tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
9 часов назад, алексей110 сказал:
Послушайте провернуло вкладыши  или нет ? откуда такой звук ?двиг к9к 732
Вот послушайте, только чуть тише)
Да вродь на форсу смахивает.
17 минут назад, disel сказал:
Я тоже думаю на форсу
Слышал как работает 722 с провёрнутым вкладышем.. На порядок громче, а после подъёма оборотов хотя бы до 2000 звук просто "на весь район".. Так что не первое не второе видео на проворот не похоже.. На втором сверху моторный пыльник вибрирует точно..)) У меня та же беда.. Разносились отверстия крепления и порой очень слышно, иногда просто его снимаю и всё сразу ОК..))
7 часов назад, mironov сказал:
Ну я так выложил просто чтоб человек послушал и не пугался)
Парни, какое масло надо лить в 1.6 бензин 113л.с. Вот такое http://c.avtoset.su/product/maslo_elf_5w40_sn_cf_evolution_900_sxr_4l_sin/
Или такое http://c.avtoset.su/product/maslo_elf_5w40_sl_cf_evolution_900_nf_4l_sin/
5 минут назад, BOBAH-HD2 сказал:
Спасибо Фёдорыч! Понял, буду SXR тогда брать.:LaieA_032:
Вот такое вот «дерьмо» в моторе после Evolution 900 sxr 5w40 в 838-м моторе от рождения и до вчерашнего дня (70 тык пробега), с интевалами в 8-10 тык
И это часто встречающееся явление....
33 минуты назад, sfim сказал:
На бензиновых и с гораздо большими пробегами при более-менее регулярной замене ничего подобного не наблюдается.
Да-да, мне это приснилось. И другу моему с его вторым меганом тоже...
2 минуты назад, sfim сказал:
А двигатель 70 тыщ назад был вымыт что ли ?
2 часа назад, sfim сказал:
Вы же в пример привели дизель, а я ответил про бензин. От чего Вы недоумеваете?
70 тык назад двигатель вместе с машиной выехал из салона)))
Он как бы новый был!
35 минут назад, Фёдорыч сказал:
В пример я привел двигатель К4М 838. Вот и «недоумеваю»
У друга на дилерском мегане К4Мсемьсотнепомнюкакой мотор та же «петрушка»...
О-о :shok: Пардон :blush2: По принципу "смотрю в книгу, вижу фигу" :) Не сообразил сразу, что Вы не про свой автомобиль. Но, знаете, довольно странно это, я много двигателей наблюдал в течение длительного времени, с "нуля" ездящих на SXR, в том числе под владельцами, не сильно берегущими свои авто и перекатывающими очередные смены на 3-5 т.км каждый раз, и такой картины никогда не замечал.
4 часа назад, sfim сказал:
А товарищ Ваш сам масло менял или гонял на сервис? Видимо, второе (гарантия ведь была). Подозреваю в недобросовестности обслуживающий персонал. Может нарисоваться похожая картина, если из раза в раз масло сливать не полностью.
Эту машину я пригонял из салона сам и наблюдаю за ней «в течении всей её жизни». ТО делаю собственноручно.
В свою лить Эволюшн я перестал довольно давно. Теперь думаю и Флюенс с Логаном переводить на что-то другое. Не стОит он этих денег. Почти за ту же сумму я лучше NGN SINERGY куплю......
П.С. Странно, Эволюшн даже на оил-клабе проигнорировали, видимо действительно не заслуживает внимания....
У меня нет оснований не доверять Вам. Но и вы поверьте мне, то, что Вы показали на фото, меня очень удивило. А я, повторю, наблюдал не одну и не две и не десять машин, и в течение более пяти лет, и с пробегами порой за 200 т.км. Никогда (!) ничего подобного не видел.
9 минут назад, sfim сказал:
А, кстати, это точно было SXR, а не, скажем, NF? И то и другое - Эволюшн.
Фёдорыч, ну я же не дурнее паравоза)))
Спева это был просто Эволюшн SXR, потом он стал Эволюшн 900 SXR...
А где покупали ?сливали через пробку ?
Люди подскажите .Если скинуть фишку на вентиляторе компрессор кондера заработает при включении?
6 часов назад, sfim сказал:
Как я знаю это масло нужно лить по тех ноте.И смотря в одну дырку и не видя всего это не правильно. Мы не видим как в других частях.Это как смотреть в попу ,а искать розу.
Ребрендинг прослеживается по фото
26 минут назад, Александр52 сказал:
Если в этой "дырке" так, то в остальных тоже "роз" быть не может. Уж поверьте.
Чего-то не могу уловить логику :wacko: Какая связь между цепью вентилятора и включением компрессора?
__________________________________________________________________________________________
4 минуты назад, AЛЁ сказал:
Я поэтому и уточнял, что нетрудно перепутать после ребрендинга одно с другим.
Только что, Фёдорыч сказал:
А я чавой-то суть потерял....
Масло правильное у меня, аль нет?
2 минуты назад, AЛЁ сказал:
Если Ваше то, которое на фото, то нет, не правильное.
Правильное это:
Фото мое. И на дилере, и в клубных сервисах, и магазинах всегда продавали такое:shok: Меняю сам. Клапанную крышку когда перегермечивали,  все хорошо - чисто
Дожил....:slap:
31 минуту назад, Александр52 сказал:
Какое масло нужно лить по тех.ноте? Именно ELF Evolutin SXR? Что за бред?!  По тех ноте нужно лить маслА А3/В4 с вязкостью 5w40 и допусками RN700/710 (хотя последнее не обязательно). А таких масел пруд-пруди.
А на счёт роз да, конечно, лак и кокс откладываются именно напротив заливной горловины, а во всех остальных местах девственная чистота))).
Масла беру всегда в проверенном магазине, торгующем запчастями Рено.
Сливаю исключительно через сливную пробку.
Только что, AЛЁ сказал:
В клубных сервисах и магазинах - верю. У дилера - не верю (хотя и не исключаю).
1 минуту назад, sfim сказал:
Понятно, что основной критерий выбора масла - это его соответствие требуемому для конкретного двигателя допуску. Но в контексте выбора между NF и SXR правильно выбирать второе.
Про NF я речь и не веду. Хотя по большому счёту, кроме отсутствия реношного допуска и разной APIшной классификации, они ни чем не отличаются. И не факт, что Эволюшн имеет реальный APIшный сертификат SN....
8 минут назад, sfim сказал:
Очень интересно, где в технической ноте говорится о том, что соответствие стандартам RN не обязательно?
________________________________________________________________________________________________
В том, что этот Эльф не совсем тот, который нужен, легко убедиться, ознакомившись с его техническим описанием
Недавно менял у себя на Логане ремень ГРМ, решил заодно проверить регулировку клапанов. Ну и сделал фото своего движка - пробег 213500 км, от последней замены масла прошел 7000, все время лью Elf – когда NF, когда SXR. Меняю раз в 15 тыс., иногда (пару раз) через 10 тыс.
Клапана регулировать не пришлось - за последние 58 тыс. ничего не изменилось, собственно, всего один раз за весь пробег и регулировал.
на драйве читал что масло НФ только для моторов не оснащенных фазорегулятором.потом перед заменой читал читал,хотел думаю как в книжке написано то и лить, а потом посмотрел сколько этот эльф стоит и вот опять 3ю машину перевел на ликви молю
Ладно, про маслА можно разговаривать долго. Это, как говорится, «вопрос религии»
Лучше подскажите пожалуйста каталожный номер сальника рулевого вала в рейке, или его параметры (внешний/внутренний диаметры).
6 минут назад, sfim сказал:
Ну, в принципе, все автомобили одинаковые. И все масла и смазки делают из нефти. Так можно договориться до того, что за исключением некоторых незначительных на чей-то взгляд особенностей, все масла одинаковые и можно лить в любой мотор или коробку любое понравившееся.
3 минуты назад, alex29 сказал:
Красота)))
39 минут назад, Фёдорыч сказал:
Ну ведь включаешь кондиционер, включается компрессор и вентилятор радиаторов.Разве нет?
2 минуты назад, Александр52 сказал:
Если неисправна цепь вентилятора, но исправна цепь компрессора, компрессор будет включаться всё равно, не зависимо от того, работает вентилятор или нет.
7 минут назад, Фёдорыч сказал:
Это уже передёргивание.
а вообще, если читать их описание, то невооруженным глазом видно, что оно под копирку. За исключением различий в технических свойствах. У Эволюшена показатели получше...
Красота)))
Да, неплохо :) Видно, что автомобиль ездит, а не молотит на холостых по пробкам.
10 минут назад, sfim сказал:
12 минут назад, sfim сказал:
Размеры сальника не знаю. Но знаю, что под ним. С какой целью решили рейку разобрать до основания?
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Что под ним я тоже знаю.
Нужно вынуть втулку. А не вытащив саму рейку из корпуса, у меня этого сделать не получается.
Отличаются тем, что моторное масло SXR 5W/40 дороже NF 5W/40 и термостойкость разная:
SXR — Температура вспышки в открытом тигле, °С 230
SXR — Температура потери текучести, °С — 42
NF — Температура вспышки в открытом тигле, °С 220
NF — Температура потери текучести, °С -36
Вроде как есть разница в напряжении сдвига масляной пленки, HTTS ...
16 минут назад, Фёдорыч сказал:
Да это понятно.Все работает только шум стоит странный вот хочу услышать откуда шум.Вентилятор  дает или компрессор .Вентилятор если отключить там ошибка или хз чего еще не вылезет?!
1 минуту назад, ромарио1 сказал:
Под Эволюшеном я привык указывать именно SXR))), NF вообще ни когда не рассматривал.
Только что, Александр52 сказал:
А, теперь понял :) Ошибка вылезет, наверное, но только в памяти ЭБУ, а не на приборке. Компрессор будет включаться и через несколько секунд отключаться из-за превышения порога давления в системе, и так до бесконечности :)
Нет, нет! Что Вы? Не надо пытаться разбирать рейку, это не так просто, как может показаться на первый взгляд, а уж собрать потом назад, так вообще может не получиться. Пробуйте так, на снятом механизме это вообще не должно вызывать сколь-нибудь ощутимых затруднений.
Ну если 1 раз отключить послушать и потом опять воткнуть?Или не прокатит?
Да отключайте, сколько хотите. Ничего страшного не произойдёт :)
4 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Вот спасибо успокоили)Завтра попробую и напишу что из этого вышло)))
22 минуты назад, sfim сказал:
неверное действо ведет к обрыву шлейфа(
Не-не-не! Со шлейфом будет всё в порядке)))
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    alex774
    alex774
