tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
22 минуты назад, СКФ сказал:
Подскажите будь маска, Двигатель к9к, дизель, а где узнать его номер? Машина 2008 года. Ещё. Масляный фильтр какой нужно ставить? Марка? Название прочесть не могу. На вид, обычный закручивающийся масляный фильтр. Чёрный, раза два меньше жигулёвского. Масло хозяин старый заливал Тотал 9.000. Как оно? Ещё надо поменять фильтр салона.(хозяин сказал) Где он даже не знаю.На форуме читаю, голова идёт кругом. Это ж пока всё руками не переберёжь, не поймёшь. Новая машина, как новая женщина, пока привыкнешь.... Ещё одно. Крыша панорамная, ближе к задней пятой двери, вверху на обивке крыши следы подтекания, по обе стороны от второго стекла к заду машины. это выходит крыша течёт? Что можно сделать? И передний габарит как можно поменять? Фару целиком снимать?   Прошу понять и помочь.
Мкпп на 5 или 6 скоростей?? Если на 5, то 724, если на 6, то 732 или 734 (он с ФАП идёт (противосажевый фильтр, в остальном одинаковые с 732))..
Масляный фильтр обычный, он у Рено просто унисекс, всем подходит (я про оригинал).. Стоимость около 250+-50..
Фильтр салона поменять ОЧЕНЬ просто..)) Откройте капот, наклонитесь и посмотрите вперёд под верхнюю планку.. Увидите крышечку с 2-мя барашками, повернёте их против часовой, снимите крышку и вытащите фильтр..
У вас не крыша течёт скорее всег, это конденсат на стёклах панорамы собирается, а потом капает.. Это их болезнь..
Чтобы заменить габарит нет необходимости снимать фвру.. Патрон габарита спокойно вытаскивается с внешней стороны..)) Так же, как патрон поворотника..))
Удачи в эксплуатации!! Если повезёт, то отличная машина!!
Только что, Маскот сказал:
У меня,видимо,комплектация особенная ....как-то,без проблем,вытащил генератор через верх.
быть может, у меня к9к 732.
решил разбирать морду, практически разобрал, не совсем разобрался как снять экран и усилитель стемнело
24 минуты назад, mironov сказал:
МКПП 6. Это значит надо ещё противосажевый фильтр покупать? или как ? В остальном всё понял большое спасибо.
10 минут назад, СКФ сказал:
734 моторы были не такими массовыми.. У Вас скорее 732, точную информацию можете посмотреть в ПТС в графе мотор..
Если всё же у Вас 734 с ФАП, то его не стоит покупать..)) Это очень дорого и не нужно.. Давайте Вы сначала посмотрите ПТС, а потом продолжим разговор..))
1 час назад, mironov сказал:
Модель к9к № отсутствует это по птс. 106 л.с., 1461 рабочий объём двигателя. Это всё, вроде бы.
Изменено пользователем СКФ
1 минуту назад, СКФ сказал:
или 732 или 734
если в вине JM16-734 Если JM1E-732
А в фильтр, как я понял, масло заливать, как в Жигулях не надо ?.
2 минуты назад, serg8001 сказал:
или 732 или 734
Вин VF1JMSE0640785229
732
Промывать двигатель надо? У меня полно диз. масла по 60 р.
нет. и лить такое масло не нужно
Тут ясно. Как Вы относитесь к Тотал 9.000? И нужно ли заливать в фильтр?
3 минуты назад, СКФ сказал:
Если допуск Rn710 есть-заливай. Я заполняю фильтр маслом
1 минуту назад, serg8001 сказал:
Ещё больше непонятка. А где узнать какой допуск? И фильтр потом же вкручивается резьбой вниз, масло не вытечет?
На канистре написано "допуск....." Если написано RN0710,то такое масло можно. Без допуска нельзя. Есть лукойл с таким допуском,но родной эльф дешевле.
Оригинальный фильтр дешевый и качественный. Салонный прекрасно прочишается,он дорогой.
10 минут назад, dimon405 сказал:
Во, спасибо. А эльф это какое масло? И Вы тоже заливаете масло в фильтр? Не вытекает?
2 часа назад, Маскот сказал:
Возможно. Только не без проблем, не надо заливать. Руки сломаешь, пока открутишь и вытащишь. А простым инструментом и делать нечего
Эльф родной для рено изготовитель,они акционеры этого изготовителя. Все заливают масло в фильтр,чтобы пропиталась бумага.Заполнять до краев не обязательно.
31 минуту назад, dimon405 сказал:
Да где же он дорогой??!! В пределах 400-500 рублей Filtron вполне можно в Автодоке заказать!! Езжу уже скоро, как 5 лет на них..))
Езжу на  000101004054002 UAZ Motor Oil Premium 5W-40 , есть допуск Рено 0710, цена в Автодоке около 1000 руб. за 4 литра..
1 час назад, dimon405 сказал:
Обычно фильтра накручиваются на движок сбоку, а тут вниз резьбой..... вот я и засомневался. Ну, вроде бы по теме всё понятно. Последние вопросы, чтобы добить как говориться, окончательно. Сколько литров надо масло в систему? И ещё, где лучше заказывать запчасти ( я с Крыма), знаю exist , а вот теперь ещё и Автодок.
2 часа назад, dimon405 сказал:
С чего вдруг эльф родной и с каких пор он стал дешевле лукойла?!
И какой конкретно эльф родной? NF даже 710-го допуска не имеет!
Изменено пользователем sfim
24 минуты назад, СКФ сказал:
Можно что в Экзисте, что в Автодоке.. Цены в них приблизительно равны.. Масла заливать в систему 4,5 литра..
А вопросы задавайте, для этого форум и существует..)) Поможем, чем сможем..)):LaieA_032:
Масляный фильтр LS933, или W79.
Топливный фильтр FCS759
Салонный фильтр AHC234
Воздушный фильтр LX3014
Или аналоги всех вышеперечисленных номеров.....
.....но на фильтрах лучше не экономить, ИМХО......
Через верх трубка кондиционера не дает вытащить. Может он на кондиционер забил,тогда да,возможно.
4 минуты назад, dimon405 сказал:
Через вверх хорошо выходит. Когда снимешь нижнюю и верхние опоры и поддомкратишь мотор.
Это проще чем морду разбирать
Кому как легче,я морду минут за пять раскидываю,для меня домкратить мотор гиморойнее.
11 часов назад, mironov сказал:
В маслах разобрался, всем большое спасибо.
Чтоб снимать опоры нужна яма или подъемник.  А человек, я так понял, на улице занялся.
я раскидал морду, точнее целиком ее снял и поставил рядом, всего 8 болтов не считая фары, генератор снял, развалился задний подшипник, а сегодня 2 января, покатался на общественном транспорте и впустую все, магазины закрыты, а прогноз на ближайшие дни до -20 вот такие дела.
у меня еще вопрос по поводу обгонной муфты, по направлению вращения она крутится, а в обратную сторону должна сразу остановится? а то у меня она просто проворачивается
Изменено пользователем Kovel
Блок ручника так и не снял на месте. У меня звездочка металлическая (где резьба) до конца из паза не выходила. чтобы можно было выкручивать
Так и пришлось разъединять тросы, было сложно снять левый трос. как потом оказалось там соединительная втулка(скажем так) и в ней 2 усика. один из которых надо загнуть чтобы снять трос.
Разобрал, как только стал снимать крышку - понял, что в нем уже копались до меня, т.к герметик герметиком сложно назвать отстал без усилий (но внутри вполне чисто). ну и картина маслом..  какие нафиг скрутки????
резьба была полностью вкручена из-за этого полностью трос не выходил из посадочного места. Реле сгорело - под замену, из китая пришло за 230руб. сейчас перепаяю.
теперь вот какой вопрос. чем забить, какой смазкой паз где ходит шток троса, там сейчас какая-то жуть, хочу обновить.
ну а в остальном жду запчасти на генератор...
8 часов назад, Kovel сказал:
Новое реле тоже сгорит. Нужно устранять причину, по которой винт вкрутился до упора. Комп должен выключить моторчик раньше...
Только что, Бульба сказал:
да, только у меня нет вариантов возможных причин почему так случилось, при каких обстоятельствах он прекратил работу.  т.к предыдущий хозяин мягко говоря муДный чел.
Ну может дело в тросе, а может в суппортах. Посмотри большой ли свободный ход флажка, за который тянет трос. От крайнего положения до момент срабатывания тормоза.
42 минуты назад, Бульба сказал:
извиняюсь, но не совсем понял о чем речь. троса не закисли, в рукаве ходят проверял(которые и на колеса и основной). суппорта в порядке, летом делал большую ревизию с заменой дисков и колодок.
ход флажка и троса на суппорте?
15 часов назад, Kovel сказал:
Имеется ввиду рычажек на суппорте, который трос двигает. По хорошему он должен иметь небольшой ход и потом клинить тормоза.
6 часов назад, ACE83 сказал:
на исправном суппорте ход довольно приличный около 2-х см.
21 минуту назад, disel сказал:
С какого перепегу там 2 см .ставишь новые диски новые колодки там всего 0.8 если два то пора как минимум  колодки заменить
Всех с праздником.
значит правильно понял. ход там небольшой,  чтобы скинуть тросик отжимал отверткой с усилием. Диски и колодки новые летом менял.
диски были сильно изношены, я уверен что родные с 2008 года. Хочется верить что это именно и есть причина того что могло бы так сильно затянуть трос
18 часов назад, disel сказал:
Не знаю на счет сантиметров, но когда все новое (колодки, диски) у меня практически в самом начале схватывал ручник.
20 часов назад, алексей110 сказал:
1 час назад, ACE83 сказал:
Диски пора менять.поэтому и 2.
В 07.01.2017 at 23:21, Kovel сказал:
Я имел ввиду свободный ход до начала затормаживания диска. Мало ли почему он там отверткой отжимался. Может ходит туго, а зажимает поздно.
Или троса вытянулись.
история с генератором продолжается. я все еще пешеход. Заменил подшипники, контактные кольца. Собрал - обрадовался - поставил - огорчился. А зарядка не идет, так БК мне и сообщил, не поверил. Проверил зарядку аккумулятора 12,5, на запущенном авто 11,3-11,6. Пришлось поверить. Разобрал, прозвонил, есть замыкание по нескольким диодам. Отсоединил диодный мост (странно что он был не припаян к статору, а просто обжимал контакты от статора) и тут картина маслом оплавилась защита и обмотка стала замыкать на корпус, а оплавилась она из-за того что ротор(а обороты там хорошие) касался статора (из-за некондиции подшипника заднего) и трение, температура и итог замена статора.
кто может помочь с номерком на статор, само собой аналог, для 150А гены номер 0124525139
нашел визуально похожий но там для 1,9dci - Krauf AFB5516
Ориг.бу.или новый, но тоже ориг.Отдельно статор не найти или вы грезите ,что вам рабочий геник располовинят и продадут отдельно статор ,а кому то ротор??!!. ..:facepalm:
А геник вы самолично профукали не обратив внимание на посмотронний шум или свист...вот вам подшипник раскатило и пришлось по обмоткам
Почему ориг!? Да потому что остальные машина не примет "мозгами" попросту и будет вам на все табло сиять ошибка с аккумулятором и стопом .
так то да.
Хотя статоры продаются но надежнее купить гену в сборе
Изменено пользователем spirito
33 минуты назад, spirito сказал:
так то да.
Вообще проблем не виду геник на 150 А, 100$ стоит.
В 01.01.2017 at 21:46, mironov сказал:
Есть проблема, прошу помощи. Нужен номер натяжника генератора, и колец маслоохладителя (на котором держится масляный фильтр). На existе пытаюсь внести свой вин код  VF1JMSE0640785229 , сайт его не признаёт. Даже в поиске таких кодов сам не вижу (пытался вручную машину настроить по вин коду). А когда вводил данные машины в гараж сайта, её находят как гранд сценик 2, а не просто сценик 2.
44 минуты назад, СКФ сказал:
Натяжной ролик приводного ремня допоборудования:
Левый оригинал, правый заменитель.
44 минуты назад, sfim сказал:
Правый, как я понял, это подделка под фирму, качество от этого страдает? Цена, наверное, меньше? Спасибо, сейчас поищу в exist
Нет, это не подделка. Тот же производитель, только в своей, родной коробке
Установи себе Dialogys. С ним поиск оригинальных номеров не составляет труда.
15 минут назад, sfim сказал:
Три раза устанавливал Диалоджис, вот только что,  в четвёртый раз установился.  Теперь вот буду искать. Спасибо за помощь. А где вот можно на машине найти этот номер?
12 минут назад, СКФ сказал:
Открой правую (а может левую, не помню уже))) переднюю дверь, на средней стойке будет такая табличка:
Какую, кстати, версию Диалоджиса установил?
    ImAskaS
    ImAskaS
