tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
Именно. Обычно водитель объезжает "своей стороной" лучше все неровности, кроме того правая чаще на обочину попадает. А тут правая наоборот живучей оказалась, сам удивился. Думаю, что качественная просто попалась. Вроде Стелокс. Но 70 тыщ. прошла. Это было на предыдущей машине. На Сценике тоже сменил обе сразу после покупки. На AS METAL по-моему. Так они тоже вразнобой умерли. Статистики не помню, ща уже даже не скажу точно, но в разные года стопудово.
Подскажите, пожалуйста, в какую категорию обычно попадает длиннобазный Сеня при шиномонтаже, легковой или внедорожник? Посчитали как внедорожник, но что-то гложат сомнения. Даже сон пропал :rolleyes:
Только что, Alexey K сказал:
Не зря пропал. Легковой универсал.
У нас стоимость шиномонтажа от размера колёс зависит....
Только что, sfim сказал:
И у нас тоже. Хоть трактор на 13 резине пригони. Возьмут как с жигулей.
Внедорожник это они круто придумали :)
У нас тоже на шиномонтаже пофиг какое авто главное размер колес, а вот на мойке там да смотрят что за авто, но у меня всегда как за универсал берут. Было както у нас у мужичка Субару Форестер, так хотели на мойке как за внедорожник взять, он им доки показал а там написано универсал :)
Любой кроссовер - это универсал....
.....повышенной проходимости....
Цена от диаметра диска конечно зависит, но тут еще подвох и от того, как классифицировали авто на сервисе - легковой/внедорожник. Внедорожник на 30% дороже. Кстати, в моем случае посчитали по колонке 'внедорожник и SUV', под SUV вроде как универсалы попадают :mellow:
Добрый всем вечер. Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новой. Суть в чем - забрякала шаровая, поменял оба рычага в сборе. Менял на СТО местном, районного значения. Через пару дней начало постукивать ,все сильнее и сильнее, сейчас брякает также, как и до замены рычагов, да еще и с обоих сторон. Думал, суппорта - ан нет, стоят вроде бы крепко. Показалось, что не затянут сайлентблок рычага, но сравнить не с чем, не знаю, как должно быть. Посмотрите, пожалуйста, может, по этим фото можно диагноз поставить? Не нравится мне этот сайлентблок, и всё тут. Поеду завтра к СТОшникам, но хочется знать, в этом ли причина, прежде чем топать там ногами. А больше я фиг знает, чему так грохотать, опоры в норме, "кости" новые,у  стабилизатора втулки в норме. Такое впечатление, что половинки подрамника не стянуты, но это только подозрение.
Изменено пользователем Na4Fin
Нашел эту тему :-) (помню, что была раньше). Извиняюсь за повторный вопрос.
Добрый всем вечер. Забрякала шаровая, поменял оба рычага в сборе. Менял на СТО местном, районного значения. Через пару дней начало постукивать, все сильнее и сильнее, сейчас брякает также, как и до замены рычагов, да еще и с обоих сторон. Думал, суппорта - ан нет, стоят вроде бы крепко. Показалось, что не затянут сайлентблок рычага, но сравнить не с чем, не знаю, как должно быть. Посмотрите, пожалуйста, может, по этим фото можно диагноз поставить? Не нравится мне этот сайлентблок, и всё тут. Поеду завтра к СТОшникам, но хочется знать, в этом ли причина, прежде чем топать там ногами. А больше я фиг знает, чему так грохотать, опоры в норме, "кости" новые,у  стабилизатора втулки в норме. Такое впечатление, что половинки подрамника не стянуты, но это только подозрение.
Фото: 1. Правый рычаг, вид слева сайлентблока 2 и 3. То же, вид справа. Большая щель между подрамниками. Так и должно быть?
Между «подрамниками» щель должна быть 10+/-1мм...
Чтобы темы не плодить. Подскажите, пожалуйста, диски с вылетом 50 нормально встанут?
Пробовал логановские с 50-м. На задние супорта налезают, на передние нет...
23 часа назад, Na4Fin сказал:
Сами себе и ответили.Проверь подрамник затяжку и саленты подрамника ,задние.Когда умерают то гремят по страшному.
Подскажите,пожалуйста,под какую головку болт крепления переднего рычага,
который спереди расположен,горизонтально?
10 часов назад, Маскот сказал:
там все в подвеске либо на 16 либо на 18, но насколько я помню у меня этот болт под звездочку
Если болт и гайка штатные, то головка болта Е16, а гайка обычная 18
1 минуту назад, sfim сказал:
Спасибо!
Да,все штатное.
Собираюсь менять шаровые,хотелось,чтобы была под рукой.
12 часов назад, ACE83 сказал:
Вот здесь более понятно как пайреном пользоваться https://www.drive2.ru/l/9214434/
  • 5 недель спустя...
Господа, подскажите: при замене турбины на 732-м моторе какие прокладки прикупить? Если можно с номерами)
Спасибо!
И вообще, что ещё нужно купить?
31 минуту назад, sfim сказал:
Спасибо!
И кто что может сказать о турбине JP  Group? Или лучше брать ККК? (обе новые). Или кто-то может предложить б/у в хорошем состоянии?
себе берешь?меняються прокладки и медные шпильки с гайками на выхлопной улитке.желательно заменить прокладку на подаче и уплотнения на сливе масла в турбу и с турбы....номера не дам,нет под рукой...сам на диале посмотри..
Jp брал с ноля на A4,потому что была самая дешманская...была сразу с люфтами...больше на дешман не поведусь...и тебе не посоветую.
Да Лёх, себе. Своя «завыла»(((, езжу как на Кировце, с газотурбинным двигателем)))). Народ шарахается, когда тапку нажимаю)))
Нашел ККК новую за 33970....
А сколько на турбе медных шпилек? 5? И зачем их менять? Они с новой турбой в к-те не идут?
И вопрос по «масляным» прокладкам, в диалоджисе их нет(.
Точнее есть, но одна - нижняя.
Изменено пользователем sfim
Прокладка турбины Renault 8200 366 590
Прокладка турбины Renault 8200 537 047
Гайки медный надо 8шт  Bosal 258-038 (можно взять от ВАЗ)
Прокладка сливной трубки Renault 7701 048 678
Это то что точно понадобится
ПО поводу турбины обратись к Шмелю, думаю дешевле выйдет с доставкой
люди, подскажите, а наш датчик давления фреона действительно чем-тоотличается от, скажем, https://www.emex.ru/f?detailNum=51768498&packet=-1 такого, или это только маркетинг?
9 часов назад, 13march сказал:
7701 205 751
8200279259
01-3068500512-A OPEL
Всем добрый день . падает напряжение бортовой сети , аккумулятор разряжается .... В чем может быть причина , куда  смотреть с чего начать ?
С замены щеток в генераторе.
2 часа назад, dimon405 сказал:
А генератор надо снимать или можно подлезть на не снимая
Надо снимать.
5 минут назад, dimon405 сказал:
Надо снимать.
Спасибо
13 минут назад, алексей110 сказал:
Я у себя подлез не снимая. Немного мешает масляный фильтр. Щетки от десятки. Слегка подточить и удлинить провода. 10 тыс. полёт нормальный.
Изменено пользователем mergen
Есть такой вопрос, обороты двигателя на третьей передачи до какого предела могут доходить? Иногда езжу в Ялту через перевал, при спуске, чтобы не тормозить включаю третью передачу ( на четвёртой сильно разгоняется) так обороты доходят до 3500. Слышал, что для дизеля это плохо.             ?????
Щетки и без снятия поменять можно
Гдето была тема я скидывал номера щеток, они в районе 100р стоит на Bosch, но там надо руки иметь правильные. В другом варианте замена за дорого менять вместе с регулятором.
10 часов назад, ACE83 сказал:
Насчёт правильных рук это верно сказано. У Лехи они правильные. У себя я не смог полностью снять пластиковый кожух с генера. Не смог долезть до нижнего винта. Пришлось отогнуть и поизгаляться. Маслофильтр мешает открутить силовой провод. Подлезть отверткой к винтам регулятора вполне реально, но для этого нужна картинка из книжки. Видно плохо. Искать в слепую ваще не варик.
43 минуты назад, mergen сказал:
Зеркало в помощь.или зеркало с телескоп ручкой,такого полно...подобие стоматологического для осмотра полости рта
Только что, disel сказал:
Как вариант, но я не стоматолог.
4 минуты назад, mergen сказал:
Я тоже не стоматолог,это обычное пояснение ,что мешает взять обычное зеркальце...;)
Да то, что не влезло оно в ту щель, которая у меня получилась. Да и не удобно одной рукой тянуть кожух, второй держать зеркало, а отвертку ногой держать. А картинка перед глазами была. Я всю документацию на смарт закинул, на всякий случай.
по мне так лучше помучатся и поматерится часок, чем пол машины разбирать для снятия генератора
9 часов назад, ACE83 сказал:
Разбирал минут 15-20, не больше. Ремонт около часа (лучше аккуратно и надолго, чем в спешке и на пару дней), сборка около получаса. При сборке все таки пришлось снять маслофильтр чтобы потуже затянуть силовой контакт.
Спрошу тут, чтобы не плодить темы. Ткните в тему, где обсуждалось подобное. В пути появилась вибрация от мотора и небольшой стук. Первая мысль, что опора нижняя кончилась, так как была уже надорвана. Заехал к знакомому на эстакаду посмотреть - не совсем умерла, но поменять надо. Мимо проходил подвыпивший чувак (как потом знакомый сказал - занимается ремонтом моторов) и сказал, что у меня форсунка стучит. Поехал я домой, на очередном светофоре при трогании заглох и больше не завелся. При попытке запуска мотор колбасит конкретно (такое ощущение, что то ли троит, то ли двоит), но не заводится. Понимаю, что диагноз мне здесь вряд ли поставят, но все же. Что это может быть? Ошибок никаких не вылезает на табло, хотя иногда бывало вылезала ошибка впрыска. Удастся ли что либо увидеть Пуреном? (до клипа проблематично добраться).
В 08.07.2017 at 21:35, СКФ сказал:
3500 вообще ерунда, тем более это обороты не тяговые и вообще без топлива, тут люди ездят в режиме 4000-5000 и ничо вроде))
32 минуты назад, Sanych1981 сказал:
Аналогичная ситуация. Компрессия в норме? При запуске как? Один-два горшка не прокручивает?
Я заменил форсу, но что-то с компрессией. Жду результат вскрытия.
2 часа назад, boon сказал:
Ну,да.Тут помню владелец дизельного Мегана отписывался в какой-то теме,
что после покупки,от эйфории тяги на дизеле,летал как огалтелый,крутил двигатель под 4000-5000 оборотов.
Через непродолжительное время обратился на форум за консультацией-почему мотор начал масло жрать немеряно.
7 часов назад, Маскот сказал:
Я, как понял, он газовал, а я тормозил двигателем. Тут снова возвращусь с вопросом о (возможном) уходе топлива из системы. Может у кого были подобные проблемы?
В 11.07.2017 at 08:35, ACE83 сказал:
Спасибо всем за советы ... Секаса с этими щетками много , но причина была не в них , а в разболтавшихся креплениях предов на + аккумулятора , по моему они болтались зарядка то шла то нет потом на кочке авто глохло , аккумулятор видать уже садился , я пробовал заводить из за низкого напряжения эбу включало вентилятор а  на стартер уже не хватало и аккумулятор садился в ноль ....
В 11.07.2017 at 19:06, mergen сказал:
Как обещал - результат вскрытия:
1. Поршень первого цилиндра - решето.
2. На поршнях метки от клапанов (клапана вроде целы).
Предложили менять двигло, но я отстоял ремонт, потому как не вижу трудностей.
Поршень, кольца, докучи вкладыши, коли уж вскрыли, прокладка увеличенной толщины и вперёд, 200 по встречной.
15 часов назад, алексей110 сказал:
У тебя ж есть клип ,посмотри ошибки.
и работу генератора.
    Dimon00701
    Dimon00701
