TAXIst
1 666 сообщений в этой теме
Истерика удел слабоков! Будет там Бут или нет, тебе это ничем не поможет. Дальше давай сам. Удачи в познаниях TC1766.
Уважаемые!!!!!!!
Заказал ЭБУ...... Только в заказе стоит другой номер 310320749R......   В ОД меня убеждали что это тоже самое что и 310320254...... Это так?
24 минуты назад, Vicvic62 сказал:
Уважаемые!!!!!!!
Всё верно!
А по срокам сколько?
так у него розничная цена с сайта рено 46358,10 руб
Вот-вот.... Именно так!  Четыре дня....
Просто этот номер я видел и за 34000....
Ух ты! А где за 34? Давай ссылку!
   Поищи в инете где-то видел сегодня..... В яндексе этот номер забей... Где-то недалеко есть....
17 часов назад, Vicvic62 сказал:
А ты пробовал с новым аккумулятором? Тему перечитал, многим раньше помогало. Мол эбу и сервопривода очень чувствительны к напруге.
У меня аккуму полгода только.... В минус 27 машину заводил..... Со второго раза.....
Изменено пользователем Vicvic62
Вот и у меня так. Может в -27 мы его и подсадили? Потому что у меня после этих морозов, если габариты оставляю не на долго включеными, то загорается лов батере.
Возьму вечером зарядку, на сутки поставлю акб.
Добрый день.
перечитал тему, поискал на форуме, но так и не нашел ответа, есть ли какие то рекомендации, что делать нельзя на этом роботе, и что делать желательно, что б хоть немного продлить работу столь дорогого узла в моем автомобиле..покупая авто, не так глубоко вник про ситуацию с АКПП, теперь в поисках советов, т.к. ранее не приходилось эксплуатировать сие изобретение )
выше находил информацию о том, что, желательно. в пробке тянутся в ручном режиме, так ли это? ну и может еще есть какие то тонкости..
24 минуты назад, Vladbf сказал:
Добрый день.
Как пользоваться и эксплуатировать робот очень хорошо расписано в статьях про фордовский powershift.
В "долгих" перекрестках нужно переводить в нейтраль. Держать тормоз слегка нажатым в драйве тем самым удерживая авто сцеплением нельзя.Если тянучая пробка 5 км/ч то конечно лучше в ручом что бы не дергать 1-2 передачи.
38 минут назад, Vladbf сказал:
Добрый день.
+добавлю к Сергею - стараться исключать  пробуксовки. если застрял или нужно проскочить ходом, то переводить в ручной режим.
22 минуты назад, serg8001 сказал:
Спасибо за информацию!
а эти статьи есть где то на форуме этом? я так понимаю, что это аналог нашему сцеплению только на форде?, чего тогда про него очень хорошо расписано, а про  EDC так мало инфы..(
11 минут назад, Vladbf сказал:
Про форд в гугле
Спасибо всем кто посоветовал мне купить ЭБУ АКПП.... Ситуацию это не спасло. Если что кому надо то продаю этот новый блок!!!!! Возможна скидка!!!!!
Теперь ошибка DTC175377  -  фрикцион 2. Официалы настаивают на замене сцепления.
Интернет выдает несколько вариантов артикула детали
- 302054315R
- 602000500
- 302057266R.....
Какой правильный?
20 минут назад, Vicvic62 сказал:
- 302054315R
- 602000500
- 302057266R.....
Какой правильный?
первая ошибка, насколько я помню, у тебя была из-за кончины эбу. И с заменой эбу она ушла. Осталась вторая.
Какие там параметры по износу сцепления тебе скан не дали?
Я пока поменял ЭБУ обратно... и поставил старый блок.
Про сцепление что-то говорили про три и  7 миллиметров.
Все указывает на сцепу
БлИн, вот это херня!
А У меня по сцеплению одинаковая ширина на каждом диске. По 8мм.
Это нормальная ширина?
Shmel-jr.....  Так какой артикул сцепления искать? см выше писал.
И ещё вопрос... я ведь новый ЭБУ сейчас снял. езжу на старом...  Может быть мне новый и не понадобится?
5 минут назад, Vicvic62 сказал:
А с новым она едет? Нормально вперед/назад? Это к тому что может тебе его не запрограммировали нормально?
С новым она едет так же как и со старым... только 1-3-5 передачи!
Сцепление нужно брать LUK только оно идет в комплекте с вилками. В оригинале только выжимной, вилок нет
это в это вот?  602000500 ?
https://voloton.ru/price/LUK/602000500
Артикул его.
Оригинал
302057266R
Парни, ну если ошибка только одна, то это полюбому эбу?
DTC 178407 Переключение передачи второго барабана селектора
Изменено пользователем Aleksei163
23 минуты назад, serg8001 сказал:
Если вдруг понадобятся, вилки докупить можно. Бытует стойкое мнение, что от форд подходит))
1 час назад, Автодруг сказал:
Оригинальные вилки стоят совсем не дешево. В луковском комплекте это будет дешевле
Вопрос к специалистам по замене сцепления.... Чем отличается комплект 302057266R от комплекта 602000500.... кроме производителя и цены?
8 минут назад, Vicvic62 сказал:
Ты видимо через строчки читаешь.
В оригинальном комплекте нет вилок переключения передач. В оригинальном комплекте само сцепление выжимной звездочка и 2 стопора.
Лук 602000500 идет полный комплект  с вилками, болтами вилок, выжимным, наравляющая втулка выжимного и т.д. Брать нужно 602000500.
Вот теперь все понятно!!!! Спасибо...
При  заказе у официалов, они так же привозят люк, со всем комплектом. Связанно это тем что люк стал официальным ставщиком. (Про офиц поставщика, неуверен)
фигасе ценник... 70 тыщ... за эти деньги обычную АКПП можно два раза перебрать....
как хорошо, что я жене не купил рено с коробкой EDC - было такое сильное желание пару лет назад.
Оно обычно пропадает после прайса на сцепу.
Запостил тапком
Вот-вот... А у меня жена захотела с автоматом..... И фигали толку... Все равно за рулём не ездит... Права уж полтора года как просрочены...
13 часов назад, Aleksei163 сказал:
дело не только в цифрах но и в соотношении между ними - один должен быть больше другого в исправном состоянии.
14 часов назад, Vicvic62 сказал:
три это мало - должно быть не меньше семи.
5 часов назад, Vicvic62 сказал:
А у тебя получается две ошибки были с самого начала? По клипу.
Именно 2 ошибки были в начале....по АКПП... 178072  -  переключение передачи 1 барабана селектора... и 175398  -  фрикцион 2....
Докладываю по замене сцепы  -    денег нашел по друзьям и родственникам.... мастер который берется делать (небольшой специализированный сервис) нашел мне 602000500 за 51000 рублей... работа 7000 рублей...Соответственно вопрос  -  что мне еще заменить пока АКПП будет снята.... ?  Желательно с номерами.... заранее спасибо...
Пока знатоки в тени, дай ссылку где по такой цене.
сальники дифференциала, задний сальник коленвала(если течет).
Пока знатоки в тени, дай ссылку где по такой цене....  -  пока не знаю..... ноу-хау сервиса... у них какие-то оптовые скидки
Но я нашел за 56000 самое дешевое...
https://www.zzap.ru/d,602000500,LUK,602000500-LUK-Комплект-сцепления-RENAULT-Fluence-Scenic-Megane
Ну ты их рассекреть обязательно.
1 час назад, Vicvic62 сказал:
Главное чтобы после замены сцепы провели все операции по адаптации эбу. А не как в механике вкинули сцепу и езжай
В 29.01.2017 at 21:47, Vicvic62 сказал:
Привет земляк, если ты говоришь про тот Сценик темный, то тебе же говорили что похоже на сцепу. Только с Ноева Ковчега, говорил с электриком Виталей, он сказал что у тебя по всем симптомам сцепа, у меня тоже, диск1= 10,1 мм, диск2= 7,9.
3 часа назад, Vicvic62 сказал:
Подскажи где делать будешь, у него спец инструмент есть? в просторах инета и на Драйве есть видео как меняется сцепа профами от LUC..
Изменено пользователем olegnrg
Спец инструмент не нужен. Меняется без него. Только конечно теми людьми кто эту процедуру умеют делать.
Вчера там был.... Обещали все это сделать....
Шмель... Скажи номерочки что ещё поменять попутно....
ООО... Приятно видеть земляка..... Как-то там на НК неуверенно мне про сцепу сказали.... Надо было настоять жестче!!!!!! А сервисик тот где я вчера был на Баженова 36... Небольшой бокс три подъемника.... Чистенько... Все красиво и натяжной потолок над всей площадью.... Пустых бутылок и пьяных слесарей не увидел... Впечатление хорошее.... Обещали максимум два дня....
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
