TAXIst
1 631 сообщение в этой теме
33 минуты назад, zahar100 сказал:
это не двухмассовый маховик, пружины там только для компенсации зазора, они слишком малы чтобы гасить колебания.
как не двухмассовый, ты что?((
10 часов назад, dm.kosh4@yandex.ru сказал:
А чему там изнашиватся, все целое , а механизм который выпал , также ставится обратно, я согласен с zahar100.
у нас такое было. человек сказал поставить все назад и собрать. Потом через некоторое время начались непонятные глюки и ошибки по сцеплению. Пришлось ему раскошелиться на повторное снятие КПП и замену маховика. С тех пор прошло около полугода - все работает идеально
Ух ты, не двухмассовый маховик оказывается, надо идти за попкорном.
Из шлёпанца (^_~)
моя сцепа похоже отжила своё 255000 пробег адаптацией уже не лечится в сервисе сказали что и маховик надо будет менять правда?
нет, маховик совсем не обязательно. а поподробнее о вашей проблемме?
Ну и как же все таки продефектовать маховик, если нет видимых повреждений!?
Изменено пользователем dm.kosh4@yandex.ru
могу только код ошибки назвать DF1012
20 часов назад, dm.kosh4@yandex.ru сказал:
Сергей же выше давал ссылки - в этой и конструкция описана и характерные неисправности.
3 часа назад, platon192 сказал:
это разве клипом диагностировали?
9 минут назад, Автодруг сказал:
у него робот, там маховик другой
Только что, zahar100 сказал:
износ фрикционного кольца подшипника скольжения не зависит от типа акп, правда же?
по ссылке, нормальное описание устройства, что бы было понятно, как это вообще работает.
41 минуту назад, zahar100 сказал:
Уж маховик DC4 от TL4 умею отличать, То что они оба двухмассовые это факт.
Если бы внимательно посмотрели ссылки то речь в них идет о DC4. Там есть и описание этого маховика и методика диагностирования.
хоть убейте не пойму где вы видели там 2 массы , а по ссылке обычный двухмассовый маховик ни вижу никаой аналогии с DC4.
10 часов назад, zahar100 сказал:
и этот человек работает у оффициального дилера :facepalm:
похоже как и наши официалы робота видел только на картинках
Ну е-мое. Ну люфтит он.
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
у нас машин с роботом - как в России жигулей, каждый день вижу.
21 час назад, zahar100 сказал:
В 20.04.2017 at 18:28, platon192 сказал:
ну наверно саму процедуру не видел выдали лист бумаги с этими цифрами
обычно ошибки этой коробки начинаются на DTC а не на DF если клипом диагностировать.
Мой маховик, в всравнением с характерными неисправностями по ссылке , просто новый!
В 16.04.2017 at 08:19, dm.kosh4@yandex.ru сказал:
вообще я снял ее из-за подшипника приводного левого, т.к. у меня есть б\у коробка с исправными подшипниками решил поменять, и за одно посмотреть сцепу, на своей снятой корзине невзведеной диски крутились свободно, а на запасной внутрений диск был не подвижный,и после взведения ни чего не изменилось.                 Взводили правильно аж два раза, этот процесс не сложный если понимаешь,что нужно делать.
можешь в двух словах объяснить как взвести сцепление на EDC?
В двух словах вряд ли получится, надо наглядно показывать. Смысл в том, что отжимаешь лепестки каждой корзины и фиксируешь их.
Форумчане, вопрос: после адаптации (сброса настроек) робота, есть ли инструкция или алгоритм действий в клипе как научить коробку ездить плавно?
У меня была замена сцепы 10 000 назад, ездил нормально, но беспокоило что когда тормозишь не до полной остановки, а километров до 10-15 в час, нужно было очень нежно и плавно нажимать газ, иначе был ощутимый рывок. Решил сделать адаптацию, но теперь эти рывки еще заметнее и появились рывки при переключении с 1 на 2 передачи.
41 минуту назад, NikonovNV сказал:
да, "противный" диапазон скоростей. что то между первой и второй)) чуть сильнее нажал на газ и получаешь переход на 1, что и ощущается толчком.
3 часа назад, NikonovNV сказал:
нету
терпение и движение обучат :)
4 часа назад, Автодруг сказал:
После замены акпп,как хочешь газуй,с первой на вторую переключение такое же как и со второй на третью не заметное !!
7 минут назад, alexsandr5003 сказал:
я, про переключение с 2 на 1(вниз)
Всем привет!
Машину купил в апреле 16г. Сразу поехал к Евгению(Arbuzz) удалил сажевый, заглушил егр, поменял масло в коробке и сбросил ошибки. Через неделю выскочила ошибка "Check anti-pollution system". Приехал снова к Евгению. Он сказал, что скорее всего это из-за ошибки по коробке. Сбросил все ошибки и адаптировал сцепление. Сказал, что больше 20т. не проеду. точки проскальзывания были около 9мм. С того момента я проездил 35т. Пробег на текущий момент 185т.(Евгений, при осмотре клипом, сказал что скручен на 100т.).
Ошибка появилась опять через неделю, но меня это не напрягало. Сегодня добрался с клипом и сбросил накопившиеся ошибки. Теперь мои вопросы:
1. Текущие значения ниже. Получается за 35т. точки проскальзывания уменьшились примерно на 1мм. Есть ли инфа, до коли можно катать?
2. Насколько я понимаю, эта ошибка говорит об износе сцепления. Опять же вопрос, сколько ещё можно на нем ездить?
3. Топик прочитал весь, но про адаптацию информация скудная. Есть ли общее понимание необходимости периодической адаптации? Насколько я понимаю, необходимо сделать саму адаптацию, потом прошить. Можно ли конкретно по шагам описать всю процедуру.
4. Кроме физического износа сцепления ещё есть проблемы с платой управления им. Так называемый ЭБУ. И "вылетает" он по причине перегрева, насколько я понял. Так может стоит установить дополнительные радиаторы на нагреваемые детали(диоды, транзисторы и т.д.) в целях профилактики и оттягивания момента "вылета"?
Заранее спасибо всем за помощь!
8 часов назад, IgoGa сказал:
1,2- насколько понимаю, важны не сами значения, а именно разница между ними. Ездить, пока не начнет вести сцепление или не отключится один из рядов.
3- у разных специалистов на этот счет разное мнение.
4- мехатрону помочь нельзя. Так называемый перегрев, это ошибка гир бокс оверхитинг. Может выскочить и зимой и ничего общего с физическим перегревом не имеет. В мехатроне проблемы на элементном уровне. Говорят, с 12го модельного все исправлено.
Подскажите, какой всетаки алгоритм адаптации, желательно со скринами из клипа
25 минут назад, olegnrg сказал:
Увы, не знаю. Но по опыту другим производителей с коробками такого типа все процедуры подробно описаны в диагностических программах. В данном случае, в клипе.
Зы. Сие процедуру, я бы рекомендовал проделывать на дилерском оборудовании.
Изменено пользователем Автодруг
10 часов назад, IgoGa сказал:
Всем привет!
Нужно задумываться уже о ремонте,где то сотку готовь,Испытано на себе!Но зато после ремонта песня... Не понимаю почему некоторые ругают наш робот, проехал почти 300 тысяч км.что еще надо? Разве мало?На какой машине автомат на много больше без ремонта проедет?
8 минут назад, alexsandr5003 сказал:
Я всегда привожу в пример ПауэрШифт на фокусе. Где по три раза за 100 тысяч могут сцепление поменять по гарантии. На рено проблем с роботом, с пробегом менее 250 тысяч не встречал. После замены вообще красота. Люди, иной раз, передумывают машину продавать.
1 час назад, Автодруг сказал:
Спасибо!
Согласен, лучше съезжу к Евгению, чтобы самому не начудить!
20 минут назад, alexsandr5003 сказал:
Наверное не сотку а штуку!? ) Да и при покупке я был "начитанный" и приготовился к дорогому ремонту. Я не ругаю робот и полностью согласен, что машина песня! Продавать не собираюсь, но и до "вылета" сцепления ремонтировать не буду. Стоит меган в запасе ).
Изменено пользователем IgoGa
Только что, IgoGa сказал:
можно и мне за "штуку" свежий коробас или хотя бы сцепление про запас:)
13 минут назад, Morze701 сказал:
Насколько знаю, проблема быстрых кончин сцепления у форда была из за попадания моторного масла в механизм. Банальная течь сальника кв приканчивало сцепление. В остальном, полностью поддерживаю. Ведь кончина сцепления на пробеге 200+ это естественный износ, что нельзя относить к поломкам. Вот проблемы мехатрона, это косяк, да
1 минуту назад, serg8001 сказал:
63-65 вроде стоят. Не?
Только что, Автодруг сказал:
68-71 самое дешевое видел. это уже больше штуки евро)))
5 минут назад, serg8001 сказал:
У нас - 1250$.
Сергей, вы помнится писали про адаптацию коробки. Может распишите пошагово или все таки стоит обратиться к профессионалам?
P.S. С компьютером дружу очень хорошо. )
У нас - 1250$.
Лучше к професионалам. Если что не пройдет, тачка может не поехать. По параметрам pr222 больше pr221 уже не плохо.
Я бу подкинул исправный блок эбу и покатался
11 минут назад, serg8001 сказал:
Вы предполагаете, что проблема может быть в ЭБУ, а не в физическом износе сцепления?
ну судя по точкам проскальзывания-сцепа еще жива. там может клинить вилка например или мозг делать эбу.все это проверяется, либо ставится тестовое(это про эбу)
6 минут назад, serg8001 сказал:
Спасибо!
Учитывая, что у меня на спидометре 188т.+100т. скрученных(со слов Евгения), то я могу предположить, что сцепление меняли. Вопрос, на каком пробеге!? Ну да ладно, буду ездить до следующих ошибок.
Подскажите где клипом глянуть реальный пробег?
Господа, вопрос поднимался и не раз, или не полностью тему покурил или здесь нет... Какие проверенные мастерские подскажите в центральном регионе (200 км от Москвы) чтоб по умному заменили сцепу?
Было упоминание Истры... Только поточнее, адрес, телефон, контактное лицо...
Оригинальный пробег у меня 150т, зимой часто было антиполюшн, уже 5 месяцев не единой ошибки, но адаптация бывает после резкой остановки, пару недель назад впервые почувствовал запах жженой резины из под капота.
так сказать готовлюсь к худшему варианту событий,
сейчас PR221=9.72mm , PR222=8.22mm
Три месяца назад было PR221=9.77mm , PR222=8.06mm
Зимой было PR221=9.07mm , PR222=10.85mm
8 минут назад, IgoGa сказал:
Я использую Pyren, полное описание есть на Драйве и гдето здесь тоже тема мелькала
Изменено пользователем olegnrg
26 минут назад, IgoGa сказал:
Спасибо!
В эбу впрыска или в эбу абс.
Совсем не факт что меняли сцепу.
Но если соберешься ее менять, маховик можно сразу новый покупать
21 минуту назад, serg8001 сказал:
Спасибо! Посмотрю пробег и отпишусь.
P.S. Неужели сцепа может 290т. пробежать!?
1 час назад, IgoGa сказал:
вполне. на моем сейчас 220т пробег и только начинаются первые звоночки. сцепление, не менялось.
3 часа назад, serg8001 сказал:
а можешь описать симптомы?
15 часов назад, IgoGa сказал:
Всем привет!
какие у вас проблеммы с эбу? вы не описали, и какого года машина?
2 часа назад, Автодруг сказал:
А вот как раз ошибка по одной из муфте
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
