200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
5 часов назад, Ivaness сказал:
Для Scenic III (конфигурация ниже)  автомобиля налепил ПИДы, Torque их увидел, буду вылавливать этот автомобиль для проверки!
Parameter Value
Title Scénic III JZ1S
Model Scénic III
Engine type F9Q
Engine type and suffix F9Q870
Scenic_3.rar
Большая работа!
но у меня  JZ1G и не все переменные корректно считываются (двиг К9К).
например температура воды - все ОК, но например коррекция по форсункам, пишет при попытке теста: "Формула: недопустимая величина".
Например в моем списке csv, коррекцию запрашивается по другому адресу: 22FD07 и формула (A*256+B)*0.0000305.
Остальные пока детально не смог проверить. Попробую сам под свою машину сгенерить, попробовать.
Может кто нибудь слепит пиды для torque под Меган 2 1.6 2005.
может проще скрипт под андройд запустить чем с торкью мудрить?
Может я что то пропустил... Как запустить скрипт на андрюше?
глупый вопрос, но где искать созданные csv? в домашней директории pyren нету. в csv/ тоже. Скрипт отработал без ошибок. Правда изначально к машине не цеплялся и использовал "чужой" savedEcus.p
в той директории где лежит mod_ecu.py и откуда он запускался
я пробовал только толку мало. Как я уже написал torq зачем то наши 2-ух байтные команды изменяет и дописывает к ним 01 сзади - как результат ничего не работает  - нужно гуглить или писать разработчику ((
в директории csv сохраняются значения параметров в табличном виде.
12 часов назад, amokk_spb сказал:
Не надо "чужой", свой savedEcus.p использовать! Вот, даже исходя из информации на фото, я бросился проверять Renault Espace IV, чтобы урвать логи и набить руку!
Меня выдернули из-за стола, потому, что машина встала возле ж/д переезда. Заглушил человек движок, поезд пропустил, и всё... тишина.
Причина оказалась банальной, минусовая клемма болталась, но логи снял и кое-чего ещё! Подключился, ошибки стёр только с блока "стояночный тормоз". В других блоках на команду удаления ошибок, ответ - NODATA! Машина уехала, а ошибки остались не удалёнными...
P.S. Информация в Espace IV.rar , скорее всего актуальна для автора скрипта Shr-Inm и PyRen. Скрипт подключался, потом не мог определить неисправности, потом снова подключался и показывал ошибки, хотя зажигние было включено постоянно!  Также хотелось, чтобы Уважаемый Diag-centr тоже вставлял профессиональные замечания  и наблюдения!
Espace IV.rar
Espace IV.rar
Изменено пользователем Ivaness
Перезалил файл
9 hours ago, Ivaness said:
P.S. Информация в Espace IV.rar Espace IV.rar
Файлик не скачивается.
С прошедшим Днем Рождения!!!
Господа и дамы, а ктонибудь пользовался такими приблудами
http://aliexpress.com/search.htm?keywords=renault+obd2+diagnostic+tool
Если да, дружит ли оно с нашими Сцениками, и можно ли верить показаниям этой китайской хреновины?
Изменено пользователем Скобарь-авиа
27 минуты назад, Скобарь-авиа сказал:
Ответов море.
сам пробовал DDT2000 с простым  юсб - кл адаптером  от "орион". По мотору показало прилично.
вот тема в тему: http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?page=1
раскошелились на clip, по неопытности не виделся ни блок подушек, ни сист. впрыска, были ошибки, терли, безрезультатно, потом разобравшись, переконфигурировали подключив впрыск и блок подушек, почистили, машина завелась...
12 hours ago, Ivaness said:
Ужасно интересные логи... Большое спасибо! А у Вас еще будет доступ к этой машине?
Там все блоки работают по к-линии. Я всегда думал что ELM сам подставляет правильные wakeup messages, но судя по Вашим логам он их подставляет не правильные. Заглянул сейчас еще раз в datasheet - и впрямь
"Default settings will send the bytes 68 6A F1 01 00 for ISO 9141, and C1 33 F1 3E for KWP. "
А на "C1 33 F1 3E" блоки из этих логов вряд ли будут реагировать. Нужно попробовать добавить в строку инициализации команду "AT WM"
Да, подключиться к этой машине получится, т.к. владельцу я объяснил, что придётся встретиться ещё раз, для порядка, в надежде на Вашу помощь!;)
Вот полные PID для К9К 832/836 двигателей. Классный скрипт вы сделали! Спасибо!
И savedEcus.p для Сценик3 JZ1G (836 двигатель).
savedEcus.p
PR_7E0_7E8_10706_RU_NEW.csv
Пробежался по параметрам: на самом деле реле подогрева ОЖ опрашиваются в 0,1 и 2 битах, хотя тот же DDT2000 и этот скрипт выгрузили данные в 7,6, и 5 битах.
Также почему то много параметров дублировалось. В итоге осталось 208 переменных. Что бы эти PID не перемешивались с другими добавил в начало [K9K].
Жаль, что не получилось посмотреть статус реле ТЭНов из ЦЭБКС, скрипт Pyren  тоже почти ничего не показывает по переменным этого блока.
заменил файл
А можно на других битовых пидах проверить? может я просто не с той стороны посчитал? Тогда все битовые пиды должны быть не правильными. Это легко исправить.
19 минуту назад, Shr-lnm сказал:
проверю обязательно, просто в DDT2000 тоже указаны смещения так, как и у тебя сделано, т.е. похоже все верно, просто по факту почему-то статус реле в 0,1 и 2 по порядку от 1 реле до 3-го.
Остальные на первый взгляд все верно тоже показывают. А подобных этим переменных встречаются редко.
ну и просто может рекомендация - имя прописывать с каким-то признаком в начале, а то потом не понятно будет, где собственный PID, а где торк-овский. А так при добавлении датчика все дополнительный будут на первом месте по порядку.
И почему-то было дублирование некоторых переменных. либо я просто два раза запускал и первый раз не проверил и файл дозаписался? но повторов было не 100%. 3/4 примерно.
Все таки битовые надо проверить.
вот например
<Mnemonic>DID_$2434</Mnemonic>
<Bits count="3">
<List>
<Item Value="0" Text="wait state"/>
<Item Value="1" Text="heating state"/>
<Item Value="2" Text="regeneration state"/>
<Item Value="3" Text="cooling state"/>
<Item Value="4" Text="Succesfull regeneration state"/>
<Item Value="5" Text="failure state"/></List>
т.е. вроде как должно быть просто первые 3 бита, а в итоге формула выглядит так: ((A>5)&7) И во всех битовых формулах идет сдвиг на 7
вот еще
<Mnemonic>DID_$201A</Mnemonic>
<Bits count="1">
<List>
<Item Value="0" Text="deactivated"/>
<Item Value="1" Text="activated"/></List>
т.е. это 22201A,{A:0}, а скрипт сделал формулу 22201A,{A:7}
и так со всеми битовыми.
думаю сдвиг на 7 все таки лишний. По остальным не проверял, но уж очень похоже, что то же самое.
вот как в этом случае я не знаю как правильно.
<Mnemonic>DID_$241E</Mnemonic>
<Bits count="5">
у меня вроде совпадает статус для просто 5 первых битов, а в формуле из скрипта ((A>3)&31) - правильно ли такое?
Я проверил - наверное все-таки скрипт правильно формулы генерит. Вы наверное не обратили внимание что поле начинается не 1-го бита
На примере пида 222434
В клипе он описан так
<MnemoLocation name="_CSF_STATEMACHINE_STATUS_FOR_AFTERSALE_DIAGNOSIS_REGENERATION_222434" startByte="4" startBit="5" rOffset="0"/>
<Mnemonic name="_CSF_STATEMACHINE_STATUS_FOR_AFTERSALE_DIAGNOSIS_REGENERATION_222434">
<MnemoDatas littleEndian="0" type="UNUM8" bitsLength="3"/>
В DDT
<Request Name="DataRead.CSF statemachine status for aftersale diagnosis regeneration">
<SentBytes>222434</SentBytes>
<DataItem Name="CSF statemachine status for aftersale diagnosis regeneration" Ref="1" FirstByte="4" BitOffset="5"/>
<Bits count="3">
И там и там поле имеет длину 3 бита и сдвинуто на 5 бит, поэтому формула получается ((A>5)&7) - вроде все правильно.
&7 здесь может быть лишним но сделано для порядка потому что сдвиг вправо в некоторых случаях вытягивает знаковый бит и чтобы тут кривой результат не получился я и накрываю маской 2**3-1
8 минут назад, Ivaness сказал:
Для поздравлялок есть специальная тема в Кают компании.
помогайте.
Установил Python c плеймаркета. установил модули pyserial и ply. Закинул Clip/Data/GenAppli со скриптом и всем что в ней от клипа есть на флешку в телефоне.
Теперь надо запустить скрипт. Похоже делать это надо из панели питона или же в андройде есть командная строка типа как в виндовс?
Добавил префикс [PR] к параметрам и [ST] к состояниям.
Для состояний добавил значения min/max - без них состояния не воспринимались
Все поля завернул в двойные кавычки - это меня на форуме torque-bhp научили. После этого torque перестал дописывать лишний байт к пидам и теперь блоки STD_A тоже нормально читаются.
mod_ecu.py
Проблема с работой скрипта Pyren.py.
Установку производил согласно инструкции в ReadME, Clip стоит 1.51, Pyton 2.7, все как полагается.
На буке установлена только ОС Windows 7 SP2 x86 и паровозом утилиты для диагностики (DigiMoto 5.0+, ScanMaster-ELM v 2.1 и ScanMaster-ELM v 5.0 DEMO, ELM Renailt, ScanXL)
Две последние к слову не видят вообще ECU, а первые три распознают два блока (двигатель и АКПП), ошибок не рисуют (что странно для овер 60к с последнего сброса) и показывают на ленту несколько параметров.
Pyren.py же на отрез отказывается распозновать ЭБУ во всех положениях ключа зажигания и на заведенном авто в том числе.
Картина одинаковая -
Это экран после попыток соединения, я так понимаю.
Пробовал принудительно через ключи -s и -r скорость обмена данными менять во всем диапозоне, бестолку (либо замедляется жутко даже на максимальной распознавание, либо сваливается к штатной 38400).
Сделал логи в разных положениях ключа зажигания ( к слову другой софт видит ЭБУ только в положениях 2 и 3).
Адаптер ELM 327 USB v1.5a (судя по этому описанию http://vdiag.net/elm327.html китайская прошивка аналогичная 1.4b).
Адаптер подвергся аккуратному вскрытию и на вид МК там Atmega (но лицо ее зашорено и маркировки нет), интерфейсная микросхема CH340
Так же подвергся аккуратному изъятию блок управления двигателя, МК там зияет MC9S12XDG128 фирмы Freescale (вроде как оно же моторола, но не уверен).
Нужен адаптер 1.4b или можно и с этим справиться?
Может я что-то делаю/сделал не так?
Выбирал авто №48 (X38 NEW Fluence).
Автомобиль Renault Fluence L30R 1.6i АКПП 2011 года.
Логи прилагаю (только ELM, ECU пустые)
elm_noecu
elm_noecu1
elm_noecu2
Изменено пользователем fighter_61
Должен вас расстроить - вам продали не 1.5 вот отрывок из логов.
>[15:18:28.607]at fc sh 7E0
<[0.0]at fc sh 7E0
>[15:18:28.607]at fc sd 30 00 00
<[0.015]at fc sd 30 00 00
>[15:18:28.622]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
Эти знаки вопроса означают что эти команды не поддерживаются хоть на atws он и говорит что это версия 1.5
>[15:18:28.544]at ws
<[0.0]at ws
ELM327 v1.5
На самом деле это поделка на ARM ((
Попробуйте поставить версию 0.9.4 там еще не отключается автоформатирование и возможно получится увидеть двигатель.
Самое веселое что это магазин Юлмарт, не абы что и не китай-Алиэкспресс, получается выкинутые на ветер 800+рублей :o
Попробую, спасибо за совет, но что-то мне кажется что это все тщетно.
На самом деле это поделка не ARM (((
ARM это оригинальная ELM327?
Сейчас в продаже только 2.1 (жуткий кетай судя по описаниям) и 1.5, я так понимаю покупать и перебирать осоо нет смысла им там везде +/- контрафакт?
Может самому тогда кишки новые спаять?
что-то типа такого или на пике тоже бред?
На странице лота на сайте юлмарта есть интересная мысль
https://www.ulmart.ru/goods/3673710
Чтобы ВСЕ программы принимали "китайский" ELM 327 за "родной" купленный в америкосии достаточно прописать в нём идентификатор "SCANTOOL.NET". Сделать это очень просто, но, ВНИМАНИЕ! ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!. Достаточно подключить устройство к компу, подать питание на ОБД-разьём, и через программу ГиперТерминал (или программойhttps://www.scantool.net/scantool/do.../5/stnterm.exe) выйти на связь с ELMом. Когда всё заработает шлём ему команду
at@3SCANTOOL.NET
в точности как написано. Если всё правильно, он ответит ОК. Проверить результат можно командой at@2 - в ответ он должен выдать SCANTOOL.NET
После данной процедуры все программы начинают воспринимать адаптер как "родной". Это легко проверить хотя бы с программой ScanTool.net версии 1.15 в которой уже стоит защита от "левых" адаптеров.
здесь про мазду...
Попробую завтра в гараже поиграться, может и поможет.
Извините я там буквой ошибся - вместо НА написал НЕ
на arm плохо, на pic хорошо.
Можно наверное и самому спаять но нужно гдето добыть прошивку для pic
Я покупаю на ali - они все отуда) нужно только с китайского продавца клятву стрясти что это 1.5 на PIC
Идея со SCANTOOL.NET мне кажется пустой тратой времени ((( - адаптер ведь от этого не начнет уметь FlowControl (( а только с помощью него можно добраться до всех блоков
заказывал с али еще в октябре, с конца ноября как вышла из Финляндии ни слуху, ни духу, спор открыл, скорее всего уже не придет. Я скептически стал к али относится, последние где-то 8-10 посылок не дошли по тем или иным причинам, продавцы адекватные, деньги возвращали.
12 минут назад, fighter_61 сказал:
Я скептически стал к али относится, последние где-то 8-10 посылок не дошли по тем или иным причинам...
Посылки были международным номером для отслеживания или нет? Если нет, то в сентябре на Почте России вступили в силу новые правила. Если вкратце, то теперь никаких уведомлений в почтовом ящике без международного трека: либо засунут пакет прямо в почтовый ящик, если влезет, либо он будет валяться в почтовом отделении до востребования. С этих пор количество утерянных посылок существенно возросло :(
LP00042024766499
вот такой трек был, отслеживается только до пересечения границы с РФ, дальше его перебивают и отследить посылку не возможно.
Это как раз ELM
19 минуту назад, fighter_61 сказал:
LP00042024766499
Это не международный номер. С сентября таким посылкам после пересечения границы внутренний номер для отслеживания Почта России не назначает. Сходите в свое почтовое отделение, возможно, пакет там вас давно ждет.
Вчера подключался к Renault Scenic III JZ00, двигатель R9M402 2011 г. Скрипт подключался очень тяжело, очень долго "думал", когда просматривались блоки, связь много раз обрывалась, особенно при входе в блок кондиционера (сразу отключался). Тем не менее, многие ошибки удалить удалось, за исключением 2-x в системе впрыска:
DF297 - ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР 2.DEF (Загрязнение) и DF1012 - ДОСТ ИНФ ПО МУЛЬТ СЕТИ ДЛЯ РЕГ-ОГР СКОРОСТИ  DEF.
И хотя ответ на cmd: 14FFFFFF получал rsp: 54, ошибки удалились только один раз. Но вскоре снова появились и больше не удалялись. В блоке UPS поначалу имелось 7 ошибок, все стёрлись, кроме одной! Какой - не ясно, так как она не была видна в меню ошибок.
Пробовал из Dialogys вытащить MR с описанием интерпретации кодов неисправностей именно для этого авто - убил часа три! На форуме по поводу DF297 информация не очень, я бы сказал, серьёзная. Так как принудительную регенерацию сажевого фильтра не произвести, хотелось бы больше узнать про автоматическую, вернее, об условиях её срабатывания именно для Renault. Единственное более-менее толковое сообщение ТУТ
P.S. Логов много, и всё из-за непонятного отключения скрипта.
logs.rar
savedEcus.p
Quote
Уже когда-то сталкивались с такой проблемой. По логам видно что ELM очень медленно отвечает - вот например
>[14:10:32.734]at st fa
<[0.57]at st fa
OK
ответ на простую команду занимает 570 мс когда незадолго до этого та-же команда отрабатывалась за 31 мс
>[14:04:42.022]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
и это команды которые отрабатываются самим ELM.
С командами  ECU  намного хуже. Вот например команда отрабатывает за 4.3 секунды, хотя такие должны отрабатывать примерно за 0.3 секунды
>[14:17:18.517]0322200C
<[4.308]0322200C
0562200C0173AAAA
Думаю, что проблема на самом деле в Windows и в том, как OS распределяет процессорное время между задачами, но пока это только моя догадка и я не знаю как ее проверить и лечить.
По канонам технической поддержки можно в таких случаях попробовать перегрузить windows.... ))
Серьезных решений в голову пока не приходит.... (((
Я не специалист по дизельным двигателям и по двигателям вообще ((, но принудительная регенерация наверное запускается командой VP040 на этом ЭБУ
Или вы просто не хотите такую стремную процедуру производить? Я раньше читал что у нее достаточно много условий, и новое масло нужно чтобы двигатель в разнос не ушел и открытая площадка и пр.
Автозамена )
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Или вы просто не хотите такую стременную процедуру производить?
Отчего же не хотим? Ещё как хотим, машина-то не моя:D И даже не частного лица, а фирмы, директор которой в принципе дал согласие на эксперимент, в надежде сэкономить на сервисе (вопрос конечно;)). Однако, это не означает, что мне хочется делать такую процедуру вслепую, без подготовки. Кстати, команды VP040 в меню Screen : VP нету:
ECU : 11025  INJ_EDC17C42_R9M_X95_0017_C1_B
Screen : VP : VIN programming
1  - VP010 [Command] ЗАПИСЬ V.I.N.
2  - VP036 [Command] ЗАПРЕТ ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ
3  - VP153 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 98
4  - VP306 [Command] КОЛИЧЕСТВО ЗАПУСКОВ 1
5  - VP307 [Command] КОЛИЧЕСТВО ЗАПУСКОВ 2
6  - VP308 [Command] КОЛИЧЕСТВО ЗАПУСКОВ 3
7  - VP309 [Command] КОЛИЧЕСТВО ЗАПУСКОВ 4
Q  - <Up>
Choose :
Однако, набрав в главном меню команду "cmd" в эбу системы впрыска появился-таки дополнительный пункт, как и писал Ув. PyRen (11 - ECM : Extended command set), где в подменю и нашлась эта команда.
Screen : ECM -> V040 [Command]
Prerequisite :
codeMR       : VP040
label        : РЕГЕНЕРАЦИЯ ФИЛЬТРА ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (537  ) 310D00
Are you ready to execute the command? <yes/no>:
Правда выражение "РЕГЕНЕРАЦИЯ ФИЛЬТРА ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА" немного смущает, но думаю, что это плохой перевод! В прикрепленном сценарии тоже упоминается вентиляция салона, но речь идёт о сажевом фильтре!
Со слов водителя эта ошибка появлялась на табло, но потом исчезала (возможно и происходила автоматическая регенерация). И вот, с наступлением холодов снова появилась и не пропадает. Цикл езды этого авто - по городу, на короткие дистанции. Сегодня пошлём её в другой городок (40 км), будет ехать со скоростью 80-90 км/ч на 4-ой передаче, вдруг сработает? А результат поездки оценим завтра. Ежели ничего не получиться, придётся набрать слово "yes" в V040 [Command] и жать на ENTER, авось не взорвётся авто?:Connie_cleaning-glasses:
scenarium.txt
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
в диспетчере задач выставить приоритет процесса на максимальный, приоритет реального времени. в винде действительно процессорное время распределяется неравномерно, и случайный процесс системный может запросто отхватить на себя процессорное время. ну и плюс стандартные рекомендации как отключение антивируса, фаервола, всяческих скайпов браузеров и т.п., так же ненужных встроенных служб типа индексации диска, автообновлений и т.п.. банальный Alt+Tab может дать секундную задержку в передаче данных по виртуальному порту.
хорошо бы конечно чтобы скрипт сам при запуске свой приоритет менял.
Скорее всего проблема и была с Windows! Ноутбук, хоть и новый с Window 10, но я его три-четыре дня не вырубал, только в спящий режим. И в это время было открыто куча прог, И Dialogys, который заметно тормозит комп! и Интернет, и PDF файлы с MR-ами и схемами, но это ещё не всё! Заметил, что после подключения ELM327 к автомобилям Renault, адаптер очень тяжело подключается к проге ForScan для Ford и Mazda. По полчаса порой не может найти блоки, пишет, влючите зажигание, притом видит адаптер без проблем. Но когда подключается, последующие подключения проходят мгновенно. Может и к Renault после ForScan тоже что-то тормозит? Тогда вопрос! Как скинуть ELM327 к заводским настройкам? Читал, что надо скинуть его по питанию, но что сие значит не понял.
Проблему нужно искать в строках инициализации. Интересно как ForScan инициализирует ELM??? Можно еще поискать разницу в конфигурации ELM когда он долго подключается и когда быстро. Текущую конфигурацию можно посмотреть командой ATPPS (правда я не уверен что там показывается вся конфигурация)
Сбросить ELM по питанию, это значит его нужно отключить от всех разъемов, и от OBD  и от USB
Хочется продолжить ТЕМУ о принудительной регенерации сажевого фильтра. Поскольку от езды свыше 3000 об/мин в течении 40 минут, ничего не произошло, было принято решение провести эксперимент по принудительной регенерации. Не имея на руках серьёзной документации, и пользуясь "слухами" из разных форумов да описанием в сценарии (прикреплен выше), выполнили команду VP040, и .... Двигатель самостоятельно набрал обороты выше 3000, поработал в таком режиме несколько секунд и всё. Попробовали запустить команду несколько раз, эффект тот же. В сценарии, кроме команды VP040 упоминается и VP298 - PARAMETRAGE PRIVE 243, но выполнить её не получалось ни при заведённом двигателе, ни при остановленном. Поскольку лимит размера прикреплённых файлов у меня выбран (не знаю, как увеличить) ТУТ выложил логи и скриншоты, на которых, кстати, видно, что масса сажи в фильтре после поездки в режиме 3000 об/мин солидно увеличилась! Беда, короче.
P.S. Здесь интересная статья!
Сколько заметил,после работы в pyren,elm не всегда сбрасывается отключая питание.Использую прогу STN Term.Сбрасывается командой ATZ.ELM 2.1 оригинал.
Беда, короче.
Поизучал сценарий scen_ecri_fap5_11025.xml и даже в его dll-ку с помощью IDA пробовал заглянуть. Реверсер из меня никакой конечно но циклической отправки каких либо управляющих команд я там не нашел.
Поискал еще аналоги в DDT. Оттуда стало понятно что VP298 это команда остановки регенерации.Из сценариев понятно следующее:
- процесс запускается одной командой VP040
- у процесса есть несколько фаз:
Фаза разогрева
Фаза регенерации
Фаза охлаждения
- фазы контролируются с помощью команды 222434 "CSF_STATEMACHINE_STATUS_FOR_AFTERSALE_DIAGNOSIS_REGENERATION"
- в процессе регенерации и DDT и клип показывают еще ряд параметров и состояний
- какие-либо еще команды не подаются.
А через сколько секунд команда перестает работать?
Если это около пяти секунд, то возможно ЭБУ просто увидел что закрылась диагностическая сессия и остановил процесс. В сценарии написано "в течение всего времени регенерации не отсоединяйте диагностический прибор". - думаю что дело в этом.
Можно попробовать поправить commander.py. Из него запустить регенерацию и потом в цикле опрашивать состояние регенерации 222434 с интервалом например в 1 секунду.
Не уверен что сработает, но как вариант....
ATZ посылается только в конце работы скрипта. При этом на экран пишется
*       RESETTING ELM
В других случаях посылается ATWS
Помогите установить Script !
не показывает при запуске cmd модели автомобилей!
Логи ЕЛМ не пишет. Параметр dемо не запускается! хотя параметр --log ставлю
pyren.pu.rar
А что лежит в директории GenAppli?
Если модели не пишет, значит директория GenAppli\Vehicles пустая.
если у Вас Logan, и скрипт запустится, то попробуйте вот с этим модулем еще - он должен лучше работать с k-линией
mod_elm.py
54 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Я думаю, что в течении пяти секунд на команду cmd:310D00 приходил ответ rsp: (не помню какой) и после этого обороты падали и процесс останавливался, как я понимаю.
Думаю, что стоит попробовать поэкспериментировать с commander.py. Проблемы с сажевыми фильтрами начались не сегодня, и не только на Renault.
Shr -Inm  Благодарю за оперативный ответ! Не ожидал!
Как видишь файл Vehicles не пустой
До машины еще далеко надо пока дома скрипт запустить!
pyren.pu.rar
Vehicles.rar
pyren.pu.rar
Vehicles.rar
Извиняюсь - сразу не обратил внимание
Сначала нужно сделать cd  в директорию в которой лежит скрипт а вы запускаете из корня
Да, ещё. Для демо режима нужен какой-либо savedEcus.p
Shr-Inm! Забыл команды в дос!
Что значит CD в директорию где установлен скрипт!!!!
В 04.01.2016 at 18:45, Shr-lnm сказал:
mod_ecu.py
подскажите как запускать скрипт для генерации csv файла? есть еще вопрос постоянно возникает ошибка цепь датчика уровня масла, ошибку вижу только через скрипт, на приборной панели нет никаких индикаций.
logs.rar
Только что, bannikov сказал:
Ура! Все получилось! Спасибо Shr- Inm!!!
Авто рено script.rar
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
