200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
20 минут назад, Alеxey сказал:
у вас есть свободные руки?
есть, но я ж говорю, вы не решите вопрос конфиругацией в рамках данной темы. нужно изменение логики ЭБУ. Проще тот вариант, что я привел как пример =) Чем курочить мозги.
4 часа назад, Alеxey сказал:
видимо тут уже нежен реверс инжиниринг, чтобы найти код, а в нем проверку наличия зажигания при закрытии авто с ключа.
ИМХО не стоит оно потраченных усилий. Вариант с радиоканалом гораздо проще. Я например воткнул себе bulldog-b01. Подключил его к кнопке блокировки дверей возле кпп и на vcc от магнитолы. Как итог работает только если машина заведена, отключается при закрытии штатной сигналкой, не мешает работать hands free + минимальная защита от сканера. Цена вопроса 20$. Чтобы снять дамп прошивки и отреверсить код с цэкбс нужна как минимум галета, прямые руки, паяльник и отладчик под cpu от цэкбс, ну и литров 50 пива чтоб не скучно было. В общем прав amokk_spb, не стоит оно того. Сорри за оффтоп.
демо  режим на pyrenees 0997 заработал
При попытке подключения отказывается сканировать блоки. 0/71 и процесс стоит.
Выдает иногда вот такую байду иногда.  Я так понимаю это потеря связи?
При попытке работы с чекелм происходит опен елм и ничего не происходит.
дампы слил, ддт в демо режиме запустил.
кто-нибудь пробовал делать конфигурации через ДДТ ? можно? или разместить тут команды, для анализа?
если после конфигурации что-то запорется, можно потом перезалить рабочий дамп, я правильно понимаю?
Изменено пользователем Alеxey
автоматической такой процедуры нет. Нужно будет вручную анализировать разницу и составлять команды, чтобы эту разницу убрать.
2 hours ago, Dimgen said:
4.4.2
галакси s4 mini
Вроде на такой версии должно работать. Проверьте что все другие диагностические программы выгружены из памяти.
удалить остальные диагностические программы что-ли?
1 минуту назад, Dimgen сказал:
Нет, просто проверить, не висят ли они в памяти.
Еще про сони писали, что у них есть свой набор системных утилит, в которую надо прописать SL4A в разрешенные приложения, что бы иметь доступ приложению к блютус. Посмотрите в эту сторону.
В общем в ддт достаточно интересные xml.
Однако удивило что в s3000 я не нашел вообще никаких конфигураций. как такое может быть?
может кто подскажет для чего эти опции,5- это вроде адаптацию двигателя делать после прошивки,а 9 пункт для чего адаптация форсунки?
Возможно какая-то коррекция к индивидуальному разбросу форс. Они не описаны. Софт Рено еще та темная лошадка.
Вопрос:
у меня очень долго идет опрос ЭБУ, тогда, когда он их только ищет, сразу после выбора модели. Отчего так?
30 минут назад, Morze701 сказал:
Вопрос:
а долго - это сколько? 2-3 минуты.
В ELM логе там по АТ командам скорее всего можно будет понять, какую скорость выбрал скрипт, приложите его, думаю помогут.
Все зависит от того какие блоки на данной машине ( can  или к-line), каких типов (inj, abs, tdb итд) и насколько они разные.
can сканируется побыстрее.
53 минуты назад, amokk_spb сказал:
Намного дольше. Минут 15 сидел, и он их так и не просканировал. У меня не всегда есть время сидеть в машине долго.
53 минуты назад, Shr-lnm сказал:
И логан был старый, и новый дастер.
Погляжу в блокноте лог что там со скоростью. Еще не сильно углублялся.
Полазил по блокам, создал пиды для торка, смотрю есть активные параметры которые говорят об присутствии в мозга круиз контроля интересно можно его активировать?
В 08.12.2016 at 19:26, Dimgen сказал:
У меня так часто происходит, блютуз зависает как будто. Определяю если блоки в течение 5 сек показывает 0 то значит завис вылезит ошибка по таймауту, обычно это происходит если при запуске SL4 в списке блютуз устройств сразу выбрать елм ,а если подождать пару секунд и выбрать елм то работает нормально.
Хотя это возможно еще вы с елм сопряжение не выполняли.
Изменено пользователем SSKlord
Пытаюсь установить ddt4all. Установил Python 2.7, PyQt4. Вроде сделал все как указано:
В 15.11.2016 at 04:23, Shr-lnm сказал:
Программа должна работать и с USB и с BT. Под windows, linux и mac os
1. Устанавливаем python 2.7 (если уже стоит то пропускаем)
2. Устанавливаем PyQt4 вот отсюда https://riverbankcomputing.com/software/pyqt/download
3. С репозитория github копируем самую свежую версию https://github.com/cedricp/ddt4all/archive/master.zip (автор похоже ее постоянно улучшает)
4. Распаковываем, например в c:\Python27\Scripts\ddt4all
5. Внутри есть директория Serial, ее наверное лучше удалить. У меня с ней не заработало
6. Из DDT2000data копируем папку ecus с базой данных. в папку  c:\Python27\Scripts\ddt4all
7. Все. Запускаем ddt4all.py
8. В появившемся окошке нажимаем кнопку Mode DEMO
9. В основном окне нажимаем кнопку с черно-зеленым радаром
Ну а дальше все просто. Сверху в меню можно выбрать вообще любой модуль.
В итоге выдает вот такую ошибку:
No module named serial
Может кто подскажет, в чем проблема?
Нужно установить эту библику
Windows:
pip install pyserial
Linux, Mac
sudo easy_install pyserial
Пробовал ноутбук (win 8.1 x64) + Pyren + BT ELM. Скрипт  работал нестабильно, зависал при выходе из какого нибудь меню, светодиоды на BT ELM переставали моргать, только горел светодиод питания. При входе в DDT screens так же. Приходилось закрывать окно скрипта, выключать зажигание и вынимать BT ELM что бы снова заработала связь. Скорость COM порта выставлял в диспетчере устройств 38400, 8 бит,  четность "нет", стоповые биты 1, управление потоком "нет". С параметром --n1c начинал работать стабильнее, но иногда все повторялось.
Может настройки не корректные? Еще смутило что в параметрах BT для OBD есть исходящий и входящий порт
Кое как снял дамп ЦЭКБС (T4_VS_BCM_DDT2000_SW13_5_5_5_20150216T100241.xml) в DDT screens 1481379701_T4_VS_BCM_DDT2000_SW13_5_5_5_20150216T100241.txt.pdf
В REAR_WIPER_CONFIGURATION параметр LINKED_WITH_REVERSE_CF включен.
лог отключения в DDT LWF_off_DDT.txt.pdf
логи PyRen ecu_1.pdf  elm_1.pdf
DDT отправляет  3B5800
команда посылаемая elm 033B5800
В 03.12.2016 at 19:56, kirirut сказал:
Все получилось, не с первого раза но получилось. Почему не с первого раза нужно думать.
Сперва поправил  mod_scan_ecus.py как писал Shr-lnm  строки 127-128 и строки 176-177, был включен параметр --dump. Запустил. Пошел поиск эбу. Очень быстро нашелся 1 из 8 запрошенных, пошла загрузка, не дошла до конца, начался поиск заново, опять нашелся 1 эбу, пошла загрузка и в какой то момент скрипт остановился, вроде как потерял связь с BT ELM. Подозреваю из-за --dump.
Вторая попытка. Отключил --dump, поправил mod_scan_ecus.py, только в строке 127-128, строки 176-177 вернул как и были изначально. Запустил скрипт, пошел поиск, нашелся эбу Радио. Полазил по пунктам. Сделал скриншоты. Ничего не пробовал поменять. Нужно убедиться что безопасно.
  Скрыть контент
  Скрыть контент
Подскажите. У вас на первом скриншоте отображается только 9 пунктов, без ECM. А на втором он уже открыт. Как вы в него попали?
Настройки похожи на правильные.
логи тоже правильные. 03 в начале это длина команды в байтах. Это пирен уже сформировал фрейм для can
это режим cmd. В основном меню, где показаны все блоки, нужно вместо номера пункта набрать три буквы "cmd". После этого у вас появится пункт ECM
6 минут назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо! Всё понял. Пойду ковырять...)
Лог не забывайте включать!!!!
Для этого нужно убрать решетку в #sys.argv.append("--log")?
45 минут назад, Shr-lnm сказал:
Тогда в чем может быть проблема, Не хватает скорости BT ELM?
В FMLY_Uces.xml по FMLY_04 упоминается о скорости <BaudRate value="10400"/>
Логи с обрывом  ecu_1 (2).pdf elm_1 (2).pdf
Составил скрипт для отключения функции linked_with_reverse по аналогии с day_light_off.py
Посмотрите пожалуйста, может что напутал.
Что то не получается прикрепить.
Изменено пользователем kirirut
Windows:
Большое Спасибо. Запустился.
Теперь еще больше вопросов... :)
1) не пойму что имеется ввиду под "кнопкой с черно-зеленым радаром"? (это кнопка "1" см. рис.)?
2) Нужно ли делать выбор авто (по аналогии с VEHICLES)
3) Что бы сильно не напартачить достаточно не нажимать на "Expert Mode" (кнопка "3")? (при нажатии на " Expert mode" в режиме offline ничего не изменяется)
4) может есть какая-нибудь ссылочка на работу с ddt4all? Пока что не могу найти даже отдаленной похожести на DDT2000.
5) Базу данных брал из "старинного" DDT 2000 (DDT2000_v2.3.0.1).  Может имеет смысл взять из "нового" DDT2000? (вроде как есть базы 2016 г.)
p.s. пока не подключал ELM к авто. Пытаюсь сначала разобраться в offline
В 06.12.2016 at 15:54, kirirut сказал:
PyRen
Конфигурации пока не пробовал менять.
Камера заднего хода и парковочные линии у меня были активирована раньше, обходным путем.
Я только что пробовал менять. Ничего не меняется.
Попробовал отключить камеру заднего вида, медианав перезагрузился и всё. Камера как была активирована так и осталась. Так же попробовал включить задние динамики, и тоже ничего. Не активируются.
Изменено пользователем Dmitrym
7 минут назад, Dmitrym сказал:
Я вчера ковырялся в Медианаве. Парковочные линии менялись и в основном меню Pyren и в DDT screens (mod_ddt.py).
3 часа назад, kirirut сказал:
Странно, но я в основном меню пурен не видел изменение паковочных линий...
Может я что-то делаю не так?
Как пробовал активировать задние динамики...
Захожу в меню задних громкоговорителей, где стоит значение "БЕЗ", набираю цифру "1" для активации и подтверждаю изменение.
Медианав перезагружается и ничего. Динамики не активированы. В данном параметре так и остается значение "БЕЗ".
Dmitrym
Ответ на команду какой был? Не WRONG RESPONSE случайно.
Да и еще, может важно, делал все изменения конфигураций при выключеном экране Медианава (когда показывают часики).
17 минут назад, kirirut сказал:
Dmitrym
Обычно при изменении какого либо параметра отображаются варианты выбора.
Например:
1 - (00) С
2 - (01) БЕЗ
Choose:
А у меня нету этих первых строк, а только "Choose: " и всё.
Я просто набираю цифру 1 для активации и подтверждаю изменение.
И все изменения делал при включенном экране.
Это должно быть сканирование блоков
Да - если эту кнопку не нажимать, то в эбу не должны отправляться никакие команды кроме "безопасных" 21* 22* 10*
Подробной инструкции видимо нет. Но автор в конце прошлой недели заменил все французские надписи на английские - так уже проще
Для Scenic 2 разницы нет. База 2016 действительно есть (здесь на форуме есть ссылки - спасибо тем кто нашел!!!), но старые xml от наших авто там остались прежними
Думаю, что связь по BT не устойчивая, возможно много помех. Скорость тут сильно не влияет. 38400 вполне достаточно, но по БТ время отклика обычно больше чем по USB.
По USB вообще работать значительно комфортнее.
Это скорость k-линии. Почему ее здесь упоминают не понятно. Если вы подключаетесь по CAN, то скорость 500000 или 250000 бит/секунду
Логи с обрывом
>[17:23:19.147]03221001
<[5.002]03221001
106F621001120400
211F600C33C07712
228264000A001406
231006141EFA0A64
24TIMEOUT
>[17:23:24.150]02215E
<[5.002]TIMEOUT
>[17:23:29.152]03221001
<[5.001]TIMEOUT
>[17:23:34.155]02215E
Вот здесь момент обрыва связи. ELM просто перестал передавать данные прямо посреди фрейма начинающего с байта 24
А какой ID блока?
Shr-lnm
Прочитал сообщения по day_light_off. Напутано конечно порядочно. Попробовал составить скрипт для отключения функции linked_with_reverse по аналогии с day_light_off.py
Получилось только по последнему способу описанному вами http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=2019985
Посмотрите пожалуйста содержимое cmdr_rwl.py, вдруг чего напутал
#!/usr/bin/python
import sys, os
#import serial
import mod_globals
os.chdir(os.path.dirname(os.path.realpath(sys.argv[0])))
import mod_elm
#mod_globals.opt_demo    = True
ecu_functional_address  = "26"
mod_globals.opt_port    = 'bt'
mod_globals.opt_speed   = 38400
mod_globals.opt_log     = 'rwl.txt'
print 'Opening ELM'
elm = mod_elm.ELM( 'bt', 38400, True )
print 'Init    ELM'
elm.init_can()
TXa = mod_elm.dnat[ecu_functional_address]
RXa = mod_elm.snat[ecu_functional_address]
print elm.cmd("at sh "+TXa)
print elm.cmd("at cra "+RXa)
print elm.cmd("at fc sh "+TXa)
print elm.cmd("at fc sd 30 00 00") # status BS STmin
print elm.cmd("at fc sm 1")
print elm.cmd("at sp 6")
print elm.cmd("10C0")
print elm.cmd("3B5800")
Ошибок не вижу - должен работать.
(он заработает только на андроиде)
58 минут назад, Shr-lnm сказал:
<[5.002]03221001
106F621001120400
211F600C33C07712
228264000A001406
231006141EFA0A64
24TIMEOUT
<[5.002]TIMEOUT
<[5.001]TIMEOUT
А какой ID блока?
Вот
на всякий случай DDT2000 v2.9.0.8 https://drive.google.com/open?id=0BwUHqotzd2YSMVlhWHRHTDVPdGM я только такую видел, но там вроде как базы всё равно старые, 2010 год.
да вроде все должно быть
ECU : 11459  FG7611157.XML
Screen : ECM -> C053 [Command]
#############################  Command parameters  #############################
Prerequisite : При включенном зажигании
codeMR       : CF053
label        : ЗАДНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) С
              : (01   ) БЕЗ
serviceID    +
              : (49   ) 2E6C1C <Params>
              : (50   ) 1101
              : (51   ) 10C0
##########################  Current values  ##########################
LC031  ЗАДНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ                                            С
#########################  Make your choice  #########################
1 - (00) С
2 - (01) БЕЗ
Q - Exit from command execution
Choose :
35 минут назад, Shr-lnm сказал:
У меня вот так
codeMR       : CF053
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) С
              : (01   ) БЕЗ
serviceID    +
              : (50   ) 1101
              : (51   ) 10C0
Choose :
Я просто набираю цифру 1 и подтверждаю изменение.
В итоге ничего не изменяется.
У меня все есть, но блок другой
ECU : 11157  ULC_X92_X67_X52_X98_X87_X82_H79ph2_0000_45_B
codeMR       : CF053
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) С
              : (01   ) БЕЗ
serviceID    +
              : (50   ) 1101
              : (51   ) 10C0
1 - (00) С
2 - (01) БЕЗ
Choose :
ddt4all ... Подробной инструкции видимо нет. Но автор в конце прошлой недели заменил все французские надписи на английские - так уже проще
А можно чуть подробнее? Скачивал отсюда: http:// https://github.com/cedricp/ddt4all/archive/master.zip
но почти весь текст на французском.  Может нужно что-то доустанавливать?
Я видел перевод в последних комитах
https://github.com/cedricp/ddt4all/commit/38eabd9d3ea9530c0d6c39f17348feac0ef9890b
Меню похоже осталось не переведенным... Но там в меню практически ничего и нет
Всем привет! В начале ветки на 15 странице где-то всплывал вопрос по ошибке 832 ошибка распредвала или начальная точка клапана фазорегулятора ,как её решить? В машинке не устраивает тяга на самых низах + на холодную при легком нажатии газа идет провал оборотов и потом растут сразу,после прогрева лучше работает ,на оборотах тянет хорошо разгон нормальный ,заводится сразу без проблем даже в мороз -25 ,катализатор вырезан прямоток ,прошивка наверно родная стоит ,ошибок на панели нет ,бензин разный пробовал,промывал клапан фазорегулятора чуток там стружка мелкая была еще летом,может прошлые хозяины заглушили фазик? Он не трещит работает двс тихо
Поясните пожалуйста по блоку T4_VS_BCM_DDT2000_SW13_5_5_5_20150216T100241.xml из базы DDT
<Request Name="Read_REAR_WIPER_CONFIGURATION">
<Sent>
<SentBytes>215E</SentBytes>
</Sent>
<Received MinBytes="19">
<ReplyBytes>615E0000000000000000000000000000000000</ReplyBytes>
<DataItem Name="LINKED_WITH_REVERSE_CF" FirstByte="3"/>
<DataItem Name="REAR_WIPER_AF_CF" FirstByte="3" BitOffset="1"/>
<DataItem Name="REAR_WIPER_CF" FirstByte="3" BitOffset="2"/>
<DataItem Name="REAR_WIPER_INT_SPEED_TH_CF 0" FirstByte="4"/>
<DataItem Name="REAR_WIPER_INT_SPEED_TH_CF 1" FirstByte="6"/>
<DataItem Name="REAR_WIPER_INT_SPEED_TH_CF 2" FirstByte="8"/>
<DataItem Name="REAR_WIPER_INT_VALUES_TM_CF 0" FirstByte="10"/>
<DataItem Name="REAR_WIPER_INT_VALUES_TM_CF 1" FirstByte="12"/>
<DataItem Name="REAR_WIPER_INT_VALUES_TM_CF 2" FirstByte="14"/>
<DataItem Name="REAR_WIPER_INT_VALUES_TM_CF 3" FirstByte="16"/>
<DataItem Name="REAR_WIPER_PROTECTION_TM_CF" FirstByte="18"/>
</Received>
</Request>
понятно что на запрос 215E должен прийти ответ вида 615E0000000000000000000000000000000000 в котором содержится конфигурация заднего дворника
(мой блок возвращает 61 5E E0 00 28 00 46 00 FF 02 BC 01 F4 01 2C 01 2C 02 58 F4),
как понять где в возвращенном ответе содержатся данные по "LINKED_WITH_REVERSE_CF" FirstByte="3"?
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
