200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 571 сообщение в этой теме
2 часа назад, DarkCraz сказал:
Остался главный вопрос - что придумать чтоб всякая чернь не использовала метод для угона, ведь по сути кроме чистой карты, телефона и елмки ничего не будет нужно
У них давно есть такие игрушки.
Вставляешь в разъем блок, вставляешь карту, через минуту карта работает. Даже вписывать ничего не нужно.
На ютубе есть видео.
Думаю, не все так просто. Сначала нужно запустить ЦЭКБС валидной картой.
45 минут назад, DeviLav сказал:
Эти игрушки требуют солидных вложений. Не каждому гопнику по карману.
35 минут назад, Shr-lnm сказал:
Наверняка есть вариант запустить цэкбс в обход. Зачастую разработчики автомобильного  софта к нашей радости и сожалению достаточно криворуки))) Зачастую это аутсорс, что сразу говорит про качество быдлокода)))
3 часа назад, DarkCraz сказал:
Нужно что-бы кто нибудь имеющий clip помог c параметрами cfxxx, чтобы знать за что отвечают что пишут и каков ответ.
это можно и без Clip узнать. с помощью mod_optfile.py найти в соответствующем SG???????.xml.
создать mod_optfile.bat с командой (как пример)
E:\script\pyren99\mod_optfile.py ../EcuRenault/Sessions/SG0411335.xml C006
pause
C006=CF006 (ABANDON PROGRAMMING) - ключ поиска.
Вот результат
E:\script>E:\script\pyren99\mod_optfile.py ../EcuRenault/Sessions/SG0411335.xml
C006
Key: Command\C006
<?xml version="1.0" ?>
<Command id="C006">
  <ServiceIDs>
    <ServiceID name="165"/>
    <ServiceID name="166"/>
  </ServiceIDs>
</Command>
E:\script>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
затем ключ поиска 165
165
Key: Service\165
<Service delay="200" mode="1" serviceID="165">
  <Start>
    <Request val="1081"/>
    <Response>
      <Simple val="5081"/>
    </Response>
  </Start>
</Service>
E:\script>pause
в результате C006=CF006 команда 1081
Может можно и проще узнать.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Это первые попавшиеся
Изменено пользователем DeviLav
4 минуты назад, DeviLav сказал:
  Скрыть контент
  Скрыть контент
это же второй сценик  меган  , а речь вроде про третий идет
18 минут назад, алексей110 сказал:
Там и клио свежий появился.
Хотел видео под спойлер спрятать, неудачно получилось
Я не спорю ) - может и такое возможно. Я в руках не держал.
Но обратите внимание, во всех случаях машина снята с охраны, и кажется даже зажигание во всех случаях включено. Это говорит от том, что ЦЭКБС уже не спит и реагирует на команды с шины. В таком случае никакой мистики нет. прибор считывает isk, генерит apv по очень простому алгоритму и запускает процесс обучения новой карты.
В некоторых ЦЭКБС еще есть команды полного сброса EEPROM (virginize) (в М2 и Sс2 точно есть). Возможно и эту фичу используют эти приборы. Но для их подачи ЦЭКБС все равно должен начать слушать команды на шине.
Хотя, конечно, все возможно...
12 минут назад, Shr-lnm сказал:
Когда без карты нажать на кнопку пуска, загорается подсветка. На всех видео так же.
Пробовал даже закрывать себя в машине и жать кнопку пуск, эффект тот же.
Так сейчас все машины угоняют, много видео от российских блогеров по угону не только рено через диагностический разъем и такие приборчики...
To:DarkCraz
Спасибо за полезные доработки. Включу в основную ветку.
Изменено пользователем PyRen
Прописать новый ключ это конечно интересно, но не очень, т.к. Renault Pin Extractor  + Clip это умеют делать.
А вот можно ли прописать б/у ключ?
3 часа назад, Alеxey сказал:
Если предварительно  заменить микруху Pfc947at на новую в самом ключе, то не вижу препятствий.
Друзья, подскажите пожалуйста. Переутановил винду на 10 (пришлось), установил python.
Авто Лагуна 2 ф 2
Просто pyren работает по всем блокам, ошибки и данные читает, как клип. с этим все ок.
mod_ddt работает с половиной блоков, с другой половиной, выдает разные ошибки, например:
Starting DDT process
7F 21 33 NR: Security Access Denied- Security Access Requested
затем открывается ДДТ окно, но там ни одного данного не считывается из авто.
при этом, что странно, запустил сейчас дома в демо режиме, открылись все блоки без ошибок!
далее, bus_monitor запускается, видит фреймы, но без имени, при попытке зайти во фрейм, закрывается с ошибкой.
ссылка на лог https://cloud.mail.ru/public/35cP/vmWMLbtq9
затем попытался запустить ddt4all, он запускается, но судя по всему вообще не коннектится к шине, т.к. автосканом ничего не нашел, вручную когда блоки выбираю, он никаких параметров не отображает.
после закрытия показывает что есть ошибки по кан шине
вот лог ddt4all https://cloud.mail.ru/public/C5Jy/FQEDw3DYy
помните pyren сначала с лагуной2 не работал из-за скорости шины, может тут тоже можно выбрать скорость шины?
Изменено пользователем Alеxey
Простите за вопрос отсталого))) Почему некоторые блоки красным?
Добрый день.
Подключаюсь к Лагуне 2 ф1, бенз. 2,0 2002 г. через ELM v1.5. Pyren видит 6 блоков, показывает параметры и ошибки. Генерирую скриптом набор PID и строки инициализации для Torque. Через Торк не устанавливается связь ЭБУ. Пробовал обе строки (FAST INIT и SLOW INIT), менял в строке ATIB10 на ATIB96, но без толку. С пустой строкой связь, вроде, есть, но никакие PID не работают. Подскажете, плиз, какие-нибудь варианты по стоке. Прилагаю логи Pyren-a и картинку.
ecu_log.txt.pdf
elm_log.txt.pdf
Появился Renault CAN Clip V164 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5341049
Я уже скачал. Могу выложить базы, если объясните как правильно их извлечь.
Если дистрибутив запакован как и раньше, то с диска нужно взять два файла data2.cab, data1.hdr и положить их рядом с extrdata.bat и i12comp.exe. После этого запустить батник. Преимущество такого метода перед инсталяцией, это то, что распакуются все языки.
14 минут назад, Shr-lnm сказал:
Не знаю, сделал как написано, но сравнив файлы которые входили в извлеченную базу Clip 163 и то что у меня получилось, видно, что в полученной базе не хватает некоторых файлов и папок. Например:
FMLY_Uces.xml
StaticData.Xml
в \clip 164\EcuRenault\Scenarios\ нет папок с файлами Database, Ecudata, Scendata, Screens, нет файлов *****.bqm
в clip 164\Vehicles\ нет папок DFG, ERF, OBDPictures
Да - во всех случаях проблема с протоколом.
Чтобы починить bus_monitor для вашего авто, нужно в mod_elm.py  найти функцию "def monitor" и недалеко от ее начала заменить строчку
      self.cmd("at sp 6")
на
      self.cmd("at sp 8")
16 minutes ago, kirirut said:
FMLY_Uces.xml
StaticData.Xml
Эти файлы не используются пиреном. Они могут пригодиться только для исследований
попробуйте после ATIB10 добавить \nATSTFF\nATAT0
Блок откликается достаточно долго. Может быть у torque не хватает timeout-а
Извлеченная база из Renault CAN Clip V164 (Многоязычный инт.)
http://sendfile.su/1301468
Могу ошибаться, но это кажется означает не точное соотвествие  ID.
А как mod_ddt определяет ваши блоки? Можно дампы посмотреть?
11 часов назад, kirirut сказал:
Спасибо!
С Вашего позволения, добавлю в архиве RAR... почти в 4 раза меньше весит :)
https://yadi.sk/d/jfMFTfmU3APxCv
MD5: 31beb796b15f68d1dba2cc2ab84d105b *clip_164.rar
Если так, то в них лучше не лазить? Т.е. блок определился неправильно, соответственно и параметры могут не соответствовать?
Спасибо за совет. Ввёл следующую строку: ATSH817AF1\nATSW96\nATIB10\nATSTFF\nATAT0\nATSP5\nATFI\n10C0.
Торк все равно не смог увидеть мозги. Может ещё увеличить  timeout или какую команду из PyRen-а добавить?
Так нельзя сказать. Просто нужно быть вдвойне аккуратным и все еще тщательнее проверять. При простом чтении текущих значений, не в экспертном режиме, это не опасно.
Таймаут ELM еще больше можно сделать только на настоящем ELM 327 v2.1. Тут же  нужно разбираться с торком. Я к сожалению не специалист. Было бы здорово увидеть его логи общения с ELM но как их включить я не знаю
versteckter Text
Изменено пользователем Dector
Вот полная последовательность инициализации из pyren (выделил красным). Но дело скорее всего не в этом...
Spoiler
#connect to: 10202 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[11:55:55.768]at sh 81 7A f1
<[0.157]at sh 81 7A f1
OK
>[11:55:55.925]at sw 96
<[0.115]at sw 96
OK
>[11:55:56.041]at wm 81 7A f1 3E
<[0.157]at wm 81 7A f1 3E
OK
>[11:55:56.199]at ib10
<[0.113]at ib10
OK
>[11:55:56.312]at st ff
<[0.117]at st ff
OK
>[11:55:56.430]at at 0
<[0.113]at at 0
OK
>[11:55:56.544]at sp 5
<[0.102]at sp 5
OK
>[11:55:56.647]at fi
<[0.509]at fi
BUS INIT: OK
>[11:55:57.156]at at 1
<[0.116]at at 1
OK
>[11:55:57.273]10C0
<[1.213]10C0
50
#[11:56:23.441]KeepAlive
>[11:56:23.442]10C0
<[1.18]10C0
50
>[11:56:24.622]21A2
<[1.209]21A2
61 A2 F8 18 D0 80 5E 00 00 02 F5 4E 1D 0F 2E D2 6A C2 77 02 F0 33 1D 1D 1D 1D
23 часа назад, Shr-lnm сказал:
      self.cmd("at sp 6")
на
      self.cmd("at sp 8")
да, заработало, но есть НО.
делаю выборку по фрейму, работает ок. а вот назад, на список всех фреймов выйти не дает. при нажатии, backspace прописываются символы, q так же не срабатывает. в итоге просто закрывается bus_monitor, как я понимаю по таймайту. чтобы посмотреть другой фрейм, приходится опять запускать bus_monitor. почините? :)
что конкретно выложить? просто папку dumps?
2 минуты назад, Alеxey сказал:
делаю выборку по фрейму, работает ок. а вот назад выйти не деет. при нажатии, backspace прописываются символы, q так же не срабатывает. в итоге просто закрывается bus_monitor. чтобы посмотреть другой фрейм, приходится опять запускать bus_monitor. почините? :)
вот этот набор скриптов попробуйте. под виндой надо было ctrl+backspace
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
Эх... Была надежда, что блок неправильно определился и у меня другой )))) Хотел поворотник вежливый забацать)))
Только что, Andrey D сказал:
в наших ЭБУ такая функция не предусмотрена. Эта фича только для новых машинок типа сандеро.
Только что, amokk_spb сказал:
в рестайлингах тоже есть
Я про Флюенс
2 hours ago, Alеxey said:
просто папку dumps?
да. только имейте в виду, что там есть ваш vin. Чтобы его удалить, удалите строчки начинающиеся на 2181:
Подправил работу функции DEC. Вместо вывода в  hexadecimal, был вывод ascii char в hex. При программирований интервалов обслуживания и пробегов нужен именно hexadecimal.Теперь должно работать нормально. Gdrive
21 час назад, Shr-lnm сказал:
Сейчас за него можно не переживать.
По номеру машины за минуту пробивается, по общедоступным базам)
Добрый день!
Прикупил себе елм-сканер версии 1,5, много до этого слышал хорошего о pyren и естесственно захотел попробовать:) вот только столкнулся с трудностью, надеюсь кто-нибудь подскажет, куда копать.
имеем: ELM-сканер, renault megane 3 1.5 dCi 2010 года выпуска, смартфон на android 7.1.1 c установленным на нем скриптом pyren-v0999.
Проверка сканера:
Подключение проходит успешно, сканирование наличия блоков тоже, вижу список блоков и кол-во ошибок в каждом, при попытке зайти в любой из блоков получаю вот такую ошибку:
Последние строчки лога (с ошибкой собссно):
#[01/24/17 17:27:03.461] Init ISO
>[17:27:03.461]at ws
<[0.151]at ws
ELM327 v1.5
>[17:27:03.613]at e1
<[0.141]at e1
OK
>[17:27:03.754]at l1
<[0.17]at l1
OK
>[17:27:03.925]at d1
<[0.179]at d1
OK
#connect to: 11038 Addr:3F Protocol:PR2000_R.AP
>[17:27:04.183]at sh 81 3F f1
<[0.209]at sh 81 3F f1
OK
>[17:27:04.393]at sw 96
<[0.117]at sw 96
OK
>[17:27:04.510]at wm 81 3F f1 3E
<[0.254]at wm 81 3F f1 3E
OK
>[17:27:04.764]at ib10
<[0.209]at ib10
OK
>[17:27:04.974]at st ff
<[0.483]at st ff
OK
>[17:27:05.457]at at 0
<[0.207]at at 0
OK
>[17:27:05.665]at sp 5
<[0.235]at sp 5
OK
>[17:27:05.900]at fi
<[0.996]at fi
BUS INIT: ERROR
>[17:27:06.896]at at 1
<[0.198]at at 1
OK
#check: 11038 Addr:3F Protocol:PR2000_R.AP
в чем может быть проблема? torque работает и видит все, ошибок не возникает. может из-за седьмого андроида? разрешения и питону, и sl4a все даны, рут есть, если это важно :)
Заранее спасибо
20 минут назад, xyn сказал:
Добрый день!
  Показать контент
Заранее спасибо
У вас только одна версия скрипта распакована в sl4a/scripts?
обратите внимание, что в логах путь ссылается на pyren09991, а вы говорите об установленной 99 версии.
Если обновление прошло некорректно (остались старые файлы и папки), удалите все, кроме трех папок с базой Клипа и распакуйте только pyren99 версии.
В файле запуска pyren_4a_launcher.py вот в этой строке "startwith" означает ни что иное как "начинается с ..."
pa = [os.path.abspath(name) for name in os.listdir(".") if os.path.isdir(name) and name.lower().startswith('pyren')][0]
Можно написать
pa = [os.path.abspath(name) for name in os.listdir(".") if os.path.isdir(name) and name.lower().startswith('pyren0999')][0]
pa = [os.path.abspath(name) for name in os.listdir(".") if os.path.isdir(name) and name.lower().startswith('pyren09991')][0]
или любое другое (какое Вам больше нравится начало названия папки). Так можно запускать разные версии из разных папок
У Вас, наверное из соседней папки запускается другая версия. Так было, по крайней мере, у меня.
Вопрос к разработчикам: ожидается ли поддержка J2534 устройств. Очень актуально! Это позволило бы превратить любой ноутбук в полноценный мультимарочный сканер, работающий с одним единственным адаптером. Я, к примеру, настроил (и проверил в работе) китайский VAS5054a для работы с MB Xentry, Honda HDS, VAG ODIS, сейчас борюсь с Nissan Consult iii Plus, далее будет Toyota Techstream и что-нибудь еще. Да, я как хомяк. Да, я хочу все и сразу. Даже ForScan и OpenDiag сделали поддержку J2534! Только недавно это заметил.
Вдруг маленький ELM потеряется. Или перегорит (один уже нагрелся и перегорел при подключении к отечественному а/м), причем перегорел так, что даже перепайка стабилизатора напряжения и восстановление сгоревшей дорожки не помогает. Было бы очень неплохо сделать поддержку J2534 Passthru. Насколько я понял многие новые Nissan диагностируются как Renault.  Это еще один повод к тому. чтобы эта поддержка была.
Спасибо всем за ответы, я просто скрин не тот приложил, вот актуальный:
Ошибка одна и та же и на 91, и на 99 версии..
34 minutes ago, xyn said:
  Reveal hidden contents
Дайте savedEcus.p посмотреть
4 часа назад, ilja172 сказал:
вы наверное работаете подборщиком авто?
чисто pyren криво реконфигурация и не прошивает прошивки реношкам. ддт чужие машины делать опасно, можно завалить наглушняк.
ко мне уже два раза приезжали делать автоконфиг клипом, после pyren.
по-этому для полноценной диагностики и конфигурации только клип. а для специалиста пирен полумера.
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
(lp0
(dp1
S'protocol'
p2
S''
p3
sS'pin'
p4
S'can'
p5
sS'stopDiagReq'
p6
V1081
p7
sS'CANConfig'
p8
Vfalse
p9
sS'KeepAlivePeriod'
p10
V3000
p11
sS'brp'
p12
V0
p13
sS'startDiagRsp'
p14
V50C0
p15
sS'baudRate'
p16
g3
sS'dst'
p17
V7A
p18
sS'stopDiagRsp'
p19
V5081
p20
sS'programmable'
p21
Vtrue
p22
sS'startDiagReq'
p23
V10C0
p24
sS'commRetry'
p25
V3
p26
sS'OptimizerId'
p27
VSG0110706.XML
p28
sS'slowInit'
p29
g3
sS'rerr'
p30
S'1'
p31
sS'ecuname'
p32
V10742
p33
sS'KW1'
p34
g3
sS'idRx'
p35
V7E8
p36
sS'KW2'
p37
g3
sS'replyToRequestDelay'
p38
V0
p39
sS'ModelId'
p40
VFG0110706.XML
p41
sS'src'
p42
VF1
p43
sS'keepAliveReq'
p44
V3E01
p45
sS'fastInit'
p46
g3
sS'idTx'
p47
V7E0
p48
sS'errorDelay'
p49
V1000
p50
sS'stdType'
p51
VSTD_B
p52
sS'ids'
p53
(lp54
V2180
p55
aV6180
p56
aV0
p57
aV6
p58
aVFF
p59
aV45
p60
ag55
ag56
ag57
aV16
p61
aVFF
p62
aV83
p63
asS'timings'
p64
g3
sS'doc'
p65
VK9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83
p66
sS'idf'
p67
V1
p68
sS'pin2'
p69
V14
p70
sS'pin1'
p71
V6
p72
sa(dp73
g2
g3
sg4
g5
sg6
V1081
p74
sg8
Vfalse
p75
sg10
V3000
p76
sg12
g13
sg14
V50
p77
sg16
g3
sg17
V01
p78
sg19
V5081
p79
sg21
Vtrue
p80
sg23
V10C0
p81
sg25
V3
p82
sg27
VSG0210720.XML
p83
sg29
g3
sg30
S'2'
p84
sg32
V10720
p85
sg34
g3
sg35
V760
p86
sg37
g3
sg38
V0
p87
sg40
VFG0210720.XML
p88
sg42
VF1
p89
sg44
V3E
p90
sg46
g3
sg47
V740
p91
sg49
V1000
p92
sg51
VSTD_B
p93
sg53
(lp94
V2180
p95
aV6180
p96
aV0
p97
aV6
p98
aVFF
p99
aV08
p100
asg64
g3
sg65
VABS_X95_0000_08_A
p101
sg67
V2
p102
sg69
g70
sg71
g72
sa(dp103
g2
g3
sg4
g5
sg6
V1081
p104
sg8
Vfalse
p105
sg10
V3000
p106
sg12
g13
sg14
V50C0
p107
sg16
g3
sg17
V51
p108
sg19
V5081
p109
sg21
Vtrue
p110
sg23
V10C0
p111
sg25
V3
p112
sg27
VSG0310956.XML
p113
sg29
g3
sg30
g31
sg32
V10956
p114
sg34
g3
sg35
V763
p115
sg37
g3
sg38
V0
p116
sg40
VFG0310956.XML
p117
sg42
VF1
p118
sg44
V3E
p119
sg46
g3
sg47
V743
p120
sg49
V1000
p121
sg51
VSTD_B
p122
sg53
(lp123
V2180
p124
aV6180
p125
aV0
p126
aV6
p127
aVFF
p128
aV04
p129
asg64
g3
sg65
VTDB_X38T_B32DAD_0000_04_A
p130
sg67
V3
p131
sg69
g70
sg71
g72
sa(dp132
g2
g3
sg4
g5
sg6
V1081
p133
sg8
Vtrue
p134
sg10
V3000
p135
sg12
g13
sg14
V50C0
p136
sg16
g3
sg17
V26
p137
sg19
V5081
p138
sg21
Vtrue
p139
sg23
V10C0
p140
sg25
V3
p141
sg27
VSG0410777.XML
p142
sg29
g3
sg30
S'4'
p143
sg32
V10777
p144
sg34
g3
sg35
V765
p145
sg37
g3
sg38
V0
p146
sg40
VFG0410777.XML
p147
sg42
VF1
p148
sg44
V3E01
p149
sg46
g3
sg47
V745
p150
sg49
V1000
p151
sg51
VSTD_B
p152
sg53
(lp153
V2180
p154
aV6180
p155
aV0
p156
aV6
p157
aVFF
p158
aV04
p159
asg64
g3
sg65
VUCH_BCM_L38_0000_04_B
p160
sg67
V4
p161
sg69
g70
sg71
g72
sa(dp162
g2
g3
sg4
g5
sg6
V82
p163
sg8
Vtrue
p164
sg10
V3000
p165
sg12
g13
sg14
V50C0
p166
sg16
g3
sg17
V2C
p167
sg19
VC2
p168
sg21
Vtrue
p169
sg23
V10C0
p170
sg25
V3
p171
sg27
VSG0510776.XML
p172
sg29
g3
sg30
S'0'
p173
sg32
V10776
p174
sg34
g3
sg35
V772
p175
sg37
g3
sg38
V0
p176
sg40
VFG0510776.XML
p177
sg42
VF1
p178
sg44
V3E
p179
sg46
g3
sg47
V752
p180
sg49
V1000
p181
sg51
VSTD_B
p182
sg53
(lp183
V2180
p184
aV6180
p185
aV0
p186
aV6
p187
aVFF
p188
aV04
p189
asg64
g3
sg65
VABG_MRSZ_X38_0000_04_A
p190
sg67
V5
p191
sg69
g70
sg71
g72
sa(dp192
g2
g3
sg4
g5
sg6
V1081
p193
sg8
Vfalse
p194
sg10
V3000
p195
sg12
g13
sg14
V50C0
p196
sg16
g3
sg17
V04
p197
sg19
V5081
p198
sg21
Vfalse
p199
sg23
V10C0
p200
sg25
V3
p201
sg27
VSG1810718.XML
p202
sg29
g3
sg30
g84
sg32
V10718
p203
sg34
g3
sg35
V762
p204
sg37
g3
sg38
V0
p205
sg40
VFG1810718.XML
p206
sg42
VF1
p207
sg44
V3E01
p208
sg46
g3
sg47
V742
p209
sg49
V1000
p210
sg51
VSTD_B
p211
sg53
(lp212
V2180
p213
aV6180
p214
aV0
p215
aV6
p216
aVFF
p217
aV04
p218
asg64
g3
sg65
VDAE_X95_V1_0000_04_B
p219
sg67
V18
p220
sg69
g70
sg71
g72
sa(dp221
g2
g3
sg4
g5
sg6
V1081
p222
sg8
Vfalse
p223
sg10
V3000
p224
sg12
g13
sg14
V50C0
p225
sg16
g3
sg17
VA5
p226
sg19
V5081
p227
sg21
Vfalse
p228
sg23
V10C0
p229
sg25
V3
p230
sg27
VSG6010784.XML
p231
sg29
g3
sg30
S'6'
p232
sg32
V10784
p233
sg34
g3
sg35
V725
p234
sg37
g3
sg38
V0
p235
sg40
VFG6010784.XML
p236
sg42
VF1
p237
sg44
V3E01
p238
sg46
g3
sg47
V705
p239
sg49
V1000
p240
sg51
VSTD_B
p241
sg53
(lp242
V2180
p243
aV6180
p244
aV0
p245
aV6
p246
aVFF
p247
aV04
p248
asg64
g3
sg65
VDCM_X38_0000_04
p249
sg67
V60
p250
sg69
g70
sg71
g72
sa.
А в demo тоже вываливается? у меня не получается воспроизвести
Проверьте, что у вас правильно установлена база и в папке EcuRenault/Sessions  есть фалы не тольк FG но и SG. В частности, например
FG0110706.XML
SG0110706.XML
Есть подозрение, что у вас нет SG файлов
Польза кажется очень сомнительной. Но разве что, полезно для тех, у кого нет ELM, а есть J2534. Минус в том, что работать будет только с виндой. Адаптеры, такие мало у кого есть, скорее всего у профессионалов, но у них с большой вероятностью есть и CLIP.
По скорости работы я так и не понял на сколько быстрее работают адаптеры типа ELS27 и OBDLink. Есть у кого-нибудь данные по реальному времени отклика?
16 часов назад, Shr-lnm сказал:
FG0110706.XML
SG0110706.XML
Да, в демо точно такая же ошибка. на всякий случай перекачал и установил архив с базами, ничего не изменилось. указанные файлы в папке EcuRenault/Sessions есть.
Еще вариант почистить содержимое кеша, но думаю что вы это уже пробовали. Буквально ошибка означает что в sg файле не найдено описание ошибки D001 . T.е. Фактически  sg файл паврежден, пустой или на не правильном пути
Вчера проводил очередной эксперимент на адаптере у которого внутри видимо стоит prolific
Spoiler
    desc: USB-Serial Controller
    hwid: USB VID:PID=67b:2303 SNR=None
и получил на нем интересный результат при скорости на порту 230400 и при работе с моим Sagem3000, который STD-A
Spoiler
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  0
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  0
* error_rx         =  0
* error_can        =  0
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  0.0059767559334
Т.е. получил время отклика меньше 6 миллисекунд и это при работе с блоком STD-A у которого ответы состоят из 3-5 фреймов. Это значит, что с блоками STD-B будет еще примерно на 1 мс меньше.
На записи CSV,  при этом, достигалась скорость 155 измерений в секунду.
Это заметки про скорость работы. А теперь о главном.
В эксперименте я опять пытался построить синусоиду верхней лямбды и опять получил курьезный результат. У меня настойчиво получается синусоида, но с периодом примерно 1.5 секунды на холостых оборотах. Кто-нибудь может объяснить что это за период такой? У меня на ум не приходит никакое разумное объяснение кроме как стробоскопический эффект.
медленное переключение на ХХ это нормально, так и должно быть, воздушна смесь медленно проходит по цилиндрам, движок медленно реагирует на изменение смеси, инерционность высокая, ну и в результате ЭБУ очень медленно регулирует смесь,  можно попробовать плавно прибавлять газу и частота лямбды будет расти.
Спасибо - нужно поглубже поизучать матчасть. Я полагал, что частота синусоиды должен примерно соответствовать частоте коленвала помноженной на количество цилиндров. Чувствую, что ошибался.
Но как тогда ЭБУ определяет пропуски зажигания?
по датчику коленвала и датчику фаз. видит что в определённый момент скорость импульсов неправильная. неравномерное вращение
В 22.01.2017 at 23:37, Shr-lnm сказал:
Посмотрите пожалуйста.
https://cloud.mail.ru/public/832V/Rx5aKRsa1
3 часа назад, gruzdev_f сказал:
датчик фаз мало где есть.
  • MrAlex закрепил тему форума
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    devualex
    devualex
