200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 571 сообщение в этой теме
Здравствуйте!
Очень выручила Ваша разработка, иначе бы, пришлось отвечать на неудобные вопросы! Машина Lada Xray, был испорчен блок управления подушками безопасности. Новый блок приобрел, но, просто, его установка, не помогла бы, т.к. предварительно нужно было его отконфигурировать и затем разблокировать. Без дилерского ПО тут бы не обошлось никак! Но наткнулся на Ваш форум. Скачал Python 2.7, Pyren 0.9.С + базу DDT 2016. Установил новый блок, подключился к машине с помощью ELM адаптера и ноутбука, отконфигурировал блок по скриншотам старого блока, разблокировал и "о чудо!", беременный мужик исчез с панели приборов! Единственное что не получилось, так это прописать VIN авто в блоке. Когда дошел до пункта меню по изменению VIN, даже, после ввода слова "VIN", после "Press ENTER to exit" выкидывает в предыдущее меню!
нужно перейти в режим cmd и потом выполнить команду VP015
Spoiler
     Addr    Family Index Name                                     Type
1  - 2C(752) 5      11051 П. БЕЗ./УС. ПР. Н.                       STD_B
2  - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :cmd
Choose ECU :1
ECU : 11051  FG0511051.XML
1  - DE : Device errors
2  - ID : Identifications
3  - SY : System state
4  - SP : System parameters
5  - LC : System configuration
6  - AC : Executing tests
7  - VP : VIN programming
8  - RZ : Resets
9  - SC : Configuration scenarios
10 - ECM : Extended command set
11 - DDT : DDT screens
Q  - <Up>
Choose :10
Screen : ECM
1  - AC102 [Command] ИНДИК. НЕИСПР. И СОСТОЯНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОП. ПАСС.
2  - CF052 [Command] КОНФИГУРАЦИЯ ДАТЧИКОВ
3  - CF249 [Command] COMMANDE PRIVEE 7
4  - CF250 [Command] COMMANDE PRIVEE 8
5  - RZ001 [Command] ЗАПОМИНАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
6  - SC004 [Command] СЧИТ. ОБСТОЯТ. УДАРА
7  - SC005 [Command] КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
8  - SC012 [Command] АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ
9  - SC013 [Command] КОНФИГУРАЦИЯ ДАТЧИКОВ
10 - VP006 [Command] БЛОКИРОВКА КОМПЬЮТЕРА
11 - VP007 [Command] РАЗБЛОКИРОВКА КОМПЬЮТЕРА
12 - VP010 [Command] ЗАПИСЬ V.I.N.
13 - VP015 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 1
Q  - <Up>
Choose :13
Screen : ECM -> V015 [Command]
Prerequisite :
codeMR       : VP015
label        : PARAMETRAGE PRIVE 1
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (22   ) 3B81 <Params>
There are parameters. I do not support them!!!
Press ENTER to exit vin
#############################  Execution  #############################
Parametr type: n  size:
VIN:12345678901234567
cmd:3B81313233343536373839303132333435363764D7  rsp:
###############################  Done  ###############################
Press ENTER to exit
Извините за дубль!
Подскажите пожалуйста, может ли кто скинуть ошибку или адаптировать заново блоки отвечающие за климат контроль и электронный ручник на Renault Megane Sport Tourer 2010 г.в.в Балашихе, Щелково или в ВАО...??? Естественно не безвозмездно....
Спасибо!
Привет, когда ELM подключается к ECM (K4M 858, 10745), и я пытаюсь прочитать параметры ECM, на которых висит пирен. В журналах:
1. elm_1:
>[17:11:03.369]3004004
<[0.032]3004004
2100001000001600
2200383839323800
2300004402FFFF00
2459004402FFFF00
>[17:11:03.401]0221A11
<[5.015]TIMEOUT
>[17:11:08.416]0322244B1
<[5.016]TIMEOUT
>[17:11:13.432]0322244C1
<[15.893]TIMEOUT
>[17:11:29.325]032224491
2. ecu_1:
17:11:03.338;7E0;222844;62 28 44 00 00
17:11:03.401;7E0;21A7;61 A7 16 00 00 C6 00 00 10 00 00 16 00 00 38 38 39 32 38 00 00 00 44 02 FF FF 00 59 00 44 02 FF FF 00
17:11:08.416;7E0;21A1;WRONG RESPONSE
17:11:13.432;7E0;22244B;WRONG RESPONSE
17:11:29.325;7E0;22244C;WRONG RESPONSE
17:14:03.921;7E0;17FF00;7F1711;NR: Service Not Supported
17:14:06.374;742;17FF00;7F1711;NR: Service Not Supported
17:14:09.265;740;17FF00;7F1711;NR: Service Not Supported
17:14:11.999;74D;17FF00;7F1711;NR: Service Not Supported
17:14:23.358;743;17FF00;7F1711;NR: Service Not Supported
17:14:28.562;752;82;7F8211;NR: Service Not Supported
17:14:29.890;752;17FF00;7F1711;NR: Service Not Supported
17:14:32.702;744;17FF00;7F1711;NR: Service Not Supported
17:15:15.962;7E0;17FF00;7F1711;NR: Service Not Supported
17:21:00.995;7E0;1003;7F1012;NR: SubFunction Not Supported
17:21:01.088;7E0;22F1A0;7F2212;NR: SubFunction Not Supported
17:21:03.213;7E0;1001;7F1012;NR: SubFunction Not Supported
Как я могу это исправить?
Я не говорю по-русски, поэтому эта запись переведена google. Надеюсь, вы понимаете, что я написал :)
Похоже на прерывание связи с ELM. Посмотрите за поведением светодиодов на ELM в такой момент. Я думаю, что в этот момент ELM теряет питание.
Я использую Vgate Icar3, и у него нет светодиодов.
Это происходит только с ECM. Нет никаких проблем с подключением к другому ecus.
Изменено пользователем szmydu
Дайте полный лог посмотреть
Ecu_log.txt   elm_log.txt
Я также пытаюсь подключиться с помощью приложения android, и я получил эту ошибку:
Интересная проблема. Она всегда проявляется на команде 21A1?
На версии 09a такая проблема наблюдается?
Я проведу сегодня вечером и дам вам знать
На 09a работает дольше, но он все еще падает.
ecu_log.txt     elm_log.txt
в этот раз:
>[18:05:52.376]032228471
<[18:05:57.174]<shifted>032228471
<[18:05:57.374]<shifted>032228471
<[5.002]TIMEOUT
Думаю, что проблема в адаптере. Я бы поменял.
Я жду вяза v1.5 от aliexpress. Я проверю, когда получу.
Моя первая попытка начать изучать диагностику своими рукам оказалась неудачной. Купил на али у KINGBOLENOBD адаптер, но несмотря на все уверения продавца что адаптер "правильный v1.5" на практике это не проявилось. Теперь заказал у другого продавца, жду ...
Изменено пользователем arkoko
7 минут назад, arkoko сказал:
через спор можете вернуть деньги за этот адаптер.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйса, делаю диагностику двум автомобилям дастер. При сканировании блоков, начинает мигать АБС, но блок не появляется в списке. Так же не всегда определяется блок подушек безопасности. Должна ли  определяться панель приборов? Так же не понятно как должна проходить проверка света и поворотников, стеклоподъемников.
10 минут назад, Pashtet251 сказал:
индикация АБС мигает при работе с блоком АБС - это нормально.
Что за адаптер используете? Включите лог и покажите процесс сканирования.
Вопрос про проверку поворотников и света не понятен - в блоке цэкбс смотреть, есть ли варианты возможных тестов. т.е. что бы включились лампы на некоторое время?
Да, про блок цекбс, как проводить тесты?
ecu_log.txt.pdf
elm_log.txt.pdf
savedEcus.p.pdf
Только что, Pashtet251 сказал:
ecu_log.txt.pdf
elm_log.txt.pdf
savedEcus.p.pdf
пункт 6. даже cmd режим не нужен
ECU : 11019  UCH_H79_Trans_JCI_0E_05_A
Screen : AC : Executing tests -> СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ -> КОМАНДА ОСВЕЩЕНИЯ
1  - AC023 [Command] УКАЗАТЕЛЬ ПРАВОГО ПОВОРОТА
2  - AC022 [Command] ЛЕВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА
3  - AC145 [Command] ПЕРЕДНИЕ ПЛАФОНЫ
Q  - <Up>
Choose :
Про это меню и говорю. Но при выборе допустим правого поворотника и нажатии YES, ни чего не происходит. Так же и с стеклоподъемниками. В блоке 4х4 тест ламп 2вд и 4вд проходит, лампы на приборке подмигивают.
5 минут назад, Pashtet251 сказал:
а вот тут какие ответы (в поле rsp) ?
cmd:308500FF                         rsp:
cmd:30850000                         rsp:
еще вопрос, какую версию пирен используете?
Про поле rsp: сейчас не скажу точно. Что то с отрицанием связано. Сейчас логи которые выложил пирен v0991-base. Но пробовал и на последей версии, такая же ситуация.
Кстати на счет версий пирен. В последней версии не большая путаница
Изменено пользователем Pashtet251
дополнение
Добрый день,
Подскажите пожалуйста - пытаюсь на Reno Kaptup прописать секцию - вот набор команд из DDT4ALL
10C0       Delay:50  (StartAfterSalesSession)
2E6C0A7000 Delay:250 (DataWrite.UI Config)
1081       Delay:250 (StartDiagnosticSession)
Он ругается - фиг знает на что, ddt4all писал про WRONG RESPONCE - но, смотрю их реализацию elm.py - не оттуда код ошибки берут, в pyren вроде все правильно.
вот лог elm
>[04:48:26.217]0210C0
<[0.075]0210C0
0250C01E0101311D
>[04:48:26.534]052E6C0A7000
<[0.075]052E6C0A7000
037F2E720101311D
Если разбирать руками  ответ - то получается
03 - один фрейм, длина 3 байта
7F - признак ошибки
2E - текущая команда (так которая конфиг писала)
72 - видимо код ошибки - означающий
    {0x72,        "Neg Response - General Programming Failure",               RGB(255, 00,0 )},
Скажите,  куда тут можно покопать ?  Может эту команду надо в development сессии слать (1086)  или текущая After Sales (10C0) - пойдет ?
Тут посмотрел
Изменено пользователем OldNavi
Ссылка добавлена
Попробуйте 1086 - ничего плохого случиться не должно. А что конкретно вы меняете и какой это xml?
Но nr 72 это какой-то редкий случай
Возможно предварительно требуется ещё какую-нибудь опцию активировать
Это вот меняю - хочу TMC и AHA  разрешить - он в машине есть. И что самое гнусное - остальные секции программируются без проблем.
7 минут назад, Shr-lnm сказал:
NR 72 - не может означать, что это read only область ?
Цитата из документации
generalProgrammingFailure
This return code shall be sent if the server detects an error when performing a routine, which accesses server internal memory. An example is when the routine erases or programmes a certain memory location in the permanent memory device (e.g. Flash Memory) and the access to that memory location fails.
Попробуйте 1086
Shr-lnm, может Вы подскажите, по поводу сканирования и обнаружения блоков? И на счет панели приборов, должна ли определяться.
9 часов назад, Pashtet251 сказал:
Странные логи. Тут уже кто-то был давно с похожими логами и я не помню чем закнчилось. Поизучаю еще внимательно. Скажите что это за адаптер BT или USB?  Какая операционка? Если windows, то какие драйвера ставили?
47 минут назад, Shr-lnm сказал:
Адаптер ВТ, сканирую телефоном
Проблема скорее всего в обвязке 15 пина pic. Похоже адаптер постоянно уходит в low power. Попробуйте через терминал изменить значение регистра 0E (at pps). Сначала старший бит в 0 если не поможет то весь регистр. Если и это не поможет то проверять обвязку по референсной схеме.
Ну а для начала попробуйте с другого телефона - может и BT не обычно себя ведёт.
Попробуйте 1086
Не прокатило тоже - development session не включается тоже.
22:42:51.270;712;10C0;50 C0
22:42:51.410;712;1086;7F1012;NR: SubFunction Not Supported
22:42:51.487;712;2E6C0A7000;7F2E72;NR: General Programming Failure
22:42:51.565;712;2E6C0A7000;:72:NR: General Programming Failure
22:42:51.894;712;1081;50 81
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Подскажите пожалуйста где изменять регистр? Через какой терминал? Пробовал на 3 телефонах и 2 адаптер и всегда получается одинаково. Сначало проводил на одном дастере, сейчас появился еще один и на нем так же. Больльше в городе реношек нет.
Вот логи второго дастера, когда получилось с блоком подушек
ecu_log.txt.pdf
elm_log.txt.pdf
savedEcus.p.pdf
В 17.07.2017 at 17:38, Shr-lnm сказал:
4 - 5 пины, сопротивление 0 Ом
4 - 16 напряжение в сети
4  - 6 напряжение CAN шины 2.5 В
4  - 14 напряжение CAN шины 2.5 В
Дошли руки, прозвонил наконец-то разъем CAN шины, результаты:
4 - 5 пины - 0,04 Ом
4 - 16 пины - 12,12 V (только зажигание), 14,2 V (при заведенном ДВС)
4  - 6 пины - 2,59 V
4  - 14 пины - 2,38 V
Также поехал на сервис и подключил Клип, как я и думал Клип мое Клио не увидел. Скорее всего проблемы в других пинах.
Я думаю, что проблема появилась после снятия GPS трекера (контроль водителя), возможно врезались где-то по дороге к разъему CAN шины, и после снятия не скрутили провода.
Авто было куплено за границей в Чешской республике, вот сайт фирмы которая устанавливала GPS трекер: https://carcontrol.cz.o2.com/web/technickeReseni.aspx
Собственно вопрос, куда обычно врезают такие трекеры, как прозвонить остальные пины?
Заранее спасибо.
Другие пины на работу can не влияют. Значит проблема в помехах или уровне сигнала - ищите инородные врезки.
Gps антенну обычно располагают под лобовым или задним стеклом. Под железом она будет ловить только отраженный сигнал.
Тогда, либо нужна какая то комбинация опций, либо ваш эбу эту опцию не поддерживает. Дайте мне полный дамп посмотреть.
Лог смогу посмотреть когда доберусь до дома. Пока посмотрите сами есть ли там слово STOPPED. Если оно есть в логах с обоих дастеров, тогда пытайтесь править регистр 0E.
Под андроид есть какой то elm terminal, но я им никогда не пользовался. У меня терминал на компьютере.
Во втором логе ситуация лучше, хотя там кажется не откликается ABS, хотя он вроде есть.
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
Приложил  дамп и скан шины
В 25.8.2017 at 17:39, OldNavi сказал:
Добрый день,
ULC gen3 firmware = > 8.0.5
ULC gen2  TMC firmware < 8.0.5
StartAfterSalesSession 50
DataWrite.UI Config 250
ECUReset.hard 10000
StartDiagnosticSession 50
Изменено пользователем Dector
3 часа назад, Dector сказал:
  Скрыть контент
ECUReset.hard 10000
Вот честно пытаюсь понять, что вы хотели сказать.. но не понял,  что именно :-) Reset делать ?  Так оно на DataWrite.UI Config падает с NR 72.  Балалайка на фирмваре 8.0.5
Добрый вечер. Не до конца понимаю как вводить команды в puren.  Вот например нужно изменить мне язык панели приборов. Ввожу yes, потом 10 и ничего не происходит. Объясните как нужно делать?
Добрый день, подскажите, можно ли прописать ключ карту на Меган2 2006 пиреном? И как? Если обсуждалось буду благодарен за ссылку, поиском не нашел.
20 часов назад, Pantilimon сказал:
Тема умерла что ли?
38 minutes ago, Pantilimon said:
Тема умерла что ли?
Покажите как это происходит. Из описания не понятно. Хотя бы id блока и какую команду выполняете.
36 минут назад, Pantilimon сказал:
Тема умерла что ли?
Нет. Просто начало рабочей недели, не до форума.
Пиреном  непосредственно нельзя. Через ddt4all или mod_ddt точно знаю что можно, но сам никогда не пробовал. Обязательно должно быть включено автообновление экрана.
Последовательность такая как на роликах от ddt2000
Помогите пожалуйста разобраться - сканирование устройств не идёт.
elm_log.txt
#load: X52 LOGAN II/SANDERO II ../Vehicles/TCOM_151.Xml
#[08/29/17 08:00:31.693] Init CAN
>[08:00:31.694]at ws
<[0.114]at ws
ELM327 v1.5
>[08:00:31.809]at e1
<[0.111]at e1
OK
>[08:00:31.920]at s0
<[0.111]at s0
OK
>[08:00:32.032]at h0
<[0.11]at h0
OK
>[08:00:32.143]at l0
<[0.131]at l0
OK
>[08:00:32.274]at al
<[0.118]at al
OK
>[08:00:32.394]at caf0
<[0.114]at caf0
OK
#connect to: 11134 Addr:7A
>[08:00:32.512]at sh 7E0
<[0.114]at sh 7E0
OK
>[08:00:32.627]at cra 7E8
<[0.115]at cra 7E8
OK
>[08:00:32.742]at fc sh 7E0
<[0.115]at fc sh 7E0
>[08:00:32.858]at fc sd 30 00 00
<[0.117]at fc sd 30 00 00
OK
>[08:00:32.975]at fc sm 1
<[0.115]at fc sm 1
>[08:00:33.091]at st ff
<[0.114]at st ff
OK
>[08:00:33.205]at at 0
<[0.113]at at 0
OK
>[08:00:33.319]at sp 6
<[0.114]at sp 6
OK
>[08:00:33.434]at at 1
<[0.113]at at 1
OK
#check: 11134 Addr:7A
>[08:00:33.548]0210C0
15 часов назад, sevalx сказал:
OK
<[0.115]at fc sm 1
возможно поможет ключик --cfc, но для нормальной работы все-таки следует использовать хороший адаптер с поддержкой всех необходимых команд.
лучше заменить адаптер, т.к. программный flow-control занимает больше времени и менять даже самые простые параметры в блоках машины с таким адаптером я бы не советовал.
после yes пирен выдает меню и нужно нажимать первую цифру в строке, как в других меню. В вашем примере с зимним режимом нужно набирать не 01 а 2
Здравствуйте! Обьясните чайнику - есть ли отличия в диагностике Рено с помощью ELM327 от диагностики родным Клипом, т.е. чего с помощью ELM327 нельзя сделать, продиагностировать, в Рено. ELM327 я купил, версии 1.5, на телефон Pyren и базу клипа установил, все норм работает диагностируется, но т.к. я вообще впервые пользуюсь автосканером то опыта для сравнения не имею
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    devualex
    devualex
