200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
Добрый день. Не могу подружить пирен с опель мовано 2.5 2008 го
При этом двигатель опредилился как ECU 10517 ?
Изменено пользователем Куzя
В 21.01.2018 в 13:52, Павел Мухин сказал:
Аналогично, на Логане 2 2017 г. пробег вычитывается скриптом только из ЭБУ двигателя, из АБС и приборки - нет:
Что же тогда делать?К
ак узнать реальный пробег?
10 часов назад, Павел Мухин сказал:
смотря для чего. как правило там, где нет пробега в эбу впрыска - он гарантированно сматывается (из абс и приборки).
Проблема решена заменой базы CLIP 166 на CLIP 173 по ссылке amokk_spb, за что ему огромное спасибо. Теперь при запуске скрипта пробег считывается и из ЭБУ двигателя, и из ЭБУ АБС, и из приборки. :good:
Правда, с обновленной  базой блоков видно меньше:
CLIP 166:
CLIP 173:
Изменено пользователем Ли Си Цын
Изменение изображений
А про какой автомобиль идет речь? На Логан 2 ставят систему контроля парковки и автоматический стояночный тормоз?
Полагаю, вы просто забыли удалить чужой savedEcus.p. Поэтому и пробег нигде не читался
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Парктроник есть, автоматического стояночного тормоза нет.
Возможно. Но видеть и стирать ошибки в блоках удавалось. С чужим savedEcus.p я имел бы такую возможность?
Если блоки одного std_x, то да, но описание ошибок могло быть не верным.
Здравствуйте, попробывал сделать сброс адаптаций коробки EDC через PyRen 09j. В итоге вроде все получилось, но действуя по инструкции у меня не все команды выполнялись. На многих командах выходило Busy Repeat Request. Хотел спросить зависит ли это от версии pyren или нет. Может посоветуете стабильную версию. Выкладываю логи и Savedecus. Вот ссылка: http://dropmefiles.com/knfYL
А также инструкцию которую нашел в хелпе клипа ( спасибо amokk_spb).
edc.pdf
Изменено пользователем Alekxender
Это не значит, что команда не выполнилась.
В этот момент  ЭБУ вернул код ошибки 23, т.е. сообщил, что занят и не может сейчас выполнить такую команду. В таком случае скрипт ждет пол секунды и повторяет команду, и так до трех раз. У вас все команды выполнялись в большинстве случаев со второго раза.
Спасибо за ответ, все же хочу попробывать еще через mod_ddt. Боюсь что при неправильной инициализации быстро уйдет сцепление. Хотя после сброса адаптаций ушли толчки на 6-ой и 4-ой передачах. И ошибка по второму сцеплению больше не появлялась.
Попробую через виртуалку на XP - а то у меня 10-ка 64 бит.
Посмотрел внимательнее, несколько команд всетаки могли не выполниться. Mod_ddt вряд ли поможет. Сами команды в блок посылает mod_elm, а он общий у той и другой программы, мало того он же, немного измененный, используется в ddt4all.
Можно попробовать подправить mod_elm чтобы он не трижды повторял команды в случае необходимости, а например 10 раз. Между подачей команд делайте более длинные паузы.
Чтобы изменить, нужно в версии 9j исправить в файле mod_elm.py строчку
818    rep_count = 3
Здесь можно поставить, например 10
Еще можно изменить строчку
848     time.sleep (0.5)
это интервал между повторами команд 500мс, но его нельзя ставить больше 3
Еще один вопрос как запускать cmdr_odometr.py в pyren 09j? Пробывал через командную строку - ругается что не знает чем открыть. А через лаунчер можно как-то?
Да и почему в последних версиях pyren нельзя посмотреть сценарий? Если написать show - то сразу выкидывает в предыдущее меню?
python.exe ./cmdr_odometr.py -p COM3
так должно быть
16 минут назад, Shr-lnm сказал:
так должно быть
пробывал - пишет что не является внутренней или внешней командой, Когда был установлен pyren 09c - получалось.
7 часов назад, Ли Си Цын сказал:
Подскажи где скачать базу clip 173 Попробую у себя....
Запускать нужно из папки со скриптом. Куда нужно сначало перейти командами cd
Только зря потратите время и силы. Для M2 в базах уже много лет ничего не меняется - поверьте владельцу M2 ).
В бензиновом М2 пробег только в приборке, а его вы и  так видите.
А там проблема была в чужом savedEcus.p
У меня дизель
А какой ID блока впрыска?
все же хочу попробовать ...
Подскажите где скачать clip 173
Я не знаю. А где посмотреть ?
http://canclip.blogspot.ru/
818    rep_count = 3
А данными правками можно поправить прописку форсунок? /у форумчанина на трафике с двигателем MR9 ECU 10672 форсунки прописались с пятой попытки /может не хватало времени на запись в блоке/?
Нужно смотреть логи этих попыток, чтобы понять всем было дело. @DarkCraz недавно подсказал, в каких версиях прописывается, а в каких нет, но по коду я разницы не нашел, которая бы могла так повлиять.
Коллеги, доброго дня.
Вводная: Рено Колеос 2011, фаза 2. PyRen с 174 базой. Программа видит 17 блоков из 54 доступных.
Проблема - не видит мультимедиа. В частности интересует блок BIC (мультиплексор, осуществляющий связь между общей и мультимедийной шинами Can )
Задача: Хочу убрать данный блок и поставить экран от более скудной комплектации. Экран есть, но в нем прописан чужой Vin. Для запуска ММ системы нужно в новом экране сменить вин.
Есть ли у кого нибудь опыт в подобных ситуациях? Буду очень признателен за любые идеи или информацию.
Да, Вы были правы. Проблема была именно в нем.
2 часа назад, nexsus сказал:
мультимедиа скорее всего также на второй can-шине.
Дело то совсем не в VIN, а в конфигурации ММ под определенную комплектацию.
нужен адаптер под can2 шину или переходник с одной пары контактов в OBD2. а дальше смотреть. возможно потребуется ddt.
проще всего сделать реконфиг ММ клипом.
@PyRen; @Shr-lnm подскажите, можно ли прикрутить базу ddt в формате json, как используется сейчас в ddt4all? Конвертация из ecus/*.xml в архив с json дает сокращение объема более 10 раз (90-100Мб против 1Гб). Но как я понимаю, в json поддерживается только минимальный набор параметров и отсутствует например разбор <AutoIdents></AutoIdents>
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
А что именно качать для андроида?
16 минут назад, Павел Мухин сказал:
для андроида клипа нет.
если нужно сделать отдельно базу клипа для пирен, можете использовать инструкцию, приведенную в этой записи: https://www.drive2.ru/l/483827173614944526/
Клип не может сделать реконфиг. Пробовал. В клипе видно ММ.
По сути в блок мультиплекса заходят обе Кан шины. В настоящий момент стоит ТомТом, хочу его убрать и поставить простой экран (символьный)
После изучения схем, пришел к выводу, что в комплектации без навигации, функции мультиплексора выполняет именно экран (оффишор)  На него приходит команда включения ММ, и он по ММ кан отдает команды на включение всего комплекса ММ.
За идею перемычки - спасибо. Буду эксперементировать.
Мне лично это было бы не удобно, так как много и с большим интересом изучаю то, что внутри этих xml. Когда все развернуто на компьютере, вроде как и не заметно, что база занимает много места. На андроиде эта база не нужна. Можно держать базу в зипе, чтобы скрипт сам забирал оттуда все нужное, но всем любознательным типа меня, рядом придется еще разархивированный вариант хранить, чтобы его изучать и при необходимости править.
При инсталляции можно зиповать эту базу. Есть даже готовый конфиг для инсталятора, который сам все делает. Обе базы кажется жмутся до 300М
https://cloud.mail.ru/public/7z2i/xiLR1mQEA
Ну и сам json формат, это Сэдрик выбрал для кеширования и ускорения загрузки в ddt4all (Сэдрик ведь еще сделал редактор, которому видимо проще работать с json). В pyren и mod_ddt для этого используется pickle формат (.p) Он конечно не читаемый, но объекты грузятся быстрее чем из json
А задача именно сократить место на диске?
На диске reprog, на сколько мне известно, нет первого колеоса.
7 минут назад, Shr-lnm сказал:
как всегда познавательно, спасибо. Нет, задача экономии места вторична, просто находил базу 11 месяца в составе ддт4алл, и подумал, можно ли ее прикрутить к mod_ddt?
но с доводами о том, что json урезан и не читаем человеком согласен. ни истории не посмотреть ни что и где и зачем :)
1 час назад, nexsus сказал:
Клип может сделать реконфиг (просто нужно править MTC.xml под нужные параметры), но проще это сделать при помощи ддт. Насчёт экрана и bic - всё верно. Сам недавно товарищу помогал менять томтом на обычный экран (правда на л3ф2, но от этого суть не меняется).
13 минут назад, Dr.DieZeL сказал:
Могу ли я попросить ссылку на рабочую версию DDT? Нашел пока только ddt4all. При подключении видит всего 2 блока
Собственного клипа не имею, приезжал к ОД. Там ни кто не будет что либо конфигурировать.
Могу ли я попросить Вас поделиться софтом/опытом, что и как делали при замене?
Пока стоит задача обнулить вин код в новом экране, а потом ехать к ОД для переконфигурирования
Изменено пользователем nexsus
Как почитаю что люди какие-то блоки, меняют, переконфигурируют ... Может кто-то подскажет по поводу сценика 2го, 2005 года рождения, 1.6 16v бензин, механика - можно ли что-то переконфигурируют, улучшить, прошить, обновить? Есть ли смысл какой в этом?
Дело как раз в Вине. С блок чужим вином просто не запускается.
Привет всем. Вопрос по pyren. SL4A в демо режиме работает, запускаю скрипт появляется сообщение " приложение sl4a остановлено - перезапуск" в чем может быть причина?
818    rep_count = 3
А может все таки это зависит от версии? Я сделал проверку chek_elm: в версии 09j и 09i - показало 15 и 12 ошибок, в версии 09h и 09c - 11 ошибок. Заглянул в файл mod_elm.py - и в pyren09j и в pyren09h - rep_count =3  и  time.sleep (0.5). Выкладываю файл с проверкой.
Чем отличается  последняя версия pyren09j? Может просто использовать предыдущие версии? Попробую в версии pyren09h через mod_ddt провести адаптацию коробки EDC. Может проблема была в версии пирена.
Да и еще такой вопрос, почему при запуске проверки elm через лаунчер - окно после проверки сразу закрывается? Не использовал инсталятор, установил отдельно phyton и затем скопировал папки pyren и базы.
Chek_elm.pdf
6 часов назад, nexsus сказал:
Лично я с базами ддт работал через mod_ddt (pyren) и ddt4all - это для конфигурирования блоков. Да и вин через них тоже можно прописать. Либо через pyren можно vin перепрописать.
5 часов назад, nexsus сказал:
Это вряд ли. На л3 запускал блоки с совершенно разными винами. А блоки, судя по всему, в лагуне и в колеосе идентичные.
В 23.01.2018 в 13:17, Shr-lnm сказал:
Давайте логи сканирования посмотрим.
18:04:18.045;7E0;17FF00;57 02 08 30 46 05 71 46 00 00 00 00 00
18:04:19.119;7E0;17FFFF;7F1712;NR: SubFunction Not Supported
18:04:19.120;7E0;17FFFF;:12:NR: SubFunction Not Supported
18:04:31.463;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:31.881;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:04:33.150;7E0;21A1;61 A1 00 F1 02 24 00 F1 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 4E 0B 70 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 8A 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:33.588;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:04:34.031;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:04:34.343;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:04:35.528;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:35.957;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:04:37.271;7E0;21A1;61 A1 00 F1 02 23 00 F1 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 4E 0B 71 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 8A 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:37.695;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:04:38.257;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:04:38.579;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:04:39.661;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:40.080;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:04:41.343;7E0;21A1;61 A1 00 F2 02 23 00 F2 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4E 00 B5 00 00 0D 4D 0B 71 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 8A 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:41.773;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:04:42.206;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:04:42.549;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:04:43.407;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:43.928;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:04:45.122;7E0;21A1;61 A1 00 F2 02 22 00 F2 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4C 00 B5 00 00 0D 4D 0B 72 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 8A 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:46.088;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:04:46.533;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:04:46.837;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:04:47.726;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:48.147;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:04:49.436;7E0;21A1;61 A1 00 F2 02 22 00 F2 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 4D 0B 72 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 8A 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:49.859;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:04:50.435;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:04:50.756;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:04:51.616;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:51.930;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:04:53.100;7E0;21A1;61 A1 00 F2 02 21 00 F2 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 4D 0B 73 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 8A 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:53.530;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:04:53.962;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:04:54.279;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:04:55.396;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:55.850;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:04:57.137;7E0;21A1;61 A1 00 F3 02 21 00 F3 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 4B 0B 73 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 8A 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:57.570;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:04:58.109;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:04:58.423;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:04:59.392;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:04:59.823;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:05:01.055;7E0;21A1;61 A1 00 F3 02 20 00 F3 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4C 00 B5 00 00 0D 4B 0B 73 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 8A 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:01.556;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:05:01.986;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:05:02.347;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:05:03.298;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:03.839;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:05:04.992;7E0;21A1;61 A1 00 F3 02 1F 00 F3 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 4B 0B 75 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 8A 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:05.555;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:05:05.856;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:05:06.167;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:05:07.569;7E0;17FF00;57 02 08 30 46 05 71 46 00 00 00 00 00
18:05:08.648;7E0;17FFFF;7F1712;NR: SubFunction Not Supported
18:05:08.650;7E0;17FFFF;:12:NR: SubFunction Not Supported
18:05:13.305;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:14.371;7E0;21A1;61 A1 00 F4 02 1E 00 F4 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4E 00 B5 00 00 0D 4A 0B 76 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 8A 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:14.789;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:05:15.199;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:05:15.609;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:05:17.814;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:19.096;7E0;21A1;61 A1 00 F4 02 1E 00 F4 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4E 00 B5 00 00 0D 4A 0B 76 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 8A 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:19.519;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:05:19.826;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:05:20.257;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:05:21.488;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:22.789;7E0;21A1;61 A1 00 F4 02 1D 00 F4 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 4A 0B 77 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 8A 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:23.218;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:05:23.527;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:05:24.073;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:05:25.136;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:26.436;7E0;21A1;61 A1 00 F5 02 1D 00 F5 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4E 00 B5 00 00 0D 48 0B 77 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 8A 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:27.082;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:05:28.077;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:05:28.596;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:05:29.627;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:30.929;7E0;21A1;61 A1 00 F5 02 1C 00 F5 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 48 0B 78 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 84 0B 77 01 01 03 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:31.350;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:05:31.649;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:05:32.081;7E0;21D1;61 D1 00 01 01 00 00 02 01 00 01 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:05:33.051;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:34.371;7E0;21A1;61 A1 00 F5 02 1C 00 F5 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 48 0B 78 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 82 0B 77 01 01 03 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:34.803;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:05:35.131;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:05:35.661;7E0;21D1;61 D1 00 01 01 00 00 02 01 00 01 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:05:36.563;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:37.847;7E0;21A1;61 A1 00 F5 02 1B 00 F5 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 48 0B 79 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 82 0B 77 01 01 03 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:38.316;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:05:38.733;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:05:39.166;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:05:40.393;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:41.670;7E0;21A1;61 A1 00 F6 02 1B 00 F6 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 47 0B 79 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 88 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:42.105;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:05:42.453;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:05:43.437;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:05:44.646;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:45.920;7E0;21A1;61 A1 00 F6 02 1A 00 F6 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 47 0B 7A 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 2B 0A AB 02 89 0B 8D 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:46.338;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:05:46.655;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:05:47.181;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:05:48.074;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:49.116;7E0;21A1;61 A1 00 F6 02 1A 00 F6 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4E 00 B5 00 00 0D 47 0B 7A 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 89 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:49.503;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:05:49.927;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:05:50.302;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:05:51.726;7E0;17FF00;57 02 08 30 46 05 71 46 00 00 00 00 00
18:05:52.827;7E0;17FFFF;7F1712;NR: SubFunction Not Supported
18:05:52.830;7E0;17FFFF;:12:NR: SubFunction Not Supported
18:05:57.291;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:57.678;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:05:59.090;7E0;21A1;61 A1 00 F7 02 19 00 F7 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4E 00 B5 00 00 0D 45 0B 7B 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 89 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:05:59.618;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:06:00.128;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:06:00.418;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:06:01.299;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:01.709;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:06:02.996;7E0;21A1;61 A1 00 F7 02 18 00 F7 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4E 00 B5 00 00 0D 45 0B 7C 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 89 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:03.432;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:06:03.890;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:06:04.326;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:06:05.345;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:05.888;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:06:07.082;7E0;21A1;61 A1 00 F7 02 18 00 F7 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 45 0B 7C 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 89 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:07.571;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:06:08.001;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:06:08.306;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:06:09.189;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:09.601;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:06:10.874;7E0;21A1;61 A1 00 F8 02 17 00 F8 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 44 0B 7D 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 2B 0A AB 02 89 0B 8D 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:11.330;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:06:11.895;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:06:12.219;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:06:13.124;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:13.547;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:06:15.540;7E0;21A1;61 A1 00 F8 02 17 00 F8 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 44 0B 7D 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 89 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:15.974;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:06:16.424;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:06:16.731;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:06:17.896;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:18.356;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:06:19.623;7E0;21A1;61 A1 00 F8 02 16 00 F8 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 44 0B 7E 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 89 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:20.162;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:06:20.608;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:06:20.907;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:06:21.820;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:22.234;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:06:23.505;7E0;21A1;61 A1 00 F8 02 16 00 F8 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 44 0B 7E 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 89 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:23.927;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:06:24.376;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:06:24.815;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:06:25.671;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:26.210;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:06:27.425;7E0;21A1;61 A1 00 F9 02 15 00 F9 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4E 00 B5 00 00 0D 42 0B 7F 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 89 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:27.915;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:06:28.346;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:06:28.655;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:06:29.613;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:30.503;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:06:31.819;7E0;21A1;61 A1 00 F9 02 15 00 F9 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4E 00 B5 00 00 0D 42 0B 7F 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 2B 0A AB 02 89 0B 8D 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:32.247;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:06:32.805;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:06:33.123;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:06:34.285;7E0;21A0;61 A0 1A 4A BE 50 02 40 63 6C 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 01 01 02 00 00 00 00 03 00 01 02 E4 03 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:34.730;7E0;21AF;61 AF 00 0E 00 08 0F 00 F0 00 40 61 77 34 00 00 00 00 00 00
18:06:35.622;7E0;21A1;61 A1 00 F9 02 14 00 F9 02 58 03 35 00 00 00 2C 03 FF 00 4D 00 B5 00 00 0D 42 0B 80 0B A1 09 1B 03 F6 00 C8 00 41 0A AB 02 89 0B 77 00 00 00 01 01 00 00 00 95 00 00 00 4A 10 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:06:36.044;7E0;21D1;61 D1 00 00 01 00 00 02 01 00 00 03 00 00 04 03 07 00 00 00
18:06:36.492;7E0;21C1;61 C1 00 00 01 00 02 00 00 03 00 05 00 00 04 50 00 00 00 00
18:06:36.809;7E0;21C7;61 C7 00 00 01 00 02 00 00 01 03 00 00
18:06:38.192;7E0;17FF00;57 02 08 30 46 05 71 46 00 00 00 00 00
18:06:39.284;7E0;17FFFF;7F1712;NR: SubFunction Not Supported
18:06:39.287;7E0;17FFFF;:12:NR: SubFunction Not Supported
ecu_log.txt
Ниже elm_log.txt
>[17:58:55.553] ATZ
<[17:58:55.780]CONNECTING<<F4:9F:F3:17:51:35
><shifted> ATZ
<[17:58:55.821]NECTED
><shifted> ATZ
<[17:58:55.844]AT
><shifted> ATZ
<[0.996] ATZ
ELM327 v1.5
>[17:58:56.551] ATE1
<[0.161] ATE1
OK
>[17:58:56.713] ATL0
<[0.104] ATL0
OK
>[17:58:56.817] ATI
<[0.124] ATI
ELM327 v1.5
>[17:58:56.941] AT@1
<[0.184] AT@1
OBDII to RS232 Interpreter
>[17:58:57.126] ATAL
<[0.109] ATAL
OK
>[17:58:57.237] ATBD
<[0.197] ATBD
FF 00 ED 00 7F 00 BF 80 00 FF 50 DD 20
>[17:58:57.435] ATSP4
<[0.137] ATSP4
OK
>[17:58:57.572] ATBI
<[0.226] ATBI
OK
>[17:58:57.800] ATCAF0
<[0.163] ATCAF0
OK
>[17:58:57.968] ATCFC1
<[0.164] ATCFC1
OK
>[17:58:58.133] ATCP 01
<[0.157] ATCP 01
OK
>[17:58:58.293] ATCS
<[0.25] ATCS
T:00 R:00
>[17:58:58.547] ATCV 1250
<[0.192] ATCV 1250
OK
>[17:58:58.740] ATD
<[0.158] ATD
OK
>[17:58:58.900] ATDP
<[0.329] ATDP
ISO 14230-4 (KWP 5BAUD)
>[17:58:59.231] ATDPN
<[0.166] ATDPN
4
>[17:58:59.398] ATH0
<[0.182] ATH0
OK
>[17:58:59.582] ATI
<[0.198] ATI
ELM327 v1.5
>[17:58:59.781] ATIB 10
<[0.178] ATIB 10
OK
>[17:58:59.962] ATIB 96
<[0.258] ATIB 96
OK
>[17:59:00.221] ATL1
<[1.012] ATL1
OK
>[17:59:01.238] ATM0
<[0.187] ATM0
OK
>[17:59:01.427] ATNL
<[0.187] ATNL
OK
>[17:59:01.615] ATPC
<[0.222] ATPC
OK
>[17:59:01.839] ATR1
<[0.182] ATR1
OK
>[17:59:02.024] ATRV
<[0.203] ATRV
12.5V
>[17:59:02.230] ATSP7
<[0.205] ATSP7
OK
>[17:59:02.437] ATSH 00000000
<[0.206] ATSH 00000000
>[17:59:02.644] ATSH 001122
<[0.231] ATSH 001122
OK
>[17:59:02.880] ATSH 012
<[0.392] ATSH 012
OK
>[17:59:03.273] ATSP A6
<[0.204] ATSP A6
OK
>[17:59:03.478] ATSP 6
<[0.175] ATSP 6
OK
>[17:59:03.655] ATCM 123
<[0.17] ATCM 123
OK
>[17:59:03.829] ATCM 12345678
<[0.171] ATCM 12345678
OK
>[17:59:04.001] ATCF 123
<[0.248] ATCF 123
OK
>[17:59:04.250] ATCF 12345678
<[0.2] ATCF 12345678
OK
>[17:59:04.451] ATST FF
<[0.129] ATST FF
OK
>[17:59:04.582] ATSW 96
<[0.131] ATSW 96
OK
>[17:59:04.715] ATSW 34
<[0.126] ATSW 34
OK
>[17:59:04.842] ATTP A6
<[0.138] ATTP A6
OK
>[17:59:04.983] ATTP 6
<[0.116] ATTP 6
OK
>[17:59:05.099] ATWM 817AF13E
<[0.133] ATWM 817AF13E
OK
>[17:59:05.234] ATWS
<[0.156] ATWS
ELM327 v1.5
>[17:59:05.391] ATFC SD 300000
<[0.117] ATFC SD 300000
OK
>[17:59:05.508] ATFC SH 012
<[0.111] ATFC SH 012
OK
>[17:59:05.620] ATFC SH 00112233
<[0.11] ATFC SH 00112233
OK
>[17:59:05.730] ATFC SM 1
<[0.107] ATFC SM 1
OK
>[17:59:05.839] ATPP FF OFF
<[0.121] ATPP FF OFF
OK
>[17:59:05.960] ATPP FF ON
<[0.247] ATPP FF ON
OK
>[17:59:06.213] ATPPS
<[1.321] ATPPS
00:FF N  01:FF N  02:FF N  03:32 N
04:01 N  05:FF N  06:F1 N  07:09 N
08:FF N  09:00 N  0A:0A N  0B:FF N
0C:68 N  0D:0D N  0E:9A N  0F:FF N
10:0D N  11:00 N  12:FF N  13:32 N
14:FF N  15:0A N  16:FF N  17:92 N
18:00 N  19:28 N  1A:FF N  1B:FF N
1C:FF N  1D:FF N  1E:FF N  1F:FF N
20:FF N  21:FF N  22:FF N  23:FF N
24:00 N  25:00 N  26:00 N  27:FF N
28:FF N  29:FF N  2A:38 N  2B:02 N
2C:E0 N  2D:04 N  2E:80 N  2F:0A N
>[17:59:07.535] ATAR
<[0.111] ATAR
OK
>[17:59:07.646] ATAT1
<[0.112] ATAT1
OK
>[17:59:07.760] ATSPA
<[0.102] ATSPA
OK
>[17:59:07.863] ATIIA 01
<[0.227] ATIIA 01
OK
>[17:59:08.092] ATKW0
<[0.171] ATKW0
OK
>[17:59:08.264] ATSR 01
<[0.2] ATSR 01
OK
>[17:59:08.468] ATCRA 012
<[0.122] ATCRA 012
OK
>[17:59:08.591] ATCRA 01234567
<[0.116] ATCRA 01234567
OK
>[17:59:08.708] ATD0
<[0.122] ATD0
OK
>[17:59:08.831] ATFE
<[0.112] ATFE
OK
>[17:59:08.943] ATJE
<[0.103] ATJE
OK
>[17:59:09.048] ATJS
<[0.12] ATJS
OK
>[17:59:09.169] ATKW
<[0.124] ATKW
1:-- 2:--
>[17:59:09.294] ATRA 01
<[0.137] ATRA 01
OK
>[17:59:09.431] ATSP6
<[0.108] ATSP6
OK
>[17:59:09.540] ATRTR
<[0.203] ATRTR
>[17:59:09.744] ATS1
<[0.242] ATS1
OK
>[17:59:09.993] ATSP 00
<[0.225] ATSP 00
OK
>[17:59:10.219] ATV0
<[0.14] ATV0
OK
>[17:59:10.360] ATCEA
<[0.107] ATCEA
OK
>[17:59:10.468] ATCEA 01
<[0.103] ATCEA 01
OK
>[17:59:10.573] ATCV 0000
<[0.121] ATCV 0000
OK
>[17:59:10.697] ATIB 48
<[0.118] ATIB 48
OK
>[17:59:10.816] ATIGN
<[0.142] ATIGN
ON
>[17:59:10.958] ATPB 01 23
<[0.109] ATPB 01 23
OK
>[17:59:11.069] ATRD
<[0.119] ATRD
FF
>[17:59:11.189] ATSD 01
<[0.136] ATSD 01
OK
>[17:59:11.326] ATSP4
<[0.104] ATSP4
OK
>[17:59:11.431] ATSI
<[0.263] ATSI
BUS INIT: BUS ERROR
>[17:59:11.694] ATZ
<[0.89] ATZ
ELM327 v1.5
>[17:59:12.585] ATSP5
<[0.237] ATSP5
OK
>[17:59:12.824] ATFI
<[0.66] ATFI
BUS INIT: BUS ERROR
>[17:59:13.489] ATZ
<[1.05] ATZ
ELM327 v1.5
>[17:59:14.541] ATSS
<[0.296] ATSS
OK
>[17:59:14.844] ATTA 12
<[0.189] ATTA 12
OK
>[17:59:15.035] ATSPA
<[0.117] ATSPA
OK
>[17:59:15.152] ATCSM1
<[0.224] ATCSM1
>[17:59:15.376] ATJHF1
<[0.11] ATJHF1
>[17:59:15.488] ATJTM1
<[0.116] ATJTM1
>[17:59:15.606] ATJTM5
<[0.116] ATJTM5
>[17:59:15.723] ATCRA
<[1.221] ATCRA
>[17:59:16.946] ATAMC
<[0.77] ATAMC
>[17:59:17.724] ATAMT 20
<[0.141] ATAMT 20
>[17:59:17.865] ATCTM1
<[0.104] ATCTM1
>[17:59:17.970] ATCTM5
<[0.109] ATCTM5
>[17:59:18.081] ATZ
<[1.009] ATZ
ELM327 v1.5
#load: X70 MASTER ph3 ../Vehicles/TCOM_131.Xml
#[01/25/18 18:00:44.893] Init CAN
>[18:00:44.894]AT WS
<[18:00:44.920]5
><shifted>AT WS
<[18:00:44.959]NECTED
><shifted>AT WS
<[18:00:44.981]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:44.998]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.017]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.037]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.057]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.076]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.096]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.115]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.135]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.156]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.179]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.199]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.219]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.238]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.258]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.278]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.298]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.318]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.339]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.358]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.378]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.397]AT
><shifted>AT WS
<[18:00:45.418]AT
><shifted>AT WS
<[0.586]AT WS
ELM327 v1.5
>[18:00:45.481]AT E1
<[0.102]AT E1
OK
>[18:00:45.586]AT S0
<[0.184]AT S0
OK
>[18:00:45.773]AT H0
<[0.194]AT H0
OK
>[18:00:45.971]AT L0
<[0.219]AT L0
OK
>[18:00:46.194]AT AL
<[0.133]AT AL
OK
>[18:00:46.327]AT CAF0
<[0.11]AT CAF0
OK
#connect to: 10734 Addr:7A
>[18:00:46.444]AT SH 7E0
<[0.121]AT SH 7E0
OK
>[18:00:46.565]AT CRA 7E8
<[0.125]AT CRA 7E8
OK
>[18:00:46.692]AT FC SH 7E0
<[0.271]AT FC SH 7E0
OK
>[18:00:46.966]AT FC SD 30 00 00
<[0.325]AT FC SD 30 00 00
OK
>[18:00:47.297]AT FC SM 1
<[0.256]AT FC SM 1
OK
>[18:00:47.556]AT ST FF
<[0.18]AT ST FF
OK
>[18:00:47.738]AT AT 0
<[0.212]AT AT 0
OK
>[18:00:47.955]AT SP 8
<[0.168]AT SP 8
OK
>[18:00:48.125]AT AT 1
<[0.203]AT AT 1
OK
#check: 10734 Addr:7A
>[18:00:48.333]0210C0
<[1.131]0210C0
0250C00000000000
>[18:00:49.470]022180
<[0.711]022180
101A618082008334
2162283033378200
226356630091B300
23073170B3880000
>[18:00:50.182]AT ST FA
<[0.406]AT ST FA
OK
>[18:00:50.592]AT AT 0
<[0.213]AT AT 0
OK
>[18:00:50.809]0317FF00
<[1.088]0317FF00
1008570208304605
2171460000000000
>[18:00:51.902]021081
<[1.101]021081
0250810000000000
>[18:00:53.008]AT AT 1
<[0.2]AT AT 1
OK
#check: 10675 Addr:7A
#check: 10674 Addr:7A
#check: 10453 Addr:7A
#check: 10452 Addr:7A
#check: 10516 Addr:7A
#check: 10515 Addr:7A
#check: 10599 Addr:7A
>[18:00:53.276]ATPC
<[0.06]ATPC
OK
#[01/25/18 18:00:53.336] Init ISO
>[18:00:53.337]AT WS
<[0.082]AT WS
ELM327 v1.5
>[18:00:53.420]AT E1
<[0.157]AT E1
OK
>[18:00:53.580]AT L1
<[0.196]AT L1
OK
>[18:00:53.780]AT D1
<[0.23]AT D1
OK
#connect to: 11038 Addr:3F Protocol:PR2000_R.AP
>[18:00:54.017]AT SH 81 3F F1
<[0.119]AT SH 81 3F F1
OK
>[18:00:54.137]AT SW 96
<[0.152]AT SW 96
OK
>[18:00:54.291]AT WM 81 3F F1 3E
<[0.159]AT WM 81 3F F1 3E
OK
>[18:00:54.451]AT IB10
<[0.138]AT IB10
OK
>[18:00:54.592]AT ST FF
<[0.258]AT ST FF
OK
>[18:00:54.853]AT AT 0
<[0.248]AT AT 0
OK
>[18:00:55.105]AT SP 4
<[0.293]AT SP 4
OK
>[18:00:55.401]AT IIA 3F
<[0.282]AT IIA 3F
OK
>[18:00:55.687]AT SI
<[0.364]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:00:56.054]AT SP 5
<[0.155]AT SP 5
OK
>[18:00:56.211]AT FI
<[0.422]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:00:56.636]AT AT 1
<[0.249]AT AT 1
OK
#check: 11038 Addr:3F Protocol:
#connect to: 10517 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:00:56.907]AT SH 81 7A F1
<[0.128]AT SH 81 7A F1
OK
>[18:00:57.036]AT SW 96
<[0.132]AT SW 96
OK
>[18:00:57.169]AT WM 81 7A F1 3E
<[0.215]AT WM 81 7A F1 3E
OK
>[18:00:57.385]AT IB10
<[0.14]AT IB10
OK
>[18:00:57.527]AT ST FF
<[0.171]AT ST FF
OK
>[18:00:57.701]AT AT 0
<[0.257]AT AT 0
OK
>[18:00:57.965]AT SP 4
<[0.242]AT SP 4
OK
>[18:00:58.210]AT IIA 7A
<[0.273]AT IIA 7A
OK
>[18:00:58.487]AT SI
<[0.461]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:00:58.953]AT SP 5
<[0.243]AT SP 5
OK
>[18:00:59.199]AT FI
<[0.453]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:00:59.654]AT AT 1
<[0.258]AT AT 1
OK
#check: 10517 Addr:7A Protocol:
#connect to: 10445 Addr:3A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:00:59.933]AT SH 81 3A F1
<[0.158]AT SH 81 3A F1
OK
>[18:01:00.092]AT SW 96
<[0.137]AT SW 96
OK
>[18:01:00.231]AT WM 81 3A F1 3E
<[0.242]AT WM 81 3A F1 3E
OK
>[18:01:00.474]AT IB10
<[0.142]AT IB10
OK
>[18:01:00.618]AT ST FF
<[0.256]AT ST FF
OK
>[18:01:00.879]AT AT 0
<[0.223]AT AT 0
OK
>[18:01:01.105]AT SP 4
<[0.246]AT SP 4
OK
>[18:01:01.354]AT IIA 3A
<[0.284]AT IIA 3A
OK
>[18:01:01.642]AT SI
<[0.294]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:01:01.938]AT SP 5
<[0.187]AT SP 5
OK
>[18:01:02.128]AT FI
<[0.45]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:01:02.581]AT AT 1
<[0.2]AT AT 1
OK
#check: 10445 Addr:3A Protocol:
#connect to: 10486 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:01:02.795]AT SH 81 01 F1
<[0.115]AT SH 81 01 F1
OK
>[18:01:02.911]AT SW 96
<[0.131]AT SW 96
OK
>[18:01:03.044]AT WM 81 01 F1 3E
<[0.236]AT WM 81 01 F1 3E
OK
>[18:01:03.280]AT IB10
<[0.128]AT IB10
OK
>[18:01:03.411]AT ST FF
<[0.257]AT ST FF
OK
>[18:01:03.671]AT AT 0
<[0.17]AT AT 0
OK
>[18:01:03.843]AT SP 4
<[0.25]AT SP 4
OK
>[18:01:04.096]AT IIA 01
<[0.276]AT IIA 01
OK
>[18:01:04.376]AT SI
<[0.422]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:01:04.800]AT SP 5
<[0.252]AT SP 5
OK
>[18:01:05.060]AT FI
<[1.286]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:01:06.348]AT AT 1
<[0.25]AT AT 1
OK
#check: 10486 Addr:01 Protocol:
#check: 10447 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10457 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:01:06.609]AT SH 81 26 F1
<[0.14]AT SH 81 26 F1
OK
>[18:01:06.750]AT SW 96
<[0.101]AT SW 96
OK
>[18:01:06.852]AT WM 81 26 F1 3E
<[0.197]AT WM 81 26 F1 3E
OK
>[18:01:07.050]AT IB10
<[0.126]AT IB10
OK
>[18:01:07.178]AT ST FF
<[0.256]AT ST FF
OK
>[18:01:07.437]AT AT 0
<[0.263]AT AT 0
OK
>[18:01:07.704]AT SP 4
<[0.244]AT SP 4
OK
>[18:01:07.950]AT IIA 26
<[0.267]AT IIA 26
OK
>[18:01:08.220]AT SI
<[0.319]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:01:08.542]AT SP 5
<[0.17]AT SP 5
OK
>[18:01:08.715]AT FI
<[0.372]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:01:09.089]AT AT 1
<[0.236]AT AT 1
OK
#check: 10457 Addr:26 Protocol:
#check: 10455 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10568 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10661 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10501 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10506 Addr:02 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:01:09.341]AT SH 81 02 F1
<[0.141]AT SH 81 02 F1
OK
>[18:01:09.482]AT SW 96
<[0.124]AT SW 96
OK
>[18:01:09.607]AT WM 81 02 F1 3E
<[0.361]AT WM 81 02 F1 3E
OK
>[18:01:09.969]AT IB10
<[0.134]AT IB10
OK
>[18:01:10.106]AT ST FF
<[0.254]AT ST FF
OK
>[18:01:10.363]AT AT 0
<[0.251]AT AT 0
OK
>[18:01:10.617]AT SP 4
<[0.284]AT SP 4
OK
>[18:01:10.904]AT IIA 02
<[0.293]AT IIA 02
OK
>[18:01:11.200]AT SI
<[0.341]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:01:11.545]AT SP 5
<[0.254]AT SP 5
OK
>[18:01:11.802]AT FI
<[0.366]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:01:12.171]AT AT 1
<[0.251]AT AT 1
OK
#check: 10506 Addr:02 Protocol:
#connect to: 10446 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:01:12.430]AT SH 81 0E F1
<[0.133]AT SH 81 0E F1
OK
>[18:01:12.564]AT SW 96
<[0.129]AT SW 96
OK
>[18:01:12.695]AT WM 81 0E F1 3E
<[0.487]AT WM 81 0E F1 3E
OK
>[18:01:13.184]AT IB10
<[0.238]AT IB10
OK
>[18:01:13.424]AT ST FF
<[0.253]AT ST FF
OK
>[18:01:13.680]AT AT 0
<[0.256]AT AT 0
OK
>[18:01:13.939]AT SP 4
<[0.241]AT SP 4
OK
>[18:01:14.186]AT IIA 0E
<[0.278]AT IIA 0E
OK
>[18:01:14.467]AT SI
<[0.456]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:01:14.927]AT SP 5
<[0.216]AT SP 5
OK
>[18:01:15.145]AT FI
<[0.402]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:01:15.549]AT AT 1
<[0.242]AT AT 1
OK
#check: 10446 Addr:0E Protocol:
#connect to: 10448 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP
>[18:01:15.803]AT SH 81 2C F1
<[0.12]AT SH 81 2C F1
OK
>[18:01:15.924]AT SW 96
<[0.242]AT SW 96
OK
>[18:01:16.168]AT WM 81 2C F1 3E
<[0.515]AT WM 81 2C F1 3E
OK
>[18:01:16.685]AT IB10
<[0.262]AT IB10
OK
>[18:01:16.950]AT ST FF
<[0.235]AT ST FF
OK
>[18:01:17.188]AT AT 0
<[0.239]AT AT 0
OK
>[18:01:17.431]AT SP 4
<[0.2]AT SP 4
OK
>[18:01:17.632]AT IIA 2C
<[0.28]AT IIA 2C
OK
>[18:01:17.916]AT SI
<[0.38]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:01:18.300]AT SP 5
<[0.238]AT SP 5
OK
>[18:01:18.540]AT FI
<[0.447]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:01:18.991]AT AT 1
<[0.246]AT AT 1
OK
#check: 10448 Addr:2C Protocol:
#connect to: 10487 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:01:19.243]AT SH 81 6E F1
<[0.122]AT SH 81 6E F1
OK
>[18:01:19.366]AT SW 96
<[0.114]AT SW 96
OK
>[18:01:19.481]AT WM 81 6E F1 3E
<[0.295]AT WM 81 6E F1 3E
OK
>[18:01:19.779]AT IB10
<[0.226]AT IB10
OK
>[18:01:20.007]AT ST FF
<[0.243]AT ST FF
OK
>[18:01:20.252]AT AT 0
<[0.234]AT AT 0
OK
>[18:01:20.489]AT SP 4
<[0.25]AT SP 4
OK
>[18:01:20.741]AT IIA 6E
<[1.267]AT IIA 6E
OK
>[18:01:22.009]AT SI
<[0.418]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:01:22.429]AT SP 5
<[0.08]AT SP 5
OK
>[18:01:22.509]AT FI
<[0.131]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:01:22.641]AT AT 1
<[0.087]AT AT 1
OK
#check: 10487 Addr:6E Protocol:
#check: 10540 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
#[01/25/18 18:03:57.250] Init CAN
>[18:03:57.251]AT WS
<[18:03:57.339]
><shifted>AT WS
<[18:03:57.378]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:57.422]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:57.494]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:57.540]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:57.583]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:57.626]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:57.675]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:57.718]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:57.761]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:57.804]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:57.854]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:57.903]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:57.946]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.054]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.103]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.149]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.192]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.233]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.277]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.319]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.361]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.434]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.498]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.546]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.600]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.666]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.730]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.790]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.850]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.914]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:58.984]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:59.045]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:59.106]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:59.172]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:59.234]AT
><shifted>AT WS
<[18:03:59.313]AT
><shifted>AT WS
<[2.299]AT WS
ELM327 v1.5
>[18:03:59.553]AT E1
<[0.109]AT E1
OK
>[18:03:59.663]AT S0
<[0.106]AT S0
OK
>[18:03:59.770]AT H0
<[0.099]AT H0
OK
>[18:03:59.872]AT L0
<[0.107]AT L0
OK
>[18:03:59.981]AT AL
<[0.152]AT AL
OK
>[18:04:00.134]AT CAF0
<[0.082]AT CAF0
OK
#connect to: 10674 Addr:7A
>[18:04:00.218]AT SH 7E0
<[0.092]AT SH 7E0
OK
>[18:04:00.312]AT CRA 7E8
<[0.097]AT CRA 7E8
OK
>[18:04:00.410]AT FC SH 7E0
<[0.105]AT FC SH 7E0
OK
>[18:04:00.516]AT FC SD 30 00 00
<[0.112]AT FC SD 30 00 00
OK
>[18:04:00.629]AT FC SM 1
<[0.129]AT FC SM 1
OK
>[18:04:00.760]AT ST FF
<[0.115]AT ST FF
OK
>[18:04:00.877]AT AT 0
<[0.121]AT AT 0
OK
>[18:04:00.999]AT SP 8
<[0.143]AT SP 8
OK
>[18:04:01.145]AT AT 1
<[0.169]AT AT 1
OK
>[18:04:01.317]0210C0
<[1.131]0210C0
0250C00000000000
#[18:04:15.577]KeepAlive
>[18:04:15.578]0210C0
<[18:04:15.598]
><shifted>0210C0
<[18:04:15.661]AT
><shifted>0210C0
<[18:04:15.700]AT
><shifted>0210C0
<[18:04:15.738]AT
><shifted>0210C0
<[18:04:15.776]AT
><shifted>0210C0
<[1.102]0210C0
0250C00000000000
>[18:04:16.682]AT ST FA
<[0.124]AT ST FA
OK
>[18:04:16.809]AT AT 0
<[0.147]AT AT 0
OK
>[18:04:16.957]0317FF00
<[1.085]0317FF00
1008570208304605
2171460000000000
>[18:04:18.047]0317FFFF
<[1.07]0317FFFF
037F171200000000
>[18:04:19.121]AT AT 1
<[0.142]AT AT 1
OK
#[18:04:28.815]KeepAlive
>[18:04:28.816]0210C0
<[18:04:28.850]
><shifted>0210C0
<[18:04:28.888]AT
><shifted>0210C0
<[18:04:28.927]AT
><shifted>0210C0
<[18:04:28.966]AT
><shifted>0210C0
<[0.748]0210C0
0250C00000000000
>[18:04:29.565]0221A0
<[1.892]0221A0
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:04:31.476]0221AF
<[0.402]0221AF
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:04:31.884]0221A1
<[1.262]0221A1
103F61A100F10224
2100F10258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D4E0B
24700BA1091B03F6
2500C800410AAB02
268A0B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:04:33.175]0221D1
<[0.41]0221D1
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:04:33.609]0221C1
<[0.418]0221C1
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:04:34.034]0221C7
<[0.306]0221C7
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:04:34.369]0221A010
<[1.154]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:04:35.541]0221AF3
<[0.413]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:04:35.960]0221A110
<[1.307]0221A110
103F61A100F10223
2100F10258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D4E0B
24710BA1091B03F6
2500C800410AAB02
268A0B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:04:37.292]0221D13
<[0.4]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:04:37.716]0221C13
<[0.537]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:04:38.259]0221C72
<[0.318]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:04:38.594]0221A010
<[1.063]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:04:39.674]0221AF3
<[0.403]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:04:40.082]0221A110
<[1.257]0221A110
103F61A100F20223
2100F20258033500
2200002C03FF004E
2300B500000D4D0B
24710BA1091B03F6
2500C800410AAB02
268A0B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:04:41.366]0221D13
<[0.404]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:04:41.793]0221C13
<[0.41]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:04:42.208]0221C72
<[0.337]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:04:42.565]0221A010
<[0.839]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:04:43.418]0221AF3
<[0.507]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:04:43.931]0221A110
<[1.187]0221A110
103F61A100F20222
2100F20258033500
2200002C03FF004C
2300B500000D4D0B
24720BA1091B03F6
2500C800410AAB02
268A0B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:04:45.144]0221D13
<[0.941]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:04:46.109]0221C13
<[0.421]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:04:46.535]0221C72
<[0.299]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:04:46.853]0221A010
<[0.869]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:04:47.737]0221AF3
<[0.406]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:04:48.150]0221A110
<[1.281]0221A110
103F61A100F20222
2100F20258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D4D0B
24720BA1091B03F6
2500C800410AAB02
268A0B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:04:49.457]0221D13
<[0.399]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:04:49.880]0221C13
<[0.552]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:04:50.437]0221C72
<[0.317]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:04:50.770]0221A010
<[0.842]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:04:51.629]0221AF3
<[0.299]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:04:51.932]0221A110
<[1.164]0221A110
103F61A100F20221
2100F20258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D4D0B
24730BA1091B03F6
2500C800410AAB02
268A0B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:04:53.121]0221D13
<[0.405]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:04:53.551]0221C13
<[0.409]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:04:53.964]0221C72
<[0.312]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:04:54.305]0221A010
<[1.094]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:04:55.409]0221AF3
<[0.438]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:04:55.853]0221A110
<[1.278]0221A110
103F61A100F30221
2100F30258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D4B0B
24730BA1091B03F6
2500C800410AAB02
268A0B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:04:57.159]0221D13
<[0.408]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:04:57.590]0221C13
<[0.515]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:04:58.110]0221C72
<[0.31]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:04:58.437]0221A010
<[0.951]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:04:59.405]0221AF3
<[0.415]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:04:59.826]0221A110
<[1.223]0221A110
103F61A100F30220
2100F30258033500
2200002C03FF004C
2300B500000D4B0B
24730BA1091B03F6
2500C800410AAB02
268A0B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:05:01.076]0221D13
<[0.477]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:05:01.582]0221C13
<[0.402]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:05:01.988]0221C72
<[0.356]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:05:02.361]0221A010
<[0.932]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:05:03.310]0221AF3
<[0.526]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:05:03.842]0221A110
<[1.146]0221A110
103F61A100F3021F
2100F30258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D4B0B
24750BA1091B03F6
2500C800410AAB02
268A0B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:05:05.013]0221D13
<[0.54]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:05:05.573]0221C13
<[0.28]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:05:05.857]0221C72
<[0.308]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:05:06.180]AT ST FA
<[0.185]AT ST FA
OK
>[18:05:06.366]AT AT 0
<[0.104]AT AT 0
OK
>[18:05:06.471]0317FF00
<[1.094]0317FF00
1008570208304605
2171460000000000
>[18:05:07.571]0317FFFF
<[1.075]0317FFFF
037F171200000000
>[18:05:08.651]AT AT 1
<[0.101]AT AT 1
OK
>[18:05:12.261]0221A010
<[18:05:12.341]T
><shifted>0221A010
<[1.04]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:05:13.318]0221A110
<[1.049]0221A110
103F61A100F4021E
2100F40258033500
2200002C03FF004E
2300B500000D4A0B
24760BA1091B03F6
2500C800410AAB02
268A0B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:05:14.379]0221C13
<[0.407]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:05:14.791]0221C72
<[0.405]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:05:15.204]0221D13
<[0.403]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:05:15.705]0221A010
<[2.104]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:05:17.826]0221A110
<[1.265]0221A110
103F61A100F4021E
2100F40258033500
2200002C03FF004E
2300B500000D4A0B
24760BA1091B03F6
2500C800410AAB02
268A0B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:05:19.104]0221C13
<[0.412]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:05:19.521]0221C72
<[0.303]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:05:19.831]0221D13
<[0.424]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:05:20.340]0221A010
<[1.143]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:05:21.501]0221A110
<[1.284]0221A110
103F61A100F4021D
2100F40258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D4A0B
24770BA1091B03F6
2500C800410AAB02
268A0B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:05:22.798]0221C13
<[0.418]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:05:23.220]0221C72
<[0.305]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:05:23.532]0221D13
<[0.537]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:05:24.148]0221A010
<[0.984]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:05:25.149]0221A110
<[1.283]0221A110
103F61A100F5021D
2100F50258033500
2200002C03FF004E
2300B500000D480B
24770BA1091B03F6
2500C800410AAB02
268A0B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:05:26.444]0221C13
<[0.633]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:05:27.087]0221C72
<[0.986]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:05:28.083]0221D13
<[0.51]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:05:28.671]0221A010
<[0.951]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E400000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:05:29.641]0221A110
<[1.284]0221A110
103F61A100F5021C
2100F50258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D480B
24780BA1091B03F6
2500C800410AAB02
26840B7701010301
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:05:30.937]0221C13
<[0.41]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:05:31.352]0221C72
<[0.294]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:05:31.653]0221D13
<[0.425]0221D13
101461D100010100
2100020100010300
2200040307000000
>[18:05:32.160]0221A010
<[0.887]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:05:33.062]0221A110
<[1.304]0221A110
103F61A100F5021C
2100F50258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D480B
24780BA1091B03F6
2500C800410AAB02
26820B7701010301
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:05:34.379]0221C13
<[0.421]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:05:34.805]0221C72
<[0.323]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:05:35.136]0221D13
<[0.522]0221D13
101461D100010100
2100020100010300
2200040307000000
>[18:05:35.734]0221A010
<[0.825]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:05:36.573]0221A110
<[1.267]0221A110
103F61A100F5021B
2100F50258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D480B
24790BA1091B03F6
2500C800410AAB02
26820B7701010301
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:05:37.894]0221C13
<[0.42]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:05:38.318]0221C72
<[0.412]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:05:38.737]0221D13
<[0.426]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:05:39.246]0221A010
<[1.143]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:05:40.407]0221A110
<[1.259]0221A110
103F61A100F6021B
2100F60258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D470B
24790BA1091B03F6
2500C800410AAB02
26880B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:05:41.680]0221C13
<[0.422]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:05:42.106]0221C72
<[0.343]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:05:42.458]0221D13
<[0.977]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:05:43.512]0221A010
<[1.129]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:05:44.658]0221A110
<[1.257]0221A110
103F61A100F6021A
2100F60258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D470B
247A0BA1091B03F6
2500C8002B0AAB02
26890B8D00000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:05:45.929]0221C13
<[0.407]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:05:46.340]0221C72
<[0.313]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:05:46.660]0221D13
<[0.518]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:05:47.255]0221A010
<[0.815]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:05:48.085]0221A110
<[1.027]0221A110
103F61A100F6021A
2100F60258033500
2200002C03FF004E
2300B500000D470B
247A0BA1091B03F6
2500C800410AAB02
26890B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:05:49.123]0221C13
<[0.377]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:05:49.505]0221C72
<[0.42]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:05:49.930]0221D13
<[0.369]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:05:50.395]AT ST FA
<[0.132]AT ST FA
OK
>[18:05:50.530]AT AT 0
<[0.103]AT AT 0
OK
>[18:05:50.634]0317FF00
<[1.087]0317FF00
1008570208304605
2171460000000000
>[18:05:51.730]0317FFFF
<[1.094]0317FFFF
037F171200000000
>[18:05:52.835]AT AT 1
<[0.197]AT AT 1
OK
>[18:05:56.279]0221A010
<[1.009]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:05:57.302]0221AF3
<[0.373]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:05:57.681]0221A110
<[1.405]0221A110
103F61A100F70219
2100F70258033500
2200002C03FF004E
2300B500000D450B
247B0BA1091B03F6
2500C800410AAB02
26890B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:05:59.111]0221D13
<[0.504]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:05:59.639]0221C13
<[0.487]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:06:00.129]0221C72
<[0.286]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:06:00.427]0221A010
<[0.869]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:06:01.310]0221AF3
<[0.396]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:06:01.712]0221A110
<[1.28]0221A110
103F61A100F70218
2100F70258033500
2200002C03FF004E
2300B500000D450B
247C0BA1091B03F6
2500C800410AAB02
26890B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:06:03.017]0221D13
<[0.412]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:06:03.455]0221C13
<[0.432]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:06:03.892]0221C72
<[0.43]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:06:04.349]0221A010
<[0.992]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:06:05.358]0221AF3
<[0.527]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:06:05.891]0221A110
<[1.186]0221A110
103F61A100F70218
2100F70258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D450B
247C0BA1091B03F6
2500C800410AAB02
26890B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:06:07.112]0221D13
<[0.456]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:06:07.591]0221C13
<[0.407]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:06:08.005]0221C72
<[0.299]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:06:08.326]0221A010
<[0.86]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:06:09.200]0221AF3
<[0.398]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:06:09.603]0221A110
<[1.266]0221A110
103F61A100F80217
2100F80258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D440B
247D0BA1091B03F6
2500C8002B0AAB02
26890B8D00000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:06:10.896]0221D13
<[0.431]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:06:11.351]0221C13
<[0.541]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:06:11.898]0221C72
<[0.318]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:06:12.231]0221A010
<[0.89]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:06:13.135]0221AF3
<[0.408]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:06:13.549]0221A110
<[1.985]0221A110
103F61A100F80217
2100F80258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D440B
247D0BA1091B03F6
2500C800410AAB02
26890B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:06:15.561]0221D13
<[0.41]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:06:15.995]0221C13
<[0.425]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:06:16.427]0221C72
<[0.301]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:06:16.743]0221A010
<[1.149]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:06:17.909]0221AF3
<[0.443]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:06:18.359]0221A110
<[1.259]0221A110
103F61A100F80216
2100F80258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D440B
247E0BA1091B03F6
2500C800410AAB02
26890B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:06:19.644]0221D13
<[0.515]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:06:20.184]0221C13
<[0.421]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:06:20.609]0221C72
<[0.295]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:06:20.917]0221A010
<[0.899]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:06:21.831]0221AF3
<[0.4]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:06:22.236]0221A110
<[1.265]0221A110
103F61A100F80216
2100F80258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D440B
247E0BA1091B03F6
2500C800410AAB02
26890B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:06:23.527]0221D13
<[0.397]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:06:23.947]0221C13
<[0.424]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:06:24.382]0221C72
<[0.43]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:06:24.848]0221A010
<[0.819]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:06:25.682]0221AF3
<[0.525]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:06:26.212]0221A110
<[1.207]0221A110
103F61A100F90215
2100F90258033500
2200002C03FF004E
2300B500000D420B
247F0BA1091B03F6
2500C800410AAB02
26890B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:06:27.455]0221D13
<[0.457]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:06:27.935]0221C13
<[0.407]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:06:28.348]0221C72
<[0.305]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:06:28.679]0221A010
<[0.93]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:06:29.623]0221AF3
<[0.877]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:06:30.506]0221A110
<[1.308]0221A110
103F61A100F90215
2100F90258033500
2200002C03FF004E
2300B500000D420B
247F0BA1091B03F6
2500C8002B0AAB02
26890B8D00000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:06:31.842]0221D13
<[0.402]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:06:32.268]0221C13
<[0.534]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:06:32.807]0221C72
<[0.313]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:06:33.139]0221A010
<[1.142]0221A010
103F61A01A4ABE50
210240636C033400
2200000000000000
2300000100500101
2402000000000300
250102E403000002
2602000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
>[18:06:34.298]0221AF3
<[0.43]0221AF3
100E61AF000E0008
210F00F000406177
2234000000000000
>[18:06:34.732]0221A110
<[0.887]0221A110
103F61A100F90214
2100F90258033500
2200002C03FF004D
2300B500000D420B
24800BA1091B03F6
2500C800410AAB02
26890B7700000001
2701000000950000
28004A1087000000
2900000000000000
>[18:06:35.642]0221D13
<[0.399]0221D13
101461D100000100
2100020100000300
2200040307000000
>[18:06:36.065]0221C13
<[0.425]0221C13
101261C100000100
2102000003000500
2200045000000000
>[18:06:36.494]0221C72
<[0.312]0221C72
100D61C700000100
2102000001030000
>[18:06:36.819]AT ST FA
<[0.144]AT ST FA
OK
>[18:06:36.964]AT AT 0
<[0.128]AT AT 0
OK
>[18:06:37.094]0317FF00
<[1.082]0317FF00
1008570208304605
2171460000000000
>[18:06:38.196]0317FFFF
<[1.085]0317FFFF
037F171200000000
>[18:06:39.289]AT AT 1
<[0.199]AT AT 1
OK
#[01/25/18 18:11:54.558] Init CAN
>[18:11:54.559]AT WS
<[18:11:54.605]
><shifted>AT WS
<[18:11:54.666]NECTED
><shifted>AT WS
<[18:11:54.697]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:54.725]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:54.751]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:54.789]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:54.822]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:54.869]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:54.932]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:54.967]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.011]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.056]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.111]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.159]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.202]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.245]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.290]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.334]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.375]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.415]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.453]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.499]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.540]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.582]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.620]AT
><shifted>AT WS
<[18:11:55.659]AT
><shifted>AT WS
<[1.396]AT WS
ELM327 v1.5
>[18:11:55.957]AT E1
<[0.262]AT E1
OK
>[18:11:56.221]AT S0
<[0.09]AT S0
OK
>[18:11:56.313]AT H0
<[0.09]AT H0
OK
>[18:11:56.404]AT L0
<[0.087]AT L0
OK
>[18:11:56.494]AT AL
<[0.093]AT AL
OK
>[18:11:56.588]AT CAF0
<[0.104]AT CAF0
OK
>[18:11:56.694]AT CFC0
<[0.116]AT CFC0
OK
>[18:11:56.814]AT SH 7E0
<[0.116]AT SH 7E0
OK
>[18:11:56.931]AT CRA 7E8
<[0.145]AT CRA 7E8
OK
>[18:11:57.077]AT FC SH 7E0
<[0.134]AT FC SH 7E0
OK
>[18:11:57.213]AT FC SD 30 00 00
<[0.153]AT FC SD 30 00 00
OK
>[18:11:57.368]AT FC SM 1
<[0.13]AT FC SM 1
OK
>[18:11:57.501]AT ST FF
<[0.115]AT ST FF
OK
>[18:11:57.617]AT AT 0
<[0.103]AT AT 0
OK
>[18:11:57.722]AT SP 8
<[0.108]AT SP 8
OK
>[18:11:57.832]AT AT 1
<[0.104]AT AT 1
OK
>[18:11:57.938]0210C01
<[0.267]0210C01
0250C00000000000
>[18:11:58.208]0221801
<[0.174]0221801
101A618082008334
>[18:11:58.384]3003003
<[0.34]3003003
2162283033378200
226356630091B300
23073170B3880000
>[18:11:58.727]AT ST FA
<[0.12]AT ST FA
OK
>[18:11:58.849]AT AT 0
<[0.109]AT AT 0
OK
>[18:11:58.962]0317FF001
<[0.241]0317FF001
1008570208304605
>[18:11:59.205]3001001
<[0.173]3001001
2171460000000000
>[18:11:59.380]0210811
<[0.176]0210811
0250810000000000
>[18:11:59.559]AT AT 1
<[0.106]AT AT 1
OK
>[18:11:59.710]ATPC
<[0.088]ATPC
OK
#[01/25/18 18:11:59.799] Init ISO
>[18:11:59.799]AT WS
<[0.151]AT WS
ELM327 v1.5
>[18:11:59.951]AT E1
<[0.136]AT E1
OK
>[18:12:00.089]AT L1
<[0.093]AT L1
OK
>[18:12:00.183]AT D1
<[0.088]AT D1
OK
>[18:12:00.276]AT SH 81 3F F1
<[0.155]AT SH 81 3F F1
OK
>[18:12:00.432]AT SW 96
<[0.098]AT SW 96
OK
>[18:12:00.532]AT WM 81 3F F1 3E
<[0.167]AT WM 81 3F F1 3E
OK
>[18:12:00.700]AT IB10
<[0.131]AT IB10
OK
>[18:12:00.833]AT ST FF
<[0.245]AT ST FF
OK
>[18:12:01.080]AT AT 0
<[0.118]AT AT 0
OK
>[18:12:01.200]AT SP 4
<[0.126]AT SP 4
OK
>[18:12:01.328]AT IIA 3F
<[0.133]AT IIA 3F
OK
>[18:12:01.463]AT SI
<[0.2]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:12:01.665]AT SP 5
<[0.129]AT SP 5
OK
>[18:12:01.796]AT FI
<[0.286]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:12:02.084]AT AT 1
<[0.126]AT AT 1
OK
>[18:12:02.219]AT SH 81 7A F1
<[0.139]AT SH 81 7A F1
OK
>[18:12:02.359]AT SW 96
<[0.103]AT SW 96
OK
>[18:12:02.464]AT WM 81 7A F1 3E
<[0.164]AT WM 81 7A F1 3E
OK
>[18:12:02.630]AT IB10
<[0.12]AT IB10
OK
>[18:12:02.752]AT ST FF
<[0.13]AT ST FF
OK
>[18:12:02.884]AT AT 0
<[0.204]AT AT 0
OK
>[18:12:03.090]AT SP 4
<[0.121]AT SP 4
OK
>[18:12:03.212]AT IIA 7A
<[0.138]AT IIA 7A
OK
>[18:12:03.353]AT SI
<[0.194]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:12:03.549]AT SP 5
<[0.122]AT SP 5
OK
>[18:12:03.673]AT FI
<[0.201]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:12:03.876]AT AT 1
<[0.192]AT AT 1
OK
>[18:12:04.075]AT SH 81 3A F1
<[0.156]AT SH 81 3A F1
OK
>[18:12:04.233]AT SW 96
<[0.098]AT SW 96
OK
>[18:12:04.332]AT WM 81 3A F1 3E
<[0.166]AT WM 81 3A F1 3E
OK
>[18:12:04.499]AT IB10
<[0.123]AT IB10
OK
>[18:12:04.624]AT ST FF
<[0.127]AT ST FF
OK
>[18:12:04.753]AT AT 0
<[0.131]AT AT 0
OK
>[18:12:04.886]AT SP 4
<[0.206]AT SP 4
OK
>[18:12:05.094]AT IIA 3A
<[0.133]AT IIA 3A
OK
>[18:12:05.229]AT SI
<[0.196]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:12:05.427]AT SP 5
<[0.121]AT SP 5
OK
>[18:12:05.550]AT FI
<[0.197]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:12:05.749]AT AT 1
<[0.122]AT AT 1
OK
>[18:12:05.879]AT SH 81 01 F1
<[0.185]AT SH 81 01 F1
OK
>[18:12:06.066]AT SW 96
<[0.107]AT SW 96
OK
>[18:12:06.174]AT WM 81 01 F1 3E
<[0.172]AT WM 81 01 F1 3E
OK
>[18:12:06.348]AT IB10
<[0.12]AT IB10
OK
>[18:12:06.470]AT ST FF
<[0.13]AT ST FF
OK
>[18:12:06.601]AT AT 0
<[0.117]AT AT 0
OK
>[18:12:06.721]AT SP 4
<[0.131]AT SP 4
OK
>[18:12:06.853]AT IIA 01
<[0.187]AT IIA 01
OK
>[18:12:07.042]AT SI
<[0.2]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:12:07.245]AT SP 5
<[0.131]AT SP 5
OK
>[18:12:07.378]AT FI
<[0.206]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:12:07.586]AT AT 1
<[0.114]AT AT 1
OK
>[18:12:07.710]AT SH 81 26 F1
<[0.169]AT SH 81 26 F1
OK
>[18:12:07.880]AT SW 96
<[0.113]AT SW 96
OK
>[18:12:07.996]AT WM 81 26 F1 3E
<[0.181]AT WM 81 26 F1 3E
OK
>[18:12:08.179]AT IB10
<[0.115]AT IB10
OK
>[18:12:08.296]AT ST FF
<[0.123]AT ST FF
OK
>[18:12:08.421]AT AT 0
<[0.113]AT AT 0
OK
>[18:12:08.536]AT SP 4
<[0.116]AT SP 4
OK
>[18:12:08.654]AT IIA 26
<[0.212]AT IIA 26
OK
>[18:12:08.868]AT SI
<[0.211]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:12:09.082]AT SP 5
<[0.12]AT SP 5
OK
>[18:12:09.203]AT FI
<[0.193]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:12:09.398]AT AT 1
<[0.119]AT AT 1
OK
>[18:12:09.540]AT SH 81 02 F1
<[0.148]AT SH 81 02 F1
OK
>[18:12:09.689]AT SW 96
<[0.145]AT SW 96
OK
>[18:12:09.835]AT WM 81 02 F1 3E
<[0.165]AT WM 81 02 F1 3E
OK
>[18:12:10.002]AT IB10
<[0.127]AT IB10
OK
>[18:12:10.131]AT ST FF
<[0.133]AT ST FF
OK
>[18:12:10.266]AT AT 0
<[0.118]AT AT 0
OK
>[18:12:10.386]AT SP 4
<[0.128]AT SP 4
OK
>[18:12:10.516]AT IIA 02
<[0.132]AT IIA 02
OK
>[18:12:10.650]AT SI
<[1.097]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:12:11.748]AT SP 5
<[0.132]AT SP 5
OK
>[18:12:11.882]AT FI
<[0.19]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:12:12.074]AT AT 1
<[0.117]AT AT 1
OK
>[18:12:12.199]AT SH 81 0E F1
<[0.152]AT SH 81 0E F1
OK
>[18:12:12.352]AT SW 96
<[0.097]AT SW 96
OK
>[18:12:12.451]AT WM 81 0E F1 3E
<[0.189]AT WM 81 0E F1 3E
OK
>[18:12:12.642]AT IB10
<[0.131]AT IB10
OK
>[18:12:12.775]AT ST FF
<[0.134]AT ST FF
OK
>[18:12:12.911]AT AT 0
<[0.115]AT AT 0
OK
>[18:12:13.028]AT SP 4
<[0.133]AT SP 4
OK
>[18:12:13.163]AT IIA 0E
<[0.131]AT IIA 0E
OK
>[18:12:13.296]AT SI
<[0.278]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:12:13.576]AT SP 5
<[0.121]AT SP 5
OK
>[18:12:13.698]AT FI
<[0.197]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:12:13.897]AT AT 1
<[0.115]AT AT 1
OK
>[18:12:14.019]AT SH 81 2C F1
<[0.142]AT SH 81 2C F1
OK
>[18:12:14.162]AT SW 96
<[0.108]AT SW 96
OK
>[18:12:14.271]AT WM 81 2C F1 3E
<[0.249]AT WM 81 2C F1 3E
OK
>[18:12:14.523]AT IB10
<[0.118]AT IB10
OK
>[18:12:14.642]AT ST FF
<[0.127]AT ST FF
OK
>[18:12:14.771]AT AT 0
<[0.12]AT AT 0
OK
>[18:12:14.893]AT SP 4
<[0.121]AT SP 4
OK
>[18:12:15.016]AT IIA 2C
<[0.138]AT IIA 2C
OK
>[18:12:15.156]AT SI
<[0.213]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:12:15.375]AT SP 5
<[0.171]AT SP 5
OK
>[18:12:15.548]AT FI
<[0.196]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:12:15.746]AT AT 1
<[0.096]AT AT 1
OK
>[18:12:15.850]AT SH 81 6E F1
<[0.146]AT SH 81 6E F1
OK
>[18:12:15.997]AT SW 96
<[0.098]AT SW 96
OK
>[18:12:16.096]AT WM 81 6E F1 3E
<[0.203]AT WM 81 6E F1 3E
OK
>[18:12:16.301]AT IB10
<[0.165]AT IB10
OK
>[18:12:16.468]AT ST FF
<[0.129]AT ST FF
OK
>[18:12:16.599]AT AT 0
<[0.147]AT AT 0
OK
>[18:12:16.748]AT SP 4
<[0.114]AT SP 4
OK
>[18:12:16.864]AT IIA 6E
<[0.133]AT IIA 6E
OK
>[18:12:16.998]AT SI
<[0.207]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[18:12:17.207]AT SP 5
<[0.192]AT SP 5
OK
>[18:12:17.402]AT FI
<[0.208]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[18:12:17.612]AT AT 1
<[0.117]AT AT 1
OK
On 1/23/2018 at 1:27 PM, kobzon said:
В мовано видит только один блок - система впрыска.
Этот единственный блок работает по CAN. Все остальные блоки на этой машине сидят на K-линии и Ваш ELM c K-линии ничего не читает. Проверьте его на других машинах с к-линией или другой ELM на этой машине попробуйте.
Коллеги. После перепиновки обд разъема, удалось зайти в мм Кан и переконфигурировать монохромный экран. Он запустился, но магнитола заблокировалась. Код блокировки я знаю, но система не предлагает его ввести. Просто висит сообщение radio locked. При подключении обратно блока мультиплекса - работоспособность восстанавливается.
И второй вопрос: где можно почитать про работу со сценариями. Хочу сменить вин код, но теперь это отдельный сценарий. Хочу научиться.
2 минуты назад, nexsus сказал:
Измените конфигурацию всей мультимедийной сети (т.е. во всех блоках сделать "навигация отсутствует") - у Вас никто пока не в курсе про монохромный экран :)
Для примера посмотрите как устроены все scen*.py скрипты и в частности scen_ecri_codevin.py
Вот что там написано в шапке
Spoiler
Scenarium usage example
Name of this script should be exactly the same as in scenaruim URL but with '.py' extension
URL  -  scm:scen_ecri_codevin#scen_ecri_codevin_xxxxx.xml
'run' procedure will be executed by pyren script
и вот что в функции  run
Spoiler
  MAIN function of scenarium
  Parameters:
      elm     - refernce to adapter class
      ecu     - reference to ecu class
      command - refernce to the command this scenarium belongs to
      data    - name of xml file with parameters from scenarium URL
При смене VIN некоторые блоки требуют наличия правильного CRC. Необходимая функция расчета есть в mod_utils.py
Если будут вопросы - пишите.
То же самое и с трафиками, выпущенными до 2003 года. После 2003 года все блоки, кроме ЦЭКБС, сидят на CAN шине, а ЦЭКБС на ISO шине, и все блоки читаются. В тоже время на трафиках до 2003 года- все блоки сидят на ISO шине, и пирен их не видет /хотя при сканировании опредиляет только блок ABC /возможно, в ABCе есть CAN шина, вот пирен ее и цепляет/.
Собственно, уже приспособились, сканируют блоки по чужому савед файлу https://www.drive2.ru/l/470667118942093935/, причем успешно и все блоки находятся на ISO шине. Пробывали сканировать в обычном режиме с ключиком SI- не помогло https://www.drive2.ru/l/492766752904577473/?m=492931679648743588&page=0#a492931679648743588
Изменено пользователем Куzя
А дайте этот savedEcus.p посмотреть. У @kobzon явно в логах "BUS ERROR" и на slow-init и на fast-init
Spoiler
<[0.246]AT SP 4
OK
<[0.284]AT IIA 3A
OK
>[18:01:01.642]AT SI
<[0.294]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
<[0.187]AT SP 5
OK
>[18:01:02.128]AT FI
<[0.45]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
Вот что сказано в описании ELM "BUS ERROR
A generic problem has occurred. This is most often from an invalid signal being detected on the bus (for example, a pulse that is longer than a valid Break signal), but usually is from a wiring error. Note that some vehicles may generate long pulses as part of their startup process, so you may see this message as part of a normal vehicle startup while ‘monitoring all.’"
Есть правда вероятность, что нужно иначе инициализировать адаптер для этой машины, но это нужно отдельно исследовать. Возможно, последняя фраза объясняет, почему работает с чужим savedEcus.p"
Вот савед и кеш, пароль  2003 https://drive.google.com/open?id=1zAOIlQNGD5PbrZQ4B0BwhQw2_yNlF7Sy
Может в таких случаях /когда на старых авто не находят блоки/ подредактировать в папке Vihicels файлTCOM  /удалить данные, для CAN шины, и оставить только касающиеся ISO шины./
1 час назад, Shr-lnm сказал:
  Показать
  Показать
  Parameters:
Но где его взять и как запустить? Простите за нубский вопрос
3 часа назад, Dr.DieZeL сказал:
К сожалению в блоке Radio нет строки изменения конфигурации
Сейчас ищу инструкцию, как Пиреном сменить vin
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
