200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
Просто у вас не Kengoo VLL которую вы выбирате. Ваша модель  Kengoo MUX, к сожалению, не поддерживается
Значит у меня нет шансов что заработает или есть надежда что в следующих версиях будет поддержыватся?
Некоторая надежда есть
6 часов назад, Shr-lnm сказал:
спасибо буду надеятся что появится.
сегодня читал сценик 2 скриптом. Не увидел кондиционер. А нужно было именно его. Не включается компрессор кондей. Запрета на включение нет, температура в гараже в +10, давление фреона в норме.
Часто функции кондиционера размазаны между ЦЭКБС и двигателем. Там точно отдельный блок должен быть?
вроде отдельный блок есть тока в случае с климатом, просто кондей без своего блока.
6 минут назад, gruzdev_f сказал:
Нет его там.. Отдельного блока - нет, все в ЦЭКБС и движке.
Изменено пользователем GADZ12
Добрый день.
GADZ12, подскажите пожалуйста, я правильно рассуждаю (https://www.drive2.ru/l/6710106/):
Если бы подсос воздуха был из пункта 2, то скорее всего ошибка была бы в 1-2 конкретных цилиндрах (уплотнители на каждом канале отдельные)?
Так как пропуски имеют более хаотичный характер, (нашел свои записи за прошлый год, пропуски были во всех кроме второго цилиндра), то можно так же исключить  - пункт 1. Пункт 4 посадил на хомут
Несмотря на то что я менял пункт 65 в прошлом году, склонен попробовать еще раз именно этот момент. Советуют заказывать немного более толстое кольцо VAG
WHT 003 247
П.С, По Вашим рекомендациям проверял вакумник - все ок.
Изменено пользователем trenerzl
не помню уже как на других сцениках/меганах 2 которые я смотрел, но вот на моей машине просто кондей, и он отдельным эбу выводится. У меня после утечки фреона кондей отключился, утечку нашли, устранили, фреон закачали, компрессор не включался, ошибок не было. Я сделал сброс эбу кондиционера и компрессор запустился.
Вот на сценике таже история, надо запустить компрессор.
Добрый день,дайте пожалуйста скрипт на привязку ключ-карты к автомобилю.
Вы хотите дополнительную прописать или на девственный UCH?
9 минут назад, Shr-lnm сказал:
ну вот я новые 2 карты купил а те у меня сломались я хочу новые прописать
здравствуйте, меня интересует скрипт на привязку карты к авто через PyRen где его можно скачать
Гуру, подскажите, уже совсем запутался, на основные команды ELM отвечает
Spoiler
AppVersion: 1.15
Type ELM327:
Type ELM327: Bluetooth
IOException: Fallback failed. Cancelling.
Device: 00:1D:A5:00:07:50
Write: ATZ
Read:
ELM327 v1.5
Write: ATI
Read: ATI
ELM327 v1.5
Write: ATAL
Read: ATAL
OK
Write: ATRV
Read: ATRV
12.3V
Write: ATFE
Read: ATFE
OK
Write: ATKW
Read: ATKW
1:-- 2:--
Write: ATPPS
Read: ATPPS
00:FF F  01:FF F  02:FF F  03:32 F
04:01 F  05:FF F  06:F1 F  07:09 F
08:FF F  09:00 F  0A:0A F  0B:FF F
0C:68 F  0D:0D F  0E:9A F  0F:FF F
10:0D F  11:00 F  12:FF F  13:32 F
14:FF F  15:0A F  16:FF F  17:92 F
18:00 F  19:28 F  1A:FF F  1B:FF F
1C:FF F  1D:FF F  1E:FF F  1F:FF F
20:FF F  21:FF F  22:FF F  23:FF F
24:00 F  25:00 F  26:00 F  27:FF F
28:FF F  29:FF F  2A:38 F  2B:02 F
2C:E0 F  2D:04 F  2E:80 F  2F:0A F
IOException: disconnected
но при попытке соединение через Pyren/пишет что не может установить связь
Spoiler
java.io.IOException: [JSR82] connect: Connection is not created (failed or aborted).
java.io.IOException: Bluetooth not ready for this connID.
Это из cmnd_chkelm.ру
Также прикладываю лог из  pyren_4a_launcher.py
Spoiler
Opening ELM
Loading ECUs list
[2J[;H 1  - X84 MEGANE II
2  - X65 CLIO V6 ph2
3  - X24 MASTER PROP.
4  - X84 SCENIC II
5  - XDXX MASTER ph2
6  - J77 MODUS
7  - X85 CLIO III
8  - X70 MAST.PRO.ph2
9  - X74X LAGUNA II
10 - X81X ESPACE IV
11 - X73 VEL SATIS
12 - X73 VELSATIS ph2
13 - X74 LAGUNAII ph2
14 -  SM7
15 - SM5 05MY SM5 - EX
16 - X65X  ClioII p2/3
17 -  SM3
18 -  SM3 - 06 MY
19 - SM5 SM5
20 - X44 TWINGO II
N  - <next page>
Choose model :n
[2J[;H 21 - X81 P2 ESPACEIV ph2/3/4
22 - X83 TRAFICIIp2/3
23 - X70 MASTER ph3
24 - X91 LAGUNA III
25 - X24 MAST.PRO.ph3
26 - H45 KOLEOS/QM5
27 - X61 KANGOO II
28 - X90 LOGAN
29 - RSM SM5 - 07MY
30 - X95 MEGANEIII/SCENICIII
31 - B90 SANDERO
32 - LF SM7 - 07MY
33 - L35 THALIA/SYMB.2
34 - X38 NEW SM3/FLUENCE/MEGANE
35 - X43 LATITUDE/SM5
36 - X62 MASTER III
37 - W33 WIND
38 - X79 DUSTER
39 - X61 KANGOO ZE/StopStart/ph2
40 - X47 SM7 - L47
P  - <prev page>
N  - <next page>
Choose model :30
Loading data for : X95 MEGANEIII/SCENICIII ../Vehicles/TCOM_138.Xml   - 99 ecus loaded
Scanning:0/99 Detected: 0 java.io.IOException: Bluetooth not ready for this connID.
Потерял уже надежду, подскажите в чём может быть проблема,
С ToRQ вроде работает.
Сначала убедитесь что все другие диагностические программы типа torque выгружены из памяти - они могут блокировать доступ к BT.
Ну и на некоторых версиях Android наблюдается похожая ерунда и с ней не понятно что делать.
Не получается изменить значение датчика дождя.что-то делаю неправильно или скрипт не дает?
В 09.06.2015 at 13:41, Shr-lnm сказал:
Посмотрел на содержимое Dialogys даже не устанавливая его. Нашел там все технические ноты и MR-ы. Я правда скачал вариант только с английским но думаю что с русским все примерно так-же.
- Нашел установочный диск на котором директория \data\mrnt\en\d3k\1-MR не пустая. Для русского языка думаю нужно искать \data\mrnt\ru\d3k\1-MR. В директории 1-MR куча файлов, как найти интересный?
- В директории \data\mrnt\en\d3k\indexation нашел файл ArboRech-MR-pdf-X84.xml X84 это код модели и его можно посмотреть в скрипте pyren при выборе модели автомобиля.
- сделал grep по этому файлу
grep 'pdf.*numero=\"MR\d' ArboRech-MR-pdf-X84.xml
можно сразу задать интересующее слово
$grep 'pdf.*numero=\"MR\d.*UCH' ArboRech-MR-pdf-X84.xml
			<pdf numero="MR372J8487B000" titre="M.R. 372   87B UCH Vdiag No.: 44, 48, 4C, 4D, 4F, 50">
			<pdf numero="MR366X8487B000" titre="M.R. 366   87B UCH Vdiag No.: 44, 48, 4C, 4D, 4F, 50">
по SID 305 можно поискать так
grep 'pdf.*numero=\"MR\d.*305' *
Странно, но не смог найти техноты ни через grep на линуксе, ни на винде через pdf и поиск по содержимому всех файлов. Dialogys 4.52.
Поделитесь пожалуйста этой технотой.
Спасибо!
Проверьте что у вас demo выключен. После rsp: не должно быть пусто.
это фото с демо,на авто rsp не пустое-что-то типа FF00 и FF11 сейчас не помню,нужно идти в машину,а востальном все так-же
Изменено пользователем ViktorDy
Подскажите пожалуста почему датчик температуры наружной температуры видно таки сним все понятно,а датчик дождя так и, что с ним можно  сделать
После команды show по стеклоочистителю сценарий быстро проскакивает на экране
а прочитать не дает-есть ли возможность его прочесть.
Спасибо! Скрипт на Андроиде
2 часа назад, ViktorDy сказал:
в корневой папке sl4a лежит файлик со всем текстом, выводимым на экран - pyren_4a_launcher.py (не скрипт, а лог-файл).
В 09.11.2016 at 16:14, amokk_spb сказал:
спасибо,но записи со сценарием стеклоочистителя почемуто нет
У команды CF035 нет сценария и параметров нет. Эта команда нужно только при начальном конфигурировании virgin ЦЭКБС. Эта команда только включает датчик и у нее нет варианта отключения. Однако по содержимому можно попробовать догадаться как его отключить
Спасибо.К сожалению моих знаний не хватит.
Полагаю что:
3BA012FF - включить датчик дождя
3BA01200 - выключить датчик дождя
3BA017FF - включить датчик света
3BA01700 - выключить датчик света
Полагаю что:
лучше подожду или буду ездить так как есть.За отклик спасибо
В новых версиях базы вряд ли появится эта возможность в виде отдельного пункта меню. Для нашего второго мегана база уже двести лет не менялась. Можно конечно еще DDT воспользоваться. Там эта функция точно есть во вкладке "Ecriture d'n bit, octet, word", но на французском и накосячить там еще проще чем написав cmdr скриптик с командами выше.
спасибо.Проще ничего не трогать
Поддерживаю здравый консерватизм ))
В 02.11.2016 at 23:39, Shr-lnm сказал:
А логов от удачного теста не осталось?
https://drive.google.com/file/d/0B-EfHLBqSVoOUWZLMHU3dUVvb3M/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B-EfHLBqSVoOM2xldm96Y3dGMW8/view?usp=drivesdk
Логи удачного и неудачного теста катализатора, лагуна 3, извините, что долго)
В 21.08.2016 at 21:28, PyRen сказал:
>There is scenarium. I do not support them!!!
>Press ENTER to exit show
There are parameters. I do not support them!!!
>Press ENTER to exit hex
А когда просто Press ENTER to exit,существует какое-то продолжение
 В последовательности команд нет никакой разницы!!!! ????
Я изменил адаптер ELM327 с одним, который утверждал, является 1.4 версии, но только видеть UCH.
Пришлите мне посмотреть логи сканирования. Если это действительно 1.4, то можно попробовать с ключиком --n1c
Напомните пожалуйста, как работает это отключение кеша?
  #### turn off L1 cache
Для ускорения работы с адаптером скрипт иногда сообщает ему какое количество фреймов на CAN шине он ожидает. Для этого он в кеше L1 запоминает сколько фреймов возвращалось на предидущие такие запросы. Это выглядит как нечетное количество цифр в запросе. Например
0210С01
02 - длина команды в байтах
10С0 - сама команда
1 - сколько фреймов мы ожидаем в ответ.
На старых прошивках этой функции не было и старые адаптеры воспринимают нечетное количество цифр в запросе как ошибку
23 минуты назад, Shr-lnm сказал:
0210С01
10С0 - сама команда
Как определить, когда это требуется использовать? поколение ЭБУ или косвенные признаки?
До ЭБУ тут дело не доходит. Это про прошивку ELM. Это видно в логах должно быть. Я уже не помню как именно, но кажется там длинный таймаут после таких команд и потом ошибка. Вот если eudin77 выложит логи, то посмотрим.
В 10.10.2016 at 21:34, amokk_spb сказал:
судя по фото, нормальные адаптеры.
Другое дело, что Торк и лог скан-мастера приводятся на основании команды AT, т.е. даже адаптеры 2.1 так умеют. но платы норм. я б мини-версию взял. правда у этого продавца пересылка платная.
День добрый!
Пришел, наконец, из Китая ELM327 v1.5 но пока сплошное разочарование…
Никак не удается подцепиться к авто (Scenic 2, K4M, Sagem3000)
1)      Подключаюсь по Bluetooth через адаптер и программу BlueSoleil (синезуба нет на ноуте).  Синезуб захватывает кучу СОМ портов с 5го по 10й. Выбираю 6й. Скорость пробовал менять с 9600 до 115000.
2)      Устанавливаю ELM на авто. Сразу загорается красный светодиод и промаргивает зеленый.  Включение/выключение зажигания (10 сек), либо заводка авто роли не играют.
3)      Запускаю Renault Diagnostic program v 2.0.2 rus.  Выбираю порт СОМ 6, скорость пробовал и 34800 и 115000.  После ожидания программа переходит на экран выбора авто. Выбираю Меган2/Двигатель/ ECU/ Sagem S3000_V1 (затем Sagem_S3000 V2).  (Авто идентификация не работает).  После перехода на экраны с параметрами нажимаю «соединить» - происходит соединение.  Всё!  При нажатии «старт» любого окна выдается ошибка типа «0x» is not а valid integer value.  Выбор другого типа ECU, выбор другой скорости обмена, другого порта – ни к чему не приводят.     Один раз было, что программа показала напряжение (9,5 вольт, при том, что тут же проверил на аккумуляторе – около 12 (работал с включенным зажиганием на незаведенном двигателе).  Больше ни разу даже напряжение не показывала.
Примечание:  почему то во вкладке настройки указано что программа предназначена для работы с ELM версии 1.4
4)      Запускаю (на андройде) “Torque” с установленным Advanced LT for Renault.  В результате программа подключается к адаптеру (связь с адаптером установлена), но нет  подключения к ЭБУ (счетчик ошибок увеличивается на 1 каждые несколько секунд).  Torque не может определить ни производителя ни версию адаптера.  Ну и, естественно не показывает никаких параметров. Зеленый светодиод на ELM – «промаргивает»
5)      Запускаю DDT2000. Выполняю выбор COM порта (СОМ6), выбор авто (Меган 2 или Меган 2, Меган 2 фаза2, Меган & Scenic) после чего пытаюсь выбрать Ingection ECM и запустить бинокль «Select» - никакой реакции.
Открыл адаптер….  Контроллер действительно стоит Pic18F25, короче все как на фото у продавца.  Единственно, смущает что плата «Синезуба» (синяя) припаяна всего на две двойных «точки» - с одной стороны. Со второй стороны паек нет, хотя контактные площадки есть.  Правда на сайте продавца на фото точно так же.  Версию адаптера проверить не могу.
Единственный вариант устанавливать Pyren и пытаться разобраться с ним (чтоб хотя бы прочитать версию ELM – ки?)
Изменено пользователем Муравей
по правде сказать, я запутался. какой у вас адаптер USB или BT?
34 минуты назад, Shr-lnm сказал:
ВТ.  Но т.к. в ноуте нет ВТ,  использую  ВТ адаптер "флешку"- преобразующую ВТ в COM.
ELM вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/Hardware-V1-5-Chip-25K80-New-OBD2-ELM327-Bluetooth-Auto-Code-Reader-Super-MINI-ELM-327/32636557500.html?spm=2114.10010208.1000013.1.EWT8jk&scm=1007.13339.33317.0&pvid=7630a0c5-3e5e-45cd-a291-684339c09570&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200003406
Здравствуйте, подскажите подключил elm вроде 2.1 версии (сомневаюсь - покупал 1.5), подключился к сценику 2 с компа используя pyren, определилось 8  блоков. Кондиционер виден отдельным блоком, но  не смог его отключить на зиму программно. Это вообще возможно? Реализована ли эта функция в проге?
57 минут назад, mkl-by сказал:
Он сам не будет включать при температуре ниже +3-5 градусов. Индикация при этом гореть будет.
34 минуты назад, DeviLav сказал:
у себя заметил в межсезонье, что при положительной температуре он включался, видимо осушение, а как только стал 0 и минус - команды на включение уже не приходит.
PyRen - это программа сниффер, ЭБУ BOSCH ME17.9.7  с а/м "Нивы" увидит?
1 час назад, cxem сказал:
Мне кажется должна. Но поищи ещё в поисковиках. Но может у кого то был конкретный опыт. Снифферы же все построены примерно одинаково в плане протоколов
Нет, это не снифер. pyren видит только те блоки, которые есть в базе клипа.
1.python-2.7.12  c:\Python27\
2.pyren-v0995-betac  c:\Python27\Scripts\pyren0994\pyren.py
Для запуска PyRen этого хватит?
CLIP не ставил, только папки создал
c:\CLIP\Data\GenAppli\pyren>pyren.py
  File "c:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\pyren.py", line 27, in <module>
    import serial
  File "C:\Python27\lib\site-packages\serial\__init__.py", line 27, in <module>
    from serial.serialwin32 import Serial
  File "C:\Python27\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 15, in <module>
    from serial import win32
  File "C:\Python27\lib\site-packages\serial\win32.py", line 182, in <module>
    CancelIoEx = _stdcall_libraries['kernel32'].CancelIoEx
  File "C:\Python27\lib\ctypes\__init__.py", line 375, in __getattr__
    func = self.__getitem__(name)
  File "C:\Python27\lib\ctypes\__init__.py", line 380, in __getitem__
    func = self._FuncPtr((name_or_ordinal, self))
AttributeError: function 'CancelIoEx' not found
Изменено пользователем cxem
Еще нужна база клипа. Почитайте вот тут https://www.drive2.ru/l/9214434/
  • MrAlex закрепил тему форума
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
