200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
В эксперименте я опять пытался построить синусоиду верхней лямбды и опять получил курьезный результат. У меня настойчиво получается синусоида, но с периодом примерно 1.5 секунды на холостых оборотах. Кто-нибудь может объяснить что это за период такой? У меня на ум не приходит никакое разумное объяснение кроме как стробоскопический эффект.
Так и есть, инерционность датчика + инерционность алгоритма коррекции подачи в ЭБУ.
Чистой синусоиды там в принципе быть не должно, датчик у нас не широкополосный а "дискретный", изменяет своё состояние в зависимости от концентрации кислорода в ОГ. Уровень изменяется от примерно 0,15 до 0,75 Вольта, Процесс переключения занимает некоторое время (порядка 200 мс на каждый фронт на хорошем датчике). По мере загрязнения активного элемента амплитуда сигнала уменьшается, время переключения возрастает.
4 минуты назад, Alеxey сказал:
датчик фаз мало где есть.
Датчик фаз нужен только для определения конкретного цилиндра в паре 1-4 и 2-3. Без датчика фаз будет выдавать пропуски по паре цилиндров. Пропуск определяется только по степени ускорения/замедления вращения КВ по ДПКВ.
17 минут назад, Gopher_tomsk сказал:
у меня F4R без датчика фаз, когда были пропуски из-за загрязнившихся форсунок, клип так и писал, пропуски зажигания в четвером цилиндре.
Добрый день,  помогите пожалуйста определить нужный скрипт для подключения к моему эбу впрыска а/м RENAULT KANGOO 1,9D дизель. Двигатель F8Q632. ЭБУ впрыском - LUCAS DCU3R. Раньше когда подключался при помощи DDT2000 всегда выбирал x76.Ну а сейчас при выборе скрипта x76 kangoo vll, находит лишь эбу подушки безопасности и то похоже не мой.
59 минут назад, Alеxey сказал:
Значит, в таком случае ЭБУ после запуска каким-то образом (возможно, на 1 цикл отключает одну форсунку из пары) самостоятельно определяет синхронизацию и в дальнейшем работает в режиме фазированного впрыска.
В 15.01.2017 at 20:05, Shr-lnm сказал:
Здесь delay не поможет. ELM не дожидается пока ему ответит ЭБУ. Можно попробовать отключить adaptive timing и поставить большой тайм-аут, правда нужно проверить как это отразится на скорости работы вообще. Сделать это можно так: в mod_elm.py нужно найти функцию init_can и там такие строки
    self.cmd("at al")
    self.cmd("at caf0")
нужно между ними добавить еще две
    self.cmd("at al")
    self.cmd("at st ff")                        #set timeout to 1 second
    self.cmd("at at 0")                         #disable adaptive timing
    self.cmd("at caf0")
возможно поможет
Спасибо, помогло. Включил  в ESP функцию HSA (помощь при трогании с уклона). Предварительно поправил mod_elm.py как вы советовали и с помощью ноутбук+USB-ELM+Pyren 99 (не через mod_ddt) успешно изменил эту конфигурацию. Хотел изменить через mod_ddt, но после запуска DDT screens тормозило жутко, открылось окно mod_ddt, начала считываться конфигурация и окно перестало отвечать-зависло.
лог elm
#[01/29/17 16:58:54.173] Init CAN
>[16:58:54.173]at ws
<[0.015]at ws
ELM327 v1.5
>[16:58:54.188]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[16:58:54.188]at s0
<[0.016]at s0
OK
>[16:58:54.204]at h0
<[0.0]at h0
OK
>[16:58:54.204]at l0
<[0.016]at l0
OK
>[16:58:54.220]at al
<[0.0]at al
OK
>[16:58:54.220]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[16:58:54.235]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[16:58:54.235]at caf0
<[0.016]at caf0
OK
#connect to: 11469 Addr:01
>[16:58:54.251]at sh 740
<[0.016]at sh 740
OK
>[16:58:54.267]at cra 760
<[0.0]at cra 760
OK
>[16:58:54.267]at fc sh 740
<[0.015]at fc sh 740
OK
>[16:58:54.282]at fc sd 30 00 00
<[0.0]at fc sd 30 00 00
OK
>[16:58:54.282]at fc sm 1
<[0.016]at fc sm 1
OK
>[16:58:54.298]at sp 6
<[0.015]at sp 6
OK
>[16:58:54.313]0210C0
<[1.563]0210C0
0250C00000000000
#[16:59:31.320]KeepAlive
>[16:59:31.320]0210C0
<[1.562]0210C0
0250C00000000000
>[16:59:32.882]03224B31
<[1.063]03224B31
04624B31AA000000
#[17:00:04.358]KeepAlive
>[17:00:04.358]0210C0
<[1.578]0210C0
0250C00000000000
>[17:00:05.936]042E4B3100
<[1.062]042E4B3100
036E4B3100000000
#[17:00:33.774]KeepAlive
>[17:00:33.774]0210C0
<[1.563]0210C0
0250C00000000000
Изменено пользователем Dector
1 hour ago, Dector said:
cached volume of data
Dector, извини, не уверен что понимаю, что ты имеешь в виду. У elm327 буфер com порта не большой, но его практически для всех задач достаточно. Если на com порте поставить скорость 230400, то получить BUFFER FULL практически невозможно.
1 час назад, Dector сказал:
  Показать контент
Да,  в DDT2000 я подключаюсь без всяких проблем к этому ЭБУ. А вот какой тип автомобиля выбрать в sl4a, чтобы подключиться к моему ЭБУ это непонятно.
Если x76 это модель до 2003 года, то pyren  ее не поддерживает и на андроиде к сожалению ничего не получится.
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Машина 2007 г.в., а что разве в pyren используется не вся база а/м из renault clip?
В клипе две базы. Пирен использует только новую.
я вам выложил ссылку на дампы, то что обсуждали на прошлой страницы, ддт не совсем корректно работает.
посмотрите плиз. или скажите что еще показать.
 Я посмотрел - вроде все блоки достаточно хорошо определяются. Вопросы могут быть только по UCH и подушкам, но и там почти полное соответствие. Остальные определяются очень точно.
По UCH и подушкам нужно посмотреть на сколько коректно отображаются парметры
А почему кажется что ddt не совсем корректно работает?
так потому что
В 22.01.2017 at 16:46, Alеxey сказал:
mod_ddt работает с половиной блоков, с другой половиной, выдает разные ошибки, например:
Starting DDT process
7F 21 33 NR: Security Access Denied- Security Access Requested
затем открывается ДДТ окно, но там ни одного данного не считывается из авто.
или лучше вам по каждому блоку описать какие ошибки?
что вообще за Security Access ?
В каком блоке выдается сообщение security access? Есть логи с этой записью? Вообще это значит что пытается выполняться команда доступа к закрытым данным. В не экспертном режиме такого быть не должно. Но и на работу mod_ddt это влиять тоже не должно. Эти команды просто должны игнорироваться.
Здравсвуйте может кто скинуть savecus от sandero stepway 1st 8v 84л,ну или номер ECU ,чтоб пиды сделать.А pyren для андроид , только для bluetooth?по usb никак?просто ноута пока нет.
Изменено пользователем realmenvvs1982
Интересно какой ELM выдает большую скорость,WiFi или блютус?
9 минут назад, Kostean сказал:
USB на FTDA =)
а беспроводные на 25K80 должны дать одинаковую скорость.
Там может несколько вариантов быть, а вас ведь интересует именно ваш. ELM версии 2.1 попался?
1 hour ago, amokk_spb said:
USB на FTDA
У меня самый быстрый на prolific
Хотя возможно многое зависит от драйвера
1 hour ago, Kostean said:WiFi или блютус?
На wifi, я видел по скриншотам, бывают доступны настройки com порта и tcp сессии. Скорее всего от  wifi легче добиться большего
Да 2.1 попался, у брата взял usb elm torque работает, но pidы все стандартные. к ноуту доступа нет, я так понял в базе клип для сандеро B90, это clip-139.xml их там много. но точно знаю что 10653 ecu не подходит.кстати usb elm тоже на prolific к телефону спокойно подключился
USB на FTDA =)
Ясно. Пытался поработать с ELM WiFi,но приложение запрашивает подключение к блютус и дальше ошибка.Все настроил как в шапке описано.Что может быть?
Только что, Kostean сказал:
Не правильно изменили лаунчер пирена.
нужно так:
14. При подключении выберите необходимый адаптер BT. Если используется Wi-Fi адаптер, необходимо изменить строку в лаунчере таким образом:
#fake port for not to left empty. Do not comment it
sys.argv.append('-pbt')
на
sys.argv.append('-p192.168.0.10:35000') (адрес:порт адаптера)
34 минуты назад, amokk_spb сказал:
Не правильно изменили лаунчер пирена.)
на
Я так и настроил,за исключением 35000,у меня нет этих цифр в описании адаптера.
это его порт. скорее всего 35000 у всех, т.к. китайцы редко проявляют фантазию при копировании устройств, там даже МАС-и совпадают..
11 минут назад, amokk_spb сказал:
Благодарю,попробую  добавить эти цифры.
Уважаемые знатоки, почему  pr221  равна нулю, клип показывает 7.9
Просьба. Владельцы Duster ph2, у которых есть Media Nav Evolution и штатная функция автозапуска, выложите сюда или в личку дампы сделанные в mod_ddt блоков:  ЦКБС (UCH), интерфейса мулт. системы (BIC), радио (ULC).
Необходимо для реализации функции штатного автозапуска на loganII/sanderoII с доустановкой блока интерфейса мулт. системы (BIC). Описано тут https://www.drive2.ru/l/464843280727671569/ и тут https://www.drive2.ru/l/464920521419522623/.
По mod_monitor два вопроса.
1. Все данные на французском, хотя на скринах автора на русском.
2. При запуске с ключем --demo выдает такое:
C:\WINDOWS\system32>c:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\bus_monitor.py --demo
usage: bus_monitor.py [-h] [-v] [-p PORT] [-r RATE] [-i PROTOCOL] [-x XMLFILE]
                      [-o OUTFILE] [-f INFILE] [--log LOGFILE] [--demo]
bus_monitor - python program for diagnostic Renault cars
optional arguments:
  -h, --help     show this help message and exit
  -v, --version  show program's version number and exit
  -p PORT        ELM327 com port name
  -r RATE        com port rate during diagnostic session
                 {38400[default],57600,115200,230400,500000}
  -i PROTOCOL    interface protocol [250|500]
  -x XMLFILE     xml file with frames defenition
  -o OUTFILE     output file for saving parameters list
  -f INFILE      file with selected parameters list
  --log LOGFILE  log file name
  --demo         for debuging purpose. Work without car and ELM
Available COM ports:
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\bus_monitor.py", line 386, in <module>
    main()
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\bus_monitor.py", line 366, in main
    optParser()
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\bus_monitor.py", line 311, in optParser
    print "%-30s \n\tdesc: %s \n\thwid: %s" % (port,desc.decode("windows-1251"),hwid)
  File "C:\Python27\lib\encodings\cp1251.py", line 15, in decode
    return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-10: ordinal not in range(128)
что подправить по двум пунктам?
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
Выложите дамп посмотреть.
перезалил сюда - https://yadi.sk/d/CXl40Zwr3CFvZy
вот об этом параметре речь:
Цитата:
Clip показал 1диск= 10.2
2диск= 7.9,
На русский я сам переводил для себя и только одну xml. За качество не ручаюсь, поэтому и не опубликовал. Переводил через api переводчика яндекса и потом рукам допиливал. Если кто желает повторить для своего авто-пишите в личку - расскажу детали.
Ошибка сообщает о том, что название com порта не читаемое )
А вообще, demo в bus_monitor работает только совместно с log. Сначала записываем лог
bus_monitor.py -p COM3 --log=mon.log -r 230400
а потом дома можно посмотреть заново
bus_monitor.py -pp --demo --log=mon.log
как-то так должно работать
23 минуты назад, Alеxey сказал:
bus_monitor.py --demo -p port --log mon.log
имя лог файла там обязательно, сначала снять лог на реальном подключении, затем смотреть его в демо. При этом там будут по-кругу все данные из лога прокручиваться, типа как запуск-движение-остановка и т.д...
Понял. Вот мой лист фреймов. Это вообще все фреймы что бегают, или какие то пропускаются? Ведь в XML описано больше, тем более XML точно от моей машины x74Ph2
А то не так много интересного, как бы мне хотелось )
PS: обновил версию mod_monitor, стираение работает корректно, но иногда по Q - подвисает, выходит не сразу, и в логе выдает ошибку по таймауту.
Изменено пользователем Alеxey
Это все что есть если вверх экрана не убежало рулевое упраление. В xml описаны монологи всех возможных. У вас возможно установлены не все.
С подписанием попробую разобраться.
так получается что все блоки между собой общаются, но например вытащить два параметра одновременно с разных блоков, по нашему выбору все же нельзя?
сначала с ключом -o сохраняете полный список параметров.
удаляете из файла лишние строки
запускаетесь с ключиком -f и смотрите только интересные параметры
2диск= 7.9,
Этот параметр считывается командой 2133. На нее в логе всегда приходит негативный ответ
>[14:24:50.633]022133
<[0.138]022133
037F2123AAAAAAAA
здесь 23 означает
"23":"NR: Routine Not Complete"
Не знаю какая процедура у ЭБУ не завершена
1 час назад, Shr-lnm сказал:
пардон, но я имел в виду, что-то определение, например верхний лямбда зонд и например давление в тормозной системе. то что внутри блоков, а не в этих фреймах.
<[0.138]022133
037F2123AAAAAAAA
здесь 23 означает
а что если сравнить с ответом по строке PR222 , с нее то приходит нормальный параметр как в Клипе?
а еще заметил в ecu_log.txt вот такую строку
14:21:51.842;7E1;2133;WRONG RESPONSE
и этот блок повторяется, может здесь тоже проблема? может не ту точку опрашиваем?
Изменено пользователем olegnrg
8 минут назад, Alеxey сказал:
такие параметры блок отдает только на запрос этого датчика.
что такое в этих фреймах - то, что запрашивают другие блоки или кто-то сам передает в шину для других блоков.
Давление в тормозной системе, подозреваю, внутри ABS сам блок решает и разбирает, а "наверх" - при необходимости будет сигнализировать только при определенных условиях или событиях.
Так же и с лямбдой. Когда данные обрабатываются на уровне блока - зачем отдавать это в шину? А если с температурой или условием возникает авария - вот тогда и отправляется ошибка в другие блоки.
А когда нужен определенный параметр - его запрашивает сканер и ему отдают ответ на этот запрос.
Я описал как мог более подробнее про эту шину, но смогу выложить только в субботу :)
18 минут назад, olegnrg сказал:
может быть @Shr-lnm лучше ответит,
судя по логу и о дампу почему-то нет ответа:
215C:
14:16:54.499;7E1;215C;
Похоже разобрался. Эти запросы PR221 и PR222 идут друг за другом и в логах это выглядит так
>[14:22:37.986]022133     <<<  запрос PR221
<[0.145]022133
037F2123AAAAAAAA      <<< ответ ЭБУ что он еще не готов ответить
>[14:22:38.133]0221631  <<< запрос PR222
<[0.114]0221631
066133000103DAAA       <<< запоздалый ответ на PR221 (здесь  0x3DA/100 = 9.86 mm)
>[14:22:38.257]03222D121 <<< запрос следующего параметра 2D12
<[0.115]03222D121
07622D120000823D          <<< ответ на 2D12
получается что вместо PR221 показывается PR222 а PR222 теряется.
Тут нужно какие-то трюки с ELM применять, чтобы второй параметр прочесть.
Получается что в ответ на негативный ответ 37F2123 нужно посылать какую-то нейтральную команду (возможно flowcontrol), чтобы дождаться реального ответа. Но не уверен что из этого чего-нибудь получится....
Здравствуйте люди подскажите что может  быть, подключил elm327 к машине к ней  телефон или ноутбук, на. магнитоле например радио включено из колонок  начинает идти стук,  потом писк когда  включаю  диагностику. Что может быть?
А что если сделать паузу между запросами?
Пауза здесь не поможет. ЭБУ ведь ответ возвращает, хоть и негативный.
Можно попробовать в ответ на такой негативный ответ повторно посылать команду, но тогда нужно определиться через сколько миллисекунд и сколько раз повторять....
В других блоках я с такой ситуацией не сталкивался.
4 hours ago, Really said:
Что может быть?
Бывает, когда ELM неисправен и коротит шину, у машины могут произвольно включаться фары, моргать разная индикация, но чтобы звуки в динамиках появлялись, я с таким пока не встречался.
6 часов назад, Really сказал:
Вероятно проводка от магнитолы где-то на кузов подкорачивает. Либо елм-ка подкорачивает шину мультимедиа. Либо bluetooth елм-ки производит радионаводку на усилитель или приёмник магнитолы.
Там есть меню диагностики колонок и микрофона, вы случаем не там ее запускаете?
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
похожую ситуацию недавно рассматривали тут на форуме. Когда активировали HSA. Я по вашему совету изменил  в mod_elm.py и все пришло в норму, но работает медленнее. У меня похоже такая же ситуация с блоком климата, там, если открыть меню ID : Identifications, то в нем неверно отображаются некоторые значения (VIN и др.), причем при каждом обновлении они изменяются, даже видно как часть VIN присваивается другому пункту. Очень похоже на этот случай, когда ответы на запросы  присваиваются не тем запросам. После изменения mod_elm.py все приходит в норму.
self.cmd("at al")
    self.cmd("at caf0")
1 час назад, kirirut сказал:
self.cmd("at al")
    self.cmd("at caf0")
Это нужно ручками исправить или есть уже готовый mod_elm.py?
если ручками то в какой строке эти параметры?
нужно добавить или раскоментить?
Сегодня взял версию 2.1 подключил все нормально посторонних звуков нет,  может что-то в нутри отвалилось elm есть у кого схема 1,5 версии
Я просто думал может по сети лезет,  кондер усох))  да ещё магнитола  Pioneer с блютузом
5 часов назад, kirirut сказал:
Нет, не совсем я и рукажеп)
Изменено пользователем Really
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
