200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
1 час назад, Strig86 сказал:
это мое авто - https://www.drive2.ru/l/468240771657499470/ Собрал два отбойника ( был сперва боковой удар , затем передний ) . машину восстанавливаю сам . Блок срс перепрошит , подушки частично заменены ( вместо преднат стоят резисторы , и вместо пасажирской подухи тоже) Датчики бокового удара кинетические - замены не требуют ( если не разбиты конечно )
Если есть фото где это примерно всё стоит сбросте мне пожалуйста буду премного благодарен, или видео. особенно боковые подушки и преднатяжители. мне легче будет искать. Спасибо.
По салону — заменил шторку, а это что такое?
Как определить что подушки срабатывали?
Изменено пользователем alexsis2010
20 минут назад, alexsis2010 сказал:
У нас машины разные . У мегана - шторка спрятана под обшивкой потолка от передней до задней стойки и срабатывает при боковом ударе для защиты головы . Боковые подушки в передних сидениях и под обшивкой задних стоек . передние в руле и торпеде . Датчики бокового удара находятся в стойках . Блок срс - он же датчик лобового удара находится на кузове под обшивкой пола между ручником ручкой переключения передач . Наши машины одного семейства , возможно расположение такоеже . преднатяжители закреплены на передних сидениях . Прежде чем лезть в подушки - проверь проводку и изучи мануалы . Мануал от мегана для наглядности ( почти в самом конце ) https://yadi.sk/i/DOGNK3Ev3H2MPR
Админы . Я извиняюсь за переписку не по теме .
Спасибо за инфу буду курить. Если чего можно в личку обращусь что бы темы не загаживать. Спасибо.
 Админам я думаю не по кайфу что бы форумчане кучу тем открывать их потом надо чистить.
Надеюсь они нас простят ничего крамольного мы не делали.
В 16.04.2017 at 00:00, alexsis2010 сказал:
Найти бы где вся эта хрень стоит?
Советы ребята тебе дали грамотные, по существу вопроса - молодцы!
После аварии с машиной колдовал хитрый "кулибин" :)
Установил Долоджис не пойму открываю подушки и преднатяжители показывает только одну техноту по ремонту электропроводки, может есть у кого версия где всё нормально показывает по сене 3, комплектация  ае2.
Буду премного благодарен.
В 16.04.2017 at 09:18, alexsis2010 сказал:
Поставь Dialogys 4.59. Это самый свежий и с русским языком.
16 минут назад, alexsis2010 сказал:
Пиши в личку . Чем смогу помогу .
On 4/14/2017 at 10:18 PM, excile said:
Подскажите есть ли в pyren функция привязки карты ключа?
Непосредственно в pyren такой функции нет. Можно попробовать через mod_ddt или ddt4all - там есть необходимая вкладка для вашего ЭБУ, но я не встречал достоверной информации, что это у кого-нибудь получалось
В 17.01.2017 at 19:20, amokk_spb сказал:
Сел в очередной раз перечитать варианты настроек в DDT и нашел конфигурацию для "стран с холодным климатом".
Поскольку под рукой только андроид, то сделал на базе Вашего скрипта отключалку автопостановки ручника.
если кому-то пригодится - вот скрипт.
https://yadi.sk/d/x4PgtUWM39bKKh
Вот, и мне понадобилось отключить автопостановку ручника Scenic-3. Ни с того, ни с сего месяц назад заблокировалось одно колесо. Скриптом отпустил тормоз, и больше не повторялось до сегодняшнего утра. Но теперь заблокировалось другое колесо. Снова скриптом отпустил тормоза, но Через 20 минут его снова заблокировало. Только теперь я не могу подключиться к блоку, пишет, ошибок -1, VIN не определяется, питание на блок 0 V. Минут через 20 ручник отпустился сам. Ну с этим буду ещё разбираться, вопрос в другом! На этом Сценике блок определяется как 10752  FPA_X95_0000_04_B . На Вашем тоже такой? Если да, то буду пробовать, когда подключусь к блоку. Куда скрипт ложить, в папку scripts в Android?
On 4/15/2017 at 8:52 AM, dmitry_gorbunov said:
При входе в блок выскакивает такое сообщение.
По поводу блока 10414 в uces.xml присутствует вот такая интересная запись
    <EcuData name="10414" doc="Copie base 293 pour EZCLIP" stdType="STD_A">
Кто такой EZCLIP не знаю, но искать видимо нужно там а не в старых версиях
спасибо за подсказки установил клип 97, но и там нет нужного мне файла fg0110414.
где искать этот файл или есть у кого база клип постарше?
Дайте посмотреть логи сканирования. Может попробовать mod_ddt или ddt4all? Какой блок они обнаружат?
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
В логах я определил блоки и пытался в них зайти, но выскакивали ошибки.
какие ошибки выскакивают при входе в блок - я прикрепил фото
также вместо клио 2 фаза 2 я попробовал выбрать симбол и смог зайти в блок подушек безопасности и все, а мне ой как надо в блок системы впрыска.
Также изначально при определении блоков было выявлено 8 ошибок, что подтвердилось на СТО, однако я не смог через пурен скинуть их сам.
Помогите кто чем может!!!!
#load: X65X  ClioII p2/3 ../Vehicles/TCOM_124.Xml
#[04/16/17 13:11:36.608] Init CAN
>[13:11:36.609]at ws
<[0.127]at ws
ELM327 v1.5
>[13:11:36.736]at e1
<[0.072]at e1
OK
>[13:11:36.808]at s0
<[0.113]at s0
OK
>[13:11:36.921]at h0
<[0.083]at h0
OK
>[13:11:37.005]at l0
<[0.075]at l0
OK
>[13:11:37.081]at al
<[0.116]at al
OK
>[13:11:37.197]at caf0
<[0.085]at caf0
OK
>[13:11:37.283]atpc
<[0.1]atpc
OK
#[04/16/17 13:11:37.383] Init ISO
>[13:11:37.384]at ws
<[0.117]at ws
ELM327 v1.5
>[13:11:37.501]at e1
<[0.072]at e1
OK
>[13:11:37.573]at l1
<[0.144]at l1
OK
>[13:11:37.717]at d1
<[0.117]at d1
OK
#connect to: 10416 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[13:11:37.834]at sh 81 7A f1
<[0.116]at sh 81 7A f1
OK
>[13:11:37.950]at sw 96
<[0.115]at sw 96
OK
>[13:11:38.066]at wm 81 7A f1 3E
<[0.126]at wm 81 7A f1 3E
OK
>[13:11:38.192]at ib10
<[0.118]at ib10
OK
>[13:11:38.311]at st ff
<[0.11]at st ff
OK
>[13:11:38.421]at at 0
<[0.115]at at 0
OK
>[13:11:38.537]at sp 5
<[0.09]at sp 5
OK
>[13:11:38.627]at fi
<[0.462]at fi
BUS INIT: OK
>[13:11:39.090]at at 1
<[0.101]at at 1
OK
#check: 10416 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[13:11:39.191]10C0
<[1.204]10C0
50
>[13:11:40.396]2180
<[1.251]2180
61 80 77 11 13 56 21 18 31 35 33 82 00 14 90 32 00 BE 00 B4 09 34 08 03 06 00
>[13:11:41.647]at st fa
<[0.117]at st fa
OK
>[13:11:41.765]at at 0
<[0.106]at at 0
OK
>[13:11:41.871]17FF00
<[1.204]17FF00
57 00
>[13:11:43.074]at at 1
<[0.1]at at 1
OK
#check: 10415 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[13:11:43.175]2180
<[1.233]2180
>[13:11:44.409]at st fa
<[0.14]at st fa
OK
>[13:11:44.549]at at 0
<[0.09]at at 0
OK
>[13:11:44.639]17FF00
<[1.198]17FF00
57 00
>[13:11:45.838]at at 1
<[0.114]at at 1
OK
#check: 10414 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10369 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10368 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10367 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10366 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10370 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10271 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[13:11:45.957]at sh 81 26 f1
<[0.142]at sh 81 26 f1
OK
>[13:11:46.098]at sw 96
<[0.132]at sw 96
OK
>[13:11:46.231]at wm 81 26 f1 3E
<[0.126]at wm 81 26 f1 3E
OK
>[13:11:46.357]at ib10
<[0.127]at ib10
OK
>[13:11:46.485]at st ff
<[0.096]at st ff
OK
>[13:11:46.581]at at 0
<[0.095]at at 0
OK
>[13:11:46.676]at sp 5
<[0.13]at sp 5
OK
>[13:11:46.806]at fi
<[0.49]at fi
BUS INIT: OK
>[13:11:47.297]at at 1
<[0.106]at at 1
OK
#check: 10271 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[13:11:47.404]10C0
<[1.253]10C0
50
>[13:11:48.658]2180
<[1.261]2180
61 80 82 00 20 71 35 04 00 32 31 21 66 85 64 00 00 04 00 07 00 0E 02 09 F1 46
>[13:11:49.920]at st fa
<[0.109]at st fa
OK
>[13:11:50.028]at at 0
<[0.119]at at 0
OK
>[13:11:50.147]at at 1
<[0.094]at at 1
OK
#connect to: 10270 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP
>[13:11:50.242]at sh 81 2C f1
<[0.144]at sh 81 2C f1
OK
>[13:11:50.386]at sw 96
<[0.128]at sw 96
OK
>[13:11:50.514]at wm 81 2C f1 3E
<[0.119]at wm 81 2C f1 3E
OK
>[13:11:50.634]at ib10
<[0.132]at ib10
OK
>[13:11:50.766]at st ff
<[0.137]at st ff
OK
>[13:11:50.903]at at 0
<[0.116]at at 0
OK
>[13:11:51.019]at sp 5
<[0.091]at sp 5
OK
>[13:11:51.110]at fi
<[0.471]at fi
BUS INIT: OK
>[13:11:51.581]at at 1
<[0.115]at at 1
OK
#check: 10270 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP
>[13:11:51.697]10C0
<[1.212]10C0
50 C0
>[13:11:52.909]2180
<[1.244]2180
61 80 82 00 13 60 38 10 30 33 37 00 00 00 02 00 04 00 00 01 05 01 03 06 10 00
>[13:11:54.154]at st fa
<[0.099]at st fa
OK
>[13:11:54.253]at at 0
<[0.108]at at 0
OK
>[13:11:54.361]17FF00
<[1.198]17FF00
57 00
>[13:11:55.559]at at 1
<[0.109]at at 1
OK
#[04/16/17 13:15:43.461] Init CAN
>[13:15:43.462]at ws
<[0.116]at ws
ELM327 v1.5
>[13:15:43.579]at e1
<[0.079]at e1
OK
>[13:15:43.658]at s0
<[0.103]at s0
OK
>[13:15:43.762]at h0
<[0.078]at h0
OK
>[13:15:43.840]at l0
<[0.076]at l0
OK
>[13:15:43.916]at al
<[0.077]at al
OK
>[13:15:43.994]at caf0
<[0.081]at caf0
OK
>[13:15:44.075]atpc
<[0.093]atpc
OK
#[04/16/17 13:15:44.168] Init ISO
>[13:15:44.168]at ws
<[0.15]at ws
ELM327 v1.5
>[13:15:44.319]at e1
<[0.104]at e1
OK
>[13:15:44.423]at l1
<[0.083]at l1
OK
>[13:15:44.506]at d1
<[0.133]at d1
OK
#connect to: 10414 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[13:15:44.640]at sh 81 7A f1
<[0.126]at sh 81 7A f1
OK
>[13:15:44.766]at sw 96
<[0.11]at sw 96
OK
>[13:15:44.876]at wm 81 7A f1 3E
<[0.161]at wm 81 7A f1 3E
OK
>[13:15:45.038]at ib10
<[0.094]at ib10
OK
>[13:15:45.133]at st ff
<[0.097]at st ff
OK
>[13:15:45.231]at at 0
<[0.126]at at 0
OK
>[13:15:45.357]at sp 5
<[0.092]at sp 5
OK
>[13:15:45.449]at fi
<[0.471]at fi
BUS INIT: OK
>[13:15:45.920]at at 1
<[0.13]at at 1
OK
>[13:15:46.050]2180
<[1.273]2180
>[13:15:47.324]at st fa
<[0.098]at st fa
OK
>[13:15:47.423]at at 0
<[0.1]at at 0
OK
>[13:15:47.523]17FF00
<[1.185]17FF00
57 00
>[13:15:48.708]at at 1
<[0.108]at at 1
OK
>[13:15:48.817]at sh 81 26 f1
<[0.134]at sh 81 26 f1
OK
>[13:15:48.952]at sw 96
<[0.12]at sw 96
OK
>[13:15:49.072]at wm 81 26 f1 3E
<[0.131]at wm 81 26 f1 3E
OK
>[13:15:49.204]at ib10
<[0.1]at ib10
OK
>[13:15:49.303]at st ff
<[0.138]at st ff
OK
>[13:15:49.442]at at 0
<[0.128]at at 0
OK
>[13:15:49.570]at sp 5
<[0.103]at sp 5
OK
>[13:15:49.674]at fi
<[0.486]at fi
BUS INIT: OK
>[13:15:50.160]at at 1
<[0.097]at at 1
OK
>[13:15:50.257]10C0
<[1.242]10C0
50
>[13:15:51.500]2180
<[1.279]2180
>[13:15:52.779]at st fa
<[0.127]at st fa
OK
>[13:15:52.906]at at 0
<[0.106]at at 0
OK
>[13:15:53.012]at at 1
<[0.118]at at 1
OK
>[13:15:53.132]at sh 81 2C f1
<[0.158]at sh 81 2C f1
OK
>[13:15:53.290]at sw 96
<[0.091]at sw 96
OK
>[13:15:53.381]at wm 81 2C f1 3E
<[0.173]at wm 81 2C f1 3E
OK
>[13:15:53.555]at ib10
<[0.092]at ib10
OK
>[13:15:53.647]at st ff
<[0.14]at st ff
OK
>[13:15:53.787]at at 0
<[0.095]at at 0
OK
>[13:15:53.883]at sp 5
<[0.115]at sp 5
OK
>[13:15:53.998]at fi
<[0.492]at fi
BUS INIT: OK
>[13:15:54.491]at at 1
<[0.117]at at 1
OK
>[13:15:54.609]10C0
<[1.209]10C0
50 C0
>[13:15:55.818]2180
<[1.237]2180
>[13:15:57.056]at st fa
<[0.124]at st fa
OK
>[13:15:57.180]at at 0
<[0.092]at at 0
OK
>[13:15:57.272]17FF00
<[1.201]17FF00
57 00
>[13:15:58.473]at at 1
<[0.106]at at 1
OK
9 часов назад, Ivaness сказал:
да, у меня такой же
ECU : 10752  FPA_X95_0000_04_B
попробуйте скрипт, но лучше готовить замену проводки :(
В обычной инсталляции CLIP нет блоков с номерами 10414 10270 и 10271. Как я уже говорил в клипе есть ссылка на некоторый EZCLIP в котором возможно они есть.
Интересно как бы эти блоки определились бы в клипе
В блоке впрыска у вас сейчас ошибок нет
Подключиться к этим блокам проще через ddt4all - это должно быть вот такие блоки
DDCR_-_BEB2_a_BEB4_-_v5.0.xml
AB82E_X65ph2.xml
UCH_X83_X76_X70_X24_V6.8_20090616T102205.xml
Кто подскажет формулу пробега для торка?Рено сандеро1 1.6,8кл.
13 часов назад, amokk_spb сказал:
Да, с проводкой что-то не то. Сейчас блок определяется без проблем, но так и не понял где не контачит. Можно подробнее, как использовать скрипт? У меня не получилось. Положил скрипт по пути scripts/cmdr_fpa_v012.py, запускаю и ничего не происходит. Не просит даже выбора bluetooth соединения. Что не так делаю?
2 минуты назад, Ivaness сказал:
скрипт надо положить внутрь pyren -
sl4a/scripts/pyren9a/cmdr_fpa_v012.py
и запускать соответственно его (он уже сам себе и лаунчер и скрипт).
В 13.04.2017 at 23:54, Shr-lnm сказал:
Адаптация дроссельной заслонки на М2 производится без диагностического пробора. Не помню точно - нужно почитать MR, но кажется на 3 передаче нужно дважды разогнаться выше 4000 оборотов по тахометру, или что-то вроде того.
Под "вводом параметров" здесь понимаются адаптации и amokk_spb прав -  команда 11FF сбрасывает адаптации двигателя, долгосрочные, краткосрочные и пр. Если двигатель работает ровно, выполнять эту команду не нужно.
понял, спасибо!
.. а что скажете по поводу диагностики пропусков зажигания?
Есть дополнительный скрипт для пирена с добавлена возможность автоматического  передачи ДПО ?
Изменено пользователем vonnn
7 часов назад, amokk_spb сказал:
Здорово, всё получилось! Стал подумывать о приобретении Scenic-3 :LaieA_032:
20 часов назад, Shr-lnm сказал:
AB82E_X65ph2.xml
подскажите, а можно считать через ddt ошибки, их скинуть, посмотреть параметры дизеля и топливной аппаратуры
Извините пожалуйста, но что-то ответа я не нашел...((( Подскажите по каким адресам идет информация температуры двигателя ? И по каким адресам температура заходит на медианав? Сандеро2
Изменено пользователем bayserg
Кому не трудно и у кого установлены датчики дав. в шинах рабочии  сделайте скрин в ddt4all блок ВСМ  > TPMS >
хочу посмотреть, какие там параметры прописываются когда датчики определили машиной.
Изменено пользователем SanchesSLV
bayserg
Я догадываюсь вам это нужно для проекта с ардуино.
В последней версии Pyren есть скрипт bus_monitor. Позволяет читать фреймы присутствующие в сети CAN. Работа скрипта основана на базе от DDT2000  2016 года. Например для сандеро2 (для LADA XRAY думаю то же подойдет) скрипт берет описание фреймов из can_v_message_list_t4enva12_Officielle_10_02_2015_20150304T093301.xml
там есть такое описание фрейма CLUSTER_CANHS_R_04 где есть данные о внешней температуре ExternalTemp. И если я правильно понимаю значение считывается по адресу 03 B7 XX XX XX XX XX XX. Если ошибаюсь пусть уважаемый Shr-lnm меня поправит. Но нужно смотреть как адаптер выходит на связь с сетью CAN что бы приспособить этот способ для работы по схеме
CAN сеть --- CAN шилд MCP2515----ардуино ------ CAN шилд MCP2515 ------ CAN сеть мультимедиа
<Request Name="CLUSTER_CANHS_R_04">
<Comment><![CDATA[100]]></Comment>
<Sent>
<SentBytes>03B7</SentBytes>
</Sent>
<Received MinBytes="8">
<DataItem Name="ExternalTemp" Ref="1" FirstByte="1"/>
<DataItem Name="NightRheostatedLightMaxPercent" Ref="1" FirstByte="2"/>
<DataItem Name="DayNightStatusForBacklights" Ref="1" FirstByte="3"/>
<DataItem Name="TimeBeforeDraining" Ref="1" FirstByte="3" BitOffset="1"/>
<DataItem Name="CruiseCtrlDeactivationforFailure" Ref="1" FirstByte="4" BitOffset="2"/>
<DataItem Name="ThermalComfortScore" Ref="1" FirstByte="4" BitOffset="4"/>
<DataItem Name="GlobalEcoScore" Ref="1" FirstByte="5"/>
<DataItem Name="TPMS_ResetDriverRequest" Ref="1" FirstByte="6"/>
<DataItem Name="ClimTemperatureDisplayUnit" Ref="1" FirstByte="6" BitOffset="2"/>
<DataItem Name="EngineCoolantTempUnit" Ref="1" FirstByte="6" BitOffset="3"/>
<DataItem Name="ExternalTempDisplayUnit" Ref="1" FirstByte="6" BitOffset="4"/>
<DataItem Name="FCW_ActivationRequest" Ref="1" FirstByte="6" BitOffset="5"/>
<DataItem Name="ExternalTempDisplayValue" Ref="1" FirstByte="7"/>
<DataItem Name="FuelTemperature" Ref="1" FirstByte="8"/>
</Received>
</Request>
Передавать данные от ардуино в сеть CAN мультимедиа можно так же как это делал kpetob в своем проекте https://www.drive2.ru/l/466468358913523950/
26 минут назад, kirirut сказал:
bayserg
  Скрыть контент
<Sent>
</Sent>
</Received>
</Request>
Да, именно! Для проекта obd-2515-ardu-2515-medianav. Только я хочу считывать температуру двигателя и ее отправлять в медианав
26 минут назад, bayserg сказал:
фрейм ECM_CANHS_RNr_02
<Request Name="ECM_CANHS_RNr_02">
<Sent>
<SentBytes>05DA</SentBytes>
</Sent>
<DataItem Name="EngineCoolantTemp" Ref="1" FirstByte="1"/>
<DataItem Name="IdleSpeedControlInternalRequest" Ref="1" FirstByte="2"/>
<DataItem Name="DownTransitionOfEngCoolantTemp" Ref="1" FirstByte="3"/>
<DataItem Name="EngineCoolantRegulationTemp" Ref="1" FirstByte="3" BitOffset="1"/>
<DataItem Name="ECM_MechanicalLoadRequest" Ref="1" FirstByte="3" BitOffset="6"/>
<DataItem Name="ECM_RearDefrostRequest" Ref="1" FirstByte="3" BitOffset="7"/>
<DataItem Name="MinEngineSpeedRequest" Ref="1" FirstByte="4"/>
<DataItem Name="MaxEngineSpeedRequest" Ref="1" FirstByte="5"/>
<DataItem Name="ComputedOilDrainingRange" Ref="1" FirstByte="6"/>
<DataItem Name="EngineCoolantFlowStatus" Ref="1" FirstByte="8"/>
<DataItem Name="EngOverSpeedCutOffThreshold" Ref="1" FirstByte="8" BitOffset="2"/>
</Received>
</Request>
Привет )
Решил я воспользоваться возможностью busmon на Koleos, но к сожалению скрипт (projects.py) не содержит указания на то, какая CAN шина у меня на машине и как общаться с ней для понимания всех фреймов. Желание посмотреть фреймы было большим, но метод подбора меня не устраивал, поэтому я начал копаться в файлах ddt2000 и нашел файл eculist.xml, который содержал всю необходимую информацию. В файле содержится информация по блокам:
"4WD"
"4WS"
"AAM"
"AAU"
"ABS"
"ACC"
"ACC"
"ADAS Insulator"
"Additional Heater"
"ADP"
"Aide au parking"
"Airbag"
"APB"
"Audio"
"AVM"
"BCB"
"BSW"
"BVA"
"CAN"
"CAN2"
"C-Box"
"Climatisation"
"Controlographe"
"CSHV"
"DCDC Converter"
"DCM"
"DDCM"
"Direction assistée"
"Embrayage piloté"
"EMM"
"Engineering"
"EPS"
"ESUS/VADA"
"EVC"
"FCAM"
"GPL"
"HFCK"
"HFModule"
"HMD"
"IDM"
"IKEY"
"Injection"
"Injection NISSAN"
"INVME"
"Lampes à décharge"
"Lampes à décharge 84"
"Lampes à décharge à droite 84"
"Lampes à décharge à gauche 84"
"LBC"
"LBC2"
"LDCM"
"MIU"
"Navigation"
"Navigation"
"Onduleur"
"PBD"
"PDCM"
"PEB"
"PLC/PLGW"
"RADAR"
"RDCM/Magic Folding"
"Régulateur de vitesse (ISO 8)"
"Shift by wire"
"SOW_left"
"SOW_Right"
"Synthèse de la parole"
"Tableau de bord"
"Tachometer"
"TCU"
"TPMS"
"Transpondeur"
"Transpondeur (ISO8)"
"TSR_FRONTCAM"
"UBP"
"UCBIC ISO8"
"UCH"
"UDM"
"VCCU"
Меня же конкретно интересовал раздел CAN. Я преобразовал файл в json для удобства использования утилиты jq и составил формулу, для экспорта необходимых данных в нужном формате. В результате получился новый файл projects.py, который содержит 86 моделей машин рено, описанных в ddt2000 против 45 в старой версии файла. Название машин брал с этого сайта, так что могут быть неточности, сильно не ругайте.
Установка: скопировать с заменой файл projects.py в папку pyrenXX
ссылка на полный файл projects.py
Если сообществу необходимо, то могу достать и форматировать любые данные из XML для дальнейшего развития проекта.
В 18.04.2017 at 08:58, kirirut сказал:
А как узнать хх хх хх хх хх хх?
6 часов назад, bayserg сказал:
Вопрос не так поставлен. Я бы лучше спросил - как с помощью CAN модуля MCP2515 + ардуино считывать  значение ExternalTemp или любое другое из CAN сети автомобиля находящегося в движении. К сожалению я не знаю ответа. Возможно Shr-lnm даст подсказку.
8 часов назад, kirirut сказал:
Печаль.( Ну буду надеятся что люди помогут
а в чём печаль то? библиотечку в ардуину подпихнул и считывай с шины что надо. главное знать нужный фрейм  вот там:  http://pccar.ru/showthread.php?t=20274  на шкоду лепили, у нас адреса другие но общую логику работы можно посмотреть.
Просто не совсем понятно, чем нужно помочь. Ведь #kirirut вроде уже ответил на вопрос где искать температуру двигателя - во фрейме с адресом 5DA в первом байте данных.
Если нужен мой совет как программировать ардуинку, то тут я не большой специалист - баловался как-то с год назад.
Конечно температуру проще получать из системных фреймов, тем более что она там явно есть, а вот отправлять температуру во вторую шину, на мой взгляд сложнее. Нужно внимательно изучить фреймы из которых берет температуру медианав - что еще в этих фреймах передается. Если просто формировать такие фреймы и отправлять их на шину, то нужно правильно заполнять и остальные байты данных, при этом на шине кроме сформированных нами фреймов будут и фреймы с незаполненным полем температуры и медианав будет видеть и те и другие, что он в этом случае делает - только ему известно. Возможно просто усредняет. Правильнее, конечно, ставить такой прибор, который подставляет что-то в разрез шины.
6 минут назад, Shr-lnm сказал:
и не тока медианав, но и все остальные блоки в авто, а если не дай бог косяк в программе? посыплется чёрти что в шину авто.
Народ, повторно поднимаю вопрос так как никто не ответил - можно ли считать через ddt ошибки, их скинуть, посмотреть параметры дизеля и топливной аппаратуры. А то через пурен рено клио 2 фаза 2 не открывает блоки
Чтение ошибок было сделано в ddt4all.
Параметры посмотрите в демо режиме для ваших блоков, которые я выше написал
AB82E_X65ph2.xml
Посмотрите, те там параметры, которые вам нужны или нет.
16 минут назад, Shr-lnm сказал:
AB82E_X65ph2.xml
еще маленький вопрос, а сбросить ошибку можно будет в ддт
На экранах двигателя такой кнопки нет, но в ddt4all можно отправлять свои команды (самая правая кнопка  на панели инструментов) Нужно послать команду 14FF00
Здравствуйте. У меня меган 3 при помощи ddt4 подключил функцию штатный ксенон, теперь не могу отключить его, если кто знает как, помогите пожалуйста.
Чтобы ответить, нужно знать название xml (название блока) и через какой пункт меню включали. Еще может помочь дамп снятый пиреном
в папке dumps пусто а название блока я взял от другой машины,хотел попробовать включит подсказку переключения передач, но он видимо в моем авто отвечает за другую функцию
Использование xml не от своей машины очень опасно, даже если xml от такой же модели как у вас - блоки могут быть разными.
Все равно нужно знать какой xml вы использовали и какую команду в результате послали. Кроме того, с помощью pyren и mod_ddt узнайте какой xml у вас на самом деле нужно использовать и заодно снимется текущий дамп, по нему возможно, можно будет узнать, как исправить ситуацию
В 20.04.2017 at 23:37, dmitry_gorbunov сказал:
AB82E_X65ph2.xml
открыл в демо режиме ДДТ4 в меню базы данных ecu нет указанных блоков, однако посмотрев в папке питон - скрипт - ДДТ4 мастер - ecus указанные блоки есть.
Может что-то не так делаю.
В ДДТ4 первый раз работаю, сори за потенциально тупые вопросы
13 минут назад, dmitry_gorbunov сказал:
они "спрятались" вот здесь
в ddt4all это должны быть блоки
DDCR - BEB2 à BEB4 - v5.0
AB82E_X65ph2
UCH X83-X76-X70-X24_V6.8
соответственно
В 20.04.2017 at 23:20, Shr-lnm сказал:
AB82E_X65ph2.xml
Спасибо, нашел указанные выше блоки. Мне интересен в первую очередь DDCR_-_BEB2_a_BEB4_-_v5.0.xml, там нашел давление в рейле, и работу клапана ЕГР.
Вопроc:
 данный блок подойдет для работы с рено клио 2 фаза 2
И какая последовательность сброса ошибок в данном блоке:
выбрал блок из базы ecu -------- ОТКРЫЛ БЛОК "DDCR_-_BEB2_a_BEB4_-_v5.0.xml" ------- ниже появились скрины ------ и затем кнопкой manual command отправляем 14FF00   (либо надо заходить в какой-то скрин конкретно)
Подскажите как сконфигурировать новый блок ЭБУ подушек безопасности, уже писал что он требует замены, заменил, но теперь он видит несуществующие преднатяжители (со стороны ручника) которые с моей машиной не шли и проводка для этих целей не заложена в машине. Как по средствам Клипа сделать так что бы блок не опрашивал несуществующее оборудование. Если можно подробно для оленя как это сделать, либо инфу где для чайников всё расписано.
Если я правильно помню, то мы нашли эти имена блоков именно по вашим логам, значит подойдет.
Да - должно быть так. Какой-либо особый скрин открывать не нужно, хотя если без скрина не получится, то можно открыть любой. Я просто не знаю как там активируется сессия. Перед 14FF00 должна быть открыта диагностическая сессия 10С0
Прочесть ошибки можно в бинарном виде 17FF00 и потом руками разобрать - это не сложно.
Нужно сделать конфигурирование через reprog. Подробнее не скажу, т.к. клипом никогда не пользовался. Но те у кого есть клип, обычно знают как это делается.
Печальная история продолжается.
Справочно: при освоении пурен на андроид  со своей машиной - рено лагуна 2 фаза 2, оказалось, что ЕЛМ327 кривой (пришлось покупать новый, спасибо за ссылку на форуме), андроид на моем телефоне кривой (пришлось заменить на 4.4.2).
 Когда пришлось диагностировать машину отца - рено клио 2 фаза 2, пурен не подключается к блокам. Спасибо за совет форумчан и я двинулся в сторону ДДТ4. В демо режиме вроде разобрались, но смотрите, что происходит при подключении к машине (для пробы на лагуне 2) ----- checking port speed: 38400 ------  и ничего не происходит (ждал несколько минут, может мало ждал).
Только не говорите, что ноутбук кривой.
Что делать дальше?
37 минут назад, dmitry_gorbunov сказал:
Что делать дальше?
для ddt4all была вроде же настоятельная рекомендация распаковывать его в скрипты питона, а не куда попало.
Корневая папка ddt4all может иметь любое имя, но располагается например так: c:\Python27\Scripts\ddt4all_win\
    Dimon00701
    Dimon00701
