200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
1 hour ago, Куzя said:
Может в таких случаях /когда на старых авто не находят блоки/ подредактировать в папке Vihicels файлTCOM  /удалить данные, для CAN шины, и оставить только касающиеся ISO шины./
Это не поможет. Скрипт ищет блоки и там и там
1 hour ago, nexsus said:
Но где его взять и как запустить?
эти сценарии лежат внутри папки pyren и запускаются автоматически из соответствующих пунктов меню.
Изменение VIN запускается из меню VP: VIN Programming
6 минут назад, Shr-lnm сказал:
При входе в данное меню выдает:
Prerequisite :
codeMR       : VP001
label        : ЗАПИСЬ V.I.N.
type         : VP
scenario     : scenEngine:scenEngine?ScenEngine#scen=Configuration du code VIN&ecu=10926
inputlist    +
serviceID    +
There is scenarium. I do not support them!!!
Автоматический запуск scenEngine:  сценариев сейчас не поддерживается. Автоматом запусаются те у которых URI начинается с scm:
В данном случае тогда проще свой скрипт написать на примере какого-нибудь cmdr_*
Боюсь термин "проще" пока не для меня.
21 минуту назад, nexsus сказал:
Prerequisite :
codeMR       : VP001
type         : VP
inputlist    +
serviceID    +
Я заметил, что команда записи винкода во всех блоках начинается с 3B81************.
Такое начало есть в пункте этого блока  ECM- 15, название командыVP002. Выбрав ее, дописав VIN- после ввода винкода- сформируется команда.
Только надо уточнить- так ли это
2 часа назад, nexsus сказал:
К сожалению в блоке Radio нет строки изменения конфигурации
Сейчас ищу инструкцию, как Пиреном сменить vin
Конфигурацию меняйте через ddt screens.
Ребята выложите плиз базу clip 173 для андроид очень Вас прошу...
6 часов назад, Куzя сказал:
То же самое и с трафиками, выпущенными до 2003 года. После 2003 года все блоки, кроме ЦЭКБС, сидят на CAN шине, а ЦЭКБС на ISO шине, и все блоки читаются. В тоже время на трафиках до 2003 года- все блоки сидят на ISO шине, и пирен их не видет /хотя при сканировании опредиляет только блок ABC /возможно, в ABCе есть CAN шина, вот пирен ее и цепляет/.
Собственно, уже приспособились, сканируют блоки по чужому савед файлу https://www.drive2.ru/l/470667118942093935/, причем успешно и все блоки находятся на ISO шине. Пробывали сканировать в обычном режиме с ключиком SI- не помогло https://www.drive2.ru/l/492766752904577473/?m=492931679648743588&page=0#a492931679648743588
Помогите товарищи счастливому обладателю RENAULT Trafic 2003 г.в. F9Q 1.9 EDC15
Только Ваши светлые головы объяснят сей казус с подменой савед файлов!
Параметры блоков видит, ошибки видит но не стирает?
3 часа назад, Павел Мухин сказал:
yadi.sk/d/SHpHiHhp3Rimee
Подскажите как строить графики в pyren на windows? Использовать ключ -csv - а потом чем открыть? И для каких блоков будут сохраняться данные?
Нужны логи стирания, чтобы понять почему не стирает, и при включенных логах нужно еще зайти в меню id, чтобы убедиться, что чужой savedEcus вам подходит.
Да. Ключ csv. В файл сохраняются те данные которые выводятся на экран. Открыть потом можно в exel
23 минуты назад, Shr-lnm сказал:
То есть если мне надо посмотреть графики наддува турбины, то я открываю экран с этими значениями (заданное и реальное давление турбины), делаю пробную поездку и затем открываю файл csv в exel. Правильно я понял?
Правильно я понял?
Да
2 часа назад, Alekxender сказал:
Вот все ключи и как строить графики на пирен
https://www.drive2.ru/l/455222279106726013/
4 часа назад, Ли Си Цын сказал:
пробовал проверить пробег clip173 , pyren 9j не получилось ...
Проблема не в версии а в BT
1 час назад, Shr-lnm сказал:
А что такое ВТ?
36 minutes ago, Павел Мухин said:
А что такое ВТ?
Bluetooth
дело в том что сканер elm327 v1.5 работает находит 8 блоков, читает ошибки, параметры, ним же изменил межсервисный пробег и язык борт комп
Сам адаптер может и исправен, но пирен не может к нему подключиться. На вашей картинке вторая строка. Может прав не хватает или висит другая диагностическая программа.
И вообще он там почему то com порт ищет!!!
В 25.01.2018 в 06:45, Shr-lnm сказал:
Нужно смотреть логи этих попыток, чтобы понять всем было дело. @DarkCraz недавно подсказал, в каких версиях прописывается, а в каких нет, но по коду я разницы не нашел, которая бы могла так повлиять.
К сожалению логи не писал, спешил сильно. При случае постараюсь записать логи.
 i
Открыта новая тема в разделе Koleos-II: Электронные блоки Koleos-II: настройка, диагностика, программное обеспечение.
Сообщения, содержащие информацию, относящуюся исключительно к Колеосу-2, буду постепенно туда переносить.
Всё, что касается общих вопросов диагностики своими руками продолжаем обсуждать тут.
Обращаюсь к владельцам авто с К9К 636 двигателем,у кого сколько показывает степень разжижения моторного масла по Torque? Интересно до скольких процентов допускается? У меня 1.5% при пробеге 6000км. В поиске наше 4%,8%,до загорания ошибки.
В 13.1.2018 в 21:57, Shr-lnm сказал:
Посмотрел. Видимо это невозможно на обычных ELM, посылать на k-line команды длиннее 8 байт.  Ребята с 4pda говорят что OBDLink LX может. Судя по логам, которые там выложили, это действительно так.
Clio 2 с DCM12 Ecu работает с написанием кода инжектора ddt4all + Elm 1.5
Попробуйте EDC15 в качестве альтернативы с интерфейсом KKL и ddt 2000?
Провел я процедуру адаптации и обучения сцепления EDC с помощь mod_ddt в pyren. Из всех пунктов у меня не прошел только один - перевод коробки в нейтральное положение. Выкладываю скрин логов elm и ecu. Подскажите эти ошибки из-за адаптера или же просто pyren не поддерживает эти команды?
Изменено пользователем Alekxender
Вы исправляли mod_elm как я предлагал? Лучше бы конечно программировать через pyren. Он должен быть показать сообщение
Ошибка процедуры программирования.
Выключите зажигание и подождите 10 секунд, затем начните выполнение процедуры программирования снова
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки.
Это расшифровка 710703
Потом, там где в логах WRONG RESPONSE, ЭБУ видимо перестал отвечать или перезагружался, потому как потом стал отвечать 7F - это значит, что сессия не была открыта.
Вылезла проблема.
В начале работы надо указать платформу автомобиля, тоесть версию ECU. У меня Kangoo 1.5Dci 2006года. VF1FCxххх вин. Нашел два кенго в описаниях. Пробовал их. Скрипт пишет что нет ответа от автомобиля.
Как мне узнать свою платформу, или как добавить нужную платформу в скрипты? Все брал у amokk_spb с гугл драйва.
Речь идет о 25c59a1s-960.jpg скрине.
Пробовал использовать -si. Не помогло.
Кстати. При попитке выбрать 14, 17-19 версии скрипт падал.
Если скачать диск Клипа. То мне нужно просто разархивировать диск и скопировать оттда 3 нужные папки?
15 часов назад, Dector сказал:
Добрый день. Я правильно понял: KKL это K-Line адаптер, а ddt 2000 это программа ?
Подскажите что может быть: Сценик 2, блок защиты и коммутации пишет что есть одна ошибка, заходишь в ошибки - ничего не отображается. Можно выбрать очистить, какое-то время ошибок нет, но потом снова пишет одну, но не отображает ее. Что это такое может быть?
В 09.01.2018 в 09:54, amokk_spb сказал:
Нужно откатить версию Python4Android до версии 2.9.
У меня получилась такая процедура, только после того как отключил интернет......
После включил и всё работает.
4 часа назад, Max84 сказал:
http://autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/348-renault-nissan-ddt2000-versiya-v2090-v2301-skachat.html
10 часов назад, Dector сказал:
Спасибо за ссылку. Я уже скачал версию 2.6.0. Теперь ищу ККL адаптер.
Тема очень нужная, но страшно не удобно ей пользоваться.
Было бы хорошо, чтобы основные вещи - программы и процесс их установки, настройки, основные скрипты и пр. , были бы на первой странице в первом посте. Спасибо за понимание.
Извините, если что не так сказал...........
Изменено пользователем sergey_fccc
Не знаю в какую тему это больше подходит - сюда или в ветку R-Link2. Пусть модератор рассудит.
А суть такова. Как я уже повествовал имею R-Link2 v2.2.x, для которой не заявлена поддержка Android Auto и я в этой ветке расспрашивал детали изменения конфигурации RadNav по этому поводу. Я все не решался на этот шаг. Но вчера получил звонок с Рено и они сказали, что имеют неофициальную инструкцию с завода как попробовать сактивировать АА на пре-майской версии. В этой ситуации я не колебался - согласился, ведь терять нечего. Если официалы и загубят устройство, то сами и починят без потери гарантии :) Отвез сегодня им машину, предварительно сняв pyren дампы, что-бы позднее сравнить что изменили. Но к вечеру все-таки сообщили что ничего не получилось и будут дальше с заводом общаться. У меня есть некоторые сомнения, что никакой заводской инструции не было и они сами, начитавшись форумов решили на доноре (на мне) поэксперементировать. Как бы там нeбыло - сегодня снял снова дампы. Но в процессе этого получал странные ошибки. Сперва это:
5a70af0e94dcb_2018-01-3017-09-01.mkv_snapshot_00.21_2018_01.30_19_38_52.thumb.jpg.10eaabe67d766bda850dbc0218ce70a3.jpg
а затем сразу такое:
5a70af12f309a_2018-01-3017-09-01.mkv_snapshot_00.24_2018_01.30_19_39_14.thumb.jpg.2920fface313598018fbaa9308db7459.jpg
Наверно нельзя сильно полагаться на такие результаты? Или есть способы исправить дело?
Теперь в раздумьях - стоит ли мне самому еще с ddt4all  "играться" или можно для себя эту тему окончательно закрыть?
Изменено пользователем arkoko
Лог при этом не записывали? Он бы пригодился, чтобы понять. начала нужно посмотреть на какие команды были выданы эти ошибки. Очень часто они не страшны, т.к. xml используется для нескольких прошивок одновременно и не все могут поддерживать полный набор команд.
Меня смущает только тот где много цифр, там в начале не было что-нибудь типа size error? У меня есть на этот счет мысли - не в первый раз такое встречае, но логов пока не видел.
Логи, дамп и короткое видео: https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZGvzz7Zxqbuu0BNUUHK1DXjwB6JU86Fpx8X
DDT4ALL в двух местах "Wrong response" дал: https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ9rzz7ZmfJw9SJJaqutit2IOgDn6RovaIjV
Size error похоже из-за ошибки в модуле mod_elm. Попробую ее исправить.
Subfunction not supported и out of order, не существенные ошибки.
general programming failure возникает при попытке чтения группы параметров DataRead.ANT3.
ребят помогите пожалуйста настроить не получается. добавтесь пожалуйста в вк чтобы тут тему не засорять https://vk.com/vovkablinov или вайбер +380954780407
18 минут назад, magmag сказал:
Что именно настроить?
1 час назад, vitalyguryev сказал:
Не получается настроить аппарат, выдаёт ошибку даже не доходя до выбора устройства
13 минут назад, magmag сказал:
наберите в гугле pyren и идите по первой ссылке. там все есть.
приветсвую подскажите по клипу поставил 145 версию очень не стабильно робит. не все блоки видит с первого раза. отваливается регулярно может постабильней версия есть с возможностью привязки ключей без обращения к диллерской базе
20 минут назад, igrek сказал:
обратитесь с претензией в Рено. Почему китайский клон клипа работает нестабильно!
во-первых проблема с отваливанием скорее всего в китайском клипе, во-вторых привязку ключа можно попробовать через ддт.
на более раньней версии работал достаточно стабильно и долго и зачем так далеко посылать аж к диллеру
Добрый день еще раз, уважаемые знатоки, настройку пурена удалось победить, с помощью добрых форумчан, и вот теперь возникло два вопроса. У меня dacia solenza по ddt2000 читается как логан х90 ооочень давно тестировал на клипе и она тестировалась именно как соленза. В pyren ни по одной из баз я не заметил именно солензу а логан х90 не видит блока инжектора sirius32. Вопрос 1 Есть ли у когонибудь база в которой есть именно соленза и 2 можно ли какнибудь самому добавить блок из ддт в существующую базу, и как это сделать???
пирен не поддерживает такие блоки
не представляю как это можно сделать разумными силами.
А почему не поддерживает? Как я понимаю питон работает на базе блоков вытянутых из клипа, ддт тоже написан на базе клипа. У всех у них поддержка данного блока имеется. Как я понимаю просто при составлении программных баз, задача такая не стояла. Может кто из програмеров заморочится, ну или хотябы подскажет, как подружить данный девайс с ихним творением. P.s. пирен под виндой этот блок находит и читает
Изменено пользователем magmag
В клипе две базы данных, старая (в которой есть sirius) и новая (в которой его нет). пирен работает только с новой.
ddt это совершенно отдельная база данных и в ней есть и старые и новые блоки.
теоретически mod_ddt или ddt4all должны работать с siruis32, но только не с андроида.
Добрый вечер, хотел убрать автоматическую постановку на ручник скриптом, но не получилось. Закинул его в папку с пиреном. Сам пирен и elm работает, блоки видит. Где ошибка подскажите. e6ad011f63166ff860e0666b1c0594bc.jpg
Отправлено с моего thor через Tapatalk
Команда 2e0217 отработала правильно.
Ее достаточно?
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Mazgi
    Mazgi
