AlexandrPolonsky
Навигатор R-Link
2 845 сообщений в этой теме
Скоро истекает срок на бесплатные обновления в течение 60 дней. Поэтому, учитывая возможный гемор, решил на майских праздниках заморочится.
Карты обновлятся отказываются, в эрлинке предлагает только за денежки.
В общем, обновилось все, кроме прошивки и карт. Прошивка ка была при покупке 3034, так и осталась. К сожалению не нашел в эрлинке "приборной панели", а так хотелось.
Пользы от этой панели я никакой не нашел. Так что - не обращайте на отсутствие панели внимание.
Важно другое - насколько стабильно работает система, не теряются ли карты и т.п.
Если все в порядке, то и прошивку пока не обновляйте. В середине лета должна быть прошивка, в которой будет учтены часовые пояса России (их сдвиг по отношению к времени UTC).
Тогда можно будет и покупать новую карту "Россия, Балтия, Финляндия".
Кстати, если нужна будет какая либо еще страна, то будет иметь смысл покупать карту Европы (45 стран).
Завел жалобу в Рено, что не обновились карты с помощью Toolbox в бесплатный период. Девушка представилась Прокофъевой Натальей из компании Рено. Сказала, что о проблеме знают, и до момента работы магазина R-Store в России на 100%, жалоба будет открыта. Магазином сейчас занимаются французы, срок реализации неизвестен. Решение проблемы скорее всего будет состоять в следующем, после реализации магазина, придет письмо о бесплатном периоде обновления карт. Например, в течении 1 месяца.
К сожалению, не понятна Ваша терминология. Поясните, пожалуйста, что значит:
1) "Завел жалобу в Рено" - это следует понимать, что обратились с жалобой? Или как? Слово "завел" имеет другой смысл.
2) "жалоба будет открыта" - имеется ввиду, что жалоба будет удовлетворена, рассмотрена или что?
1) Воспользовался формой обратной связи, в результате ответов на вопросы от Рено получил письмо следующего содержания:
Re: Ответ на Ваш вопрос на www.renault.ru [ ref:_00D90pK3P._50090nN3s3:ref ]
От кого: RU FO e-mail to case <fosrc.russia@renault.com>
30 апреля, 11:36
По Вашему обращению зарегистрирована жалоба № 3-00080131 от 30.04.2015. В ближайшие дни в рабочее время с 9:00 - до 18:00, кроме выходных и праздничных дней с Вами свяжется сотрудник отдела по работе с претензиями.
2) Сотрудник Рено сказала, что жалоба будет открыта, пока не реализуют магазин Р-линк, а также не дадут возможность воспользоваться сервисом, для бесплатного скачивания карты. Считаю, что жалоба будет удовлетворена.:)
Приятно, что все же нами занимаются.
Это точно!
У меня некие положительные результаты по установке карт.
Может быть - мой опыт пригодится.
Напомню, у меня есть штатная карта на 4Гб, на ней карта "Russia_Baltics_Finland" (v940.v6003), карта Скандинавии предыдущей версии.
Для этой карты сделал дубль на 8Гб.
Для навигатора сделал клон sd#2 на 8Гб и на этот клон купил карту Европы (v940.v6003). Проблема с клоном - не работают компьютерные голоса, уже обсуждали.
Все попытки скопировать голоса со штатной карты к успеху не привели, где-то не совпадает контрольная сумма, вероятно.
Итак, что я сделал - скопировал на дубль штатной карты с sd#2 каталог Europe и, самое главное -
в ext00:/common/installed/usr/lib/opkg/info/
в файле
DCT_Europe-xxxx-meta.control
поставил
TT-Content-Type: certificate
Потом этот файл записал в ext00:/common/installed/usr/lib/opkg/info/
вставил в машину - карта Европы работает и голоса тоже.
Попробую проделать это с клоном, спасибо!
Со штатной картой ничего принципиально не делаю, т.к. жду замену.
Я делал не с клоном (на нем голоса не работают), а с дубликатом - на него с клона перенес карту Европы с клона.
Теперь мне больше ничего по картографии и не нужно - есть полная карта Европы последней версии и звучат голоса.
Но, может быть - по этой технологии можно и звуки восстановить на клоне.
Но у Вас есть дубль от штатной карты? С ним пожно и поиграть.
А штатную карту - под замену по гарантии.
Интересно, а дубль они из магазина не удалят при этом?
Дубля нет, есть только клон (на 8 Гб). Ответили, что из магазина ничего нельзя удалить.
И старая штатная SD тоже останется там висеть.
Вообще, конечно, был бы контакт, которому можно было бы направить пожелания пользователей...
Добрый вечер!
На днях пропало изображение с камеры. Направления движения показывало.
А сегодня вдруг пропали направления, при вкл. заднего хода. Позже выяснилось, что и магнитолла перестала выключаться (экран работает, но изображения нет) Удалось выключить только заперев машину с ключа. При очередном запуске магнитолла заработала, но экран черный. Выключил магнитоллу кнопкой. Вынул карту - экран засветился надписью ТОМ-ТОМ. Погас только когда закрыл дверь.
Кто- нибудь сталкивался с этим? Что делать?
Добрый вечер!
Во-первых, загрузите "заводские настройки".
Если не поможет, то вопрос - какая у Вас прошивка?
Если не последняя версия (5014), то - обновите у ОД прошивку.
Кстати, без sd-карты мультимедийная система как себя ведет?
Заводские настройки не могу выбрать т.к. экран ничего не показывал.
Прошивка 3036
Без карты не пробовал. Вначале создавал резервную копию, затем Р-линк тулбокс глюкнул и закрылся, сейчас пишет что идет восстановление резервной копии.
Прошивка 3036
А случайно режим "dark" не включен? А то можно случайно на кнопку на консоли нажать. Проверьте.
Проверьте работу без карты. Если заработает и честно напишет, что карты не обнаружены, то проблема в sd-card. Хотя вряд ли.
По поводу sd-card. Мы на форуме говорили о том, что нужно иметь резервную копию карты перед каждым запуском R-Link toolbox.
Для этого исключить R-Link toolbox из автозагрузки, вставляете sd-card, делаете копию, а потом - запускаете R-Link toolbox и пусть обновляет.
Может быть - у Вас имеется "глючное" приложение на карте, хотя (я повторяюсь) - вряд ли.
Проверьте dark, если не поможет, то оставьте машину на штатной охране на полчаса - с мультимедийной установки снимется питание.
Можно проверить еще - отключить на пару минут аккумулятор, но я бы не советовал, поскольку могут быть проблемы с другими устройствами.
Так что - к ОД. По результату - просьба отписаться.
У меня нормально себя вела.
Просто картографии нет на экране.
У меня - тоже. И не запускается модуль "Навигация" - соответствующая иконка на экране недоступна.
Но в данном случае я хотел подсказать форумчанину последовательность действий - экран темный, мультимедийная установка не запускается, поэтому - отключаем все последовательно.
В четверг поеду за новой SD.
Раньше никак не получается.
Ждем результата.
Насколько я понимаю - на новой sd будет штатная карта "Россия, Балтия, Финляндия" - какая версия? последняя или та, что была при продаже машины. Плюс голоса.
Но на мультимедийной установке R-Link уже установлена прошивка 5014.
А как на этой прошивке будет работать старая карта или устанавливаться обновления?
Вот сколько вопросов образовалось!
Ждем результата.
Я думаю, что будет карта версии 906, но я ее обновлю до 935.
Прошивка у меня 5008, не знаю, надо ли просить обновлять до 5014, не уверена, за деньги это или нет. Если нет, то попрошу.
А старая карта, мне кажется, на новой прошивке будет работать прекрасно.
В общем, это теория, а про практику расскажу, когда получу SD.
Думаю, что до 5014 обновлять не нужно, с учетом моих глюков. Лучше подождать следующей, тем более - там будет проблема со временем исправлена.
Прошивку должны обновлять бесплатно.
Добрый день! Сегодня пришел в гараж, завел авто и о чудо - все работает, даже камера, которая не работала пару дней. Пока понаблюдаю за работой. Спасибо за советы. Попробую сделать копию карты. Последнее время при включении компа и автоматическом запуске тулбокс почему-то (даже если в картридере нет карты) пишет что есть обновления, готовые к установке на карту.
Да, бывает. Обновления загружены на компьютер, видимо.
Народ, кто нибудь может помочь.
У меня в стандартном варианте экран делится на две части примерно пополам, с одной стороны радио, с другой навигатор. А можно как нибудь сделать вместо навигатора часы. Часы можно добавить в избранное, но они либо на весь экран, либо никак. В руководстве на эрлинк есть такая функция через настройки главного экрана, но у меня таких настроек нет, или я их не нашел.
Честно сказать, мне такие настройки тоже не попадались. Или внимания не обращала. Надо посмотреть, спасибо за идею :)
По поводу обновлений - это понятно.
R-Link toolbox является клиентом клиент-серверной системы R-link store (магазина). В этом магазине для Вас есть учетная запись и каталог обновлений.
когда запускается R-Link toolbox, то он запрашивает магазин - есть ли там обновления, если есть - то пишет, что вставьте карту, запишу обновления на sd.
Во время работы toolbox также периодически опрашивает сервер обновлений.
интересно вот еще что. У меня toolbox установлен на трех компьютерах - двух дома и одном на работе. Стоит с любого компьютера войти в магазин и что-либо изменить (добавить, убрать), так сообщение R-Link toolbox`а возникает через небольшое время на всех компьютерах. Можно проверить обновления и принудительно - "открыть мои загрузки".
И еще совет - когда будете делать копию карты - toolbox должен быть выключен.
Лучше его вообще убрать из автозагрузки.
в файле
поставил
А что у Вас до этого было прописано? У меня уже так и стоит - certificate...
В этой строке не было certificate
Сегодня получила новую SD. Как и думала, карты на ней версии 906.
Обновляться буду вечером, дома, т.к. не хочу путаницы с Тулбоксом.
Прошивку не стала просить обновлять, буду ждать выхода новой.
И, по идее, должна будет обновиться через магазин. Посмотрим.
Итак, подключила новую SD к Тулбоксу, ничего не произошло.
Зашла в магазин, он выдал необходимость обновления - системного и картографии.
При клике на Update сайт выдает ошибку о временной недоступности службы.
:don-t_mention: Похоже, что с новой SD надо заново проходить весь путь.
Надеюсь, что ошибаюсь, и это все действительно временно.
Может кеш почистить?
Чистила :)
Завтра еще попробую.
У меня магазин один раз выдал необходимость системного обновления, но при его закачке произошла ошибка.
По поводу картографического обновления - у меня в магазине обновления не появлялись, возможно, что это было только первом использовании sd-карты и я на это не обратил внимание.
У меня, действительно, были выполнены какие-то обновления, но, поскольку был начинающим пользователем R-Link`а (а привык к TomTom`у, где было все понятно и прозрачно), то не обратил на это внимание.
Пишите, очень все важно и интересно!
Я завтра вечером на неделю еду в Финляндию (примерный маршрут Котка-Хельсинки-Хамина-Иматра), т.е. проеду
достаточно много (около тысячи км, причем по всяким закоулкам), Проверю, как наш навигатор будет себя там вести, может быть появятся новые сервисы. И что будет со временем - при переходе границы поставлю автоматический режим и посмотрим.
Чистила :)
Лучше бы другую sd-карту на другом компьютере, где не был установлен R-Link toolbox.
Или вообще удалить (переименовать) каталог с кэшем и бэкапом. Я это делал, перед старым каталогом поставил тильду ~, при запуске toolbox создал новый и чистый. В реестр он ряд ли пишет данные.
Так дело не в тулбоксе. Выдает ошибку на сайте, как это было долгое время, когда все работало с пятое на десятое.
В моих продуктах теперь 2 sd 4 гб, на обеих отмечена карта (и вот теперь какая из них какая?). При попытке снять галочку и обновить, выдает ошибку тоже - служба временно недоступна. Может, снова какие-то работы на сайте.
Так как это все уже проходили, то не переживаю.
Относительно обновлений, я помню, что с первой sd было тоже самое, при входе в магазин, после регистрации карты в тулбоксе появился запрос на обновления. С клоном такого не было, это точно.
Александр, будем ждать отчета. Тоже интересно, как себя R-Link поведет за границей.
В R-LINK Store карта Европы повысилась до 945.
Удалила свой автомобиль из ирландского магазина и снова перерегистрировала его в MyRenault.
Когда зашла в R-Link, сразу же появился запрос на обновление - карта и системное обновление.
Ошибок при обновлении не выдал, Тулбокс - тоже. Так что посмотрю, что будет в машине.
Каталог в Р-Линк MyRenault существует, как туда попасть, не понятно.
Из карт там только карта Европы, Скандинавии и наша любимая Россия-Балтика-Финляндия.
Как зайти в каталог, не спрашивайте, я не поняла, как там оказалась. Была ошибка и строчка "вернуться на главную страницу".
Карточки SD в нашем Р-Линк Стор не видны.
Пока побуду здесь. Но мне кажется странным, что ирландский сайт стал снова выдавать ошибки при попытке обновиться...
написала об этом в техподдержку.
Кроме того, со всех моих SD пропала строчка EV Charge Spots...
Всем привет, а я наоборот удалился из Российского рено стор и перерегистрировался на Ирладском сайте, так вот как и говорила rousse пропала строчка EV Charge Spots, но за то появились какие то обновления. Завтра получу машинку из сервиса и посмотрю что это за обновы. Хотя есть интересная идея, а что если скачать эти обновления не вставляя СД карту в тулбокс если кто знает он получается их должен скинуть в кэш или еще куда?
Изменено пользователем sasha91183
Я так и делала: обновлялась на сайте, не вставляя sd в комп. Обновления скачивались в кэш, тулбокс говорил, что ожидают (я специально для этого отдельную папку для кэша создала и прописала в тулбоксе, чтобы легче искать было, если что). Но посмотрите еще в настройках тулбокса - там можно задать параметр скачивания обновлений на компьютер, а потом их установки.
Отпишитесь, пожалуйста, как все пройдет, будут ли ошибки в ирландском магазине. Просто понять, это только у меня так все плохо, или у всех :) Изменено пользователем rousse
ну вот я хочу скачать обновления, если они в кэше то до установки их на карту, скопировать оттуда и посмотреть что за обновления, так сказать поковыряться в них, но на сколько я знаю Александр более знает эту систему (линукс) и может ему будет более интересно там покопаться, так сказать разобрать эти обновления по "винтику". :to_become_senile:
У меня не получилось в них покопаться. Туда скачиваются файлы, которые потом при установке через тулбокс распаковываются в папки или другие файлы...
Возможно, у кого-то и получится посмотреть. В кэше эти файлы называются content1 и т.д.
Обновление в автомобиле прошло с ошибками. Думаю, эти ошибки относятся к системному обновлению, т.к. карта версии 935 встала нормально.
Снова вставила SD в компьютер, снова через Тулбокс пошли обновления. Проверила через R-Link Explorer - снова устанавливается карта... как-то странно. Посмотрю, как будет дальше.
Добрался до отеля в Хельсинки, развернул компьютер и вошел в наш форум.
Буду отвечать по сообщениям.
Действительно, R-Link toolbox скачивает себе в кэш файлы content... с соответствующим номером и пишет, что есть обновления, вставьте sd-карту.
Обновления географических карт записываются на sd в каталог to_install, а дальше - когда sd-карту вставляет в R-Link, то он должен по имеющимся у него алгоритмам преобразовать дистрибутивный пакет из to_install уже в рабочие карты в install. Причем на каждом этапе проверяются контрольные суммы.
Сервисы (приложения) записываются в /device/inbox.
Это понятно, непонятно, как работает механизм удаления географической карты или другого приложения. Похоже, что записывается скрипт в ext00:/device/ , там есть каталог inbox и номер_устройства\inbox. Эти обновления называются системными, хотя это не система (в обычном смысле), а сервисы (приложения).
У меня, после обновления прошивки до 5014 - также идут ошибки, если я "покопался" в магазине, потом вставил sd в компьютер, а потом - в навигатор.
Он пишет, что устанавливаются системные обновления, идут проценты выполнения, а потом - сообщение об ошибке.
У меня также на прошивку 5014 никак не ставится карта "Россия, Балтия, Финляндия". Навигатор обнаруживает обновления (каталог to_install не пустой), потом очень быстро мелькает прогресс-индикатор (желтый), навигатор перезагружается и идет сообщение, что ошибка установки карты.
Я "вывернулся" из этой ситуации двумя способами - купил карту Европы, она встала нормально, и сделал sd на основе бэкапа, который делал при старой версии прошивки.
Далее - вопрос по отображению времени и часовых поясах.
Выезжая из дома (вернее, с работы в пятницу поздно вечером) установил режим автоматической установки времени, время тут же скакнуло на час вперед, делал в уме поправку.
Но как только пересек границу Финляндии (прямо на пограничной линии!), то время скакнуло на час назад и соответствует часовому поясу. Значит - для решения проблемы со временем нужна новая прошивка.
По версии географической карты. У меня Европа и Россия,Балтия,Финляндия версии 940.
Очевидно, что карта Финляндии одинаковая и в сборке Европы и в сборке "Россия, Балтия, Финляндия".
Так вот, прохожу границу в пятницу поздно вечером, пункт назначения - Kotka, мотель Road66. Дорога №7 была известна до мелочей, шла через Хамину. Но в прошлом году был крупный ремонт, трассу расширяли, переносили, делали по двухполосной в каждом направлении и т.д. Как только доехал до нового участка, так начал "лететь по воздуху", в карте v.940 этой новой трассы не было. Практически в полной темноте было весьма непросто. Хамину прошли мимо (а мне нужно будет в нее заехать на обратном пути обязательно), только уже вблизи Котки навигатор нашел дорогу. Получается, что на этой версии карты была (и есть) такая ошибка, причем для одной из основных магистралей страны (№7) и Европы (E18).
Новую версию (945) сейчас ставить несколько опасаюсь, вдруг что либо совсем сломается. Хотя было бы интересно - обновится ли моя карта бесплатною
Правильно ли я понимаю, что Вы используете R-Link store на российском сайте?
А "Charge Spots..." - в России нет зарядок для электромобилей, здесь (в Финляндии) они во многих местах.
Посмотрел ирландский R-Link store
Предлагается к покупке карта Европы (45 стран) за 99 евро (версия 945). Как то жалко денег....
А карта "Россия, Балтия, Финляндия - по прежнему версия 940. Изменено пользователем AlexandrPolonsky
Да, из-за ошибок на ирландском сайте снова решила попробовать российский. Но он усеченный. Меню еще нет никакого. Просто сразу высветились обновления и установились.
Но раньше-то charge spots присутствовали на sd...
Хорошего Вам путешествия, пишите, все интересно.
Несмотря на то, что в папке to_install есть каталоги, сегодня никакой установки в машине не произошло. Каталоги остались в папке. Это или с новой карточкой какая-то ерунда, или чудит магазин.
Буду дальше наблюдать.
Уточните, навигатор даже и не пишет, что имеются обновления? Значит, они не проходят при первоначальной проверке, как корректные - не совпадает контрольная сумма.
Или обновления начинаются, но потом очень быстро завершаются ошибкой?
У меня в первом случае не удалось вначале установить карту Европы, которую я купил на клон (но на нем не работали компьютерные голоса) на дубль штатной карты. Инсталляционные файлы из to_install (я переписал из одной карты на другую) навигатор не видел. Справился тем, что непосредственно в install скопировал каталог с картой Европы, а потом подправил файл в каталоге usr. Об этом ф форуме писал.
Во втором случае - восстановил sd-карту из имеющегося бэкапа.
Если по порядку:
1. Установили новую SD в автомобиль.
2. Дома подключила ее к компьютеру.
3. Т.к. на ирландском сайте ошибки, переключилась на российский MyRenault. При входе в магазин появился запрос на обновление.
4. Обновление через Тулбокс корректно встало на SD (обновление системное и обновление картографии).
5. В автомобиле выдал ошибку обновления (думаю, что системного), карты установились (935).
6. Дома вставила SD в компьютер, Тулбокс снова начал что-то загружать. Проверила через R-Link Explorer, снова в папке to_install появились эти два каталога.
7. В автомобиле вставила SD, никакие обновления не прошли. Кроме того, вчера корректно вытащила SD из слота, снова вставила, R-Link SD не увидел. Только лишь после того, как заглушила/завела двигатель :)
8. Дома проверила, в папке to_install каталоги остались.
Мне это пока не мешает, посмотрю, что дальше будет. Вчера снова запросил какое-то обновление (типа в Тулбоксе были элементы, ожидающие установки). Но думаю, что это опять системное, которое нормально не установилось в машине.
Всем привет, наконец то скачались системные обновления. Так вот прежде чем вставлять карту в слот я как и rousse создал отдельную папку КЭШа, так вот в файле cache-status.xml, было прописано что за системное обновление, скрин прилагаю.
Да, у меня файл с таким названием app_net.atos.renault и т.д. висит на SD в папке входящих в каталоге device. Посмотрю, как установится.
А что именно за обновление
Кто знает?
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    aropcseolq
    aropcseolq
