AlexandrPolonsky
Навигатор R-Link
2 845 сообщений в этой теме
у меня была 11-317-1526528-5008  (((( скучаю по ней обратно
У меня такая же.
Прошивка 6030 установилась корректно. Вначале в R-LINK Store появляется вот такое сообщение.
Жмём update и подключаем к компьютеру с включённым тулбоксом оригинальную SD. Обновления загружаются на SD. Идём в машину и вставляем в Р-Линк, соглашаемся на обновление, обновляется примерно 20 минут.
У меня такая же.
тогда странно почему у тебя видео не играет :(
Ну а почему у меня не хочет обновляться?
Видимо есть нюансы:D
ни разу с таким не сталкивался, два или три раза обновлял прошивку R-Linka, успел на халяву обновить карты навигации, никаких проблем не испытывал.
Предполагаю, что тулбоксу хотя бы иногда нужно показывать оригинальную SD. В этом случае на сервере что то начинает шевелится. Возможно ошибаюсь.
Видео на новой прошивке на ходу не работает, впрочем и на старых прошивках у меня тоже не работало. Радио ловит определённо лучше - меньше шебуршений у светофоров. Из видимых изменений: поменялся цвет верхней надписи в навигации( не понял зачем?). Был синий - стал зелёный.
Везет. Я карты тоже смог обновить, а прошивку не смогли обновить даже у дилера. Писал об этом ранее.
Подозреваю, что наоборот. Странно, что у тебя играло :connie_1:
Мне тоже не дает обновления в магазине. Наверное, действительно, есть нюансы...
Кстати, вот недавно "показывала" свою SD тулбоксу. Может быть, надо еще?
Мотивировали тем, что версия нестабильная, много ошибок. С самим электриком я не разговаривала. Но точно знаю, что они информацию на наших же форумах черпают. К тому же, как мне кажется, речь шла о прошивке 5014.
Видео в движении у меня никогда не показывало.
Да, хотелось бы поподробнее узнать, у кого как получилось. Я вот сколько в магазин ни захожу, нет никаких обновлений для моей машины. SD тоже недавно к компу подключала - говорит, все обновления установлены.
Проверил - вставил sd-карту, обновлений не было.
Далее - вошел в R-Link Store, было системное обновление. Вытащил/вставил sd-карту. Что-то начало грузиться на sd-карту.
С помощью R-Link Explorer посмотрел, что загрузилось. Нашел новый файл в /device/номер_устройства/inbox/results.xml
Насколько понял из рассмотрения файла - результат загрузки отрицательный, смотрите содержимое
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prep-results xmlns="http://www.tomtom.com/ns/prep-results/1.0" deviceid="*********">
    <prep-result jobid="246011976" cancelled="false">
        <skipjob>
            <reason>0</reason>
        </skipjob>
    </prep-result>
    <prep-result jobid="246011977" cancelled="false">
        <skipjob>
            <reason>0</reason>
        </skipjob>
    </prep-result>
</prep-results>
Решил еще раз войти в R-Link Store - смотрю, мой логин/пароль ошибочны. Проверил много раз. Ошибка! Потом все заработало.
Опять начались глюки с ирландским сайтом?
Решил еще раз зайти в R-Link Store и посмотреть, что мне предлагают по штатной карте. Оказалось имеются poi/dealer-poi.
То есть точки интереса - нахождение дилеров Рено. Может быть, подумал я, что теперь ДЦ Петровского автоцентра будет на Руставели, а не на Пискаревском, откуда они переехали больше года назад. Решил загрузить обновления. Что-то загрузилось, посмотрел sd-карту с помощью R-Link Explorer, что выяснилось - карта "Россия,Балтия,Финляндия" деинсталлировалась и оказалась в каталоге to_install , очевидно, будет устанавливаться при включении навигатора.
И еще - посмотрел файд results.xml . В нем появилось еще несколько строк, в которых говорится (как я понимаю, об неудачных попытках загрузки обновлений.
Строки вида (см. ниже). Возможно, в этом и загадка работы нашего R-Link`а
    <prep-result jobid="246033576" cancelled="false">
добавление
Борис, а скажите пожалуйста, после обновления на 11.279, при прослушивание МР3 файлов, теперь корректно отображается название трека или так и остался набор не понятных символов? Время с переходом на зимнее поправили, а то у меня пока стоит 5008 и если не исправили, то как то  не хочется ее терять.
Изменено пользователем sasha91183
Время не факт что поправили, если у тебя видео играет в движении, то лишишься этого. Скинь файл который не отображается, я его у себя завтра проверю
видео в движении играет, но этим не пользуюсь, файл тока завтра смогу кинуть, так как флешка в машине.
какая то хрень с ответами у меня, вставляются старые.
Видео работает в движении, файл завтра тогда кину
У меня все файлы МП-3 отображаются корректно, и кириллица и латиница и обложка. На всех прошивках так было. Теги файлов приходится редактировать в специальных программах и менять прошивку ради этого совсем не обязательно. Вот например программка. Бесплатная версия вполне подойдёт для наших целей.
www.mediamonkey.com/download/?dir=download
Время не поправили, после обновления перезагрузки часы отбросило на час назад, поправлял вручную.
Спасибо. Я вот сейчас в Самарской области, и когда пересекал границу Ульяновской и Самарской области, часы перескочили на час вперед, как раз вместе перехода часовых поясов, ну это так просто для информации.:rolleyes:
Блин, как бы откатиться 5008 никто не знает?
Легче дочке планшет купить))))))))))
Хотя наверно у дилера есть прошивки на флешках. Встречались сообщения, что диллер откатывал прошивку назад.
Это только к дилеру и то если у них осталась старая версия (5008), мне в Москве переустанавливали ее, сначала были зверские глюки, а после перепрошивке, все стало работать норм, а глюки были со звуком, не работал после завода машины. Вот сейчас и думаю, стоит ли менять прошивку.:to_become_senile:
Пробовал, она его ногами начинает пинать ((((( Завтра попробую у дилера узнать, но что-то меня терзают сомнения.
Да, не факт что видео вернётся вместе со старой прошивкой. Тут вообще загадка, повторюсь - у меня на 5008 видео в движении не работало.
Мне дилер говорил, что откатиться на предыдущую прошивку невозможно.
А что - невозможность просмотра видео при движении - это такая большая проблема?
когда вечером едешь домой и ребенку не желательно спать, то раньше было достаточно включить ей мультики и все довольны, а теперь придется голову ломать как ребенка развлекать в дороге.
Сегодня посмотрел, в тех песнях где кодировка выдавала крякозябры, они же и остались, так что ничего не поправили.
Как и ожидалось, дилер сказал что не сможет понизить версию прошивки ((((((((
Изменено пользователем Roman12310
Понятно. Только вот что они поменяли в этой новой прошивке, так и остается не понятным.
У кого видео показывало - теперь не показывает.
это точно :D
Это понятно, но есть у водителя и боковое зрение. И в этом боковом зрении виден неплохо экран навигатора. А фильмы на нем отвлекают. А это - безопасность - Ваша и Вашего ребенка.
Немного сухо и формально, но именно так. Добавлю, что когда я еду на машине, то даже действия пассажира по настройке навигатора (посмотреть спутники, карту в другом масштабе и т.п.) - отвлекают и раздражают.
Это все индивидуально, меня не отвлекает, а то если так рассуждать то при начале движения необходимо отключать экран, а то боковым зрением отмечаешь изменение маштаба карты при разной скорости авто, смену обложек композиций.
В R-LINK Store появилась более новая карта Russia, Baltics and Finland Version: 955.6813. Покрытие России 69.5%.
Борис, программа :good:, спасибо, теперь все файлы отображаются как надо и на кириллице и на латинице.
Будет время сделаю мануал в картинках, что бы остальные пользователи тоже смогли видеть на экране не кракозябры, а нормальное название песен.
Ещё в этой программке можно прикреплять картинку на каждый файл, и наш Р-Линк будет её показывать. С картинкой ещё веселее.
Всем привет, у кого есть проблема с отображением аудио треков на нашем R-LINKe, в виде не понятного набора символов, сделал не большой мануал к программе mediamonkey, которую дал Борис.65, за что ему большое спасибо :good:, которая переводит все теги в нормальный читабельный вид. Сама программа лежит тут инструкция по установке программы внутри. Инструкция в картинках под спойлером.
1.thumb.jpg.9823e59171038e58172f966b8c842.thumb.jpg.1826b7171f0e23300d0ae38ced133.thumb.jpg.9e9098acc63e8ea79056ea0fa27b4.thumb.jpg.87548a80919dcf0d8bfe1aca1df55.thumb.jpg.af75ba4f4d71ced22b6f0d1ac8556.thumb.jpg.f8f19fcf6bdd7c9651c068e771267.thumb.jpg.dff7aadb7835f540cb29664024dc
Появились более новые базы предупреждений об опасностях, теперь Россия, Беларусь и Польша вместе.
https://yadi.sk/d/ON4XD3m9jxiSS
Борис,
Подскажите, когда  Вы ставите новые предупреждения, Вы удаляете старые? Я сейчас все кладу в папку locations, но пока не понимаю, надо в корень класть или можно прямо в папке копировать.
Ну вот, пошел процесс. Сегодня вставила SD в компьютер, в магазине появилось обновление. Установилось на SD. Завтра буду смотреть, как получится с устройством в машине.
Борис,
Пишите, что получилось с обновлениями через sd-карту!
Кстати, не смотрели ли с помощью R-Link Explorer - что записалось на sd-карту?
Борис,
В данном случае пои изменились полностью и все старые придется удалить, затем скопировать новые и заново все настроить. Я всегда кладу прямо в папку с картами, как то пробовал класть в locations - не получилось. Тот хороший человек который делает пои, объеденил три страны вместе для облегчения последующих обновлений. Со следующими обновлениями будет достаточно копировать с заменой только файлы с расширением .OV2. Заново настраивать будет не нужно.
Файл обновления прошивки 6030 появляется там же где и программки. Размер 444 мВ.
Посмотрела, а как же!
И информация в файле results
В данном случае пои изенились полностью и все старые придется удалить, затем скопировать новые и заново все настроить. Я всегда кладу прямо в папку с картами, как то пробовал класть в locations - не получилось. Тот хороший человек который делает пои, объеденил три страны вместе для облегчения последующих обновлений. Со следующими обновлениями будет достаточно копировать с заменой только файлы с расширением .OV2. Заново настраивать будет не нужно.
Тогда вопрос: если мы эти POI задаем через навигатор. Там же, вроде, есть такая функция. Вы не смотрели, куда они складываются в этом случае? Ведь речь идет не только о предупреждениях, но и обо всяких там интересностях.
Кстати, да, надо попробовать и посмотреть, что это даст. Мне кажется, это как раз в locations и должно уйти. Другое дело, функционируют ли там подпапки. Я вчера из корня удалила все файлы предупреждений (старые), а Ваши новые выложила в папке. Проверю.
Да, и еще вопрос. В папке locations куча старых файлов (2013 год) типа Safety_Cam_LV_Tomtom со всякими расширениями. Никто их не удалял? Нужны они? Я в Европу пока не езжу на машине :)
Добавление новых точек через Р-Линк
Если добавлять новые точки по этой инструкции, то изменяются файлы выбранной категории с расширением OV2.
Когда я первый раз заглянул в SD, то у меня в папке с картами уже были пои с адресами дилеров. Поэтому считаю правильным копировать новые пои тоже в папку с картами.
Фирменные ТОМТОМ-овские пои изменению не поддаются.
В папке locations находятся официальные базы радаров для некоторых стран Европы, где законодательно это разрешено. Чтобы они заработали нужен файл лицензии, такой же как и на карты, скорее всего платно. Для России ТОМТОМ  радары не делает, почему не знаю.
А я их как раз перетащила в locations и все равно прекрасно вижу на картах :)
Ну, в принципе, R-Link продолжает оставаться чем-то загадочным, если даже у нас всех при, сделаем такое допущение, равных условиях какие-то разные результаты по установке и функционированию. Поэтому возможно, что у Вас через папку locations и не работает.
Кстати, не слышно, будут все-таки запускать сервисы трафика и интернета? Год к концу подходит, а информации как не было, так и нет.
Скрытый контент
А у меня в файле results.xml
<skipjob>
            <reason>0</reason>
        </skipjob>
Может быть дело в том, что у меня и так была прошивка 6030 и он решил, предварительно предложив обновления,  их не скачивать?
Возможно. Боюсь, что логику этого всего нам не понять...
Вопрос - где на sd-карте записана имеющаяся версия прошивки?
По поводу POI -скачал, завтра поставлю. Кстати, так в какой каталог закачивать - /locations или в каталог с картами?
Посмотрел, у меня в  /locлеations лежат POI Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы от 2013 года. Действительно, работало!
Я однозначно решила в locations, чтобы не мусорить в картах.
Понятно, что я пишу известные нам вещи, но - вспоминаю, что в предыдущей машине - Колеосе с ТомТом - после обновлений нужно было sd-карту вытащить из машину, снова вставить в компьютер и запустить ТомТом хоум.
У меня на следующий день после установки новой прошивки тулбокс потребовал вставить sd в компьютер, якобы для установки обновления, но ничего не обновил. Видимо как раз интересовался как встала прошивка.
        <skipjob>
            <reason>0</reason>
        </skipjob>
    </prep-result>
        <skipjob>
            <reason>0</reason>
        </skipjob>
    </prep-result>
</prep-results>
Решил еще раз войти в R-Link Store - смотрю, мой логин/пароль ошибочны. Проверил много раз. Ошибка!! Подал запрос на восстановление "как бы забытого пароля" - на почту ответа нет. Странно... Или сбои https://ie.rlinkstore.com/en/myprofilehttps://ie.rlinkstore.com/en/myprofile
или (если это как-то связано) - прошел ровно год с моей регистрации.
Интересно, а где на sd-карте записывается информация о версии прошивки, состоянии ПО навигатора и т.п. информация для R-Link Store. В каком то xml-файле, должно быть.
 Все установилось. Теперь версия 11.330.1860562-6030
У меня прямо сразу после включения компьютера. Типа, есть элементы, ожидающие установки. Через R-Link Explorer посмотрела, ничего нигде нового...
У меня именно эту версию поставил дилер. Понятно, теперь мы можем сами устанавливать обновления.
Ну да, когда они, наконец, появятся. На французском форуме, если не ошибаюсь, еще в мае про версию 6030 говорили. У нас - октябрь. Предполагаю, все обновления будут нам доступны через 5 месяцев, после того, как это станет известно от французов :)
Мне версию 6030 поставил дилер (ПАЦ) еще в июне после моего обращения в Рено Россия по поводу перезагрузок. Причем они (ПАЦ) пригласили, а эта прошивка еще не была ими получена (или выложена в доступ для ОД). Долго созванивались с Рено Россия, потом им прислали прошивку. А к обязательной она стала, действительно, к осени.
Добавлю, что на итальянском форуме R-Link`а обсуждали вопрос самостоятельной установки обновлений примерно в конце мая.
Добавлю, что на итальянском форуме R-Link`а обсуждали вопрос самостоятельной установки обновления 6030 примерно в конце мая.
Обновился. Читаю все время вашу тему. Давно забил на все ибо знаю, придет время и все встанет на свои места. Рено не спешно в этом плане работает и не в наших силах что то изменить. Разве что у себя мона что то поломать.
В итоге, у меня тепер наверху, в строке у кнопочки с книжечкой цифирька 2. Жму на нее и мне кажет две строки. Первая красным, мол была неудачная попытка обновления. Вторая зеленая и пишет, что успешно осуществлено обновление системы.   Других изменений пока что не узрел.
Сбросьте эти сообщения. А потом еще раз включите навигатор - если при включении он не сообщит, что имеются новые обновления, то все в порядке.
Просьба - сообщить о версии системы (прошивки) и карт.
Обнаружил небольшие изменения в прошивке 11.330.1860562-6030 при воспроизведении музыки.
Появились дополнительные кнопки "повтор" и "перемешивание", раньше нужно было заходить в доп. меню.
В контекстном меню появилась строчка "сведения о песне", там более подробная информация о тегах.
Кнопка перемешивания появилась так же при воспроизведении компакт диска.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
