GARRY61 Опубликовано 12 Декабря 2014 Опубликовано 12 Декабря 2014 Мне кажется, лучше так не делать. Потому что Р-Линк Стор не поймет, что что-то удалилось... Зачем лишние проблемы с карточкой? А Вы попробуйте на копии... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 12 Декабря 2014 Опубликовано 12 Декабря 2014 Марина, я не понял, что значит - куплена?А когда?У меня последняя версия стоит.По идее если у Вас не последняя,то последняя должна быть доступна.. Игорь, "Куплена" - это образно. В период бесплатного обновления карту можно получить бесплатно, но все равно там кнопка "купить". Когда я в первый раз подсоединилась к р-линк стор, появился запрос обновлений прошивки и карты, я подтвердила. В р-линк стор появилась информация, что я эти обновления получила, но на SD они не установились, в тулбоксе выскакивает ошибка и совет обратиться в службу поддержки. Поэтому я не могу купить эту карту за деньги, хотя и готова, т.к. в каталоге могу просмотреть только детали. Прошивку мне обновлял дилер, а карту не может установить никто. Все подробности есть в этой теме То есть, теоретически у меня последняя карта, а практически - нет. При этом файл с картой скачивается в кэш, но на SD не устанавливается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARRY61 Опубликовано 12 Декабря 2014 Опубликовано 12 Декабря 2014 Игорь, "Куплена" - это образно. В период бесплатного обновления карту можно получить бесплатно, но все равно там кнопка "купить". Когда я в первый раз подсоединилась к р-линк стор, появился запрос обновлений прошивки и карты, я подтвердила. В р-линк стор появилась информация, что я эти обновления получила, но на SD они не установились, в тулбоксе выскакивает ошибка и совет обратиться в службу поддержки. Поэтому я не могу купить эту карту за деньги, хотя и готова, т.к. в каталоге могу просмотреть только детали. Прошивку мне обновлял дилер, а карту не может установить никто. Все подробности есть в этой теме То есть, теоретически у меня последняя карта, а практически - нет. При этом файл с картой скачивается в кэш, но на SD не устанавливается. А в R-link-е в каталоге установленных у вас карта вот этой версии 935.5816 или старой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sasha91183 Опубликовано 12 Декабря 2014 Опубликовано 12 Декабря 2014 То есть, теоретически у меня последняя карта, а практически - нет. При этом файл с картой скачивается в кэш, но на SD не устанавливается. а не может такого быть, что карта просто защищена от записи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 12 Декабря 2014 Опубликовано 12 Декабря 2014 rousse, добавлю ещё, раньше в Рено ставили навигацию ТОМ ТОМ без мультимедиа, так вот там никто SD у дилера никто не покупал. Вставляли чистую SD в машину, потом в компьютер с интернетом и скачивали все через личный кабинет. AlexandrPolonsky подтвердит. Именно так! В старом ТомТом`е нужно было проинициализировать SD-карту в машине, потом вставить в компьютер, запустить TomTomHome и выполнить restore SD-карты. Но я задумался вот над чем - если в старом ТомТом`е пользователь не создал backup штатной Sd-карты, а сразу взял новую SD, ее инициализировал, то сможет ли он загрузить те карты, которые бесплатно шли вместе с машиной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 12 Декабря 2014 Опубликовано 12 Декабря 2014 (изменено) А в R-link-е в каталоге установленных у вас карта вот этой версии 935.5816 или старой? В Р-Линк - 935 версия (ну я же, типа, ее приобрела ) а не может такого быть, что карта просто защищена от записи Нет, не может, я проверяла. Тем более, что мелкие приложения, типа Приборной панели, Аквариума, часов... установились и функционируют нормально. Изменено 12 Декабря 2014 пользователем rousse Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 12 Декабря 2014 Опубликовано 12 Декабря 2014 Предостерегу от одной операции. Если Вы делаете копию SD, она появляется в Р-Линк Стор. Если же Вы решите ее отформатировать (неважно, по какой причине) и снова инициализировать в автомобиле, Р-Линк Стор увидит ее как другую карточку и тоже ее добавит. Так что в магазине останется "прежняя" и появится "новая". Удалить это дело никак нельзя (по словам техподдержки). Различить их там невозможно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARRY61 Опубликовано 13 Декабря 2014 Опубликовано 13 Декабря 2014 Именно так! В старом ТомТом`е нужно было проинициализировать SD-карту в машине, потом вставить в компьютер, запустить TomTomHome и выполнить restore SD-карты. Но я задумался вот над чем - если в старом ТомТом`е пользователь не создал backup штатной Sd-карты, а сразу взял новую SD, ее инициализировал, то сможет ли он загрузить те карты, которые бесплатно шли вместе с машиной? Просто тупо копировались с оригинальной карты. Все работало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARRY61 Опубликовано 13 Декабря 2014 Опубликовано 13 Декабря 2014 Предостерегу от одной операции. Если Вы делаете копию SD, она появляется в Р-Линк Стор. Если же Вы решите ее отформатировать (неважно, по какой причине) и снова инициализировать в автомобиле, Р-Линк Стор увидит ее как другую карточку и тоже ее добавит. Так что в магазине останется "прежняя" и появится "новая". Удалить это дело никак нельзя (по словам техподдержки). Различить их там невозможно. Что бы такая ситуация не случилась, делайте копию без инициализации - форматируйте в Эксплорере и заливайте скопированные с карточки файлы.Можно даже не распаковывая. R-Link воспринимает такой клон как оригинальную карточку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg RX4 Опубликовано 13 Декабря 2014 Опубликовано 13 Декабря 2014 Установил сегодня сд-карту первый раз после покупки авто в разъем. Заработала навигация. Улицы видит отлично, местоположение определяет очень точно. Но ни одного дома на карте нет, только улицы. Сворачиваешь куда-нибудь во двор и едешь по серому полю. У всех так или у меня просто что-то не установлено? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARRY61 Опубликовано 13 Декабря 2014 Опубликовано 13 Декабря 2014 Установил сегодня сд-карту первый раз после покупки авто в разъем. Заработала навигация. Улицы видит отлично, местоположение определяет очень точно. Но ни одного дома на карте нет, только улицы. Сворачиваешь куда-нибудь во двор и едешь по серому полю. У всех так или у меня просто что-то не установлено? Олег, в картах ТОМТОМ Россия на сегодняшний день охвачена лишь на 60%.Так что, судя по-всему, вам не повезло -вас охватили не достаточно. Что касается номеров домов - не помню чтобы они вообще отображались на их картах.Но они есть.Правда после крайнего обновления функция набора в поиске корпусов или строений стала невозможна... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 (изменено) Олег, в картах ТОМТОМ Россия на сегодняшний день охвачена лишь на 60%.Так что, судя по-всему, вам не повезло -вас охватили не достаточно. Что касается номеров домов - не помню чтобы они вообще отображались на их картах.Но они есть.Правда после крайнего обновления функция набора в поиске корпусов или строений стала невозможна... По поводу конкретики карт в России - у нас на Северо-Западе в Пскове тоже нет номеров домов, только улицы. По поводу корпусов домов - я уже об этом говорил - в нашем R-Link`е корпусов домов нет. Если есть дом только с корпусами (например, в Санкт-Петербурге по проспекту Науки есть дом 73 корпус 1 и корпус 2, а просто дома с номером 73 нет!), так с навигатором этот адрес задать нельзя. Это было и до и после обновления! Причем на R-Link`е при вводе номера дома есть возможность ввести и не только цифры (в отличии от TomTom`а в Колеосе ф.1), но как это сделать - в каком формате - неясно. Логичнее было бы, что при вводе адреса такого дома (только с корпусами) выводилось бы дополнительное меню - выпадающий список, в котором нужно выбрать нужный корпус или литер. Я для себя нашел следующий выход - ввожу географические координаты места назначения. Изменено 14 Декабря 2014 пользователем AlexandrPolonsky Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARRY61 Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 В 36 версии в наборном поле номеров домов в верхней строчке после цифр 1...5 был возможен переход на буквы и можно было выбирать корпуса или строения. Так же было на ТОМТОМе на Латике. В 5008 версии там пустое место. Вообще конечно с номерами домов у них какая-то засада - я не могу задать простой адрес безо всяких там корпусов. И не работает голосовой набор для прокладки маршрута. В прочем я об этом уже писал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 В 36 версии в наборном поле номеров домов в верхней строчке после цифр 1...5 был возможен переход на буквы и можно было выбирать корпуса или строения. Так же было на ТОМТОМе на Латике. В 5008 версии там пустое место. Вообще конечно с номерами домов у них какая-то засада - я не могу задать простой адрес безо всяких там корпусов. И не работает голосовой набор для прокладки маршрута. В прочем я об этом уже писал... А как нужно было вводить корпус (строение) после номера дома? Варианты - <дом> 73 корпус 1 или к1 или К.1 ? Или 73/1 и т.д. Я не нашел пояснений о формате ввода. Дополнительная клавиатура в навигаторе R-Link была. Сейчас - после обновления - не обращал внимания, т.к. не ясен формат ввода. Очевидно, что формат ввода должен соответствовать формату записи на географической карте. А что там - не ясно. Поэтому перешел на географические координаты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARRY61 Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 (изменено) А как нужно было вводить корпус (строение) после номера дома? Варианты - <дом> 73 корпус 1 или к1 или К.1 ? Или 73/1 и т.д. Я не нашел пояснений о формате ввода. Дополнительная клавиатура в навигаторе R-Link была. Сейчас - после обновления - не обращал внимания, т.к. не ясен формат ввода. Очевидно, что формат ввода должен соответствовать формату записи на географической карте. А что там - не ясно. Поэтому перешел на географические координаты. Было, как пример, 7К2. Изменено 14 Декабря 2014 пользователем GARRY61 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Было, как пример, 7К2. Спасибо! Завтра проверю. А "К" - латиница или кириллица? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kirillspb Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 Нет, не может, я проверяла. Тем более, что мелкие приложения, типа Приборной панели, Аквариума, часов... установились и функционируют нормально. Есть предположение что защищена не карта, а определенный раздел(папка) куда она устанавливается. В менеджере магазина то их 2: R-Link и SD-Cart. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 Есть предположение что защищена не карта, а определенный раздел(папка) куда она устанавливается. В менеджере магазина то их 2: R-Link и SD-Cart. Тоже предполагала такую вещь. Но ведь ручками-то туда записывается с другой карточки. Может, это из-за сбоев с магазином? Уже не знаю, что думать, решила пока сидеть спокойно и ждать.Раскрывающийся текстВ менеджере магазина у меня их уже 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kirillspb Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 Тоже предполагала такую вещь. Но ведь ручками-то туда записывается с другой карточки. Может, это из-за сбоев с магазином? Уже не знаю, что думать, решила пока сидеть спокойно и ждать.Раскрывающийся текстВ менеджере магазина у меня их уже 5 Ну в принципе и я того же мнения. ИМХО: скачивать - скачает, а при заливке на карту не проходит проверку на сервере так как номер карты не соответствует домену(региону) магазина. Типа защиты что ли... Ну тоже не факт совсем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 Ну в принципе и я того же мнения. ИМХО: скачивать - скачает, а при заливке на карту не проходит проверку на сервере так как номер карты не соответствует домену(региону) магазина. Типа защиты что ли... Ну тоже не факт совсем. Но у других же ставится... Думаю, надо подождать окончания периода бесплатных обновлений, а там посмотреть. Может, платно карта встанет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARRY61 Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 Спасибо! Завтра проверю. А "К" - латиница или кириллица? Кириллица.Но сейчас возможности выбрать буквы при наборе номера пропала.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARRY61 Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 Ну в принципе и я того же мнения. ИМХО: скачивать - скачает, а при заливке на карту не проходит проверку на сервере так как номер карты не соответствует домену(региону) магазина. Типа защиты что ли... Ну тоже не факт совсем. Не факт - я заливал при регистрации на английском R-Linkе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 16 Декабря 2014 Опубликовано 16 Декабря 2014 (изменено) Кириллица.Но сейчас возможности выбрать буквы при наборе номера пропала.. Не согласен. Посмотрел - справа от цифровой клавиатуры есть "кнопка" - ABC, при нажатии - открывается буквенная клавиатура. Пытался ввести корпус дома - навигатор не понимает. Изменено 16 Декабря 2014 пользователем AlexandrPolonsky Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sasha91183 Опубликовано 16 Декабря 2014 Опубликовано 16 Декабря 2014 Друзья, у кого нибудь заработал магазин? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 16 Декабря 2014 Опубликовано 16 Декабря 2014 Друзья, у кого нибудь заработал магазин? У меня нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sasha91183 Опубликовано 16 Декабря 2014 Опубликовано 16 Декабря 2014 У меня нет. не английский, не ирландский, а про Российский вообще не говорю, ничего не работает. Думаю, может они нас заблокировали, я имею ввиду р-линки которые поставлялись и поставляются в Россию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 17 Декабря 2014 Опубликовано 17 Декабря 2014 не английский, не ирландский, а про Российский вообще не говорю, ничего не работает. Думаю, может они нас заблокировали, я имею ввиду р-линки которые поставлялись и поставляются в Россию Не думаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARRY61 Опубликовано 17 Декабря 2014 Опубликовано 17 Декабря 2014 Не согласен. Посмотрел - справа от цифровой клавиатуры есть "кнопка" - ABC, при нажатии - открывается буквенная клавиатура. Пытался ввести корпус дома - навигатор не понимает. А у меня нет... Какая прошивка, карта? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARRY61 Опубликовано 17 Декабря 2014 Опубликовано 17 Декабря 2014 не английский, не ирландский, а про Российский вообще не говорю, ничего не работает. Думаю, может они нас заблокировали, я имею ввиду р-линки которые поставлялись и поставляются в Россию У меня английский работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ivachiza Опубликовано 17 Декабря 2014 Опубликовано 17 Декабря 2014 Сегодня заработал Ирландский.Получил от них такое сообщение на франц.(перевод):ВАЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ Вы просто спросите обновление программного обеспечения R-Link или графиков. Эти обновления улучшают общую производительность вашего R-Link или обогащают графиков для удобства навигации. С компьютера: Вставьте SD-карту в компьютер, чтобы начать загрузку. Скачать программное обеспечение R-Link занимает около 20 мин*. Время загрузки карт значительно варьируется картографии загрузить*. После завершения загрузки вынуть SD карту из компьютера. С вашего транспортного средства: Процедура должна проводиться двигателя горит. Вставьте SD-карту в ваш автомобиль. Установка программного обеспечения R-Link или карты начнется автоматически. Во все стадии установки программного обеспечения, или картографии, R-Link будет недоступен, в том числе доступ к навигации (сообщение « Карта не Найдена » будет отображаться). Установка программного обеспечения R-Link занимает около 15 мин. Установка картографии существенно варьируется отображения установке**. Важно: не извлекайте карту SD, пока установка не будет завершена. Это может привести к повреждению R-Link.После завершения установки, R-Link будет автоматически перезагружен и вы попадете доступ ко всем функциям вашего R-Link, в том числе в интернете. Если по какой-либо причине установка будет прервана***, НЕ извлекайте КАРТУ SD, чтобы ваш R-Link завершения установки программы или отображения перезагрузки вашего R-Link. После завершения установки, вы найдете доступ ко всем функциям вашего R-Link, в том числе в интернете. * Время загрузки зависит от размера отображения загруженного и скорости интернет соединения во время загрузки. ** Установка карты требуется по крайней мере 20 минут, и может существенно превышать это время, чтобы некоторые ландшафты большого размера. *** После того, как ваш R-Link переходит в режим ожидания установка будет прервана. R-Link может перейти в спящий режим, например, если двигатель выключен, или если вы выходите из автомобиля и закройте доступ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 17 Декабря 2014 Опубликовано 17 Декабря 2014 А у меня нет... Какая прошивка, карта? Приложение 11.311.1292174-3034 GPS 2.18911 135710 Карта Russia_Baltics_Finland v.935.v.5816 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 17 Декабря 2014 Опубликовано 17 Декабря 2014 Повезло. Это Вы карту синхронизировали? У меня по-прежнему ошибку выдает. Попробую, наверное, на английский перерегистрироваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARRY61 Опубликовано 17 Декабря 2014 Опубликовано 17 Декабря 2014 Приложение 11.311.1292174-3034 GPS 2.18911 135710 Карта Russia_Baltics_Finland v.935.v.5816 У меня прошивка 5008.Видимо ее косяк.Буду дилеров напрягать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 У меня прошивка 5008.Видимо ее косяк.Буду дилеров напрягать.. Поясните, пожалуйста, где в приведенных числах номер "прошивки"? Есть приложение - это прошивка? Есть карта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 Поясните, пожалуйста, где в приведенных числах номер "прошивки"? Есть приложение - это прошивка? Есть карта. Приложение 11.311.1292174-3034 3034 - номер прошивки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sasha91183 Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 У меня английский работает. ну в сам магазин можно зайти, но вот сделать в нем ничего нельзя, всегда выдается ошибкаСегодня заработал Ирландский.Получил от них такое сообщение на франц.(перевод):ВАЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ а ирландский это какой магазин, Вам удалось обновиться на 5014, если да, то какие улучшения и обновления? https://ie.rlinkstore.com/en/Home ---- это же ирландский??? https://gb.rlinkstore.com/en/Home ---- а это тогда какой магазин? Что то я уже запутался в этих магазинах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
reserve Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 Что то я уже запутался в этих магазинах Еще есть бельгийский https://be.rlinkstore.com/home Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 ну в сам магазин можно зайти, но вот сделать в нем ничего нельзя, всегда выдается ошибка а ирландский это какой магазин, Вам удалось обновиться на 5014, если да, то какие улучшения и обновления? https://ie.rlinkstore.com/en/Home ---- это же ирландский??? https://gb.rlinkstore.com/en/Home ---- а это тогда какой магазин? Что то я уже запутался в этих магазинах Второй - британский. Сегодня перекинула машину на британский, все равно выдает ошибку. Может, кто-нибудь напишет в их техподдержку вопрос? Мне уже ничего не отвечают, кроме того, что "странно, так не должно быть". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 Я тут как-то оптимистично подумала, а вдруг ошибки ирландского и британского сайтов связаны со скорым запуском российского? Как думаете, имеет такая теория право на существование? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 Очередные вопросы по функционированию R-Link`а. 1. Обратил внимание, что иногда после включения двигателя (и автоматического запуска R-Link) время загрузки R-Link`а существенно возрастает. Такое впечатление, что происходит полная загрузка ПО. Промелькнуло даже сообщение "подключается SD-карта (примерно такое). Соответственно - и звук радиоприемника также включается позднее, когда загружается соответствующий модуль ПО. Но чаще всего - время запуска существенно меньше. Похоже, что иногда возникает полная загрузка ПО, а чаще - R-Link просто выходит из спящего режима. Но когда какой режим - не понятно. Связи между временем нахождения машины в паркинге - нет. Может через несколько дней простоя - включиться быстрый старт, а иногда - на следующий день будет полная загрузка ПО. Попробую привязать к датам, м.б. он отсчитывает даты от начальной активации и каждый десятый день (например) делает полную перезагрузку. 2. И еще момент, о котором говорил - периодически голос Vlad сбрасывается и устанавливается девушка с компьютерным голосом и совсем не русскими оборотами речи. Признаком того, что сбросились настройки голоса - резкое увеличение громкости радиоприемника при включении. 3. После обновления навигатор отказывается прокладывать маршрут к месту, обозначенному как "Дом". Если этот же адрес ввести в избранное, то курс прокладывает. А Дом - не хочет. При этом на карте символ Дом показывает, при попытке задать маршрут к Дому - задумывается, а потом пишет, что маршрут не спланирован. Я тут как-то оптимистично подумала, а вдруг ошибки ирландского и британского сайтов связаны со скорым запуском российского? Как думаете, имеет такая теория право на существование? Сомневаюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sasha91183 Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 (изменено) Очередные вопросы по функционированию R-Link`а. 1. Обратил внимание, что иногда после включения двигателя (и автоматического запуска R-Link) время загрузки R-Link`а существенно возрастает. Такое впечатление, что происходит полная загрузка ПО. Промелькнуло даже сообщение "подключается SD-карта (примерно такое). Соответственно - и звук радиоприемника также включается позднее, когда загружается соответствующий модуль ПО. Но чаще всего - время запуска существенно меньше. Похоже, что иногда возникает полная загрузка ПО, а чаще - R-Link просто выходит из спящего режима. Но когда какой режим - не понятно. Связи между временем нахождения машины в паркинге - нет. Может через несколько дней простоя - включиться быстрый старт, а иногда - на следующий день будет полная загрузка ПО. Попробую привязать к датам, м.б. он отсчитывает даты от начальной активации и каждый десятый день (например) делает полную перезагрузку. Александр, а я заметил другое, почему то юсб флешка актина, даже когда машина заглушена и р-линк выключен, раньше не обращал внимание, а тут зашел в машину что бы ее забрать, а когда стал ее вытаскивать, то увидел что она светится, флешка с лампочкой, так может когда флешка вставлена в юсб, то р-линк сначала пытается с нее загрузится, а когда не находит на ней нужной информации и запускается со своей памяти. Изменено 18 Декабря 2014 пользователем sasha91183 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 Александр, а я заметил другое, почему то юсб флешка актина, даже когда машина заглушена и р-линк выключен, раньше не обращал внимание, а тут зашел в машину что бы ее забрать, а когда стал ее вытаскивать, то увидел что она светится, флешка с лампочкой, так может когда флешка вставлена в юсб, то р-линк сначала пытается с нее загрузится, а когда не находит на ней нужной информации и запускается со своей памяти. информация очень важная и интересная. Но нужно учесть следующее - Вы сняли машину с охраны ключом-картой? И открыли дверь? Предполагаю, что именно эти действия и активировали USB-порт. Интересно посмотреть следующее - вставить флешку, оставить открытым подлокотник, чтобы ее видеть (или использовать удлинитель) и поставить машину на охрану. Разумеется, штатной ключом-картой. И посмотреть - погаснет ли флешка. Что касается порядка загрузки, то такое на компьютерах бывает. Воткнута флешка, система загрузки пытается с нее загрузится, а там ней операционной системы. По тайм-ауту система загрузки должна переключаться на другое устройство - встроенный накопитель. По моим событиям в R-Link`е. Сегодня вечером при включении навигатора географическая карта сразу не появилась и возникло сообщение "Загружается карта <название карты>". Спрашивается - что загружается, если карта на SD-карте? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 Ого, как Вы все по-научному. Как-то ничего такого не отслеживала. Надо будет попробовать голос другой поставить, если Вы говорите, что слетает, то тогда пойму, что дольше или быстрее загружается. А это, в самом деле, настолько важно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 Александр, а я заметил другое, почему то юсб флешка актина, даже когда машина заглушена и р-линк выключен, раньше не обращал внимание, а тут зашел в машину что бы ее забрать, а когда стал ее вытаскивать, то увидел что она светится, флешка с лампочкой, так может когда флешка вставлена в юсб, то р-линк сначала пытается с нее загрузится, а когда не находит на ней нужной информации и запускается со своей памяти. То есть, одновременно и SD и флешка стоят, при этом флешка активна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 По моим событиям в R-Link`е. Сегодня вечером при включении навигатора географическая карта сразу не появилась и возникло сообщение "Загружается карта <название карты>". Спрашивается - что загружается, если карта на SD-карте? Да, такое у себя тоже наблюдала. Наверное, загружается с карточки, возможно, карточка подгружается не сразу. Вопрос: когда выходите из машины, выключаете принудительно медиа-систему, или она сама отключается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 Да, такое у себя тоже наблюдала. Наверное, загружается с карточки, возможно, карточка подгружается не сразу. Вопрос: когда выходите из машины, выключаете принудительно медиа-систему, или она сама отключается? Мультимедиасистему принудительно никогда не выключаю - выключаю зажигание, открываю/закрываю водительскую дверь и мультимедиасистема сама отключается. Правда, бывает ситуация, когда я оставляю жену в машине (на пару минут - по делам), она включает радио, а когда я подхожу к машине и открываю водительскую дверь, то система выключается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 Ого, как Вы все по-научному. Как-то ничего такого не отслеживала. Надо будет попробовать голос другой поставить, если Вы говорите, что слетает, то тогда пойму, что дольше или быстрее загружается. А это, в самом деле, настолько важно? Скорость загрузки не очень важна, хотя меня несколько раздражает висящее сообщение о необходимости соблюдения ПДД. Когда машина холодная, то это для меня "таймер" прогрева двигателя, а когда горячая? И обратил внимание - включение камеры заднего хода - это приоритет. Включаю "R", включается камера заднего вида. Переключаю на "D" - снова выдается предупреждение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 Скорость загрузки не очень важна, хотя меня несколько раздражает висящее сообщение о необходимости соблюдения ПДД. Когда машина холодная, то это для меня "таймер" прогрева двигателя, а когда горячая? И обратил внимание - включение камеры заднего хода - это приоритет. Включаю "R", включается камера заднего вида. Переключаю на "D" - снова выдается предупреждение. Да, предупреждение висит и достаточно долго. Либо вручную принимать, либо не обращать внимание. Камеры заднего хода нет. Поэтому сразу после предупреждения начинает играть радио. Но все равно интересно понаблюдать все эти явления. Видимо, ничего подобного не отследила, т.к. постоянно вытаскивала карточку, чтобы пытаться загрузить карты. Сейчас оставлю в покое, будет возможность увидеть, что меняется и меняется ли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARRY61 Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 ну в сам магазин можно зайти, но вот сделать в нем ничего нельзя, всегда выдается ошибка Попробовал в магазине приобрести карту Европы - все прошло до оплаты.Ошибок не появлялось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 19 Декабря 2014 Опубликовано 19 Декабря 2014 Попробовал в магазине приобрести карту Европы - все прошло до оплаты.Ошибок не появлялось. Уточните, пожалуйста, в каком R-link store - российском или ином? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 844 сообщения в этой теме
