5 991 сообщение в этой теме
Сегодня поймал странный глюк при работе Android Auto и AAMirror Plus: Всё работает нормально, но после нескольких сообщений СитиГида, которые, как обычно, выводятся на фоне музыки, приглушая её, источник воспроизведения переключается на AndroidAuto и дальше тишина. Не важно, что слушал: радио или флэшку. Переключаюсь обратно и некоторое время всё нормально. Никогда раньше такого не было! Скорее всего, какое-то приложение в телефоне запрашивает аудиофокус, только пока не понимаю, как его поймать.
Ранее уже писал, повторюсь, не могу обновить карты, слетели совсем, голое поле. Пробовал на Российском сайте и на Ирландском, везде одно и тоже, на этапе загрузки (70-75%) пишет "Ошибка загрузки" и все. Удалил все раннее установленные приложения, попробовал установить за ново, все нормально. Как дело доходит до карт, опять ошибка. Флешки менял. Координаты определяет. Официалов близко нет, планирую в июле ехать на ТО
Кто может подсказать в чем проблема.
Из описания не понятно что происходит. Проблема при выгрузке карт с сайта или при загрузке их с флешки в р-линк? Если второе, то проверяйте целостность выгруженных с сайта фалов посчитав md5. !!!!Внутри папки R-LINK на флешке не должно быть посторонних файлов!!!! Если файлы целые, то проблема внутри r-link и с вероятностью 99% без визита к дилеру не обойтись.
У дилера возможны два варианта. Если прошивка младше 3.3.16, то они скорее всего смогут прошить на 3.3.16 и это с большой вероятностью починит проблему. Если прошивка уже 3.3.16, то дилер с большой вероятностью не сможет ничего сделать в настоящий момент, кроме как заменить r-link
11 часов назад, Curf сказал:
Проблема при загрузке в R-link. Файлов лишних нет, пробовал форматировать перед загрузкой, загружал  повторно с сайта после ошибки и заново устанавливал, толку нет. Файлы проверял ТС, ошибок нет.
Изменено пользователем Portox
14 часов назад, Portox сказал:
Какая флешка - по объему и интерфейсу (USB2 или 3)? Могу предложить вариант - берете флешку 8Гб (не больше) и USB2. Может быть проблема в считывании больших файлов с флешки в R-Link.
Хотя из логики работы R-Link`а - должны вначале файлы с флешки и их md5 скопироваться в tmp-каталог, там он должен все проверить, разархивировать и установить, а потом каталог tmp очистить. Но как делается на самом деле - никто (кроме разработчиков) не знает.
Добрый день!
Вчера скачал на флешку кары 2017 года. Все как описывали здесь раньше. Зарегистрировался на русском  "мой Рено" , далее установил программу для сбора обновлений, флешку из машины в компьютер и скачал обновление за 30 мин. Хочу отметить,что раньше ничего не давали скачать! Наверное что-то у них там меняется к лучшему.
В ‎24‎.‎04‎.‎2018 в 10:05, AlexandrPolonsky сказал:
работает при отсутствии сигнала спутников (в туннелях, при выезде с парковок).
Уже обсуждали. При отсутствии сигнала спутников он работает точно так же, как любой приличный внешний навигатор.
С остальным согласен: картография TomTom в Европе одна из лучших. Хотя и не идеальная, есть адреса, которые Google или Here знают, а TomTom нет.
Изменено пользователем E'gen
1 минуту назад, E'gen сказал:
С остальным согласен: картография TomTom в Европе одна из самых лучших.
Обсуждали, но сторонники внешнего навигатора так и не объяснили - откуда от внешний навигатор получает данные о прямолинейном перемещении автомобиля в условиях отсутствия сигналов спутников и сетей мобильных операторов. Повороты - согласен, он "понимает", но для расчета "счислимой точки" без сигналов со спутников нужна информация о перемещении автомобиля.
9 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Точно так же, как в R-Link: аппроксимируется последняя скорость. Так как в 90% случаев в Европе в тоннелях поддерживается одинаковая скорость, то точность получается достаточной.
2 часа назад, E'gen сказал:
А движение по подземному паркингу в эту теорию не вписывается. Двинулся со своего паркоместа и навигатор начал отсчитывать пройденный путь и пытаться привязать его к карте. Об этом я уже неоднократно говорил на форуме, то есть штатный навигатор имеет связь с колесами и прокладывает путь исходя фактического их "пробега".
При запуске мотора система не включилась и всю поездку никак не реагировала на все мои действия. При следующем запуске мотора после 40-ка минутной стоянки включилась как ни в чём не бывало. Чудеса на вираж (с).
В 28.04.2018 в 10:43, AlexandrPolonsky сказал:
Пробовал оба варианта 8гб USB2  и 32гб USB3 (определяется 30гб), результат тот же, только дольше с USB2. Вопрос, в авто R Link Store у всех работает? У меня ни разу не запустился, может в этом проблема? Сегодня попробовал изменить пароль в r store (ie.rlinkstore.com/home), авто с Российского ещё раньше удалил. Так вот, после изменения пароля, служебный файл (запуска) на флэшку в авто не копировался пока не вернул старый пароль, раза четыре бегал в машину, а потом галку поставил скачать часы и файл скопировали счёт. В машине R srore так и не запускается, долго долго ждёшь и получаешь сообщение - сервис временно не доступен.
2 минуты назад, Portox сказал:
Я работал с ирландским R-Link Store, проблем не было. Поэтому на российском не регистрируюсь.
И что значит "У меня ни разу не запустился ...". Если не запустился, то как Вы скачали файлы, которые потом не установились?
И по поводу "служебного файла" - он копируется на флешку при установке флешки в машину. Для этого регистрация в "магазине" не нужна. Это так называемый файл обмена данными, который содержит id устройства и информацию - что установлено на машине.
Сначала зарегистрировался на Ирландском, скачал несколько не никчемных программ и одно обновление 2016 кажется, все нормально установилось, но r store в авто ни разу не запустился, всегда было сообщение - сервис не доступен.
Сегодня четыре или даже пять раз бегал в машину, файл обмена не копировался и r store в авто не запускается, также не работают загруженные программы требующие интернет соединения, хотя соединение есть, часы и аквариум, все супер.
Мне кажется, проблема возникла после того как запустили Российский сайт, у меня получилась двойная регистрация и не понятно где активировался мой r store.
Я несколько раз пытался зарегистрироваться с авто, постоянно вылетала ошибка, в один прекрасный день кнопка регистрации исчезла, типа прошла регистрация, но r store не запускался и мне кажется с этого момента пропали карты
Завтра хочу опять удалить аккаунт с ирландского и зарегистрироваться на Российском, но с ирландского удаётся удалить только авто, а аккаунт останется, как удалить аккаунт?
9 часов назад, Portox сказал:
В автомобиле R-Link Store и не должен работать, так что с этим все в порядке. Этот сервис у нас недоступен. Непонятно, почему на флешке не образуется (генерируется) каталог R-Link со служебным файлом *.wls. Здесь мой совет - берете чистую флешку, вставляете в автомобиль, ждете некоторое время, потом смотрите содержимое флешки на компьютере. У Вас MS Windows? Обязательно включите режим отображения скрытых и системных файлов. Будут вопросы - звоните мне, телефон в профиле, может быть и подскажу.
20 часов назад, Portox сказал:
В продолжение разговора - у меня:
- выпуск ПО 3.3.16.946
- выпуск загрузчика 5276
- информация о навигаторе 9.12.133.675708
А что у Вас? Такое впечатление, что с файлами и их КС все в порядке. Но - структура карт (новых) не соответствует версии прошивки Вашего навигатора. У меня был похожий случай на R-Link (1), когда я не обновил прошивку, но пытался установить новые карты. В результате у меня загрузка карт сопровождалась ошибкой, новые карты не устанавливались, а старые - стирались. В результате - картографии не было. Обновил прошивку, а потом поставил карты.
19 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Текущие карты устанавливаются и на версию 3.3.15, дело не в этом. Возможно что-то слетело в конфигурации, обновление прошивки может ситуацию исправит, а может и нет, в этом смысле даже повезло, что прошивка не 3.3.16, иначе официалы пока ничего не смогли бы сделать, кроме замены р-линка.
@Portox, вы пробовали сделать Хард Ресет? Попробуйте, вдруг, поможет: В окне [СИСТЕМА] меню в правом нижнем углу, в нём пункт [Общий сброс настроек]. Потом снова вставьте чистую флэшку для получения файла конфигурации и снова попытайтесь закачать файлы.
Как уже написал Александр, на машине не работает ничего, что требует выхода в интернет, так у всех, не пытайтесь решить эту проблему.
С регистрацией в разных магазинах проблема скорее всего не связана: я постоянно меняю регистрацию в разных странах и пока проблем не было.
Как я понял, до официалов Вам очень далеко, шансов, что они обновят р-линк за один видит не очень много, скорее всего придётся ждать одобрения от техлайна и качаться обновление может несколько часов, будьте к этому готовы.
25 минут назад, Мышун сказал:
Может быть еще для начала сделать перезагрузку (мягкую) - держать длительное время кнопку вкл/выкл.
В 01.05.2018 в 17:28, AlexandrPolonsky сказал:
Извиняюсь, не было возможности ответить, закрытие месяца.
Версия ПО 3.3.15.406
Зогрузчик 5012
Навигатор 9.12.105.648280
Похоже навигатор у меня совсем древний) потому карты он и не видит. Да и ПО, тоже какое то промежуточное, надо как то добиваться обновления.
Карты к стати есть 2017.06, но они не активны и кнопки ни какой нет чтоб активировать, фото прикрепить не удалось.
Харт ресет делал, перезагрузку тоже, не помогло.
Немного информации об r-link 2  в колеосе . Установлен он прямо за модулем экрана, вертикально, разъемами вниз. Чтобы его снять, похоже нужно снимать всю торпеду.
Три mini-USB разъема (помечены желтым) заняты соответственно модулем TCU, хабом в подлокотнике и к третьему подключен модуль дисплея. На дисплее по USB видимо работает тачскрин и кнопки справа от экрана. Причем, если отключить USB от дисплея, то он перестает показывать изображение.
Если к любому из USB подключаться компьютером, то устройство никак не определяется, возможно распиновка разъема не стандартная.
Разъема под DAB антенну (помечен зеленым), на наших устройствах 281155252R нет.
11 часов назад, Portox сказал:
Версии у Вас совершенно обычные для машин из первой партии, у меня были такие же до обновления. На позапрошлой неделе ко мне подъезжал владелец Колеос-2, незарегистрированный у нас на форуме, для активации АА, я своими глазами видел успешно установленные карты 2017.06 на р-линк с точно такими же версиями. До этого у него были установлены карты 2016.12.
Наверно да. Вот фотка с Kadjar:
2 часа назад, arkoko сказал:
На Колеосе-2 всё ещё хуже, там нет такого большого окна для доступа к блоку.
9 часов назад, Мышун сказал:
Ну значит ждет меня дорога, к ОД
14 деталь не достаточно будет снять?
Наверно в добавок тогда 11-10-15-16, если правильно этот рисунок я интерпретирую.
Там весьма тесно. Модуль стоит в салазках и прикручен ушами. Снять его похоже можно только вверх салазкам, а там пластиковые распорки торпеды и отверстия не такие просторные как на фотке @arkoko. Может быть можно открутить салазки и тогда вместе с ними опустить через снятую 14 деталь.
Да - это обязательно нужно снимать и весь тоннель разбирать с поручнями, но они очень легко разбираются.
Вот из такого состояния р-линк вытащить было невозможно. (Простите за качество фото)
56 минут назад, Curf сказал:
На самом деле, там не так много остаётся разбирать, если всё остальное уже снято. Сомнения вызывает только необходимость снятия руля, как это предписывает Диалоджис. Есть ощущение, что руль не надо.
Зачем разбираем (если не секрет)?
8 минут назад, Мышун сказал:
Да, действительно, зачем??
Мне согласовали замену r-link из-за проблем с навигатором, которые возникли после обновления карт (писал здесь об этом ранее). Жду доставки нового модуля r-link, готовлюсь морально к тому как будут разбирать мой колеос.
1 hour ago, Curf said:
готовлюсь морально
JTAG не обнаружилось случайно? :D
У меня такой глюк на днях произошел. Загрузил на флэшку плейлист около 400 mp3 файлов. Поставил случайное воспроизведение. Где-то на 30-40-й песне Рлинк вдруг замолк и потух. Как я понял - ушел в ребут. Не знаю, это случайность или размер списка непосилен был, но после ребута последний файл продолжил играть с того же файла где прервалось (значит не битый файл, как я сперва подумал). Но пропали настройки FM станций, дом/работа фавориты навигации и была ошибка типа "не могу записать файл". Вытащил флэшку, сделал долгим держанием кнопки сам ему новый ребут и после этого восстановились радиостанции и фавориты навигации. Mp3 пока больше не слушал. Вот такие дела.
Флеша была не ридонли?
3 часа назад, arkoko сказал:
Скорее всего - размер списка. Какой-то кэш переполнился. R-Link где-то пишет, что воспроизводит, причем к именам файлов записывается и идентификатор флешки. Недаром же я могу флешку вытащить, вставить другую (или переключиться на нее), а когда вставлю первую, то продолжится воспроизведение.
К сожалению, пока нет (((
получил сегодня по почте ELM.
поставил дрова, подключил к ноуту (без подключения к авто). запустил ddt4all 2017. в первом окне нажал "Проверка ELM"
Вот что вышло:
Вопрос к тем, кто уже ЭТО проходил, и к Мышуну в частности: стоит ли такой прибор подключать к авто с целью включения АА и других важных настроек или вернуть продавцу?
(у продавца было четко написано v.1.5)
включил AAP и CP параметры. бляха. ничего не изменилось.
Anroid Auto заработал! Произошло это не сразу! Пункт меню соответствующий не появился, зато появилась кнопка в строке начально экрана.
Могу сказать, что при первом подключении выскакивало окно с сообщением о "безопасности" на авто и в телефоне. Причем в авто оно быстро пропадало. Отдуплился я раза с четвертого-пятого. Причем сообщения на телефоне при запуске АА были разными. После последнего длинного, которое пришлось пролистать - кнопка меню на экране авто появилась!
Делал вот этим аппаратом:  ELM 327
Хотя, как писал ранее, по факту он на 1.5 не протестировался.
Версия ПО 3.3.15.401.
При этом появилась сеть! Что она дает пока не понял.
Немного офтоп. В скором времени на каптюры будут заливать яндекс карты. Так вот может и до нас дойдет такая возможность.))
Вот и зарубежный гость говорит, что знает как)
41 минуту назад, Koleos_driver сказал:
Там речь не о заливке карт от других навигаторов, а о родных для iGO картах не портированных на Р-Линк. Как я понял в Иране местных карт вообще никаких нет.
Всё, заканчиваем оффтопить! Если будет желание продолжить обсуждение, то в теме R-Link 2
заметил попутные глюки после активации АА:
1. иногда при соединении по ВТ - на телефоне произвольно запускается АА.
2. пару раз зависало ВТ соединения. Один раз пришлось перегружать телефон. Во второй раз выкл/вкл мультимедиа в авто.
В 07.05.2018 в 16:26, SergeySmolensk сказал:
Это нормально. То, что китайцы называют версией 1.5 по системе команд соответствует 1.4. В ответ на команду запроса версии будет выдаваться 1.5. Не уверен, что настоящая 1.5 вообще существует.
Часть команд, подсвеченных в ddt красным с версией 1.4 на самом деле соответствует 1.4b. Лучше лучше поставьте на смартфон ELM327 Identifier.
В 08.05.2018 в 11:23, SergeySmolensk сказал:
С активацией AA это не связано, наличие подключения к сети пока ничего не даёт, сервисы в России не работают.
Коллеги. Сегодня попробовал подцепить телефон, поддерживающий АА, к USB машины.
АА на телефоне прекрасно запускается, машина же никак не реагирует. Версия софта Колеоса 3.3.16. Год выпуска 17, но когда точно - не могу установить. Пришла в Россию в августе 17 года.
Вопрос: возмодно как-то понять, можно ли активировать АА или уже никак?
Glinco, можно включить. Неофициально. Вам в начало темы. Там инструкции. Я так сделал неделю назад. Либо попросить гаражников или неофициалов.
О, чудо просто! Дело было в дата-кабеле.
Он был обычным зарядным.
Подключил дата-кабель и кнопка появилась.
Остались два аспекта. Первое - сделать изображение вертикальным,  второе - как запускать все приложения, особенно Яндекс.
В 13.05.2018 в 08:53, Glinco сказал:
Полностью вертикальным сделать нельзя, но можно расширить по вертикале. Инструкция, как это сделать тут.
Для запуска сторонних приложений нужен AAMirror Plus (моя модификация AAMirror). Обзор тут. Последняя опубликованная версия тут. Завтра постараюсь выложить свежую версию, в ней очень много изменений по сравнению с версией " 1.01a Hot Fix". Для полноценной работы нужен рут, без него не будет работать тачскрин.
И, самое главное: Гугл блокирует запуск внешних приложений, в том числе AAMirror Plus, поэтому нужны танцы с бубнами, в частности: установка Android Auto версии не новее 2.9.5749 , и сервисов GooglePlay версии не новее 12.2.21. И нужно блокировать обновление указанных приложений. Мне удалось сделать это с помощью Titanium Backup (тоже нужен рут), но у кого-то такой способ не работает. все эти извращения обсуждаются на 4pda, но кое что уже устарело. Завтра попробую найти прямой линк на инструкцию по борьбе с Гуглом.
7 часов назад, Мышун сказал:
Нашёл: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=651767&view=findpost&p=72847535
Всё, методы обхода блокировок, описанные ранее устарели .
PS:Для скачивания с 4pda нужна регистрация, иначе будет "404"
Пожалуй, выкладывать не буду, чтобы не упрощать Гуглу задачу целенаправленной борьбы с AAMirror Plus.
Как и раньше, линки буду рассылать по запросу, пишите в личку.
А вообще есть возможность быстрого перехода в РЛинк для настройки музыки и обратно в запущенный Яндекс мэпс, чтобы не нужно было заново открывать тот же Яндекс на телефоне?
Хочу понять, стоит рутовать тел на гарантиях или будут ограничения в работе телефона и РЛинка одновременно и выделки оно не стоит.
36 минут назад, Glinco сказал:
Да, все штатные функции работают в фоне. Если использовать подрулевой джойстик, то вообще всё открывается на фоне AAMirror. В остальных случаях: переход в стандартный интерфейс по кнопке с домиком, а обратно в AA по кнопке AndroidAuto. Запущенное приложение в 90% случаев открывается в том же состоянии, в котором было. Звук тоже работает в фоне.
41 минуту назад, Glinco сказал:
Ограничение в работе телефона при подключении к AA по сути одно: если включить растягивание изображения на весь экран р-линка, то на большинстве девайсов он становится плохочитаемым и может быть рассинхронизирован тач. При отключении кабеля или переключения на штатный интерфейс р-линка (в зависимости от настроек AAMP) телефон восстанавливается за пару секунд. На некоторых девайсах при изменениях параметров экрана глючит штатная оболочка, это решается установкой стороннего лаунчера.
Я тестировал на Samsung Galaxy S7 и Sony Z3 compact: работает вообще без проблем уже несколько месяцев, S7 постоянно и как основной телефон и как телефон для AA.
Как будет с другими девайсами точно сказать не могу. Решайте, нужно ли Вам это. Самое печальное, что в любой момент Гугл может придумать новый способ блокировки сторонних приложения и всё закончится.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Валерий21
    Валерий21
