Вариатор Koleos II
1 130 сообщений в этой теме
2 часа назад, Putnick сказал:
А я вот думаю что способ хороший.
Либо я ничего не понял, либо..... ?
Через шланг сольется какое-то количество масла, но сольется не старое масло, а коктейль из старого и нового. Причем за несколько циклов переключения передач сольется много. Что хорошего в том, что под конец процедуры вариатор будет работать с пониженным уровнем масла?
Чем-то похоже на метод аппаратной замены (который тоже очень спорный), но там хотя бы обещают, что уровень будет автоматически контролироваться и давление поддерживаться, а вручную вообще непонятно как это и зачем.
Если очень хочется, то можно отсоединить шланги и не запуская двигатель слить масло из радиатора и шлангов, но основное масло все равно останется в гидротранформаторе.
У меня на предыдущей машине (Сценик3) рвался шланг охлаждения. Вышло почти все масло, но масло в гидротрансформаторе осталось и позволило доехать своим ходом до сервиса более 200 км. Вариатора поменяли по гарантии только на основании того, что он работал с малым уровнем масла.
Я это к тому, что без принудительной циркуляции всё масло из гидротрансформатора не уйдет, а для при отключении шлангов может, уйти больше чем надо, но что-то все равно останется.
Стоит ли рисковать?
Если вариатор исправен, то и замена с 2 сливами позволит заменить бОльшую часть масла, если есть подозрение, что в контуре грязь, которая может быть опасной, тогда только разбирать и сливать досуха, всё остальное - извращения (ИМХО).
Нет, там менее литра сливается за один раз, потом оно сразу же заменяется новым через заливную  дырку. Сначала идёт старое, потом начинает идти светлое. Считаешь литр это много? Так оно тут просто из радиатора  уходит насколько я понимаю.
Я как-то смотрел, как меняют на ниссане, там скидывали патрубок с радиатора, запускали движок и сливалось тёмное пока не пойдёт светлое (возможно одновременно доливали свежее, точно не помню), потом доливали до уровня. Интересно как менять мне, если у меня нет радиатора и какой объём тогда, ибо брать больше накладно выходит.
Изменено пользователем MuLTec
1 час назад, MuLTec сказал:
Я писал про то же самое...
В радиаторе не много.
Радиатора точно нет? Вроде, кто-то писал, что тоже радиатор найти не мог, а потом нашел?
Я считаю, что нужно руководствоваться рекомендациями производителей (машины и вариатора). Всё остальное - нестандартные методы. Я не настолько "крут", чтобы чтобы утверждать, что производитель не прав, а правы те, кто ролики снимает. Мне вариант со шлангами не нравится, но это моё личное мнение.
14 минут назад, Мышун сказал:
Доп радиатора на вариатор нет ни у меня ни у @MuLTec. Пока больше никто не писал про его отсутствие.
10 минут назад, Мышун сказал:
А обычным способом нужно один  раз поддон снять  а потом просто ещё раз 5 литров слить через пробку? И через сколько времени  нужно сливать вторую часть после заведения мотора? Ведь теоретически  новое масло должно из поддона зайти в систему а старое выйти в поддон и его можно там поймать...
на дилере при ТО тоже смотрели и сказали, что да, его нет. На вопрос почему, сказали, чтобы в 19 году перестали ставить, потом снова начали. Но он нужен.
2 часа назад, Demmons сказал:
Кто-то писал о "нашедшемся"  радиаторе в группе в Вотсапе (значит не ты). Возможно он изначально плохо смотрел.
Однозначный признак отсутствия радиатора - отсутствие шлангов, идущих от теплообменника.
Ссылки на инструкции от Рено и Ниссана есть в шапке темы. Всё примерно одинаково, различия в деталях, но у Ниссана намного подробнее.
В доступной нам документации Рено вообще нет двойной заливки. Там указана заливка 3.5 л, но не менее, чем слилось, а далее долив по 0.5 л до перелива при температуре 40 (38-45) градусов при работающем двигателе. Там же указан полный объем 7.9 л, т.е. сливается примерно половина. Перед проверкой уровня переключить P/R/N/D 5 раз. Время не указано. Заливка через трубку щупа (которого нет).
В документации X-TRAIL T32 двойная заливка описана как стандартная процедура.
Заливается 3 л (через переливное отверстие с помощью приспособы) , потом P/R/N/D с паузой 5 сек (количество раз не указано) при работающем двигателе, потом сливается и снова P/R/N/D с паузой 5 сек, после чего доливается по 0.5 л до перелива при температуре 40 (35-45) градусов при работающем двигателе.
Температуру контролировать обязательно (функция есть в Клипе, Пирене, ddt, cvtz50 и большинстве мультибреновых сканеров)!
Сколько времени гонять масло после первой заливки нигде не написано. Масло циркулирует очень быстро, дольше проходит только через контур охлаждения, но там его не много. Думаю, 5 минут точно хватит. Можно и поездить, но тогда имеет смысл проверить уровень и при необходимости долить уже после первой заливки.
Также нигде не написано в какой момент снимать поддон и менять фильтр. Могу ошибаться, но мне кажется более логичным делать это перед окончательной заливкой, чтобы  остатки старого масла не запачкали новые фильтры.
8 литров должно хватить на двойную заливку если доливать не сразу 0.5 а более маленькими порциями.
8 часов назад, Мышун сказал:
Я здесь уже писал, что шланги от теплообменника есть и идут они - два в основной радиатор, два на термостат.
6 часов назад, Demmons сказал:
У меня дежавю. Помню, что это обсуждали, но не помню подробностей. Извиняюсь, если напишу тоже самое повторно.
Одна из пар шлангов должна быть с антифризом, а другая с жидкостью вариатора. Суть теплообменника в том, чтобы уравнивать температуру этих жидкостей.
Если есть 4 шланга и какие-то 2 уходят вперед, а отдельного радиатора нет, то либо шланги где-то соединены между собой (или вообще это один шланг), либо установлен двухконтурный (совмещённый) радиатор в котором есть отсек для антифриза и для масла.
Все остальные варианты выглядят слишком загадочно.
7 часов назад, Мышун сказал:
Больше похоже на двухконтурный радиатор, т.к эти два шланга конектятся к нему в двух разных местах, с разных краёв.
Насколько я помню мы с тобою так и не смогли определить артикул этого радиатора, да и на схеме в Dialogys тоже нет его. Там стандартный, как у большинства.
23.09.2022 в 21:54, Demmons сказал:
Двухконтурный радиатор, по идее, должен работать не хуже, чем отдельный, просто другое конструктивное исполнение. А встречались машины (уже не помню какие, но с таким же вариатором), где только 2 шланга и очень большие проблемы с перегревом.
Боюсь что это не так - он по факту перекрывается радиатором кондиционера, а после недавней поездки на Нижнюю Волгу в Астраханскую обл - задумался об установке доп радиатора CVT - буду вынашивать зимою эту идею.
У меня за эту поездку (все 12 дней, с дорогой, жара стояла выше +38) старение жидкости с 96 единиц скакануло аж до 253 единиц - предполагаю, что из-за резких и очень частых обгонах на трассе.
15 часов назад, Demmons сказал:
Вполне возможно. В добавок двухконтурный радиатор может работать как теплообменник и температура жидкости радиатора будет стремиться к температуре антифриза.
Какая у тебя температура вариатора при движении по трассе? У меня в среднем не выше 40, летом в жару иногда поднималась до 75. Счетчик старения - 0, даже сомневаюсь, что он вообще работает.
3 часа назад, Мышун сказал:
Летом в среднем 72-82, в жару поднималась и до 89, выше 90 пару раз было (зимою с закрытой решёткой радиатора). Зимою в основном до 56.
Горячо!
Или у меня холодно?
Но исходя из того, что уровень жидкости контролируется при 40 градусах, хочется верить, что у меня ближе к средне-нормальным значениям.
Эталонного диапазона рабочих температур вариатора я найти не смог. В документации Ниссана указано, что при перегреве должен включаться аварийный режим ограничения оборотов и крутящего момента. Можно предположить, что если нет  ограничений, то нет и перегрева.
У меня при движении по трассе с установившейся скоростью 130, при уличной температуре -5 температура жидкости вариатора 35 градусов плюс-минус 1-2 градуса при движении на/с подъема, при уличной температуре +30 уже температура жидкости 74 градуса и тоже плюс-минус пару градусов в зависимости от условий.
Даже при движении в диапазоне скоростей 130-160 с частыми опережениями температура в вариаторе, по статистике в CVTz50, выше 79 градусов не поднималась. Да и счетчик старения за 100к+ километров пробега равен 0.
У меня отдельный радиатор у вариатора, но и сетка перед радиатором снизу и сверху установлена.
52 минуты назад, newmaxs сказал:
Чую нужно мне внедрять доп радиатор cvt, иначе опа будет.
У меня по московским пробкам температура вариатора в районе 70 градусов.
А где температуру вариатора смотреть?
1 час назад, Serg150 сказал:
Через разные приложухи на телефоне подключенные через ELM.
В самой машине ее нигде не посмотреть - нет такого функционала.
Отпишусь. У нас вроде на 2х литровый никто ещё не менял жидкость? Значит я первый. Ну тогда поехали. Но прошлой странице я выкладывал фото купленного комплекта расходников. Они несколько отличаются от указанных в шапке. Может стоит отредактировать? Не знаю с чем это связано, но все подошло прекрасно.  Напишу  текстом. Фильтр  грубой очистки-31728-28Х0А, было сомнение что не подойдёт если на машине стоит старого образца с сеткой, но опасения не оправдались. Далее фильтр тонкой очистки 31726-3JX0A и кольцо 31526-3VX0A. Прокладка поддона как в шапке.  Всё оригинал от Ниссана, дилерское. Теперь по маслу.  Слилось абсолютно чистое желтоватое масло без признаков грязи. Пробег авто на момент замены--80000. Датчик старения на ноль,магниты в поддона чистые. В связи ч этим было рекомендовано заменить лишь 5 литров жидкости из купленных 2х канистр по 5. Одна осталась в заначке. Пусть стоИт, учитывая цену по которой она мне досталась из ДЦ Ниссана.
Что поменялось после замены? Да ничего. Если только исчез небольшой толчок который был иногда при толкании в пробке при переключении их Р в драйв. Как то так.
Ну и отлично! А вообще, думаю, в вариатор до 100000 км можно и не лезть.
22 часа назад, Putnick сказал:
А зачем, извините, в пробке из D в P переключаться и обратно? Где-то рекомендовали лучше в N и на ручник ставить. Имхо так даже удобнее.
А АвтоХолда нет в Колеосе?
Кто-то переключает на Паркинг, кто-то нет. Коробке пофиг на это. Дело привычки. И смотря какая пробка - а то можно заглушить авто и подремать немного.
16 часов назад, GraDen сказал:
нет
17 часов назад, AlexCher сказал:
С точки зрения работы вариатора, единственное отличие P и N в том, что в P коробка механически блокируется и нет необходимости использовать ручник, но можно им и воспользоваться, если нужно.
Плохой вариант - "D" и ручник при отпущенной педале тормоза. Подробно с обоснованием я это описывал тут (к сожалению картинки пропали, буду восстанавливать).
04.10.2022 в 20:13, Serg150 сказал:
Многие считают что туда вообще не нужно лезть никогда. Как например  считает Рено.  А потом продавать новые машины после завершения гарантии.  Маркетинг он такой.  Я все таки считаю что лезть туда нужно не дожидаясь 100т.
4 часа назад, Putnick сказал:
Я вот тоже всё собираюсь заменить жижу в вариаторе, ибо доп. радиатора для вариатора у меня нет, а счётчик тикает (уже 2 тыщи или около того). Щас пробег 44к, думаю на 50 заняться, но опять же не знаю сколько жижи нужно, если вариатора нет.
38 минут назад, MuLTec сказал:
Тоже на 50 поменял.
И, в конце всё же "радиатора")
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
Тоже на 50 поменял.
Действительно))
Только что, MuLTec сказал:
Действительно, Дима, а сколько у тебя жижи потребовалось в итоге?
Только вот Андрей я)
https://www.drive2.ru/l/601797074693927036/
16 минут назад, ANDRIJN сказал:
Извините пожалуйста за флуд, не удержался :)
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Это я знаю)) просто невнимательно аву глянул, думал Demmons написал, поэтому про жижу и хотел спросить, ибо у него тоже радиатора нет, сорян.
43 минуты назад, MuLTec сказал:
Ну мне ещё долго до замены, у меня только 20т.км накатано.
Моё мнение такое - итоговое количество жидкости cvt надо брать такое же как и на машинах с отдельным радиатором. Т.к у нас (у кого нет отдельного радиатора на cvt) трубки от теплообменника идут на основной радиатор и вполне может быть что основной радиатор комбинированный, и нижняя часть выполняет роль радиатора cvt. С @Мышун обсуждали это несколькими постами ранее.
Но может быть и так, что по ним (трубкам) курсирует антифриз, в таком случае охлаждение жидкости cvt происходит по другой схеме, возможно через сам теплообменник. Правда этот вариант маловероятен и я склоняюсь к первому варианту охлаждения.
Даже если предположить что у нас с тобою охлаждение жидкости cvt идёт по второму варианту, то думаю, что в отдельном радиаторе cvt плещится не более 800мл жидкости (это так навскидку), может быть у кого то есть более точные значения.
10 часов назад, Demmons сказал:
По нашему вариатору данных не встречал, на вариаторах, которые ставились на Меган-3, Фленс, Сценик-3 при отсоединении масляных трубок выливалось не более стакана. Этот вопрос изучали когда меняли трубки без слива жидкости.
10.09.2022 в 09:49, Putnick сказал:
Итак сегодня был куплен вот такой комплект. Познакомился с человеком работающем в Ниссане(не проверял). За ДВЕ канистры масла и расходники было отдано 16500.  Масло пробивается программой, баркоды нарисаны синим шрифтом.  Человек одну банку даже заставил меня вскрыть чтоб я понюхал. Запах специфичный,синего цвета, как водичка. Руки потом скользкие что  писец.   В оригинальности у меня сомнений нет. Сказал что поставок сейчас нет, нс3 уже практически у них закончилось а на центральном складе пусто.
Screenshot-20220910-075641-One-UI-Home.j
Приветствую, совсем запутался в фильтрах тонкой очистки для 2х литрового бензинового, здесь один номер, в шапке и на драйве попадается другой - причём отличается на одну букву, так все же отзовитесь у кого 2х литровые бензинки и кто менял масло в вариаторе
Вот и 150 тыс. на подходе....
В этой связи и с учетом всевозможных обстоятельств, все чаше посещают мысли о возможном в недалёком уже будущем ремонте вариатора .....
Почему такие мысли приходят в голову: привычка прогнозировать проблемы. Это позволяет при возникновении этих проблем быть более-менее готовым к их преодолению.
Новый вариатор сейчас купить невозможно. Контрактный - не рассматривается в принципе. Остается ремонт.
Предлагаю поделиться опытом, ежли такой имеется. Будет интересно .....
09.10.2022 в 07:22, AAKrupin сказал:
Недавно менял:
- фильтр тонкой очистки вариатора Nissan 31726-28X0A, брал в марте за 1.361 р,
- кольцо фильтра тонкой очистки Nissan 31526-X480B, 221 р
- фильтр грубой очистки вариатора Nissan 31728-28X0A, 5.271 р.
- шайба сливной пробки вариатора Nissan 11026-31X00, 69 р.
- прокладка картера вариатора Nissan 31397-1XF0D, 3.916 р.
17 часов назад, SergeySem сказал:
Недавно менял:
Фильтр для тонкой очистки фигурирует везде разный, кто то такой ставит Nissan 31726-28X0A (это от 2,5,но такие же ставят на 2 литра), кто то ниже на фото. Конкретики так и нет
Привет всем. С наступлением морозов, пока машина холодная, рычаг переключения очень тяжело переключается и Р в D. После прогрева или не продолжительной поездке все ок. На что грешить?
1 час назад, АртемКолеос сказал:
. На что грешить?
Жидкость вариатора не меняли? Могли налить поддельную, её сейчас полно продается.
1 час назад, Putnick сказал:
Нет не менял
Изменено пользователем АртемКолеос
19 часов назад, АртемКолеос сказал:
Нет не менял
А есть инструкция по разбору центральной консоли для доступа к внутренностям рычага КПП
2 часа назад, АртемКолеос сказал:
Вот тут в видео по замене рычага селектора на альтернативный показано как снять:
Рычаг сдёргивается вверх с усилием, если Вам просто посмотреть, то можно пластиковой лопаткой поддеть кожзам по краю у основания и задрать его вверх.
13 часов назад, MuLTec сказал:
На штатной рукоятке пружинная защелка. Надо её поддеть и рычаг снимется. Наверное, и с усилием (смотря какой усилие) снимется, но это как-то  грубо.
Рамка снизу вокруг кожзама должна отщелкнуться если потянуть вверх за кожзам.
Внутри Вы вряд ли что-то интересное увидите. Попробуйте без ручки переключать передачи, нажимая пальцем на штырь. Если заеданий не будет, значит коробка не причём, а проблема в механизме переключения или в ручке.
Вчера прошел ТО 45 (пробег 42 т), попросил посмотреть счетчик старения на вариаторе. Огласили значение 381 балл почти за 3 года. Полет нормальный в остальном сказали состояние нового авто, едим дальше.
07.12.2022 в 10:25, Мышун сказал:
Починил. 3D ручкой наростил штырь. Теперь все преключается нормально
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Максим1991Dia
    Максим1991Dia
