3 964 сообщения в этой теме
Привет!
У мегя каджар 2016
SW: 9.0.34.611
Загрузчик: 5534
Скачал скин-патч: 9.0.34.61x: Skin-Patch v1_2_HotFix1 R-LINK 903461x 29_09_21.zip
 - установил
После этого отображается ограничения скорости но не правильно - 60 но надо 50
Решил установить карты и тут мне R-LINK говорит- не полные файлы, найдено только .lyc файлы
Possible root causes:
 - Only the license file (a LYC file, with .lyc extension) was found on the USB/SD volume.
  Copy all files of the map update to the USB/SD volume:
  LYC, SKU and MD5 files (files with .lyc, .sku and .md5 extension).
Пример с камерами
https://prnt.sc/20ct7i1
Решил установить без .lyc
https://prnt.sc/20ctcj8
Что не так? Подскажите пожалуйста как установит карты? Спасибо.
  Download and copy the update files to the USB/SD volume again.
4 часа назад, negat1we сказал:
 - установил
В настройках ограничения скорости отключите "Исправлять 50 км/ч в населённых пунктах" ("Fix speed in cities")
Судя по скриншоту в логах видны файлы, начинающиеся с "._". Возможно, это скрытые файлы, которые возникли при записи флэшки в macos (я в этих ОС не силён:(). Попробуйте включить отображение скрытых файлов и удалить лишнее. Других идей пока нет.
Подробнее написал в личку.
Коллеги! Кто с знаком с MacOS, подскажите пожалуйста откуда могут появляться на флэшке, созданной в этой операционке файлы, начинающиеся с "._" и как с этим бороться?
Не раз писали о проблемах с установкой карт и патчей, которые иногда возникают при создании флэшке под MacOS и, видимо, как-то их решали, но я в Маках не бум-бум, ничем помочь не могу.
Добрый день. Подскажите, для РБ по прежнему нет отображение домов на карте?
Это служебные файлы MacOS... Как с ними бороться не знаю - обновления на флешке, созданной на Маке, обычно не работают - выдает ошибку checksum error. Те же файлы, записанные на эту же флешку на винде - работают отлично.
Изменено пользователем SteppenWolf
Создания флэшки из под Windows сработало но ограничения скорости нет, стоит 60 а надо 50 в селах/городах.
11 часов назад, Викторюга сказал:
Нет ни в ТомТом ни в HERE
Извиняюсь, может не  в эту ветку пишу. Ткиньте пожалуйста пальцем на инструкцию как обновить   R-Link 2 с версии 3.3.16.96x до 3.3.16.98x.
На сайте кнопка не активна(
Изменено пользователем Vi_vi
2 часа назад, Vi_vi сказал:
Привет!
Может это   поможет.
1 час назад, negat1we сказал:
Может это   поможет.
Да, поможет, но только если 3.3.16.96x получена штатным путём, а не в результате даунгрейта с неудачно установленной более старшей версии.
Прямой линк на официальную прошивку 3.3.16.98x:  https://d3dlpr00j0g4ke.cloudfront.net/16-980/R-LINK.zip (сегодня именно он выдаётся с сайта https://easyconnect.renault.co.uk/software-upgrade/r-link2)
23.11.2021 в 14:53, negat1we сказал:
Привет!
Может это   поможет.
Да,  спасибо помогло!
23.11.2021 в 16:40, Мышун сказал:
Спасибо большое, обновился)
On 4/27/2018 at 8:35 PM, Мышун said:
 i
Предлагаю обсуждать в этой теме всё, что касается  неофициальных программных  доработок системы R-LINK 2:
  • прошивки
  • карты
  • патчи и т.д.
Важную информацию буду постепенно переносить из основной темы Мультимедийная система R-LINK 2
 Активация Android Auto на примере Koleos-II (для тех, у кого эта функция изначально не активирована).
Делаем на свой страх и риск, при кривых руках или оборудовании есть вероятность попасть на большие проблемы!
  Reveal hidden contents
I. Способ с использованием ddt4all
1. Устанавливаем ddt4all
2. Подключаем адаптер ELM 327 v 1.5 к диагностическому разъему (под приборной панелью около ручек открытия капота и бензобака).
3. Запускаем ddt4all, выбираем порт и нажимаем [Подключиться]
4. В списке машин выбираем XZG-KOLEOS-II
5. В списке ЭБУ выбираем [Audio]->[Radnav v.2.1],
6. В списке экранов выбираем [Configuration]->[RadNav configuration- Part I] (см. скриншот тут)
7. Нажимаем желтую кнопку [ReadAll] в правом верхнем углу экрана.
8. Запоминаем прочитанные значения всех параметров на зеленом фоне (лучше сделать скриншот).
9. Нажимаем кнопку с головой Эйнштейна на панели инструментов в верхней части окна ("Экспертный режим")
10. В раскрывающемся списке в верхней части окна  выбираем [After Sales (default) [10C0]]
11. Меняем параметр AAP на "authorized"
12. Обязательно проверяем, что в розовых полях ввода значения других параметров такие же, как на зелёных, если нужно исправляем вручную.
13. Нажимаем большую желтую кнопку [Write RadNav 2.0 config]
14. Нажимаем желтую кнопку [Key Off / On Reset] в верхнем левом углу экрана.
Если всё прошло нормально, то после перезагрузки R-Link-2 и подключения по USB смартфона с установленным приложением AndroidAuto, приложение запустится на R-Linke.
Аналогичные действия можно провести с помощью mod_ddt (составная часть Pyren).
II. Способ с использованием Pyren и скрипта @Shr-lnm: линк (работает под Android)
III. Способ с использованием режима разработчика R-Link
Этот способ не требует дополнительного оборудования, но потенциально наиболее опасен в случае, если что-то пойдёт не так. По этой причине, инструкцию готов высылать по запросу только тем, кто понимает, что делает и осознаёт риск.
Отличия патчей от обновлений карт: тут
Патчи для установки неофициальных карт и другого контента:
1. На www.gpspower.net (самые актуальные версии): https://www.gpspower.net/renault-nissan-infiniti/358329-sku-creator-create-your-custom-map-package-r-link-2-tutorials.html
2. В сообщении @temavod : https://www.club-renault.ru/forum/topic/75668-мультимедийная-система-r-link-2/?do=findComment&comment=2249374
3. Для 9.0.34.61x: https://www.club-renault.ru/forum/topic/75668-мультимедийная-система-r-link-2/?do=findComment&comment=2315213
  • Для установки патча необходимо содержимое архива записать на флешку в папку R-LINK, вставить флешку в гнездо USB или SD, предварительно вынув все другие носители.
  • Установку патчей производить при работающем двигателе во избежании "засыпания" р-линка.
  • В процессе установки будет выполняться перезагрузка и будет "чёрный экран" достаточно продолжительное время. Не пугайтесь!
  • Патчи полностью заменяют раздел iGo. Карты, лицензии и другой контент при этом не меняются.
  • Возможность устанавливать официальные карты после установки патчей сохраняется.
  • Установка патча не соответствующей версии не смертельна, но, вероятнее всего, приведёт навигатор к неработоспособному состоянию. Восстановление производится установкой патча для своей версии.
  • Проходила информация, что патчи, убирающие сообщение "Нет карты для данной местности" отрицательно влияют на работу TMC. Это информация не подтверждается, поэтому рекомендованы к использованию патчи, имеющие в названии "Remove_Message", предварительная установка других патчей не требуется.
Скин-патчи (эксклюзивно для нашего клуба :renault_forever:):
Также под спойлером совместимые сборки карт и спидкамов
"Скин-патчи" - это патчи, сделанные на основе патчей для установки неофициальных карт и другого контента, изменяющие внешний вид (а в будущем, возможно, и интерфейс) штатной навигационной системы R-Link 2.
С описанием и скриншотами можно ознакомится, например, тут.
Скин-патчи, в отличие от обновлений карт, предназначены для конкретных версий R-Link 2. Установка скин-патчей несоответствующей версии может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до "кирпича".
(установка других версий не рекомендуется)
   Совместимые сборки карт:
   Совместимые сборки камер контроля скорости и предупреждений:
   В новой кодировке (на основе "Vehicle Yield TE ASE"), совместимой со скин-патчем 1.2.
   Источник данных: http://openspeedcam.net
   При установки этих камер на версии без скин-патча, камеры расширенных типов будут отображаться не правильно.
  • Камеры openspeedcam.net от 20.09.21 (Россия (без Крыма), Украина (с Крымом), Беларусь, Молдова, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша): линк
  Если неизвестно какие камеры устанавливались ранее, то рекомендую перед обновлением полностью очистить папку speedcam. Как это сделать описано тут.
  Оригинальные камеры в формате SPC:
   Могут быть установлены на любые сборки карт (HERE и TomTom), в том числе официальные.
О возможных причинах неправильной установки патчей и о диагностике проблем с флэшками: линк
Информация для тех, кто сам создаёт сборки карт:
  • SKUCreator: линк
  • Уточнённая структура файлов контента: линк
  • Особенности выбора имён файлов: линк
Всем привет! Подскажите пожалуйста - tomtom или here,  что лучше?
Откуда можно скачать tomtom и here fullEurope 2021 последние?
8 часов назад, negat1we сказал:
Tom Tom лучше для дальнобоя, here лучше для легковых, это мнение пользователей, НО ни какие карты не ведут правильно по маршруту. Спасают только промежуточные точки
Для большинства стран карты HERE имеют лучшую детализацию: есть дома, дворовые проезды, светофоры, знаки DriverAlerts и т.д., но это не значит, что они более правильные.
Для некоторых стран, в частности Беларуси, Молдовы и Польши некоторые участники нашего форума выбрали TomTom как более достоверные.
В Скин-патче реализована возможность быстрого переключение карт между TomTom и Here (сразу для всех стран, для которых есть 2 набора карт). Для этого нужно установить "комби-сборку" карт. Пока я делал такие сборки только для Беларуси и Польши (https://cloud.electromera.com/index.php/s/5QnweEPgJX9CJqC), на другие страны пока не просили.
Переключаются только карты, а POI, 3d-дома, спидкамы и др. не переключаются приходится выбирать какие лучше на этапе создания сборки.
Из-за ограниченного объема памяти и быстродействия R-Link2 делать "комби"-карты на весь мир нет смысла, будут тормозить, а на некоторых модификациях ГУ вообще могут не установятся.
Я заметил что и так иногда карты загружаются дольше но это не всегда!
Спасибою
Всем добрый день или доброго утра.
Пора обновить камеры.
Выкладываю как всегда три страны: Россия, Белоруссия, Украина.
для Скин ver. 1.2
https://mega.nz/file/9fYWWZAY#z3PafO4daohI34q_YXAiyQZhxmHHZyI2XRju-HVMPH8
мобильные засады -  оставлять буду за 10 месяцев и меньше, в данной сборке они подтверждены с апреля 2021 года.
4 часа назад, DRED77 сказал:
для Скин ver. 1.2
Спасибо за ваш труд
Добрый вечер. Подскажите стоял скин патч 1.2 на версии 2.2.19.300. сегодня обновился до версии 3.3.16.98х.
Достаточно установить только скин патч для этой версии или весь процесс загрузки
04.12.2021 в 18:33, Alex16 сказал:
Просто через флэшку обновились без смены загрузчика?
Теоретически карты, камеры и словарь должны были сохраниться и достаточно установить скин-патч. Но если карты не появятся, тогда устанавливайте всё снова.
22 часа назад, Мышун сказал:
Да. На Ютубе есть видео и вложения. Адам Адамов.
Я хотел подключить андроид авто не вышло. Машина выпуск до 2017. Нужно менять блок.
Пришлось по новому все переустанавливать
50 минут назад, Alex16 сказал:
Повезло! Уже несколько человек обращалось с проблемами (от кирпича, до неработающей навигации) после такого обновления. Полностью восстановить, насколько я знаю никому не удалось.
Есть подозрение, что при переходе с 2.2 на 3.3 меняется структура раздела файловой системы, в которой расположены карты (content), либо он повреждается при сбоях во время установки. Большинство проблем проявлялось именно в отсутствии доступа к content и невозможности создать wls.
Здравствуйте, скажите пожалуйста у меня версия 7.0.24.121 skin-patch можно ставить 1.2 или обязательно нужно 1.1 версии. Авто только с Европы никто ещё не лазил в навигацию.
Ставь сразу 1.2, версия 1.1 уже "устарела"
41 минуту назад, DrMartens сказал:
Да, подтверждаю. Про 1.1 можно забыть. Ставьте 1.2 HotFix. Патч для установки неофициальных карт тоже ставить не надо, он включен в скин-патч.
Для 2.2.x, 3.3.x b 7.x также нужно установить словарь, он одинаковый для всех версий. В 8.x и 9.x словарь входит в состав патча.
Скажите пожалуйста мои действия для правильной установки карт на 7.0.24.121, что бы не получить кирпич.Хотел бы получитт полную инструкцию по установке с ссылками файлов на установку.И я так понимаю у меня вроде карта  Беларуси установлена,но только показывает центраные автобаны и все и показывает знак скорости ограничения. Авто только с Европы и некто не пробовал что-то ставить.Спасибо.
Изменено пользователем 11vovan
9 часов назад, 11vovan сказал:
Смотри шапку - там все расписано
10.12.2021 в 10:46, Мышун сказал:
Ставьте 1.2 HotFix
Мышун, большое спасибо за карты! Есть небольшое пожелание - чтобы можно было выключить предупреждение о превышении скорости за городом, так как знаки в навигации и в реальности не всегда не совпадают.
20 минут назад, hd13 сказал:
Можете выключить в настройках ограничения скорости.
4 минуты назад, Мышун сказал:
Там же выключатся сразу и город, и трасса, а я город хотел бы оставить.
8 минут назад, hd13 сказал:
Пробовал, но ничего хорошего не вышло, там не всё так просто. В картах различается "In city" и "Out of city". В 99% неправильное определение ограничения скорости происходит из-за неправильной расстановки "In city" и "Out of city" в картах, использование этих признаков для переключения оповещений приводит к совершенно неадекватным результатам.
12.12.2021 o 17:26 Myshun powiedział:
Próbowałem, ale nic dobrego z tego nie wyszło, nie wszystko jest tam takie proste. Mapy rozróżniają „W mieście” i „Poza miastem”. W 99% nieprawidłowe określenie ograniczenia prędkości wynika z nieprawidłowego umieszczenia na mapach znaków „W mieście” i „Poza miastem”, a używanie tych znaków do przełączania ostrzeżeń prowadzi do całkowicie nieodpowiednich wyników.
У меня на лето удалось загрузить польский язык, что я тебе файлы отправлял?
19 часов назад, Matius86 сказал:
Польский перевод будет включён в скин-патч 1.3, который я планирую выпустить в этом месяце. В перевод, который ты присылал нужно внести некоторые исправления. Скоро пришлю тебе на e-mail новую версию перевода для проверки.
The Polish translation will be included in skin-patch v1.3, which I plan to release in this month. Some corrections need to be made in the translation you sent me. I'll  send you for verification a new version of the translation soon.
5 часов назад, Мышун сказал:
  Скрыть
А можно исходник я б сделал Украинский перевод? Мой мейл b.flash01@gmail.com
44 минуты назад, bflash сказал:
Можно, но позже. Мне сначала нужно синхронизировать старый украинский словарь с новым русским, на это потребуется время.
Переводить "с нуля" русский словарь на украинский вряд ли имеет смысл, это очень большая работа.
Речевого синтезатора (TTS) для украинского языка скорее всего нет в прошивке р-линка, но если есть, то предупреждение о камерах TTS будет читать из словаря.
Что касается "живой" озвучки камер, то это набор WAV файлов. За основу можно взять русскую озвучку: https://cloud.electromera.com/index.php/s/FNQTRLJDdK9x9me
Каждому файлу, начинающемуся с "!RU_" нужно записать аналогичный файл на украинском, начинающийся с "!UA_". Формат файлов должен совпадать с оригиналом, паузы в начале и конце нужно сохранить как в оригинале.
Если записать украинскую "живую" озвучку камер не удастся, то могу сделать, чтобы при выборе украинского интерфейса камеры озвучивались по-русски.
В скин-патче 1.3 будет возможность независимого от основных настроек переключения озвучки камер между записанным и синтезированным голосом.
Если выбран записанный голос, но его нет для текущего языка, то будет просто пиликать, если выбран синтезированный, а синтезатора нет, то будет читать как сможет, скорее всего с сильным английским акцентом.
17 часов назад, Мышун сказал:
в 1.3 не забудьте поправить виджет навигации что бы не приближало постоянно в максимум
1 час назад, yurkaaaa сказал:
Уже исправлено. Также реализована возможность подстройки дефолтного зума и наклона в каждом их режимов "низко/норм./высоко", а также быстрого переключения режимов прямо из карты.
12.12.2021 в 18:52, hd13 сказал:
Сделал в 1.3 отдельную настройку порогов ограничения в городе/за городом. Установка высокого порога будет эквивалентно отключению предупреждения. Насколько корректно это будет работать зависит от того как в картах расставлены зоны "In City".
4 часа назад, Мышун сказал:
Ооо, супер! Спасибо!
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как самостоятельно обновить R-Link 2 с версии 9.0.33.436 до 9.0.34.61x или выше? На оф.сайте обновления для моего авто  отсутствуют.
19 минут назад, andrey26 сказал:
Можно. Для этого нужно скачать саму прошивку, закинуть ее на флешку и обновить. Только вчера делал эту процедуру. Изначально стояла 7, обновлял до 8, потом 9.0.34... и потом 9.0.35
23 минуты назад, andrey26 сказал:
В R-LINK Store обновления не будет.
9.0.34.610: https://mega.nz/folder/6ZNywAIb#PggWmvCYA4cu4r37P7zkWw/folder/6d8gxS5Y
Ссылку на 9.0.35.500 пока не даю, какая-то она странная: размер маленький.
Только аккуратно! Флэшка должна быть на 200% исправной, установку не прерывать даже если очень долго чёрный экран.
Для тех кто не в курсе: устанавливать версии 7.x, 8.x, 9.x на 2.2.x и 3.3.x КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Очень много "кирпичей" наделали в последнее время.
1 час назад, andrey26 сказал:
Я получил ответ из Рено Россия, что у нас (в РФ) обновлений для R-Link-2 в R-Link Store не будет. Получается, что и у Вас - тоже.
Я бы уточнил: устанавливать-то можно, но с одновременным обновлением MICOM. Для этого нужно обратиться либо к оф. дилеру либо к другим специалистам, которые могут это сделать.
Большое спасибо! Всё получилось, всё работает.
Изменено пользователем andrey26
Не прошло и полгода (хотя нет, почти прошло :) ) как на gpspower появились карты TomTom 2021.06. Что нового для наших стран не проверял
Любопытно. Для R-LInk2 пока что ничего не появлялось. Ни на my.renault ни через toolbox
Я надеюсь, что туда все-таки вошли мои 350 исправлений, и очень хочется надеяться, что ТомТом ну хоть немножко поработал над ошибками самостоятельно тоже. Потому как за...ло уже.
У Renault глобальная проблема с IT поддержкой. Мне TomTom Traffic, Digital Services и Maps продлевают бесплатно каждый раз по звонку в Renault Multimedia, поскольку официальный eStore ничего не может продать. Там давно что-то сломалось в ихней платежной системе. Я так понимаю, что проблема еще с прошлого года тянется.
Возможно, что с обновлением прошивок тоже не все благополучно из-за сайта.
19 минут назад, Simulacra сказал:
Можно об этом чуть подробнее. Куда звонить, что сказать. И для всех ли эта "опция".
Я звоню по телефону, что указан на сайте. Там в IVR надо выбрать опцию Мультимедиа. Когда у меня подходит к концу уже срок лицензии, я звоню туда и прошу продлить. И они это делают без лишней волокиты.
Hola, para los interesados ya están los últimos mapas de Tomtom 2021.06.
https://mega.nz/file/CFFTwAhD#1qXE1pVfELwLwSPOO6cuPiOCnc39DxYWBci9HB5vx0o
Antes de instalar este mapeo, asegúrese de parchear la sección IGO correspondiente a su versión de R-Link 2.
https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?topic=58085.0
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ничего, если вы не уверены, что ваше радио не будет повреждено.
Изменено пользователем Organico
avertencia
Откуда этот апдейт для TomTom взялся, если официального для R-Link2 как бы еще и нет?
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
