3 964 сообщения в этой теме
Народ Хелп. нету звука в навигаторе.
толи после обновления карт
или обновления прошивки с офф сайта с 7 на 8ку пропал звук в навигаторе( так же нет звука голосового помощника(
куда капать и как откатиться обратно?
Что вы конкретно сделали? Расскажите как можно с большими подробностями во избежание дальнейших конфузов :)
Добрый день
А подскажите как сделать чтобы по умолчанию ограничение скорости на панели приборов было 60 в городе? Сейчас показывает 50, это можно где-то поменять?
1 hour ago, ganamn said:
Добрый день
Надо сделать вот так
и вот так
При установленном  Скин-патче 1.2 можно в настройках ограничения скорости включить "исправлять 50 км/ч в городах".
Но это "костыль" на случай, если изменение параметров в блоке камеры не поможет.
А где такие настройки и это повлияет и на выводимую скорость на приборке?
4 часа назад, DrMartens сказал:
и вот так
А первый скрин Артема что меняет, для чего он?
Всем добрый вечер. Подскажите, стоят карты ещё 2017 года, зарегился на рено, предлагает обновить карты до Release Store 2020 Q4 на 6907мб. Потом планирую накатить скин патч и поставить карты here для  РБ. Стоит обновляться на 2020 Q4? Не будет тормозить??
Если нужен полный набор карт TomTom 2020Q4, то можно обновиться. Тормозить сильнее не будет.
Но есть уже TomTom 2021Q2, только не знаю, будет ли кто-то делать полную сборку со всеми странами (я не смогу).
Для РБ позже сделаю "Комби"-сборку TomTom 2021Q2/HERE 2021Q4 с возможностью быстрого переключения. Какие карты для Беларуси лучше трудно сказать, надо пробовать.
После этих изменений на приборке будет выводится только значение с камеры (либо пустой кружок, если ничего не распознано) а на карте будет отображаться только скорость, указанная для данного участка дороги в самой карте
Появился еще один вопрос, а можно как-то сделать, чтобы было звуковое предупреждение о превышении скорости (при чем учитывались как считанные знаки камерой, так и знаки в навигаторе)?
Спасибо
Возможно, что стоит обновится, потому что не всегда при очередном обновлении обновляются все файлы. У меня, когда я обновлялся до 2020 архив весил на пару гигов меньше предыдущего релиза, поскольку некоторые группы файлов при этом не обновлялись
Подскажите, видел вроде раньше в теме анонс скин патча 1,3, еще не вышел?
Уже готов, но нет времени собрать под разные прошивки (занят на работе). Пока могу предложить только для 3.3.16.98x, поскольку сделал для себя.
29 минут назад, Мышун сказал:
У меня уже крайняя 9, так что будемс ждать)
6 часов назад, Мышун сказал:
А можно мне?
если у меня стоит 1,2 то просто на верх накотить и всё?
всё,что устанавливал
карты,радары всё останется?
А я бы уже затестил новую ) как раз на каджаре у меня 3.3.16.98х      Подскажите еще пожалуйста , у меня стоят еще карты разных стран Европы,могу ли я их удалить и оставить только РБ,РФ,УК. ???? Если да ,то подскажите метод
9 часов назад, Мышун сказал:
я б тоже затестил 3.980
11.01.2022 в 09:24, Simulacra сказал:
что сделал
вставил отф флешку в магнитолу потом в ноут , програма предложила прошивку скачать 8 , скачал потопал в машину прошивка залилась и пропал звук голосового помошника и навигации
Всё идёт к тому, что сделать Скин-патч 1.3 под разные прошивки я на этой неделе не смогу, поэтому выкладываю 1.3 "релиз-кандидат" (RC) под 3.3.16.98x:
Считаю, что он вполне достаточно протестирован. Если не обнаружится новых проблем, то в финальной версии только уберу вывод отладочной информации.
Скин-Патч 1.3RС5 (только для 3.3.16.98x): Skin-Patch v1_3 RC5 R-LINK 331698x 13_01_22.zip
Словари (русский, польский, украинский): Ru_PL_UA_SP1_3_27_12_21.zip
По камерам и картам совместим с 1.2, их переустановка не требуется.
Перечень изменений относительно версии 1.2 (не полный и не окончательный):
1. Полностью новый алгоритм определения ограничения скорости. Теперь информации об ограничении корректно извлекается из карт даже если имеется камера чтения знаков и знак не считан (если камера считала знак, то считанное ею ограничение имеет приоритет). Индикация ограничения на приборной панели и проекционном дисплее определяется исключительно блоком камеры. Со стороны навигатора повлиять на неё невозможно, поэтому могут быть расхождения между навигатора и приборкой.
2. Знак ограничение скорости мигает жёлтым и издаёт звук когда меняется ограничение скорости (можно отключить в настройках ограничения)
3. Раздельная регулировка порога ограничения скорости город/трасса. (Для скоростных шоссе в черте города всё равно применяется ограничение для города)
4. Отображение знака автомагистрали справа от знака ограничения.
5. Добавлены кнопки  включения/выключения домов, достопримечательностей и рельефа, а также кнопка переключения режима масштабирования (открываются при нажатии на кнопку с лупой)
6. Реакция на длинные нажатия на основном экране:
  6.1 Кнопка с лупой - установка масштаба по умолчанию
  6.2 Кнопка переключения режима масштабирования и область в левом нижнем углу под кнопками - открытие/закрытие окна настройки масштаба и наклона (см. ниже).
  6.3 Табличка камеры - вызов окна настроек для данного типа камеры
  6.4 Указатель манёвра - отмена маршрута.
  6.5 Кнопка 2D/3D - переключение низко/норм/высоко.
  6.6 Кнопка TMC - включение/отключение исторических пробок (если есть файлы .fsp)
  6.7 Область под кнопкой TMC - перезапуск TMC.
  6.8 Кнопка камеры - открывает окно настроек камеры соответствующего типа.
  6.9 Длинный клик на карте - открытие окна свойств точки или объекта (POI, камер). В некоторых случаях работает некорректно.
7. Настройка масштаба и зума: запоминается для каждого из 6 режимов 2D/3D/низко/норм/высоко.
   После изменения масштаба (+/- в таблице или зум пальцами) нажать "Set" напротив соответствующего значения (min/default/max).
   Значения используются по разному в зависимости от режима автомасштабирования.
   Наклон (Tilt) меняется сразу при нажатии "^" и "v" в таблице. При задании экстремальных наклонов изображение машинки может уползать с экрана или увеличиваться. С этим ничего не сделать.
8. Исправлено масштабирование в виджете (может не срабатывать при первом запуске или при отключенном автомасштабировании)
9. При выборе синтезированного голоса в настройках по умолчанию камеры озвучиваются "живым" голосом, но теперь можно в настройках переключить озувучку камер на синтезированный голос (только если есть синтезатор для выбранного языка).
10. Полный украинский перевод интерфейса. "Живая" озвучка камер - по русски. Украинского синтезатора речи в р-линке нет.
11. Полный перевод интерфейса и озвучки камер (живой и синтезированной) на польский язык.
12. Для языков кроме русского, польского и украинского камеры теперь голосом не озвучиваются. Для языков, для которых есть синтезатор речи, можно будет добавлять синтезированную озвучку добавлением откорректированного словаря.
13. Добавлены все базовые заводские лицензии от 2.2 до 9.x для тех, кто их случайно удалил (должна решаться проблема с навигацией в АндроидАвто)
14. Изменены некоторые настройки по умолчанию для камер и предупреждений, в частности отключено по умолчанию предупреждение (Allert Point)  "знак ограничения скорости" (ID28), т.к. в большинстве случаев работает некорректно. Полностью отключены и удалены из настроек предупреждения "съезд с автомагистрали" и "табло скорости", т.к. их нет в базах камер.
15. Убрана настройка "исправлять 50 км/ч...". Должно корректно работать и без неё.
16. Включение/отключение исторических пробок выполняется теперь без перезагрузки.
17. Небольшие изменения цветов в дневной схеме по умолчанию.
Наиболее значимое изменение - новый алгоритм определения ограничения скорости. Но разницу заметят только те, у кого есть камера распознавания дорожных знаков.
Раньше если знак не был считан камерой, то ограничение вообще не выдавалось камерой и не получалось из карт (на Колеосе) или выдавалось 50 км/ч (на других машинах). Скин-патч 1.2 в этом случае определял ограничение скорости по границам населённых пунктов используя ограничения  заданны по умолчанию для страны.
Теперь в начале навигатор пытается получить ограничение из камеры, если его нет или оно 50 км/ч, то извлекается информация об ограничении из сегмента дорожной сети и только если и там нет информации, то подставляется скорость по умолчанию в зависимости от нахождения в границах населённых пунктов или на магистрали.
На индикацию ограничения скорости на приборной панели повлиять со стороны навигатора, к сожалению, невозможно, поэтому там как и раньше та, скорость, которую выдал блок камеры распознавания знаков и она может не совпадать с ограничением на навигаторе.
Интересно. Мне такое не предлагает. v7 родная была или в дилерском центре ставили?
Файл прошивки можете скинуть?
так, а как все же в Украине сделать 50км/ч? на приборке 50, а в навигаторе 60...
спасибо за зум в виджете
Добрый вечер. А как можно откатить на сток? Удалить скин-патч. Не отключить а удалить.
22.12.2021 в 12:25, Мышун сказал:
22.12.2021 в 02:45, Zverek69 сказал:
-при установке патча 1.2 возможно потом откатиться до штатного состояния(прошивки заводской)?
Да. Скин-патч меняет только раздел с навигатором. Для возврата к исходной версии можно установить либо полную копию заводского навигатора, который будет работать только с официальными картами, либо патч для установки неофициальных карт после которого навигатор будет выглядеть как "родной", но будут устанавливаться неофициальные карты.
Официальные карты вернутся если установить их официальное обновление.
читать форум внимательнее надо!) https://www.gpspower.net/renault-nissan-infiniti/358329-sku-creator-create-your-custom-map-package-r-link-2-tutorials.html здесь есть оригинальные IGO
17 часов назад, yurkaaaa сказал:
У вас ведь не так давно 50 вместо 60 ввели?
Посмотрите в информации о стране. Если там 60, то нужно обновлять global_cfg (сделаю на следующей неделе).
Но если в самих картах 60, то придётся ждать правильную карту.
То, что на приборке 50 - это в данном случае повезло. Камера распознавания знаков всегда выдаёт 50 если знак не считала даже для стран, где 60 и смена региона в блоке камеры мало кому помогает.
12 часов назад, евгений-бц сказал:
Отключить его нельзя. Можно только удалить, установив поверх официальный навигатор. После этого ничего от скин-патча не останется (он меняет только навигатор), но если не верите, то можно полную прошивку перезаписать.
В Украине 50км/ч - с 2018, в карте тоже 50(я их правлю на сайте), а вот в инфо о стране - 60. Ждем глобал.кфг
global_cfg v.790904: https://cloud.electromera.com/index.php/s/ycjRBPCXjXTrMXr
Устанавливается аналогично картам.
Имеет смысл устанавливать только тем у кого не верно определяются ограничения скорости для страны.
Под спойлером настройки для Украины, Беларуси, Молдовы и России, проверьте, на всякий случай
[UKR]
flag_phase=40
flag_icon=countryflag_ukr
in_city="50"
out_of_city="90"
expressway="?"
motorway="130"
given_in_miles="-"
vest="+"
exting="-"
light="-"
towrope="-"
sparebulb="-"
according_to_adac="+"
alcohol="0.2"
international_dial_out_prefix="00"
phone_country_code="+380"
emergency_number="112"
currency="UAH"
license_plate_country_code="UA"
speedlimits_1="Coach|0x8|0x3ff|50|90|100|100"
speedlimits_2="Truck|0x2|0x207|50|90|90|90"
speedlimits_3="Trailer|0x2|0x1f8|50|80|80|80"
[BLR]
flag_phase=3
flag_icon=countryflag_blr
in_city="60"
out_of_city="90"
expressway="?"
motorway="110"
given_in_miles="-"
vest="-"
exting="+"
light="-"
towrope="-"
sparebulb="-"
according_to_adac="-"
alcohol="0.0"
international_dial_out_prefix="810"
phone_country_code="+375"
emergency_number="102"
currency="BYR"
license_plate_country_code="BY"
speedlimits_1="Coach|0x8|0x3ff|60|90|100|100"
speedlimits_2="Truck|0x2|0x207|60|90|90|90"
speedlimits_3="Trailer|0x2|0x1f8|60|80|80|80"
[MDA]
flag_phase=23
flag_icon=countryflag_mda
in_city="50"
out_of_city="90"
expressway="?"
motorway="100"
given_in_miles="-"
vest="-"
exting="-"
light="-"
towrope="-"
sparebulb="-"
alcohol="0.0"
phone_country_code="+373"
emergency_number="902"
currency="MKD"
license_plate_country_code="MD"
[RUS]
flag_phase=31
flag_icon=countryflag_rus
in_city="60"
out_of_city="90"
expressway="?"
motorway="110"
given_in_miles="-"
vest="-"
exting="+"
light="+"
towrope="-"
sparebulb="+"
alcohol="0.0"
phone_country_code="+7"
currency="RUB"
license_plate_country_code="RUS"
5 часов назад, Мышун сказал:
а ставится только на новый патч 1.3? или на 1.2 тоже можно?
Здравствуйте! Вопрос к Мышуну:- поставил сегодня Скин-Патч 1.3RС5  по верх 1,2  для 3.3.16.986. Автомобиль  Renault Espace 5 2017 г.в. После переустановки скин-патча перевернулся экран в Rlink2 на бок. Подскажите пожалуйста, что пошло не так? Как вернуть положение экрана в нормальное положение?
Изменено пользователем Хуторянин
3 часа назад, Race сказал:
С патчем это не связано, можно даже на официальную версию.
1 час назад, Хуторянин сказал:
Никогда не слышал о таком. Что пошло не так понятия не имею.
Уже более 10 человек благополучно установили именно эту версию.
Судя по картинке это не просто повёрнутый экран, а ещё и включился режим 7' экрана (там кнопки немного другие).
В режим разработчика не заходили? С помощью DDT ничего не делали?
Если нет, то могу предположить только проблему с флэшкой.
Для начала попробуйте перезагрузить Р-линк длинным нажатием на кнопку питания.
Если не поможет, то попробуйте установить заново, записав на другую флэшку (или хотя бы эту отформатируйте) или  вернуть оригинальный навигатор: mm2014_upgrade_igo_3316980_gz .zip
привет, будет новый патч 1.3 для малого р-линка 7" и что нового
9 часов назад, Maty307 сказал:
Так в этом сообщении все рассказано: что пока выкладывается RC5 для одной версии (тот что юзает автор патча, кстати, для экрана 7"), так как у автора совсем нет свободного от работы времени, по мере его появления будут патчи и для других версий. И там же рассказано что нового. Прочитайте внимательно и все станет понятно.
Изменено пользователем ew1dm
Патч универсальный для любых экранов.
Здравствуйте. Странно а я не могу поставить 1.3 версию. Пишет что более старая версия и надо оставить свою
13 часов назад, Хуторянин сказал:
либо через девелопер мод, либо через ддт выбрать вертикальный режим
Это да, только очень интересно как после установки патча режим изменился. Может быть одновременно что-то ещё делали?
1 час назад, Winnerx88 сказал:
Это бывает при проблемах с чтением флэшки. При этом обычно не выдаётся жёлтый текст после первой перезагрузки.
Попробуйте вставить в другое гнездо и повторить, если не поможет, то надо пробовать с другой флэшкой,
21 час назад, Мышун сказал:
  Скрыть
[UKR]
flag_phase=40
in_city="50"
out_of_city="90"
expressway="?"
motorway="130"
given_in_miles="-"
vest="+"
exting="-"
light="-"
towrope="-"
sparebulb="-"
alcohol="0.2"
currency="UAH"
[BLR]
flag_phase=3
in_city="60"
out_of_city="90"
expressway="?"
motorway="110"
given_in_miles="-"
vest="-"
exting="+"
light="-"
towrope="-"
sparebulb="-"
alcohol="0.0"
currency="BYR"
[MDA]
flag_phase=23
in_city="50"
out_of_city="90"
expressway="?"
motorway="100"
given_in_miles="-"
vest="-"
exting="-"
light="-"
towrope="-"
sparebulb="-"
alcohol="0.0"
currency="MKD"
[RUS]
flag_phase=31
in_city="60"
out_of_city="90"
expressway="?"
motorway="110"
given_in_miles="-"
vest="-"
exting="+"
light="+"
towrope="-"
sparebulb="+"
alcohol="0.0"
currency="RUB"
спасибо, теперь всё красиво :)
12 часов назад, Мышун сказал:
В режим разработчика не заходил уже месяца два. DDT последний раз пользовался когда отключал стоп-старт, это был около месяца назад. Единственное, что не сделал при обновлении патча, не вынул SD карту из гнезда, было темно и ее не заметил. Может это и повлияло на результат.
Сегодня перезагрузил Rlink через кнопку - не помогло. Перезолил оригинальный навигатор mm2014_upgrade_igo_3316980 – тоже не помогло.
Может программой DDT можно это исправить? Но я не знаю путь, как пройти к нужному блоку и изменить параметр. Если есть тут кто-нибудь знающий, как это сделать, подскажите пожалуйста.
18 минут назад, Хуторянин сказал:
То, что флэшка осталась в гнезде не могло привести к таким последствиям. Возможно, когда использовали ddt случайно поменяли ориентацию, но после этого р-линк не перезагружали, а после перезагрузки изменения применились.
20 минут назад, Хуторянин сказал:
Это там же, где активируется АА
  Скрыть
Всё может быть. Но обычно я аккуратен, и делал в DDT те действия по отключению стоп-старта, которые были прописаны. Я не силён в этой программе, языками кроме польского не владею, не знаю где какой блок, и какую команду прописывать. Без чётких инструкций можно натворить худшего.
11 минут назад, Хуторянин сказал:
По скриншоту понятно, где параметр поменять или нужны ещё какие-то инструкции?
Какой программой пользуетесь?
Это в блоке "РАДИО" (RadNav), старт-стоп, должны были менять в другом блоке.
Андроид-авто не приходилось активировать? Параметр ориентации экрана а том же окне, иногда соседние параметры портятся при активации андроид-авто.
Если заходили в режим разработчика, то там на главном экране есть кнопочки "High" и "Mid" рядом с кнопкой "DiagRW". Если случайно задели "Mid", то после перезагрузки тоже экран должен повернуться.
7 часов назад, Мышун сказал:
Большое спасибо за помощь, поправил  ориентацию экрана программой DDT.
Остался вопрос: - пытаясь вернуть экран в нормальное положение, на прошивку 3.3.16.980 размером 1 143 968 кб, установил прошивку 3.3.16.980 размером 224 257кб. обе прошивки от вас. Вопрос в том – можно ли по верх лёгкой прошивки, устанавливать тяжелую (думаю, что от тяжелой больше пользы чем от легкой), и не переполняется ли память Rlink как снежный ком?
От меня только скин-патч, остальное от французов.
Маленький размер-это только навигатор, большой - полная прошивка. Скин-патч сделан на основе официальной прошивки навигатора.
Полная прошивка всё перезапишет, но смысла в этом нет ни какого.
Память не переполнится, всё записывается поверх того что было.
17.01.2022 в 22:19, Мышун сказал:
Как там со скин-патчем для остальных прошивок, на этой неделе выйдут? Очень интересует под 9...
Skin-Patch v1_3 RC9 Пока не финальная. Жду завершения проверки на 7'' экранах.
9.034.61х: Skin-Patch v1_3 RC9 R-LINK 903461x 18_01_22.zip (должно работать и на 9.0.35....)
3.3.16.98x: Skin-Patch v1_3 RC9 R-LINK 331698x 18_01_22.zip
Словари: RU_PL_UA_SP1_3_17_01_22.zip (для 8 и 9 не надо).
Карты и камеры совместимы с 1.2, переустанавливать не надо
Кому больше нравилось старое место расположения знака ограничения скорости и табличек камер (слева), можно вернуть как было в настройках
По другим версиям пока не даю прогнозов. Собирать могу только на работе, а там сейчас дел выше крыши.
Děkuju. Mám 9.0.35 a právě jsem nahrál. tam jsou také některé nové ikony
Судя по скриншоту, со скин-патчем работает загрузка пробок через сервис "TomTom Traffic" (только если работает интернет и активированы сервисы). Вижу 687 событий при нулевом уровне сигнала TMC. Это радует!
Но не вижу знака ограничения скорости, возможно это потому что ещё не начато движение.
Для тех, кто не хочет устанавливать Скин-Патч, а пользуется патчем для неофициальных карт:
Камеры России (с Крымом) в базовой кодировках "Primo 16w speedcam - default Pro", совместимой со штатными навигатором, с сайта openspeedcam.net: https://cloud.electromera.com/index.php/s/THWjyjgp6Fzojba
(32 Speed Camera), (34 Built-in Camera), (36 Red Light), (43 Red Light and Speed Camera), (35 Average Speed Camera), (35 Average Speed Camera - Finish 5 km h), (39 Bus Lane Camera), (33 Mobile Speed Camera), (47 Congestion Charge Zone)
Исходные файлы от 15 января взяты с сайта @Andrey_Form: https://andreyform.blogspot.com/p/speedcam-igo.html
Имена файлов стандартные: Russia.txt и Russia_Disputed.txt.
При установке на Скин-патч пропадут камеры и предупреждения расширенных типов.
Можно ли установить на официальную версию без патча не проверял. Можно попробовать. Худшее что может случиться - просто не установятся
Před 4 hodinami Mouser řekl:
Soudě podle snímku obrazovky funguje stahování provozu prostřednictvím služby "TomTom Traffic" s opravou skinu (pouze pokud funguje internet a jsou spuštěny služby). Vidím 687 událostí na nulové úrovni signálu TMC. To mi dala radost!
Ale nevidím značku omezení rychlosti, možná je to tím, že provoz ještě nezačal.
ano, ano, ještě jsem neopustil garáž, satelity se nenačetly, to znamená francouzská města, nemám tam signál
Zítra někam jdu
Изменено пользователем Maty307
14.01.2022 в 08:45, Мышун сказал:
  Показать
Добрый денечек, не принципиально, но можно както поправить, день скин дефолт, ночь нет. Когда включаю фары и тушу,то небо в день скине становиться ночным, в 1.2 было так же.
Изменено пользователем yurkaaaa
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdansse
    Bogdansse
