3 964 сообщения в этой теме
33 minutes ago, arkoko said:
постоянно обрывается сваязь с телефоном и в результате на ГУ выскакивает "Androd Auto communication error".
Пичалька.
Я прокатился сейчас до супермаркета с AAWireless. Пока никаких косяков. Буду дальше наблюдать.
16.02.2022 в 12:59, Driveman сказал:
Ребята, я на форум об этом не могу найти, но думаю проблема уже поднималась - У меня Музыка Аркамис и в настройках системы есть Демо режим 3D Саунд от Аркамис, как его сделать не Демо?
В Май Рено зарегистрирован и Приложение Рено Маркет стоит и нигде нет об Аркамисе не слова... Думал нужно какое-то приложение ставить... но нормальной инфы об этом нет нигде.
Ты не правильно понял. Демо режим как раз выключает 3d Саунд Аркамис, и звучит в демо музыка с отключеными улучшалками, просто обычный звук.
3 часа назад, hd13 сказал:
Ооо, ждем подробного отчета)
Я две недели пробуй карплей и АА вот отчет
Посмотрел FAQ у AAWireless и что они там пишут про DPI.
  • Quote
    It allows you to adjust the pixel density. Increasing this number, will produce larger icons, while decreasing it will produce smaller content.с
    Все предсказуемо. Увеличивает или уменьшает размер иконок. Но поскольку замечено, что размер поля AA на экране R-LINK тоже увеличивается, стало интересно, можно ли так настроить, чтобы иконки остались прежними, а вот полезное пространство на экране увеличилось. Тут наверное придется отписать авторам.
16 часов назад, Мышун сказал:
Можно, я сам так сделал.
Если хотите чтобы сохранились неофициальные карты, то устанавливает патченную версию: R-Link9_0_34_patched.zip
Что такое голосовой патч? Если имеются в виду словари, то это не голос и для 9 их ставить вообще не надо.
У меня карты официальные установлены - они сохранятся? И еще вопрос - при перепрошивке R-Link линии камер не собьются?
Всё сохранится. Линии камер вообще никак с этим не связаны.
21 час назад, Мышун сказал:
а какая должна быть checksum для проверки?
И можно ли устанавливать поверх такой версии
Изменено пользователем ganamn
13 часов назад, Grand1981 сказал:
Только играет при этом лучше))) И басы глубже и в целом музыка играет более собранно... Выходит, что без настройки Аркамис было бы лучше?
И я от многих людей, у кого аркамис стоит, слышал что им больше нравится, как играет в этом Демо режиме.
2 часа назад, ganamn сказал:
MD5:
R-Link9_0_34_patched.zip: 58e827c6c3784bca94bc4b29050a8fc4
mm2014_upgrade.lgu: 0c8c06e124cee8b345308e5fba60487a
chain.pem: bdcadb78c9b5998e617e6579dca8f8cb
mm2014_upgrade.lgu.sig: cedc6ee0df3dd280ce8088805268eab0
force_update.txt: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Скорее всего, файлы .pem и .sig не нужны для раскодированных  lgu, но я их на всякий случай оставил. Флэшку FAT32 записывать только под Виндой!
Да.
Вчера набрался смелости и и накатил R-Link9_0_34_patched.zip  по верх 8 которая у меня стояла. И карты тоже стояли оригинальные. Ничего не удалилось. Единственное что пришлось сделать так это накатить скин-патч для 9 версии.  Полёт нормальный за что огромное спасибо "Мышун"
8 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо
Думаю тоже набраться смелости и поставить)
А если до этого стоял скин патч, то ничего страшного и можно ставить  R-Link9_0_34_patched.zip скин-патч просто удалиться?
 Сегодня во время брейка побаловался с AAWireless. При дневном свете увидел, что при изменении DPI размер экрана не увеличивается, просто белую полоску не видно сверху, и граница АА сливается с черной верхней полоской. Если выставить DPI 144, то иконки уменьшаются и все 4 ряда иконок виды с подписями и даже еще есть место. Выглядит это более изящно на 8.7'', однако масштаб карт тоже меняется и все надписи и иконки на них тоже. Карты становятся более мелкими. Но если продолжить увеличивать DPI, то карты становятся ближе и все остальное  на них крупнее. В принципе можно поставить зачет за эту функцию. Хотя  и без нее тоже непплохо.
17 минут назад, ganamn сказал:
Спасибо
Можно смело ставить. У меня тоже стоял скин патч для 8 версии.
37 минут назад, ganamn сказал:
Да. Установиться патченная версия навигатора на основе официальной (с поддержкой неофициальных карт). Скин-патч включать в обновление не стал, пока ещё не могу решить несколько мелких проблем.
Не удалось обновиться. Доходит до этой строчки и все. Несколько раз перезагружается и пишет в конце
Ошибка установки. Оставлена текущая версия ПО
2036201744_Screenshot_20220218-193522_AZScreenRecorder.thumb.jpg.f0e5a6777ac0957f26e870601500640b.jpg
Логи установки
[mainupdate_rotation][848] ro.sf.hwrotation = 270
[uart_bootnotify][220]send IPC 1
[uart_bootnotify][223]send IPC 2
[uart_bootnotify][226]send CAN central display activation IPC
[miscpartition_setmode][285]theader.mode : [0]
[main_update][991]start main_update (Normal download)
[mainupdate_mountfatfs][492]blkpartnum[/dev/block/sdb1][1]
[miscpartition_getusbid][278]miscpartition_getusbid : 6a275b0a
[mainupdate_mountfatfs][503]usb id : [6a275b0a]
[mainupdate_getusbFatId][206]fat_type=185[mainupdate_getusbFatId][242]Unknown filesystem signature: , path=/dev/block/sdb
[mainupdate_getusbFatId][206]fat_type=0[mainupdate_getusbFatId][230]id=6a275b0a
[mainupdate_mountfatfs][523]origianl [/dev/block/sdb1] change usb block to [/dev/block/sdb1]
[mainupdate_mountfatfs][531]USB BLK NAME DETECTING
[mainupdate_mountfatfs][549]we can find USB(/dev/block/sdb1) util waitcount: 0
[mainupdate_mountfatfs][550]we will try mount USB(/dev/block/sdb1) /vold
[mainupdate_mountfatfs][576]we will try mount SDCARD(/dev/block/mmcblk0p4) /sdcard
[mainupdate_mountfatfs][593]we are done for mounting
[mainupdate_checkHAB][936] [ Secured H/W ]
[mainupdate_makefilepath][683]blkname (/dev/block/sdb1) pfilepath (/vold/R-LINK/mm2014_upgrade.lgu) filename (R-LINK/mm2014_upgrade.lgu)
[mainupdate_avoidchrckcrc][835]/vold/R-LINK/mm2014_upgrade.lgu will skip its CRC checking when it is opened
[parser_openupgradefile][846]len = 2, 11
[parser_openupgradefile][848]Finger print: updateall _gen34/mm2014_gen34:4.0.4/UNKNOWN/.20190523.132343:user/test-keys svn=persist.sys.aha.iap.production=true|9034610
[feature_getfingerprint][44]feature_getfingerprint (44)
[feature_getfingerprint][162]feature_getfingerprint (162): Start force update
[parser_matchfingerprint][284]Version info: devfingerprint [updateall]
[parser_matchfingerprint][285]Version info: headfingerprint [updateall]
[parser_matchfingerprint][295]Update all
[miscdualboot_initupgrade][132]MISC DUAL update index 0, usermode : 0
[miscpartition_setupgradestatus][202]result flashcopy
[mainupdate_calculatetotaltime][823]mainupdate_calculatetotaltime timesec : 661433
[miscpartition_setupgradestatus][202]result usbcopy
[miscpartition_incbootcount][298]theader.recoverybootcount : [6]
[main_update][1132]Recovery Boot Count : [6], haveimagetype=1, getimagetype=253
[main_update][1136]upgradeimgs : 19 curimg : 0
[mainupdate_upgradelogprepare][386] Upgrade log files index : 0
[main_update][1169]file_name[/vold/R-LINK/mm2014_upgrade.lgu] partitionidx[2]
[upgradeimage][684]partition index[0x02] offset:0x19b
[upgradelargeimage][208]partition index[0x02] offset:0x19b
[upgradelargeimage][236]not large file
[progress_log][44][1/19] PROGRESS - CURIMAGE:  0|TOTAL:  0, REMAINING TIME(min):11, totalms : 661433
[mirror_partition][199]mirror_partition 2
[mirror_partition][213]Read from /dev/block/mmcblk0p2
[mirror_partition][248]Write to /dev/block/mmcblk0p11
[mirror_partition][275]Read from /dev/block/mmcblk0p11
[upgradeimage][998]Success recovery mirror to 0
[upgradeimage][1002]Error: Recovery partition change to 11: -159
[main_update][1188]main update error partition [2]
[mainupdate_copyupgradelogfile][427]copy upgrade log file 0 !!
[mainupdate_copyupgradelogfile][431] Create upgrade log directory : /vold/upgrade.log
Кто-нибудь сталкивался?
3 часа назад, Simulacra сказал:
Интересно как на длинных дистанциях AAWireless будет работать - стабильно ли будет соединение? не будет ли отвалов? По твоему опыту загорелся тоже купить такую штуку.
Хотя на "дальняк" встроенной навигации благодаря Мышуну хватает "за глаза", а на последнюю милю можно и навигаторы в АА использовать.  Я лично для себя выбрал OsmAnd (они как раз недавно реализовали поддержку АА) из-за кучи настроек и хорошей детализации карт. Ну и Навител вне конкуренции, но он не поддерживает АА((
Я время от времени пробую разные навигаторы на АА. Ни один из них не сравнится с iGO.  У встроенного отличная система иконок и подсказок. Я нахожу это удобным, особенно, когда надо заезжать на автобан. Так что когда я еду далеко и особенно туда, где я плохо знаю местность, я использую встроенный навигатор. Мне нравится в частности, что указатели дорог показаны так, как они выглядят в реальности на дорожных знаках. Ну и видно на полный экран во вменяемом масштабе на 8.7''. А у гугла например из-за того, что масштаб слишком маленький не всегда понятно, двигается курсор или завис.
Если нет подходящих POI, я вбиваю их вручную по координатам. Кстати, иногда и точки есть но названы так, что их никогда не найдешь.
К тому же у меня работает TomTom Traffic, который уже почти как год продлевается бесплатно по обращению в Renault перед окончанием очередной лицензии.
15.02.2022 в 23:58, arkoko сказал:
выбери просто стрелку.  она меньше всего занимает места
Изменено пользователем Эспасовод
17 часов назад, ganamn сказал:
а флешки под FAT32 кто с каким размером кластера форматирует?
ПРобовал 2 флешки и sd card, на 2 все идентично как я описал, а на 3 - вообще пишет не могу установить более старую версию
2 минуты назад, ganamn сказал:
Я размер кластера не трогаю, форматирую с дефолтным.
Флешки в машине читаются и установка с них идет.
А ещё подскажите кроме разсера экрана CarPlay какие полезные отличия у v8 v9 по сравнению с v7
Какие виджеты полезные?
Какие изменения в работе с AndroidAuto?
То ли на этой ветке, то ли на основной ветке по R-Link2 я недавно спрашивал, ну пару страниц назад, не более, разницу между v8 и v9.
Carplay на весь экран есть уже в v8. Мне было интересно есть ли разница для АА, оказалось, что на обоих версиях АА занимает одинаковый квадрат.
13 минут назад, Simulacra сказал:
Но у меня не получилось перейти с v7.
Поэтому интересует именно полезные фишки v8 и выше по сравнению с v7. Стоит ли риск перехода?
И я видел у вас тоже не ставилось, но потом поставился патч. Это какая-то магия? Я уже 3 флешки перепробовал
13 минут назад, ganamn сказал:
А вы уверены что прошивка правильно скачалась? Может стоит попробовать еще раз скачать? Или попробуйте сделать перезагрузку R-LINK долгим нажатием на сенсорную кнопку включения. Или как вариант попробовать прошить сначала 8 версию и только потом 9.
Исчезнет виджет качества воздуха. Но будет легче переключаться между АА и R-Link, а также поле Аа будет чуть больше, чем на v7. Получится такой ровный квадрат, куда влезает 4 ряда иконок с подписями. Ну и Carplay нормально так на весь экран.
Здесь что то либо с флешкой, либо с сохранностью файла.
 Я брал обычный патч с gpspower.net, когда переходил с v7 на v8
Ошибка "оставлена предыдущая версия" выдаётся в случае, если какие-то из файлов не прошли проверку. Причины могут быть разные: с ошибкой скачалось, не правильно записалось, писали под Маком, глючная флэшка, плохой контакт в разъёме и т.д.
У меня у самого даже при установки с вполне рабочей флэшки иногда бывает такая ошибка. Во флэшке я уверен, поэтому просто запукаю ещё раз и в 99% случаев всё устанавливается.
Пробовать на 9 через 8 можно, но смысла никакого. Каждая версия переписывает всё.
Здравствуйте почитал этот форум немного. Как я понял чтобы получить максимально информативные карты мне нужно установить скин патч 1.2, потом накатить карты here, и по желанию камеры контроля. Так ли это? Версия 7.0.24.121, нужно ли повышать до 8 или 9, или разницы особой не будет?
Разве что v7 можно повысить до .161
1 час назад, Simulacra сказал:
Уже сделал. Все оф. обновления через toolbox накатил
В начале форума есть инструкция. Я не следовал ею, поскольку не использую скин пачт и выложенные здесь карты. Для моей местности они не подходят.
Посмотрите, там должна быть вся необходимая информация. Просто ставите патч, который для вашей версии предназначен.
4 часа назад, kapysta сказал:
Можно поставить Скин-патч 1.3RC11: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2376736
На информативность карт это не повлияет, всё зависит от карт. Для Украины карты HERE имеют лучшую детализацию, чем TomTom.
Если не нужен полноэкранный Карплей, со особого смысла нет.
Понял тогда так и сделаю. Спасибо
Да у меня и яблока то нету, так что все равно
2 часа назад, kapysta сказал:
У меня тоже нет, но я купил Carpay box ux999 и теперь у меня на р-линке полноценный Андроид без телефона. Но работает эта штука через Карплей.
Забавный костыль.
У меня не заработает. Там все печально: HW 1.1, если я не ошибаюсь.
Так что остается только AAWireless.
7 часов назад, Simulacra сказал:
Забавный костыль.
Кстати, на этом "костыле" тоже есть свой AAWireless, но он не хочет растягивать изображение АА на весь экран. Может быть в новых прошивках пофиксят. Но АА мне теперь совсем не актуален.
12 часов назад, Мышун сказал:
Интересно. И как опыт использования? Лучше чем АА стандартный?
17 минут назад, kapysta сказал:
С АА вообще нельзя сравнивать!
С UX999 Р-Линк превратился в полноценное устройство с Андроидом. Телефон не нужен, при этом функция громкой связи с телефона сохраняется, но идёт не напрямую через Р-Линк, а через коробку.
Используется штатный микрофон машины. GPS на выбор: с машины или встроенный. Кнопка голосового поиска на руле работает (голосового ассистента можно выбрать).
Для интернета можно установить симку или раздавать по wifi с телефона (обратная раздача с симки на телефон тоже работает).
Нет никаких ограничений по установки программ нет, обычный Google Play.
Все штатные функции Р-Линка сохраняются в полном объёме.
Нормально работает с ELM327 по BT (Pyren, cvtZ50, Torque Pro).
Проблем со звуком в Ютуб и других плеерах, которые были в более ранних прошивках, не наблюдаю.
Из проблем: нет двухпальцевых жестов (CarPlay не умеет). Иногда (очень редко) зависает Р-Линк при многократном переключении источника звука на подрулевом джойстике.
На 4pda пишут, что есть проблемы с выводом звука от Яндекс Навигатора (не умеет работать на фоне радио, переключает аудио-канал на себя), но я им не пользуюсь. В Ситигиде, 2ГИС, со звуком всё в порядке.
Штатный навигатор на фоне работы коробки также продолжает выдавать звуки камер и ведения по маршруту (если не отключены).
Пользуюсь неделю. Пришлось произвести начальные настройки через TemViewer, заменить лаунчер (родной иногда зависал), установить программы. Всё достаточно стабильно, положил в подлокотник и забыл. Стартует сам меньше чем через минуту после запуска Р-Линка.
Точно такое же устройство используется Денис @DRED77, и у него тоже в целом всё хорошо.
Как только всё "устаканится", начнём делится опытом, наверное создам отдельную тему.
10 минут назад, Мышун сказал:
Классная штука. Цена конечно тоже, солидная. Возьму на будущее на заметку, заодно почитаю про ваш с Денисом опыт потом. Кстати у вас часом не будет ссылок на обновление Р-линка до 8 и 9 версии? Думаю может обновлюсь до последней версии все таки. А то чет стремаюсь качать из левых ссылок из гайдов, у всех файлы разные, не хочу улететь в кирпич
34 минуты назад, kapysta сказал:
С любой 7 и выше на 9.0.34 с патченным навигатором: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2381820
Если навигатор не патченный тоже подойдет?
Да. В прошивку включен патч для неофициальных карт (внешне навигатор будет как родной, но с возможностью установки неофициальных карт) . Скин-патч потом отдельно можно поставить. Карты и камеры должны сохраниться.
Еще бы ссылку Алиэкспресс на UX999 )
Я заказывал тут: https://aliexpress.ru/item/1005003492744800.html?_ga=2.189473899.1987795682.1645437540-1659285221.1577184175&_gac=1.113544949.1644417354.CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPZNKvJrF9-KvdI_3RDuEiOIwCMvP8IANu2BrPNDu1FQ-I-WXbfrAiRoCpC0QAvD_BwE&sku_id=12000026041693631&spm=a2g39.orderlist.0.0.36564aa6ik2viM
Но вместо "ПРО" прислали обычную. Разницу вернули. Я не особо расстроился. Работает хорошо
Вторая заказана тут: https://aliexpress.ru/item/1005003489404523.html?_ga=2.213004244.1987795682.1645437540-1659285221.1577184175&_gac=1.260107903.1644417354.CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPZNKvJrF9-KvdI_3RDuEiOIwCMvP8IANu2BrPNDu1FQ-I-WXbfrAiRoCpC0QAvD_BwE&item_id=1005003489404523&sku_id=12000026024897137&spm=a2g39.orderlist.0.0.36564aa6ik2viM
Динамит уже третью неделю, хотя заказывал из Москвы. А Денису этот же продавец прислал быстро.
Первый продавец тоже очень долго не посылал, но других вариантов с доставкой из России я не нашел
4 минуты назад, Мышун сказал:
На "маленьком" Р-линке я не проверял. На VW Caravelle с маленьким экраном работает нормально. Размер выставляется автоматом при первом подключении.
На "большом" р-линке для того, чтобы было на полный экран нужна версия прошивки не ниже 8.
Естественно, должен работать CarLink. Лучше попробовать подключить айФон если есть сомнения.
Это вы для этой приблуды по типу АА сказали? А я вообще про пришивку в целом спрашиваю, та которая с 7 до 9 прыгает, ей все равно на размер экрана?
Прошу прощения, невнимательно прочитал вопрос.
Прошивок отдельно для 7'' и 8'7'' я не встречал. Свою делал на основе той, которую успешно устанавливали на 7'.
Но сам я на 7'' устанавливать не пробовал, 100% гарантии дать не могу.
12 минут назад, kapysta сказал:
Ей пофиг
21.02.2022 в 12:16, Мышун сказал:
Я правильно понимаю, что для прошивки 3.3.16.980 эта штука бесполезна?
2 часа назад, KoleosPremium сказал:
26 минут назад, Simulacra сказал:
от чего же? просто рабочее поле на экране будет меньше, чем на v8/v9
Да, экран будем маленький, меньше чем в Android Auto. B и должна быть аппаратная версия GEN2.0 и выше и блок USB с поддержкой Карплей.
22.02.2022 в 21:25, Simulacra сказал:
Тут надо уточнить еще раз, что речь идет о специфической реализации беспроводного АА, где для этого используется Carplay.
Тот же AAWireless работает у меня на HW 1.1 без каких либо проблем, связанных с версией железа.
Вопрос был про Ux999. К AA эта коробка не имеет никакого отношения. С ней размер экрана такой же как на проводном CarPlay и совместимость с железoм такая же как у CarPlay. Беспроводной CarPlay и AA коробка тоже поддерживает, тестировал только АА, там экран маленький независимо от версии Р-Линка, возможно, потом исправят.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Andreyvahyd
    Andreyvahyd
