3 964 сообщения в этой теме
16 часов назад, Bungynik сказал:
Чтобы перевести выделенные части:
1) но перейти к 8, а затем к 9
2) Даже держат как техническое обозначение, что советуют делать, но это не обязательно, поэтому большинство сервисов поднимают до 7 (не продолжая до 9 - мое уточнение)
3) но нам следует на v8 и v9 тоже
Итак, как видите, по крайней мере здесь, в Renault Balkan, есть такая техническая записка, что «рекомендует, но не обязывает обновиться с v7 до 8, а затем до 9». Я обратился в сервис Рено в своем родном городе, и мне подтвердили помощь такой технической записки.
Вот снимок экрана оригинального программного обеспечения Renault, которое они здесь используют. Возможно, технические рекомендации и правила обслуживания не везде одинаковы.
Если есть официальная техническая записка по обновлению до 9й версии, то можете сказать идентификатор этой записки?
22 минуты назад, Dr.DieZeL сказал:
Если есть официальная техническая записка по обновлению до 9й версии...
Чисто для информации:
В начале года обновлял прошивку с 3.3 до 7 Клипом с доступом к серверу Рено. Программа написала, что 7 - максимальная возможная версия для моей машины (Колеос2 2017). В тот же день через флэшку обновил с 7 на 9.0.34.
14 минут назад, Мышун сказал:
Я в курсе как это работает ) Поэтому и интересно узнать про официальную техническую записку по обновлению до 9. По той информации, которой я владею, все обновления с 7 до 9 неофициальные.
15 минут назад, Dr.DieZeL сказал:
2 года  назад пытался обновить прошивку через официалов по гарантии, КОТЭК посылал запрос в центральный офис о том, на какую версию возможно обновление, получили ответ (я его видел на экране), что максимально возможная версия - это та, которую предложит Клип и никаких дополнительных нот нет. Версии 8 и 9 тогда уже существовали.
На зарубежных форумах встречал информацию, что 8 и 9 прошиваются только на заводе, не знаю, насколько это правда.
54 minutes ago, Dr.DieZeL said:
If there is an official technical note for upgrading to version 9, can you tell me the ID of this note?
Я спрошу
У меня такая же информация.
2 часа назад, Мышун сказал:
Аналогично. У дилера обновляют только до 7 версии
@Мышун
Можно ли добавить в патч английские голосовые файлы с адекватной схемой именования, и будет ли система в таком случае использовать эти файлы? Или вам нужно внести определенные изменения в патч, чтобы система могла распознавать и использовать эти аудиофайлы?
50 минут назад, Bungynik сказал:
В текущей версии скин-патча обрабатываются только русские и польские файлы для озвучки камер, поэтому если просто добавить файлы для других языков, то они звучать не будут.
Можно сделать, чтобы распознавались файлы для других языков, но нужно вносить изменения в файл speedcam.lua. Это не сложно, если будет следующая версия скин-патча, то постараюсь сделать.
Основная проблема в том, где взять сами файлы для других языков.
Это всё относится только к озвучке камер (радаров). Голосовые файлы для навигации в скин-патч не входят, они отдельно в разделе content и меняются с помощью sku. Но есть опасность в том, что могут испортится права доступа к файлам и тогда навигатор замолчит. Такую проблему мы получили с польскими товарищем когда пытались подправить звуки.
Если используется голосовой синтезатор (TTS), то wav- файлы не нужны, достаточно внести изменения в словарь, его можно поменять с помощью sku. Сам синтезатор не поменять, он в защищенном разделе.
Синтезатор есть не для всех языков. Для английского он вполне нормальный и если включен, то камеры должны озвучиваться как надо, словарь для английского не нужен.
Хорошо, тогда. Так как я использую английский язык в машине, я могу просто переключиться на TTS, и он будет распознавать все типы камер из txt-файла и произносить их правильно, я прав?
Mobile camera, average camera, Мобильная камера, камера средней скорости и т. д., будет читаться с именами собственными? Никаких изменений вносить не нужно?
Изменено пользователем Bungynik
51 минуту назад, Bungynik сказал:
Да, должно быть так, но я почти не тестировал английский интерфейс.
Типы камер прописаны в настройках на английском и TTS должен их читать как есть, если в словаре нет перевода. Словари используются только для других языков, причем в скин-патче словарь общий и для текстовых сообщений и для голосовых синтезаторов, в отличие от обычного iGo, где словари разные.  Я не смог получить доступ к голосовому словарю, чтобы его откорректировать и пришлось делать озвучку камер программно.
В словаре, каждой английской фразе ставится в соответствие фраза на другом языке, а знаки препинания используются нестандартно и позволяют немного изменить интонацию (в разных языках по разному). Например:
Speed Camera="Камера контроля скорости"
Speed camera ahead.="Впереди: камера контроля скорости."
Speed camera.="Камера контроля скорости."
Speed camera, in the back, ahead.="Впереди: камера контроля скорости. (в спину)."
Speed camera, in the back.="Камера контроля скорости. (в спину)."
Кстати, скорее всего, при необходимости можно с помощью словаря откорректировать и английские фразы, сделав перевод с английского на английский.
Какой файл содержит эти данные?
12 часов назад, Bungynik сказал:
data.zip\project_config\igo9.ini в разделе IGO
можно переопределить настройки с помощью sys.txt, но сейчас это файла нет
Всем привет
обновил иконки,
55 х 1760 пикс - самый большой размер
43 минуты назад, Andrey_Form сказал:
обновил иконки,
Спасибо, но для тех, кто не в курсе: просто подсунуть эти иконки  не получится, нужно пересобирать патч. В принципе, это не сложно, но требует некоторое время, с учетом сборки под разные прошивки и тестирования.
Я иконки менять не буду, поскольку вкусы разные и всё равно всем не угодишь.
Для тех, кто захочет сам поменять в патче графику или что-то ещё), опишу в 2 словах как это можно сделать:
1. С помощью UnpackR2 открываем mm2014_upgrade.lgu патча для своей версии прошивки и извлекаем оттуда iso-образ раздела IGO (0_IGO.img).
2. Распаковываем 0_IGO.img  и меняем нужные файлы (можно в Windows). Если меняем графические файлы, то имена и разрешение файлов должны полностью с тем, что было, формат - NNG-bmp.
3. Монтируем образ в Linux и обновляем его содержимое откорректированным.
4. Устанавливаем полные права доступа на все файлы в подмонированном образе (  chmod -R 777) .
5. Отмантируем и копируем 0_IGO.img обратно в Windows.
6. С помощью UnpackR2 открываем mm2014_upgrade.lgu и делаем замену раздела IGO на 0_IGO.img.
7. Записываем новый lgu, имя файла должно быть именно mm2014_upgrade.lgu, при необходимости переименовываем.
Всё! Можно идти в машину.
Если всё, что я написал понятно и не вызывает ужаса, то поздравляю, вы можете сами делать патчи!
Буду только рад, если кто-то захочет продолжить моё дело! Возможно, кто-то сможет сделать лучше или решит проблемы, которые я решить не смог.
К сожалению, никакой документации нет, есть только обсуждения некоторых вопросов на профильных форумах и примеры из iGo Primo/Nextgen. Чем смогу - помогу, но подробных инструкций не будет, извините.
Для полноценного создания и модификации патча потребуется любой текстовый редактор, просмотрщик/конвертер графических файлов (DView), компилятор lua (JiGOLua), какой-нибудь Linux (я использую Ubuntu16 через VirtualBox) и утилита UnpackR2
Набор необходимых утилит, кроме UnpackR2, постараюсь выложить в общий доступ на следующей недели. UnpackR2 буду рассылать только по запросу, таково требование автора.
1 час назад, Andrey_Form сказал:
Там ещё 2 разрешения нужно, поменьше, точно сейчас не скажу какие. Если исходники векторные, то лучше конвертнуть из них, чтобы не делать даунсамплинг bmp
Меньше сделать, если будет размер двух других speedwarn0.bmp, speedwarn1.bmp без потери качества.
Если доступен *spr для замены, можно увеличить размер иконок.
Icons 3DF version
А никто новые иконки делать не будет?) на счёт карты. Так я и не понял
04.08.2022 в 17:27, Driver566 сказал:
@МышунНу вроде-бы всё, все замечания учтены и исправлены. Должна влезть и для 8", но нужно удалить почистить, удалить, допустим, dem Америку и Африку. Сам еще не успел поставить.
Полная сборка карт Европы 2022Q2 (HERE): Яндекс Диск [Тык]
Upd: для 8" не влезла все-таки. Буду наверное удалять Турцию)
Хорошая сборка?
И ещё хотел спросить. У всех сейчас ТМС не работает?)
У меня тоже не работает TMS, наверное какой-то сбой.
Подскажите пожалуйста ссылку на файлы обновления р линк2 с 8 на 9 версию. Просто нет времени лопатить страницы форума
8 часов назад, Winnerx88 сказал:
Хорошая сборка?
Ну я себе поставил, вроде-бы всё неплохо. Но не так много катался. Единственное, что как и до этого писал DRED77 - неправильно отображается скорость на некоторых участках, на центральной приборной панели. А на самом R-Link все ок. Но я не так часто туда смотрю, как и на проекцию) TMC - тоже не работает.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,как изменить знак 50 на приборке с помощью Ecu tweaker ? А то у меня на карте 60,а на приборке 50,когда камера считывает знак показатели совпадают. Меган 4  16-й год,голова обновлена до 9.0.34.610
10.08.2022 в 10:50, Мышун сказал:
Полностью подтверждаю! Обновления с 7 на 8 и 9 перезаписывают абсолютно всё и совершенно бессмысленно ставить 8, если нужно 9. Сам в первый раз обновлял именно с 7 на 9, после обновления с 3 на 7 через Клип.
Подскажите, установлена 8я версия(8.032.301).Чтобы обновить до 9й можно использовать файлы обновления с 7 до 9й?
Здравствуйте. Я обновил с 7 до 9. Работает прекрасно. Но тут на форме по моему, были коменты что лучше с 7 на 8 патом на 9.
12 минут назад, negat1we сказал:
Так 8я уже стоит. Нужны файлы для обновления с 8й на 9. Или подойдут те, что у меня есть с 7 сразу на 9?(думаю там 9ка лежит)
9.0.35.50x:
https://mega.nz/file/3tAhyaba#iKKvcoBnAgHSDIvvjGy2Ib0hnOKBEmp8YiRBq77JM7Q
Это единственный файл, доступный для обновления до v9. Некоторые ребята используют его для прямого обновления с версии 7 до версии 9, в то время как лично я предпочитаю сначала обновиться до версии 8, а затем до версии 9.
1 час назад, Bungynik сказал:
9.0.35.50x:
Благодарю!
Прокатился  Ярославль- Новороссийск, с "нашим" навигатором. Всё показывает отлично (дороги, камеры и прочее) Есть один "недочёт" в Ростове на Дону достроили развязку, навигатор об этом пока не знает. Просьба к создателям исправить с учетом новой дороги. И с М8 на ЦКАД почему то не предложил, а вот с М4 на ЦКАД пожалуйста. Да в самом Новороссийске есть новые улицы не знакомые навигатору, но это не критично.
Спасибо создателям карты!
Изменено пользователем doda
10 часов назад, doda сказал:
Создатели карты здесь отсутствуют и прочитать Ваши пожелания не смогут. Если у Вас карты HERE, то можете попробовать попросить создателей здесь.
27.04.2022 в 10:05, Мышун сказал:
Да. Я лично обновлял именно эти версии сразу после обновления с 3 на 7.
R-Link9_0_34_patched.zip
Это сборка, в которую уже включён патч для неофициальных карт (НЕ скин-патч). Установленные карты должны сохранится.
Если есть желание, то потом можно установить скин-патч: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2397376
если установлена с 3 на 7 у официалов (На 7 пока нечего не делал- все оригинальное без доработок и патчей) ,  то каким способом лучше действовать : сначала на 8 (какую версию прошивки), потом на 9 ( какую версию прошивки) и потом обновиться до последней, или можно как вы сделали, какой способ надежнее? и если есть ссылки скиньте пжлста
Изменено пользователем weisruss
7 часов назад, weisruss сказал:
перешился сразу с 7 на 9 без проблем
14.08.2022 в 12:50, Winnerx88 сказал:
Хорошая сборка?
Кто поставил полную сборку HERE 2022Q2 ??? КАК РАБОТАЕТ? Отпишитесь!!
21 час назад, weisruss сказал:
Если интересует моё мнение, то я считаю, что последовательно обновление с 7 на 8, а потом на 9 - пустая трата времени. Если сомневаетесь, то можно и сначала 8, хуже не будет.
15.08.2022 в 13:04, Bungynik сказал:
9.0.35.50x:
Не единственный, есть ещё 9.0.34.xxx.
Если нужно, чтобы работало TMC (передача дорожной обстановки по радиоканалу), то в 9.0.35 этого, скорее всего, не будет, в этом случае лучше установить 9.0.34.
Любое обновление, сделанное на основе официального, удаляет все неофициальные карты, их придется переустанавливать.
Я сделал обновление до 9.0.34, которое включает патч для неофициальных карт (НЕ скин-патч), оно карты не удаляет, в остальном отличий от оригинала нет: https://cloud.electromera.com/index.php/s/fnkbNgKYDdrPnGB
Скин-патч под 9.0.34 можно устанавливать на 9.0.35, поэтому под 9.0.35 скин-патч я не делал. В навигаторе отличия между этими версиями минимальные и касаются в основном TMC.
Доброго всем дня!
Периодически (где-то раз в месяц) заметил, что сбрасываются настройки навигатора, предупреждения по порогам превышения, отображение авто и прочие мелочи. Остались некоторые строчки на английском. В строчках где выставлялся порог предупреждения раньше в квадратике циферки перемещались, теперь пустой квадратик и циферки меняются только в строчке сверху.  Версия 7, патч 1.3. Подскажите, что надо переустановить или у всех так?
Так же заметил, что в последней сборке камер естественно они стали актуальнее, отображаются новые, но на некоторые старые и новые камеры перестали срабатывать предупреждения (т.е камера на навигации отображается, а голосовое и визуальное на панели отсутствует). Как подлечить? Привык уже скорость сбрасывать когда предупреждает))
Всем привет,
Были на ветке вопросы по использованию другой базы speedcam, иная база это speedcamonline доступная для экспорта данных, вот speedcam.txt обработанный для IGO 32w
Для
R_LINK-2 Skin-Patch 1.2/1.3  файл нужно немного подогнать, с помощью блакнота правка / заменить ,35, на ,54, заменить всё и ,35,5, на ,46,5,  заменить всё
далее файл соответствует кодировке.
Что по странам
BLR - Belarus - 1042
EST - Estonia -72
LTU - Lithuania - 416
LVA - Latvia - 143
MDA - Moldavia - 181
RUS - Russia - 44498
RUS _KA - Kaliningrad - 243
RUS_СR - Crimea - 1010
Armenia - 280
Azerbaijan - 979
Georgia - 260
Kazakhstan - 5328
Turkmenistan - 389
Uzbekistan - 1933
4 часа назад, Алексей39 сказал:
Словарь устанавливали? Если да, то расскажите, а лучше покажите где остался английский текст и где пустой квадратик.
Посмотрите в настройках разрешены ли оповещения для конкретных типов камер. Может быть проблема связана самопроизвольным сбросом настроек.
По поводу причины сброса не знаю, не должно этого быть. Единственное, что могу предположить - нехватка памяти.
Р-линк2 "маленький" или "большой"?
Я имел в виду, что есть только один файл последних версий R-Link 2. Нет вариантов файла одной и той же версии... Только один файл, независимо от того, как вы хотите выполнить обновление. :)
Приветствую! С новыми иконками уже есть готовое обновление?
9 часов назад, Bungynik сказал:
В сети встречаются 2 варианта для каждой прошивки: "Encrypted" и "Decrypted".
Преобразование можно выполнить с помощью утилиты UnpackR2.
Для практического применения более интересен "Decrypted", т.к. его можно устанавливать повторно или, если это не последняя версия, то и на более старшую версию.
"Encrypted" - копия того, что используют дилеры, её можно установить только один раз. На некоторых зарубежных форумах "Decrypted" также называют "Modificado".
В прошивках "Encrypted" кроме  mm2014_upgrade.lgu,  присутствуют файлы chain.pem и mm2014_upgrade.lgu.sig, для "Decrypted" они не нужны.
Также, встречаются "большие" и "маленькие" прошивки одной и той же версии (для 9x встречал только "большие"). Объем отличается почти в 2 раза, почти все разделы в них продублированы дважды. Зачем так сделано и для чего это нужно неизвестно, результат установки идентичный.
12.08.2022 в 16:44, Andrey_Form сказал:
если кто-то захочет модифицировать скин-патч:
ico_speedcams.bmp 55x1760 - иконки камер на всплывающей табличке.
speedwarn_list.bmp 70x2240 - иконки камер в настройках.
speedwarn0.bmp, speedwarn1.bmp 47x1504  - иконки камер на карте.
Если поменять разрешение первых двух файлов, то, скорее всего, потребуется корректировка других элементов интерфейса,  Для иконок на карте разрешение можно менять.
В иконках для карты знак начало/конец населенного пункта одинаковые, сделанные наложением начала и конца, чтобы отображались одинаково и однозначно.
Как программно переключить иконки камер на карте я не знаю, если бы знал, то можно было бы сделать переключение иконок в настройках. Для первых двух файлов сделать переключение не проблема.
Все эти файлы в _skin_radnav.zip.
Для каждого bmp есть spr.
На самом деле, один файл охватывает и маленькие, и большие экраны. Программа установки определяет тип экрана и устанавливает соответствующее программное обеспечение. В случае 8,7-дюймового экрана ваша версия будет 9.0.35.500, а в случае 7-дюймового экрана установленная версия будет 9.0.35.501.
У меня есть файл версии 7.0.24.160 размером 1,05 ГБ, который подходит для обоих экранов, то же самое справедливо для версии 8.0.32.500 размером 1,3 ГБ и версии 9.0.35.500 размером 1,88 ГБ. Это связано не с размером экрана, а с внесенными изменениями. У меня стало меньше места в R-Link 2 после обновления с 7 до 9.
55 минут назад, Bungynik сказал:
Да.
Я имел в виду не размер экрана, а размер файла lgu. Например для 7.0.24 есть вариант размером 1.7 Гб ("большой") и 1.1 Гб ("маленький").  Для 9.0.34 есть вариант 1.9 Гб и 1.3 Гб.
Внутри "большой" версии некоторые партиции продублированы дважды.
Всем привет, под эти размеры
Файл удален?
Да.
Renault Kadjar 2016 думаю что экран = 8 inch если не ошибаюсь! Можете поделится с версией прошивки для этого экрана 9.0.34?
Изменено пользователем negat1we
41 минуту назад, negat1we сказал:
Все прошивки для любых (8'7 и 7') экранов.
https://cloud.electromera.com/index.php/s/fnkbNgKYDdrPnGB - это 9.0.34 с интегрированным патчем для неофициальных карт. Карты не удаляет. Может устанавливаться на любую версию от 7 и выше.
Если есть проблемы с параметрами конфигурации (повреждены или установлен R-LINK2 с другой машины), то никакое обновление прошивки это не исправит!
Также прошивки не решают проблемы с тем, что находится в разделе content (карты, камеры, голосовые и языковые файлы и т.д)
Ок понял но думал что если будет специально для 8 inch то будет плавнее чтоль! У меня,
часто, когда за рулем и получаю уведомление о превышении скорости, музыка начинает тихо играть и с трудом возвращается к исходной громкости. Перезапуск в R-Link помогает.
8 минут назад, negat1we сказал:
Прошивки для экранов 7' и 8'7 одинаковые.
R-Link2 очень тормозной девайс! Плавнее после обновления не будет! Возможен временный эффект, но только благодаря сбросу настроек после обновления, потом всё вернётся.
При установленном Скин-патче в любом случае "тормозов" будет больше, чем с официальным навигатором: другой угол наклона карты, дольше объектов вмещается в поле зрения, требуется больше ресурсов процессора и памяти для отображения. Если настроить наклон так, чтобы не было неба, то в навигаторе будет немного плавнее.
В скин-патче я выделяю больше памяти для прорисовки карты, чем в официальном навигаторе. Это приводит к тому, что первичная загрузка области карты может происходить даже медленнее, но потом закэшированная область отображается намного быстрее. Это улучшает ситуацию с прорисовкой в движении, но если перемещать и  вращать карту пальцами на большие расстояния, то прорисовка может быть излишне долгой.
Не исключаю, что я выделяю слишком много памяти и в некоторых случаях это может приводить к её переполнению, приводящему к перезагрузке, сбросу настроек и т.д. Нужно проводить эксперименты с теми у кого есть такие проблемы.  Заняться смогу не раньше сентября.
Если имеются файлы рельефа (dem), особенно несколько рельефов для одной местности, то они также могут приводить к "тормозам". Их можно удалить или установить менее детализированный рельеф
Кто-нибудь может загрузить для меня файл Full_Europe_CGIAR_Premium_2006.06_170124.dem или дать мне рабочую ссылку на файл?
17.08.2022 в 14:38, Мышун сказал:
Р-Линк "большой". Устанавливал как учили в начале темы: скин-патч, словарь, карты.
До прошивки на V7 стояла 3 -ка и скин-патч 1.2 там словарь все поправил и циферки были в квадратиках при выборе порога оповещения, поэтому и увидел отличия.
Если дело в памяти, подскажите как почистить?
Фото не удалось "прилепить", проблема при загрузке файла (не пойму, что делаю неправильно). Устал пересохранять и сжимать.
Изменено пользователем Алексей39
19.04.2022 в 17:57, Мышун сказал:
Скин-патч 1.3 Release от 11.04.22:
* дата в имени файла - это не дата публикации, а дата последнего изменения файлов внутри сборки. Для однозначной идентификации этой версии используется её номер вместе с датой: " v1.3 Release 11_04_22"
Отличия от 1.3RC11:
  • исправлены ошибки;
  • добавлена возможность отключать/включать различные источники данных для ограничений скорости;
  • вернул отключение коррекции 50 км/ч в населённых пунктах;
  • индикация табличек "населённый пункт" и "магистраль" (по зонам на карте);
  • добавлен новые цветовые схемы.
Подробности и сборки под другие версии прошивок будут позже. Когда? Не спрашивайте.  Как только, так сразу. Занят на работе.
добрый день. подскажите если не устанавливал версию 1.2. можно ставить сразу 1.3
    Bogdankfn
    Bogdankfn
