200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста как посмотреть пробег по блокам при помощи кан клип на авто рено клио 3 2007 года. Блоки адаптер видит но пробега в них нет, я не могу найти. Возможно я не там ищу или как это правильно посмотреть?
Кан клип китайский версии 160 если это важно.
Изменено пользователем DoberA80
Блоки, где может хранится пробег:
щиток
ЭБУ впрыска
АБС
в щитке он должен быть в чистом виде
в потоке данных с ЭБУ впрыска, и с АБС может отсутствовать, но появляться в контексте ошибок, т.е. надо смоделировать ошибку, и посмотреть данные по ней.
Так же они могут быть в карточке диагностики
Приветствую! Можно ли через pyren установить коэффициент длины окружности колеса? Перехожу с R15 на R18, размер отличается, соответственно будет немного врать спидометр. Если возможно, как поменять?
10 минут назад, i2save сказал:
можно в блоке АБС. через hex. лучше выбирать стандартный из доступных, т.к. с нестандартными могут быть проблемы с круизом.
странно, что-то не видел там такой возможности. Да, выбирать буду из стандартного
9 минут назад, i2save сказал:
даже cmd режим не нужен.
ECU : 10489  ABS_ESP_X91_0000_04_A
Screen : VP : VIN programming
1  - VP007 [Command] КОЭФФ. ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ ПОКРЫШКИ
2  - VP001 [Command] ЗАПИСЬ V.I.N.
3  - VP006 [Command] ЗАПИСЬ ДАТЫ ПОСЛЕДН. ПОСЛЕПРОДАЖНЫХ РАБОТ
4  - VP045 [Command] ЗАПУСК НА НАКЛОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Q  - <Up>
Choose :1
затем
Screen : VP : VIN programming -> V007 [Command]
Prerequisite : Введите значение коэффициента X из приведенной ниже таблицы, посл
е чего подтвердите:
195/60/R16          X=82
205/60/R16          X=119
215/50/R17          X=106
215/55/R16          X=88
215/60/R16          X=155
215/55/R17          X=167
225/45/R18          X=140
225/50/R17          X=133
codeMR       : VP007
label        : КОЭФФ. ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ ПОКРЫШКИ
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (182  ) 3B02 <Params>
There are parameters. I do not support them!!!
Press ENTER to exit hex
и Х переводим в 16-ю систему! т.е. для 225/45/R18 =
##########################  Current values  ##########################
PR030  КОЭФФ. ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ ПОКРЫШКИ                                119
#############################  Execution  #############################
Parametr type: a  size: 1
HEX:8c
cmd:3B028C                           rsp:
###############################  Done  ###############################
Press ENTER to exit
тока врать всё равно будет, он и с 15 радиусом тоже врал =) если нужна прям супер точность, стоит попробовать несколько разных и выбрать тот где меньше врёт.
10 часов назад, Morze701 сказал:
щиток
ЭБУ впрыска
АБС
Молодец - все так. Еще в блоке подушек безопасности, записывается пробег на момент краша.
С наступающим Днем Победы !
6 минут назад, gruzdev_f сказал:
+4 км/ч это по ГОСТу вроде как добавляется. Во всяком случае в шине есть точная скорость с погрешностью +/- 1км/ч от GPS. +4 добавляет уже сама приборка.
Подскажите где капать, рено лагуна 3 2010 год. После ремонта, отвалился круиз. При попытке активировать, скрипт выдает ошибку. Приборка ECU: 10463 TDB_X91_0000_10_A. Скрипт  pyren09a, база клипа тоже последняя, запускаю на андроиде. ошибка при посылке команды 2E01081020. И еще кто подскажет как поменять интервал замены масла, т.е. что-то не нашел в менюшках.
Изменено пользователем k_sasha82
ошибка то какая? Нужен скриншот, если это ошибка программы или лог обмена, если ошибку выдает ЭБУ
Вот скрин
37 minutes ago, k_sasha82 said:
Вот скрин
попробуйт в лаунчер добавить вот такую строку
  sys.argv.append('--dev'); sys.argv.append('1086')
если не поможет, то 1086 поменяйте на 1085
если и это не поможет, то пробуйте через ddt
В 04.05.2017 at 17:49, Shr-lnm сказал:
Первый скрин с 1086, второй с 1085. А я так понимаю через ddt это только компа, через телефон не прокатит. Или сканирование надо было перезапустить?
Screenshot_20170504-212508.thumb.png.363743066ef7d2b6115e4e868c463489.pngScreenshot_20170504-212656.png
при запуске mod_ddt получаю такое
Не прокатит. Если savedEcus вы сами насканировали, то пересканировать не нужно было. DDT нужен, чтобы определить какой у вас там xml. Там можно найти другие варианты открытия сессий кроме 1086 и 1085.
Ошибка, которая выдается, сообщает что ваш эбу не поддерживает таких команд, во всяком случае в том режиме в котором он находится.
так видимо папки ../ecus нет
нет папки
пришлите мне третью сверху строку с вашей последней фотки
В 04.05.2017 at 23:34, Shr-lnm сказал:
IdRsp: 61 80 30 30 32 33 52 10 42 54 32 30 30 30 32 52 00 5B 06 14 41 55 02 01 00 88 FF
да, запускал так mod_ddt.py -p COM4 --log=1
и нашло что-то всего много
1  - 1:СИСТЕМА ВПРЫСКА
2  - 2:АБС
3  - 3:ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН)
4  - 4:ЦЭКБС
5  - 5:П. БЕЗ./УС. ПР. Н.
6  - 7:ПЕР.ДАТЧ.ОБНАРУЖ.ПРЕП.
7  - 8:КОНДИЦИОНЕР
8  - 9:АКП
9  - 10:БЛОК ОБМЕНА ДАННЫМИ
10 - 12:СИС ВП ГАЗ ТОП
11 - 13:СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
12 - 15:СУПЕРВИЗОР или DCDC
13 - 17:ОПРЕД. СЛЕПЫХ ЗОН
14 - 18:УСИЛ. РУЛ. УПР.
15 - 20:БЛОК ЗАЩ. И КОММУТАЦ.
16 - 21:ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
17 - 23:БЛОК СОГЛАСОВАНИЯ
18 - 24:ТАБЛО/ТАХОМЕТР
19 - 25:БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КРЫШЕЙ
20 - 29:СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ
N  - <next page>
Choose ECU type :
xml файл называется TdB_X91_rev19_20100312T135014.xml
еще одна команда открытия сессии 10FA, но дело скорее всего не в сессии а в команде. В ddt она на 1 байт короче !!!
Как активировать не нашёл, но нашёл как поменять межсервесный интервал, но типо меняет, но на самом деле не поменялось. И да модуль этот определило TdB_X91_rev19_20100312T135014. Но что-то не то. При смене интервала ответ одни нули, так и должно быть?
Уважаемые программисты!!! Пожалуйста, сделайте pyren под iOS. Pls
В 02.05.2017 at 12:52, kirirut сказал:
bayserg
Попробуйте как написано тут https://www.drive2.ru/l/455889682664785033/
"Для работы с китайским контроллером нужна библиотека, но не простая, а соответствующая частоте кварца на плате. У китайских плат это 8Mhz.
Вот ссылка на рабочую библиотеку: github.com/p1ne/CAN_BUS_Shield
Строка инициализации, где задана скорость шины (125Kb/s) и частота кварца контроллера должна быть такая: CAN.begin(CAN_125KBPS, MCP_8MHz)"
Только в строке инициализации скорость соответственно  CAN_1000KBPS или CAN_500KBPS
в базе DDT в файле addressing.xml для X52 прописано
  • CAN (Primary CAN network/Réseau CAN primaire) BaudRate=500000
  • CAN2 (Secondary CAN network/Réseau CAN secondaire) BaudRate=500000
С библиотеками проверил, Все ок! И когда подключаюсь к основной шине, видно все параметры! А к шине мультимедиа - две...
8 часов назад, k_sasha82 сказал:
Как поменял? Я на Сеньке не могу найти. Пишет, что установлен, а менять не даёт.
25 минут назад, mergen сказал:
Вечером скрин скину, а так просто открылась табличка в приборке слева значение установлено, справа можно менять. Ты попробуй режим эксперта включить.
И вот тут много чего можно менять https://www.drive2.ru/l/464122550855664361/
7 минут назад, k_sasha82 сказал:
Насчёт эксперта по подробнее можно?
Я использовал бук и эту программу https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/
Для удобства я себе немного модифицировал файл mod_ddt_screens.py
добавил в строку 1012 такую запись (это для версии 09a)
    self.update_dInputs = True
получилось вот так
        obj = tk.Button(frame, text=xText, font=lFont, relief=tk.GROOVE, command=lambda key=str(slist),btn=xText: self.buttonPressed(btn,key))
        obj.place(width=xrWidth, height=xrHeight)
        self.dObj.append( obj )
    #load sends
    sends = scr.getElementsByTagName("Send")
Так не пропадают поля ввода.
Менять Регулятор скорости как-то так
Во, блин и так можно. А как запустить сканирование через mod_ddt и откуда базы под новые машины берутся для ddt ?  И еще кто-то переводил на русский ddt.
47 минут назад, k_sasha82 сказал:
Я на бук пока не ставил. Пытался со смартфона работать с пиреном. При попытке изменить межсервисный пробег говорит что не умеет. Хотя вкладка есть.
Сканирования в mod_ddt как такового нет. mod_ddt обычно запускается из pyren и сканирование делает pyren, т.к. обладает для этого большей информацией.
mod_ddt можно запустить и отдельно. Тогда он предложит выбрать тип блока как в Вашем посте выше
Spoiler
2  - 2:АБС
4  - 4:ЦЭКБС
7  - 8:КОНДИЦИОНЕР
8  - 9:АКП
N  - <next page>
Choose ECU type :
 и попытается к выбранному блоку подключиться. (Так можно попробовать подключаться к машинам, которых нет в базе pyren)
Изредка появляются в сети. Последний такой раз случился несколько месяцев назад, а предидущий 8 лет назад.
Таких попыток было много, но только для отдельных блоков.
Теперь (как нам моей картинке), частичный перевод можно получить, если запускать mod_ddt через pyren. Переводы ищутся в базе  клипа.
Тогда "пошлите куда-нибудь", где можно почитать про запуск mod_ddt через pyren.
5 часов назад, bayserg сказал:
выложите скрины посмотреть что за фреймы?
там все просто.
1) кладете папку с базой ddt под именем ecus рядом с папкой pyren0xx
2) в меню каждого блока появится пункт DDT Screens
А подробнее у Уважаемого amokk_spb
https://www.drive2.ru/l/460629402414221188/
18 часов назад, mergen сказал:
Вот, через бук поменял интервал. Делал как тут https://www.drive2.ru/l/460629402414221188/ + добавил
self.update_dInputs = True в файл mod_ddt_screens.py
Теперь прошу помощи. После ремонта топливного насоса simens на k9k рено лагуна 3. Отвалился круиз. Т.е. не включается кнопкой и на панели не загорается зелененький индикатор. Лазил по параметрам в системе впрыска через mod_ddt, там отображается что кнопка включена, показывает что на руле кнопки срабатывают, все вроде норм. В панели приборов активирован. А не включатся. Ошибок по блокам нет, что за беда? Где копать.
40 minutes ago, k_sasha82 said:
Где копать.
Я бы первым делом полез в блок управления двигателем, чтобы посмотреть там все параметры относящиеся к регулятору скорости. Какой у Вас номер блока впрыска?
6 минут назад, Shr-lnm сказал:
SID_301___RM2_900___V03, есть дамп
https://www.dropbox.com/s/2jr6xthv97j0dum/1494011015_SID_301___RM2_900___V03.txt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2g5d1n3iisk9jyz/1494011036_SID_301___RM2_900___V03.txt?dl=0
pyren пишет такой ECU : 10478  INJ_SID301_X91_RM2_44_A
SavedEcus  еще дайте посмотреть
https://www.dropbox.com/s/klb3qb4q7foa8ec/savedEcus.p?dl=0
Нужно понаблюдать за параметрами вот в этом экране
Spoiler
ECU : 10478  FG0110478.XML
Screen : SP : System parameters -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> РЕГУЛ./ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ
ET703  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ                   НЕАКТИВНО
	CO.1:Обрыв цепи или короткое замыкание на +12 В
ET042  РЕГ-Р / ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ                                 РЕГУЛИРОВКА
ET727  СОЕДИН РЕГ/ОГР СК ПОСЛЕ НАЖ ВЫКЛ РЕГ СК                        ОБНАРУЖЕН
ET728  СОЕДИН РЕГ/ОГР СК ПОСЛЕ НАЖ ВЫКЛ ОГР СК                        ОБНАРУЖЕН
ET368  СОЕДИНЕНИЕ КОНТАКТА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА                              ИМЕЕТСЯ
ET798  ПОДКЛ ДАТЧИКА ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛ ПРОВОДОМ                        ИМЕЕТСЯ
ET799  ПОДКЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА ПРОВОДАМИ                       НЕАКТИВНО
ET764  СИГН ДАТЧ НАЧ ХОДА ПЕД СЦ ПО ПРОВ СВЯЗИ                        НЕАКТИВНО
ET557  ОТКЛ. ВЫКЛ. РЕГУЛЯТ. И ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ                        СОСТ. 8
	СОСТ. 1:Нажатие кнопки запуска двигателя
	СОСТ. 2:Задний ход включен
	СОСТ. 3:Противобуксовочная система работает
	СОСТ. 4:Несоответствие между запросом и скоростью
	автомобиля
	СОСТ. 5:Затянут ручной стояночный тормоз или включ
	ен автоматический стояночный тормоз
	СОСТ. 6:Отслеживание управления двигателем в режим
	е регулирования скорости.
	СОСТ. 7:Отслеживание управления двигателем в режим
	е ограничения скорости.
	СОСТ. 8:НИКАКАЯ
ET556  ОТКЛ. ВОДИТЕЛЕМ РЕГУЛ. И ОГРАНИЧ. СКОР.                        ОТСУТСТВ.
[Page  1  from  4 ] Press page number to switch or any other to exit
Обратите внимание, что тут 4 экрана (нужно жать цифры от 1 до 4) и чтобы включить комментарии, как здесь, нужен ключ -vv
25 минут назад, k_sasha82 сказал:
У меня отваливалась только индикация на панели. Сам круиз работал. Я индикацию пиреном включил.
Копать в ЭБУ впрыска. Больше негде.
Изменено пользователем mergen
9 часов назад, k_sasha82 сказал:
Смотри концевики на педали сцепления и тормоза. Не позиционные, а именно концевики. Один из них не срабатывает. Ошибки при этом как правило нет. При этом круиз не пашет совсем, а ограничитель скорости работает нормально.
Добрый день.Подскажите пожалуйста- если смотреть пиреном данные системы впрыска( обороты,температуру и др.)то через секунд 5-10 все пропадает и показывает все нули.При этом светодиоды на elm мигают.
58 минут назад, DarkCraz сказал:
Не работает ни ограничение ни регулирование. Вот таки данные в ЭБУ впрыска.
Нужно смотреть логи
Поддерживаю DarkCraz. Нужно проверять адекватную реакцию показаний всех этих параметров на нажатия педалей и прочие управляющие воздействия.
Вы думаете, просто совпало? Где-то читал что после ошибки check injection system (мой случай, при этой ошибке отключается круиз но индикация была), иногда надо пере прописывать блок круиза где-то. Но как я видел в нем нет ни вина и номера.
Да концевеки на педалях тормоза и сцепления точно работают, т.к. машина заводится только при нажатии тормоза или сцепления (пробовал и так и так). Датчик на переключение передач тоже работает, смотрел, показания меняются. Кнопки на руле тоже работают.
И может подскажете как "проинициализировали блок круиза"
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Grivuk
    Grivuk
