200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 514 сообщений в этой теме
46 минут назад, DarkCraz сказал:
 Так называемое отключение ЕГР суть есть слив прошивки ЭБУ впрыска, её редактирование вручную (изменение параметров работы ДВС), затем заливка обратно.
По этому вопросу можно попробовать навести справки в данной теме: http://www.club-renault.ru/forum/topic/64332-chip-tyuning-renault-ot-adact-performance-center/
2 hours ago, dmitry_gorbunov said:
подскажите может ли это помочь:
это не поможет
это не поможет
спасибо, а ответьте пожалуйста
может кто скажет работает ли у кого программа на андроид 4.1.2., чтобы определиться куда идти дальше - менять прошивку телефона и что-то другое, спасибо.
И подскажите на каких прошивках работаете Вы
 0
У меня 5.1. Поищите здесь несколько страниц назад, кто-то приходил с подобными проблемами. К сожалению не помню на какой странице.
Спасибо, сейчас провентилирую ветку
12 минут назад, dmitry_gorbunov сказал:
 0
Рут права есть? Если да, то через catlog лог телефона можно снять и кто на андройде умеет программировать может увидел в чем косяк. Может какая программа тупо блочит программу.
Изменено пользователем SSKlord
Только что, dmitry_gorbunov сказал:
 0
У меня на планшете с 4.2.2 не заработало. Пошло на смарте с 4.4.2
Изменено пользователем HID
Еще у меня работал на андроиде  4.4.2
Sl4a и pyren в большинстве случаев нормально заводится только начиная с android 4.3. С версиями до 4.3 сколько не бился - то синезуб выкаблучивается то сам интерпретатор глючит.
У меня прекрасно работает на смартфоне JiaYu G3T версия Android 4.2.1
Всем спасибо друзья за советы, на данном этапе буду решать вопрос с версией андроид.
Так же кому не сложно, может кто сделать PID в ТОРКЬЮ для рено лагуна 2 фаза 2 и            клио 2 фаза 2. Для диагностики пока с  Sl4a и pyren не реазберусь.
За ране спасибо.
Поиграйся с настройкой блютуза на андроиден- там стоит таймаут /выключается через минуту....../-выключи, поставь- виден всем- должно помочь, на моем 4.2.2. - работает
48 минут назад, CemCem сказал:
спасибо попробую
58 минут назад, CemCem сказал:
чего-то я не вижу расширеные настройки блютуз, тайм-аут и пр.
кстати доступен всем работает 2 минуты.
Что делать
У меня такое меню, если включить блютуз в настройках /вверху справа кнопка с тремя кубиками/, там можно выключить таймер
Изменено пользователем CemCem
1 час назад, CemCem сказал:
  Показать контент
нашел как настроить блютуз, спасибо. Как проверю отпишусь
В 09.02.2017 at 01:56, Shr-lnm сказал:
Я посмотрел и в ddt4all в demo  режиме и в mod_ddt с присланным дампом. Все вроде отрабатывает верно
выключить :Write_Flashers_4_Configuration  3B 57 00
включить    :Write_Flashers_4_Configuration  3B 57 80
разница в восьмерке
Если в ddt4all не отключается на реальном блоке, то попробуйте из mod_ddt. Только там в командной  строке нужно использовать ключ --exp и отключить автообновление экрана, нажав кнопку Stop, иначе программа не даст сменить значение в поле выбора, постоянно перетирая его текущим значением.
О, теперь понятно. На реальном блоке отсылается ВСЕГДА команда 3B 57 80, проверял больше десятка раз.
В ddt4all есть ручной ввод команды, там можно послать "3B 57 00" самому?
mod_ddt - с помощью ноутбука?
Насчёт 4.2.2 - ядро порезано, скорее всего, или прошивку ковярыл вендор больше положенного. Я бы не стал пытаться и использовал ноутбук. Или другой телефон.
Да. И mod_ddt и ddt4all на андроиде не работают.
Привет всем подскажите как можно считать прошивку в эбу ems3120 в sandero 2.
Друзья, взял другой телефон с версией 4.4.2.
В демо все работает, как на машине, так через раз находит ELM (в тоже время андроид 4.1.2 всегда находит и сопрягается), не сопрягается и пишет вот такую дрянь.
Соответственно логи следующие
Лог елм
Добрый день. Подскажите что то не могу найти на форуме где можно посмотреть скрытые параметры  PyRen  типа ввода cmd,hex. Там еще были какие-то команды. Напишите пожалуйста или ткните на какой странице они были написаны.
17 минут назад, GziN сказал:
если поискать по файлам скриптов, по команде raw_input, то еще есть команда vin и show - для просмотра сценария.
 кто поможет с pid для лагуна 2 фаза 2
Добрый день. У меня такой вопрос назрел: а пирен работает на вин 10? А то у меня в демо режиме все нормально, а когда пытаюсь подключиться к машине, то не получается просканировать блоки после выбора модели авто, бесконечно висит 0/105
7 минут назад, Roman12310 сказал:
работает, а вы адаптер проверяли? скорее адаптер китайскй 2.1.
6 минут назад, amokk_spb сказал:
Адаптер рабочий, 1,5. Планшет на андроиде через него подключается нормально.
Проверяйте адаптер или драйвер / его настройки. У меня на недобуке (мелкий Асер на Атоме) под W10 работает без проблем, правда проверял только USB версию, BT ещё не пробовал.
3 минуты назад, Gopher_tomsk сказал:
на Win10 один раз только помогал настраивать BT. работало без проблем.
кодировку только надо поменять в настройках командной строки. адаптер BT обычный китайский 1.5 (но правильный).
Народ кому не жалко скиньте savedEcus.p с лагуна 2 фаза 2. Надо помочь человеку.
А что вам это даст? Если адаптер работает правильно, то вы и свой файлик после скана получите, а если не работает, то saveEcus не поможет. Кроме того, лагуна 2 фаза 2 может содержать массу различных ЭБУ и далеко не факт, что в присланном файле будут именно такие блоки, как на вашей машине
Если двигатель один и тотже и фаза,  savedEcus.p подойдёт, просто которых блоков нет не будет ответа от них,  проверили на сандере 2
Нужно просто пробовать)
22 минуты назад, Really сказал:
Если вас не удивит тот факт, что на лагуну ставилось довольно большое количество разных моторов от бензинок 8-ми клапанных до V6 и 2,2 дизеля, то ОК... в теме может проскакивал файлик, может на работе найду от лагуны.
Хотя, если вам нужна только АБС или Приборка - скорее всего этих блоков было 1-2 разновидностей.
Всем спасибо за оперативные консультации по подключению пурен (особенно Really). Определено - паленый ЕЛМ.
Заказываю новый, за ссылку на проверенный адаптер отдельное спасибо. Как получу - отпишусь как работает с андроид 4.1.2., 4.4.2. может кому пригодится
Что много двигателей это понятно,  но я писал что если один и тотже двигатель, и фаза,  тогда отличие будет минимальное.
16 часов назад, Gopher_tomsk сказал:
на планшете параллельно установлена DDT4ALL, которая работает без проблем. так что думаю что с драйверами все в порядке
16 часов назад, amokk_spb сказал:
а можно с этого места по подробнее?
А как вы pyren запускаете? Там COM порт точно правильно указывается?
Добрый день! Такой вопрос, пытался активировать (ФУНКЦИЮ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ) на приборной панели с помощью программы SL4A, в блоке "П/ПАН" "ECM Extended command set"  нету пункта  " 5 - CF197 [Command] ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ ",
на моей приборке только такие пункты как на скриншоте, хотя в блоке  "ЦЭКБС" есть данные по шинам. Как то можно активировать приборку что бы показывала дат.шин.
ECU : 10777  UCH_BCM_L38_0000_04_B
Screen : SP : System parameters -> ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ -> УПРАВЛЕНИЕ  ШИНАМИ
PR009  УСТ ДАВ В ШИНАХ ПЕР КОЛЕС ДЛЯ ДВ С НИЗ СК        0 bar
PR010  УСТ ДАВ В ШИНАХ ЗАД КОЛЕС ДЛЯ ДВ С НИЗ СК        0 bar
PR011  УСТ ДАВ В ШИНАХ ЗАД КОЛЕС ДЛЯ ДВ С ВЫС СК        0 bar
PR012  УСТ ДАВ В ШИНАХ ПЕР КОЛЕС ДЛЯ ДВ С ВЫС СК        0 bar
PR005  ДАВЛЕНИЕ ПРАВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА                  0 bar
PR006  ДАВЛЕНИЕ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА                   0 bar
PR004  ДАВЛЕНИЕ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА                0 bar
PR003  ДАВЛЕНИЕ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА                 0 bar
PR008  СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ                             0.00 км/час
ET032  ИНФОРМАЦИЯ КЛАПАНА ЛЕВОГО ПЕРЕДН. КОЛЕСА       СОСТ. 1
 ET033  ИНФОРМАЦИЯ КЛАПАНА ПРАВОГО ПЕРЕДН. КОЛЕСА      СОСТ. 1
 ET034  ИНФОРМАЦИЯ КЛАПАНА ПРАВОГО ЗАДН. КОЛЕСА        СОСТ. 1
 ET035  ИНФОРМАЦИЯ КЛАПАНА ЛЕВОГО ЗАДН. КОЛЕСА         СОСТ. 1
 Press any key to exit
ecu_commander_log.txt
elm_commander_log.txt
savedEcus.p
Изменено пользователем SanchesSLV
Screenshot
13 минут назад, SanchesSLV сказал:
  Скрыть контент
  Показать контент
savedEcus.p
потому, что клип это делает через реконфиг блока. нужно по техноте посмотреть процесс, там скорее всего идет реинициализация ЭБУ сначала.
Я так понимаю, активацию делать нужно в ЭБУ и приборке только через КЛИП? через DDT4all не выйдет?
Только что, SanchesSLV сказал:
должно выйти, но пока не пробовал. буду весной колеса менять и попробую и все расскажу.
Друзья программисты.
Может кто-то возьмется сделать программу для ардуино, чтобы можно было подключить ардуино с дисплеем и сделать бортовик по собственным нуждам?
Кому то нужна масса сажи в сажевом, кому то наддув турбины, кому-то температура ОЖ, работа свечей накаливания.
Я думаю, можно сделать базовую программу, и как то доступно написать, как пользователь может сам добавить адрес, и завести нужный ему параметр.
Может кто-то пожелает скинуться финансово на это. Я бы скинулся.
Дело в том, что ардуино +  дисплей, обойдутся дороже, чем старый андроид + torque, и возни на два порядка больше, а тут уже все готово, и изобретать ничего не нужно...
если по минимому, то ардуина 100р. + дисплей 80р., 180 рублей на все дела.
проблемы сделать нет, все коды для запроса генерируются в пирене, нужно тока отсылать их ардуиной в элмку и считывать ответы. Вот там например делали, можно оценить общий принцип: http://forum.amperka.ru/threads/Связка-arduino-и-obdii-адаптера-на-elm327.1938/ да и вобще в интернете много готовых проектов бортовых компьютеров на ардуине, нужно только заменить пиды на свои, из пирена.
Добрый день коллеги ....  есть рено гранд сценик 3 есть елм есть torque на андроид все работает все видит......  хотел бы узнать могу ли я поменять заднии колодки отключив суппорта  этим елм и torque или надо еще что то доустановить
6 минут назад, алексей110 сказал:
для данной операции даже cmd режим не нужен, все доступно из меню - VIN programming:
ECU : 10752  FPA_X95_0000_04_B
Screen : VP : VIN programming
1  - VP004 [Command] ЗАПИСЬ V.I.N.
2  - VP012 [Command] ВКЛ. АВТОМ. СТОЯН. ТОРМОЗА ПРИ ОСТАН. АВТ.
3  - VP017 [Command] АКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
4  - VP018 [Command] ДЕАКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Q  - <Up>
Choose :
режимы независимы, т.е. развести колодки можно, выключить пирен, зажигание и т.ж. и затем после завершения работ деактивировать режим при новом подключении.
7 минут назад, amokk_spb сказал:
Q  - <Up>
Choose :
а поточнее подскажите захожу в torque  а дальше что нажать
4 минуты назад, алексей110 сказал:
а, прошу прощения, даже не прочитал, что вы хотите это сделать через торк. Нет, там сделать это довольно сложно. т.е. отправить надо команду 310700 в блоке стояночного тормоза... задача как бы решаемая скорее всего, но категорически не рекомендуется к реализации. Как будет торк отправлять команду в нужный блок я не знаю. Торк годится и хорошо решает только одну задачу - вывод показаний нужных датчиков на экран смартфона/планшета. Все остальное не для него, для всего остального есть пирен.
Только что, amokk_spb сказал:
Спсибо теперь понятно тогда попробую через пирен
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
у меня нет андроида.
ну и отдельный дисплей удобней
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Viktor_85
    Viktor_85
