200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
3 минуты назад, Fenix1482 сказал:
Что даёт эта команда в лаунчере?
дословный перевод слова "подробный"
2 часа назад, Fenix1482 сказал:
https://gitlab.com/py_ren/pyren/blob/master/README.md
17 часов назад, Fenix1482 сказал:
20 часов назад, andru666 сказал:
Да как на скрине
А в какой папке логи ищите?
2 часа назад, andru666 сказал:
Pyren/log
8 часов назад, johnmate сказал:
Я сталкивался) проблема с флагом -vv
С ним логи не пишутся, если прописать полностью --verbose тогда все отлично.
Попробовал.С параметром --verbose  не сохраняет.Папку лог пробовал удалить и потом прописать,не создаёт ни папку ни логи.Код не прописывается:wall:
Pyren/log
Для PyRen папка с логами - sl4a\scripts\pyren\logs\
Pyren/log
У вас там одна папка Pyren (на скрине у вас папка Pyren Espays)
В корне /pyren/logs pyclip ведь создал... Вот засада... Такие простые решения и не приходят в голову сразу....
12 часов назад, tvisura сказал:
Нашел!!!
ecu_log.pdf elm_log.pdf
Оно?Ато там ещё файлы лежали но датой постарше.
14 часов назад, Fenix1482 сказал:
Pyren/log
Ну вот всем проблема была. Не в той папке ищите.
1 hour ago, Fenix1482 said:
Оно?
 Да - оно )
Команда записи кодов форсунук  не проходит.
>[13:25:17.450]100B3BAD01004DE4
<[1.082]100B3BAD01004DE4
3001040000000000
>[13:25:18.532]21A756AF5619
<[1.127]21A756AF5619
NO DATA
Похоже у вас BT адаптер - причина может быть в этом.
Попробуйте писать с ключом --cfc
Если не поможет то попробуем сократить таймаут. 1 секунда как здесь, это может быть слишком много для ECU
 Да - оно )
3001040000000000
NO DATA
Похоже у вас BT адаптор - причина может быть в этом.
Отметить птичкой --cfc. А --verbose оставить или убрать?
Да
не имеет значения
27 минут назад, Shr-lnm сказал:
Да
не имеет значения
Понял.Как попробую отпишусь.
В 14.12.2019 в 22:31, Bearcat сказал:
Вопрос к знатокам: почему не проходит длинная команда в 21 байт, на том же самом адаптере в ddt4all все прошло ок.
Или такие длинные команды нужно отправлять в ручном режиме управления потоком, т.к. в автомате не работает?
естественно для терминала нужно заранее в ручном режиме сформировать фреймы и записывать их согласно ссылке по выдаче длинных запросов
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
 Да - оно )
Команда записи кодов форсунок  не проходит.
3001040000000000
NO DATA
в митсубиси, если первый байт кода форсунки не совпадает с разрешенными кодами для данного мотора, запись не проходит,
а также запись кода форсунки идет только через режим секьюрити
по логу нет входа в режим секьюрити, но не знаю, может для рено он и не нужен
Изменено пользователем cintakc
@cintakc на renault я не сталкивался чтобы требовался security access.
Тут по логам явная проблема связи ELM и ECU.  Банально, не видно ни позитивного ни негативного отклика. Когда увидим, тогда поймем, правильно ли сформирована команда и нужен ли security access
 Да - оно )
3001040000000000
NO DATA
Попробовал вот что вышло
ecu_log.pdf
elm_log.pdf
Нижний скрин на заведенной машине
Изменено пользователем Fenix1482
Текст
код 22 это не соблюдение условий. Под этим может скрываться все сто угодно включая не правильно открытую сессию, как говорил @cintakc
В базе про условия написано вот что
- Зажигание включено, двигатель не работает.
- Выберите код форсунки нужного цилиндра (цилиндр 1 - первый цилиндр со стороны маховика)
- Введите новый(-е) 16-значный(-е) код(ы)
- Подтвердите для их регистрации в памяти.
Напоминание: Допускаются следующие знаки:  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
Путаница символов возможна при введении буквы "B" и цифры "8".
После программирования или перепрограммирования ЭБУ, необходимо ввести коды всех 4 форсунок перед подтверждением ввода данных.
Если зажигание было включено правильно, то можно попробовать прописать сразу все 4 форсунки командой VP014. Формат можно посмотреть в базе ddt. Как это блок распознает  ddt?
Наконец-то!!!:mml:.Спасибо огромное.
Попробовал ещё раз все тоже самое как попробовал раньше,но на этот раз прошил код заглавными буквами(хотя до этого пробовал не помогало).Может связано с тем,что со вчерашнего дня перестала появлятся ошибка по инжектора на приборке.Адаптировалась что-ли.А сегодня прописался код. Может поэтому мозги не принимали код.
P.S. Приятно осозновать,что на форуме есть такие грамотные люди безвозмездно помогающие и вникающий в чужие проблемы.
Не останавливаюсь на достигнутом.
У меня первая форсунка почему-то отображается с 0 (так и покупал авто)решил прописать и ее.Вроде как прописывается но отображается.0.Посмотрите скрин и логи пожалуйста.
ecu_log.pdf
elm_log.pdf
И ещё четвертая отображается без двух нолей спереди.Просто не отображет.Это норма?
Отображение первой исправил, обновите pyren и он должен начать показывать.
С лидирующими нолями сложнее.
В 21.12.2019 в 11:16, Fenix1482 сказал:
Это скорее всего python их обрезает. Так же к примеру как и в excel если ввести цифры начинающиеся на 0, то 0 не отображается.
23 часа назад, Shr-lnm сказал:
на андроиде код форсунки я преобразовываю в строку, проверяю ее длину, если она меньше нужной, то добавляю впереди к строке "0"
я думаю в пирене должно быть аналогично
Там не всегда по базе можно вычислить длину исходной шестнадцатеричной строки и автоматически эти ноли добавить не получается.
Вообще в рено лентяи работают. У них на такой случай для формул есть специальное ключевое слово HexaToString, а они ленятся его писать, с ним проблем бы не было.
Из-за него и первая форсунка здесь не показывалась, потому как ее номер начинался не с цифры а буквы и воспринимался как название переменной в формуле...
В 22.12.2019 в 09:46, Shr-lnm сказал:
Как правильно обновить?Скачать новый апк,установить поверх или удалить старую.Или в лаунчере кнопка Update?
Да
Да
Спасибо!Теперь и первая отображается.4 без первых нулей я так понял просто не отображает в программе и на ход не влияет?
Из логов происходит, что они вписанные правильно и ты не должен переживать о отсутствие нолей.
(Ответ из драйвера ниже, коды форсунок цветные).
>[10:52:23.079]0221AD1
<[0.116]0221AD1
102361AD0FCC4192
>[10:52:23.196]3005005
<[0.319]3005005
219AA5B8EDCA9439
229355A94D2A6A3C
2345E39F35E18F0C
24004DE4A756AF56
2519000000000000
народ, а есть готовый комплект проги на андроид + инструкция для рено лагуна 3 дизель?
А что это такое готовый комплект? Разные моторы, эбу, комплектации и блоки. Тебе что надо?
Пирен берет базу клипа где свя линейка авто.
В 24.12.2019 в 17:04, LEXX790 сказал:
Это, наверное, у андроидоумельцев надо выяснять.
Друзья, подскажите ссылкой на алиэкспресс какой девайс ELM 327 надо приобрести чтобы с Меганом 3 на двигателе H4M с вариатором контакт прошёл нормально.
Буду премного благодарен....
7 часов назад, ssv-11 сказал:
Ищите по чипу 18f25k80 и выбирайте по отзывам, фото и рейтингу. Цены колеблются, праздники, скидки.
В 24.11.2019 в 19:08, Shr-lnm сказал:
--allvin=xfd
 :thumbsup:  Мне тоже было бы интересно:   -e --allEcuRef=TCOM_xxx
В 28.12.2019 в 21:52, everyone32 сказал:
Всем дд как расшифровать это
Пытаюсь разобраться, но пока с трудом. Пусть спецы поправят и помогут
На запрос чтения ошибки получен ответ:
57 01 920F 47
57 - положительный ответ
01 - количество ошибок
920F - ошибка (DTC) - First DTC. NOT a default. bad WakeUp
.......First DTC - первая ошибка
.......NOT a default - не стандартная ошибка. Ошибки, описанные в стандарте имею вид 0ХХХ. Здесь-же "реношная" ошибка, которая описана в ???
.......bad WakeUp - название ошибки. ????
47 - Status Of DTC (хорошо описан в KEYWORD PROTOCOL 2000 REQUIREMENTS DEFINITION)
47(hex) -> 0100 0111
.................. 6 байт -  DTC_memorised_failure: Yes (=1) - ошибка запомнена
.....................5 байт - DTC_present _failure: No   (=0) - ошибка присутствует
...7,4,3,2,1,0 байты -DTC_status - "реношный", описан в ????
Если из  47(hex) убрать 5,6 байты, то получим - ($07: no signal)
47 =  No signal   - единственное описание, которое я нашел, это DTC status code от Megane-2
(https://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=1735990)
Замечание. Названия (термины) в документах и  в программе одного и того-же параметра могут
различаться. Здесь я старался использовать термины из ECU Tweaker.
купил бу блок парктроника себе на л2ф2, хочу поменять вин. пробовал ddt4all, pyren, ddt из pyren. команда проходит, а вина не меняется. что не так?
#Starting command execution
#  Should be sent:3B815646314247315A423633343537343630332BCC Delay:0
#Finish command execution
9 часов назад, tvisura сказал:
57 01 920F 47
Вот и мне интересно где нет сигнала) Ошибка по блоку предохраниетелей выскаивает и пропадает
В 28.12.2019 в 19:52, everyone32 сказал:
https://transfiles.ru/cwo5l
Судя по
#  Should be sent:
вы экспертный режим не включили.
да, это лог, когда не включал. завтра сделаю со включенным и выложу лог сюда.
хотя, вот, делал в эксперте
14:26:52.436>3B815646314247315A423633343537343630332BCC  Rcvd:?
Нужно смотреть logs/elm*
там есть логи, но они все от марта месяца. может надо pyren с ключем запускать для логов?
Это все равно. Та часть которая пишет логи, практически одинаковая в pyren и ddt4all
Всем дд а можно ли залить чей нить дамп через пирен????
Теоретически да, через функцию roll-back в mod_ddt, но ей похоже никто не пользуется и она плохо протестирована.
Возможно ее нужно каким-то образом переделать, чтобы она была более удобна.
В 31.12.2019 в 09:48, Shr-lnm сказал:
Так дамп содержит только настройки? Или полностью данные по блоку.
12 часов назад, everyone32 сказал:
Настройки.
Накатывать все настройки разом как-то страшно, лучше всего разбираться в различиях через diff и править отдельные параметры.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
