200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
2 часа назад, Bearcat сказал:
Базу желательно сохранить и придать огласке, т.к. через 2 недели файлообменник удалит архив.
Результаты теста пока недоступны.
Как так удалось создать такую базу, в оригинале номера блоков менее 5 цифр, кроме блока 10064?
Номер блока - это просто соединение между TCOM и Ucel.
Номер должен состоять только из 5 цифр и не должен быть двойным.
Такой вопрос может создать группу в Вайбере?
12 часов назад, Bearcat сказал:
Коллеги с форума 4pda добавили машину Lada Vesta как номер 087
Место рождения совпадает с базой данных oldRenault :)
22 hours ago, Dector said:
29bit yes = a large number of ecu is not (yet) accessible with pyren
Добавил. Прошу потестировать по возможности
В 10.01.2020 в 00:22, Dector сказал:
обновление doc_maker.py необходимо
Почему? В файле DocDB_RU.7ze нет машин 183, 184, 185, 186. Т.е. объявить, что 168=183, 161=184, 166=185, 154=186.
Корректно ли приравнять фазу 1 и фазу 2 только по совпадению индекса платформы XFB, XFC, XFD, X10?
Вот эта ремарка породила очередной глобальный вопрос, корректно ли создаётся документация, если платформы совпадают?
На данный момент стрелки в doc_maker.py переводятся с 135 на 147 и с 146 на 159, смысл понятен, но правильно ли это?
К примеру, по VIN номеру определяется платформа Х79, только не понятно это фаза 1 (146) или фаза 2 (159) ?
По простой логике, если в файле DocDB_RU.7ze нет машины 146, значит и нет к ней документации.
23 часа назад, Dector сказал:
Поэтому и не понятно откуда в oldRenault набралась эксклюзивная коллекция блоков?
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Из реально доступных это будет блок АБС в Аркане.
8 часов назад, Bearcat сказал:
Там нет транспортных средств без диагностической документации, всегда доступны в Dialogys или Clip.
<Vehicle TCOM="161" codetext="59128" defaultText="ESPACE V" indexTopo="52" functStructFile="DFG_161.Xml" vehTypeCode="XFC" vehTypeCodeEx="XFC;PHAS1">
<Vehicle TCOM="184" codetext="62736" defaultText="ESPACE V ph2" indexTopo="71" functStructFile="DFG_184.Xml" vehTypeCode="XFC" vehTypeCodeEx="XFC;PHAS2">
Ph1 +Ph2 с DFG = Clip
Перенаправление в программном обеспечении CLIP
    <!-- XFC PH2 (TCOM 184) shares same SIEs as XFC (TCOM 161)-->
    <DocDB ClipMinimumVersion="6" DocVersion="8.0.0.0" ROOTPATH="DocDb161/" TCOM="184"/>
Это перенаправление еще не существует в doc_maker.
<Vehicle TCOM="146" codetext="56153" defaultText="DUSTER" indexTopo="0" vehTypeCode="X79">
<Vehicle TCOM="159" codetext="58568" defaultText="DUSTER ph2" indexTopo="49" functStructFile="DFG_159.Xml" vehTypeCode="X79">
X79 = X79
Ph1 без DFG = Dialogys
P2 с DFG = Clip
Я использую старый редирект
  if dfg.tcom == '146' and 'PHAS2' in mtcdata : dfg.tcom = '159'
То, что недоступно, можно создать только вручную. По сравнению между базой данных CLIP и DDT.
Изменено пользователем Dector
В 09.01.2020 в 23:22, Dector сказал:
Где его можно обновить?
Подскажите как отключить дневные ходовые огни на Дастере 2019 года.
в каких файлах лежат расшифровки ошибок?
например на лагуну 2 есть расфировка ошибок 1.DEF, 2.DEF и тд
а на лагуну3 сам клип не пишет.
есть ошибка DTC055509 1.DEF - что конкретно за ошибка - непонятно. (состояние ошибки)
9 часов назад, Alеxey сказал:
pyren показывает что за они.
Доброго времени суток!
Сильно тапками не кидайтесь - не могу найти поиск по теме.
Собственно вопрос - ни PyREN, ни PyCLIP не видит на Logan 2007 1.4 приборной панели. Куда копать?
Заранее благодарен.
29 минут назад, sudosu сказал:
Какой профиль выбираете?
1 час назад, sudosu сказал:
Спидометр не подключен к диагностическому разъему.
http://renault-atlas.ru/load/logan_sandero/ehlektroskhemy/ehlektroskhemy_na_avtomobil_renault_logan/17-1-0-138
В 11.01.2020 в 19:06, PRIZRAK82 сказал:
Дастер X79Ph2 или XJD?
  Подскажите пожалуйста как можно подключиться к мозгам Renault Espace III 2.0 16v 1998 см3 140 л.с. 2001г.в.
1 час назад, Chiv сказал:
Через ddt4all только. Или ECU tweaker.
Привет. Может кто знает - дастер ф2 15 года. Одна кнопка включает подогрев зеркал, заднего и лобового стекла. Кнопка без запоминания состояния, т.е если заглушить включеным, заведется все равно откл. Можно это софтово настроить или это железно сделано? Вырубается сама по таймауту вроде, минут через 10.
Вы готовы к тестированию? Тогда нажмите здесь.
2 часа назад, Chiv сказал:
может кто прописывал новый ключ с али на лагуну 2 1ф  через  ddt4all  , подскажите методику , видел на драйве как на меган2 прописывают хотелось бы на лагуне 2 добавить 2 ключ .
3 часа назад, Tipp сказал:
Это сделано специально, что бы вы зимой смогли легко завести машину. Если будет постоянно при включении зажигания подогрев идти, то можете и авто не завести
В 07.01.2020 в 23:31, Dector сказал:
изменено на 5 цифр https://transfiles.ru/e87l4
Это установил, но в перечне doc_maker.py нет Espace есть только Espace IV и V
Изменено пользователем Chiv
4 часа назад, 444 сказал:
Вот, можно поискать его записи (интересно) https://www.drive2.ru/c/537716437515502419/
В 05.01.2020 в 16:34, Shr-lnm сказал:
Какая ошибка на экране?
У меня был экю с подменю из 15 страниц. Я могу видеть страницу 9 максимум.
Инструкции по диагностике для классических автомобилей Renault можно найти в Dialogys.
http://renault-atlas.ru/load/raznoe/dialogys/dialogys_katalog_zapasnykh_chastej_renault/12-1-0-471
10 минут назад, Dector сказал:
Dialogys (каталог запасных частей Renault) Я же не о запчастях, номера запчастей я беру з другого сайта.
12 минут назад, Chiv сказал:
Это не только каталог запчастей! В Диалоджисе есть ВСЕ по машине.
2 часа назад, CemCem сказал:
спасибо почитаю ,
блин там про логан , и ddt 2000  , если не ошибаюсь ддт 2000 не работает с елм327 .  Я про меган2 читал , но на лагуне 2 не прокатывает . Хотелось бы почитать кто делал на лагуне или вел сатис  с помощью ddt4all , ну или PyRen
смотрю окно по праписке одинаковое что в лагуне что в логоне может и рискну папробывать как делали на логане
Изменено пользователем 444
Ценность этой статьи в переводе параметров программы и последовательности действий.
3 минуты назад, CemCem сказал:
согласен , и менюшка на 98 % совпадает с ддт4ол что вижу на лагуне
Вот ещё очень интересная статья- иследование https://www.drive2.ru/l/528696318999135187 (правда, тут ключь-карта)
18 минут назад, CemCem сказал:
так мне и нужно про ключ карту ) на лагуну 2 1ф
11 часов назад, Chiv сказал:
Чушь написали, там все мануале и схемы по ремонту.
10 часов назад, 444 сказал:
Вот на scenic пример https://www.drive2.ru/l/501569442996552402/
2 часа назад, andru666 сказал:
На Меган 2 и Сценик я читал, не считывает код на лагуне по тому принципу что описывает автор той статьи . Ближе всего метод описанный по привязке на логане . Вот там менюшка в блоке Цбск эдентичная на 98% с той что вижу на лагуне -вел сатисе . Не могу скинуть скрины .не проходят по размеру
Спасибо всем кто откликнулся )
19 часов назад, andru666 сказал:
Это не удобно. Приходишь в прогретую машину, потом включаешь подогрев и оттаиваешь стекла.
2 часа назад, Tipp сказал:
Это не удобно
Ну перемычку на реле поставьте. Раз хотите так. Как по мне лучше всего так. Просто напросто если с автозапуска хотите, то обогрев сразу настройте, у меня он как машину заглушил так осталось, у меня ручное.
В 13.01.2020 в 10:13, Dector сказал:
XJD
В 14.01.2020 в 07:43, andru666 сказал:
Вопрос о диагностике электроники, а не о мануале и схемах по ремонту. Что такое Dialogys я в курсе, у меня он установлен и им пользуюсь тоже.
Dialogys\data\mrnt\ru\d3k\1-MR
:mail1: 930MB диагностические инструкции для старых моделей в формате PDF
6 часов назад, Chiv сказал:
есть мануалы как проверить и электрику ведь
17 минут назад, andru666 сказал:
Не могу на свой Espac III, JE0L с  F4R700 есть OBD II, блок ВII B3. CAN Clip и XR25 дорого. Нужно активировать компьютер, не показывает расход и др. пропадает суточный пробег при выключении замка зажигания.
10 часов назад, Chiv сказал:
Кроме суточного пробега расход и остальное тоже скидывает?
Я активировал бортовой компьютер через ddt4all. Выбираешь блок BII вручную, комплектацию и потом все появляется.
Одометр нет, только суточник.
1 час назад, Totenkopf сказал:
Попробую, спасибо!
В 14.01.2020 в 16:18, andru666 сказал:
С автозапуска хочу. Если бы у меня оставалось так при глушении оставил вопроса бы было...
5 часов назад, Totenkopf сказал:
А к каким блокам еще удалось подключиться. И ваш лог сканирования ddt4all посмотреть-бы (необходим для создания базы для PyRen)
54 минуты назад, tvisura сказал:
EDC_15C_C___VA1_a_VA5___IMA, SDM, J66-D66_Regulee. Ко этим подключился без проблем. Чуть позже выложу логи. У меня Espace 3, 2001 г., JEOK
22 часа назад, Chiv сказал:
У вас сигналка стоит? Если да, то попробуйте так: приехали заглушили авто, цыфры есть, не выходя и не ставя на сигналку завести, будут цифры или нет. Если будут, то заглушить и поставить на сигналку, потом открыть и опять проверить, пропадут или нет.
4 часа назад, andru666 сказал:
Сигналка уже есть но пропадали и до этого. Пробовал, глушил мотор и не выходя и выходя цифры суточника пропадают, а пробег общий появляется.
3 часа назад, Chiv сказал:
Надо искать значит питание почему пропадает с панели. Мб если была сигналку, с проводкой намутили что-то.
4 часа назад, Chiv сказал:
Пробовал
Либо вот https://renault-club.ru/showthread.php?t=13678
В сети появилась база ddt2000 от 12.2019 сделал  архив для пурен https://cloud.mail.ru/public/4CGW/5GtX5Lx9y посмотрел там в папке ecus 2997 файлов с эбу, в базе от 02.2019 их 1780.
3 часа назад, andru666 сказал:
Спасибо,
сделал в этой базе работоспособность профиля весты. если  у кого не будет отображаться как и у меня было, пишите от какого авто находило что сделаю вам
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
