200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 571 сообщение в этой теме
6 часов назад, Shr-lnm сказал:
 На заводе ваш блок настраивали  с ULC_gen1_v3.1 но в текущей базе он определяется как ulc_gen2_v1.5 - это совершенно нормально.
данные из под спойлера положите в файл с названием 000000_ULC_gen2_v1.5_20140418T103152.txt   (все кроме первых цифр должно совпадать с названием вашего теперешнего блока) и положите этот файл в папку pyren/dumps
первые цифры это unix-time и они не имеют значения, поэтому, для удобства поиска синтетического дампа удобно писать туда 000000_
Сделал все как Вы подсказали. Ничего не изменилось, может что то еще дополнительно я не сделал?
Перезагружали? Что теперь diff показывает?
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
Перезагружал. В diff не заглянул. Но звук остался прежним, окно  ”File corruption detected, Navigation stops” при загрузке осталось, подрулевой не заработал.
Привет народ. Столкнулся с такой ситуацией что у меня на Megan 2 при открытии машины с ключа открываеться только водительская дверь а не все сразу как раньше. А багажник открываеться теперь только если его отдельно с ключа открыть. Может кто знает какой пункт в ЭБУ изменить чтобы исправить это
04.09.2021 в 23:33, Дмитрий616 сказал:
Наверное, у вас включено "Суперзапирание".
Всем привет!
Парни, кто-то сможет помочь?
Буду рад любым мыслям.
Здравствуйте. Помогите найти решение проблеммы : ошибка df 119 def.5 (программирование крайних положений распредвала) , двигатель в аварийном режиме. Нигде не могу найти мануал как диагностировать. Есть просто расшифровка ошибки и все , как лечить не написано. Узнавал у местных диагностов - говорят сталкивались только с программированием положения коленвала , про распредвал не слышали. Может есть у кого опыт по данной ошибке ?
ПС датчик распредвала менял , был запасной , не помогло
10.10.2021 в 23:54, DanBlan сказал:
Renault Dialogys - "Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях и т.д....." - хорошее описание данной ошибки. Двигатель какой?
датчик , проводка , просадка напряжения....
On 10/11/2021 at 5:35 PM, zahar100 said:
что значит в аварийном режиме?
Не раскручивается выше 3000 оборотов
к4м
датчик новый , питание на фишку дпрв приходит , напряжение в норме
1 час назад, DanBlan сказал:
новый датчик может быть хуже старого...ну а напругу не просто на включённом зажигании мультиметром мерять...бывает что и осцилл нужен
2 часа назад, DanBlan сказал:
к4м
есть технота:
6506A.pdf
18 страница
Здравствуйте,очень буду рад если поможете в моей проблеме. В блоке ЦЭКБС  нажал на 117 пункт меню, после нажатия на приборке комп написал фаулт электроник и загорелась лампа сервис.1265732101_Screenshot_20211018-160013_SL4A1.jpg.thumb.png.644a534ba52b523c40ac8be1e1a54cdd.png
Также вылезли нестираемые ошибки
1789376495_Screenshot_20211018-153221_SL4A1.jpg.thumb.png.cf8bce06c3946a9ec823444f6b5c45f5.png
Немного разобрался, я активировал в ЦЭКБС функцию контроля давления в шинах. Чтобы отключить нужен скрипт на отключение. У кого есть этот скрипт поделитесь пожалуйста. меган2 2005 года фаза 1.Спасибо.
Я честно пытался пройти уровни на этой ветке, но только утопаю глубже и глубже.
Мне нужна помощь с Pyren. Собственно у меня 2 вопроса.
1. Я поставил Pyren на Windows 10 и смог запустить демо режим.
А, Затем убил файлик savedEcus.p в папке pyren
Б. Потер содержимое папки cache
В. Подключился к Rlink2.
И получаю ошибку no ECU detected.
Возможно виноват адаптер. Он правда работал с DDT4ALL, но мало ли что - жду новый из Китая.
Но в целом я не уверен, Все-таки не хватает развернутого FAQ.
2 Мне собственно Pyren понадобился за тем, чтобы сделать дамп R-Link2 перед переходом с v7 на v8. Хочу обезопасить себя на случай, если что-то пойдет не так.
И тут я собственно не понял 2 главных для меня момента.
А. Как снять дамп. Что он из себя представляет в виде файла и тд.
Б. Как по этому дампу восстановить систему
18.10.2021 в 21:04, anmegan сказал:
Спасибо за помощь!!! Сам отключил через DDT4ALL .
После того как удалили  демонстрационный savedEcus.p, при первом подключении к авто pyren должен начать сканирование.
Но вы пишете, что сначала подключились к Rlink2
Почитайте статью уважаемого amokkspb
https://www.drive2.com/l/9214434/
и посмотрите видео там.
Для снятия полноценного дампа, pyren нужен с базой ddt, и при запуске нужно поставить флажок снятия дампа.
Дамп это текстовый файл с ответами на все диагностические запросы. Складывается в папку dumps.
По ссылке сверху есть видео и про дампы.
Возможно, я неясно выразился. Подключился к R-Link 2 - это я имел ввиду, что подключился к машине.
Статью я читал и посмотрел видео, но не все идет у меня так гладко.
У меня три адаптера. USB, Bluetooth и WiFi
На телефоне я проверил BT, тест показал все хорошо. WiFi просто не дружит с телефоном, не получается какого-либо стабильного соединения.
Spoiler
1463206118_Screenshot_20211020-195759_ELM327Identifier.thumb.jpg.cede156dcad5ebaedb262f298eef8235.jpg
На лаптопе подключал все три. С кабельным смог договорится, используя DDT4ALL, с ним смог активировать Андроид Авто. Остальные два хоть и подключались, но DDT4ALL с ними не заработал. С Pyren на лаптопе не проходит ни один из них. Я не очень понимаю результаты теста, но он показыает, что у меня версия 1.4
Я заказал еще один с Али, жду, может с ним получится. Но до этого пробовал несколько с Амазона еще в самом начале, когда пытался DDT4ALL подключить. Из них вообще не один не заработал, я их обратно отправил. Я придерживаюсь пока версии, что у меня с адаптерами проблемы. Я не знаю, что там внутри, по отзывам у продавца - так там все ОК. Но что-то там с ними идет не все гладко. Если на али есть проверенные варианты адаптеров, я бы заказал.
Буду благодарен за любые советы и замечания.
Не мог вчера добавить это сразу
Я оставил скриншот теста BT адаптера на андроиде а сейчас отсалю лог теста под windows
Spoiler
C:\pyren>python _pyren_launcher.py
Opening ELM
Checking port speed: 38400
Start COM speed:  38400
v1.0   ATZ                      [OK]
v1.0   ATE1                     [OK]
v1.0   ATL0                     [OK]
v1.0   ATI                      [OK]
v1.0   AT@1                     [OK]
v1.0   ATAL                     [OK]
v1.0   ATBD                     [OK]
v1.0   ATBI                     [OK]
v1.0   ATCAF0                   [OK]
v1.0   ATCFC1                   [OK]
v1.0   ATCP 01                  [OK]
v1.0   ATCS                     [OK]
v1.0   ATCV 1250                [OK]
v1.0   ATD                      [OK]
v1.0   ATDP                     [OK]
v1.0   ATDPN                    [OK]
v1.0   ATH0                     [OK]
v1.0   ATI                      [OK]
v1.0   ATIB 10                  [OK]
v1.0   ATIB 96                  [OK]
v1.0   ATL1                     [OK]
v1.0   ATM0                     [OK]
v1.0   ATCM 00000000            [OK]
v1.0   ATCF 00000000            [OK]
v1.0   ATCM 000                 [OK]
v1.0   ATCF 000                 [OK]
v1.0   ATMA                   [TIMEOUT]
v1.0   ATMR 01                [TIMEOUT]
v1.0   ATMT 01                [TIMEOUT]
v1.0   ATNL                   [TIMEOUT]
v1.0   ATPC                     [OK]
v1.0   ATR1                     [OK]
v1.0   ATRV                     [OK]
v1.0   ATSH 001122              [OK]
v1.0   ATSH 012                 [OK]
v1.0   ATSP A6                  [OK]
v1.0   ATSP 6                   [OK]
v1.0   ATST FF                  [OK]
v1.0   ATSW 96                  [OK]
v1.0   ATSW 34                  [OK]
v1.0   ATTP A6                  [OK]
v1.0   ATTP 6                   [OK]
v1.0   ATWM 817AF13E            [OK]
v1.0   ATWS                     [OK]
v1.1   ATFC SD 300000           [OK]
v1.1   ATFC SH 012              [OK]
v1.1   ATFC SH 00112233         [OK]
v1.1   ATFC SM 1                [OK]
v1.1   ATPP FF OFF              [OK]
v1.1   ATPP FF ON               [OK]
v1.1   ATPPS                    [OK]
v1.2   ATAR                     [OK]
v1.2   ATAT1                    [OK]
v1.2   ATDM1                  [TIMEOUT]
v1.2   ATIFR H                [TIMEOUT]
v1.2   ATIFR0                   [OK]
v1.2   ATIIA 01                 [OK]
v1.2   ATKW0                    [OK]
v1.2   ATMP 0123              [TIMEOUT]
v1.2   ATMP 0123 4            [TIMEOUT]
v1.2   ATMP 012345              [OK]
v1.2   ATMP 012345 6          [FAIL]
v1.2   ATSR 01                  [OK]
v1.3   ATCRA 012                [OK]
v1.3   ATCRA 01234567           [OK]
v1.3   ATD0                     [OK]
v1.3   ATFE                     [OK]
v1.3   ATJE                     [OK]
v1.3   ATJS                     [OK]
v1.3   ATKW                     [OK]
v1.3   ATRA 01                  [OK]
v1.3   ATS1                     [OK]
v1.3   ATSP 00                  [OK]
v1.3   ATV0                     [OK]
v1.4   ATCEA                    [OK]
v1.4   ATCEA 01                 [OK]
v1.4   ATCV 0000                [OK]
v1.4   ATIB 48                  [OK]
v1.4   ATIGN                    [OK]
v1.4   ATPB 01 23               [OK]
v1.4   ATRD                     [OK]
v1.4   ATSD 01                  [OK]
v1.4   ATSI                     [OK]
v1.4   ATFI                     [OK]
v1.4   ATSS                     [OK]
v1.4   ATTA 12                  [OK]
v1.4   ATCSM1                 [FAIL]
v1.4   ATJHF1                 [FAIL]
v1.4   ATJTM1                 [FAIL]
v1.4   ATJTM5                 [FAIL]
v1.4b  ATCRA                  [FAIL]
v2.0   ATAMC                  [FAIL]
v2.0   ATAMT 20               [FAIL]
v2.1   ATCTM1                 [FAIL]
v2.1   ATCTM5                 [FAIL]
*       RESETTING ELM
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  13
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  8
* error_rx         =  0
* error_can        =  3
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  0.227
 ATZ
ELM327 v1.5
Result: 77 from 95
 Max version:v1.4
10 часов назад, Simulacra сказал:
А R-Link 2 на Вашей машине на какой CAN-шине висит? Помнится на Scenic3 я делал переходник с CAN1 на CAN2, чтобы в мультимедию попадать.
У меня Megane IV. Что там на чем висит - я плохо понимаю. Собственно, поэтому и нуждаюсь в помощи,
Тест адаптера хороший
Лог сканирования нужно смотреть.
15.09.2021 в 14:35, Crocodile сказал:
Решение нашел, проблема была в том что пункт открытие дверей багажника был активирован. А он активирует отдельное открытие всех дверей. Отключить вышло программой ECU tweaker
Отпишусь примерно через неделю, когда придут новые адаптеры.
Мне не нравится, что мои ныншение взяты у одного продавца и ведут себя слишком непостоянно.
22.10.2021 в 12:20, Simulacra сказал:
У Renault есть две CAN-шины. На первой (основной) общаются все основные блоки, а на второй CAN-шине (low speed can bus) общение мультимедии. К основной CAN1 можно подключиться через контакты 6 и 14 в диагностическом разъёме, а к CAN2 через контакты 13 и 12 соответственно.
Об этом можно почитать у Андрея (amokkspb) на драйв2 https://www.drive2.ru/l/468057702971474426/
26.10.2021 в 18:16, KostikMX сказал:
На дастере насчитал аж 5! CAN,
Изменено пользователем quq
Интересная методика подсчета, но на все авто есть низкоскоростная и высокоскоростная линия can.
Здравствуйте. У меня вопрос по форсункам. Летом было почти во всех по 1,0 и совсем мизерные отклонения, а с недавнего времени вот так. При долгих поездках, например после 3 часов трассы бывало по 1,0 на второй и третьей. Что то нужно с этим делать или это из за холодов? У меня первый опыт с современным дизелем, ранее с таким не сталкивался.
30.10.2021 в 06:51, quq сказал:
Если вооружится мультиметром, то окажется, что их, таки, меньше.
VelSatis 2002 F4R-S2000Turbo.Возможно ли с dd4all адаптировать дроссель?
7 часов назад, Juo сказал:
VelSatis .....адаптировать дроссель
В ddt4all не нашел такую команду(но можно добавить).
А вот в PyRen это похоже команда RZ019 (информация из Renault Dialogys, файл MR355X7317B000.pdf)
On 11/4/2021 at 10:08 AM, Juo said:
Спасибо.Попробую поковырятся.
Пробовал-ELM несоединяется.DDT2000 видит все,но там-французкий лес.
Пока мой clip уехал в ремонт, освоил  Pyren и Pyclip. Интересовал пробег. Скрипотом сичтал с ЭБУ  и АБС 1 268 870. 268 870 реальный. а откуда миллион взялся? :) Так прога считала?
ELM327 "правильный"? ddt4all пробовали? Нужны логи ваших экспериментов.
В ddt2000 какой файл используете для двигателя?
Пробовал pyren9m.ELM327 v.2.1 прислал из Канады.Интерфейс собирал сам.Пользуюсь им с 2016 года,просто к авто такого года раньше непробовал подключится.
31.10.2021 в 15:57, Farid116 сказал:
Ознакомьтесь, что такое коррекция форсунок, и на что она влияет:
https://www.drive2.ru/l/496894869311062161/
22.10.2021 в 01:19, Simulacra сказал:
На Рено мультимедиа находится на can2. Как вам писали надо либо переходник делать, либо в интернете я встречал в сам адаптер тумблер ставили. А так elm у вас нормальные.
Если авто после 2006 года, то по вину можно документацию сделать.
Я был бы признателен за подробности. А то уже устал от этих всех переходников. У меня даже есть с тублером один (вот такой https://www.aliexpress.com/item/4000955430101.html)
Я вряд ли смогу сам сделать. Паяльник есть, и руки еще держат, а вот зрение уже подводит. Может есть какой готовый вариант.
Сегодня снял лог.
elm_log.pdf
1 час назад, Juo сказал:
Сегодня снял лог.
>[10:43:32.515]AT WS
<[0.031]AT WS
ELM327 v2.1
Похоже это "китайская" версия 2.1 - в логах нет ответа от блоков, т.к. данная версия не будет работать с PyRen.
40 minutes ago, tvisura said:
>[10:43:32.515]AT WS
<[0.031]AT WS
ELM327 v2.1
Странно.Присылал из ELM Elektronic-London,Ontario,Canada.Чип стоил 21 канадский доллар.
Just now, Juo said:
Странно.Присылал из ELM Elektronic-London,Ontario,Canada.Чип стоил 21 канадский доллар.В тестах все ОК.
Пробовал тестить  ELM на разных версиях pyren.180+-тест проходит стопроцентно.На нем и лог сделан.Версия 183-кучя ошибок.На 170 одна ошибка-ATSR01.хотя на 180+ этой ошибки нет.Все три проги-на одном компе.Win7 x32.
Тогда смотрите контакты в OBD разъеме автомобиля
09.11.2021 в 23:45, Simulacra сказал:
Вы ставили галочку  при запуске программы именно  для подключения программы PyRen именно к CAN 2 (на окне запуска)?
 Вы ставили тумблер на ELM ке в положение от кабеля (или пробывали разные положения?)
Пока оставим на размышление.Может китайский купить для сравнения?Ddt по kl соединяется.Да там одна k нужна.
Сегодня попробовал с галочкой и без и с разными положениями тумблера. Везде та же ошибка выскакивает
Hello, when I scan my vehicle (Scenic iv XFA) I see that the ecu shows "XFC", shouldn't it be XFA?
Thanks.
582878561_Capturadepantalla(268)_LI.jpg.c8fbc989fe44253d1abbde351f990b18.jpg1409876441_Capturadepantalla(270)_LI.jpg.967f2c32aa2d9e44e7a342c00bf08b97.jpg1926880098_Capturadepantalla(269)_LI.jpg.3681df5b701e7884638b3fda92810427.jpg
здравствуйте , может кто знает можно ли ddt4all сделать краш ресет блока подушек безопасности на рено вел сатис ? Или только выпаивать чип и программатором править прошивку
Изменено пользователем 444
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    devualex
    devualex
