200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
23.05.2022 в 00:14, Dector сказал:
https://transfiles.ru/0uqxp  Fixed several errors in the MSA15 file.
Я такими программами не пользовался, где то с 5 попытки удалось считать показания через zCustom потом снова зависла программа и уже не подключалась даже при перезапуске адаптера.
Привет всем. Ситуация такая. Обновил прошивку щитка приборов у дилера (Megane 3 дизель). Теперь неправильно суточный пробег считает. Накручивает сильно в плюс. На суммарном пробеге это тоже отражается.
Есть скрин из Pyclip версии ДО и ПОСЛЕ обновления.
Не понимаю почему изменилась версия электроники и MPR, ID016 и ID001 соответственно.  Обновляли через CLIP.
По всем остальным блокам версия электроники ID016 осталась без изменений, хотя обновляли все что было доступно, включая ЭБУ. Везде 250460037R. А вот на приборке стал 250460008R.
Как теперь это исправить не знаю, но машина крутит пробег в 3-4 раза больше действительного.
CLIP не предлагает других версий прошивки. Возможно ли вручную поменять эти значения не знаю.
Изменено пользователем ACruel
@alextob
The ecu.zip in the ddt4all-x56-msa15.exe is faulty. Did you exchange for this https://transfiles.ru/0uqxp  ecu.zip?
12 часов назад, Dector сказал:
@alextob
Да заменил файл ecu.zip, выставил скорость соединения самую маленькую теперь со второго раза подключается. Как можно прочитать ошибки если есть ? Почему так мало показателей работы двигателя?
15 часов назад, alextob сказал:
Прогоните файлы ELM327(3).txt и ELM327(4).txt на запущенном двигателе, узнаем ошибки и параметры.
Вот рабочий вариант (как мы выяснили ранее) строки для Torque и набор внешних PID
https://4pda.to/forum/index.php?s=&showtopic=193433&view=findpost&p=114988573
Также на запущенном двигателе нужно проверить стандартный режим OBD2
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=585411
@Bearcat
EDC 15 data is not suitable for MSA 15 reading.
Изменено пользователем Dector
8 часов назад, Bearcat сказал:
Уже пробовал, вообще не понятно что показывает, все показатели в минус и работает даже на выключенном питании.
OpenDiag не подключается, выбирал все возможные блоки и ставил строку инициализации вручную.
Позже сделаю.
@alextob
The MSA 15 is not compatible with OBD2 and differs from the EDC 15 ecu.
It uses an old error flags version. I recommend taking screenshots of all menus, especially the menu Pannes mémorisées. This is the shortest way to success.
16 часов назад, Dector сказал:
Show you screenshots of each menu.
13 часов назад, Bearcat сказал:
elmLog-2022-05-26-12-16-43.log.pdf
fboSWTF 2 water temperature sensor open circuit or short circuit to +12V
fboSLTF 2 capteur temperature d air cicuit ouvert ou court-circuit au +12V
fboSUBT 2 higher SRC battery voltage
1 час назад, Dector сказал:
Unfortunately, you only see a small part of the error screen. Send the ddt4all log files.
logs.zip.pdf
8 часов назад, alextob сказал:
В профиле помимо строки конфигурации должна быть галочка Альтернативный OBD заголовок + протокол ISO 14230-4 (5b init, 10,4k baud).
Для внешних PID рекомендую специальный плагин Torque Scan, там выводится списком все параметры списком, так удобнее работать.
Нужно было проверить наличие исключительно OBD2, всё остальные блоки к делу не относятся.
3 часа назад, alextob сказал:
Файл 3 до конца не проходит, обмен идёт, блок отвечает, но связь почему-то постоянно рвётся, что-то не так с адаптером или блоком.
IOException: disconnected
Device: 2B:FF:20:1B:86:C9
и ещё пакеты приходят обрезанные
Write (12:16:54,727): 2180
Read  (12:16:55,959): 2180
61 80 77 00 11 43 54 04 30
По файлу 4 понятно, что по стандартному адресу OBD2 не поддерживается.
It does not make sense to query an MSA 15 ecu with PID from the EDC 15 ecu ID 10192 if the response bytes of these two ecus are different. This is what mod_ddt extracted from MSA 15 msa15.csv.zip.pdf
Ну вот, двигатель уже читается!
Для вашего двигателя коды ошибок отдельной командой не запрашиваются. Они получаются из анализа битовых состояний(пример  у  Dector в программе mod_ddt, но можно и в ddt4all: Etude 734-716-720 / Pannes memorisees 2).
Для нахождения остальных блоков(ЭБУ) выполните сканирование программой PyRen (с включенной записью лога), базой pyrendata_2**_and_Lada_and_OldRenault.zip. Выбрать профиль "X65 CLIO THALIA SYMBOL + X76 KANGOO BETAVERSION". Лог выложить в данной теме или на 4пда. И уже по логу подберем ещё 2-4 блока.
26.05.2022 в 23:13, tvisura сказал:
ecu_log.txt.pdf elm_log.txt.pdf
26.05.2022 в 17:46, Dector сказал:
MSA 15
Можно расшифровку данных ошибок или где можно посмотреть описание всех ошибок?
fboSWTF [2] water temperature sensor open circuit or short circuit to +12V
fboSLTF [2] air temperature sensor open circuit or short circuit to +12V
fboSUBT [2] higher SRC battery voltage
04.06.2022 в 11:56, Dector сказал:
А как сбрасываются ошибки, если АКБ отключить на несколько минут уйдут?
Что означает ошибка higher SRC battery voltage ?
Где можно поискать схему расположения датчиков двигателя?
ReinitFlagsPannes 14FF00
https://www.docdroid.net/ZW4tcQC/msa15-pdf#page=14
http://renault-atlas.ru/load/laguna/ehlektroskhemy/27-2
06.06.2022 в 11:30, Dector сказал:
Не нашел куда вводить команду!?
On the MSA15 fault screen, pressing the Reinit Flags de Pannes button sends command 14FF00 to clear the all fault.
Active errors cannot be deleted, you must first repair them.
Ехал на днях. Увидел, что коротко (на минуту или две) на панели выскакивала ошибка "Проверить подушки безопасности" "Check airbag"
СЕгодня полез PYCLIP не могу понять где искать связанные с этим зафиксированные ошибки? В каком разделе?
И тупой вопрос в догонку...
PYCLIP умеет сохранять найденные ошибки в файл?
Желательно один файл со всеми найденными ошибками по блокам.
Мужики, кто нибудь юзал такой или подобные дивайсы?  Раньше был эльм 327 но где то посеял, полностью устраивал, читал все мои машины, вопрос не стоит в кодировках либо еще в чем то, просто надо видеть параметры датчиков ,видел и сбрасывал ошибки.
screenshot_2022-06-12-21-36-44-066_coman
15 часов назад, antoxa77 сказал:
А смысл? Елм327 дешевле раз в 5. А умеет всё , что обсуждали в теме.
1 час назад, pavelsha сказал:
Да бог его знает, что то новое охота.
11.06.2022 в 15:38, Dector сказал:
При нажатии на кнопку приходит ответ - 54 ff 00 и ошибки сохраняются..
Никто не подскажет в чем дело, начала появляться "пила" при движении, когда едешь и держишь постоянную скорость машина теряет немого динамику и появляется этот значок, чуть добавишь газу и "пила" исчезает, или когда нажимаешь сцепление тоже ошибка уходит.  Появляется ошибка по разному иногда когда едешь  на 1-2 передачи, иногда на 4-5. Чаще на 1-2. Когда едешь на 1-2 бывает наоборот набирает сама скорость чуть и загорается "пила". Может не качественная солярка, вроде после заправки начала глючить или конец турбине? (Рено Лагуна 1 Ph 2 дизель 99г.)
Изменено пользователем alextob
нужна компьютерная диагностика, по одной только лампочке вам никто диагноз непоставит.
Поймал вроде эту ошибку когда загорелась "пила" обновил страницу и появилась ошибка fbospwg 128 в Pannes mémorisées это получается что то с датчиком педали?
Симптомы - не реагирует педаль газа на маленьких оборотах и появляется значок неисправности электроники(на месте, при движении, на нейтралке) чуть прибавишь газу значек неисправности исчезает и едет нормально..
ошибка fbospwg 128
Можно расшифровку посмотреть в MSA15__734_716_720.xml
128(dec) = 10000000(bit), т.е. 7 бит
<Data Name="fboSPWG">
\par 7\........... capteur pedale plausibilite generale - entre poti et switch ralenti\ (общая правдоподобность датчика педали - между переключателем холостого хода и потенциометром)
А вот как эту ошибку найти в NT 3593A.pdf (документ из Renault Dialogys = ссылку вам ранее дал Dector) - не знаю, но похоже на DF036 (3.DEF: Общее соответствие) (Проверьте надежность работы контакта ... сигнал от контакта "холостой ход" (размыкающий контакт между контактами 1 и 6 разъема датчика положения педали управления подачей топлива))
21 час назад, tvisura сказал:
Где бы его еще найти, это сама педаль газа получается в салоне смотреть?
16 часов назад, alextob сказал:
Ошибка ушла, почистил разъемы датчиков педали газа и выкл, вкл разъем ЭБУ.
Уважаемые, всем привет! Кто знает как сделать автоконфигурацию магнитолы в PyRen? Почему ни один сценарий не поддерживается? Авто Megane 3. Конкретно на магнитолу сценарий scen_suto_config_10728.xml
Всем привет.
Кто может, за вознаграждение, помочь настроить PyRen на телефоне в городе Краснодар?
+79892221031
В обычных версиях pyren автоконфигурирования нет. Для работы процедуры автоконфигурирования  нужна база с  расшифрованным reprog.
Что с магнитолой? Прошивку меняли? Какой VIN?
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
у вас есть наработки?
По vin могу сделать макрос автоконфигурирования, но не для всех блоков. Процесс хорошо проверен только на r-link2
ддт отдает в поток данных намного более богатый выбор переменных.
Возможно ли интегрировать в базу CLIP параметры из ддт?
И чем открыть файл:
https://disk.yandex.ru/d/l5bxeD6CtYQX0g  ?
convert with  python mod_ecu.py 10488 RU
22.06.2022 в 08:14, alextob сказал:
Ошибка ушла, но не на долго. Как началась жара снова педаль газа не слушается на низких оборотах и загорается "пила", помогает отключение ЭБУ. Что можно еще предпринять самому? Может заменить ЭБУ все таки?
06.07.2022 в 23:10, Morze701 сказал:
И чем открыть файл:
Они закадированы, качайте базу для pyclip и файл с расширением  р открывайте любым текстовым редактором.
1 час назад, alextob сказал:
А pyclip/pyren не видит блок? Там по русски хоть пишет
06.07.2022 в 17:59, Morze701 сказал:
Можно добавить в ваш файл блока какой надо параметр, надо 2 файла блока редактировать.
6 часов назад, andru666 сказал:
Это файлы fg и sg?
1 час назад, Morze701 сказал:
fg и sg?
да в fg как будет отображаться, а в sg команда и формула. если что могу расписать, я с 0 делал блок для pyclip на vesta
Спасибо, на досуге попробую еще их поанализировать в блокнотике, чтобы самому было проще воспринимать советы, далее обращусь.
08.07.2022 в 21:42, Morze701 сказал:
Я через notepad делаю на ПК. А так вроде и программа есть для редактирования, но почему-то через некоторое время после запуска крошится у меня.
08.07.2022 в 15:33, andru666 сказал:
Не видит, почистил разъем и глюки прошли, наверно сигнал затухает просто, чистка разъемов помогает.
если у кого ECU TWEAKER не меняет какие параметры, то можете попробовать PyDDT. мне на драйве человек писал что изменил параметры которые tweaker не смог
    syktyvkarec
    syktyvkarec
