200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 503 сообщения в этой теме
1 час назад, Anatoliy9 сказал:
Здравствуйте! Обьясните чайнику - есть ли отличия в диагностике Рено с помощью ELM327 от диагностики родным Клипом, т.е. чего с помощью ELM327 нельзя сделать, продиагностировать, в Рено. ELM327 я купил, версии 1.5, на телефон Pyren и базу клипа установил, все норм работает диагностируется, но т.к. я вообще впервые пользуюсь автосканером то опыта для сравнения не имею
Для "домашнего" использования в 99% случаев Pyren будет достаточно.
Ну а просветить можно - чего, в отличие от Клипа, я не смогу с помощью ELM327? Стоит ли разорятся на Клип в будущем или осваивать ELM? Все ли блоки я смогу прочитать?
1 минуту назад, Anatoliy9 сказал:
Скажу честно, если вы не знаете в чем отличие, то лучше не покупайте клип =) а то полезете прошивать и все сломаете =)
при должном подходе даже форсунки уже люди прописывали через пирен, все зависит от ваших знаний и умения.
Смотря зачем вам вообще диагностика. зарабатывать - клип, для себя - пирен. наверное так проще их разделить.
Прошивать я понятное дело не собираюсь, мне главное чтобы машину лечить как следует - узнавать о самочувствии всех внутренних систем ))) Читать ошибки всех блоков и принимать дальнейшие меры к их устранению.
Различия которые я уже увидел - в удобстве, в ЕЛМ многое надо делать ручками - лезть в конфигурационные файлы прописывать нужные параметры ломать голову и т.д. В то время как в Клипе все уже готово, все визуально наглядно только кликай себе мышкой в виндовой проге себе в удовольствие и особо не надо заморачиваться
Изменено пользователем Anatoliy9
49 минут назад, Anatoliy9 сказал:
возможности ELM очень ограничены и скромны. Да, он сможет прочитать некоторые ошибки и выдаст их код. Да, сможет сбросить некоторые ошибки. Но как что-то серьезное ELM рассматривать не стоит.
ps когда заменили 2 катушки, загорелась ошибка. Чел никак не мог погасить эту лампу. Тут появился я с ELM и сбросил эту ошибку. Поэтому, прок от нее, конечно, есть.
42 минуты назад, Anatoliy9 сказал:
не зная куда и зачем кликать - и клипом не справитесь. есть деньги - купите клип, правда сейчас на них тоже много жалоб, вроде есть дешевые, но работают они хреново.
под ваши запросы elm327 за глаза хватит, но если хотите клип - кто ж против =) в хозяйстве пригодится. Не разберетесь, так можно орехи им колоть.
56 минут назад, Восточный Славянин сказал:
Неправда Ваша. Возможности Pyren в некоторых случаях даже превосходят возможности CLiP.
П.С.: Пользуюсь и тем и другим.
Подскажите, возможно ли с помощью pyren привязать чип-карту к Меган 2? Пришла с али карта, ехать отдавать 1к за привязку или можно справится своими силами?
С помощью самого пирена нельзя, но я абсолютно точно знаю, что с помощью ddt4all и mod_ddt на М2 это делают по той же схеме как и на родном ddt2000. Правда сам этого пока не делал!!!
Важно чтобы автообоновление экрана было включено.
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Вот если можно то поподробнее об этом пожалуйста, думаю это очень многим понадобится, мне на Эспас 4 тоже надо второй ключ привязать
Как прописывать карты для более менее современных автомобилей я не знаю. Нужен алгоритм расчета пин кода. Для М2 любых фаз он известен а для более современных авто нет.
Общий алгоритм таков:
- специальной командой считывание isk код.
- из этого кода по специальному алгоритму рассчитываете pin
- полученный результат отправляете а цэкбс вместе с командой начала прописи ключей
- если пин правильный то все привязанные карты сбросятся и запустится процесс привязки новых
- новые карты нужно представить одна за другой
- затем отправляется команда завершения процесса
Во время представления карт адаптер постоянно должен что-нибудь читать - обычно количество уже привязанных карт. Иначе сессия закроется.
У некоторых блоков цэкбс, в ДДТ есть специальный экран с необходимыми кнопками и полями ввода.
7 часов назад, varzhik сказал:
Изменено пользователем Dector
2 часа назад, Anatoliy9 сказал:
Года, эдак, с 2006, процедура расчета пин-кода сильно усложнилась. Так что, если что-то из общеизвестных программ вам не поможет, то проще отдать деньги, т.к. там речь начинает идти уже о внтутрисхемном чтении блоков для расчета пина (по дампу, если говорим о не оф мастерах), либо об он-лайн сервисе (если говорим об ОД).
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
3 часа назад, Morze701 сказал:
Года, эдак, с 2006
В этом плане все норм, Эспас 4  2003 г.в. так что машинка совсем не новая, и вообще Эспас 4 это практически Лагуна 2 только кузов другой а так по начинке много общего
Тогда можно попробовать пин экстрактор. Если он пин рассчитает и в ДДТ команды есть, то можно попробовать и на эспасе. Но я бы прозапас клип всё-таки имел.
8 minutes ago, Anatoliy9 said:
пин экстрактор это программа? Где взять?
необычное поведение адаптера. вроде работает, но периодически на какие-то команды либо теряет связь, либо отваливается по таймауту. адаптер простой "синий" судя по фотке на 25k80.
иногда помогает --cfc для чтения блоков, но при обращении к блоку все равно вылетает.
от elm:
>[11:25:04.976]0221A74
<[5.051]TIMEOUT
>[11:25:10.048]0221A3
от ecu:
11:25:04.973;7E0;21A0;61 A0 8B 00 6B 3C C0 0C 00 00 03 40 00 00 00 00 00 3F 00 00 18 01 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11:25:10.028;7E0;21A7;
или так:
на елм -
>[11:24:16.683]3004004
<[0.305]3004004
21D00C0000034000
22000000003F0000
2318012800000000
2400000000000000
>[11:24:16.994]0221A71
<[11:24:21.992]<shifted>0221A71
<[5.004]TIMEOUT
>[11:24:22.004]0221A31
на ecu -
11:24:16.990;7E0;21A0;61 A0 8B 00 6B 3C D0 0C 00 00 03 40 00 00 00 00 00 3F 00 00 18 01 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11:24:21.998;7E0;21A7;WRONG RESPONSE
логи тут - https://yadi.sk/d/1oDRpJJt3MWrqo
Пробуем экспериментировать с автором логов. Ситуация действительно интересная.
2 hours ago, amokk_spb said:
логи тут
Нашли решение проблемы. Помогла опция --n1c она правда не решила первопричину но pyren с ней данные показывает.
Оказалось, что адаптер теряет некоторые биты в ответе. Фреймы приходят "битыми" и при этом возникает длительный таймаут. Планшет на них нормально реагировал, а телефон быстрый и современный, видимо успевал усыпить BT модуль. Включение опции --n1c позволило читать "битые" фреймы без таймаута и теперь никто не засыпает ), но в логах ecu при этом появляются WRONG RESPONSE.
всем привет
делал по инструкции, андройд, все подключилось. Адаптер в 1,5.
снял режим демо, кэш очищен, удалил файл save. Все блоки просканировались, есть 4 ошибки по впрыску и 2 по подушке без.
нажимаю просмотреть их, а их не видно, (только подушка безоп.) Впрыск ( их 4 шт), нажимаю 1 чтобы их увидеть, а их нет, мне только предлагает удалить их. Жму удалить, они остаются) — понятное дело.
как увидеть сами ошибки? или хотя-бы коды.
помогите, руки вроде не кривые, что я упустил?
https://drive.google.com/file/d/0B6ZDGSA6JNVlRm9la2gwUUdlOW8/view?usp=sharing
ссылка на лог
4 minutes ago, volencos said:
ссылка на лог
"Ошибки" скорее всего минорные, как вам правильно сказал amokk_spb.
Это к сожалению не тот лог который может помочь. Нужен лог из директории logs что внутри папки со скриптом.
Включите логирование и сделайте  rescan из основного меню. Там будут коды ошибок
Подскажите как включить логирование ? и что значит -минорные-?
А сброс ошибок вы вроде не выполняли.
нужно в файле pyren_4a_launcher.py убрать символ # в начале строки
#sys.argv.append('--log'); sys.argv.append('log.txt')
там еще есть два пробела - их нужно оставить
Например, блоку цэкбс нужно проверить лампочку освещения салона, но эту подсветку вы сегодня не включали и у блока не было шанса провести нужный тест - запись об этом может появиться в виде "ошибки" - скорее предупреждения.
С зажиганием как у вас нужно посмотреть - там конечно не такой банальный случай будет.
Снимите логи - посмотрим
https://drive.google.com/file/d/0B6ZDGSA6JNVlNTFQZmRLaW5MOWc/view?usp=sharing
вроде это
без бутылки пива мне не разобраться) не надо было на инженера технолога учится))
17 minutes ago, volencos said:
вроде это
день богатый на интересные случаи )
вот ошибки из блока зажигания
22:46:58.382;7E0;17FF00;57 02 00 00 60 00 00 60
57 - позитивный ответ
02 - две ошибки
0000 60 - первая ошибка 0000 со статусом 60
0000 60 - вторая ошибка 0000 со статусом 60
Ни такой ошибки 0000, ни такого статуса 60 быть не должно и в базе не описано. 60 правда означает, что ошибка живая и запомненная.
Какая то хитрая у вас прошивка.....
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
02 - две ошибки
если я правильно понимаю, это прошивка мозгов моего мегана?
я бы забил на это, но тяги реально нет, видно что машина задыхается...а диагностов нормальных у нас нет(
Всем спасибо, удалось подрубиться на Symbol 2 к мозгам двигателя при помощи DDT с компа. Чудно как-то, раза с 5-го и на заведенной машине по KWP.
Found ECU: SIRIUS32___EMS3132___Soft_RE1_maj.xml  DIAGVERSION [16] SUPPLIER [001] SOFT [00E1] VERSION [A300]
Но... блин, нам все по французски. Возник ряд вопросов.
Нельзя ли как-то все таки подрубить Pyren чтоб не тягаться с нотиком, а то дохлая батарейка, целое приключение, заодно заполучить рус/англ язык.
Из того что увидел, не понял где там ошибки ЭБУ узреть. Совсем их не может не быть, знаю что есть постоянная ошибка, что-то вроде main actuator relay circuit и даже проводок перемотанный имеется, досталось такая, езжу уже много лет.
Из того в чем смог пока разобраться смущает значение Bruit moteur moyen dans fenetre de cliquetis (переводчик: "Средний шум двигателя в грохоте", я так понимаю среднее значение показаний датчика детонации) равное 0 Valeur max corr avance due au cliquetis ("Максимальное значение коррекции из-за стука", я так понимаю угол коррекции УЗ) тоже равное 0. Нашел техноту по диагностике (https://drive.google.com/open?id=0B88H7iJYueU2MzNMYWZabEtScnM), стр 67 вроде значения и там и там не могут быть =0. В французской https://drive.google.com/open?id=0B88H7iJYueU2TFNyakx4UkNfQTg стр 350 среднее значение "не должно быть константой" а значение угла - менее 5 гр.
Не смог понять что такое Potentiometre papillon, какой-то потенциометр бабочки, равный 10 гр.
Если кому не лень, проведите глазами по картинкам, может чего еще в глаза бросится.
Изменено пользователем Dr. Livesey
Попробуйте сканировать как Logan - на них ставится похожие ЭБУ. При этом запишите лог, и если ничего не найдется, то дайте логи посмотреть.
Сканировать пробуйте с ключем --si и без него.
Товарищи, а какая статистика по работе с Андроид 7?
Давно уже "не брал в руки шашек", сканирование ошибок и доступ к блоку по сохраненному ранее savedEcus.p был, а сегодня понадобилось просканировать машинку "с нуля" и не получилось. Два блока опрашивает и отваливается блютус. Пробовал на двух разных адаптерах, косяк похоже на уровне энергообеспечения андроида, т.к. ошибок от блока нет.
https://yadi.sk/d/4VsXydoz3MbANq
Проблема видимо весьма не простая ((. Несколькими постами выше похожую проблему удалось решить ключём --n1c но в Вашем случае, судя по логам, это не поможет.
11 минут назад, Shr-lnm сказал:
вечером пробовал уже на своей машине и помогло включение галочки при сопряжении устройства - разрешить доступ к контактам. Во всяком случае сканирование блоков и их работа отработала корректно. Буду еще ставить эксперименты.
Ключик --n1c действительно тогда не помогал.
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
Странная ситуация. На своей машине воспроизвести проблему так и не смог ни с какими настройками самого bluetooth: стабильно сканирует и работает и без доступа к телефонной книге и выключенной видимости самого телефона, а проблема была на аналогичном сценике с таким же двигателем, разница только в АКПП. Надеюсь еще предоставится случай эту машинку увидеть (должны ручник починить и надо будет обратно автопостановку на ручник включить).
55 minutes ago, amokk_spb said:
Странная ситуация.
Возможно проблема была с помехами BT. Есть мнение, что такие помехи могут давать некачественные магнитолы с BT и hands-free.
 По просьбе Dector-a попробовал сделать универсальный лаунчер для pyren
https://cloud.mail.ru/public/EvVn/GskfFEXE9
Всесторонне протестировать пока не успел, но вроде работает
android.thumb.jpg.c155a74500f3eae6f5f96c43b871c2c0.jpgdesctop.jpg.02d4cf3a958a135e69f1ce82c4682319.jpg
Этот лаунчер нужно положить в папку где лежит папка со скриптом и директории Vehicles, Location и EcuRenault
Папок со скриптом может быть несколько, например с разными версиями.
https://cloud.mail.ru/public/G3kX/RGvqf1Nnu
Перевыложил немного исправив внешний вид
47 минут назад, Shr-lnm сказал:
Очень круто! Правда не все понятно ;) вопрос по строке - можно ли там отображать выбор из чекбоксов? Например выбрал si, и в строке --si. Или демо выбрал, а в строке -demo. И можно ещё дописать в ней же номер блока и нажать старт. Т.е. старт - отдельная кнопка запуска получается, а все чекбоксы - предварительный выбор.... Хотя с другой стороны, кому это надо и так лаунчер изменят, может быть и правда, чем проще - тем лучше.
Вы имеете в виду нижнюю строку с опциями? Это для дополнительных опций, которые не скрываются за чекбоксами. Основные опции, которые обычно приходится людям объяснять как включать/отключать скрываются за чекбоксами. Т.е. если перед нажатием кнопки выбрать cfc то в строку запуска не явно добавится --cfc.
Нижнюю строку я задумал для таких дополнительных опций как --csv или -e (или тех которые еще появятся) но по непонятным мне причинам -e так не работает, а --csv работает без проблем.
Выбранные значения запоминаются в момент нажатия любой из кнопок в файле settings.p и при следующем запуске оттуда считываются.
Хотя Ваша идея очень интересна - было бы наглядно. Но изменять очень много для этого придется. Сейчас я только в момент нажатия кнопок считываю состояния чекбоксов и строк ввода, а чтобы нижнюю строку динамически править нужно реагировать на все изменения диалога.
Для поля Version придумал еще интересную задачу. В разных папках можно хранить не разные версии а скрипт с разными savedEcus.p Это может быть удобно тем, у кого в хозяйстве не одна машина. В этот список попадут все директории имя которых начинается с pyren и внутри которых есть файл pyren.py
В 15.08.2017 в 12:37, Shr-lnm сказал:
нужно перейти в режим cmd и потом выполнить команду VP015
  Показать
     Addr    Family Index Name                                     Type
1  - 2C(752) 5      11051 П. БЕЗ./УС. ПР. Н.                       STD_B
2  - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :cmd
Choose ECU :1
ECU : 11051  FG0511051.XML
1  - DE : Device errors
2  - ID : Identifications
3  - SY : System state
4  - SP : System parameters
5  - LC : System configuration
6  - AC : Executing tests
7  - VP : VIN programming
8  - RZ : Resets
9  - SC : Configuration scenarios
10 - ECM : Extended command set
11 - DDT : DDT screens
Q  - <Up>
Choose :10
Screen : ECM
1  - AC102 [Command] ИНДИК. НЕИСПР. И СОСТОЯНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОП. ПАСС.
2  - CF052 [Command] КОНФИГУРАЦИЯ ДАТЧИКОВ
3  - CF249 [Command] COMMANDE PRIVEE 7
4  - CF250 [Command] COMMANDE PRIVEE 8
5  - RZ001 [Command] ЗАПОМИНАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
6  - SC004 [Command] СЧИТ. ОБСТОЯТ. УДАРА
7  - SC005 [Command] КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
8  - SC012 [Command] АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ
9  - SC013 [Command] КОНФИГУРАЦИЯ ДАТЧИКОВ
10 - VP006 [Command] БЛОКИРОВКА КОМПЬЮТЕРА
11 - VP007 [Command] РАЗБЛОКИРОВКА КОМПЬЮТЕРА
12 - VP010 [Command] ЗАПИСЬ V.I.N.
13 - VP015 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 1
Q  - <Up>
Choose :13
Screen : ECM -> V015 [Command]
Prerequisite :
codeMR       : VP015
label        : PARAMETRAGE PRIVE 1
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (22   ) 3B81 <Params>
There are parameters. I do not support them!!!
Press ENTER to exit vin
#############################  Execution  #############################
Parametr type: n  size:
VIN:12345678901234567
cmd:3B81313233343536373839303132333435363764D7  rsp:
###############################  Done  ###############################
Press ENTER to exit
Вчера, наконец-то, дошли руки до этого! Спасибо за подсказку.
От себя, добавлю, может пригодится кому-то: конфигурирование и установка VIN в блоке управления подушками безопасности,  выполняется только тогда, когда сам блок заблокирован. Т.е. для переконфигурации блока, блокируем блок, вносим изменения в конфигурацию, потом, разблокируем блок.
У меня почему-то не запускается:
А что показывает pyren если его запустить без параметров?
Это из-за каких-то символов в названии портов
Видимо, так оно и есть:
а попробуйте в 55 строке заменить слово decode на encode
Ничего не поменялось.
Было бы здоров мне эти строки каким-либо образом получить...
Пожалуйста )
В лаунчере к сожалению обнаружилась серьезная проблема с запуском на некоторых ОС - попробую исправить
Вроде исправил.
https://cloud.mail.ru/public/9WG2/fKq2v8sKr
Может ли кто проверить? А то я до своей машины не скоро доберусь.
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Выходной
    Выходной
