Вариатор Koleos II
1 190 сообщений в этой теме
6 часов назад, Serg150 сказал:
Друзья! Кто подскажет номерок фильтра грубой очистки
У меня есть номер аналога (nissan) 3172828X0A. С таким же номером идет для рено (но стоит в 2 раза дороже).
Изменено пользователем MuLTec
08.12.2021 в 16:31, Dim163 сказал:
Колес дизель подергивания на трассе в районе 110-120 км ч ( обороты 2000-2200). происходят не сразу , а где то через полчаса. ошибок нет.
вчера было -8 прокатался 300 км специально держал 110, машина ведет себя идеально. Есть сомнения ,что это вариатор.
Похожая ситуация возникала и не однократно. Начиная с первых 10 000 пробега. Именно на этих оборотах и скорости. Пропадала после сброса адаптации  (в сервисе). Ошибок при этом ни каких не находили. Сервисы были разные. Потом через пару недель - месяц возникала опять и не каждый раз. Предполагаю, что есть какая-то зависимость от моей манеры езды, к которой вариатор адаптироваться не может в полной мере. При включенном круизе не возникала ни разу. Сейчас пробег 102 000. Проблема уже примерно полгода не появляется.
Интересно. Как в моем случае влияет минусовая температура?!
10.12.2021 в 22:16, Yan Gillan сказал:
Хочу предостеречь тех, кто захочет сам сбросить адаптацию в вариаторе : Это хоть и САМО-адаптация, но в отличие от самоадаптации двигателя сама выполниться не может.
Сбросить её легко с помощью Пирена или DDT, но для записи начальных значений понадобится Дилерский прибор Клип и сами эти значения, которые доступны только дилерам.
К сожалению, мне уже известен один случай самостоятельного сброса, в результате которого человек попал на немалые деньги.
А в чём эта манера езды заключается?
17 часов назад, Мышун сказал:
Расскажи,очень интересно.
Да всё просто: человек в ddt4all понажимал все кнопки в окне "Clear QR Code and learning data", а инструкцию до конца не дочитал, а там прямо на этой же странице написано вставь CD-ROM и выполни запрос (...).
Циферки сбросились, CD нет, запрос ddt4all выполнить не может.
Звонил мне, спрашивал не знаю и ли что делать. Я ничем помочь не смог.
В итоге - сильные дерганья, ошибка,  эвакуатор до дилера, 2 дня ожидание и n-ное количество тыс. руб.
Мне трудно выразить словами. Наверное она слишком изменчивая.
Заменил масло на пробеге 48 т. км. Залили NS-3 сказали с завода такое. Я честно говоря склонялся к ns-2 ввиду езды с прицепом и т.д.  Меняли со снятием поддона и заменой фильтров, вошло 8л масла. Пока всё ок.
Изменено пользователем Colins
че так много масла? у меня 5 литров вошло, с учетом что радиатор снимали и масло тоже сливали.
Потому что с двойной заменой делал товарищ, полистайте тему, тут всё доходчиво народ расписывал.
Всё масло самотёком слить невозможно. Довольно много остаётся в гидротрансформаторе  и масляных каналах. Поэтому сливают и заливают дважды, чтобы по максимуму разбавить старое масло новым.
Да замена как бы в два этапа. Одна до снятия поддона, другая после.
Поменял вчера масло. Пробег 53800. Слили, сняли поддон.
Масло прозрачное в поддоне и на магнитах 1мм мягкого осадка, стружку не нашли.
начали менять фильтры.
запчасти покупал сам, согласно перечню в начале темы...
Масляный фильтр: 31 72 628 X0A - это фильтр грубой очистки. Поменяли.
А вот бумажный фильтр тонкой очистки я не купил, тк его НЕТ в списке! :ireful:Пришлось оставить старый.
Или я плохо смотрел, или перечень дополнить надо бы....:bow:
Теперь вопрос:
если менять только фильтр тонкой очистки, жижу сливать надо? всю?:telephone:
1 час назад, Andrey 74 сказал:
Я оставлял ссылку на бортовик на Драйве с номерами запчастей да и тут скидывал список сравнений с автодока и авто3Н. Скорее всего упустил этот момент и не так серьёзно к этому подошёл.
30.01.2022 в 18:50, Andrey 74 сказал:
Бумажный фильтр можно поменять без слива жидкости.
Потерять можно то количество масла, которое умещается в стакане фильтра.
Менять, естественно, на холодную.
10 часов назад, Мышун сказал:
Алексей, будет время, внеси этот фильтр в список в первом посте, пожалуйста.
2 часа назад, Andrey 74 сказал:
Он там есть и всегда был: 31726-28X0A
Это не фильтр грубой очистки.
Фильтр грубой очистки может быть разный в зависимости от года выпуска и комплектации. Для моей машины выдаёт 317281XF03
Также может быть 3172828XA0:
Точно по применимости сказать не могу, там всё очень мутно.
Такой поменяли?
Такой поменяли?
Алексей, мои извинения1
Перепроверил все бумаги. Увы жертва опечатки...
Заказывали, как по списку 31726-28X0A, пришел 3172828XA0!!! Разница в одной цифре (6 или 8)!!!
И я не углядел по старости... :) Привык что поставщик все четко делает!
Ладно хоть подошел фильтр и поддон больше снимать не надо. А 31726-28Х0А привезут и поменяю с доливкой оставшихся 3 литров масла.
Еще раз СПАСИБО за помощь!
выделение цифр
Напомните, пожалуйста, какой двигатель и какой год (для статистики по применимости фильтра грубой очистки 3172828XA0)
При замен фильтра желательно поменять уплотнительное кольцо, коды есть в "шапке". Кольца разные.
Главное не перелить. Либо смотреть сколько слилось, либо с прогревом и контролем по переливному отверстию.
Слиться должно совсем немного, не более 100 мл.
Для примера можно почитать как меняют фильтр на T32 (расходники там другие, чем отличаются не знаю):
http://x-trail-club.ru/forums/topic/34103-zamena-filtra-tonkoy-ochistki-v-variatore/?do=findComment&comment=781995
Машинка 2017гв, движок 2,5л.
Кольцо было куплено, лежит, ждет...
Добрый день. Автомобиль Рено Колеос 2017 г. Эксплуатация с 2018 пробег 75500 сломался вариатор. При пробеге 59000 замена масла с фильтрами.
Отдал на ремонт в г Тюмень в конце декабря в вариатор сервис. Починка обошлась 208 000. После ремонта проехал 900 км в щадящем режиме опять вариатор встал в аварийный режим. Отправил опять на ремонт. Вопрос к уважаемым участникам форума. Что делать,
Причину поломки озвучили?
Гарантия на ремонт есть?
Причину озвучили. Гарантия 30000 тыс или 1,5 года. Но машина по гарантии стоит на ремонте уже месяц. Во время ремонта меняли конуса,ремень,гидроблок
Думаю что лучше сделать забрать машину. Вернуть деньги за ремонт. Делать в другом месте. Или продать как есть
Что толку с такой гарантии если за деньги делают за 3 дня по гарантии стоит уже месяц
21 час назад, Терек сказал:
ни в этом ли причина?
Была у меня такая же ситуация в начале эксплуатации машины, ездил в сервис, ошибок не было. Сейчас пробег 45000 подёргивание машины не замечаю.
В начале эксплуатации машины была такая ситуация, ездил на сервис ошибок не было. Сейчас пробег 45000 подёргиванием машины не замечал
7 часов назад, Flint109 сказал:
Бред!
12 минут назад, ANDRIJN сказал:
Бред!
Смотря как, чем и какими руками делать.
3 часа назад, ANDRIJN сказал:
Бред!
я бы не был столь категоричен с выводами
Добрый вечер!
Кто в курсе дела? 20000- полная замена масла со всеми материалами - это нормально или ?
37 минут назад, Волнорез сказал:
Добрый вечер!
в каком контексте? хотелось бы больше информации...
16 часов назад, Волнорез сказал:
Добрый вечер!
Мне озвучивали 17-18. Для Мск думаю 20 нормально. Ради интереса звонил ОД ниссан у них на икстрэйл стоимость аналогичная 18.
Масло с фильтрами менял в клубном сервисе. По этому поводу нареканий не было.  Причину поломки озвучили из-за сигнализации на машине стоит Пандора .Ошибка df1572/
Масло залили оригинал фильтра тоже оригинальные. Масло меняли в моем присутствии.
4 часа назад, Терек сказал:
.......  Причину поломки озвучили из-за сигнализации на машине стоит Пандора .Ошибка df1572/
А можно поподробнее? как сигналка может убить варик?
df1572 это ошибка варика или сигналки?
5 часов назад, Andrey 74 сказал:
Если номер правильный, то это ошибка датчика (концевика) педали тормоза.
Дальше - чисто гипотеза:
Сигналка может имитировать его сигнал для автозапуска без нажатия на педаль (включить штатными средствами запуск без педали не сумели). Состояние педали тормоза критически важно для работы вариатора. Если сигналка по какой-то причине стала выдавать туда чушь, то это вполне может убить вариатор (режимы будут переключаться некорректно).
25 минут назад, Мышун сказал:
Чисто "в порядке бреда":
если сигналка что то генерит при движении - это жуть!
Ни разу не слышал, что бы сигналка ВЫКЛЮЧЕННАЯ (машинка снята с охраны) генерила в CAN.
Если в самом деле так - надо предъявлять Панде!
Не знаю как конкретно в этой сигналке, но подключаться проводом к концевику педали тормоза для имитации её нажатия - вполне распространённая практика при реализации автозапуска. И Can в данном случае не причём. Возникают очень большие вопросы к установщикам.
По сигналке ставил у официалов в 18г при покупке машины. Они уже не работают так что им ничего не предъявишь. Стоит автозапуск и имитирует нажатие педали тормоза при запуске. Ставил пандору тогда потому что у старлайна не было версии на колеос.
По ошибке вы правы ремонтники так и говорят что машина видит что тормоз постоянно нажат.
Из-за этого сломалась коробка
По замене масла летом масло с фильтрами и работой оригинальными обошлось в 24000
9 минут назад, Терек сказал:
Стоил тоже в 18 у дилера старлайн 96. Наверное что у них в наличии было, то и поставили.
Здравствуйте, братцы!
Сегодня брал жидкость для вариатора Nissan CVT ns-3 жестянки 4 л. за 9.714 руб/шт. код KLE53-00004
а потом увидел, что можно было взять на тысячу дешевле Mitsubishi 4л в пластике по 8.729 руб/шт. код MZ320262
вот по этой табличке
А Kixx CVTF не пойдёт? Он 3500 за 4л на Яндекс маркете,по нашим допускам вроде проходит)
Всем привет. Подскажите, с этой обстановкой, какие кто масла сейчас льет в вариатор? Ниссановское масло в Минске стоит 900руб. бел.  Официалы Ниссана предлагают Масло трансмиссионное Mitasu CVT Fluid NS-3.
Изменено пользователем Maxad1984
10 минут назад, Maxad1984 сказал:
Я пока отказался от замены. Слишком уж много альтернативных масел появилось за последние месяцы, не понятно что внутри, как бы хуже не стало. Буду ждать пока наберётся статистика.
По оригиналу тоже есть сомнения: не раз видел в инете объявления: "Куплю оригинальные канистры от масла в неповреждённом состоянии", что туда потом нальют и где продадут науке неизвестно.
Купил машину  на 70 тыс. пробега. Сомневаюсь что кто-то меня масло в вариаторе. Надо поменять.
Есть вот такая жижа от серьезного производителя: transmax-cvt.pdf (castrol.com)
Ещё есть такой недорогой вариант от упаковщика: AQCVT Plus : Gear & Transmission Oils : Products Guide : Moove Lubricants Limited (commaoil.com)
Этот могу привезти в СПб кому-нибудь на пробу из Финляндии, есть канистры по 1, 5 и 20 литров, но, что странно, цена за литр практически не зависит от фасовки.
Изменено пользователем E'gen
Доброго дня, коллеги. Вопрос к господину Эдуарду Маркману. На моём дизельном колеосе 2й раз накрылся вариатор. Пробег 147500. Случай дилером признан гарантийным. Но машина на допгарантии Extra расширенная. Решение о гарантийности принято дилером  27.04.2022.
Будет ли заказана наконец новая коробка передач? Кем? Когда? Сроки поставки?
От дилера информации НОЛЬ до сих пор. Прошу прояснить информацию.
11 часов назад, andy23 сказал:
А вы по гарантии обращались в дилерский центр, которым руководит Маркман?
9 часов назад, GraDen сказал:
А он разве в Москве? Не обращался. Считаю, что обращаться надо туда, где покупал авто. В моём случае в РТДС на Обручева 52.
Изменено пользователем andy23
Тогда почему от него просите прояснения информации?
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    kyskot13
    kyskot13
