MuLTec Опубликовано 10 Декабря 2021 Опубликовано 10 Декабря 2021 (изменено) 6 часов назад, Serg150 сказал: Друзья! Кто подскажет номерок фильтра грубой очистки У меня есть номер аналога (nissan) 3172828X0A. С таким же номером идет для рено (но стоит в 2 раза дороже). Изменено 10 Декабря 2021 пользователем MuLTec Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serg150 Опубликовано 10 Декабря 2021 Опубликовано 10 Декабря 2021 MulTek - спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yan Gillan Опубликовано 10 Декабря 2021 Опубликовано 10 Декабря 2021 08.12.2021 в 16:31, Dim163 сказал: Колес дизель подергивания на трассе в районе 110-120 км ч ( обороты 2000-2200). происходят не сразу , а где то через полчаса. ошибок нет. вчера было -8 прокатался 300 км специально держал 110, машина ведет себя идеально. Есть сомнения ,что это вариатор. Похожая ситуация возникала и не однократно. Начиная с первых 10 000 пробега. Именно на этих оборотах и скорости. Пропадала после сброса адаптации (в сервисе). Ошибок при этом ни каких не находили. Сервисы были разные. Потом через пару недель - месяц возникала опять и не каждый раз. Предполагаю, что есть какая-то зависимость от моей манеры езды, к которой вариатор адаптироваться не может в полной мере. При включенном круизе не возникала ни разу. Сейчас пробег 102 000. Проблема уже примерно полгода не появляется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dim163 Опубликовано 12 Декабря 2021 Опубликовано 12 Декабря 2021 Интересно. Как в моем случае влияет минусовая температура?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Декабря 2021 Опубликовано 12 Декабря 2021 10.12.2021 в 22:16, Yan Gillan сказал: Пропадала после сброса адаптации (в сервисе) Хочу предостеречь тех, кто захочет сам сбросить адаптацию в вариаторе : Это хоть и САМО-адаптация, но в отличие от самоадаптации двигателя сама выполниться не может. Сбросить её легко с помощью Пирена или DDT, но для записи начальных значений понадобится Дилерский прибор Клип и сами эти значения, которые доступны только дилерам. К сожалению, мне уже известен один случай самостоятельного сброса, в результате которого человек попал на немалые деньги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 13 Декабря 2021 Опубликовано 13 Декабря 2021 10.12.2021 в 22:16, Yan Gillan сказал: Предполагаю, что есть какая-то зависимость от моей манеры езды, к которой вариатор адаптироваться не может в полной мере. А в чём эта манера езды заключается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 13 Декабря 2021 Опубликовано 13 Декабря 2021 17 часов назад, Мышун сказал: К сожалению, мне уже известен один случай самостоятельного сброса, в результате которого человек попал на немалые деньги. Расскажи,очень интересно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 13 Декабря 2021 Опубликовано 13 Декабря 2021 Да всё просто: человек в ddt4all понажимал все кнопки в окне "Clear QR Code and learning data", а инструкцию до конца не дочитал, а там прямо на этой же странице написано вставь CD-ROM и выполни запрос (...). Циферки сбросились, CD нет, запрос ddt4all выполнить не может. Звонил мне, спрашивал не знаю и ли что делать. Я ничем помочь не смог. В итоге - сильные дерганья, ошибка, эвакуатор до дилера, 2 дня ожидание и n-ное количество тыс. руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yan Gillan Опубликовано 13 Декабря 2021 Опубликовано 13 Декабря 2021 13 часов назад, AlexandrPolonsky сказал: А в чём эта манера езды заключается? Мне трудно выразить словами. Наверное она слишком изменчивая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Colins Опубликовано 19 Декабря 2021 Опубликовано 19 Декабря 2021 (изменено) Заменил масло на пробеге 48 т. км. Залили NS-3 сказали с завода такое. Я честно говоря склонялся к ns-2 ввиду езды с прицепом и т.д. Меняли со снятием поддона и заменой фильтров, вошло 8л масла. Пока всё ок. Изменено 19 Декабря 2021 пользователем Colins Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dim163 Опубликовано 24 Декабря 2021 Опубликовано 24 Декабря 2021 че так много масла? у меня 5 литров вошло, с учетом что радиатор снимали и масло тоже сливали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 24 Декабря 2021 Опубликовано 24 Декабря 2021 Потому что с двойной заменой делал товарищ, полистайте тему, тут всё доходчиво народ расписывал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 26 Декабря 2021 Опубликовано 26 Декабря 2021 Всё масло самотёком слить невозможно. Довольно много остаётся в гидротрансформаторе и масляных каналах. Поэтому сливают и заливают дважды, чтобы по максимуму разбавить старое масло новым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Colins Опубликовано 26 Декабря 2021 Опубликовано 26 Декабря 2021 Да замена как бы в два этапа. Одна до снятия поддона, другая после. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 30 Января 2022 Опубликовано 30 Января 2022 Поменял вчера масло. Пробег 53800. Слили, сняли поддон. Масло прозрачное в поддоне и на магнитах 1мм мягкого осадка, стружку не нашли. начали менять фильтры. запчасти покупал сам, согласно перечню в начале темы... Масляный фильтр: 31 72 628 X0A - это фильтр грубой очистки. Поменяли. А вот бумажный фильтр тонкой очистки я не купил, тк его НЕТ в списке! Пришлось оставить старый. Или я плохо смотрел, или перечень дополнить надо бы.... Теперь вопрос: если менять только фильтр тонкой очистки, жижу сливать надо? всю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 30 Января 2022 Опубликовано 30 Января 2022 1 час назад, Andrey 74 сказал: А вот бумажный фильтр тонкой очистки я не купил, тк его НЕТ в списке! Пришлось оставить старый. Или я плохо смотрел, или перечень дополнить надо бы.... Я оставлял ссылку на бортовик на Драйве с номерами запчастей да и тут скидывал список сравнений с автодока и авто3Н. Скорее всего упустил этот момент и не так серьёзно к этому подошёл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 31 Января 2022 Опубликовано 31 Января 2022 30.01.2022 в 18:50, Andrey 74 сказал: А вот бумажный фильтр тонкой очистки я не купил, тк его НЕТ в списке! Пришлось оставить старый. Бумажный фильтр можно поменять без слива жидкости. Потерять можно то количество масла, которое умещается в стакане фильтра. Менять, естественно, на холодную. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 1 Февраля 2022 Опубликовано 1 Февраля 2022 10 часов назад, Мышун сказал: Бумажный фильтр можно поменять без слива жидкости. Потерять можно то количество масла, которое умещается в стакане фильтра. Менять, естественно, на холодную. Алексей, будет время, внеси этот фильтр в список в первом посте, пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 1 Февраля 2022 Опубликовано 1 Февраля 2022 2 часа назад, Andrey 74 сказал: Алексей, будет время, внеси этот фильтр в список в первом посте, пожалуйста. Он там есть и всегда был: 31726-28X0A 30.01.2022 в 18:50, Andrey 74 сказал: Масляный фильтр: 31 72 628 X0A - это фильтр грубой очистки. Поменяли. Это не фильтр грубой очистки. Фильтр грубой очистки может быть разный в зависимости от года выпуска и комплектации. Для моей машины выдаёт 317281XF03 Также может быть 3172828XA0: Точно по применимости сказать не могу, там всё очень мутно. Такой поменяли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 1 Февраля 2022 Опубликовано 1 Февраля 2022 (изменено) 10 часов назад, Мышун сказал: Он там есть и всегда был: 31726-28X0A Это не фильтр грубой очистки. Фильтр грубой очистки может быть разный в зависимости от года выпуска и комплектации. Для моей машины выдаёт 317281XF03 ..... Также может быть 3172828XA0: ..... Такой поменяли? Алексей, мои извинения1 Перепроверил все бумаги. Увы жертва опечатки... Заказывали, как по списку 31726-28X0A, пришел 3172828XA0!!! Разница в одной цифре (6 или 8)!!! И я не углядел по старости... Привык что поставщик все четко делает! Ладно хоть подошел фильтр и поддон больше снимать не надо. А 31726-28Х0А привезут и поменяю с доливкой оставшихся 3 литров масла. Еще раз СПАСИБО за помощь! Изменено 1 Февраля 2022 пользователем Andrey 74 выделение цифр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 1 Февраля 2022 Опубликовано 1 Февраля 2022 Напомните, пожалуйста, какой двигатель и какой год (для статистики по применимости фильтра грубой очистки 3172828XA0) При замен фильтра желательно поменять уплотнительное кольцо, коды есть в "шапке". Кольца разные. 1 час назад, Andrey 74 сказал: А 31726-28Х0А привезут и поменяю с доливкой оставшихся 3 литров масла. Главное не перелить. Либо смотреть сколько слилось, либо с прогревом и контролем по переливному отверстию. Слиться должно совсем немного, не более 100 мл. Для примера можно почитать как меняют фильтр на T32 (расходники там другие, чем отличаются не знаю): http://x-trail-club.ru/forums/topic/34103-zamena-filtra-tonkoy-ochistki-v-variatore/?do=findComment&comment=781995 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 2 Февраля 2022 Опубликовано 2 Февраля 2022 7 часов назад, Мышун сказал: Напомните, пожалуйста, какой двигатель и какой год (для статистики по применимости фильтра грубой очистки 3172828XA0) При замен фильтра желательно поменять уплотнительное кольцо, коды есть в "шапке". Кольца разные. ..... Машинка 2017гв, движок 2,5л. Кольцо было куплено, лежит, ждет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Терек Опубликовано 18 Февраля 2022 Опубликовано 18 Февраля 2022 Добрый день. Автомобиль Рено Колеос 2017 г. Эксплуатация с 2018 пробег 75500 сломался вариатор. При пробеге 59000 замена масла с фильтрами. Отдал на ремонт в г Тюмень в конце декабря в вариатор сервис. Починка обошлась 208 000. После ремонта проехал 900 км в щадящем режиме опять вариатор встал в аварийный режим. Отправил опять на ремонт. Вопрос к уважаемым участникам форума. Что делать, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 18 Февраля 2022 Опубликовано 18 Февраля 2022 Причину поломки озвучили? Гарантия на ремонт есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Терек Опубликовано 18 Февраля 2022 Опубликовано 18 Февраля 2022 Причину озвучили. Гарантия 30000 тыс или 1,5 года. Но машина по гарантии стоит на ремонте уже месяц. Во время ремонта меняли конуса,ремень,гидроблок Думаю что лучше сделать забрать машину. Вернуть деньги за ремонт. Делать в другом месте. Или продать как есть Что толку с такой гарантии если за деньги делают за 3 дня по гарантии стоит уже месяц Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Flint109 Опубликовано 19 Февраля 2022 Опубликовано 19 Февраля 2022 21 час назад, Терек сказал: При пробеге 59000 замена масла с фильтрами. ни в этом ли причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gsergei Опубликовано 19 Февраля 2022 Опубликовано 19 Февраля 2022 10.12.2021 в 22:16, Yan Gillan сказал: Похожая ситуация возникала и не однократно. Начиная с первых 10 000 пробега. Именно на этих оборотах и скорости. Пропадала после сброса адаптации (в сервисе). Ошибок при этом ни каких не находили. Сервисы были разные. Потом через пару недель - месяц возникала опять и не каждый раз. Предполагаю, что есть какая-то зависимость от моей манеры езды, к которой вариатор адаптироваться не может в полной мере. При включенном круизе не возникала ни разу. Сейчас пробег 102 000. Проблема уже примерно полгода не появляется. Была у меня такая же ситуация в начале эксплуатации машины, ездил в сервис, ошибок не было. Сейчас пробег 45000 подёргивание машины не замечаю. 08.12.2021 в 16:31, Dim163 сказал: Колес дизель подергивания на трассе в районе 110-120 км ч ( обороты 2000-2200). происходят не сразу , а где то через полчаса. ошибок нет. вчера было -8 прокатался 300 км специально держал 110, машина ведет себя идеально. Есть сомнения ,что это вариатор. В начале эксплуатации машины была такая ситуация, ездил на сервис ошибок не было. Сейчас пробег 45000 подёргиванием машины не замечал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 19 Февраля 2022 Опубликовано 19 Февраля 2022 7 часов назад, Flint109 сказал: ни в этом ли причина? Бред! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MuLTec Опубликовано 19 Февраля 2022 Опубликовано 19 Февраля 2022 12 минут назад, ANDRIJN сказал: Бред! Смотря как, чем и какими руками делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Flint109 Опубликовано 19 Февраля 2022 Опубликовано 19 Февраля 2022 3 часа назад, ANDRIJN сказал: Бред! я бы не был столь категоричен с выводами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Волнорез Опубликовано 19 Февраля 2022 Опубликовано 19 Февраля 2022 Добрый вечер! Кто в курсе дела? 20000- полная замена масла со всеми материалами - это нормально или ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 19 Февраля 2022 Опубликовано 19 Февраля 2022 37 минут назад, Волнорез сказал: Добрый вечер! Кто в курсе дела? 20000- полная замена масла со всеми материалами - это нормально или ? в каком контексте? хотелось бы больше информации... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Colins Опубликовано 20 Февраля 2022 Опубликовано 20 Февраля 2022 16 часов назад, Волнорез сказал: Добрый вечер! Кто в курсе дела? 20000- полная замена масла со всеми материалами - это нормально или ? Мне озвучивали 17-18. Для Мск думаю 20 нормально. Ради интереса звонил ОД ниссан у них на икстрэйл стоимость аналогичная 18. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Терек Опубликовано 21 Февраля 2022 Опубликовано 21 Февраля 2022 Масло с фильтрами менял в клубном сервисе. По этому поводу нареканий не было. Причину поломки озвучили из-за сигнализации на машине стоит Пандора .Ошибка df1572/ Масло залили оригинал фильтра тоже оригинальные. Масло меняли в моем присутствии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 21 Февраля 2022 Опубликовано 21 Февраля 2022 4 часа назад, Терек сказал: ....... Причину поломки озвучили из-за сигнализации на машине стоит Пандора .Ошибка df1572/ ..... А можно поподробнее? как сигналка может убить варик? df1572 это ошибка варика или сигналки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 21 Февраля 2022 Опубликовано 21 Февраля 2022 5 часов назад, Andrey 74 сказал: df1572 это ошибка варика или сигналки? Если номер правильный, то это ошибка датчика (концевика) педали тормоза. Дальше - чисто гипотеза: Сигналка может имитировать его сигнал для автозапуска без нажатия на педаль (включить штатными средствами запуск без педали не сумели). Состояние педали тормоза критически важно для работы вариатора. Если сигналка по какой-то причине стала выдавать туда чушь, то это вполне может убить вариатор (режимы будут переключаться некорректно). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 21 Февраля 2022 Опубликовано 21 Февраля 2022 25 минут назад, Мышун сказал: Если номер правильный, то это ошибка датчика (концевика) педали тормоза. Дальше - чисто гипотеза: Сигналка может имитировать его сигнал для автозапуска без нажатия на педаль (включить штатными средствами запуск без педали не сумели). Состояние педали тормоза критически важно для работы вариатора. Если сигналка по какой-то причине стала выдавать туда чушь, то это вполне может убить вариатор (режимы будут переключаться некорректно). Чисто "в порядке бреда": если сигналка что то генерит при движении - это жуть! Ни разу не слышал, что бы сигналка ВЫКЛЮЧЕННАЯ (машинка снята с охраны) генерила в CAN. Если в самом деле так - надо предъявлять Панде! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 21 Февраля 2022 Опубликовано 21 Февраля 2022 5 часов назад, Andrey 74 сказал: Ни разу не слышал, что бы сигналка ВЫКЛЮЧЕННАЯ (машинка снята с охраны) генерила в CAN. Не знаю как конкретно в этой сигналке, но подключаться проводом к концевику педали тормоза для имитации её нажатия - вполне распространённая практика при реализации автозапуска. И Can в данном случае не причём. Возникают очень большие вопросы к установщикам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Терек Опубликовано 22 Февраля 2022 Опубликовано 22 Февраля 2022 По сигналке ставил у официалов в 18г при покупке машины. Они уже не работают так что им ничего не предъявишь. Стоит автозапуск и имитирует нажатие педали тормоза при запуске. Ставил пандору тогда потому что у старлайна не было версии на колеос. По ошибке вы правы ремонтники так и говорят что машина видит что тормоз постоянно нажат. Из-за этого сломалась коробка По замене масла летом масло с фильтрами и работой оригинальными обошлось в 24000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 22 Февраля 2022 Опубликовано 22 Февраля 2022 9 минут назад, Терек сказал: По сигналке ставил у официалов в 18г при покупке машины. Они уже не работают так что им ничего не предъявишь. Стоит автозапуск и имитирует нажатие педали тормоза при запуске. Ставил пандору тогда потому что у старлайна не было версии на колеос. Стоил тоже в 18 у дилера старлайн 96. Наверное что у них в наличии было, то и поставили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SergeySem Опубликовано 17 Марта 2022 Опубликовано 17 Марта 2022 Здравствуйте, братцы! Сегодня брал жидкость для вариатора Nissan CVT ns-3 жестянки 4 л. за 9.714 руб/шт. код KLE53-00004 а потом увидел, что можно было взять на тысячу дешевле Mitsubishi 4л в пластике по 8.729 руб/шт. код MZ320262 вот по этой табличке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мaxx Опубликовано 6 Июня 2022 Опубликовано 6 Июня 2022 А Kixx CVTF не пойдёт? Он 3500 за 4л на Яндекс маркете,по нашим допускам вроде проходит) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxad1984 Опубликовано 8 Июня 2022 Опубликовано 8 Июня 2022 (изменено) Всем привет. Подскажите, с этой обстановкой, какие кто масла сейчас льет в вариатор? Ниссановское масло в Минске стоит 900руб. бел. Официалы Ниссана предлагают Масло трансмиссионное Mitasu CVT Fluid NS-3. Изменено 8 Июня 2022 пользователем Maxad1984 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 8 Июня 2022 Опубликовано 8 Июня 2022 10 минут назад, Maxad1984 сказал: Подскажите, с этой обстановкой, какие кто масла сейчас льет в вариатор? Я пока отказался от замены. Слишком уж много альтернативных масел появилось за последние месяцы, не понятно что внутри, как бы хуже не стало. Буду ждать пока наберётся статистика. По оригиналу тоже есть сомнения: не раз видел в инете объявления: "Куплю оригинальные канистры от масла в неповреждённом состоянии", что туда потом нальют и где продадут науке неизвестно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxad1984 Опубликовано 8 Июня 2022 Опубликовано 8 Июня 2022 (изменено) Купил машину на 70 тыс. пробега. Сомневаюсь что кто-то меня масло в вариаторе. Надо поменять. Изменено 8 Июня 2022 пользователем Maxad1984 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E'gen Опубликовано 8 Июня 2022 Опубликовано 8 Июня 2022 (изменено) Есть вот такая жижа от серьезного производителя: transmax-cvt.pdf (castrol.com) Ещё есть такой недорогой вариант от упаковщика: AQCVT Plus : Gear & Transmission Oils : Products Guide : Moove Lubricants Limited (commaoil.com) Этот могу привезти в СПб кому-нибудь на пробу из Финляндии, есть канистры по 1, 5 и 20 литров, но, что странно, цена за литр практически не зависит от фасовки. Изменено 8 Июня 2022 пользователем E'gen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andy23 Опубликовано 13 Июня 2022 Опубликовано 13 Июня 2022 Доброго дня, коллеги. Вопрос к господину Эдуарду Маркману. На моём дизельном колеосе 2й раз накрылся вариатор. Пробег 147500. Случай дилером признан гарантийным. Но машина на допгарантии Extra расширенная. Решение о гарантийности принято дилером 27.04.2022. Будет ли заказана наконец новая коробка передач? Кем? Когда? Сроки поставки? От дилера информации НОЛЬ до сих пор. Прошу прояснить информацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 14 Июня 2022 Опубликовано 14 Июня 2022 11 часов назад, andy23 сказал: От дилера информации НОЛЬ до сих пор. Прошу прояснить информацию. А вы по гарантии обращались в дилерский центр, которым руководит Маркман? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andy23 Опубликовано 14 Июня 2022 Опубликовано 14 Июня 2022 (изменено) 9 часов назад, GraDen сказал: А вы по гарантии обращались в дилерский центр, которым руководит Маркман? А он разве в Москве? Не обращался. Считаю, что обращаться надо туда, где покупал авто. В моём случае в РТДС на Обручева 52. Изменено 14 Июня 2022 пользователем andy23 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 14 Июня 2022 Опубликовано 14 Июня 2022 Тогда почему от него просите прояснения информации? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 190 сообщений в этой теме
