Putnick
1 505 сообщений в этой теме
В 10.07.2020 в 22:33, AnatoliyV сказал:
Чего-то ступицы долго не живут. В прошлом году менял по гарантии, и снова начинает гудеть. Проехал чуть больше двадцати тысяч.
Сегодня поменяли. На этот раз ждать пришлось не долго - всего две недели.
ступицы дело такое...  могут и 10 тыщ не проехать. но это исключение конечно.
а вот срок ожидания порадовал :)  не то, что я, когда менял ступицу, ждал больше 1,5 месяцев с момента обращения
PS: кстати, кроме той, гарантийной, у меня больше ни одна так и не загудела до 100 тысяч пробега. вполне можно назвать их на колеосе -  "обычная эксплуатация". да и остальная подвеска-ходовка тоже. даже передние косточки только только тоже слышно стало к сотке. к остальному вообще не было претензий.
В 22.07.2020 в 20:13, Дмитрийвикторович сказал:
ну что, радиатор кондиционера под замену...
после гарантийной замены аккумулятора, функция открытие с пинка теперь работает 10 из 10 ! так что смотрите проверяйте свой аккумулятор если плохо срабатывает открытие задней двери двери
задолбал уже наш гарантийный сервис РЕНО, просто уже невмоготу это скотство. написал здесь месяц назад что кондер не охлаждает, четыре дня стоял в очереди на прием к дилеру, дождался. диагност пропал на неделю есть типа в салоне на другом конце города, но тоже через запись - сегодня и сейчас конечно не можем. записался приехал туда где есть диагност, сразу предупреждают что будете платить за диагностику если случай негарантийный, блин а кто мне заплатит за повторную поездку на сервис. ну ладно осмотрели часа три ушло на это; признали гарантийным, радиатор есть на складе в Москве, думаю ну слава богу, а нет, вот уже с 20 июля жду эти запчасти, радиатор прибыл. но нет прокладок. на мое предложение купить самому, отвечают НИЗЯ блин. вот думаю к зиме поставят нет? Я уже начинаю ненавидеть этот авто и я не верил про шуточки о хозяевах лендроверов что они не здороваются потому что виделись на сервисе. теперь верю! С ноября бесконечное ожидание гарантийных запчастей, задолбало, буду продавать это ведро. как я сестру еще не уговорил купить такое же авто, повезло ей, купила АСХ и ездит горя не знает. тфу тфу
27 минут назад, Дмитрийвикторович сказал:
Понимаю выши эмоции и недовольство. Посоветую подавать письменную и заверенную жалобу-претензию ОД,  представительству РЕНО, как в письменном на сайте, так и в устной форме на горячую линию. И уже там жёстко отстаивать свои права!
Однозначно хаить на авто, говоря что плох, это не правильно, тут скорее не повезло с радиатором и ОД, сочувствую.
У меня было подобное, проблема с штатным автозапуском, раз пять ездил к дилеру, пробовали, решали, искали проблему... за неудобства дарили ТО. В течении года, устав от мотырства, позвонив представителям РЕНО, я сказал им, что вынужден подать на отзыв машинки и через час проблему решили радикально, дилер предложил установить сигнализацию с автозапуском и компенсацию в виде очередного ТО.
Не всё так грустно, не опускайте руки, требуйте своё и будет вам счастье!
Заканчивается гарантия и я решил повести все регламентные работы для трехлетки (замена ОЖ, тормозной жидкости и диагностику кондея) параллельно заявил скрип сиденья и уплотнителя пассажирской двери, а так же развал\схождение и невнятную работу вариатора(сильно пинается).
и тут началось.... сразу скажу в ремзоне я находился на протяжении всего прибывания авто на сервисе( с 9:00 до 13:45)
1. замена тормозной жидкости пошла штатно, хоть и по старинке. даже я поучаствовал в прокачке тормозов.
2. А вот замена ОЖ привела мастера в стопор. как сливать икал минут 15ть. нашел пробку в радиаторе. Открутил и еще минут 40 ОЖ стекала после слил с блока. Дальше было интереснее.... заливать через расширительный бочек начал, а оно не течет в систему))) еще 25 минут поиска где  стравливать воздух и снятия всевозможных патрубков системы охлаждения... Пока я не предложил почитать техноту по замене ОЖ. Мастер отказался это делать и еще через 10 минут нашел таки! КАРЛ!!! заливную горловину на радиаторе))) Занавес!!!
3. Скрип сиденья мастер зафиксировал, но в связи с занятостью гарантийных менеджеров смог записать меня через два дня на прием к гарантийщикам. Правда сказали что будут сиденье снимать и разбирать. На это я сказал, что они там ничего не обнаружат и что я буду находится рядом и всё снимать на видео.
4. развал/схождение меня огорчил. в январе делали на этом же стенде и этот же мастер, а показатели ушли((( Пришлось доплатить за регулировку углов.
5. по вариатору ничего сделать не смогли. Просил сбросить адаптации, на что мне ответили что программа не позволяет это сделать. Скинули счетчик пробега масла, я этого не видел по-этому поверил на слово.
6. с обслуживанием кондея тоже лажа. решил сам к нормальным кондиционерщикам съездить.
7. по накладке(уплотнителю) двери гарантийщик полазил сказал что машина мытая и предъявить нечего. просили приехать на грязной))) решил сам доработать уплотнитель и позже выложить всем.
Короче обошлось мне в 8500р. посещение сервиса со скидками. Прощаюсь с гарантией и ОД после вердикта по сиденью.
18 минут назад, BossF сказал:
Тоже всегда присутствую в рем/зоне...
Профессионализм сотрудников ОД поражает с каждым разом:facepalm:
Как меняли ОЖ не снимал? Если есть фото пробок и горловин, было бы неплохо их тоже выложить, ни дай Бог другим, кто будет менять ОЖ повстречать таких же "сказочных КАРЛОВ" и потерять время, не говоря уже о нервах.
28 минут назад, ANDRIJN сказал:
ну заливная горловина видна сразу как капот откроешь, просто мастера кидают покрывало(не знаю как это правильно назвать) чтобы не испачкать и не повредить чего, вот и не смог он под этим покрывалом увидеть горловину. потом они ржали над этим с мастерами соседних постов. а сливная пробка прям по центру радиатора красного цвета диаметром около 25мм под крестовую отвертку. чтоб добраться надо снять пластиковую защиту(фартук) и через отверстие в телевизоре выкрутить пробку. Она кстати полностью не выкручивается просто болтается в радиаторе.
4 часа назад, BossF сказал:
:facepalm:тоже удивило, думал может другая какая ещё есть:mosking:
8 часов назад, ANDRIJN сказал:
А у нас в ремзону не пускают, говорят "карантин из-за короновируса"
26 минут назад, Andrey 74 сказал:
Записался на 23 августа, по телефону спросил, можно ли присутствовать, сказали не вопрос, с маской и в перчатках.
Может и у вас скоро всё войдёт в норму, и станет как раньше.
3 часа назад, ANDRIJN сказал:
Мне на месте предложили три варианта: сидеть у стойки регистрации, пойти погулять или ремзона. Естественно я выбрал ремзону. Надели на меня желетку, как у дворника))) и без всяких масок и перчаток. Кстати маски носили только мастера приёмщики.
Изменено пользователем BossF
40 минут назад, BossF сказал:
Я обычно выбираю вариант "погулять", вернее - поехать на работу. Там интереснее, чем стоять над душой у слесаря-моториста-электрика.
Над душой никто не стоит, скажем иначе-контролируем, чтобы всё было сделано должным образом, без халтуры.
Не секрет, что недобросовестные механики утаивают запчасти в угоду личного обогащения, за счёт клиента. Знакомые ребята, работая в своё время в разных дилерских представительствах, наблюдали, как тырят масла, не дождавшись полного слива. Утаить можно всё, всё зависит от совести и жадности(((
Из личного опыта, находился в рем/зоне Автомир в Балашихе, делали моей Шкоде ТО. Стою в сторонке, никому не мешаю и слышу разговор механиков: да сними ты у этого насадку и поставь себе, при этом показывая на насадку глушителя у моего Суперба...
Доверие конечно дело хорошее, но лучше я дождусь наблюдая, как завернут пробочку поддона после как сольётся ВСЁ масло и должным образом поставят все фильтра, нечего не сломав, как уже было у одного из форумчан, когда ему сломали защёлки на корпусе воздушного фильтра.
:idea:И да минует каждого, жадность и криворукость механика:facepalm:, а  попадётся ему честный и добросовестный специалист:angel:
Ещё в далёком 2009 году зарекся присутствовать на всех операциях в ремзоне. А пошло все с того как я отдал свой авто (на тот момент Хендэ Акцент) на ТО и уехал на работу. После 40мин раздаётся звонок и говорят что у вас течь из коробки передач, я сказал устраняйте - в итоге (замена сальника) отдал за устранение 8500р (гарантия Хендэ и Кия не распространяется на сальники). Как оказалось потом - никто ничего не менял, а меня просто напросто развели.
Следующий случай был уже со Шкодой у ОД (здесь я уже присутствовал в ремзоне) - обратился с проблемой свиста (сам не смог определить откуда) - первым делом поменяли ролики и ремень (дело было не в них) по итогу оказался компрессор кондиционера. А дальше было ещё краше, хорошо что я присутствовал в ремзоне.
Я предъявил мастеру притензии по неправильной диагностики и мастер сказал что компрессор и работа за их счёт. И тут началось, приносят компрессор, а он б/у - я естественно какого х...я Вы мне б/у ставить будете - мне ответ - у нас в кузовном цеху авто стоит с пробегом 15000км, мы Вам от него поставим, а ему от вашего сунем - вот тут то я в осадок и выпал.  Хорошо я срисовал номера авто с которого мне компрессор ставить хотели - связался с владельцем и мы на пару устроили скандал в клиентской зоне и написали претензии на работу сервиса в вышестоящую организацию.
Вот после этих случаев всегда нахожусь в ремзоне, и всем советую это делать.
2 часа назад, Demmons сказал:
Мы немного отклоняемся от темы, но вопрос важный. Лично я находился в рем. зоне в "жигулёвские" времена, тогда нужно было, действительно, следить за тем, чтобы детали не подменили.
С приобретением Рено Мегана-2 в ПАЦ я ни разу в рем. зоне не присутствовал и проблем не было. Все работы выполнялись, замечаний не было. Заменённые детали (кроме масляного фильтра) мне показывали и пытались положить в автомобиль. Я просил их выкинуть. Может быть - мне везло.
Мы не уходим от темы, скорее конкретизируем, нужно или нет присутствовать владелец авто но ТО или при других работах с его автомобилем, а это выбор самого владельца.
По поводу, что не было проблем, может по тому что и не присутствуешь, а в целом искренне рад таким исходом)
1 час назад, ANDRIJN сказал:
По поводу "стояния над душой" - выскажу свое мнение. Я по направлению деятельности - руководитель IT-департамента, решаю задачи организационно-технические, но и умею (и даже люблю) самостоятельно настроить сложный сервер, маршрутизатор и т.п. И я не могу себе представить - как рядом со мной будет стоять (сидеть) заказчик работ и наблюдать - как я делаю, что я пишу в документации, как часто я в тех. ноты (гугл) залез и т.д. - без подсказки, значит, работать не может и т.п.
А потом говорить - сколько раз я ввёл текст, а потом его стёр (не знает, значит, а нужно с первого раза правильно писать), как ввёл конфигурацию, а потом IP-адрес шлюза исправлял (неаккуратно, значит, работает) ну и так далее. Я говорю - вы задание дали? хорошо! мы за эту работу деньги получаем, нам надзиратели не нужны. Работу сделаем, вам сдадим, будет тестирование, выявятся "косяки" - исправим. Будет их много - увольняйте всех. Но не мешайте работать.
  Показать
По поводу "стояния над душой" - выскажу свое мнение. Я по направлению деятельности - руководитель IT-департамента, решаю задачи организационно-технические, но и умею (и даже люблю) самостоятельно настроить сложный сервер, маршрутизатор и т.п. И я не могу себе представить - как рядом со мной будет стоять (сидеть) заказчик работ и наблюдать - как я делаю, что я пишу в документации, как часто я в тех. ноты (гугл) залез и т.д. - без для подсказки, значит, работать не может и т.п.
Ну батенька, это немного разные вещи, это не проверить как тебе на брюках пришили пуговицу)). Присутствуем, дабы впоследвии  время не терять после проверок и тестирования, не говоря уже о нервах доказывая и указывая на косяки... и быть уверенным что всё было сделано качественно.
Там у вас, организация с организацией заключают договора. потом ОТК, как ваше, так и ихние принимают работу. А дилеру автовладелец, может только довериться, оценить работу только визуально, и если, ни дай Бог конечно, что случится, замучится доказывать в дальнейшем.
Мы свои позиции озвучили ясно, каждый выбирает по себе. Да и дилеры ввели такую "услугу", как возможность присутствовать в рем/зоне не от своей прихоти. Если не шибаюсь, лет 20 назад такого не было, чтобы хозяину давали возможность стоять и смотреть как проводятся работы... очевидностью сего действия, было много проступков и жалоб на сервис, что авто представители пошли на уступки и приняли такой маркетинговый финт, типа у нас всё прозрачно))
11 минут назад, ANDRIJN сказал:
Это было всегда в советское время. Автовладелец стоял рядом с мастером на сервисе ВАЗ в Красном селе, на Энергетиков и на Стародеревенской (других тогда в нашем городе не было). И в постсоветствое время на Питерладе (на Парнасе) тоже можно было стоять у подъёмника. И при этом выслушивать слова слесаря - вот, мол, при предпрадажной подготовке здесь "накосячили", протяжку не сделали, а я это делать не обязан. Если хотите, то договоримся …. Или - "тут я клапана регулировать буду, хотите свои шайбы поставлю, они лучше, но за них мне заплатить нужно" и т.д. Кроме того, слесаря использовали автовладельцев в качестве бесплатного помощника (то есть ассистента) - вот здесь подержать надо, а когда я тормоза (сцепление) прокачивать буду, то по моей команде - качни педаль три раза и прижми к полу и т.п. Да и клиентской зоны тогда и не было - было окошко кассы и окошко приемщицы.
Потом прямую и непосредственную связь между автовладельцем и механиком разорвали (по причине техники безопасности), поставили видеокамеры в ремзоне и сделали относительную комфортную клиентскую зону с телевизионными экранами.
Да все мы знаем что такое камеры и какое там разрешение))
Приговорили салазки на замену по гарантии. Причем мастер смог достичь скрипа и стука на месте. Покатал его минут 20ть по парковке с лежачими полицейскими, он снимал на видео. Потом в ремзоне качал и снимал. Побрызгал смазкой а скрип остался. На мои слова, что это не салазки ответил "там больше нечему скрипеть".
Интересно, а если после замены салазок я предъявлю скрип, а гарантия уже закончилась, мне что делать?
В 14.08.2020 в 09:54, BossF сказал:
Приветствую коллеги. Вчера очередной раз был у официалов. Сиденье снимали и пытались создать ситуацию со скрипом, так и не удалось это сделать. У мастера спрашивал, что ответил Рено-Россия, он сказал "Снимайте сиденья и смотрите торсионы". Куда конкретно смотреть не указали "Сам увидишь". Естественно ничего не увидели, промазали всё что только можно и сказали поездить.
Оказывается (по словам мастера-дефектовщика) Рено-Россия ведет какой-то рейтинг мастеров и из-за выявленного но не доказанного дефекта мастерам ставят минус. Он очень расстроился.
2 часа назад, BossF сказал:
Куда конкретно смотреть не указали "Сам увидишь". Естественно ничего не увидели,...
На снятом сиденье невозможно ничего увидеть, кроме явных дефектов. Реальные условия не создать на столе. Я уже десяток раз снимал и искал, несколько раз полностью разбирал/собирал: придраться просто не к чему, но стуки есть. Смазка салазок помогает на пару дней, но потом всё возвращается. Физику процесса я не понимаю. Причём тут смазка?
51 минуту назад, Мышун сказал:
Будем смотреть дальше. Сразу не послали и это радует. Гарантия истекла 17го августа, но как заявил дилер: Раз проблема заявлена, мы обязаны получить или отказ или заменить деталь.
39 минут назад, BossF сказал:
А мне не удалось продемонстрировать дилерам проблему с сиденьем, потому и проблему не зарегистрировали, хотя, наверное должны были по "ощущениям клиента". Я забил на это и разбираюсь сам, т.к. никаких критичных повреждений в сиденье не обнаружил, а "рукоблудие" всё ещё доставляет мне определённое удовольствие.
Съездил сегодня к ОД  автомир на Иркутской, лучше бы не ездил. Не СОВЕТУЮ, такого отношения нигде не видел(((
Когда ранее за неделю звонил записывался, все претензии дотошно и внимательно спрашивали, а это : стуки рулевых наконечников, просадка по напряжению АКБ, слабый гул ступиц(ы) и облезание декоративной накладки на двери. В итоге записали на 8 утра, мол пораньше, дабы всё успеть... Приехал как было велено к восьми, открылись в 8.15 и с порога, давайте прокатимся вокруг центра, а потом всё запишем. По маршруту всего ! один полицейский, да и то на половину  "сожратый" временем. На мой резонный вопрос, а больше ездить для проверки негде? получил утвердительный ответ- а зачем, у вас всё в порядке и если желаете на подъёмник на диагностику за 2.300 и 4 часа времени, то милости просим. При оформлении бумаг, увидев что до конца гарантии меньше недели, сотрудник уже с подмогой в 4 рта начали меня обрабатывать, что у меня всё хорошо, Колеос такой автомобиль, что минимум 100 000 побега начинаются, а не с моими 46 000. С плохим акумом я бы не завёлся вообще, а плотность у них сейчас мерить нечем, апарат сломан, подъёмник занят и как вишенка к торту - гарантийщик приедет только к 13 часам, БИНГО!
 (С) и все стоят как пуговицы, насмерть
В итоге через 30 минут пустой болтовни с упёртыми "баранами" я очень пожалел, что выбрал этот ДЦ по критериям близко и удобно, а ПАЦ в Мытищах на воскресенье свободного окоша не было.
Так что тема на форуме о наплевательском отношении дилеров считаю объективной! Может и есть ОДЦ где отношение другое, но мотаться по представительским центрам Рено искать таких времени и желания у меня нет. Участие в нынешних редкость, всё приходится выбивать и высказывания PeterZ  про замены ступицы - (С) готов купить сам лишь бы не тратить нервы- обоснованы!
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
:slap: Без комментариев :thumbsdown:
30 минут назад, Olav66 сказал:
Во второй раз за последний час позвонил дилер, с извинениями и перед очевидностью замены гарантийной накладки, так как она на виду и спорить нет смысла, сообщил-  Рено одобрил замену оной, заказывают и как прибудут, сообщат.
Ещё раз прозвонились с ДЦ автомир, сказали, что так, как мои накладки заказаны  И что при установке придётся загонять авто в рем зону, то ОНИ готовы внимательнейшим образом осмотреть мою машинку. Однако нас с Седым удостоили чести таким вниманием...
О дальнейшем раскладе буду держать в курсе. Интрига!..
похоже кто-то получил по шапке. обидно что без мешка п****лей волшебных подарков у нас ничего не работает должным образом
1 час назад, PeterZ сказал:
Не исключаю, мне и с горячей линии звонили, ну и возможно пробивали по базам, я всё же проблемный клиент, как ни как 3 раза до последнего шёл...
Сегодня поменяли по гарантии камеру.
Также была проведена углублённая диагностика аккумулятора и он приговорён к замене по гарантии. Ждём поставки из Москвы.
По проблеме редких самопроизвольных перезагрузок Р-Линка в навигации в перепрошивке отказали. Я особо не настаивал, т.к. штатной навигацией не пользуюсь и эта проблема меня не беспокоит.
Оставлял  машину с вечера на сутки, но всё сделали за 2 часа.
В 30.08.2020 в 11:59, ANDRIJN сказал:
По итогу моих гарантийных разбирательств, первое обращений 13.08 с подозрением на передний левый подшипник ступицы (пробег 85 тыс), конечно ничего не слышат и не находят, второй приезд то же самое, письма в рено, опять разговоры и разбирательства с дилером по телефону и вот 03.09 третий приезд за 40 мин, бежит радостный мастер и говорит да мы все зафиксировали звук слышен похоже на подшипник. Ну и на приятное звонят и сообщают ремонт согласовали, но на центральном складе подшипников нет) Думаю за месяц, другой приедут) А вы говорите логистика запчастей, не выгодно держать.  Если что ниссановский подшипник (ступица в сборе) подходит от T32 и стоит около 5-6 тыс.  SNR примерно то же. Скоро буду думать, что гарантийные ремонт проще и дешевле пройти в Питере))
Изменено пользователем Gekuch
Даже не знаю к поломкам это отнести или гарантйный случай.
Мой Колеос на ТО просится каждые 10 000 км. пробега. В сообщениях каждые 10 к. высвечивается - пройдите ТО, писк/пиликанье, значок ключа на приборной панели и прочие настойчивые призывы на ТО. При обращении к дилеру с просьбой сменить интервал на  положенные 15 000 км.  - ничего не можем сделать - это не меняется. Дважды уже прошел. На 10 к. и на 20 к. , естественно заплатил за полноценные ТО, как остальные платят к 30 к.  - больше к "офицалам" не поеду.
У меня тоже было каждые 10 тыс. ( машина 2.0 дизель).Приехал к дилеру сказал что ТО забита с переодичностю 10 тыс. Пытались поменять сами, нечего не получилось запросили завод тот давал рекомендации и все получилось. Как мне объяснили, поменяли программу после этого обесточили на ночь машину и только потом поменяли на 15 тыс.
Пригласили меня в субботу в ПАЦ Мытищи на диагностику, по случаю окончании гарантии. Когда приехал, мастер-приёмщик с улыбкой так- а гарантия у вас закончилась ещё 31 августа, так что если что обнаружим, то вы опоздали. Я аж б... сильно скажем удивился, как же так-то, вроде машинку покупал в сентябре, а по дилерским записям август. Показываю ему свидетельство о регистрации автомобиля с датой 9 сентября и припоминаю, что 6 сентября я переводил деньги через банк, а подтверждение о переводе получил 8-го, ну и 9 поехал забирать Седого...
В итоге решили загнать в сервис, перед этим записали жалобы.
И знаете какой курьёз произошёл при осмотре: Механик всё подёргал, покрутил, нечего не обнаружил явного и тут я говорю ему, что типа машина не на гарантии... Сразу же он выявил, что АКБ практически мёртвый, в рулевых люфт, а на заднем левом колесе перекат услышал, ступицу менять. О выявлении других проблемах помешал своим приходом мастер приёмщик, объявив механику, что машина скорее всего гарантийная. Мастер (С) возможно недобросовестный автомир закрыл моим авто отчётность конца августа месяца, дабы получить свой процент "благодарности" от продаж, для подтверждения моей гарантии, мне нужно будет подвести ПТС и что сейчас соблюдая протокол подойдёт инженер по гарантии.
При гарантийщике и приёмщике механик уныло уже- вроде тяги люфтят, наверно задняя ступица, АКБ с низким зарядом нужно тестировать... и как в автомире, их трое, все стоят насмерть, я один! И на подъёмнике машинку гоняли, тянули, слушали... Затем я настоял загнать Седого на эстакаду, прослушать тяги под нагрузкой и вуаля, стук в правой тяге отчётливый! Теперь всё за Рено, какой вердикт вынесут они.
Я однажды приехал к офицалам на рено купленным  за 150 тыщ, диагностика сказала 60 тыс. ремонта и все ОК  будет. Лесом этих шарлатанов, дилер дно полное, пока машина гарантия  еще можно бодаться, дальше смысл и результат 0.
Когда подписывал бумаги перед выдачей авто, мастер-приёмщик спрашивает-гарантию продлевать будете? Говорю- а как  бы он сделал? и не дав ответить выдаю сам- ну продлю я и что, если случится что как сейчас с тягой, "лупить" вас и доказывать что с машинкой проблема, что-то не так? так не я должен доказывать, вы выявлять неполадки!
Может я не прав. но я считаю, что на протяжении гарантийного срока, автомобиль должен наблюдаться и находиться в состоянии нового автомобиля и если что-то вылезло, то обязательно следует быть заменяно. Уверен, что если бы европейцы отдали смою машику нашим официалам, они бы охренели от "щедрой" души!
Не думаю, что в Европе по каждой жалобе клиента меняется по полмашины по гарантии. :don-t_mention:
Там такой же бедлам.
10 минут назад, GraDen сказал:
Да про пол машины никто и не говорит. Чтобы убитую камеру заменить, адовы муки пройти приходится и при том, что всё ВИДНО! Чьо уж говорить о ходовке((
Повторно начал облазить молдинг в двери, после замены год назад.. на ближайшем ТО буду опять предъявлять по гарантии.
Облезла передняя эмблема (Рено считает это сколом) и задняя надпись KOLEOS начали облезать буквы. (на одной пока только вспучивания)
15 минут назад, alkabne сказал:
Я спереди и на дверях весь хром плёнкой затянул.https://www.drive2.ru/l/539468509294362725/
Задние буквы не делал, надо будет глянуть.
В 03.09.2020 в 14:28, Мышун сказал:
Просто на прошлой неделе они привалили р-линк в одном Эспасе, получили взбучку от владельца и теперь опасаются перепрошивать
Сегодня по гарантии заменили рулевое колесо, дефект (шершавость) вылезла в одном месте и буквально за неделю. Под замену приговорили сразу, не ломаясь... Новый руль пришёл за две недели, сегодня поменяли в Челябинске за 1 час. Стоимость самого руля 41 440 руб., замена 2 700 руб. по документам.
На новом руле кожа намного лучше по отделке, мягче и качественнее.... Сами официалы признают, что при сборке качество кожи на руле хуже, чем отдельный заказанный руль.
Руль сразу шёл с кнопками, оплёткой....
То, что заменили по гарантии это конечно радует, качество кожи на ощуп на высоте.
Фото дефекта на старом руле.
Изменено пользователем AAKrupin
у меня при замене руля выдали один в один такой же как с завода стоял. не было ощущения лучшести кожи
а мне пока руль отказались менять, типа это эксплуатационный износ.
Вот так он "протирается"
Изменено пользователем alkabne
ну ваш износ совершенно не похож на ту шагрень (и у меня дальше еще появились протёртости этой шагрени поскольку я ездил с дефектом месяца 2), которая выступила у меня и у AAKrupin
моих собственных фоток нету, но у меня ровно так же как и на этих фото была: выше и в том сообщении, которое я цитировал, когда рассказывал о своей замене руля (в скрытой части сообщения)
Spoiler
Ездил сегодня к дилеру Мытищи, скажу так, от посещения ОД остались смешенные чувства, с присутствием негатива от отношения некоторых сотрудников и победного удовлетворения от давнего январского спора с элементом бодания, как с ПАЦ, так и с Рено... Кто подзабыл или не в курсе, спор был о стуке левой рулевой тяге зимой, которая с прогрессирующей скоростью с учётом пандемии и малой эксплуатации авто всё же успешно  перешла на левую сторону и... И которые в итоге признали гарантийными на официальном ответе Рено, которое мне передали устно, ура!!! Когда тяги придут, их поменяют вместе с декоративными накладками, которые уже были в наличии, но дабы не создавать новый заказ-наряд или как там у них называется...поменяют всё вместе.
Что касаемо АКБ. Хочу сначала передать спасибо Олегу Olav66, который смог переслать мне координаты Алексея Мышун, благодаря которому получил консультацию и поддержку как морально, так и письменно, описав процесс проверки, каким оборудованием и о дальнейших действиях, цитируя его слова работникам ПАЦ, мне удалось слегка пыл их утихомирить.
Так же хочу попросить помощи по совету Алексея у Маркман Э.В. который надеюсь поправляется от простуды и его разъяснения откроют свет на вопросы по АКБ.
Теперь подробнее о самом процессе... После очередного теста тяг, загнали меня в отстойник и сказав, прибор для оценки АКБ занят, придётся подождать часа 4!!! На мой уже начинающий сдавать нервный срыва вопрос, а какого хрена вы тогда назначили время моего приезда, если у вас для этой процедуры ничего не готово. Это мне ждать 4 сейчас, потом как мне сказали тестирование в моём случаи ещё 4 часа... разводят руками и тишина. Пришлось в ультимативной форме разговаривать, стыдя совестью, о последствиях саботажа работников данного центра и что буду вынужден как раньше звонить управляющему Василию Владимировичу. Через 5 минут уже прибор был подключен к моему Седому. Ведь могут когда захотят!
Ранее я писал, что перед отъездом домой с Медового Слёта получил от моей машинки СМС, о провале заряда АКБ до критичных 11.7 В. Хотя ни музыку, ни другие действия для "посадки" АКБ на встрече с моим авто не проводили. По этому, 5 сентября предъявил дилеру прошение, о проверке аккумулятора к зиме, что сегодня и произошло в активной фазе под моим чутким так сказать руководством. Только проверка батареи проводилась не прибором Мидтроникс, как сообщил Алексей и которым тестировали его акум, а прибором который тестировали мне в Мытищи был ВС512, Другого как мне сказали прибора у них нет. Да, сам процесс занял меньше сорока минут, что наводит о таком коротком времени на размышления о живучести оного... Ранее оба замера АКБ тесте, январской и сентябрьской показали об посаженном аккумуляторе. Объяснили спецы сервиса мне это тем, что на тесте на ТО в прибор не были вбиты параметры и модель автомобиля, хотя на мой взгляд это бред, прибор должен показывать плотность и параметры самого АКБ вне зависимости от модели, хотя могу и ошибаться. На возражения, почему этого не было сделано ранее при тесте, халатность, некомпетентность или диверсия, опять развели руками((
фотки к сожалению вставить не могу (есть у Мышуна, он подтвердит что не вру), но сам процесс начался с показаний с 14.6 В  25 А и закончился с показателем в 15.0 В  1.9 А. Если что упустил, Мышун меня поправит. В чём собственно и вопрос к Эдуарду, допускается ли тестирование АКБ этим аппаратом ВС512 или он только для зарядки?  По словам Алексея с моих переданных фото (С) функция тестирования у него возможно есть, но на распечатке теста видно, что заряд прервали не дождавшись результата. Ток потребляемый АКБ под конец упал до нуля, что говорит что он зарядился. Но какая у него ёмкость и пусковой ток, этого не показано никак.
Сам же думаю, что признали гарантийным на принципе от@бись он от нас, так как на протяжении каждого посещения ПАЦ и проверки тяги, а это было 4 раза, каждый раз я писал-звонил в Рено о несогласии их заключения. Что так не правильно, что если механик видит руками, а гарантийщик  с камерой не слышит, это не значит что неисправности нет!
Всем удачи:LaieA_057:и с пятницей всех!:drunk::drinks:
В 18.09.2020 в 17:52, ANDRIJN сказал:
Поддержу вопрос к @Маркман Э.В. т.к. скоро ехать на ТО и я хочу попросить проверить АКБ, т.к есть предпосылки, что у него (АКБ) скоро будет "последний выдох господина ПЖ"
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanomr
    Bogdanomr
