3 964 сообщения в этой теме
1 час назад, KVY сказал:
Не - я за то, чтоб оставить названия.
Поддержу
1 час назад, stepa_s сказал:
Так может оставить как было в исходной версии?
Может я просто один такой) кто-нибудь пользуется этими подсказками названия улиц вообще?) вопрос ко всем
Если нужно найти точку на карте, то как это сделать если улицы не подписаны???
В исходной версии названия улиц писались вдоль улиц. Прочитать их так иногда вообще не возможно, особенно на улицах с изгибом. В Беларуси детализация карт слабовата, в России с картами Here получалась каша из букв.
Названия улиц на табличках останутся. Если когда-нибудь найду способ их отключать в настройках, то постараюсь сделать отключение.
У Here и TomTom разные базы speedcam.
Возможно ли распаковать .spc файлы и сравнить их содержимое?
Очень любопытно заглянуть во внутрь. То ли потому новые официальные карты что-то профиксили, то ли апдейт до v8 в R-LINK помог, но Навигатор стал видеть больше камер и более аккуратно, как предупреждать заблаговременно, так и пикать звуком при их пересечении. Я хочу попробовать самосборку от HERE, но хочу понять не только что я обрету, но и что я могу потерять.
19 часов назад, SteppenWolf сказал:
Это ж всё настраивается в настройках навигатора и уведомлений.
Там можно настроить что бы музыка тише не становилась при уведомлениях???? Где?
Можно сами уведомления отключить. А по другому никак.
В магнитоле две настройки громкости (не в навигаторе) - система-громкость....И мультимедиа-настройки-звук-настройки звука- ТАМ ЕСТЬ - ПРИРОСТ ГРОМКОСТИ и ПОСТОЯННАЯ ГРОМКОСТЬ.И музыка не будет становиться тише .Удачи !
Изменено пользователем ivano
Посунул стоковые карты в SKU Creator. И нажал 'Check and fix mistakes...'
Тулза выкинула полностью каталоги: dem, vr, часть из каталога phoneme и из каталога global_cfg выкинула файл local_cfg.zip
Что тут не так?
1 час назад, Simulacra сказал:
Что тут не так?
Не так то, что функция контроля ошибок реализована, мягко говоря, криво. Кроме перечисленного удаляются файлы fda, fjw, fjv которые замечательно работают (в картах ТомТом их нет),
1 час назад, ivano сказал:
Это есть не везде. В частности на Колеос 2 с аудиосистемой BOSE этого нет.
7 часов назад, Simulacra сказал:
Нельзя. Формат неизвестен, распаковщиков нет. Это относится и к другим файлам из комплекта карт.
Не знаю пока какие speedcam оставить. Попробую скомпилировать два варианта - с родными от Here и вариант с заимствованными у TomTom.
15 часов назад, Мышун сказал:
А может можно сделать так что бы названия исчезали при каком то определённом отдалении? Вот на картинке отдаление 500+, тут уж точно от названия никакого смысла
Повторяю: я уже пытался, не получается.
Можно задать только количество названий улиц от нуля до бесконечности, а где они нарисуются решает навигатор. Например, если задаю подписывать 1 улицу, то это может оказаться и ближайшая улица и расположенная на расстоянии 100 км.
К сожалению, так работает iGo. Управлять этим процессом я не умею. На телефонной версии iGo Nextgen всё аналогично.
Вчера прошёл по пути Дениса и тоже запустил CarPlay на Колеосе из первой партии. Только версия прошивки у меня пока 3.3.16.980. Версия аппаратуры GEN 2.0. Тем, у кого GEN1 никакие переходники не помогут.
Отключил блок USB, сделал переходник:
Активировал, подключил айФон.
Заработало почему-то не сразу. Скорее всего из-за того, что с собой не было ноубука с ddt и использовал режим разработчика, а когда не получилось то ECUTweaker на телефоне.
Для теста раздобыл старенький айФон 6, соответственно и Карплей на нём древний. На айФоне ничего устанавливать не пришлось.
CarPlay  заработал, но чуда не случилось: с прошивкой 3.3.16 экранчик совсем маленький:
Если всё будет нормально, то на следующей неделе планирую обновить прошивку Р-Линка, а для чего всё это делается, надеюсь, скоро узнаете от меня или Дениса.
13 часов назад, ivano сказал:
В Колеос 2 с системой Boze таких пунктов нету(( Как и выбора четырёх предустановок помещений((
Поэтому вопрос актуален. А если в настройках r-link указать что стоит не Boze?
03.02.2022 в 15:20, stepa_s сказал:
... кто-нибудь пользуется этими подсказками названия улиц вообще?) вопрос ко всем
Таблички с названиями улиц очень полезны в тот момент, когда поиск конечного пункта осуществляешь по карте. Во всех других случаях, лично я не сталкивался с тем, что они мешают обзору или не замечал этого. На мой взгляд, от них пользы больше, чем вреда.
4 часа назад, Grand1981 сказал:
Через ddt настраивается в таком случае.
04.02.2022 в 13:42, Grand1981 сказал:
Не поможет
04.02.2022 в 17:45, Dr.DieZeL сказал:
Где конкретно приглушение отключается?
Я думаю, что эти файлы принесены в жертву универсальности. Иначе размер будет 13 гигов.
А вот с TomTom точно косяк
Можно все эти fds, fda, fjw бросить в папку map? Я оставлю только UnitedKingdom и Ireland
И папку config_cfg из стоковых карт при их перепаковке наверное тоже можно исключить? Раз оно и так туда уже было залито до этого.
P.S.
А ну понял вроде. Это вообще можно не ставить, так как уже наверняка стоит.
19 часов назад, Simulacra сказал:
fds не надо.
10 часов назад, Simulacra сказал:
Можно не менять если не менялись скоростные ограничения для стран, для которых собираются карты.
Пропатчил v8.
Карты HERE с файлами fda, fjw и ftr в папке maps устанавливаться не захотели. Выкинул их при помощи SKU Creater и собрал заново.
По итогу:
POI поменялись, как и ожидалось. Но надо было еще раз вручную перезапустить R-LINK2 долгим нажатием на кнопку включения.
TomTom Traffic, похоже, остался на месте. Иконка сервиса активна. По нажатию на неё выскакивает список с событиями. Но я еще никуда не ехал, чтобы все посмотреть.
Камеры сейчас стоят от HERE. Не уверен, что они лучше TT. Наверное надо будет покататься несколько раз по некоторым маршрутам, и переставить туда сюда разные
варианты.
Я так понимаю, что камеры можно накатывать без переустановки всей карты. Последний опыт с камерами от ТТ был весьма позитивный. Наверное, я их и накачу обратно в итоге
P.S.
.wsl файл не поменялся после этой манипуляции.
Выявился один досадный косяк.
Знаки показываются в КМ/Ч. Если инфа взята из навигатора, то показыается 50 и сверху приписка 31mph. А если знак считался, то показыает 30 и значок становится красным, поскольку система думает, что это в км/ч, а я как ей кажется еду с превышением.
P.S.
Пробовал добавить global_cfg из стоковых карт. Не помогло. Где копать даже не знаю. А TomTom Traffic работает.
59 минут назад, Simulacra сказал:
Всем привет, уже писал как то, но может не в этом контенте.
speedcam.spc HERE или TomTom? TomTom не удалось взять spc в последнем релизе карт там только Франция, HERE  полный комплект.
Дело в том что дата создания файла подводит по сомнение актуальность данной информации, те камеры которые установлены давно - да это конек для spc.
И так мы имеем iGO HERE Europe 2021.Q2, а сейчас 2022 год, за это время, раз в неделю в базу OSC поступает около 100 новых камер
Ну в стоковых картах далеко не только Франция, да и количесто файлов spc превышает таковое в HERE
В любом случае если там нет этих 100 камер, то этот файл устарел.
Добрый день, установил скин патч v1.2, но при установке карт или камер, пишет ошибку <Ошибка контрольной суммы>. в чем может быть проблема???
Изменено пользователем СергейGrim
Не буду спорить, потому что не могу это проверить. Но что касается окрестностей Белфаста, то после обновления стоковых карт я стал замечать, что система стала видеть все камеры по дороге. До этого видела 1 или 2. Аналогичный файл от HERE для United Kingdom по размеру выглядит меньше. А для Republic Of Ireland у Here вообще нет камер.
Я так и не знаю, как побороть проблему с неправильным отображением формата скорости на HERE.
Я собрал минисборку, выдрав из стоковых карт карты для United Kingdom и Ireland и только подменил там .poi файлы файлами от HERE В итоге формат для знаков скорости вернулся на своё место.
Есть идеи, почему так произошло? Почему HERE так неправильно работает, а TomTom показывает аккуратно?
собственно в этом и ошибка
Вероятно вы забыли пересоздать заново файлы md5 или же при переносе файлов на флешку произошла ошибка (например из-за проблем файловой системы на флешке файл или файлы скопировались с ошибкой и их контрольная сумма изменилась)
11 минут назад, Simulacra сказал:
Я собрал минисборку, выдрав из стоковых карт карты для United Kingdom и Ireland и только подменил там .poi файлы файлами от HERE и также подменил hhr аналогичными от HERE.
В целесообразности подмены hhr я не уверен. Если кто разбирается, то будут рад выслушать объяснение о том, как это влияет на навигацию или отображение на картах. В итоге формат для знаков вернулся на своё место.
Подскажите а что значит пересоздать md5?  Я файлы просто закидываю на флэшку , так же как и закидывал сам скин патч. Скин патч - стал.
Если вы сами не собирали, а знаете, что сборка рабочая, то видимо где-то при переносе файлов все и случилось. Проверте флешку в первую очередь. Переформатируйте ее также, если даже она в порядке. Ну и флешки могут дохнуть понихоньку. Видите, что скорость чтения стала ниже значительно, то возьмите новую.
Возвращаясь к теме пользовательских точек в формате .upoi и KML, на чем мы там остановились?
Я не помню, что там по итоку получилось, можно ли их закидывать? Или навигатор их все один хер не видит?
04.02.2022 в 23:34, Мышун сказал:
Что конкретно приглушение отключается?
Да. Насколько помню в параметрах есть возможность отключить/настроить изменение громкости в зависимости от скорости.
Изменено пользователем Dr.DieZeL
18 часов назад, СергейGrim сказал:
Не надо ничего пересоздавать.
Если скачали готовый паке с картами или камерами и записывается под Windоws, то ошибка контрольной суммы может быть только если файлы скачались или записались с ошибкой.
Если записывали под Маком или Линуксом, то, скорее всего записались скрытые файлы, которые приводят не совпадению контрольной суммы.
17 часов назад, Simulacra сказал:
Ничего не получилось. Я сдался.
Жаль. У Here более вменяемые точки за счет меньшего количества дубликатов и более аккуратного представления точек. Такого как в TomTom, где реальная точка может быть за 2км от отмеченной, там нет. Но есть места вообще не отмеченные. Pump&Go заправки отсутствуют и тд. Прелесть пользовательских в том, что можно это все на полуавтомате создать и загрузить. Я на Here пробовал править но это тоже тот еще геммор. Можно конечно попробовать выложить KML прямо у них на форуме, чтобы не кликать руками.
А ну вопрос по лицензиям. Зачем у вас их 5 штук? Может поэтому у меня fda не пошли на HERE, потому что не хватало лицензий? А при этом спокойно скопировались для TomTom, поскольку на них уже лежит 3 лицензии на самом R-Link2?
29 минут назад, Simulacra сказал:
4 лицензии, кроме универсальной MM2014_3_0_TT1712_FACTORY_WW_HIGH_20180910.lyc подбирались опытным путём.
В универсальной лицензии нет светофоров, развязок (fjw и fjv), DriverAlerts (fda), может ещё чего-то, уже не помню. В общем, эти 5 лицензий - необходимый и достаточный набор (может быть слегка избыточный).
Для просмотра содержимого лицензий можно использовать iGOLicenseViewer: https://cloud.electromera.com/index.php/s/f8FxHon4SQCPRE7
POI можно комбинировать с картами от другого производителя, а можно положить и те и другие (дав разные имена), но тогда будут дубли.
Одного производителя (для конкретной страны) должны быть только файлы, расположенные в папке map. Файлы в папке map, производитель которых отличается от производителя файла fbl работать не будут.
Спасибо. Ну тогда видимо fda встали для TT, потому что стоковые 3 лицензии их имеют. А для Here надо было еще что-то пложить. Но вот почему Here меня так подвели с интерпретацией скоростей. Ужас. Это был аппокалиписис. Знаки на панели менялись, то 50(и рядом мелкими жирными 31mph), то просто 30, где тоже подразумеваются km/h. Навигатор орал как резанная свинья, думая, что я нарушаю скоростной режим, потому как на приборке все было по настройкам в mph. Ну наверное карты не так принципиально. Сложно сказать, где лучше с развязыками. Я и там и там находил эпические косяки.
2 часа назад, Simulacra сказал:
Если не ошибаюсь, fda не влияют на знаки ограничения скорости. Ограничения берутся из самих карт (fbl), также их может передавать в навигатор камер TSR (если есть).
ЗЫ: Разве в картах TomTom есть fda? Я вижу только fbl, fpa и fsp (карта, адреса, архив скоростей).
Нашлись Pump&Go на WeGo. Они просто как GO обозначены. Проверю у себя еще в навигаторе.
POI от Here в целом выглядят более оптимистично. Нет уж столько левых, абсолютно рассыпанных беспорядочно на карте локаций, как это имеет месть быть в TomTom.
Некоторые названия стоило бы отредактировать сами по себе. Разница по рамзеру в POI существенная, вероятно TomTom раздут из-за левых дублей.
Жаль, что в R-LINK2 не предусмотрели загрузку своих POI и бэкап адресной книги и истории навигации. В более ранних версиях навигаций от Renault такие опции были.
Если бы можно было скопировать файлы из R-Link, а то потом забивать книгу по новой - не очень быстрое занятие.
Да, я напутал. Вы правы
TSR есть. Я никогда не могу быть уверенным, откуда в данный момент берется инфа TSR или Навигатор.
Ехал мимо знаков, они проказывались как 20, 30... - (мимо школы проезжал) потом знаков не было, показывался 50kmh, но потом заметил, что объезжая вокгруг дома у меня показывается 30 (и опять таки подразумевались kmh), хотя знаков скорости не стоит нигде. И тут я окончательно запутался.
Ну и .fbl то сами для UnitedKingdom и Ireland. От них не должно таких косяков идти. Значит, еще какой-то есть параметр, который отвечает за интерпретацию едениц измерения.
P.S. После апгрейда с v7 на v8 тоже был такой косяк. Я переключил в настройках системы с miles на km и обратно. Ничего не поменялось, но потом отъехав немного от дома, проехал квартал или два и все встало на свои места. А тут какая-то пермантентная засада с картами Here.
04.02.2022 в 13:09, Мышун сказал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня Espace 5 2015г. 9версия RLink-2 CarPlay активирован, Gen 2.0 но не работает…  как и из чего сделать такой переходник?
Не совсем понял откуда скриншот. Из DiagRW? То, что там написано "Gen 2_0" ничего не гарантирует. Смотреть нужно в основном экране режима разработчика:
Если повезло и Gen 2.0 и выше, тогда можно делать переходник
Переходник нужен только если нет возможности купить блок 280239665R. С переходником останется только 1 порт USB.
Для переходника нужны 2 разъема: USB-A ("мама") и mini USB ("мама").
Соединяются по схеме:
USB-A у меня был с куском кабеля. Можно отрезать от удлинителя USB.
mini USB с платкой купил в Робошопе: https://roboshop.spb.ru/modules/mini-usb-female-board
Там же есть и USB-A: https://roboshop.spb.ru/modules/usb-3-0-typea-female-board (USB 3.0 нам не нужен, но другого там нет).
Просто разъемы (без платки) продаются в любом магазине радиодеталей (Чип-и-Дип и т.п. или на радиорынке)
Далее снимается штатный блок USB (на Колеосе он в подлокотнике), отключается 2 разъема, один из которых miniUSB. К нему подключается переходник.
Я сейчас понял, о чем вы говорите. Вы имеете ввиду карты, выложенные на 4pda. Я их тоже сегодня посмотрел. Они просто неполные, это претензии к тому, кто выкладывал. Для сравнения можете взять например последний релиз для R-Link2. Там все нормально.
Кстати, а где адресная книга для POI хранится на R-LINK2. Ведь занесенные туда точки показываются в поиске навигатора и отмечены значком "закладка". Там правда, нет такого понятия как категория и поиск выскакивает тупо по названию. Но это было бы здорово, если бы можно было загружать такой список. Ведь он стирается при обновлении карт, а это не спроста. Значит, все-таки где-то валяется в той же области, что и карты. Или я просто так думаю ))
14 часов назад, Мышун сказал:
Проблема решилась закачкой файлов на флэшку через винду! До этого использовал мак. Всем спасибо!
Про Маки надо вынести в шапку. Никто не читает форум полностью и из-за этого потом куча проблем и вопросов.
Всем добрый вечер. Выкладываю видео для затравки и понимания интереса.
Вот к чему привела история с активацией Carplay
Есть идея создать тему отдельно. Т.к. эта штука работает на многих магнитолах, но тема была с CARPLAY на R-LINK, а это её развитие и итог.
видео буду дополнять по мере обработки и ужатия - размер большой.
Открывать в браузере - лучше.
Коробочку покупали на Ali , там их много разных, выбрали две модели PRO и обычную.
Отличия пока не понятны, PRO не доставили.
Но по железу
полный аналог коробочки от Q-link отличие в цене.
Долго решал какую брать, хотел PRO, но сыграла доставка с территории РФ за 7 дней, из Китая больше месяца.
Но по отзывам сайта 4pda  -  ApplePie Mini не сильно уступает. (ИМХО)
Изменено пользователем DRED77
Пока Денис на работе, добавлю к его видео:
  • Всё, что сказано в начале первого видео про активацию CarPlay и переходник относится только к машинам с Р-ЛИНК 2 GEN2.0 и выше на которых с завода не был активирован CarPlay (Колеос2 первых выпусков и, может быть, какие-то ещё). Если у вас GEN меньше 2.0, то Карплей работать не будет, переходники или замена блока USB  не помогут. Если Карплей изначально работает, то никакие переходники не нужны.
  • С прошивками Р-ЛИНК 2 меньше 8.0.х полноэкранного изображения не будет. Картинка будет выводиться на треть экрана по середине так же как с айфона.
По поводу "ПРО" и не "ПРО" версий коробочки: пока всё очень мутно. По элементам отличия в одной микросхеме, но схемы, возможно, отличаются. Прошивки и оболочка точно разная, особенности работы и глюки будут разные.
Подлые китайцы почти везде пишут "ПРО", но судя по отзывам могут прислать обычную. Плохо это или хорошо пока не понятно, но я ещё не потерял надежду купить "ПРО" с доставкой из России, китаец обещал выслать сегодня, хотя динамит уже неделю. Если всё будет хорошо, то прошивку себе надеюсь обновить с 3.3.16 на 7+ завтра.
@DRED77 Я так понимаю подключать телефон по bluetooth к коробочке вы ещё не пробовали, и как громкая связь работает не проверяли?
Я когда использую carplay, то после выхода, чтобы вернуть радио использую кнопку source на под рулевом переключателе.
Телефон Пока не пробовал. Я его вообще редко подключал даже к машине.
Добавил новые видео по коробочке с пояснением в файле в папке МЕЛКИЕ ХИТРОСТИ, что и как работает и особенности, которые удалось обойти.
В целом я доволен.
Прошивка пока заводская. Хотя рекомендуют январскую.
Данные настройки экрана возможны только тем, кто прошился через официального дилера до 7й версии и далее самостоятельно 9я.
Про 8ю не скажу.
Вчера наконец-то обновил версию 3.3.16 до 7.0, а дальше на 9.0.34.
Как известно, самостоятельно перескочить с 3.3 на 7.0 нельзя (требуется обновление загрузчика), поэтому искал варианты обновить у дилеров. Все они в принципе соглашались, но с оговоркой что успех не гарантирован, возможен "кирпич" и это будут мои и только мои проблемы. Некоторые даже предлагали подписать соответствующую бумагу.
В итоге я уже почти смирился с тем, что у меня не будет полноэкранного КарПлея, но вдруг вспомнил про существование одного хорошего человека, нашего одноклубника, который не раз помогал решать различные вопросы с электроникой автомобиля. Имени не называю, хотя сторожилы, возможно догадаются о ком речь. На форуме его не было уже 2 года, может на то есть причины, а спросить можно ли его "раскрывать" я забыл. Контакты скину в личку, если кого-то из питерцев заинтересует.
В итоге встретились в оговоренном месте, к машине был подключён Клип, имеющий доступ к серверу Рено и через 2 часа прошивка "балалайки" была обновлена. Почти всё это время происходило скачивание данных с сервера Рено. Попутно обновили прошивки ещё нескольких блоков, каких конкретно напишу позже. Блок ЭРА-Глонасс обновлялся мучительно долго, почти час, нафига это было надо пока не понял.
Перед визитом я на всякий случай удалил скин-патч и установил официальные карты, хотя, особого смысла в этом не было.
Сама прошивка проходит в несколько этапов под управление программы Клип:
  • Сначала через диагностический разъём прошивается загрузчик. После этого его версия стала 5615, но основная прошивка осталась 3.3.16.986, перестала показываться температура, отрубились камера и парктроники, перестал работать климат, короче, всё то, что происходит если самостоятельно поднять версию с 3.3.16 без замены загрузчика.
  • Далее Клип попросил вставить специальную флэшку и выкачал на неё полное обновление. Флэшку вставили в USB в подлокотнике, минут 10 ничего не происходило и ещё минут через 25 и нескольких перезагрузок РЛинк загрузился. Желтый текст как при установки LGU при этом почему-то не выдавался.
  • После завершения установки Клип снова попросил показать ему флэшку, возможно для того, чтобы отметить в базе факт перепрошивки.
После этого удалили ошибки, которые всегда возникают при перепрошивке блоков и я довольный уехал домой в первом часу ночи. По деньгам получилось более чем гуманно, учитывая, что заняло это почти 3 часа поздно вечером после работы.
Уже по дороге посмотрел версию: оказалась 7.0.24.166, новее с сервера не предложили. Проверил бегло основные функции и сразу установил с флэшки обновление до 9.0.34.
Всё прошло штатно.
Картинка АндроидАвто стала по больше, КарПлей - на полный экран (с переходником, т.к. у меня несовместимый блок USB).
Уже сегодня утром накатил Скин-Патч и карты HERE.
Теперь с нетерпением жду прихода коробочки, о корой писал Денис (китайцы динамят уже вторую неделю).
А я жду коробочки от AAWireless. Где-то по почте уже идет.
Честно говоря, я предполагаю, что это игрушка. Навигаторы на АА не впечатляют от слова вообще. Да в v8/v9 вид побольше даже чем в v7, но все равно не на весь экран. И тут полная засада. Нет iGo ))), где мне больше всего нравится система иконок. Syng, так себе на АА. Ни подвинуть карту, ни посмотреть в масштабе. У меня вообще такое ощущение, когда я пробую АА,. что курсор на картах не двигается, потому что масштаб слишком мелкий на картах в АА. Так что я подключаю либо из-за музыки, либо чтобы телефон зарядился. Чаще последнее.
Тупой вопрос: зачем нужна iGo через АА, если родная навигация - это и есть iGo?..
20 часов назад, Мышун сказал:
Всё так, делаю точно так же :)
Поздравляю! А почему не до 9.0.35?
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
