3 965 сообщений в этой теме
3 часа назад, Craig33 сказал:
Сведения о системе те же.
Система приняла. Только как это отразилось, я так и не понял. Визуально ничего не изменилось.
При установке патча для неофициальных карт ничего внешне не меняется.
При установке скин-патча должно было отразиться. Версия прошивки и навигатора не меняется, но в сведениях о навигационной системе должна была появиться информация о версии скин-патча и логотип нашего клуба.
(Скриншот от старой версии)
Возможно, установка скин-патча не произошла.
Не написала "оставлена предыдущая версия навигатора"?
Перезагрузки были? желтый текст при установке выдавался?
Если нет, то пробуйте ещё раз. Не прочиталась флэшка, такое иногда бывает.
Закачал карты и лицензию по рекомендуемой ссылке..
И.. система предложила закачать карты мир2017 снова, это заводские.
Это нормально. Предлагает не закачать, а установить. "мир 2017" относится не к картам, а к заводской лицензии. Такая особенность установщика: пишет всякую чушь. Нужно просто согласиться на установку.
20 часов назад, Мышун сказал:
Перезагрузка была.
Ничего не была написано кроме - "установить новую версию?"
Желтого текста не было.
Экран просто погас и включился как ни в чем не бывало.
19 часов назад, Craig33 сказал:
Если так, то патч не установился.
Без патча не должен давать устанавливать неофициальные карты, но перепакованные карты TomTom с официальной лицензией мог и "проглотить", приняв за официальные. Карты Here без патча точно не установить
День добрый седан Талисман 2017 года камеры с завода нету, по идее должна стоять в значке рено крышке багажника. Вскрыл багажник проводки под камеру не нашел. В 7 дюймовом мониторе камеру активировал, осталось разобраться с проводкой. Готов снять экран, но мне нужна распайка их разъёмов куда должна подключаться камера.
Вопрос:
1 камера подключается к экрану или блоку автомагнитолы
2 сам разьем и распайка куда нужно подключить AV вход от камеры.
Заранее всем спасибо.
3 часа назад, Sedy сказал:
К блоку
Попробуйте покопаться в схемах, например для Колеос2: https://mega.nz/folder/9txkUIRS#-OkyCHs9-CK0XdT5JWYoJg/file/p8piCKiR, может быть что-то прояснится.
(.../электросхемы/3 комфорт в салоне/аудио/)
Камера на схемах обозначена "1778", центральный блок магнитолы - "261", экран - "2402"
Привет всем знатокам. У меня 9 с патчем 1,3 и нашими картами! Вопрос? Установил ОФ приложение погода! Не находит местоположение! Как думаете почему? Есть мысли?
05.09.2022 в 17:21, Мышун сказал:
К блоку
Спасибо Огромное за советы.
Снял экран, блок запрятан так, что его походу от туда не вытащить. Но через маленькое отверстие снял нужную 24 контактную фишку и нашел провода 21, 22 выводы разъема. Оба провода светло коричневые и очень хотелось бы понять куда они идут и найти более подходящее место что бы подцепить камеру.
 23 провод вообще нету, ну да ладно, на нём наверное питание появляется при заднем ходе 5-6 вольт наверное.
 На днях постараюсь туда подать видеосигнал. Не понятно, почему они не экранированы только?
PS Фотки хотел сюда запостить, но ограничения 500 КБ.
Изменено пользователем Sedy
Потому что в России не работает интернет в R-Link2. Если только машина не из Европы пригнана. Эта тема тут неоднократно обсуждалась. Насколько я понял, это раздолбайство Renault, они не смогли договорится с местными провайдерами мобильной связи.
13 часов назад, Sedy сказал:
Неправильно читаете схему. Вам не нужна фишка 24 пина. Камера подключается в фишку на 32 пина.
Коллеги из Санкт-Петербурга, у вас пробки через TMC работают?
Долго не обращал на них внимания, а последние несколько дней увидел, что они больше не работают...
1 час назад, Dr.DieZeL сказал:
Спасибо я это вчера заметил что отключив разьем 24 пина у меня перестал работать под рулевое управление автомагнитолы, это и подвергло меня обратно в схему смотреть и понял свой косяк.
Да разъем нужно брать тот что 32 пина, фото моего разъёма прилагаю ниже. Вечером думаю искать желтый и коричневый провод по салону и в багажнике, что бы не тянуть лишние провода. Главное цвета проводов совпали привычные всем электронщикам )
Проверю водительский порог разъём R2 и далее разъём R683 (левое заднее крыло)
2 часа назад, dim-ka сказал:
Нет уже давно
16 часов назад, Sedy сказал:
Привет. А как экран снял?
54 минуты назад, Белый97 сказал:
Достаточно легко, вот видео от турка
02.09.2022 в 12:48, Мышун сказал:
Спасибо большое за помощь персонально и всем остальным.
Поставил патч, лицензии и карты Том-Том...
Вроде всё обновилось, даже навигатор пискнул на пару камер на дороге -)
Отчего бы..раньше не было...)
Скин-патч не стал ставить и заморачиваться, библиотеки, камеры...
Я не особо в этом понимаю, кабы не сдох совсем...-)
23 минуты назад, Craig33 сказал:
К сожалению, камеры, поставляемые с камерами в файлах SPC очень сильно устаревшие, а многих камер вообще нет и наоборот многие камеры наблюдения обозначены как камеры контроля скорости.
24 минуты назад, Craig33 сказал:
Я совершенно не настаиваю на установки скин-патча, хотя ничего заморочного и опасного в этом нет.
Только не устанавливайте камеры с openspeedcam.net, которые выкладываются на этом форуме, они не совместимы с навигатором без скин-патча!
Всем спасибо, камеру установил, да родная заводская камера устанавливается в значке кинетика для седана, но мне досталась новая и дешёвая за 10$ против оригинальной от 74$  до 130 $  В принципе я доволен, так как сам все делал и не спеша. Кабеля камеры проведены до багажника, что не пришлось вскрывать весь салон.
Остался один вопрос уменьшить задержку отключения камеры, когда задних ход отключаю, то еще 5-7 сек дисплей пишет ошибка камеры (так как питание камеры 12 вольт взято от фонаря заднего хода) в оригинале напряжение 6 вольт в разъёме оригинальной камеры.
Где-то раньше видел как уменьшить задержки камеры и как назло, когда нужно не могу найти поиском.
PS Пасмурная погода сейчас и еще нормально не настроил яркость, контрастность и цветность.
Salutare amice. Balti - cruta. Sunt de langa Balti.
Привет,
Заранее извините за глупый вопрос, но я лучше спрошу, прежде чем что-то спойлерить. У меня Renault Megane Grandtour 2020 года, R-link 2, экран 7 дюймов, ПО 9.0.34, без навигации. Можно ли использовать скин-патч v1.3 Release r-link 903 для активации навигации?У меня включена навигация в режиме разработчика R-LINK, но у меня нет меню навигации в меню на экране.
Заранее спасибо.
31 минуту назад, Mce сказал:
Нет, скин-патч не поможет.
Значит, единственный способ получить оригинальную навигацию (с неоригинальными картами) — это заменить блок управления R-link?
1 час назад, Mce сказал:
Пришлите VIN в личку, посмотрю чем конфигурация отличается от версии с навигацией, может быть не всё активировали.
добрый день.нужна помощь.обновил р--линк с 3.3.16.94 до 3.3.16.98,потом не разобрался и сверху залил патч 9.0.34.обновился.в информации о системе стало 9.0.34,но не работает радио,очень тормозит,отклик с задержкой.пробовал откатить назад  на3.3.16.98,не получается,доходит до конца обновления и выдает ошибку,пробовал сбросить на заводские установки,тоже не помогло.Что делать?спасибо
18 минут назад, albany77 сказал:
Залили полную прошивку 9.0.34 или патч (скин-патч) навигатора под эту прошивку?
19 минут назад, albany77 сказал:
Какую конкретно ошибку?
Устанавливали полную прошивку 3.3.16.98 или только навигатор?
21 минуту назад, albany77 сказал:
Это можно даже не пробовать, бесполезно.
34 минуты назад, Мышун сказал:
заливал прошивку R-Link9-0-34-patched .не знаю,полная эта или патч.брал с этого форума,стр 45-47где-то.вот ссылкаhttps://cloud.electromera.com/index.php/s/fnkbNgKYDdrPnGB
когда после нее хотел обратно залить 3.3.16.98(полную)доходит до конца и пишет,что данное ПО не совместимо,как-то так,не дословно
Изменено пользователем albany77
Это полная с встроенным патчем
.когда после нее хотел обратно залить 3.3.16.98(полную)доходит до конца и пишет,что данное ПО не совместимо,
Попробуйте эту: https://mega.nz/folder/6ZNywAIb#PggWmvCYA4cu4r37P7zkWw/folder/mUsE3A4J
Для начала можете сравнить файлы с теми, что устанавливали, если такие же то смысла пробовать нет.
Если не получится, тогда только обновлять загрузчик Клипом и ставить 7, а потом уже на 8 или 9 через флэшку.
2 часа назад, Мышун сказал:
Скачал прошивку,что вы дали,распаковал ее на флешку и вставил в авто,но она начинает загрузку.может,что-то надо ещё сделать?заранее прошу извинить за мою техническую неграмотность
1 час назад, albany77 сказал:
Не совсем понял: НЕ начинается установка?
13 часов назад, Мышун сказал:
Совершенно верно,установка ПО не начинается после того,как вставил флешку с распакованными файлами.флешку видит,пытается подключится,но потом выдаёт,что отсутствуют медиафайлы и всё
2 часа назад, albany77 сказал:
Бывает такое иногда при установке обновлений.
Я так понимаю, что уже устанавливали прошивки, значит знаете как на флэшку записывать.
Попробуйте ещё раз записать на флэшку, предварительно отформатировав её, а лучше возьмите другую флэшку, если есть.
Если и так не пойдет установка, попробуйте войти в режим восстановления: одновлеменно зажать на 10-20 секунд кнопки увеличения и уменьшения громкости на подрулевом джойстике, кнопку с домиком и питания на лицевой панели. Должно перезагрузиться в режиме восстановления, после чего вставляйте флэшку с прошивкой.
19 часов назад, Мышун сказал:
Ответил в личку, но продублирую здесь на всякий случай:
Извиняюсь, не обратил внимание, что машина 2020. К сожалению, возможность извлечения заводской конфигурации есть только для машин старше примерно 2018 года.
Всем привет. Можно ли накатить на R-Link 2 (горизонтальный от Kadjar Gen 2) 9ю версию и есть ли в этом смысл если уже стоит 7 последняя ?
17 часов назад, MrMydaq сказал:
Можно, но если все работает нормально, то смысла нет
13.09.2022 в 07:21, albany77 сказал:
После сброса р-линк в режим восстановления прошивкаhttps://mega.nz/folder/6ZNywAIb#PggWmvCYA4cu4r37P7zkWw/folder/mUsE3A4J пошла.По сменилось на 3.3.16.98
Версия загрузчика  5376.
Часть функций (парковочники,датчики приближения)восстановилось,навигатор нет(версия теперь 9.12.133.686874),но само главное,что теперь нет звука.динамики молчат,не работает радио и нет звука на предупреждениях.что делать в этой ситуации?спасибо
Попробуйте проверить в ддт звуковую схему и выставить её на amplifier, например.
Добрый день
Подскажите какой Skin Patch качать если стоит версия 3.3.16.946
Изменено пользователем Вадим198
15 часов назад, Вадим198 сказал:
Теоретически должен подойти скин-патч под 3.3.16.98x, но лучше вначале обновить прошивку до 3.3.16.98x и установить скин-патч под эту версию.
https://d3dlpr00j0g4ke.cloudfront.net/16-980/R-LINK.zip
(прямая ссылка на официальное обновление с сайта renault-connect.renault.co.uk)
17.09.2022 в 05:21, albany77 сказал:
Версия прошивки и версия навигатора - это разные версии. Версия навигатора 9.12.133.686874 соответствует прошивке 3.3.16.98x, тут все нормально.
Нужно восстанавливать конфигурацию, которая испортилась при переходе на 9 и обратно на 3.3 без обновления загрузчика.
Проще всего сделать конфигурирование (восстановление конфигурации) Клипом. Такая возможность есть у дилеров или тех у кого есть прибор "Клип". Если машина старше примерно 2018 года, то доступ к базе Рено не нужен, подойдет диск "Reprog", который есть в свободном доступе, и китайский прибор "Клип".
Также конфигурацию можно восстановить вручную с помощью ELM327 и ddt или макросом в Пирене. Для машин старше 2018 г. можно сделать макрос по ВИНу.
Всем доброго ДНЯ.
Новые камеры.
Т.к. возник спрос количество стран увеличили.
Четыре страны - Россия, Беларусь, Украина, Молдавия
мобильные засады - полные, без подтверждения - лишних не бывает, зато штрафов меньше.
Сделано с доработкой, новый конвертор
Камеры ТОЛЬКО для тех у кого установлен скин-патч  ver 1.2 и старше (1.3...)
https://mega.nz/file/ZXQEHBrS#2NWxUGZa06aqC8IgxXUOT4w2YyPn9nsQcAkmjYl13BQ
напоминаю...
надо распаковать архив и папку R-Link целиком на флэшку.
Привет,
Кто-нибудь сталкивался с этим? У меня скорее всего R-link 2 (год 2020, июнь, SW 9.0.34) залочен на редактирование. Деактивация START/STOP и отображение температуры на бортовом приборе возможны без проблем, но активация MULTISENSE или навигации невозможна! Я подозреваю, что это как-то связано с AutoConfig по VIN.
2 часа назад, Mce сказал:
Деактивация START/STOP и отображение температуры выполняется в других блоках, а не в Р-ЛИНКе. У разных блоков разное быстродействие, разные длины команд и т.д., поэтому, если получилось поменять в одном блоке, то это не значит. что получится в другом.
С навигацией все сложно (хотя мне известен удачный опыт активации), а MULTISENSE должно активироваться даже в Developer Mode, если не получится, то и с ddt скорее всего не получится.
Для начала нужно убедиться, что запись параметров работает. Могут быть проблемы с ELM327 или программой. Не знаю, есть ли возможность посмотреть логи в ECU TWEAKER, лучше бы использовать Pyren или в крайнем случае ddt4all. ECU TWEAKER - штука не очень надежная.
AutoConfig по VIN тут не причем, он выполняется только Клипом либо нечто подобное можно сделать макросом в Пирене, сами по себе параметры не перезапишутся.
Как я уже писал в личке, в комплектации без навигатора может отсутствовать раздел файловой системы content, тогда навигатор не заработает, даже если его активировать. Как этот раздел создать пока неизвестно.
Добавлю к предыдущему сообщению.
Есть ещё такая неприятная штука как HUID (индивидуальный идентификатор CAPS....), с которым, скорее всего завязана работа навигатора и без которого он не работает. Если не ошибаюсь, менять этот параметр пока никто не научился.
Обновился с 7 до 9.034 версии без промежуточной 8 ки. Все работает! Карты я так понял стали официальные. Куча камер которых не существует и противный писк при приближении. Качаю скин-патч 1.3, карты и последнюю сборку камер от DRED77.  Пойду тестить))  Или скин-патч лишний? Где то раньше видел, что 9.034 пропатченная
Изменено пользователем Алексей39
20 часов назад, Mce сказал:
Привет,
Ничего у вас не залочено. Просто что-то делаете не так. Мультисенс активируется без проблем. Просто активировать навигацию нет возможности на данный момент (насколько я в курсе, но могу ошибаться), поэтому если нужна штатная навигация, то это замена.
17 часов назад, Мышун сказал:
Этот идентификатор есть даже у блоков без навигации.
2 часа назад, Dr.DieZeL сказал:
А не содержится ли в нем запрет на работу навигации?
15 часов назад, Алексей39 сказал:
Карты остались такими как были, если были неофициальные, то удалятся после установки непатченного обновления.
Камеры DRED77 или мои сделаны под скин-патч, их можно ставить только если установлен скин-патч.
Патченная 9.0.34 не содержит скин-патч, в неё встроен патч для неофициальных карт, навигатор будет выглядеть как оригинальный, но будут устанавливаться неофициальные карты (https://cloud.electromera.com/index.php/s/fnkbNgKYDdrPnGB).
Этого я, конечно же не знаю. Но даже если сменить этот идентификатор и включить в настройках навигацию, то раздел content же не появится, если я правильно понимаю.
Установил скин-патч и сразу появились неофициальные карты установленные ранее. Дополнительная переустановка карт и камер не потребовалась.
11 часов назад, Алексей39 сказал:
Повезло. У меня почему-то всегда удалялись, потому и возникла идея пересобрать обновление со встроенным патчем. Видимо, есть какие-то индивидуальные особенности, может быть от набора установленных лицензий зависит.
19 часов назад, Dr.DieZeL сказал:
Наверное, так и есть. Мне однажды удалось дистанционно помочь активировать навигацию, но там был заменен блок р-линка и сделано конфигурирование по своему VINу, поэтому навигатора не было, как с завода, но все, что ему нужно присутствовало в новом блоке, в т.ч. content
lgu для обновления раздела content имеется (mapvui_map_32GB_NAND.zip), но он изначально для версии 2.2 и какого-то конкретного варианта центрального блока. Я не знаю, как он поведет себя на других блоках и что будет если content изначально отсутствовал. Я бы не стал его запускать на исправном р-линке, рискнуть можно только если уже морально готовы к замене центрального блока.
19.09.2022 в 10:07, Мышун сказал:
здравствуйте . подскажите у меня такая же беда нет звука и температура показывает по форингейту как можно с помощью ddt восстановить конфигурацию?
50 минут назад, Анатолий32 сказал:
В существующей ситуации конфигурацию восстановить нельзя из-за несовместимого загрузчика (micom)
Вначале нужно либо прошить совместимый загрузчик (Клипом с доступом к серверу Рено), либо попытаться вернуть старую версию с помощью флэшки, но шансы, что это получится невысоки.
Подробнее ответил в личку.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
