Scenic
FAQ
9 сообщений в этой теме
Сюда будем складывать ссылочки на наиболее интересные решения по наболевшим вопросам. Облегчит поиск и жизнь вновь приходящим.
Давайте начнем формировать. Потом легче будет свести в один, первый пост. Формирование- это не дело одного дня. По мере сталкивания с тем или иным вопросом, будем давать здесь ссылки. Так постепенно и сформируется FAQ.
1. Двигатель и его системы: управления (компьютер, датчики), топливная (от бака, до форсунок), зажигания, воздушная, выпуска (глушитель).
1.1). Мощность двигателя и максимальные обороты.
1.2). Ёмкость бензобака.
1.3). Расход топлива на холостом ходу.
1.4). Прогрев двигателя перед поездкой.
1.5). Расход топлива.
1.6). Внешний вид свечей при различных неисправностях.
1.7). Дроссельная заслонка и датчик холостого хода (дхх)! Плавают холостые обороты.
2. Система охлаждения (помпа, радиатор, термостат, шланги, кондиционер).
2.1). Водяная помпа и периодичность ее замены. (по информации от Рено)
3. Сцепление; КПП, АКПП ; приводные валы (ШРУСы).
3.1). АКПП Рено, документы, информация.
3.2). Замена правого привода (ШРУС) в сборе. Фото-отчёт.
4. Рулевое управление (от руля, до наконечников; усилитель); подвеска.
4.1). Отсутствие колпачков передних ступиц.
4.2). Замена переднего амортизатора. Фото-отчёт.
4.3). Замена подшипника передней ступицы на примере Рено 11 (фото-отчёт).\
5. Тормозная система (от педали, до колёс).
5.1). Тормозные колодки, через сколько менять
5.2). Работа ручного тормоза.
5.3). Греются передние тормозные диски.
5.4). Передние тормозные механизмы с вентилируемыми дисками.
6. Электрооборудование (генератор, стартёр, фары, задние фонари, проводка, сигнализация, дворники с омывателем и прочее).
6.1). Доработка трапеции дворников., Для рукастых.
6.2). Срок службы аккумулятора.
6.3). Как прочистить засорившиеся омыватели лобового стекла.
6.4). Замена лампы в фаре.
6.5). Щётки стеклоочистителя. Выбор.
6.6). Панель приборов, тестовый режим.
6.7). Конденсат в фарах.
6.8). Шкив Генератора, Все что полезно знать по его замене.
6.9). Свечи и высоковольтные провода.
6.10). Самоотключение приборной панели при движении
6.11). Антена
7. Кузов (сам кузов, остекление и тонировка, салон).
7.1). Замена штатных зеркал, зеркала от Логан Престиж
7.2). Чехлы на Логан
7.3). Коврики в салон.
7.4.1). Салонный фильтр.
7.4.2). Воздушный фильтр на входное отверстие
7.5). Коррозия Логана. Миф или реальность.
7.6). Крепление поклажи в багажнике.
7.7). Замена зеркального элемента (на примере Клио3)
8. Разное (доп. оборудование и прочее); то, что непонятно что.
8.1). Переход с R14 на R15, диски, резина, параметры
8.2). Б/у Логан, На что обратить внимание
8.3). 95ый или 92ой?
8.4). Выбор летней резины.
8.5). Выбор зимней резины.
8.6). Логан и ВАЗ 2115. Сравнительная статья.
8.7). Мнения владельцев о машине.
8.8). Тюнинг.
8.9). Логан со спорт пакетом.
8.10). Подготовка машины к длительной поездке.
8.11). Логан и Акцент. Сравнение.
8.12). Плюсы и минусы Логана.
8.13) Кто, что делает в машине сам?
8.14). Renault Logan - инструкции и советы по ремонту.
8.15). Масла, применяемые в Рено.
8.16). Программа для нахождения кода магнитолы
8.17). Система подогрева жидкости стеклоомывателя.
8.18). Расшифровка кодов ошибок БК.
Сегодня привёл FAQ в более удобночитаемый вид. Работы по наполнению темами пока не закончены. Если кто-то найдёт тему, достойную внесения в FAQ, то отписывайтесь в этой теме и давайте ссылки. После внесения ссылки в первый пост, Ваше сообщение будет удалено (чтобы не увеличивать тему). Прошу логановодов активнее принимать участие в работе над созданием этого раздела.
  • 3 года спустя...
В наш FAQ добавляются наработки, освещенные только на нашем сайте!
Изменено пользователем x men
А эта тема: "Отзывы о производителях запчастей" достойна попасть в FAQ?
Хорошая тема, для того, кто ищет инфу по своему вопросу, а заодно видит что лучше брать из Бренда запчастей, чтобы его решить.
P.S. ИМХО
Изменено пользователем Vyаchеslаv
Потыкал несколько ссылок наугад --- ни одна не работает.  Например объем бака, расход топлива, выбор зименй резины --- The page you requested does not exist.
9 минут назад, v_danek сказал:
К сожалению, так бывает. Не так давно форум сменил "движок" и многие ссылки перестали работать. Но Клуб живёт! :renault_forever:Спрашивайте, что Вас интересует. Вам обязательно кто-нибудь поможет. У нас по-другому не бывает. :scout:
Хорошо, спасибо
12 часов назад, v_danek сказал:
Ссылки частично восстановил, остальное в процессе. Проблема действительно связана с переходом на новый движок. Спасибо за понимание.
Не знаю, было опубликовано или нет...
Может кому-нибудь будет интересно воспользоваться.)
Секреты автомобилей Renault: режим слежки
Секретная функция Renault: две кнопки и тишина в салоне
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
