Shmel-jr Опубликовано 25 Ноября 2016 Опубликовано 25 Ноября 2016 21 час назад, surik.1978 сказал: Проверь уровень заправки кондея (заправь до необходимого уровня), у меня решилось так. Это когда не холодит. Не надо путать. У человека не греет. ЗЫ: салонный фильтр как давно менялся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
surik.1978 Опубликовано 27 Ноября 2016 Опубликовано 27 Ноября 2016 В 25.11.2016 at 20:05, Shmel-jr сказал: Это когда не холодит. Не надо путать. У человека не греет. Именно не греет ! У меня правда климат контроль. Перестала адекватно работать сторона пассажира, салонный был недавно заменен, заслонки работали как надо, стали грешить на засор теплообменника ( пробовали промыть ), не помогло, заменил теплообменник ( правда только б/у осилил ), на первый взгляд вполне приличной чистоты. Установил и ... О ЧУДО - такая-же ерунда продолжается ( сторона пассажира то греет в пол силы, то вообще не греет ), мастер приемщик посоветовал проверить заправку кондиционера ( RCM - Минск на Кольцова ), я не знаю как это связано, но после дозаправки ( заправили много - около половины нормы не хватало ) и кондишн и печь стали работать как в новом авто. Заметны малейшие изменения на установке температуры кондиционера. Вот Вам и хеппи Енд.... А ты говоришь я путаю. Всё как есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 27 Ноября 2016 Опубликовано 27 Ноября 2016 2 часа назад, surik.1978 сказал: Именно не греет ! У меня правда климат контроль. Перестала адекватно работать сторона пассажира, салонный был недавно заменен, заслонки работали как надо, стали грешить на засор теплообменника ( пробовали промыть ), не помогло, заменил теплообменник ( правда только б/у осилил ), на первый взгляд вполне приличной чистоты. Установил и ... О ЧУДО - такая-же ерунда продолжается ( сторона пассажира то греет в пол силы, то вообще не греет ), мастер приемщик посоветовал проверить заправку кондиционера ( RCM - Минск на Кольцова ), я не знаю как это связано, но после дозаправки ( заправили много - около половины нормы не хватало ) и кондишн и печь стали работать как в новом авто. Заметны малейшие изменения на установке температуры кондиционера. Вот Вам и хеппи Енд.... А ты говоришь я путаю. Всё как есть. Заправляли при тебе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
surik.1978 Опубликовано 27 Ноября 2016 Опубликовано 27 Ноября 2016 (изменено) 2 часа назад, Shmel-jr сказал: Заправляли при тебе? Точно так и было. Разумеется после замены теплообменника был заменен антифриз и промыта вся система охлаждения ( мыли часа два ).Но повторюсь, что изменения в лучшую сторону произошли после заправки кондиционера. заправляли и промывали в разные дни ( даже не на одной неделе ) Изменено 27 Ноября 2016 пользователем surik.1978 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 67 Опубликовано 27 Ноября 2016 Опубликовано 27 Ноября 2016 У меня кондей заправляли летом (доливали порядочно), летнее охлаждение улучшилось, а вот печка работает все хуже и хуже (на улице -3 и всю дорогу дует почти на всю, а толку маловато). Планирую промывку и замену антифриза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 28 Ноября 2016 Опубликовано 28 Ноября 2016 10 часов назад, surik.1978 сказал: Точно так и было. Разумеется после замены теплообменника был заменен антифриз и промыта вся система охлаждения ( мыли часа два ).Но повторюсь, что изменения в лучшую сторону произошли после заправки кондиционера. заправляли и промывали в разные дни ( даже не на одной неделе ) Думаю ключевой момент промыака системы и замена антифриза. Как может кондей зимой влиять на отопление???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
surik.1978 Опубликовано 28 Ноября 2016 Опубликовано 28 Ноября 2016 Возможно. Я не силен в этой сфере. Однако было именно в такой последовательности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 28 Ноября 2016 Опубликовано 28 Ноября 2016 Скорей всего, после промывки и заливки антифриза, была воздушная пробка, вот и не грело как надо. Практически нереально залить пустую систему без остатков воздуха внутри. Потом весь воздух при циркуляции перебрался до расширительного бачка и заработало всё как надо. Только совпало это с заправкой кондишена. А эффект после нормальной работы кондея так же будет ощутим: сушка воздуха с нормальной работой печки в совокупности дают желаемый результат. Сами посудите, антифриз гоняет помпа по своему контуру, фрион гоняет компрессор по своему и ничто друг от друга не зависит, кроме конечного результата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dam0n Опубликовано 28 Ноября 2016 Опубликовано 28 Ноября 2016 (изменено) Всем доброго! Случился трабл, жму на блоке климата "Обеспечение обзора", лампочка не загорается, вентилятор оборотов не увеличивает, но при этом зеркала греются, лед тает, аж пар от них идет. Может у кого-то было, как поправить? Заранее спасибо. Да, причем просто так вентилятор на максимум включается, все скорости работают. Изменено 28 Ноября 2016 пользователем Dam0n Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gosha050 Опубликовано 9 Декабря 2016 Опубликовано 9 Декабря 2016 Подскажите как объединить климат в одну зону, когда едешь один? Кнопки "dual" в этой версии нет! Рено Сценик-3, 10 г.в. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 9 Декабря 2016 Опубликовано 9 Декабря 2016 2 минуты назад, Gosha050 сказал: Подскажите как объединить климат в одну зону, когда едешь один? Кнопки "dual" в этой версии нет! Рено Сценик-3, 10 г.в. нажать и удерживать 1-2 секунды "Auto". в этом случае на пассажирскую часть будет выставлена такая же температура, как на водительскую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gosha050 Опубликовано 9 Декабря 2016 Опубликовано 9 Декабря 2016 Это я знаю, а регулировать температуру каждую зону отдельно? Или каждый раз на авто нажимать? Не всегда ведь режимом авто пользуется.... Может можно как нибудь отключить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 9 Декабря 2016 Опубликовано 9 Декабря 2016 20 минут назад, Gosha050 сказал: Это я знаю, а регулировать температуру каждую зону отдельно? Или каждый раз на авто нажимать? Не всегда ведь режимом авто пользуется.... Может можно как нибудь отключить... считать прошивку, изменить ее, залить обратно. А штатными средствами никак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gosha050 Опубликовано 9 Декабря 2016 Опубликовано 9 Декабря 2016 2 часа назад, amokk_spb сказал: считать прошивку, изменить ее, залить обратно. А штатными средствами никак. При покупке обратил внимание что горит только левый индикатор температуры, и в салоне грело одинаково! Потом нажав на регулировку правой зоны, загорелись обе. Вот как выключить правый обратно. Неизвестно.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 9 Декабря 2016 Опубликовано 9 Декабря 2016 5 часов назад, Gosha050 сказал: При покупке обратил внимание что горит только левый индикатор температуры... Справа, случайно, не горело "LO" или "HI" вместо цифр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gosha050 Опубликовано 9 Декабря 2016 Опубликовано 9 Декабря 2016 1 час назад, Мышун сказал: Справа, случайно, не горело "LO" или "HI" вместо цифр? Нет, ни холод ни жар не горел, было пусто... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 14 Декабря 2016 Опубликовано 14 Декабря 2016 (изменено) Спрошу здесь: утром помыл на мойке машину. Выехал - не работает климат. Дисплей все показывает , кнопки регулируют, но никакого воздуха не дует. Выключил его, мало ли что. По дороге пару раз включал, проверял - ничего. Через минут 30 дороги, когда уже замерз как цуцик и в запотевшей машине начало дуть все таки. Вопрос "что это было?" Доп.информация - т.воздуха -8, на мойке было влажно, парило. Изменено 14 Декабря 2016 пользователем RITMauto Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 14 Декабря 2016 Опубликовано 14 Декабря 2016 39 минут назад, RITMauto сказал: Спрошу здесь: утром помыл на мойке машину. Выехал - не работает климат. Дисплей все показывает , кнопки регулируют, но никакого воздуха не дует. Выключил его, мало ли что. По дороге пару раз включал, проверял - ничего. Через минут 30 дороги, когда уже замерз как цуцик и в запотевшей машине начало дуть все таки. Вопрос "что это было?" Доп.информация - т.воздуха -8, на мойке было влажно, парило. Забитые дренажи и как следствие подгоревший регулятор оборотов моторчика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 14 Декабря 2016 Опубликовано 14 Декабря 2016 замерз вентилятор, потом отмерз. изредка бывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 15 Декабря 2016 Опубликовано 15 Декабря 2016 19 часов назад, Shmel-jr сказал: подгоревший регулятор оборотов моторчика да? ну а как он сейчас работает как раньше? подгоревший-то больше похоже все ж на версию от ag94 19 часов назад, ag94 сказал: замерз вентилятор, потом отмерз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 15 Декабря 2016 Опубликовано 15 Декабря 2016 у меня так было у финнов пару лет назад. днем съездили в аквапарк (возвращались все мокрые, конечно), ночью было -27, с утра вентилятор не крутится. чертыхаясь, доехали 15 минут до горнолыжного склона. покатались часа 4, собрались домой - вентилятор работает, как ни в чем не бывало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 15 Декабря 2016 Опубликовано 15 Декабря 2016 4 часа назад, RITMauto сказал: да? ну а как он сейчас работает как раньше? подгоревший-то больше похоже все ж на версию от ag94 Скоро проблема вернется, не переживай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 15 Декабря 2016 Опубликовано 15 Декабря 2016 21 минуту назад, Shmel-jr сказал: Скоро это сколько ? )) 23 минуты назад, Shmel-jr сказал: проблема вернется ОК. Будем наблюдать. Сообщу результаты . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 15 Декабря 2016 Опубликовано 15 Декабря 2016 когда вентилятор не работает, попробуй стукни по панели в районе печки. У меня вентилятор не включался в морозы на логане, хлопок дверью или удар по панели решал эту проблему. Позже заменил сам вентилятор отопителя, проблема ушла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klassik-1971 Опубликовано 15 Декабря 2016 Опубликовано 15 Декабря 2016 А кто знает на машинах с "климатом",без компрессора печка включается,и как?..ведь в мороз вроде нельзя "кондер" гонять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 16 Декабря 2016 Опубликовано 16 Декабря 2016 20 часов назад, Klassik-1971 сказал: А кто знает на машинах с "климатом",без компрессора печка включается,и как?..ведь в мороз вроде нельзя "кондер" гонять... Вкл с или без компрессора в зависимости от показаний датчика наружной температуры ..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 17 Декабря 2016 Опубликовано 17 Декабря 2016 В 15.12.2016 at 22:06, Klassik-1971 сказал: ..ведь в мороз вроде нельзя "кондер" гонять... Разрешать или не разрешать включать кондиционер решает блок управления двигателем в зависимости от разных параметров, поэтому можно не беспокоиться о включении кондиционера в мороз: он просто не включится если ему нельзя. Запрос на включение кондиционера формируется блоком климат-контроля. Что касается печки, то она работает всегда, а соотношение воздуха, прогоняемого через радиатор печки и испаритель кондиционера регулируется заслонкой автоматически. ТЭН установлен последовательно с радиатором печки и помогает ей быстрей прогреть воздух при низких температурах пока антифриз ещё холодный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klassik-1971 Опубликовано 17 Декабря 2016 Опубликовано 17 Декабря 2016 Спасибо!.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 17 Декабря 2016 Опубликовано 17 Декабря 2016 7 часов назад, Мышун сказал: Разрешать или не разрешать включать кондиционер решает блок управления двигателем в зависимости от разных параметров, поэтому можно не беспокоиться о включении кондиционера в мороз: он просто не включится если ему нельзя. Запрос на включение кондиционера формируется блоком климат-контроля. Да все так, но я предпочитаю выключать АС принудительно после одного неприятного случая. Я использовал режим "авто" постоянно и кондиционер не включался при низких температурах, но однажды при пограничных температурах включения кондиционер работал и внезапно отключился, потому что температура упала (я так думаю) и стекла так внезапно запотели, что мне пришлось даже остановиться на МКАДе, т.к. я не успел сообразить быстро как его опять включить принудительно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 17 Декабря 2016 Опубликовано 17 Декабря 2016 1 час назад, therapeFt сказал: ... я предпочитаю выключать АС принудительно после одного неприятного случая... Да, есть такое дело с крайней прошивкой (с предыдущими такого не было): климат снимает запрос на включение кондея при переходе забортной температуры в "минус", причем даже в режиме обдува лобового стекла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 18 Декабря 2016 Опубликовано 18 Декабря 2016 19 часов назад, Мышун сказал: климат снимает запрос на включение кондея при переходе забортной температуры в "минус", причем даже в режиме обдува лобового стекла. а как получается тогда быстро отпотевать салон при нынешних у нас -8 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 18 Декабря 2016 Опубликовано 18 Декабря 2016 2 часа назад, RITMauto сказал: а как получается тогда быстро отпотевать салон при нынешних у нас -8 ? При отрицательных температурах забортный воздух обычно более сухой и использовать кондиционер в качестве осушителя нет особой необходимости. При небольшом "минусе" и высокой влажности лучше бы кондей пытаться включить, и раньше так и было: при включении режима "обеспечение обзора" и при ручном включении "рециркуляции" запрос на включение кондея выдавался всегда даже при сильном морозе, а фактически он включался или нет в зависимости от внешних условий. Обновил на свою голову прошивку и кондей теперь даже не пытается включиться при "минусе", или то включается то выключается и весь конденсат с испарителя улетает на стекла. Склонность к запотеванию увеличилась. Приходится включать обдув на полную если влажно и "минус". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nikitakov Опубликовано 19 Декабря 2016 Опубликовано 19 Декабря 2016 (изменено) Уважаемые. Помогите. Гранд 11 года из Франции. При включенном режиме "АВТО" климата потеют стекла (Воздуховоды прочищены Step UP, заменен салонный фильтр. Прочитал, что надо перепрошивать климат. Наши официалы отказываются. Кто может это сделать в Воронеже? Цитата авто Изменено 19 Декабря 2016 пользователем Nikitakov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Driverva Опубликовано 19 Декабря 2016 Опубликовано 19 Декабря 2016 2 часа назад, Nikitakov сказал: Уважаемые. Помогите. Гранд 11 года из Франции. При включенном режиме "АВТО" климата потеют стекла (Воздуховоды прочищены Step UP, заменен салонный фильтр. Прочитал, что надо перепрошивать климат. Наши официалы отказываются. Кто может это сделать в Воронеже? авто У нас тоже не шьют. Это не отключается, если я правильно его назову, датчик загрязнения воздуха. Буква А в кружочке. Я выхожу из положения так. Включаю принудительный обдув, потом выставляю вручную скорость вращения вентилятора печки, и направления обдува. При этом пропадает буква А. Т.е. перехожу на ручное управление при минусовой температуре за бортом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nikitakov Опубликовано 19 Декабря 2016 Опубликовано 19 Декабря 2016 13 минут назад, Driverva сказал: У нас тоже не шьют. Это не отключается, если я правильно его назову, датчик загрязнения воздуха. Буква А в кружочке. Я выхожу из положения так. Включаю принудительный обдув, потом выставляю вручную скорость вращения вентилятора печки, и направления обдува. При этом пропадает буква А. Т.е. перехожу на ручное управление при минусовой температуре за бортом. Делаю также, но..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Picus Опубликовано 29 Декабря 2016 Опубликовано 29 Декабря 2016 Всем здрасти. Подскажите ТЕН установлен на всех авто как я понял толька разница в мошности. Или ТЕНИ отключаютса ( включаютса) клипом. Машина из Италии. Морози там редко но бивают и хочу знать єсли на машинах из италии Тени. Как проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 29 Декабря 2016 Опубликовано 29 Декабря 2016 3 часа назад, Picus сказал: Всем здрасти. Подскажите ТЕН установлен на всех авто как я понял толька разница в мошности. Или ТЕНИ отключаютса ( включаютса) клипом. Машина из Италии. Морози там редко но бивают и хочу знать єсли на машинах из италии Тени. Как проверить. Итальянки как правило без тэна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Picus Опубликовано 30 Декабря 2016 Опубликовано 30 Декабря 2016 Понятно. Но проверить можна тока клипом. Ибо минут черз 3-4 после заводки уже начинаєт поступать теплий воздух. А ищо через 3 минутки но уже єду потихоньку идьот уже горячий воздух. И єто при -4 за бортом. Не думаю што дизель минут за 10 прогреєтса на столько... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 2 Января 2017 Опубликовано 2 Января 2017 i Сообщения VitBY о температуре ОЖ перенесены в тему Индикация температуры охлаждающей жидкости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VitBY Опубликовано 3 Января 2017 Опубликовано 3 Января 2017 Есть смысл включать рециркуляцию воздуха из салона, когда утром прогреваешь машину(мороз до 10 градусов)? нагрузки лишней на тен или печку не будет? При включении обдува на стекло, автоматически включается кондиционер - это нормально в мороз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 3 Января 2017 Опубликовано 3 Января 2017 1 час назад, VitBY сказал: Есть смысл включать рециркуляцию воздуха из салона, когда утром прогреваешь машину(мороз до 10 градусов)? нагрузки лишней на тен или печку не будет?... Для более быстрого прогрева смысл есть. Единственная неприятность - это возможное запотевание воздуха из-за того, что оттаявший влажный воздух остается в салоне. Смотрите по обстоятельствам, со временем подберете оптимальный режим. Лишней нагрузки на ТЭНы и печку точно не будет. 1 час назад, VitBY сказал: ...При включении обдува на стекло, автоматически включается кондиционер - это нормально в мороз? Блок управления климатом не включает кондиционер, а выдаёт запрос на его включение. Фактическое включение кондиционера производится при наличии разрешения от блока управления двигателем, который анализирует разные параметры, в том числе температуру. Если слишком холодно, то кондиционер просто не включится. При небольших отрицательных температурах возможно попеременное автоматическое включение/выключение кондиционера, что может приводить к запотеванию стёкол (это относится только к автоматическому климат-контролю и лишь к некоторым версиям его прошивок), в этом случае целесообразно кондиционер выключить вручную (ИМХО). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VitBY Опубликовано 3 Января 2017 Опубликовано 3 Января 2017 17 минут назад, Мышун сказал: Для более быстрого прогрева смысл есть. Единственная неприятность - это возможное запотевание воздуха из-за того, что оттаявший влажный воздух остается в салоне. Смотрите по обстоятельствам, со временем подберете оптимальный режим. Лишней нагрузки на ТЭНы и печку точно не будет. Блок управления климатом не включает кондиционер, а выдаёт запрос на его включение. Фактическое включение кондиционера производится при наличии разрешения от блока управления двигателем, который анализирует разные параметры, в том числе температуру. Если слишком холодно, то кондиционер просто не включится. При небольших отрицательных температурах возможно попеременное автоматическое включение/выключение кондиционера, что может приводить к запотеванию стёкол (это относится только к автоматическому климат-контролю и лишь к некоторым версиям его прошивок), в этом случае целесообразно кондиционер выключить вручную (ИМХО). У меня на регуляторе оборотов двигателя печки есть лампочка включения/выключения кондиционера - загорается при принудительном нажатии кнопки включения, а так же автоматически при переводе регулятора в положение обдува ветрового стекла/ стела+ноги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 3 Января 2017 Опубликовано 3 Января 2017 10 часов назад, VitBY сказал: У меня на регуляторе оборотов двигателя печки есть лампочка включения/выключения кондиционера - загорается при принудительном нажатии кнопки включения, а так же автоматически при переводе регулятора в положение обдува ветрового стекла/ стела+ноги. Повторяю: лампочка отображает запрос на включения кондиционера, а не факт его включения, кнопка позволяет выдать этот запрос принудительно. Кондиционер включится в ответ на запрос только, если есть условия для его включения. Решение о включении кондиционера принимает блок управления двигателем при этом учитывается давление в холодильном контуре, нагрузка на двигатель, обороты двигателя и другие параметры. При низких температурах кондиционер не включится даже при горящей лампочке, т.к. давление в хладагента будет ниже порогового значения (давление сильно зависит от температуры). В данном случае решающее значение имеет именно давление хладагента, а не температура за бортом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YagMort Опубликовано 5 Января 2017 Опубликовано 5 Января 2017 Всем доброго времени суток. У меня проблема с печкой. При холостых оборотах в мороз -25 дует прохладным, при оборотах 2000 начинает дуть теплым, из-за этого салон практически не прогревается, прошлой зимой в такие же морозы было нормально. Перепробовал все режимы, и температуру менял, все одно. Почитал в данной ветке, что можно перепрограммировать ЦКБС. Поможет ли это, обязательно канклипом надо делать (просто ошибки я удалял обычным китайским сканером). Спс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 5 Января 2017 Опубликовано 5 Января 2017 Дизель или бензин? Если дизель - смотрим работоспособность тэна и термостат, если бензин - тот же термостат и вполне возможно меняем сам радиатор печки, говорят у некоторых переодически забивается... Ну и меняем охлаждающую жидкость... когда ее последний раз меняли? Можно еще конечно проверить работоспособность всех заслонок проверить, с особой тщательностью - заслонку забора воздуха снаружи... если недозакрывается возможна такая ситуация... вверх будет дуть холодом, в ноги будет жарить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YagMort Опубликовано 5 Января 2017 Опубликовано 5 Января 2017 1 минуту назад, holod сказал: Дизель или бензин? Если дизель - смотрим работоспособность тэна и термостат, если бензин - тот же термостат и вполне возможно меняем сам радиатор печки, говорят у некоторых переодически забивается... Ну и меняем охлаждающую жидкость... когда ее последний раз меняли? Можно еще конечно проверить работоспособность всех заслонок проверить, с особой тщательностью - заслонку забора воздуха снаружи... если недозакрывается возможна такая ситуация... вверх будет дуть холодом, в ноги будет жарить. Дизель 836. Антифриз менял пару недель назад вместе с помпой и ремнем грм. И верх и низ и прямо все одно, на холостых прохладным на оборотах теплым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 5 Января 2017 Опубликовано 5 Января 2017 34 минуты назад, YagMort сказал: Дизель 836. Антифриз менял пару недель назад вместе с помпой и ремнем грм. И верх и низ и прямо все одно, на холостых прохладным на оборотах теплым. Проверяйте шланги подходящие и отходящие от теплообменника печки, работоспособность термостата и тэна. У меня бензин, поэтому мне сложно судить какова работоспособность печки на хх у дизельного варианта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladoss111999 Опубликовано 6 Января 2017 Опубликовано 6 Января 2017 В машине двух-зонный обдув.Выявил такую проблем что при одинаковой температуре с водительской стороны дует тёплый воздух а со стороны пассажира прохладный.Из-за чего может такое быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
surik.1978 Опубликовано 6 Января 2017 Опубликовано 6 Января 2017 3 часа назад, vladoss111999 сказал: В машине двух-зонный обдув.Выявил такую проблем что при одинаковой температуре с водительской стороны дует тёплый воздух а со стороны пассажира прохладный.Из-за чего может такое быть? Замена ОЖ, промывка системы охлаждения, промывка радиатора отопителя (предварительно сняв его), замена радиатора отопителя (возможно засорение), неправильная работа исполнительных заслонок климатической установки. Из перичисленого возможно всё, а может и совокупно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 6 Января 2017 Опубликовано 6 Января 2017 Зависла заслонка или при замене салонного фильтра неправильно поставили тяги Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 520 сообщений в этой теме
