tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
2 часа назад, Жарук сказал:
У админов нет ограничений на размер фото. У остальных таковое присутствует.
Поэтому либо облако и сюда, либо сжать через какое-либо приложение до нужного размера.
С телефона очень удобно сжимать, я иногда просто скриншот для этого делаю, если через настройки не получается сжать до нужного размера.
1 час назад, Sergio сказал:
Аналогично)
8 часов назад, Жарук сказал:
ставишь скриншотер такой тыц  и за два клика фото вставлено,  быстро и просто
     Сегодня выяснилась причина скрипа из района задней оси. Заехал в сервис. Сняли задние колодки тормозные. Износ около 50 процентов. Ездить еще и ездить. Стояли Hi - Q. Бренд именитый, поставщик корейских конвейеров. Поставил Icer. Скрип пропал. Очевидно что причина в них. Странно, раньше такого не было. Может на подделку нарвался.
      Умерли сайлентблоки передних рычагов с обоих сторон. Рычаги Мотрио, считай родные. Терзаюсь сомнениями менять сайлен блоки или рычаги в сборе? Умерла правая рулевая тяга. Родная еще. Тоже вот вопрос менять одну или в паре? И бренды какие ставить что по сайлентам что по тяге. Подскажите пожалуйста кто с таким сталкивался. Заранее спасибо.
Ставил сайлентблоки от лемфордер (в коробке лежали оригиналы с запилом значка рено) 3198901 (2887901); 3199001 ( 2887801, 3765101). Тяги тоже лемфордер.
47 тыс пока норма.
9 часов назад, пилотяга сказал:
     Очень интересно! Правильно ли я понимаю что мне следуя вашим путем, для того чтогбы поменять все сайленты на обоих рычагах надо заказать каталожные номера  31989 01 и 31990 01 по одной штуке. Там в каждой коробочке что у Вас на фото по 2 штуки в комплекте идут получается?
3 часа назад, Crusade сказал:
В коробке 1 шт лежит.
Добрый день. Подскажите, это нормальное давление хладагента по работе? Как то вяло работает кондей... Машину взял только этой зимой, и сравнить особенно не с чем. И с работающим кондеем тяга вообще никакая. Это у всех так на 1.6?
по моему нормальное давление, правда при условии что датчик давления сам неврёт.
04.07.2022 в 18:52, wolf2606 сказал:
При вкл кондеем тяга никакая это факт.
2 часа назад, сцб64 сказал:
А этот эффект на всех моторах проявляется? Знаю, что многие на такое жалуются, но я на 1,5 дизеле не замечаю включения кондея. Может, у меня что-то неправильно работает? )
04.07.2022 в 16:52, wolf2606 сказал:
Написано же: "В НОРМЕ"
23 часа назад, eUGE сказал:
Тяга да. А вот расход керосина возрастает.
05.07.2022 в 22:44, eUGE сказал:
На дизеле может и не так заметно.не ездил На бензине покрайне мере до 2.0 ощутимо особенно на малых оборотах в горку
05.07.2022 в 18:07, сцб64 сказал:
Как вы это замечаете? Тем более говоря "тяга никакая" и т.п. Компрессор кондиционера "отнимает", судя по картинке выше, 1.6кВт. Мощность двигателя 1.6 примерно 85кВт. Настолько заметно изменение на 2%?
1 час назад, AlexAY сказал:
На зажигалках вполне заметно. И то тяге, и по расходу топлива. Особенно на низах.
Турботрактор менее критичен в данном вопросе. Только на расходе сказывается.
16 часов назад, AlexAY сказал:
Если сильно не вдаваться в теорию то мощность  это произведение крутящего момента на угловую скорость. Крутящий момент это cons.  Что бы  поиметь приличную мощность нужно раскрутить двигатель. На бензинках   это примерно +- 3000 оборотов Дизеля ,как вам уже сказали , более низко оборотистые. Если мне приходится начинать движение в крутую горку ( а это практически ежедневно) , на вкл. кондее  то естественно я подняться не могу пока не вык кондей. Вот так и замечаю.
17 часов назад, AlexAY сказал:
На многих бензинках в программе ЭБУ заложено откл. Кондера при резком нажатии  акселератора  например для обгона . Он отключается автоматом .  Судя по увеличенному расходу топлива на бензиновых авто  когда  включен кондиционер он забирает от 15 до 20 % мощности .
Всем привет! В общем пришла беда откуда не ждали.  Друзья подскажите где кузовню можно приобрести помимо авито. Если подскажете каталожные номера тоже буду очень благодарен. Заранее всем спасибо и берегите себя.
basa.drom, farpost.
https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%E1%E0%EC%EF%E5%F0/?query=%C1%E0%EC%EF%E5%F0+%E7%E0%E4%ED%E8%E9+%F0%E5%ED%EE+%F1%F6%E5%ED%E8%EA2
Изменено пользователем mergen
7 часов назад, Crusade сказал:
тыц
тыц
а на счет каталожных номеров  то нужен вин код
4 часа назад, Crusade сказал:
Спасибо огромное ребята! Вы супер!
учти что у рестайла и дорестайла разные по крайней мере фонари точно
Добрый день всем .  Кто то ставил на Рено гранд Сценик 1.5 л. Стойки стабилизатора неоригинал . ? Какие нормальные и точно подходят ?
Не парь мозги. Зайди в любой автомагаз и тебе по VINу подберут то, что подходит.
RTS попробуй.
28.06.2022 в 22:25, Crusade сказал:
     Всем привет!
     Да простит меня модератор, но напишу в этой теме.
     В общем три года как я счастливый владелец Сценика второго поколения, зареган тут с момента покупки авто. Обычно я вопрошаю тут к более опытным владельцам за их мнением, опытом и советами, но наконец то и мне есть чем поделиться!
Подскажите, пожалуйста, какая магнитола у Вас была изначально Tuner или Update List? Спасибо.
13.07.2022 в 22:04, пилотяга сказал:
RTS попробуй.
Спасибо
Добрый день! Помогите пожалуйста профану! Может кто нибудь подсказать какой точный каталожный номер генератора?  VIN X7L5SRLT665674744. Спасибо большое!
1 час назад, Luba2301 сказал:
Так на задней крышке номер генератора.
10 минут назад, anlyk сказал:
У меня подозрение, что стоит не родной, поэтому надо по каталогу
3 часа назад, Luba2301 сказал:
как бы лучше спросить в своем разделе а так
Main data
Parameter Value
Title Logan Sandero II B8MT Red fusion
Model Logan Sandero II
Model type B8MT
Date of manufacture 06 2020
Vehicle fabrication number P640157
Equipment level E2
Additional to equipment level SAN913
Additional to Limited Edition ENPB01
Paint code TENPI
Interior trim HARM01
Country of application of technical legislation TLRP21
Engine type K4M
Engine type and suffix K4M845
Engine fabrication number R128918
Gearbox type DP2
Gearbox type and suffix DP2226
Gearbox fabrication number M165846
Additional commercial version VSUVE
Additional designation RENAULT
Additional headlights PROJAB-Front fog light
Air conditioning type. Air conditioning No 2
Air duct in rear seats Yes
Airbag disconnection Airbag can be disconnected
Anti-lock braking system Yes
Anti-theft devices SDPCLV-Without anti-theft device
Approval type HRGM01
Assisted braking Normal braking
Body accessories ACCTC5
Body reinforcement CHC03
Body-coloured bumpers Yes
Body-coloured external rear door mirrors RETP01
Bodywork paint TENPI
Commercial event PRUPTG
Counter unit Kilometres
Cruise control RV-Cruise control
Direction indicator AVREPL
Documentary phase PHAS2
Door opening remote control type SOP01B
Door safety COPOR
Driveability 4x2
Dust kit Yes
Electromagnetic door locking Yes
Electronic layout AVARC2 - T4VS electronic layout
Electronic stability program No
Emergency call and assistance function CALL1 - Emergency call
Emergency spare wheel RSNORM
Emission reduction function SSPREM
Emissions standard E05C
Engine environment complement SANFLT-No
Engine level MT
Engine thermoplunger SCTHAB-Without passenger compartment fusible link
External accessories SACEXT
Fault investigation telematics system No
Fire extinguisher Without extinguisher
Front and rear cross member SSRCAR - Without cross member
Front armrest Without front armrest
Front child seat predisposition ISOFIX-Seat with Isofix
Front electric window type LVAVEL-Driver - single electric / passenger - single electric
Front headrest ATAV02
Gear change indicator AVGSI
Heated screen Yes
Heated windscreen PBCH-With heated windscreen
Hot countries climate restriction Without hot countries climate restriction
Intelligent parking system SSITPK-Without parking assistance
Interior accessories ACINT2
Internal designation SSAPEL
LED daytime running light FDIU1
Light special vehicle order SANCML - Without light special vehicle order
Luggage compartment lighting Yes
Luggage cover Yes
Luggage retaining device FIRBAG - With luggage retaining net
Maps SSMAP - Without maps
Motive energy equipment SPRGAZ
Navigation assistance level SSNAV
Number of vehicle seats 5PL
Overspeed audible warning SASURV-Without audible warning of overspeed
Particle filter No
Passenger airbag Yes
Personalisation SANF04
Power-assisted steering Yes-Standard
Power-assisted steering pump assembly GPM01-Mechanical pump assembly type 1
Radio types RA42D
Range sheet model X522BT
Rear centre seat belt 3-point central seat belt
Rear electric window type LVAREL-Single electric
Rear headrest ATAR01 - Rear headrest 01
Rear screen wiper Yes
Rear seat type FBANAR
Reinforced suspension shock absorber TRGAS - Raised road type
Roof rack / roof bars BARLON-Longitudinal bars
Sales identity SSIDCO
Seat belt reminder warning With driver's seat belt reminder warning
Seat belts Height adjustable seat belt inertia reels
Seat heating SGACHA - Front heated seat
Seat trim Velour
Side airbag type Front side airbag
Smartphone replication SPMIR
Smoking accessories No
Special protection PROTC1 - Protection type 1
Special wheel features RDIF24
Starting assistance ADFR-Cold start assistance
Steering wheel control With steering wheel control
Steering wheel height adjustment Yes
Steering wheel location Left
Steering wheel material Leather steering wheel
Stop and start SSTOST-No
Strip DECA07
Subsidiary brand construction SERIE
Technical envelopes (See Oval Plate) SSENVT
Temperature sensor TETA-With temperature sensor
Trip computer Yes
Type Standard
Type of climate Extreme cold climate
Type of door mirrors RET02-Door mirrors 02
Type of driver seat adjustment COREHA-Height adjustable driver's seat
Type of fuel or energy Petrol
Type of refrigerant gas R134A-Type of gas R134A
Type of transmission/Number of gears 4-speed automatic
Tyre brand Non-standard fitting
Tyre pressure detection SDPRPN
Underbody protections KITGRV-With anti-gravel protection kit
Vehicle conversion SSTRFV
Version SX19 16PA5RB
Version conversion AVER46
Wheel disc protection Yes
Wheel rim type 16'' wheel rims
Window tint VT-Tinted
Wiper start-up type SALEVA - Without automatic wiper and without automatic headlighting
Custom options
Parameter Value
  DRIVER'S SEAT BELT REMINDER WARNING
  SANS EXTINCTEUR
  WITHOUT INTERIOR IDENTIFICATION
  AIRBAG WITH DEACTIVATOR
  COMMERCIAL VERSION
  WITHOUT STRIPPING
  COMMERCIAL EVENT TYPE G
  VSUVE ADDITIONAL SUV VERSION
  WITHOUT EXTERIOR ACCESSORIES
  REAR HEADREST 1
  02 FRONT HEADREST
  ANTI-GRIT PROTECTION KIT
  WITHOUT PASSENGER COMPARTMENT HEATING ROD
  FLYWHEEL CONTROL 1
  EXTREME COLD CLIMATE
  INTERIOR STYLING 01
  ADAPTATION VERSION 46
  DRAP 57
  LEFT-HAND DRIVE
  CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING
  APPROVAL REGULATION 04
  BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER
  16 METAL WHEELS
  SEAT WITH ISOFIX
  5 PLACES
  WITHOUT SERVICE REDUCTION FUNCTION
  FOG HEADLIGHTS
  DRIVER'S SEAT WITH HEIGHT ADJUSTER
  BODY-COLOURED BUMPERS
  PASSENGER AIR BAG
  SEAT WITH HEATING
  DOCUMENTATION PHASE 2
  COLD START ASSISTANCE
  BODY COLOUR ACCESSORIES 5
  STANDARD SPARE WHEEL
  WITHOUT EXCESS SPEED HORN
  EURO 5 OBD IUPR EXPORT
  WITHOUT TECHNICAL ENVELOPE
  DRIVER'S + PASSENGER'S FRONT AIRBAG
  PETROL
  NO PREPARATION OR GAS EQUIPMENT
  MT ENGINE LEVEL
  SOP1B - DOOR OPENING/CLOSING SYSTEM 315 MHZ NORMAL
  WITHOUT FRONT ELBOW REST
  EQUIPMENT LEVEL E2
  DOOR MIRRORS 02
  WITHOUT NAVIGATION ASSISTANCE
  WHEEL DISC PROTECTOR
  TYPE OF GAS R134A
  LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING
  ELECTRIC DOOR LOCKING
  WITHOUT PARKING ASSISTANCE
  CENTRE REAR SEAT BELTS 3 PERSONS
  ELECTRIC REAR WINDOW
  ELECTRIC FRONT WINDOW
  WITHOUT VEHICLE CONVERSION
  WITH TEMPERATURE SENSOR
  CUSTOMISED DOOR MIRROR 1
  RAISED ROAD TYPE
  DIRECTION INDICATORS WITH SIDE REPEATERS
  WITHOUT LUGGAGE COVER
  WITHOUT LIGHTS + AUTOMATIC WIPER
  5 DOOR
  DRIVING ASSISTANCE
  X52 FAMILY
  ARCHITECTURE ELEC T4VS
  WITH REAR SCREEN WIPER
  STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE
  TECH-LEGISL RP21
  WITHOUT HOT COUNTRIES AIR CONDITIONING CONTROL
  WITHOUT PARTNER COMMERCIAL IDENTITY
  WITH GEAR CHANGE INDICATOR
  DUST KIT
  EMERGENCY CALL
  WITHOUT MAPS
  HEIGHT-ADJUSTABLE STEERING WHEEL
  WITHOUT TMC SERVICE
  REAR SEATS AIR DUCT
  WITHOUT AHA SERVICE
  WITHOUT ESP
  FRONT SIDE AIRBAG
  SMARTPHONE REPLICATION
  TINTED WINDOWS
  HEATED REAR SCREEN
  HEATED WINDSHIELD
  WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE
  K4M ENGINE
  DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE1
  COUNTER UNITS IN KILOMETRES
  NO LUGGAGE RETAINING NET
  MAKE OF TYRES: NON-STANDARD TIRE
  RED FUSION
  WITHOUT SMOKING ACCESSORIES
  AIR CONDITIONING 02
  LONGITUDINAL BARS
  ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM
  CRUISE CONTROL
  INTERIOR ACCESSORIES 2
  DIFFERENT WHEEL 24
  WITHOUT STOP AND START
  RENAULT BRAND
  REAR PILLAR TRIM 01
  WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER
  CENTRAL DOOR LOCKING WHEN VEHICLE IS IN MOTION
  WITH IMPACT PROTECTION 03
  LEATHER STEERING WHEEL
  NORMAL BRAKING
  REAR SEAT FUNCTIONALITY
  POWER ASSISTED STEERING
  WITHOUT TYRE PRESSURE SENSOR
  WITHOUT PARTICLE FILTER
  WITHOUT DECANTER FILTRE
  4X2 TRANSMISSION
  WITHOUT TELEMATIC FAULT INVESTIGATION SYSTEM
  4-SPEED AUTOMATIC GEARBOX
  RA42D
  FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL AND HEIGHT ADJUSTMENT
  WITHOUT ADDITIONAL DEFINITION/WITHOUT LIMITED EDITION
 выдает вот эти номера
vMkmZSB.jpgчто  за маркировка  хз но по одной идут на 90а гены а по второй 120а
17.07.2022 в 18:29, KingJim сказал:
Добрый день! Машина 2008 года. Стоял апдейт.
Спасибо большое! У меня стоит 150 а
18 часов назад, anlyk сказал:
6 минут назад, Luba2301 сказал:
Нужно посмотреть в конфигурации какой у вас установлен
100 тыс проехал на авто после покупки (хозяин менял вкладыши до этого). Вот что получилось. Верхние и нижние одинакового размера. Поддон чистый, заливал масло Тотал. Сейчас его цена 5.400, дорого, взял на пробу Хадо. Кто подскажет момент затяжки коренных, хочу проверить как они себя чувствуют.
9 часов назад, СКФ сказал:
https://mega.nz/file/OKwWTR4L#7g9yswe5FEgRV_gnV2uQd13OndpxV70sjWE5R8uB8yI
Интересная выработка. Или грязь?
29.06.2022 в 07:07, Crusade сказал:
Думал о подобном, но не рискнул заморачиваться с 2 динами или выкатным монитором. Задача была сделать хорошо в минимальном бюджете, а с аппаратами такого типа экономить не получится. Но интересно. Буду ждать и вашего отзыва)))
пришла поставил пока разбираюсь , есть неудобства  как в том как ее ставить пришлось еще рамку делать , с радио еще разбираюсь слабоват радиус уверенного приема, до камеры заднего вида еще руки не дошли,  загрузка около двух минут занимает   но есть и плюсы как навигатор , двр камера , диагностику можно с него запускать, симку я устанавливать не стал    и микрофон тоже
4 часа назад, mergen сказал:
Выработка. Вытер насухо.
1 час назад, СКФ сказал:
Создается впечатление что маслице с песочком было. Отполированные места прохода маслоподающего отверстия и каналы в обе стороны по зеркалу вкладыша. Либо масляные каналы в коленвале подзабиты изрядно.
Черноты на зеркалах вкладышей не должно быть в принципе. Промерь шейки.
07.08.2022 в 23:03, mergen сказал:
Поддон сам чистый был, на дне никаких посторонних примесей. Сами шейки на вид идеально зеркальные. Сейчас промерить не могу, вкладыши сразу поставил. Грешу на масло, Тотал подделывают частенько. Поэтому и хочу с него слезть, взял на пробу Хадо. Работает вроде помягче.
Ты сцепление сам не менял? Реально ли самому снять и поставить коробку, чисто физически?
На Семене коробку сам не снимал ввиду отсутствия гаража (ямы, подъемника). Много раз снимал на классике и старых переднеприводных (2109, VW, Opel, Ford и т.п.) и с ямой и без оной. Особо сложного ничего нет, но передний привод в одни руки тяжеловато, но вполне возможно при наличии ямы или подъемника. При замене сцепы без направляющей оправки коробку не поставишь.
22 часа назад, mergen сказал:
Направляющая оправка говорят идёт в новом комплекте. У меня яма на весь гараж, боюсь только физически сам не поставлю коробку на место. Да то ладно, вначале надо всё купить, блин подорожало всё так конкретно.
2 часа назад, СКФ сказал:
Ну как бы комплекты разные бывают. На всякий случай присмотри токаря.
7 часов назад, СКФ сказал:
ставить одному не удобно да и опасно но при наличии лебедки  это все решить можно но тут другой вопрос а что  позвать на помощь не кого не в пустыне живешь , и проще открутить верхнюю подушку  от кпп на 3 болтах чем ее снять
5 часов назад, anlyk сказал:
Андрей. У Сереги яма во весь гараж, а это хороший плюс. Можно доски подложить, домкрат подставить. Да и собственно наличие гаража тоже плюс. Можно лебедочку (типа) сгондобить для удобства подъема и удержания.
Но в одном ты прав. Не в пустыне живем.
16 часов назад, anlyk сказал:
Когда начинаю думать, кого позвать на помощь, понимаю что в пустыне живу. С работы товарищи за 25 км не поедут, да и не люблю просить. А село, оно и есть село. Да дело то и не в этом, нужно было понимание смогу сам поднять или нет. Теперь ясно и буду искать решение. Есть друзья на СТО, но сам хочу пробовать. Спасибо за понимание.
Тут нарисовалась ещё одна проблема. Писк в районе ГРМ. Помпу недавно менял. Думаю подшипник нагнетательного топливного насоса. Кто-нибудь его разбирал? Как он устроен?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
