anlyk Опубликовано 20 Октября 2022 Опубликовано 20 Октября 2022 https://baza.drom.ru/oem/8200022224/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 20 Октября 2022 Опубликовано 20 Октября 2022 4 часа назад, СКФ сказал: Я же их меняю. В этот раз и помпу поменял, всё равно стягивает на край. Тут мне на днях чучело в зад прилетело, в общем, задняя дверь, бампер, ну и внутренние детали под замену. Смотрел новые детали, очень больно укусили. С компаниями б.у запчастей ни разу не сталкивался, может подскажет кто хорошие компании которые работают с Крымом. Сайты farpost и basa drom попробуй. Отправляют почтой и ТК. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
defagoa33 Опубликовано 22 Октября 2022 Опубликовано 22 Октября 2022 (изменено) Подскажите домкрат к сценику второму обычному и гранду одинаковый? Подойдёт ли такой гранд сценику? Изменено 22 Октября 2022 пользователем defagoa33 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 22 Октября 2022 Опубликовано 22 Октября 2022 7 минут назад, defagoa33 сказал: Подскажите домкрат к сценику второму обычному и гранду одинаковый? Подойдёт ли такой гранд сценику? а смысл брать бу? можно любой взять похожий у родных сектор расхода слабый ,съедает его Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 29 Октября 2022 Опубликовано 29 Октября 2022 Кто подскажет как не дать ремню сползать к краю? И натяжник и помпа в порядке. Шестерня со шпонкой, чи как там её, на пару мм уходит к движку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 29 Октября 2022 Опубликовано 29 Октября 2022 на этой фотогорафии не сказал бы что уходит к движку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 29 Октября 2022 Опубликовано 29 Октября 2022 2 часа назад, СКФ сказал: Кто подскажет как не дать ремню сползать к краю? А шкив давно меняли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 29 Октября 2022 Опубликовано 29 Октября 2022 17 минут назад, Фёдорыч сказал: А шкив давно меняли? Шкив ни разу не менял. 50 тыс ремень проходит без сползаний, после начинает лесть на край. Сначала "бугорки" ремня с краю подкусывает, потом нить выдергивает. в этот раз не стал дожидаться пока нить пойдёт полсти. А так снял, ремень пока без нареканий, натяжник тоже. Хотя ставить всё одно новые буду, но опять же на 50 тыс, если всё хорошо будет. 1 час назад, zahar100 сказал: на этой фотогорафии не сказал бы что уходит к движку. Может так думаю, ставил уровень от топливной шестерни через помну, 2мм. Потом от шестерни распр вала через натяжник, то же самое. Понимаю, что это смешно, но пока так. А ремень мм три -четыре от движка не работает по помпе и натяжнику. Ровно по краю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 29 Октября 2022 Опубликовано 29 Октября 2022 попробуйте обратится к форумчанину Shmel-jr , он рассказывал об успешном решении таких проблемм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 30 Октября 2022 Опубликовано 30 Октября 2022 (изменено) 20 часов назад, СКФ сказал: Шкив ни разу не менял. Я думаю, имеет смысл заменить. Фактически только он препятствует возможному сползанию ремня наружу и, судя по фото, выступание ремня за срез "шестерни" КВ равно выработке на шкиве. Изменено 30 Октября 2022 пользователем Фёдорыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 30 Октября 2022 Опубликовано 30 Октября 2022 2 часа назад, Фёдорыч сказал: Я думаю, имеет смысл заменить. Фактически только он препятствует возможному сползанию ремня наружу и, судя по фото, выступание ремня за срез "шестерни" КВ равно выработке на шкиве. Наверное, вы правы, думаю поставить новый, может это и есть причина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 11 Ноября 2022 Опубликовано 11 Ноября 2022 Проехал чуть больше 100 тыс. решил заменить рулевые тяги с наконечниками. На левой едва уловимый люфт появился, правую тягу менял 5 лет назад, после покупки авто. Покупал Lemforder и тяги и наконечники. Левую менять не стал (как оказалось правильно 100 тыс прошла). Докупил ещё тягу TRW , чтоб в запасе была. И вот только сейчас заметил, какая разница у этих тяг (на фото указал стрелками) и что к ним прилагается. Хотя цена у них почти одинаковая. Когда покупал, то читал что Lemforder лучшие, выходит на деле TRW круче. К тому же головка тяги Lemforder в корпусе сидит слабее, вкрученная под своей тяжестью тяга опускается. Пришлось ещё делать ключ, чтобы открутить тяги. Ту которую не менял, ели открутил и то после того как наварил внутри " пупырышки". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wolf2606 Опубликовано 26 Ноября 2022 Опубликовано 26 Ноября 2022 Всем привет. Мужики, подскажите. Мотор к4м не прогревается до рабочей температуры. Максимум 75 в движении, если ехать накатом то падает до 65. Если стоять на холостых то прогревается до 85-90. Я так понимаю хана термостату? В начале осени сменил ОЖ, может быть проблема как то с этим связана? Или просто совпадение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 26 Ноября 2022 Опубликовано 26 Ноября 2022 скорее всего термостат. у вас корпус термостата полностью пластиковый или алюминевый и только крышка пластиковая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wolf2606 Опубликовано 26 Ноября 2022 Опубликовано 26 Ноября 2022 14 минут назад, zahar100 сказал: скорее всего термостат. у вас корпус термостата полностью пластиковый или алюминевый и только крышка пластиковая? Полностью пластиковый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 26 Ноября 2022 Опубликовано 26 Ноября 2022 ну, тогда замена стоит дороже, но всегда есть возможность колхоза. например здесь обсуждается: http://megane2.ru/forum/threads/fotootchet-zamena-remont-ne-razbornogo-termostata.6177/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wolf2606 Опубликовано 26 Ноября 2022 Опубликовано 26 Ноября 2022 10 минут назад, zahar100 сказал: ну, тогда замена стоит дороже, но всегда есть возможность колхоза. например здесь обсуждается: http://megane2.ru/forum/threads/fotootchet-zamena-remont-ne-razbornogo-termostata.6177/ Понял. Буду менять. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 27 Ноября 2022 Опубликовано 27 Ноября 2022 (изменено) 3 часа назад, wolf2606 сказал: Понял. Буду менять. Спасибо .я брал с али корпус там были двух видов но сразу заменил элемент и поставил датчик температуры свой тыц сейчас есть даже подешевле тыц, если реновский б\у ставить там нужно будет менять болты , раньше менял на оригинал RENAULT 8200561434 стоил 2000 сейчас 5000 решил что менять элемент подешевле будет Изменено 27 Ноября 2022 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wolf2606 Опубликовано 27 Ноября 2022 Опубликовано 27 Ноября 2022 (изменено) 3 часа назад, anlyk сказал: .я брал с али корпус там были двух видов но сразу заменил элемент и поставил датчик температуры свой тыц сейчас есть даже подешевле тыц, если реновский б\у ставить там нужно будет менять болты , раньше менял на оригинал RENAULT 8200561434 стоил 2000 сейчас 5000 решил что менять элемент подешевле будет Спасибо большое за инструкцию подробную. Поэтому решил поменять целиком. Сейчас нету времени и места заниматься этим. Заказал Vernet. Качество у них нормальное не знаете? Изменено 27 Ноября 2022 пользователем wolf2606 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 27 Ноября 2022 Опубликовано 27 Ноября 2022 2 часа назад, wolf2606 сказал: Спасибо большое за инструкцию подробную. Поэтому решил поменять целиком. Сейчас нету времени и места заниматься этим. Заказал Vernet. Качество у них нормальное не знаете? я себе элемент этой фирмы поставил но чтото я не в восторге, долго прогревается до рабочей температуры хотя везде его советуют, вообщем как повезет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wolf2606 Опубликовано 27 Ноября 2022 Опубликовано 27 Ноября 2022 Как нарочно, все до кучи. Перестали работать передние ходовые огни ( реснички) задние на габариты работают. Есть подозрение что сгорел предохранитель потому что отвалилась розетка к которой подключается прицеп и так проехался по лужам. Вряд-ли сразу две лампочки могли сгореть. Где искать предохранитель кто-то может подсказать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 27 Ноября 2022 Опубликовано 27 Ноября 2022 В БЗК под капотом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Crusade Опубликовано 30 Ноября 2022 Опубликовано 30 Ноября 2022 Привет всем! Сцепление подъезжает. Под замену. Ну решил и масло в коробке до кучи под замену. Что то подохренел от цен. Скажите нам прям обязательно 75W80 лить без вариантов? Маннол не хочу. У кого какой опыт поделитесь пожалуйста. И нам же в МКП 3 литра достаточно если не ошибаюсь.... Заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 2 Декабря 2022 Опубликовано 2 Декабря 2022 30.11.2022 в 08:03, Crusade сказал: Что то подохренел от цен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 13 Января 2023 Опубликовано 13 Января 2023 Ребята помогите.Кто то недавно скидывал ссылку БЗиК на дорестайл на алишке. Не могу найти.Тыкнете пальцем пож. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 13 Января 2023 Опубликовано 13 Января 2023 Трям! После морозов и снятия аккумулятора посыпались проблемы. Сначала телефон не захотел связываться с блютусом в CBCD (блютус вообще на включается в меню). Сегодня с утра завёлся - Electronic Fault. Нажимаю тормоз - Check ABS\ESP. Фонари заднего хода не загораются, стопари тоже. Куда копнуть для начала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Января 2023 Опубликовано 13 Января 2023 Под ковриками и в нишах под ногами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 13 Января 2023 Опубликовано 13 Января 2023 6 часов назад, eUGE сказал: Трям! После морозов и снятия аккумулятора посыпались проблемы. Сначала телефон не захотел связываться с блютусом в CBCD (блютус вообще на включается в меню). Сегодня с утра завёлся - Electronic Fault. Нажимаю тормоз - Check ABS\ESP. Фонари заднего хода не загораются, стопари тоже. Куда копнуть для начала? блок предохранителей в салоне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 13 Января 2023 Опубликовано 13 Января 2023 (изменено) ок Изменено 13 Января 2023 пользователем eUGE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 13 Января 2023 Опубликовано 13 Января 2023 прозвонил верхний пред на 10А и третий сверху на 15А. Пошатал остальные на предмет плохого контакта... пока без изменений. ЗЫЖ нагуглил, что у одного сцениковода датчик на двигателе отпал и похожие симптомы были, кто-то знает, чо за датчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Января 2023 Опубликовано 13 Января 2023 По фонарям З.Х. датчик на коробке. По стопарям датчик под педалью тормоза. По джеки чану что угодно и где угодно, но начинать надо с блока предов под капотом. А лучше всего с Renault CAN Clip. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 13 Января 2023 Опубликовано 13 Января 2023 Просто, смущает, что всё началось одновременно. И стопари и ЗХ, и абс с есп и ещё и electronic fault до кучи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Января 2023 Опубликовано 13 Января 2023 30 минут назад, eUGE сказал: Просто, смущает, что всё началось одновременно. И стопари и ЗХ, и абс с есп и ещё и electronic fault до кучи. Тогда точно на Clip. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 13 Января 2023 Опубликовано 13 Января 2023 (изменено) 3 часа назад, eUGE сказал: Просто, смущает, что всё началось одновременно. И стопари и ЗХ, и абс с есп и ещё и electronic fault до кучи. напряжение на предохранителе есть? если нет то тут что Изменено 13 Января 2023 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 14 Января 2023 Опубликовано 14 Января 2023 Потыкался в блок - напруга есть. Решил по наводке с других ресурсов проверить датчик тормозной педали. Сколько позволила очень зимняя одежда залез, рукой пошерудил всепую - Опа! пропало сообщение. Ещё немного шерудил понадавливал, ребутнул машину и всё!!!! Приборка матом больше не ругается! Вот ведь 2.71бучая "лягушка"! Сколько нервов помотала. Не смог проверить фонари заднего хода - светло и некому проконтроллить было. Ну, да это уже не так страшно. Магнитола блютус так и не включает, с этим сталкивался кто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 14 Января 2023 Опубликовано 14 Января 2023 11 минут назад, eUGE сказал: Магнитола блютус так и не включает, с этим сталкивался кто? это что такое*? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 14 Января 2023 Опубликовано 14 Января 2023 CBCD магнитола с системой hands-free встроенной. В меню Telephone залазишь и нажимаешь галочку (не помню дословно) "Включить блютус соединение" - она чуть моргнёт и ничего не меняется. До морозов всё прекрасно работало, телефоны подцеплялись и разговаривали, а тут внезапно и список телефонов очистился и не работает ничо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 14 Января 2023 Опубликовано 14 Января 2023 6 часов назад, eUGE сказал: Потыкался в блок - напруга есть. Решил по наводке с других ресурсов проверить датчик тормозной педали. Сколько позволила очень зимняя одежда залез, рукой пошерудил всепую - Опа! пропало сообщение. Ещё немного шерудил понадавливал, ребутнул машину и всё!!!! Приборка матом больше не ругается! Вот ведь 2.71бучая "лягушка"! Сколько нервов помотала. Не смог проверить фонари заднего хода - светло и некому проконтроллить было. Ну, да это уже не так страшно. проблема не найдена так что может быть повтор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 14 Января 2023 Опубликовано 14 Января 2023 1 час назад, anlyk сказал: проблема не найдена так что может быть повтор Да, в принципе найдена. У многих на меганах и сцениках закисает эта лягуха и начинаются танцы с бубнами. Сниму, почищу, как потеплеет. Если повторится, заменю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 31 Января 2023 Опубликовано 31 Января 2023 Щас с окна наблюдал как жена выруливала с парковочного места зажатую спереди и сзади машину. Первые два раза фонари заднего хода не горели, а на третей итерации оп! и включились. Похоже, очередной плохой контакт. ЗЫЖ Кстати, после морозов (недели две -три) уже три машины насчитал с негорящими фонарями ЗХ. Прям, эпидемия ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 31 Января 2023 Опубликовано 31 Января 2023 Возможно датчик З.Х. на коробке глючит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 7 Марта 2023 Опубликовано 7 Марта 2023 Добрый день всем. Подскажите какой качественный картридж турбины можно ставить вместо оригинального . Двигатель к9к 732 2008 г в . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 7 Марта 2023 Опубликовано 7 Марта 2023 Картридж фирмы Jrone. Такой может ставил кто ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 7 Марта 2023 Опубликовано 7 Марта 2023 (изменено) 3 часа назад, алексей110 сказал: Картридж фирмы Jrone. Такой может ставил кто ? Ставили на лянчу 2.2, 35 тыс полет нормальный. Изменено 7 Марта 2023 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Crusade Опубликовано 16 Мая 2023 Опубликовано 16 Мая 2023 Други привет всем! Подскажите петли дверные нижние те что хрустят со временем задние и передние отличаются или взаимозаменяемы? Опять захрустела водительская дверь. Сварка помогла на время но видимо износ свое берет. Вот я и думаю взять с разбора левую заднюю. Всяко у неё ресурса должно остаточного больше быть. Что скажете? И если да от Мегана и Сценика одни и те же петли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 17 Мая 2023 Опубликовано 17 Мая 2023 (изменено) Трям! Заманался При газовании и сбросе газа заметно клюёт. Года три уже терплю это. Особенно заметно на первой скорости и на колдобинах - едешь медленно - подгазовываешь сбрасываешь постоянно, и сидящим в салоне остаётся только сделать "козу", распустить хаер и включить какую-нибудь sepultur-у. Головы уже похоже дёргаются Из допсимптомов - круиз (когда работал) газует сбрасывает плавненько. Клевки присутствую только на малых углах нажатия педали газа. Если вместо сброса газа, отжать сцепление - клевка нет - полагаю, что не подушки. Вроде, где-то был подобный псто, но найти не смог навскидку. Изменено 17 Мая 2023 пользователем eUGE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 17 Мая 2023 Опубликовано 17 Мая 2023 1 час назад, eUGE сказал: Трям! Заманался При газовании и сбросе газа заметно клюёт. Года три уже терплю это. Особенно заметно на первой скорости и на колдобинах - едешь медленно - подгазовываешь сбрасываешь постоянно, и сидящим в салоне остаётся только сделать "козу", распустить хаер и включить какую-нибудь sepultur-у. Головы уже похоже дёргаются Из допсимптомов - круиз (когда работал) газует сбрасывает плавненько. Клевки присутствую только на малых углах нажатия педали газа. Если вместо сброса газа, отжать сцепление - клевка нет - полагаю, что не подушки. Вроде, где-то был подобный псто, но найти не смог навскидку. Возможно датчик педали под замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 17 Мая 2023 Опубликовано 17 Мая 2023 16 минут назад, mergen сказал: Возможно датчик педали под замену. какая-то методика диагностики его есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 17 Мая 2023 Опубликовано 17 Мая 2023 22 минуты назад, eUGE сказал: какая-то методика диагностики его есть? Ну как бы тестером можно промерить плавность изменения сопротивления дорожек. Но лучше это делать аналоговым тестером. Он лучше покажет есть "срыв" или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 17 Мая 2023 Опубликовано 17 Мая 2023 19 часов назад, Crusade сказал: Други привет всем! Подскажите петли дверные нижние те что хрустят со временем задние и передние отличаются или взаимозаменяемы? Опять захрустела водительская дверь. Сварка помогла на время но видимо износ свое берет. Вот я и думаю взять с разбора левую заднюю. Всяко у неё ресурса должно остаточного больше быть. Что скажете? И если да от Мегана и Сценика одни и те же петли? задние и передние отличаются друг от друга между меганом и сцеником одинаковые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 616 сообщений в этой теме
