sfim Опубликовано 20 Января 2017 Опубликовано 20 Января 2017 Gates, SNR, SKF... 6 минут назад, СКФ сказал: На эксисте левого натяжителя нет в наличии Старый номер, снятый с производства. Диалоджис должен выдать «стандартную замену». Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 20 Января 2017 Опубликовано 20 Января 2017 7 минут назад, sfim сказал: Gates, SNR, SKF... Старый номер, снятый с производства. Диалоджис должен выдать «стандартную замену». Это я на сайте нашёл номер, а в Диаложисе не знаю где искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 20 Января 2017 Опубликовано 20 Января 2017 (изменено) 19 минут назад, СКФ сказал: Значит надо лесть под авто? На всякий случай... 7 минут назад, СКФ сказал: Это я на сайте нашёл номер Под этот номер экзист кучу аналогов выдаёт, можно выбрать... Изменено 20 Января 2017 пользователем sfim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 20 Января 2017 Опубликовано 20 Января 2017 3 минуты назад, sfim сказал: На всякий случай... Под этот номер экзист кучу аналогов выдаёт, можно выбрать... А как можно заказать натяжник генератора без ремня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 20 Января 2017 Опубликовано 20 Января 2017 (изменено) 18 минут назад, СКФ сказал: в Диаложисе не знаю где искать Примерно: Кронштейн-привод дополнительного оборудования (нет диалоджиса под руками, не могу посмотреть). 10 минут назад, СКФ сказал: А как можно заказать натяжник генератора без ремня? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5DE0605B&sr=56&Cat=Renault Выбирай любой, кроме УКРУПНЕННЫЙ УЗЕЛ (РЕМКОМПЛЕКТ), СОДЕРЖАЩИЙ ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ . Там даже просто ролики есть, без кронштейна. Кто-то так меняет Изменено 20 Января 2017 пользователем sfim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 20 Января 2017 Опубликовано 20 Января 2017 9 минут назад, sfim сказал: Примерно: Кронштейн-привод дополнительного оборудования (нет диалоджиса под руками, не могу посмотреть). http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5DE0605B&sr=56&Cat=Renault Выбирай любой, кроме УКРУПНЕННЫЙ УЗЕЛ (РЕМКОМПЛЕКТ), СОДЕРЖАЩИЙ ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ Кроме, тут я не понял? И по поводу опоры, 200-300 мм это где меряется в переднем, заднем соединении? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 20 Января 2017 Опубликовано 20 Января 2017 (изменено) «Укрупненный узел (ремкомплект), содержащий указанный артикул» - это к-т ремень + ролик. Всё что выше -либо натяжитель, либо ролик без кронштейна. В средней колонке «ИНФО» есть пиктограммы: «фотоаппарат, i и машинка». Тыкни в них мышкой, вылезет инфа конкретно по этому артикулу, с описанием, применимостью и фоткой. 9 минут назад, СКФ сказал: И по поводу опоры, 200-300 мм это где меряется в переднем, заднем соединении? ~200 мм - это длинна короткой опоры, ~300 мм - это длинна длинной опоры. У меня стоит длинная. 8200500928 под этим номером длинная опора и её заменители. Изменено 20 Января 2017 пользователем sfim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 20 Января 2017 Опубликовано 20 Января 2017 Хорошо, понял, пойду измерять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 20 Января 2017 Опубликовано 20 Января 2017 Моя опора двигателя, где-то 20 см. Значит буду искать на эксисте , что-то другое. 8200500928 это опора 300 мм.(на сколько я понял, длина упаковки 320 мм) Нашёл свою заднюю опору двигателя, может кому то нужно. 8200777542 цена 1.500 р, заменитель sasis 4001717 стоит 1.089 р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 20 Января 2017 Опубликовано 20 Января 2017 47 минут назад, СКФ сказал: Моя опора двигателя, где-то 20 см О чём и речь. У меня такой же авто, только на год моложе, а опора уже другая... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 20 Января 2017 Опубликовано 20 Января 2017 6 минут назад, sfim сказал: О чём и речь. У меня такой же авто, только на год моложе, а опора уже другая... Хорошо перед заказом пошёл промерял. А вот ещё вопрос (надоед наверное уже) Хочу заказать натяжник генератора. Вместе с ремнём оригинал стоит 2.800 (даже больше чем ГРМ) Без ремня стоит 1.300-1.500 но уже неоригинал. Но у меня уже есть ремень, хотелось бы взять качественный натяжник, но не знаю какой фирмы. Или лучше взять оригинал уже с ремнём? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 20 Января 2017 Опубликовано 20 Января 2017 3 часа назад, sfim сказал: Gates, SNR, SKF... 54 минуты назад, СКФ сказал: не знаю какой фирмы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 11 часов назад, СКФ сказал: Хочу заказать натяжник генератора. Вместе с ремнём оригинал стоит 2.800 где ты нашёл такой ценник? У меня меньше 5-ти тыр не находит. отдельно натяжитель в р-не 4-х Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 3 минуты назад, sfim сказал: где ты нашёл такой ценник? У меня меньше 5-ти тыр не находит. отдельно натяжитель в р-не 4-х Renault 77 01 476 476 Ремень приводной с роликом натяжным Отдельно есть натяжители 1.300-1.500 и выше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 2 минуты назад, СКФ сказал: Renault 77 01 476 476 Ремень приводной с роликом натяжным Действительно... Интересно, что они туда положили. оригинал сейчас идёт 11 72 036 94R стоит в р-не 4-х. а к-ты Gates ~4500... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 4 минуты назад, СКФ сказал: Renault 77 01 476 476 Ремень приводной с роликом натяжным Отдельно есть натяжители 1.300-1.500 и выше. А зачем вы хотите менять натяжитель с ним какая проблема ....? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 1 минуту назад, алексей110 сказал: А зачем вы хотите менять натяжитель с ним какая проблема ....? Ты предлогаешь купить отдельно ролик и прикрутить его к старому кронштейну? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 (изменено) 1 минуту назад, sfim сказал: Ты предлогаешь купить отдельно ролик и прикрутить его к старому кронштейну? Ну да конечно по моему натяжитель на к9к 732 вечный Изменено 21 Января 2017 пользователем алексей110 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 Я что-то не вижу ни одного достойного производителя отдельно по роликам... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 4 минуты назад, алексей110 сказал: Ну да конечно по моему натяжитель на к9к 732 вечный Сейчас скину фото, что натяжник не вечный, надеюсь получится. Ролик ещё ничего , а натяжник желает быть лучше. 2 минуты назад, СКФ сказал: Сейчас скину фото, что натяжник не вечный, надеюсь получится. Ролик ещё ничего , а натяжник желает быть лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 2 минуты назад, sfim сказал: Я что-то не вижу ни одного достойного производителя отдельно по роликам... А какого ищете наверное что бы ходил дольше натяжителя ? Там 60 тыщ любой проходит даже газелевский ... я ставил gates Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 6 минут назад, sfim сказал: Я что-то не вижу ни одного достойного производителя отдельно по роликам... Я вот тоже задумался. Думаю , брать с ремнём. 2 минуты назад, алексей110 сказал: А какого ищете наверное что бы ходил дольше натяжителя ? Там 60 тыщ любой проходит даже газелевский ... я ставил gates Так gates и стоит выше оригинала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 (изменено) Gates бы и я поставил), но что-то он у меня не находится отдельно от кронштейна... Изменено 21 Января 2017 пользователем sfim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 2 минуты назад, sfim сказал: Gates бы и я пол), но что-то он у меня не находится отдельно от кронштейна... Gates t36376 вроде этот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 3 минуты назад, СКФ сказал: Думаю , брать с ремнём Не, мы сейчас не о том))) Ролик можно поменять вместе с кронштейном (та металлическая хрень, на которой выбит номер на фото выше), их много достойных. А можно поменять только сам ролик (пластмассовая круглая хрень, которая крутится))), а вот их я отдельно достойных в каталоге не видел... 1 минуту назад, алексей110 сказал: Gates t36376 вроде этот О! Это уже «ближе к телу»))) А-то мне выдаёт всякие Пеленги и Металкаучо))) по 400рэ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 1 минуту назад, sfim сказал: Не, мы сейчас не о том))) Ролик можно поменять вместе с кронштейном (та металлическая хрень, на которой выбит номер на фото выше), их много достойных. А можно поменять только сам ролик (пластмассовая круглая хрень, которая крутится))), а вот их я отдельно достойных в каталоге не видел... Нет и роликов полно и с кронштейнами и вместе с ремнём. 117509654R тут всё выбивает. Только вот фирмы с кронштейнами мне не известны. Quinton Hazell Francecar Metalcaucho и так далее цены от 1.300 и выше. 6 минут назад, алексей110 сказал: Gates t36376 вроде этот Это просто ролик отдельно. С кронштейном такой фирмы стоит 4.200 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 2 минуты назад, СКФ сказал: Нет и роликов полно и с кронштейнами и вместе с ремнём. 117509654R тут всё выбивает. Только вот фирмы с кронштейнами мне не известны. Quinton Hazell Francecar Metalcaucho и так далее цены от 1.300 и выше. Это просто ролик отдельно. С кронштейном такой фирмы стоит 4.200 Ваш оригинальный кронштейн с фото лучше этих аналогов про которые Вы пишите там крутится только ролик пружина там мощная что б она сгнила или сломалась нужно специально и конкретно этим заниматься да и то придется повозится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 7 минут назад, алексей110 сказал: Gates t36376 вроде этот Этот можно ставить. Не бъётся в каталоге, потому что ВАГовский) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 2 минуты назад, алексей110 сказал: Ваш оригинальный кронштейн с фото лучше этих аналогов про которые Вы пишите там крутится только ролик пружина там мощная что б она сгнила или сломалась нужно специально и конкретно этим заниматься да и то придется повозится Да нет. даже на фото видно, что пластмассовая втулка уже рассыпается и ремень уже корпус кронштейна выедает. Вот я думаю такой натяжник купить 77 01 476 476 За 2.800 р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 Только что, sfim сказал: Этот можно ставить. Не бъётся в каталоге, потому что ВАГовский) Я точно не помню на какой я его поставил или на 732 или на 836 , но мне кажется они одинаковые на этих движках 1 минуту назад, СКФ сказал: Да нет. даже на фото видно, что пластмассовая втулка уже рассыпается и ремень уже корпус кронштейна выедает. Вот я думаю такой натяжник купить 77 01 476 476 За 2.800 р. Тогда купите такой ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 4 минуты назад, алексей110 сказал: точно не помню на какой я его поставил или на 732 или на 836 Судя по диаметру и ширине - один в один. Под вопросом только диаметр отверстия, но скорее всего такой же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 2 минуты назад, sfim сказал: Судя по диаметру и ширине - один в один. Под вопросом только диаметр отверстия, но скорее всего такой же Поищи на форуме тут полно этих тем с роликами от газели до оригиналов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Января 2017 Опубликовано 21 Января 2017 (изменено) ок. спс Изменено 21 Января 2017 пользователем sfim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 (изменено) Я себе роллик такой ставил SNR GA351.19 Не вижу смысла менять натяжитель если он в нормальном состоянии. Так что лучше сначало глянуть на него. Изменено 23 Января 2017 пользователем ACE83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 3 часа назад, ACE83 сказал: Я себе роллик такой ставил SNR GA351.19 Не вижу смысла менять натяжитель если он в нормальном состоянии. Так что лучше сначало глянуть на него. Я тут фотку выше скинул. На ней видно, что пластмассовая втулка треснута и ремень уже трёт корпус кронштейна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 8 минут назад, СКФ сказал: Я тут фотку выше скинул. На ней видно, что пластмассовая втулка треснута и ремень уже трёт корпус кронштейна. Я думал это для примера скинуто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 народ, а кто снимал зеркала на сценике 2, 2ой фазы - в чем различие 7 и 10 контактов? если что у меня складывание есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 21 минуту назад, Diver84 сказал: народ, а кто снимал зеркала на сценике 2, 2ой фазы - в чем различие 7 и 10 контактов? если что у меня складывание есть. складывание и электропривод у всех есть видимо разница в обогреве Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 2 минуты назад, ACE83 сказал: складывание у всех есть Зачем же так категорично) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 12 минут назад, sfim сказал: Зачем же так категорично) ну да посмотрел схемы обогрев и электропривод у всех значит отличаются наличием электроскладывания контакты 7, 8 ,9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 5 минут назад, ACE83 сказал: ну да посмотрел схемы обогрев и электропривод у всех значит отличаются наличием электроскладывания контакты 7, 8 ,9 я уже отрыл и 5 контактов), хотя это может быть ошибка, и зеркало с затемнением) а мегановские зеркала по корпусу отличаются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 у меня греет но не складывается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 3 часа назад, ACE83 сказал: Я думал это для примера скинуто. Это просто человек тут говорил, что натяжник не убиваемый, а выходит всё нуждается в ремонте. Заказал заднюю опору двигателя, а сегодня посмотрел и верхняя опора разбита, то же надо менять. Не могу найти её в Диаложисе. А ведь есть ещё одна, третья? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 4 минуты назад, СКФ сказал: ... А ведь есть ещё одна, третья? Их четыре 6 минут назад, СКФ сказал: верхняя опора разбита, Которая из двух? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 Только что, sfim сказал: Их четыре Которая из двух? Ох ты ёлки палки. Четыре. Разбита которая над ГРМ, остальные я ещё не нашёл и не видел как они себя чувствуют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 поз. 7, 4, 19 и 11 19-я конечно КПП держит, но... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 3 минуты назад, sfim сказал: поз. 7, 4, 19 и 11 Точно. Пересматрел всё как мог пропустить. спасибо. Сейчас нашёл это в Диалоджисе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 (изменено) 36 минут назад, СКФ сказал: Это просто человек тут говорил, что натяжник не убиваемый, а выходит всё нуждается в ремонте. Заказал заднюю опору двигателя, а сегодня посмотрел и верхняя опора разбита, то же надо менять. Не могу найти её в Диаложисе. А ведь есть ещё одна, третья? Я не знаю отчего он у вас такой , но мое имхо скорей всего от какого то колхоза с ремнями шкивами кондером или генератором ....... считаете что необходима замена -замените хуже не будет ..... Изменено 23 Января 2017 пользователем алексей110 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 1 минуту назад, алексей110 сказал: Я не знаю отчего он у вас такой , но мое имхо скорей всего от какого то колхоза с ремнями шкивами кондером или генератором ....... мчитаете что необходим Честно говоря, не думаю что колхоз был. Машина 2008 года, такие вещи ещё должны ходить. И давайте без обид, я всего лишь показал, что всё может сломаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 Только что, СКФ сказал: Честно говоря, не думаю что колхоз был. Машина 2008 года, такие вещи ещё должны ходить. И давайте без обид, я всего лишь показал, что всё может сломаться. Я никогда не на кого не обижаюсь тем более на форумах ...... с подушками что , вибрация движка на холостых высокая ? Какоа пробег что менялось на авто ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 438 сообщений в этой теме
