200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
4 минуты назад, garboleg сказал:
Вопос разработчикам pyren ну или кто знает. Не могу запустить этот скрипт на ПК demo. Делал по разному, с разных источников, остановился на этом https://www.drive2.ru/l/9214434/.
Пишет желтым потом красным, а в конце что то что нет интернета, хотя он есть.
Можно ли запустить скрипт демо с глючным адаптером или нет, чтобы проверить работает ли у меня программа.
что б не плодить темы:
1. что бы батник не закрывался сразу, удобно добавить в его конец например "pause".
2. скорее всего желтым написана как раз необходимость обновить pip, как это сделать - тоже описано ( Обновите этот модуль через "Пуск-> выполнить" и в строку скопируйте предложенную команду: "python -m pip install --upgrade pip". Python сам обновит модуль.)
демо-скрипт запускается и совсем без адаптера.
33 минуты назад, amokk_spb сказал:
попытался обновить, написало красным и все, пытаюсь запустить демо, так же пишет красным много всего потом ругнется что нет интернета и закрывается, что я делаю не так. лог файл не создается (pyren.py -p COM5 --demo --log=1)
Только что, garboleg сказал:
был живой пример, когда на готовую сборку Win7 не мог корректно поставиться Питон. Поставили чистую ОС - все заработало.
Попробуйте на другом ноутбуке/устройстве проверить правильность своих действий.
5 минут назад, garboleg сказал:
у тебя даже до скрипта ещё дело не дошло, так сказать предварительная настройка компьютера к запуску скрипта не завершена.
пока ты не установишь питон с нужными ему модулями, скрипт не заработает.
на вин 10 пойдет? у меня просто 2 системы, 7 ставил для диагностики. 10 вот только не на с диске.
6 минут назад, garboleg сказал:
телепаты в отпуске, что именно написано красным? скопируй дословно ошибку
3 минуты назад, garboleg сказал:
На 10 не проверял, но идейно - никаких проблем быть не должно, для работы скрипта важна корректная работа питона.
Раз уж читал инструкцию с драйва, то не поленись, прочитай и комментарии к ней. Там все есть.
2 минуты назад, gruzdev_f сказал:
подозреваю, что=-то типа такого:
https://yadi.sk/i/aVzSJPE4q4VsA
да, окно просто закрывается. а если почистить систем удалить клип и скрипт может поможет, может кто сталкивался
1 минуту назад, garboleg сказал:
Я уже ответил, что прочтите комментарии, которые писали к инструкции на драйве. точно такая же была проблема из-за кривых самопальных сборок винды.
ссылочку пожалуйста где почитать
там же, где и саму инструкцию. просто чуть ниже, в комментариях все подробно обсуждалось. Разбираться с причинами, по которым сам питон ставится криво - очень сложно и такими навыками я не владею, проще использовать другой компьютер/ноутбук.
Переустановил другую сборку винды и все пошло. Всем спасибо.
Кто встретится с этим красным текстом, пришлите пожалуйста посмотреть весь этот текст от начала и до конца. Нужно бы разобраться в чем проблема
Пытаюсь открыть Cab от Nissan Consult III+. Почему-то распаковщик пишет, что формат не IShield6. Или бесполезно? А вдруг...
А под андроид логирование работает или я что-то не так делал? Пробовал правда в демо-режиме.
подробный лог снять не смог, как и скриншот. На машине заменен двигатель (по вин 1,5 должен быть k9k, а по факту 1,9)
вылетело при попытке войти в раздел двигателя - идентификация. Разделы с параметрами двигателя работали.
есть только savedEcus.p
постараюсь в будущем договориться на более продолжительное подключение :)
savedEcus.p
4 часа назад, amokk_spb сказал:
#sys.argv.append('--log'); sys.argv.append('log.txt') - убери #
Скинь в личку свой VIN, интересный случай замены движка! Что-то мне подсказывает, что у тебя по VIN должен биться двигатель F9Q870.
Изменено пользователем Ivaness
7 часов назад, Ivaness сказал:
я в демо-режиме пробовал - при старте вылетало, решил, что демо-режим только для win.
сейчас попробовал - вроде нормально. Спасибо :)
vin не знаю. Движок судя по блоку бьется правильно - f9q. такой и ставили.
подумал на то, что при опросе блока получен был такой движок (f9q), а по диагностики из vin - получен k9k движок.
У Consult III + другой формат cab файлов. Распковщик из архива со скриптом не подойдет. Кроме того, в Consult III + совсем другой вариант  шифрования интересных файлов (((.
Всем доброго времени суток, Спасибо создателям Скрипта!!!
Завёл скрипт на Андрюше  pyren v 0.9.8(1) (beta) clip - 1.51,
в итоге
Megan 2 2008 - 7 блоков - всё ОК
Laguna 3 - 13 блоков - всё ОК
Logan, II фаза 2014 - 2 блока (ЦКБС и Подушки) - в чём может быть проблема?
с логами так и не разобрался но файлы после инициализации выложил
И вот ещё что, если посматривать состояние датчиков, например сопротивление на подушках или прочую информацию с обновлением параметров то скрипт вылетает через секунд 5-10.
EML327 v.1.5 bluetooth
savedEcus.p_laguna 3 yura
savedEcus.p_logan
savedEcus.p_megane2 my
 Логи от сканирования Логана очень интересны. Если есть возможность, выложите пожалуйста посмотреть.
Чтобы на андроиде включить логи нужно в фале pyren_4a_launcher.py  - убрать # в начале вот такой строки
По логану получится не раньше следующих выходных, машина батина. Постараюсь снять и выложить.
PS: По ходу логи я снимал :), только вот уже потёр подключением в демо режиме на мегановском SavedECUS, я так понял они перезаписываются каждый раз при новом старте скрипта с -log.
Изменено пользователем DmitryKa
Выложите папку Python27, не работает, как выше написано красный текст и закрывается. Виндовс 7 32. Сменить винду нельзя.
Изменено пользователем enteran
Они дописываются в конец - давайте попробую разобраться. Еще лучше если помните время время, когда подключались к логану
8 minutes ago, enteran said:
Как можно зафиксировать красный текст
В левом верхнем углу окошка cmd.exe, если нажать правой кнопкой на маленькой иконке, можно все выделить и скопировать.
Вот, то, что сохранил. при попытке запуска. "Пуск-выполнить" обновил библиотеку python -m pip install --upgrade pip это ничего не дает. Красный текст и быстро закрывается.
Новый текстовый документ (2).txt
 Проверьте имя компьютера - оно тоже не должно содержать кириллицы и пробелов
Пуск - Компьютер(правой кнопкой) - свойства - дополнительные параметры системы
Огромное спасибо, после изменения имени компа, все обновилось и в демо режиме заработало.
Я рано обрадовался, что еще нужно? При выборе машины в демо режиме сразу закрывается?
Новый текстовый документ (3).txt
Самая последняя ошибка обычно самая информативная
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '../EcuRenault/Uces.Xml'
У вас в директории J:\GenAppli должна лежать директория EcuRenault и в ней кроме всего прочего  файл uces.xml.  Что-то вы не правило скопировали
Здравствуйте, может не совсем по теме, но подскажите какой адаптер лучше взять для рено меган2 (2006г.), как я понимаю лучше  K-Line  и работать с прогой DDT 2000 (актуальная ли она?).
Основная цель - читать коды ошибок и стирать их, так же слышал что даже через DDT 2000 можно как то скрутить пробег, а то всех уж слишком пугают мои 300 тыс. =)
DDT2000 тут не поможет - всё самое интересное "висит" на CAN-линии.
Для диагностики надо CLIP или адаптер ELM v1.5 + упоминающиеся в этой теме программы RDP или скрипт от Pyren.
Проверил на другом компьютере запуск скрипта. Имя компьютера ПК. Скрипт вываливается с красным текстом. Смена имени: Пуск - Компьютер(правой кнопкой) - свойства - дополнительные параметры системы,  на PC. И питон запускается и обновляется.  Еще раз распаковал GenAppli и все заработало. Огромное спасибо Shr-lnm.
50 минут назад, Gopher_tomsk сказал:
значит нужен ELM адаптер, а есть разница между usb и bluetooth версией и какая разница между прошивкой 1.5 и 2.1? Блютузный ELM 327 у нас стоит около 300-600р.
Но все-таки этот адаптер только для диагностики\сбора информации или же есть к ним софт, который позволяет редактировать показатели одометра?
Изменено пользователем pagemaster
У меня и тот и другой. Есть ещё WiFi версии.
Главное чтобы адаптер был "честный" ELM - выше было описано про новые версии на другом чипе, которые не поддерживают все требуемые протоколы.
USB версия работает быстрее. Bluetooth интересен тем что можно диагностировать машину с телефона/планшета.
Про коррекцию пробега не подскажу.
23 часа назад, Shr-lnm сказал:
21 часа назад, Shr-lnm сказал:
Наконец разобрался, если я правильно понял то логи (2 шт) пишет сам скрипт pyren в папку logs.
Правда я нашёл ещё один в папке Sl4a - pyren_4a_launcher.py.log  - он для меня более информативен, так как показывает все последние действия по машине, думал что он и есть лог.
Первых двух у меня точно нет от той даты когда я диагностировал логан. Как сделаю сразу выложу на форум.
ну так кто мне скажет какой адаптер и софт сможет изменить значение одометра в мегане2? :russian:
в первом мегане я слышал что все очень сложно: нужно отпаивать какой то чип с 110 ножками, который хранит значение одометра... в общем геморно, а во втором это простое дело, так как данные хранятся только в мозгах.
23 минуты назад, pagemaster сказал:
А вот за это у нас на форуме по головки не погладят :Connie_cleaning-glasses:
Мы тут всеми силами боремся с этим негативным явлением И вам крайне не советуем больше про это писать :JC_spank:
В 21.03.2016 at 14:11, pagemaster сказал:
ЗОсновная цель - читать коды ошибок и стирать их, так же слышал что даже через DDT 2000 можно как то скрутить пробег, а то всех уж слишком пугают мои 300 тыс. =)
Я надеюсь это вопрос будет первый и последний раз :connie_1:
Изменено пользователем serduk
3 часа назад, serduk сказал:
Даже если нет, то все ответы способствующие СКРУТКЕ будут на форуме СТЕРТЫ.
А всем, у кого по данному поводу особ мнения, добро пожаловать ко мне в личку. И я ЛИЧНО объясню всем, кто и какую политику проводит на фруме.
Люди добрые, ткните носом, как из скрипта вытянуть ПИД для Торка. Нужен ПИД угла рулевого колеса из блока АБС.
7 минут назад, Andrey D сказал:
можешь скриншот первой картинки привести, где все блоки автомобиля считаны?
затем взять номер Index для узла АБС
и в файлике ..\EcuRenault\Uces.Xml по этому индексу найти ссылку на ModelId - типа <ModelId>FG0210720.XML</ModelId>
вот цифровую часть и подставить в генерацию пида - mod_ecu.py 0210720 RU torq
только может быть придется другую строку инициализации для торк-а в этом случае указывать.
Правда я не нашел в переменных именно Угол поворота. Кажется Shr-lnm писал отдельное приложение для андроид и блока ABS/
10 минуту назад, Andrey D сказал:
Вот картинка
mod_ecu.py 0210721 RU torq
"[PR]УГОЛ РУЛЕВОГО КОЛЕСА","PR033","2110","0.1*(P*256+Q)-3276.7","0","0","d*",""
Круто, у вас параметров в АБС существенно больше, чем в сценике-3 =)
но будет ли торк опрашивать этот блок я не знаю.
Проверим завтра будет ли опрашивать)) Спасибо большое за помощь!
Если из ABS не возьмет, то в первоисточнике посмотрите - в усилителе руля
mod_ecu.py 1810718 RU torq
Init string for CAN:
ATAL\nATSH742\nATCRA762\nATFCSH742\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
"[PR]ДАТЧИК УГЛА РУЛЯ","PR041","220104","(1.0*(signed(A*256+B)))/10","0","8000","d*",""
тo приложение не совсем для ABS.
https://github.com/shrlnm/ERM
Оно слушает служебные фреймы на шине CAN и вчастности показывает оттуда угол поворота руля.
Приложение это можно использовать только как пример и я не уверен что служебные фреймы на флю такие-же как на моем М2, так что оно может там и вовсе ничего не покажет.
43 минуты назад, Shr-lnm сказал:
ага, ничего не показывает =)
В каком виде эти строки в файл добавлять? Там все остальные PIDы без кавычек. Если я правильно понимаю, то в этих тоже надо удалять кавычки. Типа так:
[PR]ДАТЧИК УГЛА РУЛЯ,PR041,220104,(1.0*(signed(A*256+B)))/10,0,8000,d*,
Поправьте, если ошибаюсь, пожалуйста.
))) На этот случай есть
https://github.com/shrlnm/CanBusMonitor
можно поизучать системные фреймы на своем авто и подправить исходники в ERM под свое авто.
Только этот скрипт под USB заточен !!! Т.к. там большая скорость передачи нужна.
С вашими 3-ех байтными пидами возможно будет работать и без кавычек, но я бы для порядка оставил. Насколько я понимаю, с кавычками torq не будет за вас "додумывать" что вы хотели сказать и не станет изменять ни формул ни PID-ов
У меня PID-ы 2-ух байтные и если убрать кавычки , то torq самостоятельно добавляет к PID-у нулевой байт справа перед отправкой на шину
Только нужно помнить что у вас здесь PID-ы от разных блоков, а по умолчанию torq читает их только с мотора. Для ABS и Усилителя нужны специальные строки инициализации - без них точно ничего не прочтет
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
спасибо! Буду дальше кумекать )
13 часов назад, Andrey D сказал:
Я сделал так.
Совсем не обязательно переводить русские названия на транслит.
достаточно убедиться, что кодировка установлена в UTF-8 и Торк без проблем будет отображать русские имена.
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
