200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
1 час назад, A1l9e7x0 сказал:
cmdr_4a_launcher.py может есть у кого скриншот что выводит на экран по пробегу?
https://www.drive2.ru/l/459506251286512799/
Если прописать  ID датчиков давления в шинах сторонних производителей через ddt4all, сможет ли блок ЦЭКБС их распознать? Понять бы как эти датчики работают, что отсылают для идентификации, информации на русском языке о системах  TPMS очень мало в интернет.
Здравствуйте.
использование Любой elm327 с подлинным чипом?
У меня есть проблемы с этим интерфейсом .
Является ли остановится 0% а не продолжать .
В 24.02.2017 at 17:34, Shr-lnm сказал:
Дамп записали? Тогда ответ на команду внутри
Нужно установить Dialogys и в нем найти MR на ваш блок. Там должно быть написано как работать с этими ошибки и какими командами калибровать. Потом будет понятно можно ли сделать это через pyren
Дамп записал. В строке 21AB какие 12 чисел и букв ISK код?
нужен китайский v1.5 или любой оригинальный
The CHIP should be Chinese v1.5 or any original one
Дайте посмотреть логи сканирования elm_log.txt из папки logs
Send me the log of scanning named as elm_log.txt  from logs folder.
For turning the logging on, you need to uncomment (remove # sign) the next line in launcher (pyren_4a_launcher.py)
  #sys.argv.append('--log'); sys.argv.append('log.txt')
And please be sure that any other diagnostic program, like a torque, are unloaded from android memory
Как обычно, с 18-го байта, не считая первых двух (61 AB)
21AB:61 AB 02 xx xx xx xx yy yy yy yy 00 00 00 00 00 00 00 00 zz zz zz zz zz zz aa aa aa aa aa aa 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
02  - прописано две карточки
xx xx xx xx - код первой карты
yy yy yy yy - код второй карты
zz zz zz zz zz zz  - ISK
Вот файл журнала. Изменить расширение файла RAR. Есть версии 2.1 оригинальный чип.
elm_log.pdf
1 hour ago, eudin77 said:
Вот файл журнала
Какая у вас версия android? Адаптер хороший но похоже sl4a не совместим с android.
Android 4.3.1.
Включены ли какие-нибудь опции power saving?
Are there any power saving options?
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо. А кто нибудь подскажет чем сгенерировать isk в пин код иммобилайзера(меган 2, pin extractor 1,2 неправильно считывает)?
Quote
нет.
Изменено пользователем eudin77
Народ, а есть какой нибудь подробный мануал по pyren скрипту? Пытаюсь понять что за mod_ddt и все остальное...
1 hour ago, PAS0876 said:.А кто нибудь подскажет чем сгенерировать isk в пин код иммобилайзера(меган 2, pin extractor 1,2 неправильно считывает)?
Какой isk?
11 minutes ago, PAS0876 said:
D472EB064E91
Могу предположить что APV один из двух
50 B6 C2 37 53 34
50 B6 CA 37 53 34
Первый должен быть от M2ph1 и второй от M2ph2
Но я не уверен на 100%, так что на ваш страх и риск
10 минут назад, Shr-lnm сказал:
50 B6 C2 37 53 34
50 B6 CA 37 53 34
Меган 2 фаза 2.
Чем генерировали?
Генерировал NoName алгоритмом, в достоверности которого не уверен, поэтому и предупредил ).
https://www.drive2.ru/l/9214434/
https://www.drive2.ru/l/460629402414221188/
https://www.drive2.ru/l/451695045804818489/
1 час назад, Shr-lnm сказал:
30 минут назад, amokk_spb сказал:
Спасибо!
Изменено пользователем naffee
добрый день
вопрос ... в DDT4all при сканировании находит только 2 блока, Pyren при этом находит 7 блоков
машина эспейс 4 1 фаза
Просто в базе ddt нет хорошего соответствия блоков. Посмотрите что предложит mod_ddt
mod_ddt аналогично смог прочитать только 1 блок... я так понимаю он выдал номера блоков но не смог подгрузить базу или предложил похожие файлы для замены ... вот тут мне не понятно
Изменено пользователем илья.
он не нашел точного соответствия в базе и предложил варианты. Ряд цифр после имени файла хml это ключ писка состоящий из "склеенных" цифр строки autoident.
Почитайте у amokk_spb https://www.drive2.ru/l/460629402414221188/
здравствуйте, друзья как с помощью PyRen проверить коррекцию форсунок на к9к 832, то не могу не где найти инфы не какой.
14 минут назад, samsang сказал:
как-то так...
Только что, amokk_spb сказал:
как-то так...
спасибо огромное, до туда еще не дошел))
24 минуты назад, samsang сказал:
не обращайте внимания просто на немного нелогичный перевод. такая особенность в базе клипа. можете переключиться на английский - там названия логичные.
Добрый день.Подскажите пожалуйста в чем проблема-адаптер или андроид?
Адаптер не поддерживает FlowControl
Адаптер на чёрной кляксе и becen 3231.Будем искать правильный.
По совету Shr-Inm отписываюсь как с помощью pyren избавился от ошибок блока ABS и отремонтировал датчик ESP в моей Renault Laguna 2 ph1.
На начальный момент имел в блоке 3 ошибки:
Первым делом снимаем руль т.к. неправильная калибровка руля все равно будет выбивать ошибку ESP.
Для снятия руля сначала необходимо снять подушку безопасности, для этого перевернуть его вверх ногами и найти сзади отверстие, туда засунуть отвертку и сильно надавить, при этом пытаясь тянуть подушку безопасности вверх.
Видим такую картину:
Потом ключом torx50 откручиваем сам руль и аккуратно снимаем не повредив проводку.
Собственно после снятия мы сразу видим датчик угла поворота.
Руками прокручиваем его так (прокручивается он легко), чтобы в круглом окошке появилась желтая метка. Убеждаемся что колеса при этом у нас стоят строго прямо.
Собираем руль обратно. После чего запускаем pyren и подключаемся к машине.
В главном меню pyren вводим CMD для активации расширенных меню.
Далее заходим в свой блок ABS и выбираем Extended Command Set.
Там ищем команду VP012, заходим, он ругается что "...parameters. I do not support them". Вводим "hex", потом yes и потом AA.
Все! Руль откалиброван!
По датчику ESP калибровка делается аналогичным образом, только командой VP027:
Но так как у меня датчик еще и барахлил, пришлось его снимать и пропаивать, так как указано в этой теме http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=102086&st=0
Действительно при вскрытии обнаружилось что чип просто не припаян к микросхеме и держится абы как. После пропайки и калибровки все ошибки пропали.
КТО ПОДСКАЖЕТ НАВИЧКУ ГДЕ СКАЧАТЬ ЭТОТ ПУРЕН.
2 минуты назад, костя1980 сказал:
загляните сюда, все обновляется в шапке
последняя версия 0999, ждем авторов, когда и какой номер билда будет следующим =)
4 часа назад, naffee сказал:
ох как хочется версию свежую))
а чего вы от нее ожидаете? чем принципиально она должна отличаться? ведь базы то останутся те же..
10 минут назад, gpowerek сказал:
На 99й версии не понятная ошибка с записью конфигурации. На многих ЭБУ замечают такую особенность - в логах все четко, но команда не выполняется. приходится на 95й версии это делать.
Также были @Shr-lnm описаны несколько исправлений
Плюс добавить bus_monitor в "официальный" пакет
Также добавлю, что и функции mod_ddt сначала никто не предполагал, но @PyRen как-то неожиданно вынул такой козырь из рукава, да еще и с частичной подгрузкой перевода из Клипа. Возможно, что еще будут интересные идеи у разработчика.
Меган 2
Интересует можно ли поменять параметр "Voltage Regulation Target - 10.7V"
Я так понимаю, что это напряжение, при котором загорается сигнал Low Battery.
Хотелось бы увеличить его до 12 вольт.
И еще - какие вариации параметра С_В_ВаттеryLamp = alternator sensor, где их можно посмотреть.
Реле-регулятор у меня с одним контактом.
P.S. Большое спасибо разработчикам!
В 31.01.2017 at 14:26, amokk_spb сказал:
В 28.02.2017 at 15:04, amokk_spb сказал:
В 28.02.2017 at 14:48, samsang сказал:
как-то так...
Хотелось бы поговорить по коррекции расхода топлива по цилиндрам двигателя К9К 636 или 836. Например норма 1+- сколько?
Это похоже не изменяемый параметр. Изменяемые нужно смотреть в выпадающем меню на экране Read/Write configuration vehicul
Щелкните правой кнопкой мышки по названию параметра. Там будет
List                  =
   0:Energy management
   1:Alternator sensor
Интересно наверное было бы реализовать автоматическую отработку сценариев, которые не показываются по команде show. Там они похожи на язык программирования и чисто теоретически их отработка может быть формализована, но для этого нужно писать полноценный интерпретатор этого языка...
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Скорее всего -да, хотя очень жаль 10,7в для загорания low battery считаю очень мало, когда она загорится при этом напряжении  уже и до сервиса или гаража  не доедешь. 12 вольт, а то и 12,5 было бы в самый раз.
List                  =
   0:Energy management
   1:Alternator sensor
0:Energy management - что-это значит, не совсем понятно?
1:Alternator sensor - это я так понимаю лампой low battery управляет реле -регулятор
У меня проблема с лампой low battery. Полгода назад были проблемы с генератором, аккумулятор сел в ноль, пришлось возвращаться домой на веревке, благо недалеко от дома. Так вот лампа low battery так и не загорелась - это мне очень не нравиться. Планирую поставить вольтметр, но хотелось бы чтобы и лампа работала.
3 часа назад, PSGrig сказал:
Неправильно. Лампой low battery управляет приборка. Если хотите чтобы low battery загоралось раньше, нужно заменить один из резисторов на делителе напряжения в приборке. Ищите схему приборки.
P.S. и вообще voltage regulation target - целевое значение напряжения. этим параметром ЦЭКБС и БЗК запрашивают необходимое для работы напряжение.
у меня и при меньшем не загоралась, даже на 9 вольтах всё было как обычно, фиг знает может функция вобще не активирована?
можно-ли установить Пурен на ПК подставить файл    savedEcus для проверки
Народ, а подскажите пожалуйста. Где-то в инете видел инфу, что можно у лагуны настроить так, чтобы при закрытии машины автоматом поднимались стекла и сворачивались зеркала. Через pyren это никак нельзя сделать?
Можно
Тут без родной документации можно только гадать.
У меня в М2 всеми лампочками на приборе управляет эбу. Так что теоретически возможно там и есть параметр порога срабатывания. Еще лампа, тоже  теоретически, может зажигаться содержимым системных фреймов. Многие лампочки на приборе именно так и зажигаются
Проверил. У меня на М2 запрос включения лампы аккумулятора приходит в приборку из UPC в фреме 625
добрый вечер
вопрос: можно ли чрез mod_ddt обнулить количество ударов в блоке АБС или как это можно сделать вообще?
Родная документация
MR366X8487G000.pdf
6 часов назад, PSGrig сказал:
Вообще лампа должна загораться при напряжении ниже 12 вольт. У вас вообще эта лампа работает как таковая?? Если не заводить машину а просто включить режим зажигания?? В этом режиме лампа должна гореть. Если не горит - хана диоду или лампочке (что там стоит не знаю).
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
К сожалению как такового параметра задающего порог срабатывания нету. Он по-умолчанию равен ниже 12 В. Можно лишь посмотреть состояние ET001, при включенном зажигании должно быть горит, при заведённом двигателе не горит.
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
