200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
У меня М2 2007г фаза 2, возможно переходная модель, т.к. фильтр тонкой очистки стоит сзади слева возле колеса.
Родная документация у меня тоже есть и чуть поновее V8  от 2007г MR366X8487B000.pdf 366 страниц. Но пока я ничего не нашёл, или возможно плохо искал. (не могу прицепить файл, может сильно большой 1.3Мб)
30 минут назад, DarkCraz сказал:
Вообще лампа должна загораться при напряжении ниже 12 вольт. У вас вообще эта лампа работает как таковая??
Работает, но по другому: загорается на секунду вместе с остальными лампами (тест приборки) при включении зажигания буквально на секунду, а затем гаснет.
34 минуты назад, DarkCraz сказал:
Можно лишь посмотреть состояние ET001, при включенном зажигании должно быть горит, при заведённом двигателе не горит.
Программу установил две недели назад, так что еще в тонкостях не разобрался, очень большой объем инфы. Как и где это смотреть, в приборке?
В приборке никак. Зайдите в БЗК (UPC). Там в каком-то из пунктов должно быть.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
52 минуты назад, DarkCraz сказал:
Проверил. У меня на М2 запрос включения лампы аккумулятора приходит в приборку из UPC в фреме 625
Скрины, которые я выставлял вначале тоже UPC, но правда точное соответствие не было найдено.
Попробуйте через pyren не через ddt.
Подключиться к машине смогу только послезавтра.
По идее это должно быть здесь (скрин с демо, но моим saveEcus)
подскажите,какое ПО необходимо для установки пурена на виндовс-
устанавливаю питон, в папку scripts копирую базу ПО КЛИп и последнию версию пурен два файла: savedEcus.p и bat-файл для запуска скрипта в демо-режиме помещаю в script\pyrenXX И запускаю pyren_demo.bat.открывается
Могу я посмотреть это у себя. Если да, то как. У меня тоже М2.
Хотя пока не понимаю, что это мне даст. Одно понятно лампа должна гореть на не заведенной машине, а у меня не горит! Я этого не знал!
40 минут назад, PSGrig сказал:
Дык вариантов всего только два - не работает  электрическая цепь в приборке включающая лампочку, а может и сама лампочка. Отсутствует связь по CAN с БЗК.
Пробуйте просто включить зажигание - включить любую передачу, удерживая тормоз нажать start. Если лампочка не горит постоянно - начинаем искать в чём косяк. Или БЗК не отправляет нужные данные, или приборка не включает лампочку даже по запросу. А вы кстати уверены, что видите при тесте приборке не отсвет одной из соседних лампочек???
P.S. Я понимаю что приборку снимать очень не хочется, но и гадать можно целую вечность. Проще всего взять и проверить.
25 минут назад, DarkCraz сказал:
Сама лампочка работает, я уже писал об этом. Загорается при включении полного зажигания или заводке где-то на 1 сек и постоянно не горит.  Если она включается  по кан - где электрическая цепь, которую нужно прозвонить?
Вот это я и хочу выяснить, пока не пойму как.
32 минуты назад, DarkCraz сказал:
Уверен!
Приборку снять не проблема, на М2 она снимается достаточно легко.
Читать с 83А-19
MR366X8483A050.pdf
А приборку всё-таки лучше бы снять и как минимум проверить отсуствие эмулятора CAN. Может пробег скрутили таким экзотическим способом))
Приборку сниму - не вопрос,  где смотреть. Что из себя представляет эмулятор?
По скольку такие ссылки постить считается дурным тоном, проверьте личку.
Подскажите.включил в демо режиме,очень мелкий шрифт,нет в списке Сандеро.При подключении к если так же будет?
1 час назад, A1l9e7x0 сказал:
пользуйтесь клавишами громкости на устройстве для увеличения/уменьшения шрифта или поставьте дефолтный размер шрифта в настройках sl4a.
On 3/2/2017 at 9:50 PM, DarkCraz said:
Родная документация
Я имел ввиду совсем родную документацию производителя самого ЭБУ - DataSheet. наверняка такая где-нибудь есть.
Боюсь на ней стоит гриф коммерческая тайна))
Это наверняка)).. Хотя чего, казалось бы там скрывать? Можно понять калибровки двигателя - в их тюнинг вложена масса труда высокооплачиваемых инженеров, или алгоритм расчета ключей иммобилайзера - от этого зависит безопасность авто.
Тут то ведь просто речь идет о простых настройках технического средства. "Рычажки" и "кнопочки" есть, а подергать и понажимать не можешь - обидно.
Ну, да ладно, производителям виднее... ((
14 часов назад, amokk_spb сказал:
Я понял,не могу найти в списке Сандеро,кто что подскажет?
Все,спасибо разобрался.Screenshot_2017-03-03-18-42-05-110_com.googlecode.android_scripting.png
Изменено пользователем A1l9e7x0
Я изменил адаптер.Теперь я не могу подключиться к инъекционному экю.
Я могу только подключиться к уч uch.Я тестирую на скамейке, и у меня есть только инъекционный экю(ems3132) и uch.
Изменить расширение файла на rar.
Cпасибо.
elm_log.pdf
Изменено пользователем eudin77
Подскажите в чем может быть причина: на андроид 4.0.4 установил , обновил все по инструкции - при попытке запуска скрипта из под Sl4a выдает
Process has exited.
Close terminal?
И кнопки "Yes" и "No"
 С  базовыми скриптами SL4A тоже самое
Вот вроде есть решение , но не понятно что делать https://groups.google.com/forum/#!topic/android-scripting/pw2SfpgY7ZQ
Изменено пользователем lexaltd
9 часов назад, eudin77 сказал:
elm_log.pdf
Изменено пользователем Dector
И что я могу сделать, чтобы диагностировать этот ecu ems3132?
Не уверен, что понимаю тебя правильно. Если удобно, напишите в личку по английски.
В логах видно, что ECU INJ отвечает
 #check: 10735 Addr:7A Protocol:PRNA2000.AP
>[10:10:28.149]10C0
<[1.176]10C0
50
>[10:10:29.325]2180
<[1.208]2180
61 80 82 00 48 37 05 15 30 30 31 82 00 32 63 80 00 E1 E0 00 7F 06 E0 FF 00 00
Это блок 10653 и он ответил по протоколу ISO8 SlowInit
Попробуйте запускать скрипт с ключом --si
@Dector, что вы думаете по параметру Delay в ddt? Он указан в секундах или миллисекундах? Либо есть еще параметр, который указывает секунды это или миллисеунды?
Здесь есть, например
grep 'Delay="2"' *
ABSESC___X07_1.14_20140903T081242.xml:<Send Delay="0" RequestName="Start Extended Session"/><Send Delay="2"
а есть  и такие
grep 'Delay="5000"' *
ABSESC___X10527998_Version_2.0_20120323T144347.xml:<Send Delay="5000"
2 миллисекунды задержки в таких масштабах не имеют смысла, а 5000 секунд это тоже ерунда.....
В ‎03‎.‎03‎.‎2017 at 09:46, PSGrig сказал:
Вот с этим как раз и непонятки. Посмотрел вчера на работе у сотрудника, у него меган2 ф2, и у племянника кенгу2, лампа low battery загорается аналогично как у меня - секунды на 2 после включения зажигания. Поэтому разбирать приборку пока не стал (да и времени не было, изменились планы)
Просмотрел тех ноты. По индикатору Low Battery есть информация в техноте по БЗК. Но, там речь идет о варианте с двух контактным РР, и, если лампа не горит нужно смотреть провод от БЗК до РР, идущую на второй контакт РР, Но у меня нет второго контакта!
Параметра ET001 нигде не нашел.
Попробовал поменять в DDT screens C_B_BatteryLamp  на  0:Energy management не меняется или я что-то делаю не так: в calib_Name -выбираю  C_B_BatteryLamp, calib_Value - ставлю 0. После этого нажимаю Write configuration, выходит окно
 3B01290000  Delay:0     (Write configuration)
нажимаю yes и ничего не меняется
Изменено пользователем PSGrig
дополнение
1 час назад, PSGrig сказал:
Берём, скидываем с демпфера ремень генератора. Заводим. Напряжение на аккумуляторе просядет примерно до 11-11,6 вольт при работе без генератора, если не просело ниже 12В можно включить фары. Проверяем лампу. Ели горит - накидываем ремень назад и не мешаем машине ездить. По сути, если генератор рабочий, но аккумулятор, да простят меня модераторы, кусок фекалий и не берёт заряд - лампочка не загорится. Гореть она будет только если генератор не даёт нужную напругу(читай на заведённой машине в бортовой сети менее 12 вольт).
P.S> Это тема не по ремонту автомобилей рено, и не по методам лечения неисправностей, а по диагностике программой pyren. Давайте пожалуйста задавать вопросы не относящиеся конкретно к софту pyren в профильных темах. А то реально загадили тему.
P.P.S - Если лампочка не загорелась - пробуем подкинуть другой бзк и снова проверить без генератора. Если это не помогло - подкинуть другую приборку и снова проверить.
P.P.P.S - Если в технотах не описана процедура калибровки параметров связанных с АКБ, то с 99% вероятностью программно сделать ничего не выйдет. Ни чем.
в экспертном режиме? А в логах что?
2 часа назад, PSGrig сказал:
Текстовый поиск внутри всех файлов базы от Clip v 1.6 не нашел команды 3B0129 ни в одном блоке. Значит с очень большой долей вероятности команда неучтённая в прошивке и работать не обязана.
В клипе обычно, значительно меньше команд чем в ddt.
Возможно для этой команды нужно иначе открывать сессию. Нужно смотреть как ответил ЭБУ
За экспертный режим честно говоря забыл. Сегодня попробую.
Я считаю, что если DDT высвечивает значение параметра - значит программа может с ним работать.
Ребят, у меня приборка все показывает в милях и расход и пробег. Можно ли как то с помощью данного скрипта ее на километры переделать?
Да, конфигурацию поменять можно, но действовать надо очень осторожно.
Изменено пользователем Gopher_tomsk
Поменял я таки параметр C_U_BatteryLamp  на PowerManagent запустив  пирен в экспертном режиме. Но пока не вижу изменений. Завел двигатель отключив + от генератора (мне так проще), включил фары, напряжение просело где-то до 11,7-11,8в - лампа не загорелась. Оставил пока так - будем наблюдать.
Возможно есть еще какой-то связанный параметр.
Менять приборку или БЗК из-за этого я однозначно не буду!
Доброго утра всем. А базы до 2003 года так и не прикрутили к пырену?
2 часа назад, matus71 сказал:
там дело не в базе, а в протоколе, к сожалению.
25 минут назад, amokk_spb сказал:
Тоесть без шансов совсем? Или отдельные блоки можно будет проверить (вроде на форуме видел для машин до 2003г)
А в чем именно проблема? Можно поподробней?
4 минуты назад, naffee сказал:
вроде для них нужен k-line адаптер, точно не помню, @Shr-lnm сказал бы точно.
можете открыть первую страницу этой темы, там как раз о различиях в протоколах информация есть.
Я что то запутался, а блютус elm327 разве k-line не поддерживает?
Куда Shr-Inm пропал? :sorry:
Изменено пользователем naffee
12 часов назад, amokk_spb сказал:
Могу и ошибаться, но вроде шифрование у старых баз другое, поэтому они не доступны...
Друзья, а почему на Symbol New так мало блоков видит? Хотя Scenic 2 - все ок.
10 часов назад, i_v сказал:
а какие блоки видит у симбола, какие ключи используете в командной строке для запуска скрипта?
Добрый день. Повторюсь с вопросом. Машина Renault Laguna 2 ph1 (2001г.в.). Приборная панель - англичанка, т.е. все показания в милях и галлонах.
Очень хочется поменять все на километры и литры. Приборка расширенная с большим дисплеем посередине.
В диагностическом режиме видно, что есть возможность вывода километров:
С помощью скрипта подключаюсь к приборке и вижу только:
Почитав документацию понял что нужны команды CF019 и CF140 для замены миль на километры.
Пробовал так же скрипт ddt4all, он мне предлагает XML файл, который и близко не похож на мою приборку:
Пытался в ddt4all подсунуть следующие XML файлы, вроде как от моей приборки, но они ничего не отображают:
Куда копать, помогите?
27 минут назад, naffee сказал:
какой версией pyren пользуетесь?
я бы предложил проверить на версии 95 и искал бы параметры в Extended command set, т.е. в главном меню pyren ввел бы cmd и искал бы конфигурацию в новом меню блока приборки.
Также, вопрос, а почему не проходит через mod_ddt или ddt4all? там есть эти параметры в настройке:
12 минут назад, amokk_spb сказал:
ddt4all у меня вообще ни одного блока не видит, сканировал и CAN и KWP. Хотя при сканировании у меня на приборке начинает ABS моргать, т.е. связь куда-то есть... )))
А в чем отличие версий pyren? Он же все равно при заходе в приборную панель подгрузит тот же файл FG0310121.XML. А внутри этого файла (я уже смотрел) нужных мне команд нет.
p.s. ухты... а у меня в ddt4all, нет такой возможности "выбрать машину" как у вас на картинке..
16 минут назад, naffee сказал:
я брал просто последнюю версию с https://github.com/cedricp/ddt4all когда ставил софт недели 2 назад.
единственное, что на русской винде надо обходить проблему с кракозябрами в русских описаниях ком-портов. два варианта есть, это отдельная тема если надо.
у вас есть логи, дамп приборки в pyren и savedEcus.p? можете выложить?
да, pyren выберет тот же самый xml. в нем нет параметра. а mod_ddt пробовали? он будет блок видеть (если руками подргузить нужную XML из базы ddt?
Я ж выше написал, что пробовал в mod_ddt подсунуть XML других приборок, не вышло ничего. В логах везде пишет subfunction not supported.
Пока могу только savedecus выложить, дампы остались в ноутбуке дома...
savedEcus.p.pdf
naffee
Если ddt4all при сканировании не находит точного соответствия это не значит что он не будет работать с блоком.  Выбирайте в  ddt4all  блок приборки вручную. К примеру в окне Nom ECU смотрите самую первую 000 - No grope и там выбирайте TdB_X74PH2_soft4.x_ConfAuto.xml.
11 минут назад, kirirut сказал:
Так и делал... Везде красным ERROUR (фр.)
Вот DarkCraz написал мне скрипт, который пытается отправить команды в приборку... но она их не принимает ((
elm_litrna100.txt.pdf
А нажимали на кнопку обновления данных - зеленый круг со стрелками.
5 минут назад, kirirut сказал:
Да, и слева от нее "автообновление" тоже нажимал, все там перетыкал...
  • MrAlex закрепил тему форума
    AngelFer
    AngelFer
