200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
Нужно ждать Shr-lnm, может он что подскажет. Ваша приборка это блок типа STDA возможно в этом причина.
Shr-lnm
После установки bus_monitor,  Pyren99 перестал нормально работать, выдает при попытке открыть блок в mod_ddt
Starting DDT process
Getting ID
IdRsp:
Address:"" DiagVersion:"" Supplier:"" Soft:"" Version:""
Loading eculist
No such ECU in data base.
Try minimum distance search (Strong)
PSCU_CMF1_SW7.6_20151209T130817.xml                F7417473
DSMU_CMF1_SW7.6_20151209T130014.xml                2A417473
Inverter_Emotor_SED_SW521_V2_20151110T155153.xml   684000
  File "D:\Install\Python27\Scripts\PyRen\pyren99\pyren.py", line 343, in <modul
e>
    main()
  File "D:\Install\Python27\Scripts\PyRen\pyren99\pyren.py", line 340, in main
    ecu.show_screens()                                      #show ECU screens
  File "D:\Install\Python27\Scripts\PyRen\pyren99\mod_ecu.py", line 691, in show
_screens
    ddt = DDT(self.elm, self.ecudata, langmap)
  File "D:\Install\Python27\Scripts\PyRen\pyren99\mod_ddt.py", line 92, in __ini
t__
    self.decu.scanECU()                                      #scan and loading o
riginal data for chosen ECU
  File "D:\Install\Python27\Scripts\PyRen\pyren99\mod_ddt_ecu.py", line 208, in
scanECU
    if len(mod_globals.opt_ddtxml)==0:
AttributeError: 'module' object has no attribute 'opt_ddtxml'
D:\Install\Python27\Scripts\PyRen\pyren99>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Изменено пользователем kirirut
9 минут назад, kirirut сказал:
Наоборот, она FAILFLAG
@kirirut
похоже мне приборку только прошивать надо... =((
но все таки хотелось бы услышать мнение @Shr-lnm
Изменено пользователем naffee
сидит он у вас на KL-линии (pinK="7" pinL="15")
<ISONetwork pinK="7" pinL="15" netIndex="1">
            <EcuList>
                <EcuKind idFamily="1">
                    <EcuRef name="10183" doc="INJ_STURBO_A560_02_A"/>
                    <EcuRef name="10192" doc="INJ_EDC15C_00C3_0C_A"/>
                    <EcuRef name="10194" doc="INJ_EDC15C_74Ph1_9BC1_10_A"/>
                    <EcuRef name="10199" doc="INJ_SIRI35_0E06_04_A"/>
                    <EcuRef name="10202" doc="INJ_S2000__00A3_08_A"/>
                    <EcuRef name="10203" doc="INJ_S2000__00A3_0C_A"/>
                    <EcuRef name="10204" doc="INJ_ME746__0012_04_A"/>
                    <EcuRef name="10303" doc="INJ_EDC15__CBA2_14_A"/>
                    <EcuRef name="10304" doc="INJ_EDC15_CBB0_18_A"/>
                    <EcuRef name="10305" doc="INJ_EDC15__CBB2_18_A"/>
                    <EcuRef name="10341" doc=""/>
                    <EcuRef name="10342" doc=""/>
                    <EcuRef name="10343" doc=""/>
                </EcuKind>
                <EcuKind idFamily="2">
                    <EcuRef name="10175" doc="ABS_BMKX74_0000_0C_A" Programmable="false"/>
                    <EcuRef name="10177" doc="ABS_BMKX74_0F08_08_A" Programmable="false"/>
                </EcuKind>
                <EcuKind idFamily="3">
                    <EcuRef name="10119" doc="TDB_BNEW74_0007_04_A" Programmable="false"/>
                    <EcuRef name="10120" doc="TDB_BNEW74_0008_16_A" Programmable="false"/>
                    <EcuRef name="10121" doc="TDB_BTBD74_0001_04_A" Programmable="false"/>
                    <EcuRef name="10145" doc="" Programmable="false"/>
                </EcuKind>
                <EcuKind idFamily="4">
                    <EcuRef name="10247" doc="UCH_BUCH74_0090_04_A" Programmable="false"/>
                    <EcuRef name="10248" doc="UCH_BUCH74_0090_0C_A" Programmable="false"/>
                </EcuKind>
                <EcuKind idFamily="5">
                    <EcuRef name="10152" doc="ABG_BX7374_000F_24_A" Programmable="false"/>
                    <EcuRef name="10166" doc="ABG_BX7473_000F_14_A" Programmable="false"/>
                    <EcuRef name="10167" doc="ABG_BACU74_000F_0C_A" Programmable="false"/>
                    <EcuRef name="10251" doc="ABG_BX7374_000F_2C_A" Programmable="false"/>
                </EcuKind>
 в mod_ddt или ddt4all это tdbX74_X73.xml. Там вроде как нет такой конфигурации.
12 минут назад, kirirut сказал:
tdbX74_X73.xml
я так понимаю это XML старой прибоки, без экрана.
fv-nejnyh-odyatiyah_Renault-Laguna_22.jp
А у меня приборка с экраном, она вроде как программироваться должна...
7 часов назад, amokk_spb сказал:
а какие блоки видит у симбола, какие ключи используете в командной строке для запуска скрипта?
Ой, какие блоки сейчас не скажу, позже пойду в машину - отпишусь. А ключи никакие не использую, батник запускаю из коробки и все. Кстати, можете кинуть в меня ссылкой на последнюю версию скрипта и инструкцию по установке? А то давно поставил его, не обновлялся и уже забыл что к чему... Единственное - только чищу savedEcus при переключении между Scenic'ом и Symbol'ом. Подскажите, плз, что еще попробовать сделать?
28 минут назад, i_v сказал:
я видел блок климата, АКП, АБС и ЦБЭКС
3 часа назад, naffee сказал:
Вот DarkCraz написал мне скрипт, который пытается отправить команды в приборку... но она их не принимает ((
elm_litrna100.txt.pdf
>[13:45:30.682]10C0
<[1.177]10C0
50 10 11 - ответ на запуск диагностической сессии должен быть 50C0, блок не выходит в диагностический режим. Что значит 50 10 11 может подсказать @Shr-lnm
@kirirut странно у меня во всех логах работы pyren нигде не встречается 50С0
7 часов назад, naffee сказал:
Я ж выше написал, что пробовал в mod_ddt подсунуть XML других приборок, не вышло ничего. В логах везде пишет subfunction not supported.
Пока могу только savedecus выложить, дампы остались в ноутбуке дома...
savedEcus.p.pdf
Просто переименованные FG и SG xml'ы нужно парой пихать. Теоретически должно прокатить.
Не уверен что и это поможет. Я встречал упоминания о таких случаях, но мне кажется это просто люди шли по сложному пути, когда могли поменять командами. У вас же, похоже приборка в которой нельзя поменять км на мили. MR-339-LAGUNA-8.pdf стр 83-12.
На лагуну 2 ставится 5 различных приборок, две из которых идентичны по набору команд
10119    FG0310119.XML
10120    FG0310120.XML
10121    FG0310121.XML
10145    FG0310121.XML
10109    FG0310109.XML
pyren.py -pp --demo -e 10109,10119,10120,10121
Четыре первых (среди которых ваша 10145) доступны через к-линию и у них нет команды смены км на мили. Все остальные команды у них очень похожи. Приборка в которой можно поменять, это 10109. Она доступна по CAN и у нее совсем  другой набор команд.
Это не обязательно. Признак положительного ответа, только первая цифра 5, которая должна на 4 отличаться от первой цифры запроса. Здесь 10 и 11 видимо какая то дополнительная информация специфичная для данного ЭБУ
@Shr-lnm , т.е. я правильно понимаю, мне можно забить на это дело? и даже клипом мне это не поменяют?
В этом я уверен почти на 100%
6 часов назад, lexaltd сказал:
Нашёл
Вы нашли решение запуска на андроид 4.0.4?
В чем может быть причина ddt4all сканирует до 100%, а блоки не видит (скрин ниже)? Ryren находит, но не все блоки, ЭБУ к примеру нет, и почему-то Ryren при первом подключение выдал названия блоков краказябрами, это норм? . То этого на другом ноуте было всё хорошо.
Сканировал на расстояние 3 м, в виду отсутствия батареи на ноуте.
Всем привет . Какой сканер лучше взять : WiFi или BT ?. Большой или мини ? Проверить версию с помощью  chklm можно на любой машине ? Брать сканер версии 1.5 с наименьшим количеством ошибок ?
Shr-lnm
Подскажите пожалуста если пурен на андроиде какую версию пурена лучше использовать,на форуме пишут если не справляется 9.99,то поставить 9.95?
Пытаюсь подключиться через кабель VAG k+CAN через RDP 2.0.2, вот такие ошибки лезут:
Я когда пользуюсь пИреном, использую 0999 и обычно пользуюсь ноутбуком, но на андроиде тоже стоит 0999.
Пока так и не понятно, почему у некоторых на 0995 работает что-то, что не работает на 0999, но такие сообщения действительно есть. Если у кого-нибудь логи, пришлите посмотреть.
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Уже ранее писал http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=2020655
Возможно ли настроит работу Pyren с андроид+usb elm327 (ch340)? На планшете есть usb host. Драйвер для CH340 установлен, работает ELM327 Chat, а вот torque не видит адаптер.
10 hours ago, Pusar said:
Уже ранее писал
Спасибо. Тут правда немного о  другом. У вас логи от 096, а в последнее время упоминалось, что не работало на 0999 а на 0996 работало.
В ваших логах видно что на 096 на CAN шине перезапускался адаптивный тайминг и так у вас все работало, а в новых версиях он действительно не изменяется. Стоит попробовать его обратно включить.
Можно попробовать. В mod_elm.py от 0999 в строке 135 нужно дописать так
    elif mod_globals.os == 'android'and portName != 'bt':
но тогда каким то образом нужно узнать как называется порт и вписать его в лаунчер вместо bt
  • MrAlex закрепил тему форума
Тема закреплена. Спасибо огромное, кто помогает форумчанам получить универсальный диагностический комплекс в кармане. Всяческих вам благ и удачи.
Shr-lnm
На планшете в дэмо режиме Pyren работает.
Однако если  запустить в обычном режиме и без подключенного адаптера пишет "В приложении SL4A произошла ошибка" и закрывается. Есть догадка что из-за того что в планшете вообще  нет синезуба, только Wifi.
название порта попробовал посмотреть в терминале
пробовал так: elif mod_globals.os == 'android'and portName != 'hprt0 = 00021501':
и так: elif mod_globals.os == 'android'and portName != 'hprt0':
остальные строки относящиеся к bt не трогал. Все равно закрывается с "В приложении SL4A произошла ошибка"
При подключении адаптера к планшету через USB OTG выскакивает окошко. Ни torque ни hobd не подхватываются.
сохраню тут схему для переключателя CAN-1/CAN2 , может кому-то проще будет сделать универсальный адаптер себе =)
Спасибо еще раз разработчикам и активным участникам темы!
Здесь нужно написать именно так как я показал
а вот в лаунчере вместо bt нужно указать название файла порта. Этот файл нужно искать в директории /dev
ll -t /dev
он должен выглядеть как-нибудь типа /dev/tty.usbserial или типа того
вот его нужно вписать в лаунчер
  #fake port for not to left empty. Do not comment it
  sys.argv.append('-p'); sys.argv.append('/dev/tty.usbserial')
19 часов назад, ViktorDy сказал:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5363556 появился клип 165
Я так понимаю для владельцев старых машин (типа меня), его базы не несут никакого смысла?
И еще вопрос, подскажите, нигде не могу найти у себя параметр PR009 (установка давления наддува) где его искать?
https://yadi.sk/d/LLjwWIys3FXM9i клип версии 165 для тех кто может достаать базу
Изменено пользователем ViktorDy
В блоке 10194 такого параметра нет.
Можно посмотреть все имеющиеся параметры набрав команду
mod_ecu.py 10194 RU
9 минут назад, Shr-lnm сказал:
mod_ecu.py 10194 RU
а как тогда понять, какое давление наддува хочет ЭБУ ?
вообще как бы есть... набрал команду вот:
Нужно посмотреть, может есть похожие параметры или здесь номер другой - иногда так бывает.
Точно - извиняюсь. Этот параметр просто ни в какие меню не вставлен. Вставьте P059 в любое меню, какое хотите - и все
Не забудьте только из кеша аналогичный файл убрать а то не покаже
30 минут назад, Shr-lnm сказал:
что то пошло не так)))
В 08.03.2017 at 17:51, Пушок сказал:
Нет не нашёл
SL4A  не работает на 4.0.4, 4.0.3
Разве что установить андроид 2.3.4
у меня по can2 два вопроса.
1. демо не открывает сам блок, savedEcus2.p (на 999 верси такая же ошибка)
2. в режиме прослушивания шины нет возможности перейти в сам фрейм. Возможно просто ввод с клавиатуры некорректно передается (пытался выбрать
также нет возможности войти в этот режим через Demo с ПК. mon.log тут.
А это после чего так?
Нужно посмотреть что в последнем дампе лежит. Скорее всего там какая то не форматная строка попалась
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
https://yadi.sk/d/TWBMCKyF3FYetx
дампы от can2. но вылетает любой из трех блоков.
попробуйте удалить из этих дампов вот такие строки
190401::12:NR: SubFunction Not Supported
не помогло:
Loading dump
  File "D:\Renault\PyRen\script\pyren99\pyren.py", line 343, in <module>
    main()
  File "D:\Renault\PyRen\script\pyren99\pyren.py", line 335, in main
    ecu.loadDump()
  File "D:\Renault\PyRen\script\pyren99\mod_ecu.py", line 193, in loadDump
    req,rsp = l.split(':')
ValueError: too many values to unpack
11 minutes ago, amokk_spb said:
не помогло:
 А у меня получилось. Нужно удалить все строчки в которых больше чем один знак ':'
Тут проблема в том, что в базе нет описания для этих фреймов ((, есть только для части из ваших в файле
MM_2014_CAN_M_v3.8_MESSAGE_LIST_05_12_2014_20151120T173733.xml
Больше ничего не нашел ((
Чтобы его подгрузить добавьте в файл projects.py  строчку с этим файлом
MM;Multimedia CAN;MM_2014_CAN_M_v3.8_MESSAGE_LIST_05_12_2014_20151120T173733.xml
покажет только 4 вида фремов
121 : Unknown                                   #3600
521 : Unknown                                   #3345
52E : Unknown                                   #259
53A : Unknown                                   #5919
548 : Unknown                                   #7845
558 : GW_MMI_Info1                              #1804
568 : Unknown                                   #7847
578 : GW_DiagInfo                               #7848
57F : Unknown                                   #1804
588 : Unknown                                   #1804
58F : GW_SEND_WakeUpInfo                        #7845
5A6 : Unknown                                   #1544
5A8 : Unknown                                   #7844
5AE : Unknown                                   #259
5B8 : Unknown                                   #1931
5BA : Unknown                                   #5918
5D8 : Unknown                                   #1928
63F : CentralSwitch_State                       #1414
Frame filter (Q for exit):
35 минут назад, Shr-lnm сказал:
Вот после этого:
Или я тупенький? ))
4 minutes ago, naffee said:
Вот после этого:
Да вроде все правильно. Может весь кеш нужно почистить?
Только что, Shr-lnm сказал:
чистил, нифига
да вроде больше нечего удалять, вот что осталось:
2180:61 80 35 36 33 31 52 44 33 32 39 30 30 30 30 30 36 3A 3D 3D 00 00 02 00 00 88 FF
2184:61 84 33 32 39 49 41 33 35 33 39 4A 30 31 37 39 38 20 20 20 20 20 FF FF FF FF FF
2181:61 81 56 46 31 4A 5A 31 47 41 36 34 33 30 30 31 32 31 33 08 9E FF FF FF FF FF FF
226502:62 65 02 00 00
226C2F:62 6C 2F 00
226C01:62 6C 01 01 01 01
19023B:59 02 39
Странно, а там других дампов с другим временем, но с тем же номером блока нет?
Действительно, так и было, спасибо!
чистил, нифига
Тут я похоже бессилен - не понимаю,  почему этот параметр не получается включить в меню.
Он там присутствует только контекстах ошибок - может это какой-то особый параметр...
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
