200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
35 минут назад, oligarh46 сказал:
Версия андройд 7.0,самая последняя.
посмотри у тебя ELM блю-или вай фай
1 час назад, ViktorDy сказал:
Подключал через блютуз.
Останови торк в  настройка системы -приложениях телефона /или другие программы от елма/
3 часа назад, CemCem сказал:
завтра попробую.
В 16.03.2017 at 14:32, Shr-lnm сказал:
Дайте логи сканирования посмотреть.
ecu_log.txt  https://yadi.sk/i/mMA-4zJI3G9zcH
elm_log.txt https://yadi.sk/i/yqZZhEvC3G9zcZ
что странно - теперь при любой комбинации вкл/выкл ключей  --si и --cf на логанах 2007 и 2010гв находит только 2 блока, кроме этого ничего не менял, ключ --scan включен, удалять savedEcus тоже пробовал.
Подскажите почему напротив некоторых блоков пишет N/A ?
И ещё - 9 - БЛОК ЗАЩ. И КОММУТАЦ. - пишет одна ошибка, а заходиш в ошибке , а там нет ошибок ?
Изменено пользователем lexaltd
Как-то так
4 часа назад, lexaltd сказал:
Попробуйте перед входом в менюшки блока сделать 10 - Rescan errors
23 часа назад, CemCem сказал:
Ничего не вышло, даже телефон прошил на андройд 6,все тоже самое.
Только что, oligarh46 сказал:
зажигание включено? другие приложения подключаются?
Только что, amokk_spb сказал:
Да,зажигание включено, другие подключаются без проблем, ox no Renault и EOBD.
9 hours ago, DmitreyS said:
elm_log.txt
ELM по каким то причинам плохо работает с K линией. Видно, что инициализация линии для работы с блоком впрыска проходит, но команды не передаются.
Ключ --cfc для вас бесполезен - у вас на CAN ничего нет.
3 hours ago, mergen said:
Как-то так
Вы через лаунчер запускаете? И похоже что база не полностью скопирована - на третьей фотке не находит файла Uces.xml
Только что, Shr-lnm сказал:
Все копировал и устанавливал в соответствии с
https://www.drive2.ru/l/9214434/
я тоже заметил, что ругается на файлик.
вы копировали по шнурку уже распакованные файлы или архив, и распаковывали уже на телефоне? второй вариант и быстрее и надежнее.
Второй вариант.
Я так понимаю, что оно и с ELM не коннектится. На адаптере индикация молчит. Только питание.
Я пытался в торке строку сам слабать. Не получилось. Выборку из PID-ов делает, но ЭБУ не видит.
Изменено пользователем mergen
15 часов назад, Shr-lnm сказал:
Т.е. проблема в железе адаптера? новый покупать?
Дайте ссылку на скрипт, не могу найти. Если можно то янбекс диск.
4 минуты назад, 87_fenix_87 сказал:
http://g.zeos.in/?q=pyren
первая ссылка.
Только что, DarkCraz сказал:
Эх, DDT бы найти, для новых каптюров...
Подскажите как работает chkelm_4a_launcher.py - хочу проверить свой адаптер.
Запускаю его, пишет Opening ELM и всё больше не чего не происходит - ждал больше 5 минут.
Не хочет видеть elm (или эбу)
С torque коннектится без проблем эбу двигателя видит. Потому и спрашивал про строки инициализации для torque.
Вот такая картинка минут по 15 (дальше отключал) по всем скриптам. Может он по времени при первом подключении сканирует часа 2?
С торком elm моргает зелёным и желтым постоянно. С пиреном светит только красный (питание). Как будто обмена информацией нет. Сверкнет разок в начале и все.
Только что, mergen сказал:
С торком elm моргает зелёным и желтым постоянно. С пиреном РОПиТ только красный (питание). Как будто обмена информацией нет. Сверкнет разок в начале и все.
напомните, ключи --si , --cfc перебирали, пробовали?
лог включали, есть выложенный лог попытки сканирования?
торк не показатель, он может подключаться и показывать только обороты двигателя, это умеет любая версия адаптера даже самого китайского.
Ключи не перебирал.
Лог пока не включал.
Торк со строкой инициализации под к9к732 и соответствующим файлом PID кажется все параметры двигателя. Все. Но только двигателя.
5 минут назад, mergen сказал:
Ключи не перебирал.
тогда ключи проверьте для начала и потом лог включите и выложите.
Насчёт ключей можно по подробнее.
открыть лаунчер pyren_4a_launcher.py в редакторе, удалить первую решетку в начале этой строки
  #sys.argv.append('--si')
если не поможет, то сделать еще и тут:
   #sys.argv.append('--cfc')
 там же и таким же образом включается логирование:
  #sys.argv.append('--log'); sys.argv.append('log.txt')
лог будет сохранен в папке pyren99/log/ - два файла.
Спасибо. Попробую.
Логи большие. Файлы txt форум не хочет. Как?
Вот немного.
12 минут назад, mergen сказал:
Вот немного.
Ключи не помогут, меняйте адаптер. даже --cfc не спасет от такого.
торк работает, потому что он опрашивает конкретный параметр (и не ругается, что не поднята сессия например). пирен так не будет делать и будет прав, иначе риск приложить блок существенно выше и уже не зависит от прямых рук или любопытного носа.
На эти запросы в логах должны быть везде ОК.
PS прикладывать файл к форуму можно, если его переименовать в *.pdf
Серин с чекelm
Серин с чекelm
11 ошибок нормально, 15 - шансы есть, но больше 15 ошибок, а именно столько уже даст тест - не позволит работать адаптеру.
заголовок и flow-control крайне важны для корректной работы скрипта. Если хотите, почитайте, что сумел - рассказал. https://www.drive2.ru/l/466148126151934429/
Со смартфона вообще легко.
Всем доброго времени суток. Нужна помощь людей шарящих в программировании на python. Появилась идея убрать некоторые костыли из сценария по прописке инжекторов и сделать окончательный юзабельный вариант. Для того чтобы убрать костыли нужна подсказка как из текущего используемого сценария scen_ecri_calinj запросить числовое значение параметра Value <ScmParam name="nbCaractereCode" value="6"/>. Вместо 6 выдаёт AN00
3 часа назад, lexaltd сказал:
Попробуй сделать то, что мне при советовали. А то может и у тебя калечный ELM?
Я уже на ali заказал за 300 рублёв с бесплатной доставкой по предложенной ссылке.
Подчистил код скрипта прописки кодов инжекторов. Избавил от костылей. Запилил автоопределение количества символов и проверку в соответствии с разрешенными символами при вводе. Добавил несколько проверок дабы исключить возникновение багов. Теперь скрипт сам выбирает типы данных и количество символов для записи кодов инжекторов и не даст ввести некорректные значения. Теперь если кто не знаком с английским будет значительно проще с ним работать. Огромное спасибо Shr-lnm за подсказки. Посмотреть код и забрать скрипт можно тут. Или тут.
Залил и на яндекс.
В 19.03.2017 at 13:08, oligarh46 сказал:
Всем доброго времени суток, друзья подскажите, не могу подъключится к машине, рено меган 2 2007,elm 1.5. Вот что пишет.
Добрый день! Вчера получил по почте новый переходник (СИНЕЗУБ), точно такая же проблема, что обозначена несколькими постами выше. Версия Андройд 4.4.2. Хотелось бы победить поиск в интернете ни чего толком не дал, кроме того, что кто то выходил через синезуб с помощью пк, а Андройд отказывался работать.
http://python.su/forum/topic/23013/lofi/
Если вы точно убедились, что в памяти андроида нет других программ блокирующих доступ к ELM, то проблема скорее всего в совместимости sl4a с конкретной версией андроида и, на сколько мне известно, решения пока никто не нашел ((
Пробывал сегодня на Андройд 4.2.2, таже фигня. Устанавливал Torque pro, все работает корректно на всех режимах. Может дело в блютуз Auto Diagnostic Scan Tool Mini ELM327 V1.5 Support Full Protocol Mini ELM 327 Bluetooth ELM327 V 1.5 OBD-II OBD2 Scanner
Версия указана V 1.5, по факту на плате стоит оттиск V 2.0. Torque pro показывает, что V 1.5., судя по видео подделка:
  У меня точно такая же плата внутри, как и на видео слева.
А как убедиться, что в памяти нет других программ блокирующих доступ к ELM?
Доброе утро! После нескольких переустановок и различного вида шаманских действий делая все тоже самое, что и до этого, программа вчера вечером ожила, но показывает ошибки. Что дальше делать, вот в чем вопрос?
Было бы хорошо логи посмотреть, но судя по ошибкам, может помочь ключ --cfc. Раскомментарьте его в лаунчере.
Долгое нажатие на кнопку home покажет все запущенные в андроиде приложения. Смахните оттуда все программы касающиеся диагностики авто, включая сам SL4A (может быть запущено несколько копий). После этого заново стартуйте sl4a. Либо просто можно перезагрузить телефон
Спасибо попробую! А как правильно раскомментарить в лаунчере ключ cfc? Логи выложу чуть попозже.
нужно убрать только один символ # в начале соответствующей строки
pyren v.0.9.a (beta)
https://gofile.io/?c=1WKIlV
Исправлено:
- алгоритм поиска подходящего xml в базе ddt
- ошибка сохранения/загрузки dump
- ввод параметров в mod_ddt во время автообновления
- ошибка генерации формул для Torque
Добавлено:
- команды DEC и ASCII в режиме выполнения команд (добавил DarkCraz)
- добавлен сценарий scen_ecri_calinj1 (добавил DarkCraz)
- добавлена фильтрация фреймов в режиме монитора (добавил Shr-lnm)
- возможность указать xml при запуске mod_ddt
- mod_elm делает повторный запрос если получил NR (7F ** 78) или подобные
- сброс параметров адаптивного тайминга ELM при смене адреса на CAN
Огромное спасибо все получилось! Проблема была именно в этом, еще раз спасибо!
Подскажите, пожалуйста,  как правильно сделать сброс топливных коррекций (скриптом PyRen) Logan ЭБУ EMS3132
     8- RESETS            ЗАПОМИНАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ                                        RZ007[command]
                                   ПОВТОРНАЯ ИНИЦ. СЧИТЫВ. ПАРАМЕТРОВ                         RZ019[command]
                                  ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА              RZ094[command]
                                   ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВПРЫСКА               RZ095[command]
                           ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА     RZ096[command]
это - "ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВПРЫСКА"               RZ095[command] ?
Как и какую правильно подать команду?
Может сброс коррекций это "ПОВТОРНАЯ ИНИЦ. СЧИТЫВ. ПАРАМЕТРОВ                         RZ019"?
Изменено пользователем Svetlov
спрятал скрины
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    ImAskaS
    ImAskaS
